ZTE MF286 -kokemuksia
Onko joku jo saanut 286A mallille B16 ladattua... tiedän että tulee päivitys porrastetusti mutta jotenkin tuntus sille et 286 taas saa päivitykset ennen 286A mallia.
Onko päivitystä henkihieverissä odottavilla jokin iso ongelma B13:n kanssa johon toivoo korjausta vai onko se vain mukavampi anopille kehuskella lounaspöydässä, että B16 firmis löytyy laitteesta?
Jos vanha versio toimii, kuten omassakin erittäin hyvin niin mikä "nyt tänne heti" himo se on siihen uudempaan? Varsinkin kun katsoi changelogia, että mitään suurta ja mullistavaa ei ole tiedossa.
Eipä tuolla päivityksellä kiire ole, mutta tykkään kyllä olla ajan tasalla, vaikka toki tiedän, että tällaisissa laitteissa pätee usein se sääntö, että ilman vikoja ei välttämättä kannata koskea uudempiin firmiksiin. Kaipa elättelen sitten kuitenkin turhaa toivoa siitä, että uudempi firmis parantaisi jotenkin nopeuksia, sillä vaikka omassa sijainnissa lähimpään mastoon on vain muutama kilometri, niin siitä teoreettisesta 100M:n maksimista jäädään kyllä roppakaupalla: nopeus on parhaimmillaan n. 30M ja notkahtaa usein iltapäivän ja illan aikana sinne 2-12M:ään.
Nyt päivitys "näkyy" molemmille MF286 bokseilleni, joissa B13, mutta ei lataa päivitystä.
Sama täällä,hienosti kyllä mokkula kertoo että olis uusi päivitys saatavilla ja mitä muutoksia siinä on vanhaan,mutta kun sitten painaa sitä että lataa,niin hetken päästä teleekin vain että "uutta päivitystä ei ole saatavilla", no eikös tää ole jo ihan sitä perinteistä DNA:n toimitaan lupaillaan paljon mutta kun saadaan rahat niin siihen ne lupauksetkin sitten jää...
ps.katselin sitten myös sieltä Dna.N tuki foorumilta niin eipä näköjään olla ainoita joille mokkula/DNA "valehtelee"
En ole nyt reissussa ollessa päässyt testaamaan tuota B16 kuin kännykällä mutta toistaiseksi toiminut ok. Kovempaa käyttöä pääsee testaa vasta ens viikolla.
Uuden päivityksen jälkeen ekaa kertaa koskaan laite oli itsekseen tippunut pois 4g:stä ja yhdistänyt 3g. 4g:tä ei saanut mitenkään takaisin ennenkuin reboottasi laitteen. Hohhoijaa. Pakko vissiin tehdä factory reset ennen lopullista tuomiota kun en sitä tehnyt päivityksen jälkeen.
Tässä laitteessa on muuten vähemmän yllättäen valmistajan tekemä backdoor. jne...
Kiitos vinkeistä. FOTA päivitysrutiini näyttää toimivan niin, että webbisivu työntää /etc_rw/fota -kansioon ZIP-pakatun imagen image.zip -nimisenä. Taustalla oleva prosessi pollaa tätä ja käynnistää päivitysprosessin. Aluksi purkaa zipin ja siirtelee tiedostot sopiviin paikkoihin. Lopuksi nandwrite kirjoittaa imagen flashille. Siihen liittyy useampi prosessi ja siitä pääsee hieman jyvälle tutkimalla esim.
grep -r image /*
grep -r update /*
Oletettavasti update_info sivukin tekee vain sen, että se uppaa imagen ko. kansioon. Tuosta näyttäisi puuttuvan osa html:ää enkä sitä sen enempää ihmetellyt. Sen tiedoston saa kopioitua fota-kansioon helposti usb:n kautta.
Päivitysprosessi tekee imagelle tarkistukset ja mikäli se ei ole yhteensopiva, päivitys epäonnistuu. Ehkä nv parametreillä saisi tämän toimimaan, mutta en tehnyt itse sen suhteen paljoa kokeiluja sikäli kun nuo saatavilla olevat Suomen paketit ovat deltoja. Eli debrandingiä ei tuollakaan tavalla saa aikaiseksi.
Jossain kohtaa nv ramin parametrejä muuttaessani huomasin ettei 4G lähde enää päälle. Ruutuun tulee virheilmoitus "virhenumero". En tiedä sattuiko tuo laite hajoamaan juuri samalla kohtaa kun käpistelin nv:n parametrejä. Logiin ei tule varsinaisesti virheilmoituksia, mutta nämä rivit saattava liittyä asiaan:
Koodi:
2018-08-23 18:19:17 [Informational] (none) user.info DM-FOTA[3691]: src/platform/dmc_print.c, 378, DM_GetNvItem nvItem = opms_wan_mode,buf = PPP, bufLength=128
2018-08-23 18:19:17 [Warning] (none) user.warn DM-FOTA[3691]: src/platform/dmc_print.c, 378, DM_Is3G4GAvailable opms_wan_mode = PPP
2018-08-23 18:19:17 [Informational] (none) user.info DM-FOTA[3691]: src/platform/dmc_print.c, 378, DM_GetNvItem nvItem = ppp_status,buf = ppp_disconnected, bufLength=128
2018-08-23 18:19:17 [Warning] (none) user.warn DM-FOTA[3691]: src/platform/dmc_print.c, 378, DM_Is3G4GAvailable ppp_status = ppp_disconnected
2018-08-23 18:19:17 [Informational] (none) user.info DM-FOTA[3691]: src/platform/dmc_print.c, 378, Data Service is not ready, retry! 92
SIM ja sen palvelut ovat toki ok.
Purin netistä löytyvän imagen " ZTE_MF286_Firmware_V1.0.0B06" osiin ja kirjoitin web-imagen flashiin (mtd7). Ajattelin, että sillä on turvallisempi aloittaa ennen kuin laittaa rootimagen (mtd9). Kirjoitus ok, mutta mikään oletussalasanoista ei käy. Ilmeisesti tuossa imagessa generoidaan laitekohtainen salasana.
Jatkan ihmettelyä mikäli saan konsoliyhteyden vielä palautettua. Voisin kokeilla DNA:n imagella, jos joku ko. purkin omaava dumppaa kyseiset imaget jonnekin ladattavaksi.
A.
UART löytyy levyn reunalla olevasta 4-napaisesta rimaliittimestä (ei juotettu). Piirilevyn reunalta katsottuna
vasen-maa
RX piirille
TX piiriltä
Oikea 3V3
115200bd
A.
ps. web-liittymän salasana on nv:ssä "admin_Password" kryptaamattomana :-)
Menee niin tekniseksi ettei tajua missä mennään jouko ja kosti. Mutta kertokaas täällä jos selviää jotain sellaista, että laite on turvaton käyttää, ok? Kiitos. :)
Itsellä 3G/4G modeemin toimimattomuus johtui siitä, että modeemi oli mennyt väärään toimintamoodiin (näkyi siten, että ruudulle tuli popup "virhenumero"/"failure"). Kun vaihtoi modeemin pois debug-tilasta, alkoi näkyä oikea USB laite jälleen järjestelmälle ja yhteydet toimivat. Tein sen antamalla seuraavat AT-komennot porttiin /dev/ttyUSB1
ATZ
AT&F
AT+ZCDRUN=8
AT+ZCDRUN=F
Olisi hyvä, että laitteen initissä tämä tehtäisiin varmuuden vuoksi joka buutissa. Veikkaan, ettei tämä laite ole ainut jossa meni 4G-puoli mykäksi.
Tein debrandingin DNA-firmikselle (Elisa B03 -> DNA B13). Noista uudemmista versioista on näköjään poistettu telnet Admin mahdollisuus. Sen saa takaisin mm. kopioimalla vanhasta firmiksestä "busybox":n USB-tikulle ja ajamalla sieltä tarvittaessa. Voi olla, että Curl-metodin saa viritettyä tähän, mutta itse ajoin sen consolesta käsin (/var/usb_device/busybox telnetd).
Purkki löysi DNA:n delta-päivityksen ja se menee flashillekin asti, mutta mahdollisesti Config-partitiossa on jotain poikkeavaa koska se jättää laitteen epästabiiliin tilaan. Palautin B13 version. Tai voi olla, että tuossa on joku geneerinen ongelma, jossa se epäonnistuu muillakin.
Jos joku päivittää firmistä u-bootista käsin, kannattaa noteerata environment variablet lf ja lw niin ei tarvitse naputella muistiosoitteita käsin:
setenv serverip <TFTP palvelimen osoite>
setenv ipaddr <joku samasta aliverkosta>
run lf (zte-rootfs)
run lw (web.img)
Image-tiedostojen oletusnimet on mainittu suluissa.
FYI. Imaget sijaitsevat MTD:ssä seuraavasti:
MTD5 = config
MTD7 = web
MTD8 = kernel
MTD9 = rootfs
A.
ei ois kannattanu päivittää.
Aikasemmin kytkeyty 1800+700 ja nopeus oli 70-100.
Nyt päivityksen jälkeen väkisin kokoajan koittaa kytkeä 1800+800 ja 1800+2600 joissa aivan sysipaskat signaalit ja nopeus pyörii tuolla 8-20 noilla molemmilla...
Täytyypä varmaan lukita toi nyt tonne 700 kun sillä saa kuitenkin noita 40-60 nopeuksia ja signaali semmoset 20db parempi.
Ainakin DNA Windows manuaalinen firmispäivitys (DL_MF286_DNA_FI_EUV1.00.00) saattaa epäonnistuessaan jättää laitteen sellaiseen tilaan ettei 3G4G modeemi enää toimi. Päivitysproseduuri vaihtaa laitteen tilan Factory-modeen, mutta epäonnistuneen päivityksen jälkeen se ei vaihda sitä takaisin.
Käyttäjälle tämä näkyy "virhenumero / Failure" ilmoituksena kun yrittää laittaa 4G:tä päälle.
Asian pystyy toteamaan seuraavalla:
curl "http://192.168.1.1/goform/goform_process" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8" --data "goformId=SwitchFactoryMode&SwitchCMD=Query"
Mikäli vastaus on Open, laite on Factory modessa ja modeemin tila on vaihdettu Download-moodiin. Laitteen itsessään saa palautettua normaaliin moodiin vaihtamalla Queryn tilalle Close, mutta modeemia ei saa vaihdettua kuin Telnetillä/terminaalista:
echo -e -n 'AT+ZCDRUN=9\r' > /dev/ttyUSB1
echo -e -n 'AT+ZCDRUN=F\r' > /dev/ttyUSB1
Käskyjen perään saman tien virtanapista sähköt pois ja takaisin.
A.
ps.
curl "http://192.168.1.1/goform/goform_process" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8" --data "goformId=GetVersion"
Onko tällä hetkellä mitään helppoa tapaa päästä terminaaliin?
Jos on niin uusi firmis, että Telnet-takaportti ei ole enää auki niin minulla ainut tiedossa oleva on avata purkki. Se on aika nopeasti tehty:
Takana patterikannen alta yksi tarran alla oleva ruuvi auki. Takakansi avautuu suostuttelemalla reunoista. Etukansi on kiinni neljällä ruuvilla, jolloin sekin lähtee suostuttelemalla reunoista auki.
Nelinapainen sarjaportti näkyy edestä katsottuna oikeassa reunassa. Nastat alhaalta ylös: maa ja RX ja TX. Helpointa käyttää jotain USB-TTL sovitinta. Avainsanoja Arduino USB-TTL, Nokia CA-42, FT232 jne.
Yhteysnopeus 115200bd.
Olisko jollain vielä kuvaa tallessa mistä näki miten ne ulkoantennit sai toimiaan "Mimona" eli toinen olis 1800 ja toinen koko alueen kattava.Äkiseltään kun en niitä enää löytänyt täältä.
https://aijaa.com/ShLl8Y
ShLl8Y
Tuotako meinasit? Löytyy sieltä modeemin hallinnastakin.
Tarkoitat vissiin diversity antennin modausta toiseen ulkoisen antenni liittimeen. Voin kotona napata kuvan tuosta.
Onkohan USB jako jäänyt hieman kesken kehitysvaiheessa (DNA:n firmiksessä).
\\192.168.1.1 ei näytä oletusjakoa, koska se on estetty conffissa. Pitää tietää, että se on \\192.168.1.1\admin. Noh, kaikki joilla on boxin mukana tuleva ohjekirja, sen varmaankin tietää. Ainut sisään pääsevä käyttäjä on "admin" siitäkin huolimatta, että käyttöliittymässä voi uusia käyttäjiä lisätä. Nämä käyttäjät tallennetaan muistiin parametreillä ftpuser_X. Ja tosiaan... enabloimalla USB jaon, myös FTP serveri käynnistyy. Ja nämä käyttäjät kelpaavat myös FTP:lle. Se vain, että ainakin minun boxissa FTP on auki myös WAN puolelle. Jos näin on yleisesti, kuinkahan monella on USB-levyn jako FTP:n kautta oletustunnuksilla auki nettiin.
Käyttöliittymän kautta ei voi poistaa vain yhtä käyttäjää. Kaikki tai ei mitään.
Myös yksi modeemin sarjaporteista näkyy portissa 10005 WAN:iin päin auki. AT-käskyjä se ei kuitenkaan syö.
A.
Tässä lupaamani kuva antennimodatusta laitteesta. Eli vakio johtojen pituudet riittää juuri ja juuri, mutta ei olisi haitaksi ostaa tuota varten yhtä 10cm piuhaa. Piirilevyä katsottaessa vasen liitin siis high band, keskellä diversity ja oikealla mid/low band liitännät.
Onko kellään ollut, että epäsäännöllisen säännöllisesti internet yhteys poikki päätelaitteilta,mutta ei kaikilta yhtä aikaa. Yhteys korjaantuu jos käyttää päätelaitteesta WLAN pois päältä tai Ethernet-kaapelin irti. Dhcp:ssä jotain vikaa? ZTE ja wds-wlan verkon laajennin kiinteillä IP, muut DHCP:n kautta eri avaruudesta.
Elisan MF286 -reititin päivittyi äsken versioon 1B06. Sähköposti ei enää jumita laitetta. Muutoksista/korjauksista ei ollut tietoa.
EDIT: Myös usb-jako toimii nyt käyttäjälle admin kansiossa admin.
kauankohan menee että tuon saa päivitettyä. Itsellä kun on yksi Elisan laite siltaavana joka pitää heittää takaisin reitittävään että saa tsekattua päivitykset niin ei viitsisi tuota tehdä joka päivä. Äsken juuri testasin niin ei tarjoa vielä päivitystä. On kyllä aikakin että Elisalta alkaa tippumaan päivityksiä, ovat oleet niin hitaita päivitysten suhteen kun vertaa DNA:han.
Kummallista, ettei tuosta ZTE_MF286_1B06-päivityksestä löydy mitään tietoa Elisan sivuilta, Omayhteisöstä tai Googlesta.
Itselle tuli se tuli päivä sen jälkeen, kun vaihdoin Saunalahden sim-kortin tilalle Telian ja resetoin modeemin. Vielä viime viikolla ei löytänyt päivitystä.
Elisan sivuilla lukee että b03 versio pitäisi olla saatavilla 4G Kotiboksi ZTE MF286
Tämä ei kyllä minullakaan löydy. Sinulla jo b06 versio?
Vastaan itse itselleni, oli Mac bindaus asetus päällä, mutta itse laitteita ei ollu bindattuna. Otin asetuksen pois päältä niin pikaisesti ainakin vaikuttaisi, että taas toimii.
Tuli tommonen mf286 hommailtua kun Sulo Vilenit iski. Mitenkäs tästä näkee käytössä olevan ohjelmiston version?
Tarkistin eilen päivityksiä ja DNA:n boksiini tuli vihdoin B16 saataville. Asensin, tyhjensin selaimen välimuistin ja resetoin boksin. Lukitsin taajuudeen 4G:hen/1800:aan. Tuntuu että päivityksen myötä alkuillan ja myöhäisillan välillä (alueen käyttöpiikin vuoksi muodostuneet?) ei ole enää yhtä pahoja ongelmia nopeuden kanssa: nopeudet toki laskivat mutta päätteet eivät jumiutuneet entiseen tapaan huonon netin takia.
Laita päänäkymässä työpöytä-näkymä jos ei ole jo, sitten oikeasta reunasta tilatiedot alta "tarkat tiedot" ja siellä alimmaisena ohjelmisto versio. Näin ainakin DNA:n brändätyllä.
Itse ostin Elisalta useampi kuukausi sitten laitteen ja siinä oli ja on vielä B04-versio, sitä jo silloin ihmettelin. On kyllä hävettävän surkeaa touhua Elisalta näiden päivityksien kanssa. Itse en ainakaan lähde päivittämään yhtään mitään jos ei changelogia ole tarjolla.
Jos jollain on Elisan tunnukset, voisi käydä kyselemässä Omayhteisössä tuon B06-version muutoslogia. Uudesta firmwaresta näkyy olevan siellä viimeisin utelu 3 kk sitten.
B03 firmis tässä Sulo Vilen mallissa. Ja ei löytänyt uudempaa. :(
Edit: Elisan entinen purkki joten liekkö siellä uudempaa muutenkaan :D
Onko se tosiaan mahdotonta, että joku Elisan asiakas menisi utelemaan tuon ZTE_MF286_1B06 muutoksista, korjauksista ja jakeluaikatauluista? Elisan tukipalstallehan ei ei-asiakas voi kirjoitella mitään. Itsellä tuo uusin versio ainakin korjasi suurimman ongelman, eli modeemin jumittumisen tulevaan tekstiviestiin.
Aikaisempi 1B04:hän tuli laitteeseeni jo kai kevättalvella, vaikkei siitäkään taida löytyä Elisalta infoa.
Miten niin? Kyllä sinne voi luoda OmaYhteisö -tunnuksen, jonka voi kuka vain luoda.
Itsellä B02-versio omassa purkissa. Ostin sen vuosi sitten, eikä ole kertaakaan vielä löytynyt uutta versiota... Mitä uutta tullut 03/04:ssa vs. 02?
Olikos tota dna firmistä jossain päin internettiä jos koittais itsekin?
Minulla ei ole tiedossa. Aika vähän löytyy firmiksiä tuolle boksille. Delta-pohjainen FOTA-päivitys estää tehokkaasti niiden leviämisen.
Yksi tapa on dumpata DNA:n boksista firmis ulos ja flashata se omaan boksiin.
A.
Raski
