Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Kyllä sillä yleismittarilla selvitettäisiin, kun orkkis powerin polaarisuus on kuitenkim selvillä, kun katsoo sen tyyppikilpeä, mutta sulla on siinä toisessa piuhassa harmaa juova, niin se on plussa.
Tuosta kohtaa oli tarkoituskin poikkaista. Vanhat muuntajat on kuitenkin molemmat rikki, niin niistä ei yleismittarilla selvitetä mitään...
tuossa virtalähteessäni oli merkittynä se liittimen polariteetti. Eli keskellä plussa. Sitä ei tartte mitata. Mutta kumpaan johtimeeseen se plussa menee siinä johdossa, sen mä vielä varmistaisin. Toki yllä olikin jo ehdotus, että plussa olisi se missä on harmaata viivaa. Joskus olen tämän osalta törmännyt tarpeeseen varmistaa asia. Siksi ehdotin eträ yleismiytarilla mittaat mihin johtoon se poikkastu liittimen ulkokontakti (tiedetty miinus) menee johdoissa - siihen jossa tekstiä vai siihen jossa viivaa viivan perään.
Olettamus on, että ulkokuoren jatkuvuusmittaus löytää kaverin tekstillä varustetusta johdosta.
Kysymys Hue-polttimoiden resetoinnista. Onko sillä mitään eroa resetoiko yhden valoista joko Hue appin kautta vai sitten Huen valokatkaisijalla on- ja off-nappeja pohjassa pitäen?
Eli meneekö lamppu samaan tilaan molemmilla resetoinneilla? :) Yks olkkarin lamppu vähän keljuilee niin kokeilisin onko tuo se syy vai mikä.
Ei kait se maksa mitään kokeilla? Sillähän se selviää nopeasti.
Toki, ajattelin lähinnä että mistä edes tietää että ns. "mihin asti" sen pitäsi resetoitua. :D Että onko esim toinen resetti kokonaisvaltaisempi kuin toinen. Tuon takia lähinnä ajattelin kysäistä. :)
tuossa virtalähteessäni oli merkittynä se liittimen polariteetti. Eli keskellä plussa. Sitä ei tartte mitata. Mutta kumpaan johtimeeseen se plussa menee siinä johdossa, sen mä vielä varmistaisin. Toki yllä olikin jo ehdotus, että plussa olisi se missä on harmaata viivaa. Joskus olen tämän osalta törmännyt tarpeeseen varmistaa asia. Siksi ehdotin eträ yleismiytarilla mittaat mihin johtoon se poikkaatu liittimen ulkokontakti (tiedetty miinus) menee johdoissa - siihen jossa tekstiä vai siihen jossa viivaa viivan perään.
Olettamus on, että ulkokuoren jarkuvuusmittaus löytää kaverin tekstillä varustetusta johdosta.
Sininen johto näkyisi menevän liittimen ulkokuoreen ja punainen sisälle. Jos tulkitsen symbolit oikein niin näkyisi tosiaan olevan sisällä + ja ulkona - kuten kerroit. :thumbsup:
muoks: kytkennät tehty ja toimii hienosti! Nyt vaan hue app väittää että olen kirjautunut ulos ja salasanan palautus ei lähetä sähköpostia. prkl.
Yleensä älyvalot saa päälle kun katkaisinta pari kertaa rämppää.
Ongelma on kun sähköt katkeaa, niitä yleensä jonkun sekunnin päästä yritetään kytkeä automaattisesti uusiksi päälle, jolloin ne ehkä menevät "edelliseen tilaan" hetkeksi. Mutta koska harvoin vika on korjaantunut sähköt katkeaa ja hetken päästä koitetaan toistamiseen, jolloin valot syttyvät ja "edellinen tila" päivittyy. Tämän jälkeen sähköt taas pois ja kun sitten lopulta vika on korjattu ja sähköt kytketään on edellinen tila tuhannen auringon voima.
Eihän tuossa missään vaiheessa lampun mieltämä edellinen tila päivity, eli jos edellinen tila on "pois päältä" niin sähköjen palatessa lamppu on pois päältä. Ja kun sähköt räpsähtävät uudelleen niin edelleen tila on "pois päältä" ellei joku automaatio tai vastaava käske erikseen valoja päälle. Toki esim IKEAn lamput kyllä menevät päälle kun rämppää olikohan se 6 kertaa kun lamppu menee paritusmoodiin joka sytyttää sen.
Tuyon valot on sekoilleet rankasti viimeaikoina. Onkohan sovellukseen tullu joku huono päivitys kun kaikki on ihan sekaisin?
Peukku sille, että kytkentä toimii. Qnap pyysi vaihtamaan salasanaa niiten verkkokauppaan, ja typotin ilman silmälaseja puhelimella uuden passun liian monesti väärin. Joten itsellä sellane tili meni just jäähylle. Piti safarilla ostamani applepayn kanssa lissuja kameraan.
Mutta se tyyppikilven napatieto, se näkyy tässä lisäämässäsi kuvassa:
Toi keskimmäinen ikonirivi.
Onko täällä kukaan laittanut noita älykkäitä "valonheittimiä" mihinkään? Kiinnostaisi viritellä pihatolppaan tuollainen tehokas valo, jonka saa kuitenkin himmennettyä vähemmän kirkkaaksi. Zigbee olisi mieluisin teknologia
Hei,
tuli tilailtua proshopilta eilen Hue Sync Box 8k & Gradient lightstrippi telkkariin (LG CX). Ajattelin kysyä täältä ensin apua johtojen liitäntään eri laitteiden kanssa, jos joku on taistellut saman asian kanssa / tietää miten ne kannattaa laittaa.
Eli haluaisin liittää yhteen LG CX tv:n, Hue Sync Box 8K:n, LG SP11RA -soundbarin & PS5 pelikonsolin. TV:ssäni on 4 HDMI 2.1 porttia, joista 1 on eARC portti. Toimiiko tämä parhaiten niin, että liitän PS5 ja Soundbarin Sync Boxiin hdmi 2.1 piuhoilla ja sitten Sync Boxin TV:n eARC liitäntään hdmi 2.1 piuhalla?
Sitten pieni twisti: Haluaisin liittää PS5 pelikonsolin tietokoneen näyttöön sekä TV:seen, jotta voin pelata välillä sohvalta ja välillä samalla kun olen tietokoneella. Tähän tarvitsee ilmeisesti HDMI 2.1 jakajan toimiakseen. Mikäli hankkisin tällaisen ja haluaisin liittää sen tuohon edellä kuvaamaani setuppiin: Laittaisinko 2x hdmi 2.1 piuhaa jakajaan, jotka menevät TV:seen ja tietokoneen näyttöön ja jakajasta Sync Boxiin ja näin Sync Boxissa olisi liitäntänä tämä + soundbar -> TV:n eARC slot? Mikäli tulee mieleen mikä jakaja tähän setuppiin kannattaa hankkia, niin suosituksia otetaan ilomielin vastaan. Tavoitteena tässä olisi siis, että laitteet olisivat mahdollisimman yhteensopivia, enkä menettäisi mitään TV:n tai soundbarin tarjoamia herkkuja väärien johtojen tai liitäntöjen takia.
Iso kiitos mikäli joku pystyy auttamaan tämän asian kanssa.
Saiko sieltäkin -30% kun osti kaksi Hue tuotetta kuten Gigantists? Meinaan, että tuo HDMI boxi on sen verran arvokas, että ale tuntuu jo.
Ei suoranaisesti liity älyvaloihin, mutta home assistantilla kun tarkoitus ohjata niin ollaan melko lähellä.
Suunnitelmissa viritellä "tunnelmavalaistusta" esimerkiksi olohuoneseen (sohvan taakse lattialistan päältä kohti kattoa) ja tietokonepöydän taakse yms.
Erilaisten led nauhojen kirjo on valtava, eikä näistä numerosarjoista ole minkäänlaista ymmärrystä. Löytyisikö suosituksia, joiden perusteella saisi edes vähän rajattua eri mallien skaalaa jota lähteä tutkimaan?
Olisiko WS2805 RGBCCT 24V kenties hyvä vaihtoehto?
- Ohjaukseen olen ajatellut wled+quinled (yhdistetään home assistantiin)
- Hyvä valkoinen sävyn säädöllä, mutta RGB olisi myös oltava.
- Yksittäin ohjattavat ledit, jolloin mahdollisuus esimerkiksi "liukuväriin"
- Redditissä suositeltiin BTF merkkistä nauhaa, jota näyttäisi saavan ainakin aliexpressistä. (Parhaillaan menossa mielestäni melko hyvät BF-tarjoukset)
- Virtalähteeksi ostan suosiolla jonkin merkkituotteen suomesta/euroopasta. Suosituksia, mistä?
- Ajatuksena käyttää ainakin olohuoneessa jotain tämän tyyppistä asennuskourua diffuusorilla Pinta-asennettavat LED-alumiinilistat - Valotehdas LED-verkkokauppa
Alun perin ajatuksena oli mennä HUE nauhoilla, mutta hintaa tulee melkoisesti jos useampaan paikkaan näitä laittaa. Eikä näistä valmiista ratkaisuista ole kieltämättä apua kolvisormen kutinaan.
Itse rakensin taannoin vähän vastaavan valaistusratkaisun pääosin Aliexpress kamppeista. Sillä erotuksella, että lednauhassa vain valkoiset sävyt, eikä pikseli kerrallaan ohjattava. Hintaa tälle tuli reilusi vähemmän kuin Huen valmiissa tuotteissa.
- Btf lightning FCOB CCT 5m lednauha - Aliexpress
- GLEDOPTO RGBCCT Pro Zigbee controller - Aliexpress
- Btf lightning 24v / 5A virtalähde - Aliexpress
- Lednauhan alumiiniprofiili 1m - Kärkkäinen
- Johtoja sekä muita tarvikkeita
Tein keittiön työtasolle yläkaappien alle muuten samat, mutta virtalähde Airam Linear 24V/60W Tokmannilta (ostin saman K-raudasta, mutta nyt halvemmalla Tokmannilla) ja LED-profiilit Puuilosta 2m pätkissä (ei näytä enää olevan saatavilla).
Reilu kaksi vuotta olleet, ja hyvin toimii, ei valittamista.
Samat led nauhat on itselläkin osoittautunut hyviksi keittiön työvaloksi.
Karttasin 1m pituisia aluuminiprofiileja, kun tulisi aika ruma asennusjälki. Löysin erittäin sopivaan hintaan täältä nordenlights.fi
Vaihtoehdot mustana, valkoisena ja alumiinin värisinä. Kupu, päätypala ja kiinnikkeet erikseen (en käyttänyt kiinnikkeitä itse, vaan porasin ja ruuvasin suoraan profiilin pohjasta läpi) . Profiilit oli hyvin pakattu ja saapuivat kotiovelle.
Vahva suositus halvemmalle ja pienemmälle Gledopton Mini WWCW Pro controllerille jos ei tarvitse watteja paljon. Hoituu 4,5m/kanava = 9m led nauhaa jos led nauha on sen 16W/m.
GLEDOPTO Mini Aliexpress
Näillä romppeilla tein myös valopeilejä pari kappaletta, 24V muuntajan jätin kaappiin ja vedin pintavetona ohuilla valkoisilla johdoilla 24V:n peilin taakse controllerille. Erotuksena tietysti muuten 5mm levyinen led nauha aliexpress ja sille silikoninen asennusputki kyljelleen liimattuna rinkiin peilin taakse aliexpress 1010B thin
En jaksa uskoa että RGB valoja tarvitsisi tavallisissa tiloissa arkikäytössä, mielummin panostaa himmennettävään FCOB (flip chip-on-board) nauhaan missä led diodit ovat hyvinkin tiheästi. CCT värilämpötilasäätö on kiva plussa. RGB tuovat lisää erilaisia led diodeja jonka johdosta siistiä yhteneväistä valonauhaa on vaikea saada aikaiseksi, ainakaan edullisesti. Ei ole kovin kiva omaan silmään kun yksittäiset ledit ovat erotettavissa heijastuksien yms kautta.
Millä tuota GLEDOPTO kontrolleria ohjataan, vaatiiko Tuya Apin ja/tai HA pilvi-integraation?
Noudattaa Zigbee protokollaa, yhdistyy nätisti lokaalisti HA:aan jos on Zigbee koordinaattori(hubi) käytössä.
Hue discover on ollut pihaa valaisemassa, ihan hyvin toimii. Ei toki halvin, mutta valoa on.
Onko jotain palikkaa joka tulisi nk. sokeripalan (tai oikeastaan kattovalon töpselin) ja kattolampun väliin? tuntuu törpöltä ostaa viidet langattomat älylamput kun jo olemassaolevia valaisimen himmennettäviä valoja voisi ohjata yhdellä palikalla. yhden valokytkimen taakse sijoitettavan palikan löysin, mutta sen asennus on sähkärin hommia jo.
Taitaa olla pienimmästä päästä. Tuotekuvissa "sokeripala" asennus.
Konsultaatiota liittyen valonauhoihin. Ostin kokeeksi olohuoneen verholautaan tuollaisen + alumiiniprofiilit: Led Energie led-valonauha 5m 24W 2250lm 4000K IP20/IP44 ja kytkin ne joutilaana kaapissa lojuneeseen airamin älypistorasiaan.
Tykästyin todella paljon lopputulokseen, ja aion viritellä nauhat myös makuu- ja työhuoneisiin asap. Parit pikku mutat tuosta kuitenkin nousi mieleen. Ensinnäkin tuo valo oli paljon kirkkaampi kun mielessäni pähkäilin, eikä siinä ollut himmennintä, joten tilasin sellaisen käsikäyttöisen vitosen palikan valostoresta, jonka pitäisi hoitaa homma (ei ole vielä tullut, joten en tiedä varmaksi hoitaako).
Mikäli toimii, niin homma olkkarin osalta ok, koska säädin tulee paikkaan, jossa se on käden ulottuvilla sohvalla ollessa. Toinen on sitten se älyrasia, joka on ihan kiva, mutta en näe järkeväksi ostaa niitä tähän tarkoitukseen yhtään lisää kun sama hoituu suoraan erilaisella nauhalla. Noihin muihin huoneisiin haluaisin ensisijaisesti kaukosäädön, tai toissijaisesti puhelinohjauksen, joilla poistuu myös tarpeet älyrasioille.
Eli hakusessa olisi nyt pari kpl kolmemetrisiä nauhoja, jotka täyttäisivät ko. speksin ja olisivat halvahkoja. Katselin, että RGB-versioissa on enemmän tarjontaa, mutta en missään nimessä halua mitään muita värejä kun perusvalkoisen (lämmönsäätö bonus, mutta ei pakollinen), niin mietin soveltuuko tuollaiset kuinka hyvin, jos tarkoituksena käyttää vain sitä valkoista vai kannattaako suoraan katsellakin pelkkää valkoista? Muutamaa päivää pidempään en varmaan jaksa noita venailla, joten ensisijaisesti suomi ja vielä mielummin nouto Helsinki/Vantaa -alueelta. Mieluusti kyllä näkisin myös käypiä verkkokauppoja/kuulisin erilaisista vaihtoehdoista, koska mielessä tehdä jossakin vaiheessa laajempaakin valaistusjumppaa kämpän päävaloille, keittiöön + saunaan. Tässä hetkessä kuitenkin agendalla vain nuo verholaudat..
Ikean älyvalaistus?
Ikean älyvalaistus?
Toi nauha + kaukosäädin näyttäisi itseasiassa aika fiksulta paketilta. Harmillisesti asensin jo listan verholautaan ja taisi olla tarkoitettu max. 10mm leveälle nauhalle. Tuo on taattuun Ikea-tapaan vähän erikokoinen, tässä tapauksessa leveydeltään, kun nuo nauhat yleisesti ottaen (12mm)
Itsenäisyyspäivän valoteema HUE valoihin, lyhyt opas.
Tarvitset: HUE sillan, Värillisiä HUE valoja, android/iOS käsipäätteen, kuvan Suomen lipusta.
1) Avaa HUE sovellus
2) valitse värillinen valoryhmä tai huone johon haluat tämän väriteeman käyttöön.
3) ”Valaistusasetukseni” (My Scenes) kohdassa paina plussaa oikeasta reunasta lisätäksesi uusi valaistusasetus.
4) valitse ”Käytä valokuvaa” (Use photo)
5) valitse kuvagalleriastasi valokuva jossa Suomen lippu.
6) Jos värit täsmäävät, valitse Valmis.
7) Aseta tämä Valaistusasetus päälle.
Voit säätää vielä valon värien kiertonopeutta.
MItenköhän näiden esim airam smartlight ns turvallisuus on. Noita jos kotiinkin laittaa 10kpl ja kaikki wifiverkossa. Onko ne kotiverkolle ja terveydelle turvallisia ku wifilähettimii katto täys
Kyrpä kasvaa otsaan nukkumaan mennessä kun valoja ei saa pois nollaamatta pätkivää langatonta yhteyspistettä.
On tää kyllä melkoista pelleilyä näiden halpos wifivalojen kanssa. 10kpl GU10 lamppuja katossa ja jatkuvasti näyttää joku offlinee vaikka kenttä ja yhteydet on ihan hyviä. Pitää kyllä ensi tilassa kun perse kestää niin ostaa kunnon HUEt noihin kun melkoista pelleilyä kun saa arpoo milloin mikäkin suvaitsee toimia ja mikä ei.
Olikohan mulla jopa 10 halpis wifilamppua kun totesin että joku on aina offline. Zigbee tuntuu olevan paljon toimintavarmempi.
Toki jokin power-over-ethernet standardi joka lampulle ois optimi, ei tarttis pelata toistensa päälle huutavilla radioilla.
Lamppujen firmware se ongelma on. Tuyan firmwarella lamput putoili verkosta miten sattuu, mutta ESPHome firmiksellä ovat olleet täysin vakaita.
"Sytyttimet" sekä putket vaihdettu keittiökaappien alle. Virrat kytkiessä olivat suoraan paritustilassa(vilkkuvat muutaman kerran) ja parittelivat hienosti conbeeII/deconz/homeassistantin kanssa. En näe ongelmaa etteikö toimisi muillakin zigbee reitittimillä. Valoa sais tietty olla enemmänkin, mutta se nyt oli ongelma vanhoillakin putkilla. Ehkä ledinauhat kaappien alle seuraavaksi. Kaikenkaikkiaan hyvä päivitys kun keittiökäyntien valaistus hoituu 95% liiketunnistimen avulla ja loputkin hue kakella varsinaisiin katkaisijoihin koskematta.
Suosittelen, toki suolaiset postikulut vähän ärsyttää, mutta tehkää kimppatilaus, tai koittakaa saada joku suomalainen pulju myymään järkihintaan.
Mikäs tilanne näiden kanssa, joko saapuneet?
laitoin pari kokeeksi tulemaan
Kiitokset kommenteista ja hieno juttu että integroituivat älysysteemiin ongelmitta.
Osaatko lonkalta arvioida miten valoteho vertautuu loisteputkiin? Toki ne putket pitäisi varmaan olla uudet että saisi järkevästi vertailtua. Mietin siksi kun jostain speksejä katselin ja yllätyin että (ainakin osa) LED putkista antaa huonomman valotehon kuin perinteinen vastaavan pituinen loisteputki, joskin se taisi olla se lyhyin versio 43,8 cm tjsp. jossa oli näin.
Vähän arvokkaita tuo älyputket ovat. Kotona 60cm kaapinalavalaisimet ovat sekundaarirooleissa, joten jaksanee valokytkimiä käännellä jatkossakin. Hienoa tutkimustyötä toki. Vanhat muuntajat kannattaa ottaa välistä pois, vaatii sähkömiehen jos pykälien mukaan mennään.
Valotehossa tuskin on ongelmaa, ainakin tavan LED-korvausputket mitä olen laittanut ovat järjestäen olleet huomattavasti kirkkaampia kuin legacy-loisteputket.
Sain juuri valmiiksi Philips Huen Tap Dial Switchille 3D-tulostettavan peitelevyn, joka sopii ABB:n Jussi valokatkaisijoille. Tein suoraan kaikkiin peitelevyvariaatioihin sopivat, eli löytyy 1-aukkoisesta 5-aukkoiseen asti versiot. Lisäsin myös erillisen suojalevyn, joten tarvittaessa saa blokattua kaikki valokatkaisijat. Eli näillä tulostettavilla adapteripeitelevyillä korvataan Jussin omat peitelevyt.
Lidlin älyllisiä valonauhoja tuli joskus muutama laitettua kotiin ja viimeaikoina ovat kaikki alkaneet temppuilla HA:n kanssa. Sammuu jos haluaa ja viive on välillä ihan hirveä. Onko näille jotain tehtävissä kun kaikki muut merkit pelaa kyllä kuin kuuluisa entisajan junan vessa?
Palatakseni tähän. Moni lamppu oli edelleen offline ja koska kytkimet sun muut on ohitettu upeiden älyvalojen takia jotka pystyy sammuttamaan ja käynnistämään softalla niin ei muuta kuin sähkörasiaa auki ja räppäisemään piuhaa jolloin lamput heräs ja piti etsiä softalla ja liittää uudelleen. Sen verran noissa oli älyä että sentään samoilla nimillä kuin aikaisemmin jotain paikkoja ja nimiä ei tarvinnut uudelleen asettaa.
Ihan "pieni" negatiivinen seikka oli, että joka helvetin automaatio ja "scene" ja wifi-kytkin ja widgetti lakkas toimimasta ja jokaisessa oli kyllä oikeat toiminnot mutta itse lampun kohdalla luki "removed" eikä automaatio toimi vaan pitää joka vitun automaatio ja kytkin ohjelmoida uudelleen. Ei hyvänen aika sentään.
Tulispa tarjousta että sais kunnon HUEt tilalle kun noiden halpisten kanssa palaa käpy. Voin vaan kuvitella millaista meno on kun lapset ajattelee helpottaa mummun elämää ja asentaa kännykällä ohjattavat älyvalot että ei tarvii kävellä katkaisijoille ja voi asentaa automaatioita. Milloin valot vilkuttaa että ei yhteyttä, milloin offlinessa, milloin sähkökatkoksen jälkeen jumissa jne..
Muutama kysymys.
Ostin ulkovalon ja outdoor liiketunnistin.
Saako tuon niin että päivisin ulkovalo off kun on valoisaa. > Illan hämärtyessä se palaa 20% teholla NS tunnelma valona ja kun havaitsee liikettä, niin puff 100% ja täysi teho?
Nyt sain sen toimimaan niin, että on koko päivän 20% ja kun havaitsee liikettä, niin 100%
Seuraavakin kysymys koskien liiketunnistinta. Saan säädettyä kahta arvoa. Herkkyyttä. Se on tällä hetkellä erittäin matalalla. Toinen arvo on valoisuus arvo. Eli miten hämärässä kytkeytyy päälle.
Menin ohjeisiin. Löytyi alhaalta samasta liiketunnistimen sivulta. Siellä sanotaan että säädä tunnistimen keilaa ja herkkyyttä liiketunnistimen asetuksista.
Eli mistäs tuota keilaa saisi säädettyä? Itsellä ottaa turhan kaukaata tieltä asti liikkeen. Saisi vähän liiketunnistimen pystykeilaa saada alaspäin.
Eikös HUE bridgen pitäisi tunnistaa myös tuommoinen Zigbee 3.0 plugi? Jotenkin tuntuu ylivoimaiselta paritus.
Kääntämällä liiketunnistinta fyysisesti alaspäin. En tiedä miksi ohjeissa puhutaan keilan säädöstä asetuksissa, olisiko käännösvirhe tms.
Jos on huen oma plugi niin toimii ja osa muidenkin valmistajien tuotteista saattaa toimia jotenkuten... :cigar2:
Kyllä tuo oli joku 3rd party plugi, koitan vielä jossain kohdin bridgen vieressä jos tällä olisi merkitystä, ulkoisesti tismalleen samanlaisia ainakin youtubessa näyttää oleva onnistuneesti paritettuna.
Ulkoisesti samanlainen ei tarkoita sitä, että ne on sisuskaluiltaan edes lähellä toisiaan.
Samoihin runkoihin tehdään jos jonkinlaista kikkaretta. On wifiä ja zigbeetä, on tän vuoden sisuskalua ja on kaks vuotta vanhaa sisuskalua, on standardia zigbeetä ja vähän sinnepäin zigbeetä.
Noin nyrkkisääntönä HUE on varsin ronkeli silta, vaikka siinä muidenkin valmistajien palikoita toimiikin.
Onko nyt totta, että Ikea on poistanut Trådfri liiketunnistimet myynnistä? Nyt myynnissä oleva Vallhorn ei näytä olevan IP-suojattu. Millähän nytten korvaisi ulkokäyttöön tulevan tunnistimen?
Ikean pikapainike lakkaa toimimasta jos pleikkari lataa netistä wifillä, kaukosäätimet toimivat myös huonosti...
Daruo
