ZTE MF286 -kokemuksia
Tätä vähän pelkäsinkin. Noh pitää sarjaportti pykätä tuohon anyway.
Flashayksen jälkeen tein Config alueelle nollauksen normi tehdasresetin lisäksi. Ensimmäiseen löytyy valmis scripti sbinistä, joka tallentaa mm. IMEIn talteen. Kernel näyttää olevan muuttumaton, joten rootfs:n ja web-imagen fläshäys riittää debrändäykseen.
A.
Jos mf286 on siltaavassa tilassa, niin pääseekö hallinta-uille mitä kautta? E5186 pääsi edelleen laitteen omalla sisäverkon ip:llä.
Itse teen tuon siirtämällä koneelta tulevan verkkojohdon reitittimestä MF286:n LAN 2 -porttiin. En tiedä pääsisikö siihen jotenkin käsiksi reitittimen läpikin?
https://murobbs.muropaketti.com/posts/1718389977/ Tuollaisen infon löysin.
P5P800 sanoi:
1) laitteen ollessa sillatussa tilassa, "LAN porteista" vasemman puoleisen kautta saa sillatun yhteyden. Kytke tähän joko nat palomuurin WAN linkki tai tietokone.
2) Loput portit toimivat laitteen hallintaa varten. Purkin asetusten vaihto tapahtuu kytkeytymällä esim. 4 porttiin ja itse naputtelin käsin ip-osoitteen tietokoneelleni 192.168.1.2 maski 255.255.255.0
Kiitokset, itse ihmettelen sanamuotoa laitteen firmiksessä että mikäli laite laitetaan siltaamaan niin vain LAN1 portti toimii ja jäin itse käsitykseen että muut on pimeänä. Pikakokeilulla viimeksi, laite EI antanut sillatussa tilassa DD-WRT purnukalle IP:tä joten pitää nyt koeponnistaa uusiksi. Mutta toisaalta tää purkki on tarkoitus suolistaa huomenissa joten katsotaan miten ehtii. (antenni modin takia ja samalla sitten juottaisi sarjaportin varmuuden välttämiseksi paikalleen)
Mulla on LAN1 kiinni reitittimen WAN puolelle ja LAN4 reitittimen LAN portissa kiinni. Modeemin oma DHCP pois kytkettynä ja osoite 192.168.0.254 (oma sisäverkko ja reitittimen DHCP:n ulkopuolella).
(päivitykset ei näy modeemin siltaavassa tilassa)
edit: Myös wifi puolelta pääsee hallintaan
Itse kyselin kuun alussa EDIT: Elisan asiakaspalvelusta (lähetin viestin) ja he vastasivat eilen, mutta eivät vastanneet kysymyksiin muutoslokeista. Jotain tietoturvapalvelua kuitenkin osasivat tarjota. Laitoin negapalautetta ja soittivat tänään perään ja sanoivat, että eivät osaa aspassa vastata mutta kysyvät jostain muualta.. olisivat voineet sen heti tehdä.
B06 selvästi Elisalla jakelussa. Tuli juuri kaverilta viesti kuvan kera että Elisalta tuli B06 firmis saataville
B06 silti edelleen melko raakile firmis... Ilmeisesti Elisa ei halua asiakkaiden suuntaavan laitteitaan/antenneja kunnolla. Muunmuassa SNR arvo puuttuu edelleen.
Alkoi täällä purkki tiputtamaan verkosta päivittäin 1-4krt, punainen valo palaa, eikä yhdistä verkkoon ilman että katkaisee laitteen on/off kytkimestä virrat. Uusin DNA.n päivitys vaikuttaa itsellä olevan tuon syynä, sillä mitään ongelmia ei ennen tuota ollut. Päivitys meni sisään ongelmitta, ja resetti sen päätteeksi.
Onko kellään kokemuksia ko. laitteen käytöstä ulkoisen antennin kanssa kun matkaa on useampi kilometri mastolle? Onko se hardwaremodi välttämätön? Olisi mietinnässä B593s modeemin tilalle.
Suosittelen odottaa mokkulan oston kanssa ens vuoden puolelle jos haluaa kerralla sen mokkuloiden kuninkaan... netgear mr1100 ryhmässä suht hyvä uutinen et ois ens vuoden toisella neljänneksellä tulossa 5G desktop modeemi netgearilta.
Jos on 4G:n kanssa tarvetta ulkoisille antenneille niin ei taida olla mitään merkitystä odottaa 5G laitteita.
Kotona ei tarvetta mutta reissuissa voi olla paikkoja missä voi ehkä tarvita lisä-antenneja.
Mutta e9tx taisi nyt hakea modeemia kotikäyttöön johon saisi ulkoiset antennit kiinni, koska matkaa useampi kilometri tukiasemalle ja tässä tapauksessa on aivan turha odotella tai harkita mitään 5G laitteita, ainakaan lähivuosina.
Muokkasin kun kävi pieni ajatuskatkos tuota kirjoittaessa... Meni 2 eri ketjua ristiin.
On tämä jännä vekotin perkele, yöllä heräsin siihen kun tuli tekstiviesti "liittymä 045xxxxxjne on irtisanottu", muistin siinä vaiheessa "Ainiin, uus sim odottais pöydällä, noh laitanpa aamulla". Kortti sisään ja ei mitään eloa, "rajoitettu yhteys" ja motukassa palaa 3G/4G:n kohdalla punainen valo.
Oishan tuossa pöydällä uus Huawein modeemikin mutta tykkään tästä ja ajattelin, että olisin vienyt porukoilleni tuon Huawein, sellaisen perusmokkulan tilalle.
Ideoita? Ainoa mitä en ole koittanut tehdä on liittymän aktivointi, koska DNA sanoo seuraavasti "Jos olet saanut SIM-kortin myymälässä tai olet noutanut sen postin toimipisteestä, liittymää ei tarvitse aktivoida". Ehkäpä pitää väenvängällä koittaa tämäkin asia...
Lisäys: Joo'o, ainoa asia mitä en ole kokeillut on tehdasasetusten palauttaminen, eikä mielellään tekis sitä kun saa sitten konffata uusiksi kaiken ja laitella portforwardit uusiksi muutamia juttuja varten :(
Soita asiakaspalveluun ja kysy että onko sim varmasti aktivoitu. DNA on viimeaikoina kussu urakalla noita aktivointeja sekä mokkula että puhelinliittymissä.
SIM toimii toisessa modeemissa, rupesin epäilemään, että ei kai tuo ZTE loota ole sim-lukittu, pitääpä soitella jossain vaiheessa ja tiedustella asiaa, mennään nyt tolla huaweilla ainaki viikonlopun yli.
Ei pitäis olla lukittu. Mutta hei jos kyse on DNA liittymästä niin tsekkaas tämä https://www.dna.fi/documents/753910...kset.pdf/70d0801a-27c1-a63c-67b5-5698ddefbbde jos mokkulassa on vanhoille liittymille tarkoitetut APN-profiilit eikä tuon muutoksen jälkeen tulleita uusia APN-profiileja niin kokeileppa tehdä mieleinen uusi tilalle noilla uusilla tiedoilla (julkinen tai natattu APN). Ettei ois vaan tuossa vika että mokkula koittaa väärällä APN-profiililla yhdistää.
Tjaaha, pitääpä kokeilla jossain vaiheessa, kiitoksia.
Mulla on vaatinut joskus jopa akun irrottamista laitteesta ja resetoinnin, että tunnistaa toisen SIM-kortin. Äskettäin on kahtena yönä katkaissut yhteyden n. 01:30, mutta taitaa olla Telian (tarjous rajaton 10€/kk 6kk ) ongelma.
DNA:n Rajaton Prepaidia käytin yli vuoden, kun hinta oli vielä 16,90 €/kk, mutta hinnan noustua ja nopeuden pudottua yli 150 Mb/s --> vähän yli sataan meni mielenkiinto.
Muistelin, että joskus tässä keskustelussa mainittu, että tiettyyn porttiin ei kannata rj-45:sta laittaa, aiheutti ongelmia.
Onko tuo yhä voimassa myös B16-firmiksessä ja mikähän portti tuossa oli kyseessä?
Laite ei ole siltaavassa tilassa.
Se WAN eli oliko LAN1-portti, jos ei ole siltaavassa.
Onko muilla boksi vaihdellut itsekseen wlanin ssid.tä? Huomasin eilen, että boksi oli jostain repässyt vanhan ssid.n, vaikka välissä oon ton resetoinutkin :confused:
En kyllä ole hoksannut, monen monta vuotta kyllä pysyi samana. Siis aivan selkeästi eri ssid?
Jep, joskus kesällä oli käytössä "nönnönnöö" tyyliset ssid.t, ja muutossa resetoin ton boksin ja jätin ne boksin omat "dna mokkula" ssid.t käyttöön ja nyt oli sit jostain repässyt takaisin noi "nönnönnööt" :D
Muutenkin toi loota sekoilee sim korttien kanssa jos on ollut sähkökatkos tms. B16 firmis sisässä.
Tässä lupaamani kuva antennimodatusta laitteesta. Eli vakio johtojen pituudet riittää juuri ja juuri, mutta ei olisi haitaksi ostaa tuota varten yhtä 10cm piuhaa. Piirilevyä katsottaessa vasen liitin siis high band, keskellä diversity ja oikealla mid/low band liitännät.
Toimiiko tällä modilla mimo antenni paremmin noille low/mid alueille?
Voin vahvistaa saman, mitä @jessenic edellä kirjoitti. Lisäksi aiheesta on tullut keskusteltua Elisan verkonhallinnan kanssa asiasta
Itselläni 1800MHz sammutus aiheutti sen, että päätelaite yhdisti normaalisti 6km päässä olevan 800+1800MHz tukiaseman sijasta n. 20km päässä olevaan. Signaalinvoimakkuus -121dBm RSRP. Lopputuloksen voi vain arvata. Kontaktoimalla vikapäivystystä laittoivat verkonvalvontaan pyynnön virransäästön tai pikemmin "optimoinnin" (sitä nimitystä Elisa käyttää) pois ottamisesta. Seuraavana päivänä sain tekstarin ja virransäästö oli otettu pois.
Lisäksi voivat ottaa pois 4G+ eli CA:n toiminnan tukiasemasta, jos ei ole tarpeeksi CA-kykeneviä päätelaitteita tukiaseman kuuluvuusalueella.
Vastaan vanhaan kun en muista onko muualla keskusteltu asiasta tämän jälkeen.
Nyt muutamaan viikkoon ei ole ZTE nähnyt CA:ta elisan mastosta. Aikaisemmin pelitti oikein hyvin. Oliko elisalla edelleen tämä tapa että voivat kytkeä koko CA:n pois päältä pysyvästi?
Ainiin ja noin samoihin aikoihin CA:n häviämisen kanssa päivitin ZTE:hen DNA:n B16-softan. Onko kukaan siis huomannut että se olisi voinut vaikuttaa "CA-herkkyyteen"
@Cirrus , mitkä taajuudet sulla on tukiasemassa CA tilassa käytössä? Josko toinen on 2600 ja se on vaan lakannu kuulumasta perille asti -> CA tipahtaa pois.
DNA taisi tehdä jotain muutoksia B1 eli 2100MHz CA:han tuon laitteen osalta. Muistaakseni jotkin yhdistelmät saattoivat aiheuttaa laitteelle epävakautta.
Mastossa on 1800MHz 20hz kaistalla ja 800MHz 10hz kaistalla.
Bootin jälkeen vekotin ottaa aina kiinni 800MHz ja vilauttaa vähäsen CA:ta hetken. Mutta yleensä se on kiinni 1800MHz verkossa. Siinä on ole hetkeen nähnyt vilaustakaan CA:sta.
Eli 1800mhz ei kuulu sulle "asti" tarpeeksi ja purkki pudottaa sen CA:n pois päältä jotta saa vakaamman signaalin 800mhz tilassa. Ongelma ei ole sinun laitteissa vaan ympäristössä josta signaalin saat.
Ei. Purkki ei juurikaan asu 800MHz tilassa. Vaan 1800MHz tilassa ilman CA:ta. 1800MHz kuuluu kyllä huonommin vähän, mutta on silti noin puolet nopeampi kuin pelkkä 800MHz.
1800MHz primääri + 800MHz CA oli kuitenkin selkeästi nopein ja stabiilein.
Bootin jälkeen se haluaa ensin aina olla 800MHz hetken verran ja saatta vilautella CA.
Mikään muu ei täällä ole muuttunut kuin sen B13->B16. Elisasta vaikea tietää.
Varmistan nyt vain. Eli olet asettanut lukon 1800+800 tilaan ja se pysyy hetken? Tällöin on 4g+ asetusten yläreunassa? Jossain vaiheessa se sitten muuttuu 4g tilaan ja tarkemmassa statuksessa on vain 1800 taajuus käytössä?
Itse päätin eilen tehdä tähän sen modauksen, eli avata purkin ja vaihtaa antennikaapelien paikkoja siten, että nyt kummatkin antenniliittimet kytkeytyvät ulkoisiin antenneihin. Lopputulos on: 90/10Mbps nopeudesta 140/30Mbps. Eli saatiin huomattava hyöty vs alkuperäiseen. Haastavinta tuossa oli purkin avaus. Pirskatin tiukassa ja täynnä muoviklipsejä, joten sai kammeta tosissaan koppaa auki.
Ei ole lukitusta. Se on autolla.
Jos purkin boottaa se menee 800mhz verkkoon ja näyttää välillä ca ei mahdollinen ja saattaa hetkrn näyttää myös CA-aktiivinen. Kunnes muutaman minuutin päästä vaihtaa 1800mhz ja aika lailla pysyy siinä.
Ajanhetkellä kun se tuossa alussa näyttää 800mhz:n kanssa ca:ta nopeudet on silti hitaampia kuin pelkkä 1800mhz. Toki se ei ehkä "jaksa" kunnolla siinä.
Taitaa laite valita 1800MHz jos se on kyllin vahva tai sitten verkko käskee laitteen yhdistämään 1800-puolelle. Pitäis nähdä verkon viesteistä, että mitä siinä tapahtuu.
Joo eikä se ole ongelma. 1800mhz on ylivoimaisesti nopein jos 1800 primääri + cata oteta lukuun.
800mhz primääri+ca vaikuttaa täysin turhalta tässä käyttöpisteessä.
Manchild
