Miten porukka pitää nykyään telkkareitaan? Onks teil TV-tasot, vai ripustatteko seinälle? Mä mietin täs, et jos pistäis TV:n seinälle, ni mahtuis isommat kajarit. Kuitenkin sit telkun kohdalle jäis tyhjä kohta TV-tasolle, et en sitten tiiä, et olisko siinä järkeä. Sit pitäis vielä katsoa yläviistoon, et ehkä tää on paska suunnitelma :D
Mulla on telkku seinällä vähän korkeemmalla mutta seinätelineellä käännetty hieman alaviistoon, sitä on hyvä kattoo sohvalla röhnötysasennossa hieman yläviistoon, "tv" tasona seinään kiinnitetty tasolevy telkkarin alla. Sama kai tuo on mitn sen laittaa kukin tyylillään ja ratkaisuna paras on se mikä itelle sopii parhaiten.
Mulla on tv seinällä Samsungin slim fit wall mountilla. Se on kyllä kätevä ja tyylikäs seinäteline Samsungin telkkareille. Tuo seinäteline tulee vakiona Samsungin Framejen mukana, mutta sen voi ostaa myös erikseen muille malleille.
Ja tosiaan tv on seinällä suunnilleen samalla korkeudella kuin se olisi tv-tasolla.
fi-feature---403467447
Edit.. Tuo kuva ei ole minun kämpästä. :D
Mä en jaksa hirveästi huonekaluja päivittää, eikä exäkään ollut aikanaan niin nirso, niin siksi edelleen käytössä yli 20v vanha putkitelkkarin tv-taso (ei lastulevyä, vaan massiivipuuta). Tosin nyt tämä nykyinen tv on 46" ja tällä viikolla pitäisi saada 65" 4K tv. Mietin että hommaisinko seinätelineen vai laitnako toisen matalemman tason, koska tuo uusi tv tulee olemaan liian korkealla, jos laitan nykyisen taason päälle. Ja jos laitan matalemman tason, niin mulle kelpaa vaikka joku torista tai kirpputorilta jos vaan löydän. Mutta olishan tollanen seinä kiinnitys kans pähee.
Itselle seinäkiinnityksestä tulee ikävästi ruotsinlaiva-fiilis. En myöskään tykkää katsoa TV:tä ylöspäin.
Eihän sen TV:n tarvitse olla korkealla vaikka seinällä olisikin? Kaverille kun asennettiin S90C 77" seinälle, otettiin noin 70cm lattiasta ja TV siitä ylöspäin. Tahtoo TV-tasot olla nykyään niin matalia että niiden päälle laittaessa TV jää jopa liian matalalle (esimerkiksi Ikean Bestå), mutta on toki korkeampiakin tasoja..
Nyt vaihdossa niin soundbari tuli tv-tasolle ja tv(77") nostettiin sen verran korkeammalle ja seinään. Ja on ne kyllä hienot ratkaisut nykyään kun sentin tv ja seinästä sentin. Eikä telkkarissa reunoja.
Skjenk BILLUND 1 dør hvit/betong | JYSK Senkki on täällä. Täydellinen mulle. Keskilokeroissa alhaalta ylös vahvari, xbox ja keskikaiutin. Vasemmassa avotilassa levysoitin. Sälät menee kaappeihin. Porasin itse takalevyyn johtojen läpiviennit. Päällä 77" telkku.
Tuommosessa, valkoisena tosin. melko passeli 65":lle. Valmistaja mennyt konkurssiin, joten myynnissä olevat ovat jäljellä olevia kappaleita ovat jäljellä olevia varastoja.
Ihan laadukas ja tuohon hintaa IMO hyvä ostos. Tuohon välitilaan mahtuu ainakin Denon AVR-X3400H joka on 16,7 cm korkea (itsellä siis tälläinen). Tilaa ei yläpuolelle jääkovinkaan paljon.
Tornikaiuttimet tason vierellä sitten. Mulla siis 4.1 jäjestelmä, joten ei keskikaiutinta.
ja mustana
EDIT: Löytyi kuvakin
Alkaa katoamaan alkuperäinen aihe eli Yleinen TV:n hankinta- & säätöketju, joten olisko jatkot vaikka tuolla..
Mittailin että oman auto peräkontti tila kapeimmillaan reilu 90cm ja pakkauksen koko 95cm. Miten nuo nyky tv:t pakattu että meniskö viistosti auton sisällä? Pituus tietysti riittää kun on jotain 150cm. Vai vuokraanko suosiolla peräkärryn.
Mielipidekysymys, mutta itsellä ehdottomasti TV-tasolla ja kääntyvällä jalustalla. Pidän siitä, että TV:n voi kääntää tismalleen kohti etenkin yksin katsellessa. Ruotsinlaivafiilis tuolla jo mainittiinkin, itse kutsuisin sitä ennemminkin urheilubaarifiilikseksi, mikä seinällä olevista telkkareista syntyy etenkin jos tosiaan ovat yhtään normaalia korkeammalla.
Se kuitenkin mikä usein jää näissä keskustelematta on TV:n tuuletus. Seinässä kiinni oleva TV pystyy säteilemään vähemmän lämpöä ympärilleen ja käy kuumempana etenkin hellepäivinä. Se taas voi vaikuttaa aika paljonkin TV:n elinikään. Virtalähteen kuivahtelevat konkat alkaa yleensä korkkailemaan ekana huonon tuuletuksen vuoksi ja sitä ongelmaa oli aika paljon etenkin männävuosina, kun niitä ruvettiin seinille laittelemaan. Monissa televisioissa kun oli (kaiutinaukot pois laskettuina) täysin suljettu rakenne ja tuuletusaukkojen sijaan metalliset takaseinät toimittamassa passiivisten lämpösäteilijöiden virkaa.
Nykyään tuo seinille ripustelu on tietty otettu suunnittelussa jonkin verran paremmin huomioon, mutta onhan se pölyjen imuroiminen sekä uusien laitteiden/johtojen liittäminen huomattavasti helpompaa, kun on tollanen vapaasti kääntyilevä telkkari tasolla sen sijaan, että töllö on liimattu seinään kiinni. Ja mitä kaiuttimiin tulee niin TV-taso tietty valitaan sen mukaan, että sen molemmille puolille mahtuu vielä kunnolliset lattiakaiuttimet. :p
Edit: Ai niin ja onhan se immersio ja koettu kuva-ala saman kokoisella televisiolla helposti 10-20% suurempi, kun se on tasolla vaikka 30 senttiä lähempänä katsojaa seinään verrattuna.
Et kysy mitään ehtoja. Käyt ostamassa ja laitat paikoilleen ilman, että hän on paikalla. Näkee sitten, kun tulee kotiin, että kuinka hyvän ostoksen teit. :)
Heh, päädyin palauttamaan argumentaation jälkeen 85 QNC90. Kuulemma liian iso tähän väliin. Olisi siis sittenkin pitänyt yrittää ajaa sisään sisään 77 QD-Oled samsungia tämän sijaan.
Vaihtoehtona olisi voinut olla seinäasennus (tv olisi näyttänyt pienemmältä), pitää tuo kortti pelata ensi kerralla.
Tai sitten joutuu joskus oman tv huoneen virittelemään viihdetapahtumiin pois olohuone-keititöstä.
Mutta tottahan se toki, että ei minun mielipide ole se ainoa oikea. Ja olisi pitänyt aiheesta enemmän keskustella etukäteen.
Nyt nähdään miten Samsungin palautus toimii, ja rikoinko jotakin säätöjä. Siistiltä se näytti palautettaessa ja virheettömältä.
Hieman olen pettynyt, mutta toisaalta ei mulla hirveesti ole aikaa katsoakaan juuri nyt, kun kaikenlaista hommaa muutenkin päällä ja rahanmenoa muutenkin. Säästääpähän hetkellisesti jotakin.
Kuvanlaadullisesti helppo riittävyys. Ja tykkäsin mm. multi viewistä ja myös käyttöjärjestelmästä ja kaukosäätimisestä.
Onko TCL 845:ssa multiviewiä eli että voi kattoo vaikka youtubea ja tv:tä samaan aikaan?
Varmaankin kyttäilen jollain tasolla tota Samsungin QD-Oled 77 tai sitten jos siitä 85 tulee joskus, että jos saa kohtuu hintoihin.. Tossahan tais kuitenkin se perushinta olla 2250e tolle 77 OD-oledille kaikille ja muutamille tv koodin saaneille onnekkaille 2000e.
Mielenkiintoista seurata, milloin saavat tuosta sitten se 85 koon ulos. Tai oikeastaan jännä, että ei ole tullut jo, kerta tekniikka on "ylivoimainen" .
TV:n päivitys vois olla ajankohtasta, tällä hetkellä noin 3v vanha philipsin 57" perus android tv. Haussa ois nyt Philipsin 120hz paneelilla oleva, luultavasti 55" tai max 60".
Onkohan noihin spekseihin täsmääviä tarjouksia ollu? vai jysähtääkö tässä vuodenvaihteen jälkeen isommat tarjoukset?
899€ oli Powerissa Black Weekina Philips The One eli 55PUS8888. Philips 55PUS8888 55" 4K Ultra HD (3840x2160) LED Google TV (Televisiot)
Tässä Saksan hintaseurannasta rajattuna Philipsin mallit, jotka 55" ja 100/120Hz, eli sieltä voit katsoa mallinumerot joiden perusteella hakea Suomesta. Fernseher mit Hersteller: Philips, Panel: LCD, Diagonale ab 55", Bildfrequenz nativ: 100/120Hz Preisvergleich Geizhals Deutschland
Tuolla saksakaupassa on 55PUS8888:sta melko huima tarjous 699€, vielä soundbar päälle. Joten sen perusteella voi laskea myös Suomessa vielä ainakin BF-hintoihin uudelleen. Tosin Saksassa pelkkä 55PUS8888 on ollut 615€ BF:na ja 699€ oli ennen ja jälkeen sen marraskuussa. Philips 55PUS8888/12 Xklusiv 2023 + Philips TAB8205/10 LCD, 55, 139, Ultra HD
Tänään illalla ensimmäistä kertaa ollut käytössä Sonyn XR-65X92K. Hyvin tyytyväinen ainakin vielä olen ollut, mutta tuo kaukosäädin alkanut jo nyt vähän häiritsemän, kun ei mitään näe näppäimistä hämärässä.
Saakohan tuota taustavalaistua kaukosäädintä mistään, siis tuota pienempää versiota?
Ihmettelen, että mihin ihmiset tarvitsee valoa kaukosäätimessä ? Itse käyttänyt Sonyn säädintä pari vuotta, enkä ikinä ole kokenut tarvitsevan taustavaloa. Pari päivää, kun säädintä käytät, niin opit ulkoa koko säätimen ja pimeässäkin osut oikeisiin painikkeisiin.
Jos valaistua kaukoa kaipaat, niin kannattaa kokeilla vaikka noista jotakin. Tokihan löytyy taustavalaistuakin Sonyn omaa säädintä/korvaavaa. Tokmanni, Prisma, Verkkokauppa, ProShop yms. liikkeistä. Tuolta taustavalaistu orginaali Sony RMF-TX611E kaukosäädin.
Ehdottomasti seinällä. Elegantti ratkaisu, joka ei vie yhtään tilaa huoneesta.
Jos tulee mieleen Ruotsinlaiva tai urheilubaarifiilis, niin mielestäni ongelma on sitten muussa ajan käytössä :srofl:
Voihan ne kaapelit viedä vaikka seinän läpi/sisällä jonnekin toisaalle, jos on päässyt asuntonsa sähköjä suunnittelemaan tai on valmis moisen remontin toteuttamaan.
Vaihtoehtoisesti paksulla lompakolla saa nykyään myös langattomasti siirrettyä kuvaa:
Ja ne televisioon liitettävät romut kuten pelikonsolit ja kotiteatterivahvistimet tulee silloin minne?
Käsittääkseni monilla ihmisillä ei näitä enää ole ja eikä ikinä tule.
Tietysti itse olen HC ihminen. Siis kakkosnelosen levyinen valeseinä, jossa on paikka TV:lle ja uppokaiuttimille. Vein tämän extreemiin tajuamalla, että olkkarin seinän takana on kodinhoitohuone. Minulla on aluekoodivapaa UHD-soitin ja vahvistin (on myös tiki- boksi ja CD käytössä OPPO-83 SE) seinään upotetussa lasiräkissä. Kodinhoitohuoneessa voi avata komeron oven, jossa on on laitteiden takapäät ja vaihtaa johdotuksia mielen mukaan, ilman TV-tason takana tehtäviä konttauksian.
Niin ja systeemi on 5.1.2 Atmos ja edessä on Revellin uppokaiuttimet myös seinään upotettuina. Ei yhtään johtoa missään. Vaimo rakastaa, kun vanhassa 5.1. jossa oli neljät kaiutinjalustat ja se lähes kuutiometrin subbari + kymmeniä metrejä johtoja ympäri kämppää keräämässä pölyä/kamppaamassa ihmisiä.
Ja tosiaan tuo melkein metrin levyinen TV-taso, käsittämätön johtosotku takana ja kissojen kokoisia pölypalloja... Ei ole meillä kummallakaan ole sitä ikävä.
Laitetasolle joka myöskin kiinnitetty seinään. Niin ainaki ite laitoin just. :D
No niin ja se televisio ei voi siinä tasolla sitten olla, koska...?
Miten tuossa säästetään tilaa?
Kauheen kiva, toimii varmaan noin 0,5% talouksista moiset kätevät upottelut naapurihuoneen puolelle, jotka ehkäisevät TV-tason takana tehtäviä konttauksia (mikä todellisuudessa tarkoittaisi vain telkkarin kääntämistä hieman).
Miten tuollainen seinään kiinnitetty taso mahtaisi kestää televisiota päällään? Eihän tuossa nyt varmaan todellisuudessa muuten säästä tilaa kuin siitä tason päältä ja tietysti helpompi siivota sen alta, kun ei ole tason jalat tiellä. Jos TV on seinällä niin siihen tason päällekin voi laittaa vahvistinta, pleikkaria yms. ja hyödyntää sitä pinta-alaa paremmin.
Itse näkisin seinäkiinnityksen isoimpana vahvuutena sen, että se tuo enemmän valinnanvaraa siihen TV-tason valintaan ja mahdollistaa erilaisten asioiden tekemisen. Ei tarvitse miettiä millainen taso televisiolle sopii korkeuden, leveyden ja syvyyden osalta vaan voi valita sen tason puhtaasti niiden lisävarusteiden näkökulmasta. Omassa televisiossa oli ainakin aika haastavat jalat (vaativat tasolta paljon leveyttä ja syvyyttä), jonka takia tuon hankinnan yhteydessä meni TV-taso uusiksi. Lisäksi vanha taso olisi yksinkertaisesti ollut liian korkea, kun TV:n koko kasvoi pari pykälää. Myöhemmin oli kuitenkin nostettava soundbarin hankinnan yhteydessä tuo TV lattiajalustalla seinälle, kun ei taas muuten niistä jaloista johtuen saanut soundbaria siihen tasolle. Nyt kun telkkari on seinällä niin teoriassa riittäisi hyvin pienempikin taso sen alle, kun tason korkeus ei vaikuta enää katseluun ja leveys/syvyys puolta ei tarvitse enää miettiä telkkarin osalta.
Pelkkä TV seinällä ilman mitään tasoa/senkkiä tjs. alla näyttää aina omaan silmään hölmöltä, eli sama onko TV tason päällä vai seinällä, ainakin itse pidän että TV:n alla on jotain. Mutta tässäkään asiassa ei ole yhtä oikeaa, kukin tallaa tyylillään, vaikka sitten laitteet kodinhoitohuoneessa.:)
Nykyinen tv otti muksun autoleikeistä osumaa ja täytyisi uusi hankkia koossa 55". Budjettina maks 1000 euroo, minkälaisia suosittelette kanavien ja suoratoistopalveluiden katsomiseen?
Tuossa yksi vaihtoehto. GoogleTV joten suoratoistot onnistuu näppärästi. Hinta/laatusuhde kohtaa. Tosin tuo Sony 65".
Niin se tietysti riippuu ihan seinästä ja kiinnityksestä. Alkaahan kunnollisella Atmos-vahvistimellakin olla painoa helposti sen mitä jollain 55" OLEDilla.
Tuosta Finlux OLED Android TV:llä 799€. Vaikka merkkinä Finlux, niin on sen verran halvempi kuin muut että kaippa tuon uskaltaa ottaa, todennäköisesti sama paneeli kuin LG C3:ssa.
Sitten varmaan 90,5 prosentilla ei tule vahvistimia ja muita laatikoita. Jos TV:n lisäksi jotain tulee, niin on se todennäköisesti soundbar ja sen saa seinään myös.
Samaa mieltä, meillä meni olohuone uusiksi huonekaluja ja pintoja myöten. Selvää oli myös , että haluan uuden tveen seinälle ja kaikki kaapelit piiloon niin uhrasin vähän neliöitä ja paksunsin sisäväliseinää sen verran , että kaikki kaapelit menee nyt piilossa. Seinäkiinnitys myös antaa vapauden valita juuri mieleinen taso alle.
Tykkään, kyllä tuosta puhtaasta lookista kun ei piuhoja roiku näkösällä.
Tv oli myös ilman tasoa hetken aikaa ja se näytti kyllä hölmöltä.
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Omassa 85" Samsungissa , jos TV olisi tason päällä jalustallaan, tulisi se seinästä irti n.10-15cm. Näin ollen tasolla tuntui, että vei paljon enemmän "tilaa" kuin seinällä. Nyt sulautuu "sisustukseen". Moni tuttukin kauhisteli miten ison television ostin, mutta kun ovat nähneet sen seinällä, niin eipä ole haitannut, koska sulautuu seinään.
Lapsetkin kun leikkii olohuoneessa, niin TV on "turvassa" seinällä vrt jalustassa tasolla.
Minulla TV:n alareuna on ihan soundbarin päällä, joka taas on TV tasolla. Joten näyttää melkein kuin tv olisi tason "päällä" mutta ihan seinässä kiinni johon jalustan kanssa ei pääse..
Toki riippuu tilasta, meillä telkkarin vierestä kuljetaan molemmilta puolilta muualle talossa, niin ilman seinäasennusta en noin isoa olisi hommannut.
Matkivat tilaääntä ja samalla pilaavat sen. Nämä on näitä.
Tässä täytyy muistaa se, että ei sitä ihmiselläkään ole kuin kaksi korvaa. Kyllä kahdella kaiuttimella saa ihan riittävästi aikaiseksi, jos vaan suuntaus on oikea ja se tila on tarkasti mapattu, istumapaikka ei paljoa vaihdu ja siellä on DSP taikomassa asioita. Yleensähän ei toiki riittävällä tasolla ole ja asiat toimii siksi helposti paremmin useita äänilähteitä ripottelemalla sekä eteen että taakse. Tästä kun sitten lähdetään vielä eteenpäin, niin toki mm. jokaisen ihmisyksilön erilainen ulkokorvan muotokin vaikuttaa asiaan.
Lapsiperheessä voi telkkarin asennus etenkin ylemmäs seinälle olla ihan turvallinen ratkaisu, mutta ei se katsomiskokemuksen puolesta yleensä ole paras niin. Sitä en kyllä ymmärrä miten se hirveesti sitten sitä tilaa vie, jos siinä se taso on kerran kuitenkin alla oltava.
Mä tykkään TV-tasosta television kanssa jo senkin vuoksi, että sinne menee television taakse keskiäänikaiutin kivasti. Sitä ei oikeastaan edes näe, kun television ja tason väliin jää korkeussuunnassa niin vähän tilaa, mutta samalla se telkkari tulee automaattisesti sen noin 30-40 senttiä ulos seinästä. Mikä on siis minusta vain hyvä asia, koska silloin saman kokoisella televisiolla saa 10-20% suuremman koetun kuva-alan eli immersion samalta katseluetäisyydeltä.
Bonuksena se televisio myös mahtuu silloin kääntymään suoraan milloistakin haluttua katselupaikkaa kohti sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti, mikä monilla etenkin VA-paneelisilla televisioilla usein parantaa (eli huonontaa vähemmän) kuvanlaatua merkittävästi. Tämä ei käytännössä onnistu juuri ikinä "Slim fit wall mount" -tyylisillä telineillä, ellei kyseessä ole joku yhdellä keskellä edessä olevalla nojatuolilla varustettu forever alone -olohuone.
Olisiko foorumiväellä antaa ehdotuksia mikä seuraavista olisi hyvä valinta. Pääpaino on leffoissa:
Tervehdys!
Etsinnässä uusi televisio 65” tuumasena, vähintään 120hz paneelilla ja hintakatto olis siellä 800-1000e paikkeilla.
Olen katsonut juuri esim.
Myös Philipsin vastaavat kiinnostaa ambilightin takia. Mikä mahtaisi olla fiksuin ratkaisu?
Siitä vaan jos se jonkun silmää hivelee. Omaan silmään lähes mikään ei näytä niin pöljältä kuin seinään pultattu soundbar. Yleensä tietysti vielä mustana valkoista seinää vasten. Bonuspisteitä saa siitä, että se soundbar on kaiken lisäksi eri linjassa sen yläpuolella olevan television kanssa ja siitä, että sieltä televisiosta roikkuu eri puolilta soundbarin ympäri kiertäviä virta-, HDMI- ja antennijohtoja. Näitä on nähty.
Jos ois oma kotiteatterihuone ja mahdollisuus käyttää seinän takana olevaa tilaa niin joo, on sitä itsekin tullut joskus mietittyä omakotitalon rakennusprojektiin tykin seuraksi kankaan reunoille/alle seinään upotettuja kaiuttimia ja laiteräkkejä. Mutta keskiverrot televisioiden olohuoneseinäasennukset eivät yleensä ole ihan samalla levelillä toteutuksen kanssa, vaan harva tosiaan jaksaa edes sitä kaapeleiden johtamista ja kouruttamista fiksusti suorittaa sen mitä ihan oikeiden ihmisten kotona on noita virityksiä ihmetellyt. Ja se fiksun näköinen kouruttaminen muuttuu heti pari kertaluokkaa hankalammaksi, kun siinä alapuolella on se seinään kiinni pultattu soundbar.
Tunnistin oman setupin kuvauksesta! :D Mulla on TV ja soundbar seinällä, olen tosin piuhat kouruttanut niin TV->Soundbar väliltä kuin soundbar->lattia väliltä, edessä on pieni TV-taso mikä peittää lattialle tulevat piuhat ja jatkojohdon. TV-tasolla on vain pieni Appleboksi ja yksi kynttilä. Olen pitänyt tätä ihan kivana ratkaisuna. TV on sitten hieman eteenpäin kallistettu niin mahtui Hue-Play palkit taakse ja kuva näyttää paremmalta sohvalla makoillessa.
No toki makuasioita nämä ja oma mielipide ratkaisee, mutta nauratti kun lukee melkein suoran kuvauksen omasta setupista :x3::lol:
Seinään pultatuissa telkkareissa yleensä häiritsee ainakin se, että ne on järkiään asennettu todella korkealle. Jotenkin hankalan näköistä, kun mun mielestä telkkarin keskikohdan pitäisi olla silmän korkeudella tai alempana. Tämähän tarkoittaa, että tuollainen 65" alareuna on jossain 50-60 cm korkeudella. Kovin ylös asennettu telkkarihan on jo vinossakin katselusuuntaan nähden, kun useimmiten eivät ole alaviistoon kallistettuja. Oma telkkarini kasuaalisti Ikean tasossa kiinni olevassa Ikean kääntyvässä varressa, toimii hyvin.
Alkoi kiinnostamaan tuollainen Sennheiserin soundbar+subbari -combo, kun jossain törmäsin. En tiennyt ennen, että noilla luodaan tilaääntä. Epäilys että ääni on yleisesti ottaen tuhnua verrattuna vaikkapa kohtuullisen kokoisiin Geneleceihin. Tuolla Sennheiserin combolla oli hintaa yli 2 tonnia.
Joo, en itse laittaisi telkkaria korkealle, tuntuisi kun olisi leffateatterissa eturivissä
Oma 85" alareuna on 45cm korkeudella, koska olohuoneen sohva on matala. Nyt on aikalailla silmien kohdalla.
Reactions: PCB
Itselläni on uudessa 65" Sonyssa alla tutuilta saatu 80-/90-luvun taso 40cm korkea ja Sonyn jalusta on noin 11cm. Maksimissaan nostaisin 5-10cm. Vanha tasoni on 60cm korkea ja se olisi tuolle tv:lle liian korkea.
LG 65" 4K QNED miniLED Smart TV 65QNED916QE musta tuollainen tuli tilattua. Mitäs mieltä tuosta? arvosteluissa ilmeisesti kehuttu aika paljon ja pelikäytössä pitäis olla passeli
Vanhemmilla 55” versio tosta kun ostin niille syksyllä lahjaksi. Mun mielestä oli erittäin pätevä hinta/laatu/ominaisuus akselilla. En keksinyt tai keksi varsinaisesti mitään valittamista, äkkiä ei tule mieleen mikä telkkari on parempi 1099€ hinnalla kokonaisuutena 65” kategoriassa.
Vituttaa kyllä nää nyky teeveet ja niiden kuvan "parannus"tekniikat. Ihan sama onko merkki TV vai sitten halvin paska, niin kaikissa tuntuu esiintyvän artifaketeja nopeasti liikkuvassa kuvassa tai satunnaista nykimistä ja tietenkään et saa näitä paskeita kokonaan pois päältä ja toistettua elokuvia niille sopivalla natiivitaajuudella...
Kyllä nuo liikkeenpaskennukset saa, ja kannattaakin laittaa pois päältä heti siinä samassa kun poistaa kaikki virransäästöasetukset. Onko joku TV, jossa tämä ei onnistu?
Ei. Tän suhteen ei oo todellakaan ihan sama onko "merkki TV vai sitten halvin paska". Niitä lisäeuroja laitetaan just siksi, että saadaan asiallinen 120 Hz paneeli ja riittävät kuvasäädöt mm. interpoloinnin suhteen, joilla moiset ongelmat saa poistettua.
Kaverilla LG OLED C3 ja itsellä ns. halpis TCL 65C735. Molemmissa ei ole täysin päässyt eroon noista.
Ossiv
