Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Onko kellään kokemuksia mikro/airfyer yhdistelmäuuneista? Oli tarkoitus hankkia pelkkä airfryer lähiaikoina, mutta nyt pari vuotta vanhasta mikrosta alkaa start-nappi hajoamaan ja takuu mennyt jo umpeen. Tuollainen yhdistelmäuuni olisi tilan puolesta täydellinen kun kaapistossa mikrolle on oma paikkansa, mutta tekeekö tuollaisilla mitään?
Esimerkki mikro/airfryer yhdistelmäuunista:
Tässä kuva jossa väliosa paikallaan, mitta vähän vinossa mutta saa jotain ajatusta kuitenkin.
Tässä ilman väliseinää:
Tässä verrattuna Electroluxin koriin (joo Electroluxin koria en pessyt vielä kun tänään viimeksi käytin :D)
Tinkaus oli vaan että Powerin sivuille, sieltä tuli live chat jossa myyjä, sanoin että tuote kiinnostaa mutta liian kallis teillä. Hän tarjosi 289€, sitten maksutapa ja sai noutaa myymälästä missä tuotetta varastossa. Tosi helppo prosessi.
Piti se itekki käydä hakemassa tuo vanhan tilalle. Kiitos tosta tinkaamis vihjeestä. Amazonin 269e hintaan eivät suostuneet, mutta tietokonekaupan 289e hintaan onnistui heti. Ja alkuun heti perinteiset siivet ja ristikkoperunat testiin.
Muutettiin asuntoon jossa vähän laadukkaampi kiertoilmauuni. Jää kyllä airfryer nyt varastoon vaikkka pitkään vannonu ton nimeen. Uuni lämmin 5min ja wingsit ja perunat paistui yhtä nopeasti kuin airfryerissä ja ihan yhtä rapsakkaa.
Alkanu tuon fryeri kanssa myös tympimää tuo rasva haju kun paistaa kanaaa jne. en ole oikein ikinä saanu ratkastua tota. Yrittämy liesituulettimen alla, avattuun ikunaan päin poistoilma jne. Se haku vaan on voimakas ja jää ilmaan suht pitkäksi aikaa. Puhdistanu toki aina käytön jälkeen. Mites muut ton ratkasseet?
Itseäni kiinnostaisi hommata Airfryeria käyttöön kun nykyään tuli tosi vähän käytettyä uunia ruuan valmistukseen energian kulutus syistä.
En tällä hetkellä juurikaan tee pitsoja joten valinta oisi kallistumassa ei uuni mallisiin Airfryeriin. Elelen yksikseen joten annokset on pääasiassa pienikokoisia joten olen katsetta kääntänyt pääasissa "XL" koko luokan laitteisiin, enkä ole isoimpeja malleja katsellut. Merkkeinä olisin kiinnostunut Philippsin tai Princess malleista hyvien lisätarvikeiden takia. Hintakin saisi olla n.100 € luokass tai mielummin alle.
Powerilla olisi tarjouksessa nyt monia Airfryereita ja alla oleva Princess kiinnitti huomiota. Onko porukalla tuosta kokemuksia? Itse pohdin lähinnä että onko liian pienikokoinen?
PRINCESS 182021 AEROFRYER XL - Power.fi
No nyt saisi lidlistä 2 korisen vehkeen alle 90€, tai siis ensi maanantaina. 2400W tehot. Ostaisin tuon jos en olisi jo ostanut sitä 1 korista.
Mikä on kiertoilmauunin malli?
Voiko tuo ollakin nuhapumppu jos maksimitehoja ei saa kuin ns puolikkaalle säiliölle? Jos yksisäiliöiselle tarjotaan yli 2000W tehoja niin onko ihan eri planeetalta sellainen vs tuo lidlin?
Hyvä pointti. Siinähän onkin kaksi säädettävää tehoaluetta eikä yksi kuten tuossa linkaamassani tuotteessa. 2400W voi hyvinkin olla yhteisteho.
Itsellä hankintalistalla airfryerin hankinta vielä.
Hyvin toimii tällainen vehje pähkinöiden paahtamiseen. Kilo casheweja koriin, 150 C ja alkuun joku 10 min. Välillä voi sekoitella kerran tai pari vaikka kauhalla. Ei tietysti tarvi kiloa kerrallaan tehdä.
Halpispähkinät toimii tässä ihan hyvin. Kmenun cashewpähkinöissä taitaa premiumpähkinöihin verrattuna ainoa ero olla se että halpispussissa on ”puolikkaita” ja kalliimmissa kokonaisena käsittelyssä pysyneitä.
Kilohinnaksi tulee paljon halvempi kuin jos valmiiksi kuivapaahdettuja ostaisi.
Vielä on kokeilematta suolattujen teko mutta onnistuu todnäk periaatteella öljyn sumuttelu ja suolan ripottelu pähkinöihin, sekoitus ja paahto.
Mitäs ne K-menun cashewit maksaa? S-kaupoista Xtra cashewpähkinät ~11,90 €/kg ja Xtra paahdetut ja suolatut cashewpähkinät ~12,38 €/kg. Ei siis maksa vaivaa ainakaan noilla hinnoilla ruveta itse paahtamaan, ellei sitten halua suolaamattomia.
kik-herneistä ja lehtikaalista tulee kans hyvää air fryer:ssa. Lehtikaali voipi lentää tuulettimeen niin kannattaa ritilä laittaa päälle hazardien minimoimiseksi.
Jotain 12 e/kg ne varmaan maksoi kun viimeksi ostin. Ei tosiaan säästöä synny jos itse tekee suolattuja. Itse tykkään paahdetuista mutta suolaamattomista casheweista ja niissä on huimat kilohinnat. Cashew pelkiltään on aika mautonta purtavaa mutta kuivapaahdettuna hyvä lisuke moneen juttuun.
Princessoja näkyy olevan taas noissa tavallisissa tarjouksissaan, ja aloin harkitsemaan että pitäiskö sitä laittaa tommonen uunimallinen fryer pönttömallisen kaveriksi.
Ja koska asiat ei koskaan ole helppoja niin jäin nyt miettimään että deluxe (182075) malli vai tavallinen (183032). Toki sitten olisi vielä höyryttäväkin mutta luulen että itselläni ei olisi käyttöä sille. Ja oli sielä vielä neljäskin joka tosin ei ole tarjouksessa nyt.
Deluxea ajattelin lähinnä sen vuoksi että hyllyt eivät ole pinnoitettuja ja wattejakin näyttäisi olevan hieman enempi. Tosin eipä silmään osunut että mitä materiaalia ne hyllyt ovat, oletan että terästä, ehkä jopa RST. Astianpesukonetta ei ole joten vähän mietityttää noiden hyllyjen pesu, pinnoitetuthan olisi helpompi pestä käsin.
Arvosteluissa pääosin valitetaan kovista piippaus äänistä ja luukun toiminnasta joten ilmeisesti muuten ainakin ovat toimivia pelejä. En kyllä erityisemmin tarvitse toista fryeriä joten tässä miettii että pitäiskö sitä vaan jatkaa Philipsillä ja hankkia uutta vasta kun se on tiensä päässä.
Onko noiden pinnoittamattomien hyllyjen käsinpesu aivan tuhoon tuomittu idea, eli tarttuuko ruoka niihin niin kovin ettei niitä helpolla puhtaaksi saa?
Ite käyttänyt aina perinteistä uunia yksin ruuan laittoo.. en ole päässyt tälläistä airfryeriä ikinä hiplaamaan, joten ei mitään tietoa niistä. Moni kyllä kehunut.
Nyt verkkiksellä ois tarjouksessa monenlaisia niitä. Oli tarkotus induktioliesi hankkia, mutta ei ole hyvää tarjousta. Joten tällästä voisi kattoa..
Eli mitenkä tuo toimii, kuin mini kiertoilmauuni? :hmm:
Jos esim tekee ranskalaisia ja makkaraa, niin onnistuuko teko sillain, että ranskalaisia paistaa sen esim. 15 min, ja sitten aukaisee ja lisää ne makkarat joukkoon? Vai kuinka tarkkoja on.
Esim. tälläisiä vilkuillut.. Voipi koneessa pestä näitten mukaan nuo irrotettavat osat.
Voit valmistaa airfryerissa kaikkea samaa mitä normiuunissa, tosin pienemmässä mittakaavassa.
Itse en ole enää muutamaan vuoteen edes paistanut pihvejä pannulla, kun airfryerissa niistä tulee mehukkaampia, eikä tarvitse siivota rasvaroiskeita liedeltä paistamisen jälkeen.
Kannattaa liittyä ainakin pariin FB-ryhmään (Airfryer reseptit sekä Airfryer vinkit ja ohjeet Suomi), joista saa hyviä vinkkejä laitteen valintaan sekä ruokien valmistamiseen.
Itse valitsisin mahdollisimman tilavan, että sisälle mahtuisi edes kokonainen broileri kypsymään.
Tätä säiettä kun luet taakseppäin niin saat kyllä hyvän käsityksen mitä pystyy tekemään ja mitä ei ja mitä suositellaan ja mitä ei.
Toki, mutta pelkästään noissa kahdessä FB-ryhmässä on yhteenlaskettuna tällä hetkellä 215 595 jäsentä ja huomattavasti aktiivisempaa keskustelua kuin täällä, joten otanta suosituksesta ja muusta paljon pienimuotoisempaa.
En käytä Facea taikka muita vastaavia palveluja.
Mietin tuota vaan sillä, kun tuo uusi liesi on hankinnassa kuitenkin missä tulee olemaan kiertoilmauuni, että en periaatteessa "turhaan" hanki tälläistä jos kiertoilmauunissa saa saman lopputuloksen?
Ei ole turha hankinta, vaan tukee kiertoilmauunia kun valmistetaan pienempiä määriä ruokaa kerralla.
Kananmunatkin saa kypsennettyä 130 asteessa ja 13 minuutissa, ilman veden keittämistä, eikä ole pelkoa, että unohtaa munat keittoveteen liian pitkäksi aikaa :)
Airfryer on yleensä 1-3 minuutissa saavuttanut tavoitelämpötilan, joten jää ainakin normiuunin esilämmittäminen pois ja sitä kautta tulee myös pienempää energiankulutusta.
Voi olla mutta en käytä facea tai muita vastaavia.
Makuja ja mielipiteitä ja uuneja on monia mutta ainakin itsellä fryer voittaa oman kiertoilmauunin 100-0.
Tuo on periaatteessa kuten kiertoilmauuni. Itse ostin siis Lidlin laitteen ja siinä on juuri tuollainen kori. Voit koska vain vetää tuon korin ulos laitteesta ja vaikka ravistella siellä olevia ranskalaisia (tämä on aikalailla pakollista tehdä pari kertaa, että kaikista tulee rapeita) tai lisätä sinne mitä nyt ikjnä mieleen tuleekaan.
Itselläni on uuni perinteisesti työtason alla joten pitää kumarrella jne. ja uunin lämpeäminen kestää ja sitten kun se on lämmin niin sen jäähtyminen kestää, eli esim. kesällä en käytä uunia kun asunnossa on muutenkin se 30 astetta lämmintä. Uunia varten otan aina pellin kaapista ja laitan siihen leivinpaperin jne. Tähän verrattuna air fryer ainakin tuntuu todella paljon kätevämmältä, vedän kortin ulos, heitän sinne kaiken mitän nyt haluan syödä, tökkään korin takaisin ja painan nappia. Hetki menee ja ruoka on valmista (toki joidenkin ruokien kohdalla tarvitaan siis sekoittamista välillä).
Varsinkin kun vain itselle tekee niin tuo on todella kätevä, toki sitten jos pitää tehdä paljon ruokaa niin ei tuonne mahdu joten sitten käytän uunia.
Jos asuisin yksin niin tekisin varmaan kaiken ruuan tuolla, mutta näin perheellisenä uunillekkin on käyttöä.
Samat kokemukset täälläkin, vaikka kotitaloudesta löytyy nykyaikainen monilla erilaisilla kypsennysohjelmilla oleva parin vuoden ikäinen kiertoilmauuni.
Normiuunissa tulee enää valmistettua oikeastaan ainoastaan pizzaa kivellä tai jos tarvitsee valmistaa kerralla kahta enempää broilerinkoipia tai isompaa kuin 3 kiloista kinkkua.
Saksan Amazonissa Philips XL malli 115€ +plus vero ero pari euroa päälle. Enemmän tilaa, tehoja ja muutamia lisäosia pystyy hankkimaan. L koko saattaa nopeasti alkaa tuntumaan pieneltä.
Jos tuota OBH Nordicaa harkitsee, niin tarkistaisin, että näkyyhän varmasti lämpötilan ja ajan säätö digitaalisena jossain, kun näyttäisi olevan rullasta käännettävä.
Jonkun ison airfryer-ryhmän jäsen olen fb:ssä ollut ja helvetin ärsyttävää kun fiidiin tulee koko ajan jotain kuvia eineksistä ja kysymyksiä "ostin tämän, mikä lämpötila ja aika" tai sitten ylpeiden mestarikokkien kuvia kun on saatu lenkkimakkara paistettua. Joskus joku on saanut tehtyä jopa sellaisen ruuan että tekisi mieli kokeilla mutta suurin osa uudesta sisällöstä tuntuu olevan uusavuttomien ihmettelyä. Tietysti sitten vielä nekin jäsenet jotka haluaisi makkarakeitonkin tehdä airfryerissä kun on joku ihmellinen periaate että pöhöttimellä on jokainen ruoka tehtävä vaikka moniin tarpeisiin järkevämpiäkin välineitä olisi olemassa. Varmaan sieltä ryhmästä hakemalla saisi jotain järkeviäkin vinkkejä tietysti jos jaksaa etsiä.
Mites kun myydään noita "leivinpapereita". Eihän ilma mene paperin läpi, niin eikös nuo pilaa koko homman?
Joo ja ei. Itelläkin noita on mutta ei peitä koko pohjaa ja siinä on reikiä. joissain lihakönteissä jne tulee käytettyä mutta ei ranuissa tai muissa.
Näitä samanlaisia löytyy lähes kaikista FB-ryhmistä. Esimerkiksi äijäruoka on hyvää (sopii myös naisille) tuntuu olevan hauskaa tulla laittamaan mukahauskoja kommentteja pienessä kaljassa ja, jotka eivät tee muuta kuin häiritsevät keskustelua ja siellä ylläpitoa ei tunnu kiinnostavan, vaikka raportoisi niistä.
Ainakin Airfryer reseptit ryhmässä on sen verran topakka moderaattori, että tälläiset viestit lähtevät nopeasti pois seinältä ja myös tullaan herkästi pyytämään käyttämään hakua usein kysyttyihin kysymyksiin.
Monesti ongelmana on se, että on hirveä kiire saada johonkin asiaan vastaus, mutta ei vaivauduta tekemään hakua ja mielellään sen pitää olla ikioma postaus, vaikka aiheesta olisi jo hetki sitten käyty keskustelua.
Makkara- ja muut keitot näyttävät onnistuvat ainakin Russell Hobbs monitoimi airfryer Satisfry Air & Grill laitteella ja se saattaisi olla seuraava hankinta jos tuo uunimallinen prinsessa jossain vaiheessa antautuu.
Meni vähän offtopickin puolelle ja kuuluisi paremmin Facebook lankaan.
Tuollaiseen päädyin, kun verkkokauppaan oli lahjakortti niin sen takia sieltä tutkailin näitä
Kertokaahan te fiksummat ihmiset kun itsellä ei mitää kokemuksia airfryerista ja semmosta tekisi mieli hommata ja nyt gigantista löytyisi omiin kriteereihin sopiva eli fyysinen koko suht pieni mutta paisto tilavuus melko hyvä kahdelle aikuiselle, putsaus helppo paistokorin voi heittää vaikka tiskikoneeseen jos niin haluaa mutta lähinnä mietityttää mitenkäs toi hinta onko hyvä tolle airfryerille tai jos jollain on ehdottaa saman tyyppistä olisin erittäin kiitollinen vastauksista.
Itse nyt mitä arvosteluita lueskelin netistä niin kohtuu hyviä oli saanut.
No jos nyt alkuun lukisit tätä säiettä.
Tähän tuli nyt tartuttua.
Varmaan aika sopiva kahdelle henkilölle.
Tämän parin viikon perusteella sanoisin, että juu, Philipsin XL malli on passeli kahdelle hengelle. Entinen oli joku clasun ~3l (?) ja pyöreä malliltaan, niin siihen ei nyt paljoa mahtunut (etenkään mitään uunivuokia) ja kesti kypsennyksessä pidempään.
Onko tästä mitään kokemuksia? Olisi ainakin halpa
    95,3 KB · Luettu: 140
Cosori tuli vuosi sitten Amazonista tilattua ja hinta taisi olla kotiovelle tuotuna noin 105e. Suomihinnat on poskettomia, Gigantin 139e kuitenkin ihan kohtuullinen, jos ei ulkomailta tilailu kiinnosta. Ahkerassa käytössä ollut nyt tuo Cosori noin vuoden verran kahden hengen taloudessa ja voi kyllä suositella, ei mitään moitittavaa.
5 hengen talouteen olisi hakusessa tälläinen, eli kokoa pitäisi olla vähän enemmän.
Olisiko tuo esimerkiksi passeli?
Tuskin saata ruokia kerralla viidelle tuossa tai missään muussakaan airfryerissä.
Toki riippuu millaisia annoksia syödään..
Meillä on tuollainen kahdella aikuisella ja riittää nippanappa..
Joo aika hankala viidelle saada millään laitteella. Lähimmäs varmaan jollain uunimallisella tai sitten tällä missä yksi iso 10L kaukalo.
Näitähän on taas ihan vitusti liikaa tarjouksissa. Mikä mökille parin hengen käyttöön? Alle 200€
Esimerkkinä vaikka nämä
e. Philip HD9650/90 ois gigantissa 189€
Electrolux E6AF1-6ST, tästä oli itsellä pienempi versio aktiivisessa käytössä pari vuotta, annoin eteenpäin koska tarvitsin isomman. Uusi kori maksoi posteineen alle 20€ eli varaosiakin saa kätevästi. Tehokas ja helppokäyttöinen.
Joku saattoi viisi vuotta sitten ajatella, että airfryer on 2020-luvun leipäkone, mutta nyt näyttää siltä, että se on tullut jäädäkseen.
Gigantin myyntipäällikkö Tuomas Ollila kertoo, että airfryereiden myynninkasvu on jatkunut voimakkaana koko tämän vuoden. Itse asiassa viimeiset pari, kolme vuotta on koko ajan ollut rajua kasvua.
– Ne ovat ottaneet paikkaansa ja jatkaneet koko ajan kasvua. Airfryerin myynti on jo tässä vaiheessa kaksinkertainen viime vuoteen nähden, Ollila kertoo.
Ei siis ihme, että airfryer myy myös Black Friday -viikkojen aikana. Gigantissa tarjouksessa on kymmenen laitetta. Ollila vinkkaa Iltalehden pyynnöstä muutaman tuotteen, joissa hinta on selkeästi normaalia alhaisempi.
Philips XL tai XXL tilan ja tarpeen mukaan. L-koko on aivan liian pieni. Itse hommasin kesällä XL ja se on aivan eri planeetalta kuin aiempi Emerio; lämpenee nopeasti, tasainen lämpö ja ennen kaikkea erittäin helppo putsata. Verrokkina oli Electroluxin vastaava, mutta se oli jotenkin liian iso fyysisesti paistopinta-alaan nähden, enkä tykännyt oikein ulkonäöstäkään.
Jos ja kun nykyisestä Philipsistä aika jättää jostain syystä, ostan saman valmistajan jeesus-mallin tilalle.
Osta suosiolla oikea iso kiertoilmauuni. 5 hengen ruuille mikä tahansa air fryer on liian pieni. Toki voi lastata ruokaa sellaiseen viiden hengen edestä, mutta ilma ei kierrä ja lopputulos huono.
Reactions: jkm
Joonas6644
