Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Pönttömallisissa saa kaiken mihin voi mennä likaa astianpesukoneeseen?
Ehkä sellainen olisi parempi sitten. Mikähän näistä sitten olisi paras?
Joskus oli joku rasvakeitin, mutta se lähti nopeasti roskiin kun oli täysi mahdottomuus putsata.
Riippuu toki laitteesta voiko kaiken pestä astianpesukoneessa. Philipsin laitteissa taitaa kaikissa olla pestävät osat. Kyllähän se yleensä tuotekuvauksessa mainitaan onko osat konepestäviä.
Mikä sitten on paras, niin vaikea sanoa. Itsellä on nyt käytössä Philipsin XXL koon laite ja olen ollut erittäin tyytyväinen. Alennuksessa oli 199e, niin ei mielestäni ollut paha hintakaan. 400e en luultavasti olisi maksanut. Aikaisempi laite oli 60 euron Emerio. Kyllähän tämä Philips on täysin eri luokassa siihen verrattuna.
Vaihdoin tuollaisesta pois kun oli puhdistuksen lisäksi kankea käytää, kahvallisen astian saa helpommin ja nopeammin pois koneesta kuin nuo pienet pellit joista ei saa helposti otetta polttamatta itseään uunin reunoihin.
Siis eikö nuo saa yhdellä kädellä patakinnasta käyttämällä otettua pois ihan kuten normi uunin pellitkin vai missaanko nyt jotain?
Sama laite itsellä ja on kyllä ollu yks parhaita laitteita mitä keittiössä on. Useamman vuoden jo ollut ja pari kolmekertaa viikossa tulee käytettyä. Tossa on niitä pikavalintoja eri aineille mutta käytännössä en käytä mitään muuta kuin asteet ja aika. Vähän kuin mikrossakin.
Alkaa vaan vähän fyysisesti jo menemään särki.. kahva vähän repsottaa ja ritilä on ollu entinen jo pitkän aikaa.. mutta saahan tohon varaosia.
Idea kuitenkin lienee laittaa tuonne kaikki ilman mitään foliota tms suojana kun pitäisi sen ilman kiertää, mutta tämä oletettavasti johtaa siihen että rasvaa ym roiskuu ympäri laitetta. Jää sitten lopulta käyttämättä jos putsaaminen on vaikeaa, joten ainakin omalla kohdalla yksi tärkein ominaisuus olisi helppo puhdistettavuus.
Mulla oli aikoinaan kanssa oikea rasvakeitin mutta se oli täysi mahdottomuus pestä. Siinä ei ollut kuin kaksi irroitettavaa osaa: kori ja kansi. Kori oli ainoa minkä sai laittaa kokonaan veteen pesuun. Kannessa oli suodattimet joita ei saanut kastella ja pöntössä oli sähköt. Oli täysin mahdotonta puhdistaa ja yleensä tenkin niin että söin frittikamaa sen pari kolme päivää kunnes öljy oli huonoa ja sitten käytin aikaa putsaamiseen ja sitten se oli taas kaapissa vuoden ennenkuin jaksoin aloittaa uudestaan saman projektin.
Minulla oli kanssa tuollainen, meni sitten aika nopeasti roskiin kun ei tuossa ollut mitään järkeä. En haluaisi ostaa samanmoista turhuutta, mutta jos joku malli on helppo pestä niin sellaisen voisin ostaa.
Kyllähän niissä ns. pönttömallisissa on yleensä irtoava paistokori joten sen ja sen ympärillä olevan "kaukalon" voi pestä erikseen. Vaikka nuo pesisi käsin niin sen korin nyt pesee varsin nopeasti jollain pehmeällä sienellä ettei pinnoite kärsi ja se kaukalo ihan vaan perus harjalla.
Ei sen isompi homma kuin muunkaan astian peseminen käsin.
Mulla ainoa ärsytystä aiheuttava asia on se, että oma paistokori mahtuu just ja just lavuaarissa hanan alle ja yleensä sitä huuhdellessa vettä on sitten pitkin tiskipöytää :D
edit: ja mitä siihen rasvan kertymiseen tulee niin mulla ei ole vielä ollut sen kanssa ongelmaa, mutta mä en olekaan ns. heavy user joka käyttää laitetta päivittäin.
On tässä kahden vuoden aikana kuitenkin tullut tehtyä "uunimakkaraa" perunamuusin kaveriksi, hotwingseja, lasagnettea ja kanankoipia useamman kerran eikä siellä lämpövastuksen ympärillä mitään rasvakertymää ole.
Pari kertaa kyllä lasagnettea tehdessä on yksittäinen juustonmuru päässyt lentämään siihen vastukseen kiinni ja sen kyllä haistoi välittömästi, mutta sen sai pois kun perus combi sienen karhealla puolella hieman hinkkasi.
Nykyään sitten laitankin vaan juuston viipaleita raasteen sijaan eikä noin ole enää käynyt.
Tätä tarjousta ei kannata ohittaa.
Sama laite ollut yli 2 vuotta käytössä ja en voisi edes kuvitella ostavani kemiallista vessaa, missä ei ole sisävaloa ja pitää ottaa kori pois kun tarkistaa kypsyysasteen.
PRINCESS 182065 AIRFRYER-UUNI - Power.fi
Toisaalta eipä mun ole tarvinnut kuin ekalla kerralla löytää se oikea aika tuon kemiallisen prinsessan kanssa jonka jälkeen olen laittanut asteet ja ajan notepadiin ylös jonka jälkeen samoilla asetuksilla on tullut aina täysin sama tulos.
Sitten tietenkin eri asia jos jatkuvasti tykkää tehdä eri ruokia, mutta kyllä mun on tarvinnut myös ihan perus uunin kanssa oikeasti avata se luukku ja ottaa peltiä hieman ulos jotta näkee miltä se ruoka ihan oikeasti näyttää kun uunin valon kanssa se näytti aika erilaiselta mitä oikeasti.
Vastaavasti voisin sanoa, etten voisi kuvitella ostavani tuollaista uuninallista pienillä tehoilla olevaa, kun laittamalla vähän lisää rahaa saa noin 50% tehokkaamman laiteen.
En vieläkään ymmärrä mikä siinä korin ulos vedossa on niin vaikeaa? Siinä menee se aikaa se sekuntti. Samoin se sisävalo on mielestäni täysin turha.
Lidlin 1,39e / 9kpl pussista sopiva määrä prinsessaan 190c/17min. Eipä nuo juuri häpeä fazerin kalliimille pakastepiirakoille. Jos autenttista makua haluaa niin PH7 tuusulasta saa 10kpl/10e.
Mitä tuohon airfryerin puhdistamiseen tulee, niin paistoastiat ja/tai ritiläthän on se helppo osuus. Mutta tuulettimen ja sen päällä olevan lämpövastuksen puhdistaminen on monessa mallissa äärimmäisen hankalaksi tehty. Ja niihinhän kyllä kertyy kaikenlaista likaa vaikka kuinka paljon - harva vain tulee pönttömallisissa vilkaisseeksi sitä osastoa kovinkaan usein.
Uuni (ja peltien) pieni koko tekee sen hankalaksi vs. normikokoinen uuni jossa peltien reunoista saa kunnon otteen ja uuni suuaukko on avarampi. Tyhjän pellin saa toki helposti uunimalliseen ja sieltä ulos, varsinkin kun testaa kaupassa kylmää uunia. Mutta sitten kun siinä onkin sapuskaa ja se painaa (+kuuma uuni), ei pieni otepinta riitä saamaan tukevaa otetta.
Näin siis omalla kokemuksella, meni sen verta leikkimiseksi tuon "nukkekotiuunin" kanssa että hankin kahvallisella kulholla olevan.
Itsellenikin ehdottoman tärkeää helppous pitää laite siistinä. Käyttänyt Saana airfryer suojapapereita juurikin tuosta syystä ja vaikka haittaneekin ilmankiertoa niin nuo pitävät laitteen niin siistinä ja käytön yksinkertaisena että pidän noita jatkuvasti pari pakettia kotona.
Riittää kun laitteen pesee kerran parissa viikossa ja silloinkin siellä on enimmäkseen jotain yksittäisiä muruja pohjalla.
Samat ajatukset. Mulle korin ulosvetäminen on ehkä paras ominaisuus koskaan. Voi todella helposti ja ilman riskiä pellin kippaamisesta napata ruuat maailmakoordinaatistoon oli se sitten ravistamisen tai vaikka sipuleiden/makkaran lisäämiseksi perunoiden sekaan. Helpottaa elämää paljon, jos joutuu lastaamaan "liian paljon" tuotetta koriin. Tekee myös korin puhdistamisen kokkaamisen jälkeen todella helpoksi. 15s operaatio napata kori irti, juoksevan veden alle, pari veivausta ja puhdas kori ilman astianpesukonevaivaa.
Vastukset tulee toisinaan pyyhkäistyä uunittelun jälkeen puhtaaksi. Ei ole päässyt kertymään/pinttymään mitään vaikeasti puhdistettavaa vastuksiin.
Lidlissä olisi torstaina kupongilla 84€ silvercrest merkkinen korillinen pömpeli johon mahtuu mainoksen mukaan 1,4kg ranskalaisia. Kellään kokemuksia? Onko mistään kotoisin vai kannattaako katsoa suosiolla jotain oikeaa merkkiä?
Pitäis vaan tietää ton tehot ensin.. Philipsin vastaavassa on 2400w näin vertailun vuoksi.. äkkiä voisin luulla että ei ole edes 2000w tuo liiterin laite.
E: taitaa olla tämä
The 2150W Digital Air Fryer has a massive 5.2L capacity, meaning you have plenty of room to cook all of your favourite foods.
Kanakiusausta aurajuustolla ja kermalla :p
Hyvin onnistui vaikka airfryerissa on vain 1500W tehoja ja on ryhmän haukkuma uunimallinen :lol:
KANAKIUSAUS (PERUSOHJE MUILLEKIN KIUSAUKSILLE)
Ainekset:
• 500g kanan fileesuikaleita
• Perunoita
• Aurajuustoa
• Sipulia (myös valkosipulia jos tykkää)
• 2 dl ruokakermaa
• 2 dl punaista maitoa
• 2-3 tl suolaa
• Limepippuria
• Chilijauhetta
Valmistaminen:
1. Paista fileesuikaleet vuoassa pieneksi pilkotun sipulin kanssa 180°C asteessa 15 minuuttia ja muista sekoitella välillä.
2. Pese, kuori ja leikkaa perunat ohuiksi suikaleiksi.
3. Lisää erilliseen astiaan kerma, maito, suola, pippurisekoitus sekä aurajuusto ja sekoita ainekset keskenään.
4. lisää perunansuikaleet vuokaan ja sekoita ne kanan fileesuikaleiden kanssa.
5. Kaada päälle kermaseosta sen verran, että perunat peittyvät melkein kokonaan nesteeseen ja rouhi päälle limepippuria.
6. Kypsennä 180°C asteessa 70 minuuttia folion kanssa.
7. Jatka kypsentämistä 180°C asteessa noin 15 minuuttia ilman foliota.
Jos et halua leikata tuoreista perunoista suikaleita, voit käyttää valmista perunasipulisekoitusta.
Voit käyttää samaa ohjetta korvaamalla kanan jollakin muulla esim. kinkulla, kalalla, jauhelihalla, poronkäristyksellä, kasviksilla tai voi myös jättää kokonaan lihavaihtoehdot pois ja valmistaa ainoastaan kermaiset perunat muiden ruokien lisukkeeksi.
Reactions: Six
Tänään tuli Amazon.de'sta tilattu Cosori Dual Blaze Airfryer P583S. Tietenkään ohjekirja ei ole kuin englanniksi, tiesin.
Cosorilta ei tietenkään löydy suomenkielistä versiota.
Googlettamalla en löytänyt suomeksi kuin jonkun koneen kääntämän version. Ihan karmea!
Ei kellään sattuisi olemaan tietoa löytyiskö jostain?
Siksi Amazonista, että oli reippaat sata jüüroo halvempi kuin Suomessa.
Oletko kysynyt Cosorilta ohjekirjaa? Luulisi heillä olevan sähköisessä muodossa.
Kiitos!
Laitoin kyselyä Cosorille.
Edit: Powerin sivuilta löytyi ohjekirja, englanniksi! :hmm:
https://media.power-cdn.net/documents/manuals/810043377409/810043377409_2_manual_fi.pdf <-- manual.fi
Onkohan tuo Gigantin Philips XXL hyvä tarjous 199€ hintaisena? Verkkiksestä sais OBH Nordica XXL:ää melkein puolella tuosta Philipsin hinnasta cashbackin jälkeen, mut aika vähän arvosteluja/kokemuksia missään. Philips nyt odottaa noutoa Gigantissa, mut en viel tiedä haenko.
Philips ainakin toimii ja on tehokas.
Nordican käyntiääntä on ainakin arvosteltu, et ei ehkä ihan hiljaisin. Philips vissiin kohtalaisen hiljainen?
En tiiä kun ei ole vertailukohtaa. Itteä ei ole häirinny ja ääni on mulle ihan sama muutenkin jos laite vaan toimii niinkuin pitää.
No ehkä haen sen Philipsin sit. Kyl sil einarit ja ranut lämmittää.
Reseptejäkin näköjään ihan kiitettävästi tuossa NutriU-sovelluksessa, jos einekset kyllästyttää.
Yleinen fiilis: Philips on priimaa. Jos ei ole jotain tiettyä ominaisuutta tyyliin "haluan uunimuotoisen", niin ostaisin Philipsin. Lisävarusteitakin tuohon XXL:ään on helposti saatavilla. Jos on rahasta tiukkaa niin moni edullisempi on "melkeen yhtä hyvä", erona aina yleensä se, että tehoa on vähemmän -> tietyt tuotteet ei tuli niin priimaksi. Esim ranskalaiset tykkää tehoista.
Onko kellään oikeasti omakohtaista kokemusta että näillä wattimäärillä olisi mitään väliä ellei nyt puhuta jostain 1200w moposta? Mitä nyt itse olen lukenut netistä arvosteluja ja katsonut youtubesta vertailuja niin ei Philipsillä ole tullut mitenkään parempaa jälkeä verrattuna näihin Cosoreihin ja Princessoihin.
Oman kokemuksen mukaan korin koolla eniten väliä ja kannattaa valita airfryer sen perusteella mitä sinne aikoo laittaa ja kuinka paljon. Lähes millä tahansa laitteella saa hyviä tuloksia kunhan sitä ei tunge liian täyteen. Tämän takia pienemmät laitteet on vähän huonoja koska se raja tulee nopeasti vastaan.
No ainakin tässä säikeessä oli jokin aika sitten juttua että joku vaihto toiseen laitteeseen koska tehot oli paskat.
Omilla kokemuksilla sanoisin että 1700+ w riittää hyvin useimmille. Philipsin XXL on kyllä hyvä, mutta tuuletin liiankin tehokas :) Heittää ilolla rasvaisesta lihasta ( kuten lihapullat) rasvat vastuksiin ja savuttaa sitten. Princessalla jne ei tullut samaa ongelmaa.
No lihapullat nyt ei ole sitä optimaalisinta fryeriruokaa vaan pelkästään plussaa. Sitten jos rupee kattelemaan fryeriä sen mukaan että saa lihapullat ja kiusaukset tehtyä niin aletaan taas olla niillä mailla että välttämättä siitä päätuotteesta, eli friteerauksesta ei tule niin hyvää. Ja hyvässä friteerauksessa pitää olla kuuma ja tehokas vastus ja suuri puhallus.
Samoilla ajatuksilla itsekin liikenteessä ja esim. uunimallisessa prinsessassa voi valitä millä korkeudella kypsennetään ja se jo omalta osaltaan vaikuttaa lopputulokseen.
Parit omenapiirakat.
Toisen koristeluun ei olisi enää tarvinnut laittaa omenanviipaleita, koska taikinamassassa on jo omenaa, eli tein kaiken kerralla valmiiksi tehosekoittimessa ja kaadoin vaan vuokiin.
Itsellä on muutaman vuoden vanha kiertoilmauuni, ja monta kertaa huvikseen harkinnut ilmakäristimen hankintaa. Kaukalomallit ovat ainakin itselle hieman ollut joko liian pieniä, pelkkiä "ranskalaiskoneita" ja kuuluivat kategoriaan vempain. Kukin tykkää mistäkin. Lisäksi ajattelin, että tämä miniuuni voisi tarjota lapsille mahdollista tutustua ruuanlaittoon (siinä mielessä iso uuni onkin toinen juttu).
Kuitenkin jonkun Amazon daystä tuliu sitten itsekin tälläinen prinsessa hankittua siinä mielessä, että sillä voisi tehdä jotain muutakin. Ajattelin että tuo 1800W malli ja teräksiset levyt olisivat parempia kun mä teflonit.
Amazonin kävi sitten vähän hassusti. Ensimmäinen prinsessa saapui amazonin warehousedealina ilman jalkoja, ja lähetys oli jo muusina postista haetessa. Tästä mieleni pahoitin ja palautkseen meni. Seuraavan kohdalla ajattelin panostaa uuteen kun sopiva tarjous tuli eteen (109e), niin tämä tuli käytettynä, vaikka oli paketoitu uudelleen. Sisällä oli rasvaa palanut, kanavarraksen varsi puuttui, sekä rasvapelti naarmuuntunut.
Aloitin chatissa jälleen keskustelun, mutta jälleen pitäisi palauttaa tuote. Aluksi he eivät uskoneet, mutta kun tarpeeksi kuvia otin, selkeästi grilliä oli käytetty muutamia kertoja. Tekivät DHL palautuslapun, ja kärsivällisenä (mutta hermonsa menettäneenä) olin jo tilaamassa kolmatta. Hinta oli kuitenkin 149e, ja se jäi tilaamatta.
Seuraavana päivänä keskustelin heidän kanssaan, jossa pyysin 3. tuoteta ns. pricematchina tuohon toiseen tuotteeseen, koska mielestäni oli käsittämätöntä, että olin jo 3 viikon ajan tilannut 2 prinsessaa, mutta molemmat olivat menossa tai lähdessä palautkseen. Lopulta tämä viimeinen virkailija ehdotti, että palautamme molemmat rahat, mutta voin pitää grillin jopa on toimitettu. Ensimmäinen rikkinäinen lähti jo menemään.
Grillin sain siis ilmaiseksi ja toimi ihan normaalisti. Kosketusnäytössä on silti jotain outoa, koska selkeästi
ottaa jotain ghost-painalluksia. Se nostaa itse lämpötilaa ylöspäin (maksimiin 200) Se toimii satunnaisesti, mutta ei kovin paljon ole merkitystä.
Kokemuksia on nyt kertynyt seuraavista:
- Ranskalaiset tulevat parhaiten korissa (500g-750g) ja mukaan voi laittaa muutaman kaupan nugetin/nakkipaloja
- Bataattiranskalaisia voi vihdoin tehdä kotona (uunissa niistä tulee bataattilaatikkoa)
- Levyille mahtuu hienosti normaalit kakkuvuoat, joten olen tehnyt pari juustokakkua ja mudcakea
- Stingerit (kaupan siivet) paistuu ihan ok hyllyllä, mutta kääntäminen on turhan työlästä, ja samalla tulee sotkeneeksi grilliä. Satunaisesti tämä käy, mutta aika sotkemista.
- Lisukkeiden valmistu, kasvikset (parsakaali, kukkakaali, lehtikaali) tulee melko nopeasti lisukkeeksi.
- Teeleipiä (sämpylöitä ilman hiivaa soodalla), on helppo tehdä. Leipomisen jättäisin kuitenkin uuniin.
- Pikkuleipiä (näitä on helppo tehdä) ja usealla pellillä.
- Kuppikakut (silikonimuotit) sellaisenaan käyvät hienosti, eikä mitään alista tilattuja varaosia ole tarvittu. Esim muffinsseihin.
Pizzaa tai joten muuta tuskin tulee tehtyä, koska juusto ruskistuu ja lämpötila on liian matala (350-400 pizzagrilliä). Samoin laatikkoruuat on helpompi tehdä uunissa (määrä ei riitä)
Uskon että kaukalomalliset mindfryerit ruskistavat enemmän ja käyvät hyvin 1-2 henkilön talouksiin, itselle uunimalli on silti laite, millä luultavasti tulee tehtyä extempore lisukkeita ja herkkuja.
Näissä ns. "kaukalomallisissa" itseäni häiritsee ikkunan ja sisävalon puute sekä se, että niiden koriin on hankala laittaa ja ottaa pois ruokia vs uunimalliset.
Kaikki ovat varmasti kuulleet tuon jo monen monta kertaa ;)
Omassa Xiaomin airfryerissä ainakin on ikkuna ja sisävalo
Varmasti ovat kuulleet, mutta se voi auttaa ensikertalaista airfryerin valinnassa.
Ikkunat sekä sisävalot saisi yleistyä kaikissa korimallisissa :thumbsup:
Kivikylän possun naturel kassleria 1190g
Yli neljä tuntia kesti kypsentää paistopussissa, mutta tuli todella mehukasta
Lisukkeeksi tein veneperunoita, jotka olivat reilun tunnin kylmässä vedessä, missä oli suolaa sekä väkiviinaetikkaa.
Ostin tuon Lidl laitteen. Tehoa siis 2150W ja tilavuus 5,2l. Nyt on eka satsi ranskalaisia sisässä niin katsotaan mitä tulee.
En tiedä oliko järkevä hankinta, mutta tarttui nyt mukaan samalla kun kävin ruokaa ostamassa. Ihan kohtuu helpolta vaikuttaa puhdistus ainakin.
Lidlin laitteella nyt tehty ranskalaisia ja kalapuikkoja, kanan siipiä sekä joulutorttuja.
Kaikista tuli hyviä ja sinänsä olen tyytyväinen, mutta tuossa voisi olla vaikka joku puolikas kori tuon korin sisällä tms. Ongelmana siis vähän se että vaikka pohjakin on kohtuu iso niin silti jotenkin ihan turhan korkea tuo kori, tai siis vaikka tilaa on niin sitä on vähän huono käyttää. Jos laittaa vaikka kilon ranskalaisia niin hankala laittaa kalapuikkoja, saahan ne siihen päälle, mutta sitten alla olevat ranskalaiset eivät tule rapeiksi. Jos siis saisi jonkun reitetyn välipohjan niin ehkä toimisi järkevämmin.
Noin muuten tuo kori on ihan kätevä ja helppo pestä nuo osat.
Ehkä sitten jolloain tasolla tuommoinen uunimallinen olisi kätevämpi kun saisi usealle tasolle. Mutta kiertääkö ilma sitten kunnolla?
Uunimallissa alemmat kerrokset jäävät minuuttitolkulla jälkeen ylimmästä. Taitaa se ilmankierto pysähtyä pääosin siihen ylimpään kerrokseen.
Kaikista tuli hyviä ja sinänsä olen tyytyväinen, mutta tuossa voisi olla vaikka joku puolikas kori tuon korin sisällä tms. Ongelmana siis vähän se että vaikka pohjakin on kohtuu iso niin silti jotenkin ihan turhan korkea tuo kori, tai siis vaikka tilaa on niin sitä on vähän huono käyttää. Jos laittaa vaikka kilon ranskalaisia niin hankala laittaa kalapuikkoja, saahan ne siihen päälle, mutta sitten alla olevat ranskalaiset eivät tule rapeiksi. Jos siis saisi jonkun reitetyn välipohjan niin ehkä toimisi järkevämmin. Toki syö pinta-alaa kaksi koria.
Just tän takia vaihoin Phillips XXL tohon ninja dual zoneen. Siinä on kaksi erillistä koria ja mun mielest ihan lyömätön sen takia. Ranskalaiset toiseen koriin ja kalapuikot, siivet jne omaan koriin. Ja ajastuksella molemmat valmiita samaan aikaan. Molemmille myös oma lämpötila. Toki syö pinta-alaa.
liiger
