Appiukko hommaamassa uutta töllöä. Veikon koneessa oli kattellut TCL C725 mallia. Onko tuo TCL mistään kotoisin? Siinä on ilmeisesti Android-tv, minä kun luulin että Androideja ei enää ole, vaan kaikki olis Google-tv:tä. Joskus Android-tv:t olleet todella hitaita? Toimivatko nykyään paremmin?
Koko olisi 55" ja muita suurempia vaatimuksia ei ilmeisesti ole. Ei halvin, mutta ei kalleinkaan telkkari hakusessa. Itse suosittelin yleisellä tasolla Sonyn telkkareita, vaikka itselläni onkin LG C2.
Jaahas nyt on päivitelty V592 softaan ja edelleen pakottaa Dolby Vision tilaan sitä tukevissa sisällöissä. Tuo mukanaan sitten artifakteja ja satunnaista nykimistä. Vähän tuo parani, mutta omaa silmää edelleen häiritsee. Ihan kiva, kun kaikki ei DV sisältö toimii moitteetta... Olishan se kiva saada tuo paske pois päältä, mutta minkään ei mahda.
EDIT: Nyt löytyi ratkaisu. System valikosta Sports Mode päälle, niin tämän jälkeen ilmestyi Dolby Visionin valikkoon Motion Clarity asetus ja sen kun otti pois päältä, niin artifaktit katosi ja samoin myös satunnainen nykiminen.
Joo Dolby IQ asetus pakottaa kuvanparannukset päälle mikä on suht ikävää, sen saisi muuttaa
Noniin, TCL hylätty. Sony olisi harkinnassa. Tonnin budjetilla X90L olis varmaan hyvä vaihtoehto? Vai tuleeko jotain parempaa mieleen?
Itsellä 75 tuumaisena sama ja olen ollut tyytyväinen, ei hidastele vaan toimii sujuvasti
Nyt on tiukka paikka. Pitäisi löytää seuraaja kymmenen vuotta vanhalle Sonylle. Maalisuoralle on selviytynyt seuraavat ehdokkaat.
- LG G3 77”
- Samsung S95C 77”
- Sony X95L 75”
Mikä näistä olisi paras vaihtoehto semi-valoisaan tilaan. 80% suoratoistoa ja loput televisiolähetystä. Ei pelaamista. Kiitos vastauksista.
- LG G3 77”
- Samsung S95C 77”
- Sony X95L 75”
Makuasia noiden välillä. Jos saat jonkun erityisen halvalla muihin nähden niin vedä liipaisimesta ja sen jälkeen laput silmille muiden osalta.
Toki voit etsiä jonkun teknisen kriteerin (kuten peak brightness) lotolla, jonka perusteella teet valinnan. Ei ole vaikea hakea googlella sitten kun sen keksii.
Esim. Rtings g3 vs x95l
The LG G3 OLED is better than the Sony X95L for most users. Although the Mini LED backlight on the Sony is getting close to OLED-level contrast, the LG still delivers a better dark-room experience, with better contrast between the deepest blacks and the brightest whites, with no blooming around bright areas. The Sony gets a lot brighter, though, so if you're not in a dark room, the benefits of the LG aren't as apparent, and the Sony is a better choice overall.
- LG G3 77”
- Samsung S95C 77”
- Sony X95L 75”
Sanoisin, että joko LG G3 tai säästät rahaa ja ostat Samsung S90C, jonka voi halutessaan vaihtaa service menusta S95C:ksi. Noissa S90C ja S95C on 77" koossa sama paneeli ja rauta, ja service menusta paneelin tyypin muuttamalla tuo S90C siirtyy S95C spekseihin kirkkauden osalta. Toki one connect boxia ei saa. Pienenä miinuksena tietenkin se, että takuun kanssa _saattaa_ tulla vääntöä, jos huomaavat että paneelin tyyppiä on menty omin päin vaihtelemaan huoltomenusta. Toki jos saat S95C hyvään hintaan, niin mikäs siinä. Mutta tuo S90C modaus ylöspäin on tehty vaan niin houkuttavan helpoksi, etten maksaisi siitä lisäkirkkaudesta tuota hintaeroa.
S95C ja LG G3 ovat kuvanlaadullisesti aika tasoissa, mutta G3:sta löytyy parempi softa ja formaattituki, erityisesti Dolby Visionin osalta, mikä tekee siitä pykälää suositeltavamman laitteen, jos käyttö painottuu ihan suoratoistoiluun, eikä pelikäyttöön. Sekä S95C että LG G3 ovat oikeasti todella kirkkaita, enkä näe kovin montaa käyttötilannetta, joissa niiden kirkkaus loppuisi kesken. X95L on noita kikkaampi, mutta muilta osin jää kuvanlaadullisesti kakkoseksi.
Eli jos tuosta triosta pitää valita eikä hintaa mietitä, niin LG G3. Jos haluat säästää melkein tonnin, ota se S90C ja vaihda S95C:ksi. Jos katsot telkkaria vain kesäisin päiväsaikaan etkä omista verhoja, niin sitten X95L.
Powerissa tällä hetkellä tarjouksessa oleva Panasonic MX700 sarja voisi olla edullinen vaihtoehto.
- LG G3 77”
- Samsung S95C 77”
- Sony X95L 75”
Mulla on tuo Sonyn X95L. Alun jälkeen, kun sai asetukset kuntoon niin hyvä tv on, voin suositella :thumbsup: 85” on parempi paneeli jos se mahtuu sun budjettiin ja tilaan niin laita se! Muita näkemättä uskallan väittää , että Sony suoriutuu parhaitan tv lähetyksistä.
Mutta Lg ja Samsung pukkaa kohta uudet v24 mallit niin jos et Sonya laita oottasin ne ensin.
Hei, hakusessa uusi tv 13v vanhan 32" HD ready:n tilalle. Koko mieluusti 75" koska katseluetäisyyttä tulee noin 3-3.7m. Käyttö tulee olemaan Netflix ja PS5 tulee pelattua, joten ilmeisesti 120hz ei olisi pahitteeksi? Budjetti 1500€ luokkaa. Naitä malleja tullut katseltua, onko näissä jotain selvää voittajaa? Ja tietenkin ehdotukset suotavia paremmista malleista.
Philips PUS8808 75"
Philips The Xtra PML9008 75"
Sony X85L 75"
LG 75" QNED91
Samsung 75" Q70C
Philips PUS8808 75"
Sony X85L 75"
LG 75" QNED91
Samsung 75" Q70C
Ota vertailuun vielä TCL C745 (Fald QLED). Rtings sivuilta löytyy vastaava TCL Q7 arvostelu: TCL Q7/Q750G QLED Review (55Q750G, 65Q750G, 75Q750G, 85Q750G)
e. Henkilökohtaisesti tiputtaisin philipsit suoraan listalta pois, hirveästi lukeman perusteella ongelmia, eikä itselläkään positiivisia kokemuksia kyseisen lafkan televisioista ole.
Mikähän tohon vanhusten Philips 707 tuli kun se hävitti Ylen, Mtv 3 ja nelosen HD kanavat kokonaan?
Kanavahaku jättää ne välistä kun suorittaa haun. Olikos ne taas jotain säätäny siellä isolla kirkolla tässä vuodenvaihteessa?
Oli näköjään jollain muullakin samaa ongelmaa. Reddit - Dive into anything
Niin voiko sieltä töllöstä jotain kärähtää ettei näytä hd-kanavia?
Philips PUS8808 75"
Sony X85L 75"
LG 75" QNED91
Samsung 75" Q70C
Vaikka 120hz telkut ovat lähtökohtaisesti yleensä niitä muutenkin laadukkaampia, niin en silti laittaisi liikaa painoarvoa tuolle 120hz paneelille PS5 pelailussa. Tuntuu kuitenkin, että yli 60fps pyörivät pelit ovat PS5:sella todella harvassa. Usealla pelillä kun tuntuu olevan vaikeuksia pysyä edes tuossa 60fps tasossa...
Televisioiden peliominaisuudet on parantunut niin paljon viime vuosina että minä ainakin päätin tyytyä 60hz paneeliin. Toki en pelaa paljoakaan, mutta koska tulevassa telkkarissa on "Game Optimizer" ym. hienouksia joilla input lag on saatu kuriin, niin varmasti tulee kokeiltua jotain rentoa PC-peliä sohvalta käsin.
Viimeistään ensi viikolla kirjoittelen kokemuksia LG:n halpistelkkarista, katsoo nyt miten posti kulkee pakkasilla.
Noiden yli 60fps pelien lisäksi 120Hz paneelista hyötyvät myös 40fps tilan sisältävät pelit. Nämä varmaan yleistyvät tulevaisuudessa ja tuo tila on aika hyvä välimaasto "quality" ja "performance" tilojen väliltä noille Sonyn tarinapainotteisemmille peleille. Mutta VRR tarjoaa varmaan pelaamista ajatellen enemmän kuin 120Hz vaikka tyypillisesti tietty saa molemmat kun ostaa television tuosta hintaluokasta.
Jos asiakaspalautukset eivät ole pois luetut niin Verkkiksen Outletista saisi 75 X90L 1600€ hintaan. Karvan yli budjetista mutta tuon pitäisi olla selkeästi parempi kuin esim. X85L ja nämä X90 -sarjalaiset ovat usein saaneet suosituksia. Yksittäiskappaleet
Tässä esimerkiksi vertailua tuon X90L ja Q70C välillä: Samsung Q70C [Q70, Q70CD] QLED vs Sony X90L/X90CL Side-by-Side TV Comparison
120Hz on myös suoraan jaollinen 24Hz:illä mikä on kiva jos kattelee jotain 24fps leffoja.
Teoriassa liiketoisto on vähän parempaa 120hz paneelilla. Esimerkiksi jääkiekkoa katsoessa näkee vähän selvemmin missä se kiekko menee, mutta en oikein muuta käytännön hyötyä keksi.
Varmasti riippuu ihan siitä miten paljon käytät telkkaria. Itse katson telkkaria keskimäärin 5 minuuttia päivässä ja totean että ei sieltä mitään järkevää ohjelmaa tule. :D
Melko epätodennäköistä että telkkarissa jotain kärähtänyt, todennäköisemmin telkkari ei saa kunnollista signaalia tuosta kanavanipusta. Kannattaa ottaa yhteys palveluntarjoajaan. Eli jos vaikka kaapelinetti elisalta niin sinne yhteys ja he tekee vikailmoituksen. Antennitaloudessa varmaan taloyhtiöön / digitaan yhteys.
Philips PUS8808 75"
Sony X85L 75"
LG 75" QNED91
Samsung 75" Q70C
Miten olisi tuollainen 1k€ hintainen 85"?
Itsellä nyt ekaa päivää tuo telkkari. Ihan sopiva koko tuo 85 ja kahdet eri kiinnityspisteet löytyy jaloille. Eli saa myös kapealle tv tasolle laitettua.
Toki vain 60Hz eli hinnat alkaen mallista kyse ainakin siltäkin osin. Täytyy testailla kun paremmin ehtii.
Varsinkin HDR kuva on tuolla TCL 85P745 oikein maukasta :)
Ostin tuon telkkarin tutulta 900€ kotiin kannettuna ja "koottuna". Tuo 85" ei ole vielä mitenkään liian painava kantaa.
Kuvakin on ihan riittävän iso omasta mielestä. Nyt telkkarin jaloista sohvan etureunaan on 2 metriä. Eli varmaan jotain 2.5 metriä katseluetäisyys.
Kesäksi varmaan tummennusverhot sitten olkkarin kolmeen ikkunaan. Nythän tuo tv:n kirkkaus on mielestäni aivan sopiva (aika hämärää tähän aikaan vuodesta).
Ehkä vielä "parempi" ostos olisi ollut 98" 2k€. Mutta se on aika julma jo kooltaan, sekä toisaalta tuplaten kalliimpi (900€ vs 2000€). Ja kun vaan laittaa sohvan sopivan lähelle, niin pitäisi tuo 85" riittää sekin oikein kivasti.
Tästä kuvasta jostain syystä huokuu kovin yksinäinen tunnelma..
No joo. Jäi kaikki roina aivan levälleen vielä. Kahdestaan asutaan, mutta kahdessa eri osoitteessa.
Mutta hyvä ostos 1k€ hintaan tuo telkkari (85P745). Parempi kuin ensin kuvittelin sen olevan. Kannattaa ostaa, jos miettii tuota kokoluokkaa ja ei ole rahaa kalliimpaan :D
Osaako joku neuvoa kumpi olisi parempi 43 tuuman tv; QLED vai OLED ja miksi? Pääkäyttö on leffat netin kautta. Nykyinen on 32 tuumanen LED, ja tekisi mieli hiukan suurempaa, kuitenkin 43 tuuman ollessa maksimikoko sjainnin vuoksi. Saako alle 500e hyvää laadukasta 43 tuuman telkkaa näin alennusmyyntien aikaan?
Meillä on olohuoneessa 55" Philipsin OLED, ja sittemmin makkariin hankittu Samsungin Q7FN QLEDi.. En näe noissa käytännössä mitään eroa enää. Enemmän tulee makkarissa kateltua, ei mitään intoa siirtyä olkkariin OLED:in takia..
Et kyl ehkä saa 500e mitään OLEDia kuitenkaan, vähän hankala koko tuo 43" muutenkin.. Philipsin ehkä ottaisin ambilightin takia mutta päässeekö oikeuksiinsa sekään tapauksessasi.
250€ näyttäisi saavan 43" perus telkkaria. Mutta uskoisin että juuri tuota mallia ei kannattaisi ostaa. Ei taida kaikki sovellukset toimia?
OLED maksaa sitten ja onkohan edes tuossa 43" koossakaan sellaista?
42" OLED LG C3 on tällä hetkellä verkkokauppa.comissa tarjouksessa 999€.
Television päivitys olisi enemmän kuin ajankohtainen, nykyinen tv 55" philips oled 803 ja auttamatta liian pieni nykyiseen olohuoneeseen, jossa katseluetäisyys yli 4m.
Olen tässä vähän kahden vaiheilla budjetin kanssa, että pysytäänkö n. 4k maastossa vai kannattaako mennä yli, halvempi toki olisi parempi jos ei tarvitse kuvanlaadusta tinkiä. Oled ei ole millään muotoa pakollinen, kun nykyiset mini LED telkut alkava olla sitä luokkaa laadullisesti että erot kovin marginaaliset. Kannattaakohan odottaa noita TCL:n C955/X955 malleja saapuvaksi suomen markkinoille, kokoluokka joko 85" tai 98", molemmat mahtuisivat kyllä seinälle helposti.
Oletettavasti X955 karkaa reilusti yli budjetin vaikka tulisi minkälaiseen alennukseen, joten tuo C955 on ehkä todennäköisempi malli mitä tulee edes harkittua jos hinnat edes millään tavalla järkeviä, TCL tunnetusti on suht kovissa alennuksissa säännöllisin välein. Olen myös miettinyt Sonyn X95L mallia, tätä tosin saa vain 85" ja olisi nyt pienessä alessa. Tuo ilmeisesti olisi arvostelujen perusteella parasta kuvanlaatua mitä tällä hetkellä saatavilla olisi ja mahtuisi budjettiin, mutta kun ajatuksena olisi hankkia televisiota pitkäksi aikaa.
Ainoa vaatimus käyttöjärjestelmälle on, että Google TV pitää löytyä, samsungit ja LG:t saa siis unohtaa täysin. Kyselisinkin nyt mielipidettä että mitä tässä tilanteessa kannattaa tehdä, kannattaako odottaa noita uudempia TCL:n telkkuja vai mennä Sonyllä vai onko jollain kokemusta esimerkiksi TCL C805 98" koossa että onko millainen televisio? Jos tuo C805 olisi ollut alessa black fridayssä olisin sen jo ostanut. Tuokin varmaan alennukseen tulee jossain välissä ja olisi toki jo nyt budjetissa, mutta ei kukaan hullu täyttä hintaa maksa.
Television käyttö lähinnä suoratoistoja, urheilua ja satunnaista pelailua PS4/PS5.
Asentelin yksin hieman tuota 85 TCL:ää, eikä onneksi mitään hajonnut. Sain siis seinätelineen kiinnitettyä, mutta vatupassi oli ilmeisesti (tietenkin) viallinen ja telkkari tuli aika selvästi vinoon.
Täytyy saada vähän apukäsiä, niin eiköhän sen saa suoraan kunnon vatupassilla.
15€ teline, eli kaikkein pienin. Suht ok teline ilmeisesti silti.
Telkkarin jalat on aika massiiviset, eli nyt tv on melko paljon lähempänä seinää.
Edit:
Nyt tuli aika suoraan mittaamalla. Ehkä milli tai kaksi heittoa johonkin suuntaan. Ei tuota nyt äly paha ole irrottaa seinältä yksinkään. Mutta en kyllä suosittele, parempi olla apua.
Netissä tuntuu tulevan monasti vastaan OLED ongelmat, kannattaisiko kenties sittenkin 43 tuuman telkassa pysyä 4K UHD LEDissä? Kokemuksia kellään? Entä millainen on Samsungin Crystal UHD?
@Teekeksi, sanoisi nettä jos on malttia niin voisi odotella tuohon keväämmälle. Toki siinäkin on riskinsä jos meinaa jotain tiettyä mallia saada alesta. Itsellä aikoinaan kävi säkä ja sain oman 82" töllön ihan kunnon alella kun oli uudet mallit jo markkinoilla ja viimeisiä möivät pois. Laitoin tietty hälyt hinta.fi ja nappasin heti kiinni kun ilmo saapui. Eli tuo on toki yks ihan validi paikka säästää jos haluaa pikku riskin ottaa. Tosin jos tuon missaa / kaikki tv:t menee ennen sitä niin sit on vain uusimpia malleja enää tarjolla. :) "Komsii komsaa", niinkuin sanotaan. :D
Edit. Hurja kasa typoja
@Lucas34 Jos tykkäät enemmän Samsungista kuin LG:stä, niin Q60C (499€) on hyvä vaihtoehto valoisaan huoneeseen. Satuin näkemään Q60C:n kaupan hyllyllä kirkkaassa valaistuksessa ja sen kuva oli huomattavasti selkeämpi verrattuna hinnat alkaen töllöihin. 300-400€ hintaluokassa LG vie voiton paremmalla kuvan prosessoinnilla, mutta paneelin suorituskyky ei välttämättä riitä kirkkaaseen ympäristöön.
Itse miettisin hieman myös sitä telkkarin käyttöjärjestelmää. Itsellä vanha 55" Sony on Google tv ja samoin tuo uusi 30" isompi tcl 85p745 on Google tv.
Pidän siis itse plussana Googlen käyttistä, kun muita en ole käyttänyt, enkä oikein osaakaan käyttää.
Esim Samsungillakin taitaa olla joku oma käyttöjärjestelmä. Samoin taitaa olla LG:llä. Noidenkin välillä voi olla jotain eroa ihan perus käytössäkin?
En ole merkkiuskollinen joten merkillä ei väliä, pikemmin laadulla. Nykyinen on 32 tuumanen perus LED ja haluaisin vähän enemmän kokoa. Nykyinen toiminut hyvin ilman pikseliongelmia. Pääpaino siis leffat netin kautta. Arvostan vinkkejä ja neuvoja!
No se on hyvä. Itselleni on iskenyt merkkihöperyys ja halusin välttämättä LG:n. :D
Tosiaan tuo valaistus on yksi asia mikä kannattaa ottaa huomioon. Eli jos on paljon ikkunoita ja luonnonvaloa niin silloin voi olla järkevää maksaa extraa että saa ostettua vaikkapa Samsunging QLED telkkarin jossa on hieman kirkkaampi paneeli. 500€ on vaan aika kallis hinta 43" tuuman LED -telkkarista.
______
Minulle on tulossa tämä telkkari 50 tuuman koossa, mutta en todennäköisesti kerkeä kirjoittelemaan kokemuksia ennen kuin tarjous on jo päättynyt:
UR78:n huonoja puolia:
- Ei Magic Remote kaukosäädintä
- VA-Paneeli -> suppeat katselukulmat
- Ei kovin kirkas
- Hidas käyttöjärjestelmä (ainakin nykystandardeilla)
Tosiaan tuo valaistus on yksi asia mikä kannattaa ottaa huomioon. Eli jos on paljon ikkunoita ja luonnonvaloa niin silloin voi olla järkevää maksaa extraa että saa ostettua vaikkapa Samsunging QLED telkkarin joissa on hieman kirkkaampi paneeli. Tuo 500 euroa vaan on aika kallis hinta 43" tuuman LED -telkkarista.
- Ei kovin kirkas
Kiitos vinkeistä! Pieni olohuone (vain 1 ikkuna) eli QLED/OLED (jotkut valittaneet kuolleista pikseleistä 3-5 vuoden jälkeen) ei siis tarpeellinen? 500e on budjetti..en tiedä miten UHD olisi tässä tilanteessa. Omani Engel merkkini on muistini mukaan vuodelta 2018 ja toiminut hyvin, yhdistetty kannettavaan leffojen katseluun HDMI kautta (katson leffat ja sarjat espanjaksi, jonka oppinut jo pienenä).
Perus UHD telkkaria saa jopa 98" koossa (2k€). On siis minusta aivan ok valita 42-43" koossa UHD. Harmillisesti en itse osaa sanoa varmaa hyvää vaihtoehtoa tuossa kokoluokassa. Ehkä parissa liikkeessä piipahtaessa saisi apuja valintaan, kun saattaa nähdä esim kuvanlaadun, kaukosäätimen ym.
HDR10 on minusta ihan kiva ominaisuus.
Morjens! Etsinnässä ois TV.
Budjetti 1000€.
Koko 55"-65".
Käyttökohteet PS5 pelailu, urheilun -ja leffojen katselu. 120hz tietenkin ois plussaa.
Mikähän tuohon hintaluokkaan olisi paras ratkaisu?
______
- Ei kovin kirkas
Olin jo tätä harkitsemassa, mutta VA-paneeli ratkaisee sen, ettei tämä 43” LG ole valintani. Yritin etsiä tietoa, että mikä paneeli tässä mallissa on, mutta en löytänyt sitä.
Missähän 43” telkussa on IPS-paneeli, onko tietoa?
En osaa sanoa. Vertailin lähinnä Samsungia ja LG:tä, mutta eipä ole näkynyt IPS paneeleita alle 55" koossa.
Tällä sivulla on melko hyvin tietoa, mutta silti voi olla alueellisia eroja:
Tuolta kun etsii esimerkiksi LG:n telkkarin "50UR78006LK" niin ei voi tietää perustuuko tieto malliin
"50UR78006LK.AEU" vai "50UR78006LK.AEK" jne. Näistä kahdesta AEK on brittiversio jossa erona on HDMI 2.1 (4k@120hz) ja VRR.
Eli melko sekavaa on...
Tuntuu olevan aika rajallinen valikoima 43 tuuman sarjassa telkat, joissa on keskijalkajalusta (nykyinen tv-paikka kun on hiukan haasteellinen, jos telkat jalat ovat alle 20cm reunoista). UHD lienee hyvä muutos perus-LED jälkeen?
UHD tosiaan ja HDR10. Toki jostain muistakin ominaisuuksista voisi olla plussaa.
Samoja malleja kyllä ovat päätteestä riippumatta. Mistäs tuommoista 120Hz tietoa löytyy?
Ainoat UR-sarjan 120Hz mallit pitäisi olla UR8xx 86" kokoluokassa, joissa historiallisestikkon poikkeuksellisesti 120Hz ja α7, mutta silloinkin päätteet eivät vaikuta ominaisuuksiin
On niissä eroja. Täytyyhän briteissä olla erilainen virtajohtokin.
Tarkoitin että brittiversion HDMI 2.1 porteissa on 4k@120hz ja VRR -tuki. Suomessa myytävissä malleissa on HDMI 2.0.
HDMI Input: x3 (supports 4K 120Hz, VRR, ALLM as specified in HDMI 2.1 on all ports)
Tieto löytyy LG UK:n sivuilta:
Suomalainen sivu ei kerro tarkkoja speksejä, mutta saksalaisella on mainittu käytännössä sama kuin UK ilman 120Hz ja VRR tietoa.
Eli todennäköisesti on täysin sama laitos, mutta ainoastaan UK:n sivuston ylläpito on ollut noheva ja kirjannut tiedot riittävän tarkasti. Virtakaapeli kun on kuitenkin suhteellisen modulaarinen komponentti, niin eihän siinä olisi järkeä valmistaa samaa laitetta kahdella eri HDMI kortilla.
Verkkokauppa todennäköisesti arponut HDMI 2.0 tiedon (tosin nykyään taisi olla sallittua kutsua liitäntöjä 2.1 vaikkei kaikkia ominaisuuksia ei tueta), mutta esim. Atealla on VRR mainittuna.
120Hz sisääntulosta nyt ei muutoinkaan hyöytä ole 60Hz paneelilla ja VRR rajautunee noin 40-60Hz alueelle (hyvällä tuurilla 20-60Hz).
Kysyin UK:n chatistä :D
"For some reason, LG have decided to include that clause under every HDMI to say that the HDMI in our TV's can reach those specs. However, they don't understand how misleading it can be - especially for TV's that cannot obtain it. It was raised last week by myself with explanations of why it should not state that, but I'm yet to hear back.
I can confirm that the UR78 does NOT have HDMI 2.1 so cannot reach 120Hz. It will be 60Hz at 4K"
Sitte vielä kysyin löytyykö kuitenkin VRR:
"No, it doesn't support" ja sanoi liittyvän tuohon aikaisempaan kommenttiin.
Virtajohto, kaukosäädin sekä käyttöohje voi ja ovat toki eroavaisia alueista riippuen, mutta itse televisiot on samoja ominaisuuksiltaan. NA/EU sitten löytyy eroja, mutta euroopassa muuten ymmärtääkseni samoja kaikki.
60Hz paneeli ja VRR ei sinänsä ole toisensa pois sulkevia, löytyy noita joitain Rtingsin testaamanakin, mutta tosiaan alaraja näyttää olevan 40 tai 48Hz.
Tuo tosin olisi konsoleiden kanssa ihan hyvä kuitenkin, kun pelit usein on juurikin 60fps ja saattaa dippailla tuonne 40fps tuntumaan, niin tasoittaisi hieman.
Näyttäisi kuitenkin että esim. juurikin LG ei 60Hz paneeleiden kanssa tarjoa VRR.
Osaisiko joku neuvoa mikä olisi Top3 näistä neljästä (pääosa leffan katselua kannettavan kautta, pieni olohuone, yksi ikkuna):
UR78 > UR80/81 > UR91
Erona keskijalusta, ohuempi runko ja Magic remote, käytännössä ei kuvanlaadullista eroa.
CU71 > CU80 > CU85
Erona keskijalusta, ohuempi runko ja BT-kaukosäädin, käytännössä ei kuvanlaadullista eroa.
Q60C sitten pykälää parempi noita edeltäjiä, tulee pientä parannusta prosessoriin, kuvanlaatuun QLED-ansioista, sekä tukee tallennusta. Näillä tiedoilla top 3 olisi siis:
#1 Q60C
#2 CU85 / UR91. Tarviiko tukea tallennusta, onko väliä minkälainen kaukosäädin tai kumpi käyttis pääosin mikä rajaa.
PikkaT
