ZTE MF286 -kokemuksia
Minulla on tämä ZTE MF286-laite ja kortti tulee DNA:lta. Olen yrittänyt päivittää versiota B13 versioon B16 mutta ei vaan anna päivittää. Sanoo ettei saa päivityspalvelimeen yhteyttä, muualle saa kyllä yhteyden.
Olen koittanut resetata laitteen pari kertaa peräkkäin, 30 sekunnin ajan, mutta ei vaan saa sinne yhteyttä! Olisiko kellään ideoita?
Mikähän voisi olla vialla kun 4g ei toimi ollenkaan? 3g:llä netti löytyy, mutta kun pakottaa 4g tilaan niin ei toimi. Puhelimella kyllä toimii DNA:n 4g, eli pitäisi toimia ZTE:lläkin. Kerran on jo resetoitu eikä vaikutusta.
Jos APN olisi täysin väärin, sillä olisi tuollainen vaikutus. Oletuksena oleva "internet" pitäisi kyllä toimia melkein kaikilla liittymillä, ehkä poislukien jotkut prepaidit: | DNA
Ole yhteydessä operaattoriin. Jos kortti ei ota kiinni 4g:stä missään laitteessa niin todnäk. liittymän APN asetuksista on 4G jäänyt pois joka pitää korjata tuottajapuolelta.
Sain toimimaan kun asetuksista manuaalisesti valitsin käyttöön DNA:n 4g:n. Laite löysi myös esim. Soneran 4g:n, voisiko olla että se yritti jostain syystä yhdistää siihen? Nyt tuo kai toimii aina DNA:n 4g:ssä eli ei edes koita laskea 3g:hen, saa nähdä tuleeko joskus ongelmia.
Jaksoin olla elisaan yhtydessä CA:n puuttesta ja mastossa kuulemma vikaa ja CA pois pelistä. Asiasta kirjattiin maston vikailmoitus, kun jokin ensihädän etähoito ei auttanut.
testailin tuossa vanhemmilla olevaa modeemia ja huomasin, että 50mb elisan liittymä antoi vain noin 25-35 ja uppi 5-10. Sitten kaivoin B315 Huawein ja B593 Huawein, nämä molemmat antoi tasaista 45-50mb ja 8-10 uppikaistaa. Kaikissa kuuluvuus 3 palkkia, eikä suurta eroa liittääkö ulkoiset antennit.
Jätin nyt B593:n käyttöön koska antaa paremman nopeuden ja huomaa mm. elisaviihteen digiboksin kanavan vaihdossa, joka käy nopeammin. Outoa, olen aina päivittänyt ns. parempaan noita reitittimiä ja vanhat jääneet kappiin jos ukkonen rikkoo. Nyt lähti varalaitteeksi tämä ZTE.
Tämäkö se on nyt sitten vielä tälläkin hetkellä paras laitos vai onko parempia tullu jo markkinoille?
Pakko se vissiin tuosta adsl yhteydestä luopua, kun hinta nousee sinne 40€ paremmalle puolelle kuulemma. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäänee sitten nämä mobiili netit.
Niin ja kuituhan tähän taloon on vedetty, mutta taloyhtiö ei näköjään halua ottaa käyttöön sitä. :facepalm:
Näin viikon kokemuksella b715:sta sanoisin että b715 on parempi kuin mf286.
Jos ulkoisia antenneja käyttää niin sekin onnistunee helpommin tällä kuin mf286:lla johtuen tuosta antenniliitäntöjen rakenteesta.
MF286 oli pakko myös bootata päivittäin jos halusi nopeuksien pysyvän järkevällä tasolla. En koskaan keksinyt mistä tuo johtui, mutta onneksi sentään siinä oli ajastettu uudelleenkäynnistys mahdollinen.
Zte voi käyttää myös akulla, b715 ei. Muuta en oikeastaan keksi joka puoltaisi mf286.
B715 on myös 3xCA siinä missä mf286 on 2xCA, jos tuolla on sinulle merkitystä.
Omassa luokassaan on sit vielä netgearin mr1100(4xCA), mutta siinä ilmeisesti on omat haasteensa "kotimodeemina" jatkuvasti latauksessa käytettäessä.
Taitaa olla tää ZTE käytettynä Torista meikän budjetille paras vaihtoehto, jos vuoden tai parin päästä siirtyy 5G aikaan ja on taas hommattava uus modeemi.
Toki jos ottas yhteyden DNA:lta niin sais ton B715:n liittymän hintaan mutta siellä on sitten kk hinta vähän turhan tyyris.
Taijan mennä ZTE ja Moi kombolla jatkossa...
Minulla myös ylimääräisenä yksi mf286. Laita yv jos kiinnostaa edulliseen hintaan.
Noniin, vuoden päivät toimi MF286 hyvin, nyt alkanut aika lailla vuorokauden välein menemään jumiin. Pitää käyttää virrat pois että pääsee edes admin paneeliin käsiksi. Raivostuttavaa.
Mitäs se korjaava resetointi tehtiin, kaks factory resettia putkeen vai miten se meni?
Pitääkö johto tinata kun tekee tuon antennimodin kun ei oikein saa tuosta kuvasta selvää.
Ei, liittimet siellä on. Tosin varovasti kannattaa niitä käsitellä, eivät kovin rajua kohtelua kestä.
Ok pitää testata sitten kun saan toisen netin niin uskaltaa modata. Vsdl2 tulossa kun ei jaksa tämän 4g:n erittäin vaihtelevaa nopeutta.
Laittaisko joku kuvan siitä antennimodista, kun en äkkiseltään sitä löytänyt/huomannut.
Edit: Kiitän!
Noi kun vaihtaa ristii, niin pitäisi antennit toimia paremmin.
Tämä laitehan on reititin-modeemi niin kuinka toimitaan jos haluan ostaa erillisen reitittimen ja modeemin? Verkko tulisi yhä DNA:lta. Onko se vain internet osoitteiden kirjoittamista uusiin laitteisiin ja kaikki toimii?
Laite tulee siltausta joten ostat vain sen reitittimen tuon kaveriksi.
mihin tuo antennimodi perustuu? Sain hyvän ulkoisen antennin jolla saavutin parannuksen kuuluvuuteen, 3>5 palkkia, kannattaako modia enää tehdä?
Tarkemmat speksit löytyvät jostain tästä ketjusta, mutta modin ideana on, että pystyttäisiin käyttämään vain ulkoisia antenneja. Oletuksena purkki käyttää aina ulkoisen antennin kaverina laitteen sisäistä antennia.
Antennimodi perustuu siihen että normaalisti antenniliittimet on johdotettu laitteen LF ja HF antennien liittimiksi. CA-tilassa käytetään aina toista näistä antenneista sekä sisäistä diversity antennia jonka taajuussalue kattaa sekä LF että HF kaistat. Antennimodilla tuo diversity antennin liitin tuodaan ulkoisen antennin liittimeen, jolloin saat ulkoisilla antenneilla paremman ca-vastaanoton. Riippuu sitten täysin alueesta kannattaako tuo LF antenni vai HF antenni johdottaa käyttämään sisäistä antennia, mutta yleensä se HF antenni kannattaa jättää laitteen sisälle ja käyttää ulkoisia antenniliittimiä LF ja diversity moduuleille.
Miksi noin? 1800MHz menee HF-puolelle ja on yleensä selkeästi heikompi?
Kaikissa minun verkoissa on kannattanut kuitenkin ennemmin käyttää 1800MHz kuin 800MHz päätaajutena.
Korjataan sanomaani sen verran että toinen liitäntä on LF/MF liitäntä eli 698-2170MHz taajuuksille ja tuo HF sitten 2300-2700MHz taajuuksille. Eli tämän takia. Ja niinkuin sanoin niin kannattaa ne mastot katsoa mihin olet yhdistämässä että kumpi kannattaa sieltä poistaa ulkoisilta antenneilta käytöstä.
Muistin myös CA tilan väärin eli CA toimii kyllä ulkoisilla antenneilla eli sekä HF että LF/MF antennit käytössä, mutta MIMO muodostuu vain tuon diversityn ja jomman kumman ulkoisen liitännän välille.
Ah. Tuotapa en muistanut/tiennyt. :tup:
Eikä tuo vain CA:han vaikuta vaan ihan MiMoon. Voi kuvitella, miten hyvin se toimii kun jos toinen antenni on sisällä laitteessa ja toinen katolla mastossa.
Mitenkäs tästä eteenpäin. Hankin tuon RT-AC86u laitteen ja se on kytkettynä ethernet-kaapelilla tähän MF286 laitteeseen WAN/LAN1 porttiin. Jos laitan siltaavaan tilaan, asukseen syttyy punainen valo ja ei ole internetiin mitään asiaa.
Signaalin voimakkuus -77 dBm
SINR 7.4 dB
Ensisijaisen taajuuden RSRQ -10 dB
Arvot vaikuttavat ilmeisen kohtalaiselta.. latency variatonia tulee lähes aina koko ajan.
Mikäli MF286 on siltaavana epäilisin tuota asusta, koita testiä varten laittaa modeemi reitittäviksi asuksen pitäisi DHCP:ltä saada joku 192.168.1.x osoite.
Jos ongelma on asuksessa tuolla varmaan parempi tieto:
https://bbs.io-tech.fi/threads/asus-reitittimet-modeemit-yms-verkkolaitteet.15922/unread
Otin tuolta MF286 hallintapaneelista UPnP:n pois päältä ja reitittimen asetuksissa se on päällä niin sain verkon sen jälkeen toimivaksi. Mutta enää ei toimi dna.mokkula osoite.
Kaikki vaikuttaa muuten toimivan hyvin, mutta sivustojen lataaminen kestää ihan helvetin kauan. Ei oo ikinä kestänyt näin kauan. Purkista saa vaan PPPoE tsydeemillä MTU:ta muutettua.
MF286 kanssa oletuksena oli 1500 eikä ollut ikinä mitään ongelmia.
Muoks: Hitauden aiheuttaakin AiProtection. Vielä kun keksisi tarvitsenko sitä vai en.
Mä olen vähän huono selittämään mutta reitittvän/siltaavan tilan saat vaihdettua ZTE:n pääsivun oikeassa yläkulmassa olevalla vaihda täpillä. Kumpikohan sulla nyt on?
Jos ZTE on nyt reitittävänä niin sulla on nyt käytössä tupla reititin (ja ehkä tripla NAT?) joka aiheuttaa ongelmaa.
Ehkä pääset nyt modeemin hallintaan kirjoittamalla selaimeen 192.168.1.1
MTU arvoista ei tarvitse (vielä) välittää.
En tunne asusta mutta mulla on reitittimen (monowall forkki) yhteystyyppinä DHCP toi PPoE on väärä
Eli laita ZTE siltaavaksi ja LAN1 porttiin, muista porteista pääset hallintaan (sekä myös Wifin kautta) ja käytä tuota 192.168.1.1 osoitetta
Voit myös testata modeemin toimivuuden lattamalla tietokoneen suoraan kiinni LAN1 porttiin (ulkoinen palomuuri ei käytössä ! )
Toivottavasti ei liian sekavaa :) Asuksen asetukset kannattaa kyselä tuolta toisessa säikeessä.
MF286 hallintasivustolle en enää pääse, ilmeisesti sen takia kun on onnistuneesti siltaavassa tilassa?
Eli voiko se olla tuplana? Pelasin 1.5h tänään BFV, ei ollut muuta kuin perinteinen latency variation ongelma.
ZTE on asuksen mukana tulleella mustalla ethernet-kaapelilla kiinni kummankin LAN1/WAN portissa. Asuksesta lähtee ethernet-piuha koneeseen. Mutta tosiaan, tällä hetkellä tietääkseni kaikki toimii ongelmitta. Hitauden aiheutti siis tuo AiProtection.
Asuksen hallinnasta löytänet WAN IP osoitteen.
Voit katsoa reitityksen (komentorivillä) vaikka traceroute 8.8.8.8 (google)
LAN1 (WAN) portista et pääse hallintaan vain LAM2-4 ja WiFi toimii tosin jos pääset hallintaan niin WiFi kannattaa kytkeä joko pois tai minimille (mulla 2.4G/min/20MHZ 5G off)
Ja toi dna.mokkula osoite ei ainakaan mulla toimi ilmeisesti DNS ongelma? eli oletus IP 192.168.1.1
Ja ehkä pitää mainita että mun ohjeet koskee vain DNA "mokkulaa"
DNA: | DNA
Elisalla on omat asetukset
Elisa:4G Kotiboksi ZTE MF286
Täähän se sitten taitaa olla. Ja kyllä, minulla on juuri DNA:n Mf286 eli ohjeesi pätenevät siitä osin suoraan. Eli MF286 on piuhalla kiinni Asuksen wan-portissa. LAN1 portista lähtee mun tietokoneeseen piuha ja en tosiaan pääse kirjautumaan. Kokeilen huomenna noita muita lan vaihtoehtoja. Puhelin yhdistettynä wifiin en pääse myöskään hallintaan.
Mitä tämä tarkoittaa? Mulla on 2.4 GHz ja 5.0 Ghz SSID:t tarjolla. Mitään mhz valikkoja en ole nähnyt niin asuksessa kuin mf286? :confused:
Ilmeisesti sitten mutta en pääse wifillä, koneella tai millään laitteella dna.mokkula tai 192.168.1.1 osoitteella. Mutta tosiaan en ole vielä kokeillut muita LAN-portteja, ehkä se on se.
Reititin käyttää DNA:n omia DNS servereitä joista minä en tiedä mitään.
Ajoitko tätä takaa tuolla traceroutella? En tosiaan tiedä onko nuo numerot sellaisia joita haluaa muille kertoa julkisesti niin laitoin muutamien tilalle vaan tuota äksää.
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [xx.xx.x.xx]
2 * * * Request timed out.
3 37 ms 100 ms 79 ms rma1-sr1.dnaip.fi [62.xxx.xxx.240]
4 40 ms 116 ms 99 ms rma2-tr3.dnaip.fi [62.xx.xx.124]
5 27 ms 54 ms 136 ms rai1-tr3.dnaip.fi [62.xx.xx.xxx]
6 178 ms 394 ms 91 ms tur4-tr1.dnaip.fi [xxx.78.107.99]
7 189 ms 365 ms 646 ms tuk2-sr1.dnaip.fi [xx.xx.xxx.168]
8 552 ms 236 ms 225 ms s-b5-link.telia.net [xx.239.194.xxx]
9 324 ms 216 ms 292 ms google-ic-xxx-s-b5.c.telia.net [xxx.248.103.xx]
10 166 ms 132 ms 160 ms xxx.170.xxx.33
11 105 ms 173 ms 125 ms xxx.239.58.xxx
12 113 ms 81 ms 238 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Tolla WiFi jutulla ajan takaa että ei kannata pitää turhaa häiriölähdettä päällä 2.4 WiFi:ssä on 20/40MHz kaista valittavissa leveämpi häiritsee naapureita enemmän.
Myös joillain on ehkä ollut ongelmia modeemin lämmön kanssa joka on aiheuttanut epävakautta, toisaalta jos sulla on ollut aikaisemmin toi ZTE:n oma reititin käytössä niin varmaan OK.
Koita testata laittamalla tietsikka piuhalla LAN4 porttiin modeemin DHCP:n pitäis antaa IP osoite toki mikäli olet antanut sen olla päällä (salasanat olet varmaan vaihtanut)
Jossain tässä ketjussa olen antanut vinkin miten sekä WAN että LAN hallinta saadaan kytkettyä samaan reitittimeen.
Mun trace näyttää samalta:
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 smallwall.local (192.168.0.1) 0.170 ms 0.132 ms 0.118 ms
2 * * *
3 rai1-sr1.dnaip.fi (62.165.169.xxx) 49.702 ms 49.707 ms 49.676 ms
4 tur4-tr1.dnaip.fi (62.78.108.xxx) 57.502 ms 57.500 ms 57.468 ms
5 tuk2-sr1.dnaip.fi (62.78.107.xxx) 63.396 ms 63.410 ms 63.379 ms
6 s-b5-link.telia.net (80.239.194.178) 54.310 ms 40.242 ms 40.155 ms
7 google-ic-319323-s-b5.c.telia.net (213.248.103.67) 40.123 ms * *
8 209.85.242.82 (209.85.242.82) 32.601 ms 108.170.254.49 (108.170.254.49) 34.821 ms 108.170.232.34 (108.170.232.34) 35.623 ms
9 209.85.240.85 (209.85.240.85) 35.540 ms 209.85.251.227 (209.85.251.227) 34.662 ms 74.125.252.31 (74.125.252.31) 31.920 ms
10 google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8) 31.808 ms 31.811 ms *
Noissa osoitteissa kriittinen on sun ulkoverkon IP tosin tuola tuntuu olevan aika ahkerasti kolkuttelijoita muutenkin ja jos ei muuta keksi niin boottaa modeemin jolloin IP vaihtuu
Eli ilmeisesti homma ok kun saat ton hallinnan haltuun niin kovaa ajoa :)
Onko muilla samaa ongelmaa, että jos luot vaikka FTP serverin, niin et pääse omalta koneelta testaamaan sitä käyttämällä julkista IP:tä? Pitää laittaa ftp://localhost jne... Jos kuitenkin vaikka menet mobiililaitteella (puhelimen oma netti) serverin julkiseen osoitteeseen, homma toimii. Sama ongelma sekä DNA, että Soneran liittymillä. Ilmeisesti Boxi blokkii samasta IP:stä tulevat yhteydet? Voiko tuota jotenkin saadat toimimaan?
Kyseessä on NAT Loopback joka on pois päältä. Muistaakseni ei sitä sinne saakkaan millään.
Mikähän tässä boxissa nyt mättää. Aiemmin pelannut ok mutta nyt katkaisee yhteyden ip kameroilta yhteyden kerran vuorokaudessa. Käytössä ispy ohjelmisto ja aina yhteyden katkettua on kameroilta katkaustava virrat jotta nousevat taas ylös. Välillä kamerat joutuu hakemaan uudelleen koska ip osoitteet on muuttuneet. En ihan varmaksi osaa sanoa tuliko nämä oireet viimeisen päivityksen myötä. Saako näihin jotain vanhempaa firmistä takaisin?
Ukkonen taisi hajottaa laitteen alkuperäisen virtalähteen, jonka output on 1.5a, mutta en löydä mistään tietoa paljonko laite tarvitsee. Itseltä löytyisi vanhan modeemin 1.2a virtalähde, jolla tuo toimii, mutta pidemmän päälle en tiedä riittäkö virta.
Kyllä kai ne aika tarkkaan on mitoitettu, suosittelisin ostamaan 1.5a tai yli virtalähteen siihen. Toki yleismittarin voisi viritellä väliin ja kuorman alla huonossa kentässä mittailla virrantarvetta.
Onkos nämä ZTE MF286 kaikki samanlaisia, vai onko vanhojen ja uusien välillä jotain paremmuuseroja? Saa samat softat sisään jne.? Näitä ois Torissa myynnissä halvalla ja vois koittaa jos tuosta 300MB olis jotain nopeushyötyä itellekkin.
A mallissa muistaakseni uudempi rauta sisällä.
hmm, onko jotain eroa käytännössä? Noita ei-A malleja tuntuis huomattavasti enemmän olevan myynnissä.
edit: niin sitten vielä tuo, että näkyvät olevan DNA:n kytkyvehkeitä, niin saako niihin heittämällä Elisan kortin sisään?
Manchild
