Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Onhan se vähä perseestä, että ei edes langatonta näppistä saa käyttöön, vaan senki pitäis olla microsoftin lisensoima xbox-lisälaite. Varmaan ne toimii, jossa usb-lähetin.
toimii mulla ainakin login näppis ja razerin hiiri langattomasti, niillä lähettimillä. Kirosin kans kun tähän lg:n telkkariin ei saa bluetoothilla näppäimistöä, ku pitäis olla joku lg:n oma :zoom:. Osta 1500€ telkkari.... Olikohan tarpeellista tuokin.
Ohjaimesta löytyy kyllä 3,5mm liitin. Sitä kautta saa kyllä äänen, vaikka piuha saattaakin olla tiellä.
Äänenlaatu varmasti kauhea? Ainakin huomasin, et noi jotkut peli-senkut ei sen kautta toiminu yhtään, ku ne vaati jonkun dacin väliin.
edit: taisivat olla gsp sarjan kuulokkeet.
Ihan hyvä, ku kulkee kuite ohjaimelle kuten kulkis langattomille kuulokkeille. Lienee yleisin tapa käyttää kuulokkeita xboxilla (koska langattomat xbox-kuulokkeet kertaluokkaa kalliimpia, kun taas piuhalla käytännössä kaikki kuulokkeet toimii. Poikkeuksia näemmä on).
Piuha ohjaimesta kaiuttimiin :think:
Ja jos on toinen ohjain, niin sen voi periaatteessa valjastaa ko. tehtävään :D Esim. joskus joutu ko. kikkaa käyttään, ku ratissa ei ollut kuulokeliitäntää, niin ohjain päälle ja tatti linkkuun, jotta ei sammu. Siihen sit kuulokkeet ja hyvin kuulu dirt rallyn äänet :tup:
Ja tuotahan ei tarvitse tehdä, jos sen liittää USB-johdolla suoraan konsoliin, koska silloin se ei sammu itsekseen. Etenkin jos käyttäisi hätätapauksessa juuri dedikoituna audiolaitteena, niin johdollahan se kannattaa liittää.
Totta tosiaan, mut omassa tapauksessa ei löytynyt pitkää usb-johtoa, joka yltäis sohvalle asti.
Reactions: Zat
Kuinka herkkiä muiden Series X ohjaimien homenapit on? Eilen otin käyttöön Series X:sän ja tuo homenappi ei toimi oikein kunnolla ellei paina kunnolla. Aikaisemmalla Series S:llä ei ollut mitään ongelmia. Redditistä luin että monella muillakin on ollut samoja ongelmia ohjaimen kanssa,
Sinänsä tuo ei nyt haittaa kunhan ongelma ei pahene ja koko nappi lahoa sopivasti takuuajan jälkeen.
Toisessa padissa ei ongelmaa mutta toisessa vaatii määrätietoisen painalluksen että ottaa. Ekassa Series X padissa A-nappi ei toiminut kunnolla mutta home nappi oli ok. Takuuvaihdossa sain tuon missä muuten kaikki ok mutta vaatii tuon tiukan painalluksen home-napille. Halo-padilla ei ongelmia.
Itsellä taitaa Halo ohjaimessa vaatia hieman kovemman painamisen. Ei siis Elite ohjain, vaan tuo Infinite konsolin mukana tullut. Kesti aika pitkään tajuta, että valikon avautumattomuus johtuu siitä, että kevyt painaminen ei välttämättä rekisteröidy.
249e olisi kyl hyvänhintainen xbox series s, mutta en usko että tulee.
249€ Xbox Series S 512GB (valkoinen) - Gigantti verkkokauppa
Itsellä on ne xboxin omat langattomat käytössä, niitä taitaa just satasella saada ja ihan tyytyväinen olen omiini ollut.
Eli nämä: Xbox Wireless Headset -pelikuulokkeet, Xbox 99,90
Laitetaan tännekin, jos jotain muutakin saattaisi kiinnostaa.
Hommasin Kiinasta uudet kankaiset pehmusteet noihin Xboxin omiin langattomiin kuulokkeisiin ja on huomattavan paljon miellyttävämmät käyttää. Xboxin omat keinonahkaiset on aika nihkeät ainakin omaan makuun vähänkään pidemmässä käytössä. Iso suositus näille:
(Käy siis suoraan myös Xbox Wireless Headsetiin, vaikka on Arctis Steelseriesille tehty)
Saksan Amazonista postikuluineen 90,60€ kuulokkeet:
"Alkaen MA 21.11. klo 10" 500kpl erä.
Vissii pitää laittaa ostoon. Katson vielä jos on muualle tulossa, ilman postituskuluja.
Powerilla ei ole vielä, mutta ainakin näkyy että 1kpl per asiakas varoitus. Varmasti huomenna tapahtuu sielläkin ja muuallakin samanlaista.
Osaisiko joku jolla on Xbox Wireless Headset käytössä, että onko väitteet äänen viiveestä ihan perättömiä (ehkä jollain päivityksellä korjattu tms)?
Ehdin jo tilata, ja lähipäivinä pitäisi tulla ennen kuin ehdin lukea tästä viiveestä, joka vaikuttaa first party tuotteelta aivan käsittämättömältä. Mietin vaan että kuinka suurella todennäköisyydellä joutuu alkaa henkisesti varautumaan palauttamaan noita. Lähinnä online FPSiä tulee pelailtua, ja luonnollisesti mitään viivettä äänissä ei saisi olla.
Ilmeisesti EQ säädöillä äänet ihan ok pelikäyttöön ko purkeissa kuitenkin?
Vajaa vuosi tullut näillä pelailtua, enkä ole kyllä huomannut mitään häiritsevää tuohon viiveeseen liittyen. Kuumottelin tuolla samalla asialla itsekkin ennen hankintaa.
Xboxin Dolby Accessin kautta jotkut säädöt käytössä.
Reactions: hcL
En oo mitään viiveitä huomannu. Toihan käyttää siis samaa yhteyttä kuin ohjainkin. Dolby Atmos for Headphones on tosiaan suositeltava ostos (myös pc-pelaajalle). Kuulee paljon paremmin sen avulla suunnat.
Reactions: hcL
Ei ole viivettä ainakaan omissa kuulokkeissa.
Reactions: hcL
Ei kyllä viiveestä ole mittään tietoa täälläkään. Itsellä räiskinnät ja yksinpelit menee helposti ja esim Valhallassa huulisynkka on ihan spot on. Joskus tullut katsottua myös Prime Videosta jotain ja siinäkään ei kyllä viivettä ollut. Dolby myös itsellä käytössä äänen kanssa.
Reactions: hcL
Tilasin Series S:n Gigantista kun on 249 euroa. Levyaseman puuttuminen on huono juttu mutta piti ostaa tuolla hinnalla. Edellinen Xbox-konsoli mikä itseltä löytyy on 360 joten siitä on aikaa.
Vinkkinä että Series S:ää saa nyt vielä rahtusen halvemmalla Amazon.de:stä: 231,32 € sisältäen postituksen ja Suomi-ALV:n.
Lisäksi Series X/S -ohjain (toimii toki Onessa ja PC:lläkin) 41,68 € Suomeen. Muutamassa eri värissä: https://www.amazon.de/dp/B091CK241X
Mulle toi S on 222€ ja ohjaimet 39.99€ (paitsi musta 37.99€ ja sininen 41.99€). Spessuvärit sit kalliimpia.
Elite 2 149.99€
Elite 2 Core 119.99€
Jaa kappas. En mennyt noin pitkälle ostoskorin kanssa. Ne kerrat mitä tilannut, niin lopullinen hinta ollut sama mikä näkyy jo tossa vaiheessa.
Liekö sit sellaisia myyjiä sattunut olemaan joilla ei noin paljon myyntiä ole ollut Suomeen, joten menty Saksan alvilla.
Lightning diilit taitaa olla ilman alv erotusta, mutta hyvä hinta kyllä Series S:stä. :tup: Hieman houkuttelisi mökkikonsoliksi tai kakkoskonsoliksi tuo S. :tongue:
En usko, että tulet juurikaan kaipaamaan levyasemaa. Ostin heti julkaisussa Series X:n ja olisinko kaksi kertaa tarvinnut kyseistä ominaisuutta tänä aikana. :hmm: Muutoin menty diginä ja pelkästään Game Passissa on vielä vuosiksi läpikäytävää.:thumbsup:
Et tee sillä levyasemalla yhtään mitään. Laita samantien edullinen 36kk Game Pass-tilaus voimaan (ohjeet löytyy Game Passin omasta ketjusta) ja nauti vaivattomasta digipelaamisesta ilman levyjen kanssa värkkäämistä. :tup:
Siinä levyasemassa on lähinnä 2 merkittävää puolta: mahdollisuus hankkia pelejä joita ei lisenssisyistä enää myydä diginä (mieleen tulee tärkeimmistä heti Metal Gear Solid 2 & 3 HD, Driver San Francisco ja Forza Motorsportit), sekä käyttömahdollisuus (UHD-)Blu-ray-soittimena.
Mutta kyllä ilmankin pärjää, ellei etenkään tuo eka pointti ole kynnyskysymys.
Lisäisin listaan mahdollisuuden ostaa pelejä käytettynä tai lainata niitä kirjastosta.
Jep, tuo on sen itsestäänselviä hyötyjä, mutta minusta huomattavasti vähemmän kriittisen tärkeää kuin se, että joitain muita pelejä ei ole edes mahdollista pelata ilman levyasemaa ellei peliä sattunut ostamaan Xbox-tililleen joskus kauan sitten.
Mutta joka tapauksessa pakollinen uhraus, jos haluaa tuon budjettimallin.
Assetto Corsa-ketjussa on jotain modeja esitelty, saako näitä xbox-versioon vai ainoastaan pc:lle?
Hyllystä löytyy jonkin verran 360 ja originaali Xbox pelejä joten sen takia vähän harmittaa. Katselin vähän digitaalisten versioiden hintaa ja 15 euroa jostain alkuperäisen Xboxin pelistä on vähän liikaa. Pitää odotella varmaan alennuksia ja ostaa tärkeimmät.
Sitten ihan ymmärrettävää. Tulipa tästä mieleen, että voisiko tuossa käyttää ulkoista DVD/Bluray-asemaa? :hmm: Itseltä löytyisi ulkoinen Bluray kirjoittava, pitääkin testata jossain välissä…
Kuinka yleistä peleissä on hiiri/näppäimistö tuki XSX:lle? Voiko esim. Battlefield 1943:a pelata XSX:llä näppäimistöllä ja hiirellä? Padilla tuntuu henki lähtevän aika nopeasti ko. pelissä!
Pelinkehittäjän pitää tuki erikseen lisätä/aktivoida, joten läheskään kaikki pelit ei sitä tue.
Täältä löytyy joku ilmeisesti jopa päivittyvä lista tuetuista peleistä:
Onkohan Battefieldeissä ihan tarkoituksellista että eivät konsolipuolelle tuo tukea.
On. BF2042 julkistuksessa oli vielä jossain myyntisivulla mainittu että tulisi tuki mutta ei tullut ja kun sitä on ihmiset DICE:ltä tiedustellut niin vastaus on ollut ettei ole suunnitelmissa. En ymmärrä miksi kun kilpailijoilta tuki löytyy ja pelissä on kuitenkin crossplay joten siellä on PC-pelaajat hiiri+näppis kombolla menossa mukana.
Varsinkin kun en varmasti hiirellä/näppikselläkään pärjäisi parhaita pädipelaajia vastaan, mutta olisi sentään vähän mahdollisuuksia verrattuna pädillä häröilemiseen. En kyllä pc-puolellakaan ole koskaan loistanut, mutta sentään siellä joskus osuukin viholliseen.
Jotenki ärsyttävää, että vaikka series x on virransäästömoodissa/shutdown, nii vissii levyasema äännähtelee joskus? No ei ehkä ärsyttävää, ku ehkä kerran viikossa sen hoksaa. PItkään meni ennenkuin tajusin mikä se random ääni onkaan :D Vaikea oli asiasta googletella, ku ei oikee osaa kuvaillakkaan sitä, mut vissii se jotain tarkistelee tai kuuluu huoltorutiiniin tms..
Kyseessä siis sellainen yksittäinen äännähdys x-tunnin välein. Ikäänkuin lukupää liikahtais tai vastavaa mitä kuuluu ku levyasema on käytössä, mut vain yksittäinen sellainen.
Ainakin päivityksiä se osaa nykyään hakea vaikka olis tuossa virransäästö tilassa. Edellisyönä kun oli vaikeuksia nukkua niin huomasin kun levyasema äännähti ja tuuletin lähti päälle.
Nyppäsin sitten verkkojohdon irti jos se ei enää tekisi noin. Mitään järkeä käynnistyä edes tuon vertaa ties kuinka usein kun välillä se saattaa olla parikin kuukautta käyttämättä.
Kyllä sen käyttis päivityksen ehtii aamupalan aikanakin lataamaan sitten kun konetta meinaa oikeasti käyttää.
Enpä ole tuollaiseen törmännyt. Tuuletin kyllä herää hiljaa humisemaan jos konsoli jotain tekee standbyssa.
Osaisipa hakea...
No tuuletinta en kyl koskaan ole kuullut, ehkä en edes pelatessakaan :D Nenän ku tohon päälle vie, nii jotain se on hönkinyt.
Niin, vois se periaatteessa tuulettimen käynnistys/lopetus olla myös... ehkä, en tiiä. Semmoinen lyhyt yksittäinen (pieni/matala) äännähdys enivei.
Minulla kun on siinä tuollainen 8 teran ulkoinen (joku Wessu se oli) kiinni. Niin ei voinut pitää "normaalitilassa" ollenkaan, kun laitteen sammutti niin tuo wessu "sammui-heräsi-sammui-heräsi" jatkuvasti. Säästötilassa se käynnistelee sitä huomattavasti harvemmin, mutta kyllä se käy aina välillä hakemassa päivitykset sekä käyttikselle, että peleille.
Tästä oli joskus aikaisemminkin puhetta ja on ihan normaali toiminto.
Ei sisäinen ssd ääntä pidä. Ei kiintolevystä ole kyse. Semmoine "truut" eikä mitään muuta? :D
Mika Tuomela
