Kyllä nuo liikkeenpaskennukset saa, ja kannattaakin laittaa pois päältä heti siinä samassa kun poistaa kaikki virransäästöasetukset. Onko joku TV, jossa tämä ei onnistu?
Kaverilla LG OLED C3 ja itsellä ns. halpis TCL 65C735. Molemmissa ei ole täysin päässyt eroon noista.
Ja kuvalähde oli? Mikään televisiohan ei osaa taikoa nykimisiä pois, jos katsot esim. jotain 25 fps suomisarjaa vaikka Ruudusta jonkun Chromecastin tmv. kuvalähteen kautta ja olet laittanut sen Chromecastin tmv. kuvalähteen juttelemaan telkkarin kanssa 60 Hz kuvapäivityksellä. Silloin nykimiseen auttaa se, että Chromecast tmv. kuvalähde laitetaan juttelemaan television kanssa 50 (tai 25) Hz kuvapäivityksellä.
Nyt ei ollut tuosta tahdistuksesta johtuva nykiminen mikä ei ole satunnaista. Kesällä katseltiin futista TVstä kaverin C3 ja välillä kuvaan tuli jännää nykimistä ja sen jälkeen nopeutusta vaikka asetuksista kaikki parannustekniikat oli poissa päältä ja outoja artifakteja palloon. Samaa ei heidän kakkos TVssä näkynyt mikä oli joku vuoden 2013 procaster... . Täysin vastaaviin ongelmiin myös törmännyt Samsungin teeveissä. Kaikki ei niitä huomaa, mutta itselle todella häiritsevää. Tässä omassa TCLssä juur katselin guardians of galaxyn. nykiminen oli kohtuu harvinaista, mutta artifaktit todella yleisiä. Tuota katselin sisään rakennetun chromecastin kautta ja sille ei google homen asetuksissa ole edes virkistystaajuuden valintaa. Tuo on kyllä jännä juttu, että google ei ole tehnyt automaattista taajuuden vaihtoa chromecastiin lähdemateriaalin perusteella. Sellainen kun löytyi jopa aikanaan harrastrlijoiden kyhäämästä XBMCstä. Täytyykin tässä joku päivä laittaa ulkoinen Chromecast tähän TCLään kiinni ja katsoa, tuleeko samoja artifakteja, kun kuva tulee HDMIn kautta.
C3 ei kyllä pitäisi olla oikeilla asetuksilla yhtään mitään tuollaista. Epäilen vikaa joko kuvalähteessä, lähetyksessä tai TV asetuksissa. TCL:stä en tiedä, mutta uskoisin ettei ole siinäkään. Myös esim game moden laittaminen päälle leikkaa taatusti pois kaikki mahdolliset kuvan- ja liikkeenkäsittelyt.
Joo en myöskään jaksa uskoa, että isot valmistajat olisi ujuttaneet hirveästi prosessointiin liittyviä "parannuksia" joita ei saisi pois päällä, poislukien upscaler jota tuskin kukaan haluaa pois päältä.
Omalla LG:llä ei artifakteja jos laittaa interpoloinnin pois, mutta tökkiihän se 24fps sisältö ja siksi otan ennemmin sulavamman 50/60fps kuvan jossa noin 1% ajasta jotain artifaktin tynkää. Täysin sisällöstä riippuvaisia nuo artefaktit, jotain hidastempoista sisältöä jos katsoo niin en huomaa mitään ongelmaa.
No ei se ongelma kyllä ollut lähetyksessä, kun toisella TV:llä toimi moitteetta. Täytyypi kysellä kaverilta, että vieläkö sillä samaa, jos on ollut joku bugi softassa.
Mitä tähän TCL:ään tulee, niin tuo sisäinen Chromecast taitaa pakottaa kuvatilan aina Dolby IQ... Täytyy testata tuota Game Modea ulkoisen Chromecastin kanssa. Tsekkasin firmware päivitystäkin, mutta OTAlla ei löydy ja joku vanha paska tuossa on, kun netissä porukalla näyttäisi olevan paljon uudempia versiota. Itsellä V8-T615T03-LF1V469 ja jotkut raportoi, että on V8-T615T03-LF1V592 käytössä... Ylläripylläri tuota V8-T615T03-LF1V592 firmistä ei TCL:n sivuilta löydy. Pistin sinne supportiin postia, mutta en odota liikoja. Kai se täytyy sitten vaan jossain vaiheessa koittaa jonkun muun jakama firmware tuupata tuohon, jos ei TCL:n tuesta sitä minulle linkkaa.
Vituttaa kyllä nää nyky teeveet ja niiden kuvan "parannus"tekniikat. Ihan sama onko merkki TV vai sitten halvin paska, niin kaikissa tuntuu esiintyvän artifaketeja nopeasti liikkuvassa kuvassa tai satunnaista nykimistä ja tietenkään et saa näitä paskeita kokonaan pois päältä ja toistettua elokuvia niille sopivalla natiivitaajuudella...
Kerrotko vielä, että mitkä asetukset ovat niitä, joita ei saanut pois päältä? Itsellä 2 kpl C2-mallia eikä löydy nykimistä.
Kyllä ne asetukset menivät pois päältä valikosta, mutta vaikutti siltä, että sinne olisi jäänyt jotain ns. väkisin päälle. Voi tosiaan olla, että firmware päivitys on korjannut nuo ongelmat, mutta en nyt viitsi kaveria häiritä tuon takia keskellä yötä.
Muistaakseni asetukset oli:
Noise Reduction Off
MPEG Noise Reduction Off
TruMotion Off
Tuolla olisi TCL V8-T615T03-LF1V592 / build date= Sep 14 2023
ja tuolla.
Tässä kovasti tutkiskellut Oledeita ennenkuin ostonappi laulaa. Onko tuo LG CS mistään kotoisin? Näyttäisi aika kohtuuhintaan lähtevän monessa paikkaa. Onko tuo jo ns. vanhaa tekniikkaa eli kannattaako mielummin katsoa jotain C3 tai S90C?
Jos käyttää pelkkiä TV:n omia kaiuttimia, niin mikähän olisi paras strategia saada niistä irti paras äänenlaatu?
Erilaisia tiloja (mm. Theater, Sports, Night jne.) TV:stä näyttää löytyvän, mutta kaikki kuulostivat enemmän tai vähemmän huonoilta pikaisella testillä.
Ajattelin sitten ihan Standard -tilaa kokeilla ja TV:n sisäänrakennettua EQ:ta säätämiseen. Onko se perus hymynaama edelleen suositelluin vaihtoehto EQ:ssa näissä tilanteissa? Ainakin se kuulosti omaan korvaan vähiten huonolta :rofl:
"Edelleen"? No ei ole koskaan ollutkaan ja muutenkin vähän outo kysymys, joka implikoi, että kaikissa televisioissa olisi olevinaan samanlainen äänentoisto. No ei ole ja lähellä seinää voi tulla aika isoja heijastuspiikkejä etenkin yläbassoalueelle, joita ekuttamalla on paras mahdollisuus saada kuriin jollain ihan muulla kuin loudness-tyyppisillä hymynaamakäyrillä.
Itse katselin vähän pohjille millaista käyrää rtings oli mitannut ko. töllölle ja tasoittelin miedosti. Perään laitoin siniaaltoa eri taajuusalueilta toistavan testi-cd:n kuunnellakseni löytyykö sillä mitään erityisiä korostumia tai katveita. Lopuksi sitten ihan vaan kuuntelemalla puhetta ja musiikkia, mutta eipä sille enää paljoa tuon jälkeen hienosääntöjä tarvinnut tehdä.
Tärkeintä on tietysti, että se ääni kuulostaa omaan korvaan hyvältä, oli se korva sitten miten täynnä puuroa tahansa. Se "hymynaama" yleensä kuitenkin tekee melko muminaa vokaaleista/dialogista, joista televisiokäytössä olisi kuitenkin ihan hyvä saada selvää. Omasta Samsungin käppyrästä tuli parin minuutin säätämisen jälkeen tämän näköinen:
Makkarin Procasterissa se onkin sitten huomattavasti lähempänä sitä hymynaamaa, kun sen kaiuttimet ovat aivan onnettomat tinapurkit ja eku vain viisiportainen. Eipä sillä viitsi juuri uutisia kummempaa katsoa ilman erillisen äänentoiston päälle kytkemistä.
Kummankohan halppis telkkarin kannattaisi ostaa? Eli 75 ja 85" vaihtoehdot nyt mietinnässä? Itse en ole vielä loman takia ole ehtinyt vertailla. 98" olisi 2000€, mutta ei taida viitsiä niin isoa ostaa (ehkä).
700€
1000€
Lähinnä siis jotain niksi-pirkkoja hain ns. tavan tallaajalle, jotka haluaa telkkarin äänestä vähän paremman ja selvemmän. Eli mistä lähteä liikkeelle ja mitä säätää ilman muita apuvälineitä kuin omat (puuro)korvat :rofl:
Pari kertaa on tutut vanhukset kyselleet, että osaatko jotenkin neuvoa miten parantaa (ilmaiseksi) TV:n ääntä. Olen lähinnä neuvonut että äänitilaksi standardi ja ääntä kovemmalle. Tai jos ei puheesta saa selvää niin Yö/night tai uutiset/news tilaa kokeilee jos semmoinen löytyy.
Ja jos on sen verran kykyä, että osaa TV:n valikoissa liikkua, niin varovasti ehdottanut taajuuskorjainta/EQ:ta kokeilemaan. Siitä tuo hymynaama, se kun on helpoin selittää mihin asentoon nupit laittaa :D
Alkaa tuossa mallissa vähän ikä painaa. Käyttää tuota vanhaa C1/CX paneelia nykyisen evo-paneelin sijaan, eli kirkkaudessa ja kestävyydessä ei ole noiden. C2/C3 veroinen. S90C on sitten vielä noitakin kirkkaampi.
Olisiko kellään tietoa Philipsin miniledeistä? Nyt itseäni kiinnostaisi PML9008 malli. Minilediksi ja ambilight-telkuksi tosi hyvä hinta mielestäni. Millainenhan paneeli kyseessä? Miniledeissäkin on ilmeisesti eroja, esim. LG:n QNEDit ovat saaneet hieman lokaa niskaan Redditissä. Käyttishän tuossa Philipsissä on kuraa, mutta löytyisi jo Chromecast 4K omasta takaa.
Jos se TV-malli löytyy rtingsin testaamana niin kyllä sen mitattu taajuusvastekäyrä kannattaa katsoa ja se meneekö sen television equn omat vastealueet sinnepäinkään lähelle, että voi niillä suurimpia hyppyreitä siitä korjata. Taitaa vaan nykyään vaatia jo maksullista panostamista rtingsin sisältöön.
Mutta tuo ~30 vuotta sitten jostain alennuskorista hommattu "Test CD" on kyllä ollut yllättävän hyvä, sellaisia löytää varmaan jostain ladattavassakin muodossa/ilmaiseksi. Ei oikeastaan tarvita muuta kuin siniaaltosignaaligeneraattori. Sillä olen aika monien vehkeiden resonanssitaajuudet korjaillut, jos on ollut jonkinlainen eku käytössä. Siis ihan vaan niin, että levyltä soitettavat eri siniaaltotaajuudet kuulostavat korvaan suurin piirtein yhtä voimakkaina, miten se käytössä oleva ekvalisaattori nyt onkaan hommaan taipunut. Lopputulos on ollut joka kerta yllättävän hyvä, kun on alkanut sitten sen jälkeen kuunnella musiikkia niiden pelkkien pii-poo äänien tasapainottelujen jälkeen.
Onko kokemusta, miten tarjoukset ruutujen osalta yleisesti kehittyy alkuvuoteen vs. nämä välipäivät? Telialla olis houkuttelevasti nyt 31.12. ilmanen kotiinkuljetuski…
Hintaseurannan datan perusteella näyttäisi siltä että telkkareiden hinnat ei yleensä romahda toista kertaa alkuvuodesta jos alennusmyynti on alkanut heti joulun jälkeen. Sinänsä varmaan ihan hyvä hetki ostaa uus telkkari jos ja kun haluttu malli on tarjouksessa.
Keväällä sitten saa taas edellisen vuoden malleja vähän edullisemmin jos sinne asti jaksaa odotella.
Jees, kiitosta paljon näkemyksestä! Pitääpä siis tuumia (ja etenki neuvotella ’:D) saisko tuota hommattua uuen vielä tälle viikkoa vai kärvistelläänkö kevääseen…
Minkähän töllön sitä osaisi oikein ostaa? Himottais näistä aleista moinen napata ja nyt välipäivien ajan selannu tätä lankaa ja muita arvosteluita, mutta ei vaa tunnu mikään ehdokki loksahtavan.
Aiemmin ollut valkokangas, joten en ole telkkareiden kanssa pelannut vuosiin.
Budjettia on noin tonni, kokoluokka vois olla 55-65". Tulee oikeastaan tietokoneelta pyöritettyä kaikki mitä katsoo/pelaa ja välillä pleikkaria.
55" Samsung S90C irtoaa Samsungin kaupasta n. 1100€ hintaan ja saisit markkinoiden parasta kuvaa, 65" joutuu karsimaan kuvanlaadussa aika paljon mutta onhan se 10" isompi...
Hisenseltä tulossa 110" miniLED.
Philips PML 9038 saapunut myyntiin.
Annoin itselleni kertoa AVForumsista, että IPS/ADS paneelin omaavat kuten LG:n QNED -miniledit. LG:n saisi 799 ja olisi sovellusvalikoimaa enenmmän.
MiniLED 2023 - PML9308/9008: ADS/IPS, 144 zones, 1000 nits, Ambilight 3, SoC Novatek NT72690, Philips Smart TV
Moikka halpis televisiota tässä hetken katsellut. Törmäsin verkkokaupassa kahteen televisioon joita olen tässä harkinnut.
Ja
Onko toi qled sellanen ominaisuus josta kannattaisi maksaa 50€ lisää? Olen hieman lueskellut tosta qledistä ja sanottu että se ois sama ois led?
Tämän hetkinen televisio on siis procaster full HD procaster noin 6-7 vuoden takaa.
Oledia myös yhdessä vaiheessa harkitsin, mutta ikkunasta paistaa kesällä aurinko todella kirkkaasti television paneeliin, ettei oled ole oikein vaihtoehto, joten sen takia katselen hieman halvempia televisioita.
^^ Kaikki oledit on päivänvalossa paljon parempia kuin halpistöllöt.
TM:ssä oli syksyllä verrokkina tuo q950h vertailussa muihin halppiksiin, viimeiseksi jäi vaikka qled on.
Ehkä LG UR8000 voisi olla rahtusen parempi kuin vertailussa ollut UR7300? Jonkinlainen heijastuksenestoarvosana ainakin Rtingsin arvostelussa.
Samsung voitti 7.4 arvosanalla.
LGUR8000 on parempi rtingsin mukaan:
Jos Hisense 333€ on vastaava kuin usa-malli niin sehän on paras vaihtoehto. Appeja ei tosin ole kaikkia.Muoks. Usassa pn googletv Hisensessä, liekö Powerin Hisense sitten huonompi muutenkin?
Luin vaan että jatkuva aurinko paistos paneeliin ei tekisi sille hyvää. Kesällä siis paistaa 12-14h suoraan television paikalle. Pimeys verhot ei ole vaihtoehto koska kämppään pitää saada luonnonvaloa.
Laitoin kuvat tukeen ja Samsungin "laitespelialistin" mukaan paneelissa eikä kuvassa ole mitään vikaa. "Kyse on led teknologian rajallisuudesta".
Eihän tämä voi olla hyväksyttävä paneelin laatu? "Varjot" ovat todella häiritseviä paikoitellen. Alla muutama kuva lisää
Sulle osunut todella huono paneeli, kun ei omassa ole mitään tuommoista.
Toivottavasti saat vaihdettua tai palautettua.
Miten pitkään samsungin välipäiväalet siis on? jos tilais aivan viime tinkaan, niin ois palautusoikeutta.. kerkeekö 31pv tilata viel
Kun reilut 11 vuotta sitten laskeuduin 110" tykistä Samsungin toisiksi parhaaseen 55" LCD/LED-töllöön niin kuvan kokoon joutui tottumaan pirun pitkään, mutta kuvanlaatu vaikutti tykin värintoiston ja noin 1000:1 tosielämän kontrastin jälkeen fantastiselta, vaikkei se ES7000 pärjäisi edes tämän päivän halpistelkkareille kuvanlaadun osalta. Saattaa siis olla ihan aiheellista tinkiä vähän markkinoiden parhaasta kuvanlaadusta ja ottaa 65"...
Mitenhän nois telkuis on, jos esim. kuuntelee Tidalia parhaalla laadulla TV:n kautta, ni downmixautuukohan signaali tyyliin 48Hz versioksi?
UR78 (50" VA) -mummotelkkari olisi nyt tarjouksessa:
Toisena ehdokkaana mulla on ollut QNED87:
Päädyin tuohon Qned87:aan pitkän järkeilyn jälkeen, mutta nyt alkaa tuntumaan että ehkä se ei kuitenkaan ole kahden telkkarin arvoinen. Nykyinen telkkari on 40" hinnat alkaen LG vuodelta 2016.
Ei varmaan tuohon 379€ hintaan voi mennä kovin pahasti pieleen jos laitan sittenkin tuon UR78:n tilaukseen? Ainakin testeissä UR78/UR80 VA paneelit on pärjännyt hyvin.
Ihan melkein samoja pähkäilyjä mullakin.
Tämä 55UR8000 pitäisi olla myös VA-paneelilla.
Se vois olla riittävä tai liekö edes parempi urheilun katsomiseen kuin LG 50PK350N, jossa ainut ongelma on 120 nit kirkkaus. Katsoin just Pardupic -Kalpa matsin ihan tyytyväisenä. Jäässä on eri kirkkaustasoja, mm valot heijastuvat kirkkaampina. Pohjamustan taso ja liiketoisto varmaan UR8000:lla huonompi.
Liiketoisto on varmasti yksi huonoimpia puolia ja maksaisin toki extraa 120hz paneelista, mutta kun ei oikein ole mitään mieleisiä malleja UR78:n ja QNED87:n välillä.
Laitoin muuten LG:lle kyselyä noista UR78 (UR78006LK.AEU) 50" ja 55" paneelityypeistä niin huomenna pitäisi tulla tieto siitä että onko Suomessa myytävissä 55":ssa IPS -paneeli vai ei.
Noniin, LG:ltä tulikin jo vastaus:
Tässä mallissa on VA paneeli 50UR78006LK.AEU ja mallissa 55UR78006LK.AEU on IPS paneeli.
Eli DisplaySpecifications -sivun tiedot pitää paikkansa näiden mallien osalta.
Kyllä minä tämän videon perusteella uskon että ihan hyvä telkkari tuo 50 tuumainen on:
(Videolla 55UR7800PSB / VA)
Tässä hieman telkkujen tarjouksia seuranneena pisti silmään nuo Gigantin hinnoittelut. Tässä esimerkki kun otin screenshotin black fridaynä, sillä ihmettelin MQLED80 ovh. Ilmeisesti sama tv kuin C805, joka ei tuota hintaluokkaa ole oikeasti.
Ja nyt tarjouksessa sama töllö (katsokaa ovh):
On kyllä semmoista toimintaa, että voisi melkein jonnekkin näistä tehdä ilmoituksen..
Tuossa on sattunut päällekkäin normaalihinnan pudotus sekä alennus. Sopivasti loppuvuodesta julkaistu malli niin haluttu laittaa "vähän" korkeampi normaalihinta ennen Black Fridayta.
MQLED80 ei näytä kuuluvan muiden kivijalkaliikkeiden valikoimaan niin siinä on Gigantilla ollut hyvä mahdollisuus kikkailla hinnan kanssa.
Heipodei!
Olisi etsinnässä uusi televisio PS5 pelailuun sekä satunnaiseen leffan katsomiseen/penkkiurheiluun. 120Hz olisi aikalailla must juttu ja budjetti max 750e. Mitä tässä maailman tilanteessa kannattaisi harkita?
Heipodei!
Nopealla vilkaisulla tuo TCL voisi tarjota parhaassa suhteessa kokoa ja ominaisuuksia.
Powerin Philips 50PUS8888 tai 43PUS8888.
Penniä venyttämällä tämä yliveto Yksittäiskappaleet (42A90K - tosin 42" tarkoittaisi pelikäytön priorisointia, tv:lle muu 55" parempi)
75” hakusessa. Hinta aivan max 1500€. 65” Oledista jouduin luopumaan koon vuoksi ja yllätys yllätys tilaa saatiin järkättyä, se vaan että nyt sitä tilaa on enemmän ja kuvakoko saa kasvaa.
Muutaman päivän nyt arponut näiden kahden mallin välillä, tcl saanut jopa kehuja. Taitaa fald olla laajempi kuin sonyssa, sonysta taas aiemmin hyviä kokemuksia ja tcl täysin tuntematon merkki. Pääkäyttö PS5 sekä tv:n kautta toistettavat suoratoistopalvelut.
Sony X85L 75”
TCL C745 75”
Onko kenelläkään kokemuksia kummastakaan mallista?
ja tuolla.
Jaahas nyt on päivitelty V592 softaan ja edelleen pakottaa Dolby Vision tilaan sitä tukevissa sisällöissä. Tuo mukanaan sitten artifakteja ja satunnaista nykimistä. Vähän tuo parani, mutta omaa silmää edelleen häiritsee. Ihan kiva, kun kaikki ei DV sisältö toimii moitteetta... Olishan se kiva saada tuo paske pois päältä, mutta minkään ei mahda.
EDIT: Nyt löytyi ratkaisu. System valikosta Sports Mode päälle, niin tämän jälkeen ilmestyi Dolby Visionin valikkoon Motion Clarity asetus ja sen kun otti pois päältä, niin artifaktit katosi ja samoin myös satunnainen nykiminen.
Olaa92
