Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Mitens nämä pakastetut kalapalat frierissa? Yms vastaavat
7310500177007
Hienosti toimii.
Airfryer on paneroiduille pakasteille ehkä paras lämmitystapa. Lämpeää läpi asti eikä pala miltään pinnalta. Noin isoa voi joutua kääntämään välissä.
Lähinnä että lämpö/aika tuollaisille. Kun ei mitään hajua, ja sitten menee roskiin jos ei onnistukaan.
Helppo kokeilla mitä vaan 190C ja kurkistaa 5min välein. Paljon vaikeampi polttaa pilalle kuin uunissa tai pannulla. Nugetit ja puikot tulee ~10min joten nuo isommat ehkä 15min.
Pitäis päivittää airfryer vähän pienempään kun prego merkkinen on järkäle, on niin vähän tilaa keittiössä meillä että tarvitsemme pienemmän airfryerin.. :smoke:
Nyt menee kyllä sormi suuhun kun esim. Philipsin malleja katsellessa hintaluokka on noin satasen päältä puoleen tonniin asti ja on HD-sitä ja tätä sarjaa / XL/XXL mallia olemassa. Onko näissä keskenään muuta eroa juurikaan kuin litratilavuus ja wattiteho? :rolleyes:
Uusissa malleissa on wifi, muuten mallisto menee kokoluokan mukaan.
XL malli on mallinumeroltaan HD9270 ja sen wifi-versio on HD9280.
Sama nimi logiikka XXL mallissa jne.
Kolme vuotta ollut tämä laitos ja en vaihtaisi pois :thumbsup:
Tuollainen lähti tänään amazonin warehouse deal päiviltä tilaukseen.
Like new - kuntoluokituksella hintaa jäi 80€
Kiitos resepteistä. Kiertoilmauunittelu on tässä huushollissa uusi asia ja noilla pääsee mukavasti alkuun :tup:
Oletteko käyttäneet suojapapereita airfryerinne kanssa? Helpottaisi käyttöä, kun laite pysyisi puhtaampana eikä vaatisi isompaa pesua aina käytön jälkeen. Mietin, että tuollainen suojapaperi siellä välissä vaikuttaisi negatiivisesti laitteen toimintaan, kun se tulee siihen ilmankierron väliin :hmm:
Alumiinifoliota olen joskus laittanut korin pohjalle puhdistamistarvetta vähentämään, mutta ei se kyllä laitteen toimintaa / kypsennyksen lopputulosta ainakaan paranna. Parempi vaihtoehto on sellainen teflonista tms kuumankestävästä polymeeristä tehty verkko, josta leikataan sopivan kokoinen ja "nostokorvakkeilla" varustettu palanen korin pohjalle.
Siis joku tuollainen
Itse ajattelen niin, etten halua minkään häiritsevän ilmankiertoa. Ei papereita eikä folioita. Pytty pestään koneessa n. kerran viikossa. Kypsennettäviä juttuja en yleensä kääntele kypsennyksen aikana, enkä ole huomannut, että kypsyydet tai paistopinnat olisi epätasaiset.
Kyllä ilmafriiteille sellaisia myydäänkin, testata voi vaikka leikkaamalla saksilla sopivaksi. Samaten pientä uunivuokaa olen käytellyt, hyviä lopputuloksia ollut.
Höpöhöpö.
Airissa voi käyttää foliota ja leivinpaperia niin paljon kuin huvittaa.
Naurattaa tuo vanha paatunut ajatus, että en käännä, ravista tai käytä alla tai päällä mitään foliota tai leivinpaperia.
Airfryer on kuitenkin minikokoinen versio perinteisestä kiertoilmauunista.
Jos teet esim. kinkkukiusausta, haluatko että pinta palaa heti korpuksi, vai olisiko hyvä käyttää kypsennyksen alussa vuoan päällä foliota ja ottaa vasta viimeisen 10 minuutin aikana väriä pintaan?
Tässäkin tapauksessa käytin grillimattoa, ettei kasslerpihvien neste ja mausteet tipu ritiläpelliltä pois.
Jäi muuten liha pehmeäksi ja mureaksi ja tuota pihveistä irronnut nestettä mausteineen oli kiva kaataa kypsennyksen jälkeen pihvien päälle.
Nää on kyllä osoittautuneet parhaiks ranuiks Oolannin kanssa fryerissä tehdyiks.
Se on jännä miten ranujakin on erilaisia. Vastaavat McCainin Golden longsit on samannäköisiä mutta nahistuu TODELLA nopeasti kypsennyksen jälkeen. Melkein samantien kun myllyn sammuttaa ja kasaa ruuat lautaselle niin ranut on jo nahkeita eikä rapeita. Noi Avikot säilyy kauan rapeina ja lämpiminä kun ottaa pois masiinasta.
En käytä suojapaperia. Huuhtelee/Pesee käsin heti kokkailun jälkeen niin ei kerkeä lika tarttua. Aika monet jutut maustan vasta lautasella niin sotkee vähemmän.
Kuvan reikäpapereita mulla on jemmassa. Hyöty niin marginaalinen ettei tule käytettyä. (kuva ei oma). Paperia tulee käytettyä vain, jos on riski pinttyvästä supersotkusta.
Mistä näitä saa ostettua? S-market näyttää vain noutolokeroa ja Keskolla 2.5kg tukkupakkaus?
Höpöhöpö.
Joo varmasti voi käyttää. Itse en ole vielä ollut tilanteessa, jossa sitä olisin kaivannut. Tosin ei tuo fraijeri vielä ole kauan ollut. Voi vielä tulla tilanne, että tarvitsee jotain paperia tai foliota käyttää. Aika näyttää. Alkuun tuli ranskiksia ravisteltua välillä, mutta joskus jäi ravistelematta ja huomasin, ettei niistä sen huonompia tullut, kun tulee tehtyä pieniä annoksia. Kinkkukiusausta on tarkoitus kokeilla tehdä ja tuossa mun vuokassa, joka tuohon vehkeeseen mahtuu, olisi kansi, mutta onko se sitten parempi jotain foliota laittaa peitteeksi. Possun niskakaan ei kuivunut ja oli meheveä, vaikka osa läskistä suli pannun pohjalle. Kai siinä olisi enemmän kokkauksen meininkiä kun laittelis papereita ja folioita astiaan ja pyörittelis ruokia alituiseen.
Ne leivinpaperit on lähinnä sitä varten, kun paistaa jotain oikein tahmean kastikkeista. Kuivat ranskikset ja sormisyötävät nugetit on parempi paistaa ilman, koska paperia vasten kerää kosteutta. Silikonivuoat sitten jos oikeasti haluaa kiusauksia yms. tehdä, koska leivinpaperit on lerppuja vaikka kuvissa näyttäisi tukevilta.
Kääntely/ravistelu riippuu määrästä. Yksi annos menee kerta paistolla, jos on vähänkin enemmän limittäin niin sekoittelu kannattaa, muttei todellakaan välttämätöntä.
Possun kassleria ja perunoita kermakastikkeessa :p
POSSUA JA PERUNOITA KERMAKASTIKKEESSA
Ainekset:
• Porsaan kassleria
• Perunoita
• 1 pieneksi pilkottua sipulia
• Ruokaöljyä
• 2 dl kermaa
• Reilu desi kylmää vettä
• 1 rkl vehnäjauhoja
Mausteet:
• Viiden pippurin maustetta
• Valkopippuria
• Suolaa
Valmistaminen:
1. Leikkaa kasslerista sopivan kokoisia paloja.
2. Pese, kuori ja pilko perunat pienehköiksi kuutioksi.
3. Laita lihat, perunat, sipulit sekä mausteet vuokaan ja lorauta päälle ruokaöljyä ja sekoita kaikki keskenään.
4. Kypsennä 180°C asteessa 25 minuuttia ja muista sekoittaa monta kertaa kypsennyksen aikana, että kaikki ainekset kypsyvät tasaisesti ja lisää kypsennysaikaa tarvittaessa.
5. Kun lihat ja perunat ovat kypsyneet, sekoita kylmässä vedessä vehnäjauhot ja kaada ne kerman kanssa vuokaan, niin että pinta melkein peittyy.
6. Jatka kypsentämistä 180°C asteessa ja sekoitele välillä.
7. Ruoka on valmista, kun kerma sekä jauhot ovat suurustuneet kastikkeeksi.
Näillä aineksien määrillä kermakastike suurustui valmiiksi 18 minuutissa ja nopeammin jos käyttää enemmän vehnäjauhoja.
Mainitsin monta kertaa sanan "sekoita", mutta se on tärkeää ruoan kypsymisen sekä ja kermakastikkeen muodostumisen kannalta
Jos haluaa verisuonet tukkoon, ruokaan voi lisätä vielä pekonia.
Princess 182065 (1500W)
Mikähän olisi kompaktein airfryer mihin mahtuu nätisti 750 grammaa kanansiipiä paistumaan ilman että tarvitsee laittaa päällekkäin? Minulla on nyt tämmöinen Ströme Compact Air Fryer -airfryer, musta 89,00 ja noin 5 siipeä jää mahtumatta nyt. Joskus olen kokeillut päällekkäin niitä osittain latoa mutta kärsii kyllä lopputulos pahasti.
Mielenkiintoinen suunnitteluratkaisu tässä OBH Nordica Easy Fry XXL airfryerissa kun pohjaritilässä on niin isot raot että sen läpi menee vähänkin pienemmät ruoat. Kaiken kruunaa se että tuota ritilää ei saa millään irti kuumana eli pitää odottaa että kori jäähtyy tai sitten yrittää ravistella nuo pois tuolta.
PS. Nuo hieman ylempänä mainitut ranet on varmaan parhaita pakasteranskalaisia mitä olen syönyt.
Samaa mieltä, ainoa ominaisuus mikä tässä vekottimessa hiertää, muuten on kyllä ollut hyvä verrattuna aiempaan Prinsessan uunimalliseen.
En ole ikinä käyttänyt airfryeriä, mutta uunia on tullut viime aikoina käytettyä paljon kaiken pienen hilppeen lämmittämiseen niin tuli mieleen että pitäisikö hommata tällainen testiin. Näitäkin on miljoona erilaista niin ei mitään hajua mistä tunnistaa hyvän laitteen. Onko näissä aina irroitettavat kipot ja korit jotka saa pesukoneeseen helposti? Koreissa on varmaan joku ajan myötä tuhoutuva nonstick-pinnoite?
Veikkaisin että arvostaisin helppoa puhdistettavuutta. Eri ohjelmia tuskin kaipaan hirveästi. Kapasiteettia ei tarvitse paljoa, tulee käyttöön kahden hengen talouteen. Suurin annos mitä tulisi varmaan tehtyä on joku vajaa kilo wingsejä kerralla jonka pitää onnistua. Budjetti 100e tai hitusen yli.
Onko näistä kokemuksia? Kumpi olisi parempi?
Giganttiin olisi lahjakortti mikä pitäisi saada käytettyä, niin tuo philips (tai joku muu sieltä) houkuttelisi hieman enemmän.
Itse tilasin Aliexpressistä tälläisen silikonisen maton joka toivottavasti auttaa siihen että jotkut ruoat ei tarraa niin pahasti koriin. Tänäänkin piti vielä kynsillä raaputtaa siipien jäämiä irti kun ei muuten lähtenyt vaikka kuinka liotti ja hinkkasi tiskiharjalla.
Nämä voi olla ihan hyviäkin, mutta itse olen sen verran varovainen että en kyllä ruuan kanssa kosketuksiin tulevaa tavaraa mistään Aliexpressistä tilaa, kuten en myöskään sähkölaitteita sieltä tilaisi.
Tällä tarkoitan sitä että noissa kiinapaskoissa voi olla mitä tahansa halpis muovia/silikoonia ja niistä voi siis käytössä liueta ruokiin mitä vaan myrkkyjä ja kemikaaleja, kun siis länsimaissa normaalisti vaaditaan muovi/silikoni tuotteilta jotain "food grade" luokitusta tms... Ja noita sentään tulli meillä kuin maailmallakin Euroopassa ja USA:ssa myytävissä tuotteissa sentään valvoo jotenkin pistokokein ja laboratorio testein.
Mietin samaa mutta sitten tulin siihen lopputulokseen että erittäin todennäköisesti nämä kaikki on valmistettu ihan samassa tehtaassa ja Euroopasta tilatessa ei kuin menetä enemmän euroja. Tämä pätee käytännössä kaikkiin näihin Euroopassa myytäviin silikonitarvikkeisiin mitä olen itse tarkistanut.
Kuten esim tämä silikonivuoka Kiinasta
Sama vuoka Saksan Amazonissa ja Gigantin Marketplacessa
Ei toimi mikron korvikkeena, ei käytä mikro-aaltoja. Pari senttia kapeampi tuo verkkiksen ei muuta eroa.
Huono kysymyksen muotoilu, tarkoitin että toimiiko sillä tavalla mikron korvikkeena että voi lämmittää myös "edellisen päivän ruokia" mikron tapaan. Aivan sama millä taikapölyllä se lämmittää :D.
Voi lämmittää jämiä millä tahansa airfryerilla. Uunimallisissa tosin mahtuu vähän isommassa astiassa. Muistaa vaan tarkistaa, että astia on uunin kestävä, mitä varmaan kaikki lautaset on. Muovirasiassa en lämmittäisi jämiä niinku mikrossa voi.
Joku soppa ei kyllä varmaan ole paras mahdollinen ruoka fryerissä lämmitettäväks..
Ja toki muoviastioita ei juuri kannata käyttää jos ei käytä normaalissa uunissakaan.
Ainakin kun Verkkokaupassa noita speksejä vertaa niin 183032 on kaksi litraa isompi kuin 182065, ajastintoiminto on 183032 mallissa 60 minuuttia ja 182065 mallissa 90 minuuttia, ja 183032 mallin kuvauksessa ei ole mainittu kuivaustoimintoa. 183032 on aavistuksen isompi ulkomitoiltaan. Ja ulkonäöltä eroavat hieman myös.
Nämä vertailut perustuvat siis vain Verkkokaupan tuotesivuihin, valmistajan omilta sivuilta varmaan löytää paremmin tietoa.
Mikro on kätevämpi lämmityshommiin poislukien ne harvat ruuat missä mikro jättää lopputuloksen nahkeaksi. Tyyliin mieluummin lämmitän pitsapalan airfryer:ssa kuin mikrossa. Airfryer sen verran nopea&kätevä, että monet asiat ennemmin tekee tuoreeltaan annoskokoon kuin edellisen päivän ruokaa lämmitettynä.
Viime aikoina kovasti innostunut uuniperuna/uunibataateista. Superhelppo ja maistuva lopputulos. Oletettavasti myös terveellinen, kun karsinogeenit jää kuoriin mitä ei tule syötyä. Pesee bataatit, haarukalla muutama reikä, öljyä hieman pintaan. 190C about 50minuuttia. Kannattaa valita ohuempia ja samankokoisia bataatteja. Kypsymisaika muuttuu bataattien koon ja muodon mukaan. Kypsyys jossain määrin oman maun mukaan. Pidemmällä valmistusajalla muuttuu enempi sosemaiseksi bataatti.
Tyyliin näin:
Onko kukaan keksinyt, miten airfryerin ritilästä saa paneroidut kanafileet mahdollisimman ehjänä/helposti irti? Omassa halpis-Phillipsissä ne tarttuu aika tiukkaan ja fileiden alapuolen panerointi jää aina ritilään kiinni. Foliota kun käyttää, niin se poistaa ongelman, mutta rapeus kärsii liikaa.
Osta tälläisia ja leikkaa näistä "kori" niin lähtee yleensä helpommin irti.
Sipase aurinkokukkaöljyä levylle pohjalle ennen paistoa. Voi laittaa aika reilustikkin, sinne se pohjalle tippuu.
Miten tämä puhdistetaan? Jos laittaa vaikka jotain kanaa niin roiskuuko/valuuko siitä rasvat pitkin tonne sisälle?
Mietin että ostaisin tämän, mutta tuo vain mietityttää että onko se sitten aina likainen/rasvainen ja vaikea puhdistaa?
Juustoisia pippurikermaperunoita ja juustonaksuilla kuorrutettuja kanan fileeleikkeitä.
On se hankala verrattuna ns. pönttömallisiin, joiden osat voi pääsääntöisesti pestä astianpesukoneessakin. Uunin kiskot ja korikiinnikkeet hankaloittaa asiaa entisestään.
Vaihdoin tuollaisesta pois kun oli puhdistuksen lisäksi kankea käytää, kahvallisen astian saa helpommin ja nopeammin pois koneesta kuin nuo pienet pellit joista ei saa helposti otetta polttamatta itseään uunin reunoihin.
Pönttömallisissa saa kaiken mihin voi mennä likaa astianpesukoneeseen?
Ehkä sellainen olisi parempi sitten. Mikähän näistä sitten olisi paras?
Joskus oli joku rasvakeitin, mutta se lähti nopeasti roskiin kun oli täysi mahdottomuus putsata.
HJA
