Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Facebookin ryhmissä on tullut vastaan muutama vastaava kommentti, mutta aika harvassa on ollut muuten.
Riittää, että styroksista on päässyt jäämään jotain murusia sisälle ja ne sulavat vastukseen tai sitten ei olla poistettu luukussa olevia tarroja.
Testierä jotain Prisman ihan ok kiinanrullia ja jälleen Koon gyozaa. Paperi toimii joidenkin juttujen kanssa, mutta ei kaikkien. Kovin rasvaisia (siivet, lohi) en ainakaan paperille laita, kun sitten ne lilluu rasvassaan.
Itselläni oli hetken aikaa pönttömallinen palavalta muovilta haiseva fryer. Siinä ei takuulla mitään muoveja ollut sisään jäänyt, eikä niitä juuri poistettavanakaan ollut. Haju ei lähtenyt, joten laite lähti takaisin kauppaan. Kirjoittelin asiasta tähän ketjuun.
Back to basics, tiheä rasvasumuruiskaus leivän molemmille puolille ja 6min 195C. Tulee upea "paahtoleipä". Rapea, mutta rasva pitää pehmeänä. Tiheän sumun ansiosta suht pieni määrä rasvaa versus jos veitsellä voitelisi. Upea. Päälle vähän tuoretta hyvälaatuista avocadoa ja maustetta niin 5/5, ei kaipaa juustoa.
Tuntuu, että osa leivistä parhaimmillaan ennen kuin ruskistuvat, jos siis haluaa rapean mutta ei koppuran. Osa toisinpäin että tarvii odotella värit pintaan.
Kysäsenpä ennen kuin teen päätöstä näistä kahdesta, että onko kokemusta. Pikaisella haulla en löytänyt isompia kokemuksia tästä ketjusta, mutta jos olisi jollekin tullut?
Vähän isompaa tuon 2023 hankitun Philipx XL tilalle. Noissa kiinnostaa tuo välilevy nimenomaan niin saa tarvittaessa isomman tilan (esim. se pakastepizza taitaa mahtua) ja sit pääasia eli jaettua noita. Joskus tossa XL vaan loppuu tila kesken 2 hengelle tehtäessä. Olisipa tuossa sekin, kun rouvalle tekee noita vegeversioita lihallisista ja itselle taas se lihallinen niin voisi hieman erotella ettei vaan mene hyvä lihallinen pilalle 😉
Noissa kahdessa paperilal teho ero on aika hurja
Mikä on halvin air fryer mikä vielä kannattaa ostaa?
Lidlissä oli se joku heidän oma 15€ taannoin, kun taas Kuluttaja-lehti alentuu arvostelemaan vaan noin satasesta ylöspäin.
Laitteiden hinnat myös nousseet parissa vuodessa?
Lähinnä pakastettujen juuresten, kasvisten ja pyöryköiden kypsennykseen tulisi
Halventuneet kai ne pääosin on.
Tarjouksia kannattaa kytätä. Kaveri osti tokmannilta sellaisen Dual-mallisen 8-litraisen Wilfan 89 €:lla. Nyt sen hintanäkyy Tokmannilla olevan 229 €.
Airfryers.fi sivustolla on tämä paljon kehuttu cosori 112e hintaan.
Ilmainen toimitus päälle... tekisi mieli tilata, mutta jos täällä on kokemuksia ko. puljusta, niin kuulisin mielelläni :D
Myyntiehdot - AirFryers.fi ”Valitsemalla tuotteen ja lisäämällä sen ostoskoriin Airfryers.fi-verkkosivustolla itse ostos tapahtuu Saksan Amazon.de-verkkokaupan kautta. Airfryers.fi ei ota vastuuta rikkinäisestä tuotteesta tai muista ongelmista Amazon.de-verkkosivustolla suoritetun tilauksen jälkeen.”
Kuulostaa lähinnä ylimääräiseltä välikädeltä, joka mahdollisesti hankaloittaa kaikkea.
Juu heitti suoraan Amazoniin, missä tein tilauksen. Hinta oli siellä 116 euroo eli ei pitänyt paikkansa tuo sivuston hinta. Silti paljon halvempi kuin muualla niin olihan se 'pakko' napata.
Mikä olis laadukas, tehokas (+2000W) kahden korin AF? Hinta sais pyöriä siinä 150-200€ hujakoilla.
Tekeekö tällä mitään? Ei ole aiempaa kokemusta mistään ja pitäis powerissa muutenkin käydä & bonuksia ois tuhlattavaks
Princess 182065 uunimalli ollut omassa taloudessa vajaa vuoden lähes päivittäisessä käytössä. Kiitos suosittelijoille. Korvannut suurilta osin mikron ja uunin käytön max. 20min vievissä toimenpiteissä. Kokemus on pääosin ollut positiivinen ja olen ollut tyytyväinen ostokseen.
Muutamia huomioita:
- Markkinointikuvissa esiintyvä monipeltikäyttö ei sovellu muuhun kuin ruokien lämmitykseen. Airfryer toimii parhaiten pienempien ruokamäärien valmistamisessa.
- Rosterisisuksiin palaa rasva liian helposti kiinni ja on vaikea pitää puhtaana. Ohjekirja kieltää hankaavat työvälineet mutta itse en saanut puhtaaksi muulla kuin fairy + kostutettu teräsvilla yhdistelmällä.
- Oven väliin pääsee nesteet/ruoantähteet raoista. Oven saa purettua helposti osiin mutta en suosittele ellei ole ihan törkyinen. Irroitettavasta ovesta plussaa.
- Mustista ritilöistä alkanut pinnoite kuoriutumaan. Näihin olen tosin käyttänyt vain tiskiharjaa.
- Pyörivä kori on tosi rimpula. Ei tule käytettyä.
- Päällä olevan huoltoluukun kautta helppo pääsy komponentteihin. Pystyy vaihtamaan itse palaneen lampun tai vaimentamaan ärsyttävän kovaäänisen piippauksen. Tietysti omalla vastuulla.
- Uutena tosiaan voimakas muovin haju. Oma teoria on että muovipinnoissa on jokin kemikaali joka vapautuu lämmetessä, ns. off-gassing. Tämä hävisi muutaman käytön jälkeen. Kannattaa siis käyttää uutena tyhjillään hyvin tuuletetussa tilassa tai ulkona.
Mökille pitäisi hommata myös airfyer ja vertailu on jälleen käynnissä. Pohdin ottaisiko toisen samanlaisen vai vetolaatikko mallisen.
Prinsessa on ollut täällä kovassa käytössä noin 5 vuotta ja ritiläpellit on kuin uusia, koska en laita niiden päälle koskaan mitään suoraan. Käytän vuokia tai leivinpaperivuokia ja jos jotain tarvitsee puhdistaa, niin lähtee parhaiten pois kun pyyhkäisee vielä kun ne on lämpimiä tai liottaa tiskialtaassa, ennen pesemistä.
Meillä on kotona Russel Hobbs Satisfry ja mökillä Ninja Flexdrawer.
Tuo R&H on kyllä todella monipuolinen, tällä viikolla on tullut tehtyä:
-Makaronilaatikko
-Kookoskanaa riisipedillä
-Riisipuuro
-Moussaka
-Sipsejä
-Kaurapuuro
Erityisesti haudutettavissa ruuissa toi on erinomainen ja airfryer hommissa sitten vaan ihan ok. Tiskiäkin tulee yllättävän vähän kun suurimman osan voi valmistaa suoraan laitteen kulhoon.
Huonona puolena on luukun avautuminen suoraan ylöspäin, joka tekee sijoittelusta hankalampaa.
EDIT:
Ainiin, kananmunia on "keitetty" ainakin kaksi kertaa. Ei viitsi munankeitintä kaivaa kaapista vaikka sillä saisi munat vähän nopeammin ja energiatehokkaammin.
Nyt myös väriä tunattu että näkyy tummalla teemalla (mistä ikänä johtuikaan)
-Makaronilaatikko
-Riisipuuro
-Moussaka
-Sipsejä
-Kaurapuuro
Mitenkäs sillä onnistuu varsinainen "friteeraus"?
Saatiin lahjaksi tuollainen edellä mainittu R&H ja friteeraus onnistuu ihan hyvin. Jos laittaa liikaa (tiiviisti) kanaa niin pohja tuppaa jäämään vähän pehmeäksi vs pinta kunnolla ruskea. Tiedä sitten onko yleinen ominaisuus kun en näihin ole tarkemmin perehtynyt.
Lemppariherkkua on grillimaustetut kikherneet "airfriteerattuna", todella hyvä lisuke moneen. Lidlissä oli cashewpähkinät tarjouksessa, tuli ostettua useampi pussi varastoon, voisi testata tehdä itse chilipähkinöitä
Noista sipsit olivat ne varsinaisesti friteerattavat jutut, jotka onnistuivat ihan ok mutta vaativat aktiivista seurantaa (että kypsyivät tasaisesti ja eivät palaneet, otin ne yksittäin ulos)
Tuonhan toiminta perustuu siihen että siinä on tasainen vuoka valmistusastiana, jonka alla alavastus ja kannessa ylävastus ja tuuletin.
Vuokaan voi asettaa ritilän, jonka päälle aseteltavat ruuat saa friteerattua mutta koska ilman kierto ei ole optimaalinen niin määrä ja laatu eivät ole samaa luokkaa kuin oikeissa airfryereissa.
Friteerattavaa tavaraa täytyy laittaa vähemmän ja ilmavammin kuin normaalisti. Esim ranskalaiset on tästä syystä hankalia (kokonaismäärä jää pieneksi, jos haluaa hyvän laadun)
EDIT:
Tuossahan on useita eri ohjelmia, joiden kattava hallinta vaatii pidempää oppimäärää:
Lupasin kommentoida Flairosol Olivia -öljysumutinta, kunhan se Saksan Amazonilta saapuisi. Tummennettu lasisäiliö on plussaa, jos siinä säilytetään valoisassa tilassa härskiintyvää oliiviöljyä. Kiiltävämuovinen yläosa on vähän halvan näköinen ja kerää ikävästi sormenjälkiä. Joku rypyläpinta olisi ollut parempi ratkaisu. Se punainen liipasimen alla mainoskuvissa näkyvä osa on vain suojelemassa liipasinta kuljetuksen aikana.
Sumutus on tällaisella kunnon liipasimella paljon helpompaa kuin jollain yhdellä sormella paineltavalla ratkaisulla. Varsinainen sumutus tapahtuu ihan hyvänä pilvenä, eikä sen suhteen ole valittamista. Mukava ilmoitus öljymäärän säätelyyn on se, että yhdellä liipaisulla öljyä sumutetaan yhden gramman verran. Tällä sumuttimella ja oliiviöljyllä siis korvaan nykyisin käyttämäni spray-pullossa olevan Keiju-rypsiöljyn.
Kyllä tämä Flairosol ihan kelpo peliltä vaikuttaa, mutta kestävyydestä en tietenkään osaa mitään sanoa. Maksoin siitä 24 euroa eli muita kalliimpi se on, mutta jos se toimii luotettavasti tarkoitetulla tavalla, niin tuon hinnan hyväksyn. Huomasin juuri nyt, että hinta on pompannut 31 euroon Amazonin sivuilla, ja se kuulosta jo vähän liialta.
Mitä mieltä olet nyt pidemmällä aikavälillä? Tätä olen myös nyt katsellut kun etsin sopivaa suihkepulloa. Mitä öljyjä olet käyttänyt ja onko eroja?
-Makaronilaatikko
-Riisipuuro
-Moussaka
-Sipsejä
-Kaurapuuro
EDIT:
Sivuhuomiona teksti on taustan värinen moussakasta eteenpäin ainakin tummalla teemalla.
Ei Flairosolista ole mitään negatiivista sanottavaa tai tukkeutumista tullut vastaan. Oliiviöljyjä vain olen käyttänyt kaikkeen, paitamiseenkin, tänään silakkapihveille. Nyt pullossa Borges Extra Virginiä.
Em. Flairosol Olivia -suihkepullon hankin itsekin. Ja sehän *oli* ihan hyvä, kunnes reilu viikko sitten sen takaiskuventtiili (?) antoi periksi eli se ei enää sumuta ellei painele pitkään ja hartaasti, että öljy nousee putkessa. Voi olla yksilövika toki, eikä systemaattista.
Kannataa mekanismi putsata, sinne on voinut jotain sakkaa kertyä. Ohjessa neuvotaan ainakin tukos aukaisemaan pumppaamalla laimennetulla etikkavedellä.
Pitääpä tyhjennyttyä kokeilla. Ollut ihan kirkasta rypsiä/rapsia, joten ei pitäisi olla mitään hitusia joukossa. Mutta katsellaanpa.
Ostin Lidlistä vitosella alle kuukausi sitten tällaisen öljypullon, jossa on samassa sumutin sekä kaatonokka, jonka läppä aukeaa automaattisesti kun pulloa kallistaa.
Toimii ällistyttävän hyvin ja on ollut kovassa käytössä.
Saakohan mistään selville, missä myymälöissä noita on saatavilla (en onnistunu Lidlin sivuilta edes ko. tuotetta löytämään)? Ei jaksais n^x määrää Liitereitä kiertää yhden sumuttimen perässä.. :D
Tämä oli varmaan jotain kausituotteita, kun vasta tuli ensimmäisen kerran myyntiin ja toivottavasti tulee joskus myöhemmin uudelleen.
Kellään kokemuksia näistä lasisista fryereista? Wilfasta läksi juuri teflon-pinnoite kävelemään, ja lasin kanssa ei olisi ainakaan sitä ongelmaa.
Ruma kuva, mutta herkullinen lopputulos. Ohutkuorisia chilejä, tuoreita vihreitä papuja. Öljyä pintaan, 10min 195C. Lautaselle ja vähän suolahiutaleita päälle. Inspiraationa tälle espanjalainen Pimientos de Padrón mikä kai yleensä tehdään valurautapannulla. Onko tuo nyt sitten 10min, 8min tai 12min riippuu millaisen lopputuloksen haluaa.
Menee hyvin sellaisenaan kuumana "tapas" tai sitten pastan, jauhiksen tms. kanssa sekaisin. Soijakastike+valkosipulit yms. pannulla ja soosilla aateloi kasvikset toimii hyvin myös. Oman maun mukaan. Pelkällä suolalla ei mene vinoon. Pelkkiä chilejä jos tekee niin ihan hauska kun noissa mun käyttämissä 90% mietoja ja osuu joku 1/10:sta tulisempi kohdalle.
Nämä on syötävä heti, ei maistu enää hyvälle kun kylmenevät. Kuumana paras.
Kaupoissa näkynyt nyt afrikkalaista tuoretta papua. En oo viittinyt ostaa, kun en oo keksinyt, miten laittaisi. Tää vois mennä kokeiluun.
Onko kaikki nyky Airfryerit hiljaisia? Meillä aika alkupään Philips HD9741, joka pitää kyllä sen verran kovaa ääntä, että ei sitä yleensä 20 minuuttia kauempaa jaksa kuunnella.
Luulin, että kaikki nää on vähän tollasia, mutta siskolla kävin kylässä ja heidän Philips HD9270 oli kuin tuulen puhallus tohon meidän verrattuna.
Edellä oli papuja heitelty ilmoille. Jokusen kerran on laiteltu. Huomasin, että etenkin hyvin maukkaita tuli jälkimmäisen pienen ranuannoksen kanssa kokonaisina, jolloin kärtsääntyivät ehkä vähän enemmänkin.
Ostin tokmannin tuplavastuksilla olevan idealen, halpa ja hyvä. Näyttää identtiseltä wilfan kanssa.
Rupeaa olemaan oma fryeri niin saastainen, ettei rasva lähde vaikka miten liottaa kuumassa vedessä ja kokeilin ruokasoodaakin ilman mainittavaa tulosta. Korin sisäpinnassa on sellainen hieman tahmea rasvakerros mikä ei vain lähde pois.
Onko kokemuksia noista rasvanpoistoaineista? Toimivatko oikeasti?
Uuninpesuaineella ja jollain karhealla sienellä hinkkaus toiminut itsellä.
Toi käytössä tällä hetkellä.
Ite hommasin fryerilaatikoiden puhdistamista varten jotain halvimpi tiskikonetabletteja; yks sellanen kiehuvan veden kanssa laariin ja fryeri täysille 20-30 min ja puhdasta on tullut. Lähtenyt just toi sitkee (polymerisoitunut?) rasva, jolle ei oo liottamalla, käsin hinkkaamalla saati tiskikoneessakaan tapahtunut mitään.
Olisikohan tällainen yhdistelmälaite toimiva peli? Onko jollain kokemuksia tällaisesta?
Tilan säästön puolesta voisi olla kätevä esim. mökille.
Ei ole kokemusta, vastaan silti. Tutkin noita yhdistelmälaitteita aikoinaan, koska olisihan tuollainen toimivana aika näppärä. Silloin aika kalliitkin merkkilaitteet olivat arvostelujen mukaan air fry -toiminnallisuudessa kaukana verrokeista eli vaikkapa ranskalaiset kestävät kauan ja ei niin rapeitakaan tullut jne. Voiko tuollainen Tokmannin brändin laite olla johonkin Panasoniciin verrattuna edes siellä päin? Itse halusin ensisijaisesti hyvän fryerin, joten en sitten yhdistelmää jäänyt pidempään pohtimaan. Lisäksi mielessä kävi, miten mahd. rasvat seinillä suhtautuvat mikrottamiseen sekä sijoituspaikan ongelmisto, koska en keittiön mikrosyvennykseen mitään rasvapumppua laittaisi.
Ite kanssa talvella mietin että olisi aika kätevä vastaavanlainen Cheff Mateo Powerista . Mutta kätevyys loppui siihen kun kahtoi mittoja, ja mietti että mihis sen saa mahtumaan
  • Mitat: 300 x 523 x 449 mm (KxLxS)
Ei ole kokemusta ,mutta kun miettii tarkemmin niin tilavuus on 26L ja teho vaan 1500W ,kun oikea fryeri on saman tehoinen tai tehokkaampi ja 3-4 kertaa pienempi niin on selvää että tuo yhdistemävärkki vastaa lähinnä tavallista kiertoilmauunia eikä fryeria
jope2
