- Liittynyt
- 25.01.2019
- Viestejä
- 5 976
Verkkiksellä samaan hintaan: Princess Aerofryer Oven -kiertoilmakypsennin/miniuuni 89,00
Sanoisin että on. Ylipäätään hipaisukytkimillä jne varustetut laitteet, joissa ei ole sitä mekaanista "on/off" vastetta, tuntuvat olevan aivan liian vaikeita käsittää. Toiset ikäihmiset taas handlaa älykännykät jne tosta vaan, toiset taas ei. Eli jos osaa käyttää ns älyluuria, niin osaa käyttää myös ehkä airfryeriä?Onko tää ikäihmiselle liian vaikeakäyttöinen?
Tähän asti ollut jo useamman vuoden muutaman kympin Emerio 4.5L joka toiminut kyllä hyvin, mutta alkaa pikkasen maalit korista lähtemään.Olisikohan tälläinen passeli ekaksi airfryeriksi? Olisi tuolla ainakin suht edukas, eikä tule posteja Buy the Philips 3000 Series Airfryer XL - 5 annosta HD9270/90 Airfryer XL - 5 annosta
Juu melko lelumainen on. Mutta ei ole mulla vielä kertaakaan auennut ja leväyttänyt sisältöä pitkin poikin. Varovaisesti kun toimii, niin ajaa asiansa.Prinsessan omistajat, tuli eilen tuo prinsessa kotiin ja muuten hyvät ensifiilikset, mutta tuo pyörivä ranskis-härveli vaikuttaa äärimmäisen lelulta. Hyvä, että pysyy kiinni. Kokeilin tyhjänä pari kertaa sitä laittaa, pyörittää ja ottaa pois, melko taiteilua että ei aukea. Voihan tuo kori olla viallinenkin tms mutta heppoiselta vaikuttaa.
Princess Aerofryer Oven airfryer/miniuuni 79,00
Princess Aerofryer -uuni on täydellinen valinta sinulle. Ylellinen yhdistelmä kiertoilmakypsentimen ja miniuunin välillä; voit grillata, leipoa, paistaa, paahtaa ja jopa kuivattaa. Pyörivä verkkokori varmistaa, että saat rapeimmat ranskalaiset.www.verkkokauppa.com
Kumpi on parempi, Intel vai AMDKumpi noista noin satasen laitteista olisi parempi vaihtoehto ja onko tilavuudessa suurta eroa? Princess vai Philips XL
Uunimallisella Prinsessalla valmistettu ja käytössä tämä tilava vuoka.
Menee keskitasolle ja ihan alas kun ottaa vakiopellin pois.Meneekö tuo prinsessaan suoraan sisään ns. uriin tuo vuoka? Hyvä vinkki kiitos, pitää hakea tänään.
Täällä menee ilman taivutteluja.Menee keskitasolle ja ihan alas kun ottaa vakiopellin pois.
Tuosta Prisman vuoasta tarvitsee vain vähän taivuttaa kumpaakin reunan lirpaketta alas ja sopii prinsessaan kuin hansikas.
Itse en ole oikeastaan enää mitään muuta vuokaa käyttänyt sen jälkeen kun ostin pari niitä.Täällä menee ilman taivutteluja.
Kiitos vaan vinkistä. Kovalla käytöllä on vuoka ollut.
Ite vääntelin ja kääntelin, muttei luukku silti mene kiinniTuosta Prisman vuoasta tarvitsee vain vähän taivuttaa kumpaakin reunan lirpaketta alas ja sopii prinsessaan kuin hansikas.
Deluxe uuni siis kyseessä.Ite vääntelin ja kääntelin, muttei luukku silti mene kiinniDeluxe uuni siis kyseessä.
Tossa just mittailin ja näyttää mun molemmat vuoat olevan pituudeltaan 22.5cm vaikka pitäis olla tasan 22cm.Oma menee heittämällä, vaikea uskoa että noin paljon olisi heittoa peileissä tai uuneissa.
Ei olisi tarvinnut hampaita tämän syömiseksi.
Hitaasti haudutettua suussa sulavan mureaa possun suikalepaistia kasslerista.
POSSUN SUIKALEPAISTI (KASSLER)
Ainekset:
• Porsaan kassleria
• Pieneksi pilkottu sipuli
• Ruokaöljyä
• Vettä
Mausteet lihan paistamiseen:
• Viiden pippurin maustetta
• Valkopippurijauhetta
• Suolaa
Mausteet lihan paistamisen jälkeen:
• Kuivattua mausteyrttiseosta
• Lihaliemikuutio
• Laakerinlehtiä
Valmistaminen:
1. Leikkaa lihasta suikaleita tai käytä valmiiksi suikaloitua lihaa.
2. Laita lihat, ruokaöljy ja ensimmäiset mausteet vuokaan ja sekoita.
3. Paista 180°C asteessa 25 minuuttia ja sekoittele lihoja noin 5 minuutin välein.
4. lisää vuokaan loputkin mausteet ja vettä sen verran, että lihat peittyvät.
5. Kypsennä ensimmäinen ½ tuntia 180°C asteessa.
6. Pudota lämpötila sen jälkeen 135°C asteeseen ja jätä lihat kypsymään 1½ tunniksi.
7. Kurkkaa välillä tarvitseeko lihoille lisätä nestettä.
Porkkana kuuluisi tähän, mutta nyt ei ollut, enkä jaksanut sen takia sunnuntaina lähteä kauppaan.
Samaa ohjetta voi käyttää esim. karjalanpaistilihojen yms. kanssa, mutta silloin kannattaa lihoja ehkä paistaa lopussa hieman kauemmin.
Käytin jälkilämmöm hyödyksi jättämällä lihat airfryeriin sisälle ohjelman päättymisen jälkeen siksi aikaa, kunnes sain keitettyä perunat ja tehtyä niistä muusia.
Tästä olin kirjoittanut itselleni talteen tällaisen reseptin ja sisälämpötila on se tärkein, ei lihan paino.Mitens lämmöt, ajat yms? Esim 1kg?
Mulla oli ennen princess xxl pönttömalli, nyt on toi linkkaamasi malli, käyttökokemuksia ei vielä paljoa ole.Onko kellään käytännön kokemusta mistään vastaavasta? Eniten mietityttää että kuinka ilma pääsee kiertämään jos laitteeseen latoo samaan aikaan kolme pellillistä tavaraa.
Ei ole kova ääni.Tuon piippauksen volyymi on lähes tasoa palohälytin. Onko Princessassa muuten sama juttu?
Se musta pintakin on lähtenyt osittain
Ainakin oman ton Tristarin kanssa, oli ollut hyvä ostaa myös kuulosuojamet. Ne piippaukset (jotka kestää muutaman sekunnin) on kyllä pientä verrattuna, sen tuulettimen HUMINAAN. + Joku 15 minuuttia. Huh huh. Lähinnä tulee entisistä kaupungin hommista tuttu, lehtipuhallin mieleen...Mites tämä vertautuu tohon prinsessaan?
