Xbox Series X + Series S -keskusteluketju
Eipä ole tarvetta kun kaikissa laitteissa aina itse tarkistan/asennan päivitykset. En ole koskaan missään laitteessa pitänyt automaattisia päällä.
Itse tarkistelen noita käsipelillä vain siksi että tuo automaattinen päivitys tuppaa lataamaan päivitykset sitten joskus myöhemmin eikä silloin kun päivitys tulee tarjolle. Ärsyttävää että miksei niitä voi asentaa heti. Hitaamman yhteyden päässä ollessa ei huumori riitä siihen kun haluisi alkaa pelaamaan mutta siellä onkin 60 gigan päivitys odottamassa.
Itsellä on Megan naru että kyllä sillä tulee, mutta haluan pitää noissa aina langat omissa käsissä niin siksi kaikissa laitteissa itse manuaalisti vetelen nuo.
Xboxilla ennätykset paukkuu. Päättynyt tilivuosi oli kautta aikojen paras:
Juuri päättynyt Q4 oli historian toiseksi paras, vaikka muutaman prosentin lasku edelliseen Q4:ään tulikin. Se oli tosin juuri se viimevuotinen ennätys-Q4, joten komea tulos siitä huolimatta:
Softasta ja raudasta:
Game Pass-tilaajien määrä kasvaa edelleen. :tup:
Juuri alkaneen tilivuoden aikana Activision-Blizzard-kauppa klousataan, konsolien saatavuus paranee ja peliputkikin näyttää todella hyvältä, joten helppo sanoa että nyt syntynyt ennätys rikkoontuu ensi kesänä vuorenvarmasti.
Edit:
Series-konsolit ovat kautta aikain nopeimmin myyneet Xbox-konsolit ja Xbox on ottanut USA:ssa keulapaikan. Sanamuoto tosin paljastaa että Switch johtaa markkinoita edelleen. :whistling:
Tarjous voimassa 31.7 saakka Gigantin myymälöissä. Ei voi tilata netistä tosin.
No se just se pointti, kun ei voi netistä tilata ja pitää ajella satoi kilsoi jonneki hesaa.
en tosin tiedä onks mul mitää käyttöä koko härvelille, pitäis parempi monitori kaveriks hankkia ehkä ps2lla käytetty ikivanha tv ei ihan paras setti peleihin xD
Päivitin pojan One S konsolin Series S konsoliin ja laitteen oman ssd:n tallennustilahan loppui heti kesken...
Oletin luonnollisesti että vanhan One S:n usb-kovalevyn voi laittaa tähän kiinni ja näin saada lisätilaa, mutta eihän se nyt sitten onnistukaan, vaan tarvitaan sikahintainen Xboxin oma lisämuisti.
Onko tähän mitään kiertotietä, tai muita ideoita? Tai mistä saisi teraisen lisämuistin halvimmalla?
Kyllä ainakin itselläni on hdd ulkoinen siinä lisänä. Ilmeisesti pelit, jotka vain series konsoleille tarvitsevat SSD muistin toimiakseen. Muuten pelit toimivat normaalisti ulkoiselta.
    952,4 KB · Luettu: 29
Voit laittaa sen USB-kovalevyn (siis ulkoisen jos ymmärsin oikein) kiinni samalla tavalla, en muista pitikö formatoida jotenkin eri tavalla mutta toimii kuitenkin samalla tavalla kuin vanhassa. Hitaampi toki kuin sisäinen levy mutta ei hirveästi merkitystä.
Series S|X optimoidut pelit tosiaan vaativat toimiakseen joko sisäisen SSD:n tai tuon virallisen lisäkortin käyttämisen, mutta nekin taisi pystyä siirtämään ulkoiselle HDD:lle säilöön (muttei pelaamaan sieltä).
Nykyinen HDD pitäisi toimia suoraan ja pelit olla käytettävissä mitä sinne asennettuna:
Reddit käyttäjän keräämää infoa mitä pystyy ajamaan ulkoiselta HDD:lta: r/XboxSeriesX - [PSA] Some Series X|S games can still be played from an external HDD. Here's how to find out
Juu siis ihan yksiselitteisesti on niin, että minkä tahansa pelin voi siirtää vähintään säilöön ulkoiselle USB-levylle.
Series X/S-optimoituja pelejä ei yleisesti ottaen voi kuitenkaan pelata suoraan USB:ltä vaan peli pitää ennen pelaamista siirtää sisäiselle levylle tai sille kalliille laajennustikulle.
Xbox Onen tai sitä vanhempia (backward-compatible) pelejä voi pelata USB-levyltä latausaikojen kustannuksella mutta ongelmitta.
e: Ylläolevan postin linkki kertoo hyvän niksin, miten voi helposti tarkistaa pelikohtaisesti toimiiko X|S-merkitty peli ulkoiselta vai ei.
Jep, pari kertaa on ihan oikeasti harmittanut, kun peli saa x/s-tuen ja sitä ei voi enää pelata kuin sillä nvme-asemalla... Nimittäin todella monessa pelissä se ulkoisella pelaaminen ei olisi vaikuttanut muuten, kuin pidempinä latauksia.
Myönnetään toki, että ehkä koko hommasta tulisi liian sekava, jos annettaisiin enemmän vapautta...
Mutta kuitenkin...
Rewards points suomeenkin, vai oliko tämä jo aiemmin tullut?
Jotenkin on mennyt täysin ohi, jos tuosta on uutinen jossain ollut. Aikanaan hankin bannit jenkki-rewards -puolelle, kun hyödynsin VPN:ää noiden pisteiden kerryttämisessä. Ehdin muistaakseni parisen kappaletta 5 $ Xbox-lahjakortteja lunastaa ennen banneja.
Tässä Suomipuolella ei näemmä ole ainakaan vielä nimeksikään lunastusvaihtoehtoja - mm. Xbox-lahjakortit odotuttavat vielä itseään:
Itsellä ei ainakaan ole asiaa tuonne, tosin en tiedä johtuuko tämä jostain sekoilusta mitä tehty 10v sitten: "Vaikuttaa siltä, Microsoft Rewards tilisi on poistettu käytöstä. Tämä johtuu luultavasti siitä, että se ei täyttänyt jotakin Microsoftin palvelusopimus vaatimuksia.".
Kai yhteys tukeen auttaisi tuon avaamaan, tuskin ne enää vihaisia on.
Olen näköjään joskus vuosia sitten rämpännyt Rewardsia saamatta siitä mitään hyötyä, mutta ne pisteet ei ole vanhentuneet kun nyt kirjaudun suomisivulle. Eli mulla on heti kärkeen 6800 pistettä käytettävissä, kunhan nyt tulisi jotain järkevää mihin käyttää ne.
Saako tuota boxin ohjaimen virranhallintaa muutettua mistään. Sammuu idlenä noin 10 minuutissa ja pitäis saada muutettua niin ettei sammuis
Eipä sitä taida langattomana. Toki sen voi aina kytkeä USB-johdolla konsoliin, jolloin se pysyy päällä.
Ohjaimen virransäästötilaa ei taida pystyä säätämään mitenkään. Laita ohjain piuhan päähän niin se pysyy päällä, kuten Zat sanoikin.
Joko menis, vai jaksaako blackfriday odottaa? kummiki menee enemmä rahetta kun pitäisi näyttöki ostaa.
Vielä ihan muutama kuukausi sitten Verkkokauppa.comin outletista sai Series S:iä säännöllisesti 220 eurolla pakkausvaurioisena mutta käyttämättömänä, mutta valitettavasti ne hinnat on nousseet 50 eurolla, eli tästä on hyötyä korkeintaan taustatietona.
Tuleva hintakehitys on suhteellisen arvaamatonta kiitos sekavan maailmantilanteen ja yleisen nopean inflaation, eli mitään varmuutta ei ole että hinnat oleellisesti laskisi lähiaikoina.
Joo käytettynä en konsolia ostaisi muuta kuin sellaista mitä ei enää uutena saa, ja mieluiten en yksityishenkilöiltä.
Kaikkihan nuo on vähintään vielä 3kk takuullisia (sarjanumerolla Microsoftin palvelun kautta, jos kuittia ei ole), että sinänsä ihan luotettava ostos moinen lienee. Noin 200€ tienoilla näkyi pari avaamatontakin olevan.
En tajua tätä. Todella vähän liikkuvia osia eikä kovin vikaherkkiä, kaikissa takuu vielä voimassa joten jos ei ulkoisia vaurioita niin miksi ei ostaa käytettynä?
Itse ostin kesällä toisen XSS:n 140e torista ohjaimen kanssa.
Tulee joku puhelinluettelo konsolin sijaan, joltain juopponistiltä ja rahoja ei saa koskaan takaisin...
Mielestäni tuo on ihan hyvä syy :lol:
Tämä sama nyt pätee aika pitkälti kaikkeen nettikauppaan muutenkin. Kannattaa etsiä luotettavat kauppapaikat, tunnistettavat myyjät, mahdollisuuksien mukaan f2f jne.
Tuleehan sille konsolille äkkiä hintaa jos kerran ensin lähettää huijarille 150€ ja sitten myöhemmin oikealle myyjälle 150€, niin siinä on jo 269€ konsolista maksettu 300€. :woot: Play stupid games, win stupid prizes. :kahvi:
Tietenkin, F2F-vaihtoehdossa voi toki saada käkättimeen ja menettää paljon enemmän kuin vain rahaa...
Mutta jos pysytään vaan siinä konsolin ostossa ;)
Se tekee entisestään järjettömämpää olla käyttämättä energiansäästötilaa. Kun nykyään se ainoa peruste on hitaampi käynnistys, niin siitä erosta vielä 5 sek pois on ihan hieno juttu.
Virrankäytön erohan oli jotain 20-kertainen energiansäästö- ja pikakäynnistystilojen välillä sammutettuna kun päivityksiä ei ole latauksessa.
Virransäästötilassa ei asennu ja päivity pelit. Tuli testattua vahingossa kun laitoin tuon virransäästötilan käyttöön joku aika sitten ja eilen ostin uusia pelejä niin kaikki asennukset oli keskeytynyt ja jatkui kun avasin Xboxin tänään.
Joo, jokin siinä toimintalogiikassa mättää pahasti. Omassa käytössäni se ei juuri haittaa, enkä haluakaan sen asentavan automaattisesti uusia pelejä (esim Games With Goldit kahdesti kuussa olisi vitutus jos ne asentuisi automaattisesti).
Mutta en näe syytä, miksi nuo pelien päivitykset ei voisi toimia normaalisti energiansäästö päällä. Virallisestihan sen pitäisi tarkistaa päivitykset kerran vuorokaudessa yöaikaan ja ladata ne, mutta ei se käytännössä toimi läheskään luotettavasti. Sen sietäisi korjata.
Joo vaikkei olisi virransäästöä päällä, niin eipä noi pelit aina päivity itsekseen. Olisi siis melkeinpä ihan sama laittaa virransäästö päälle.
Joskus vaan nyppii, jos ehtii avata oluen ja boxin, jotta alkaisi pelaamaan jotain co-oppia, niin siellä odotteleekin joku 30Gt päivitys pelille, jota ei ole pelannut pitkään aikaan.
Omasta mielestä nuo päivitykset olisi syytä tarkistaa vähintään kerran tunnissa. Lähes joka päivä tuolla on useampi päivitys odottamassa vaikka on automaattiset päivitykset käytössä ja konsoli standbyssa eikä virransäästössä.
Varmaan valmiustilassa sen voikin tehdä niin usein, mutta luulen että energiansäästötilan virransäästöt vähenisi rankasti jos kone pitäisi käynnistää tunnin välein. Käytännössähän siitä lienee kyse, että periaatteessa koko paska pitää kylmäkäynnistää (joskin hiljaisesti) silloin kun energiansäästötilassa tarkistetaan päivitykset.
Omiin tarpeisiini riittäisi kevyesti tarkistus kerran päivässä tai harvemminkin, jos se oikeasti toimisi luotettavasti eikä päivityksiä jäisi väliin.
(Ja nykyinenkin menettelee, enkä edes haaveile siirtyväni fast bootin käyttöön, vaikka käytössä vielä vanha Xbox One X, jolla ero käynnistysnopeudessa on merkittävä.)
Onko ideoita miksi Minecraft Xboxilla ei lataa pelin omasta kaupasta ostettuja modeja? Jää jumittamaan ladataan 0% tilaan.
Pitkään pelaamattomana olleet pelit ei päivity itsekseen. En tiedä tarkemmin mikä se aikaraja on, mutta olen huomannut saman. Tälle ominaisuudelle pitäisi ehdottomasti olla jokin asetus valittavissa.
Ei tunnu kovin herkästi päivittyvän sellaisetkaan joita pelaa päivittäin.
Riippuu myös koska pelin päivitys isketään linjoille. Joskus mielenkiinnosta seurasin xboxin verkkoliikennettä, ja virransäästötilassa käynnistyi aika tarkalleen klo 2 yöllä tarkistamaan päivitykset.
Games with Goldissa pitkästä aikaa edes jotain huomionarvoista: 16.9. alkaen Portal 2. Jos jollain on tuo pelaamatta, niin suuri suosittelu. Taidanpa itsekin pelata sen uudelleen ties kuinka monetta kertaa mutta ensi kertaa konsolilla. Xbox 360 -Gold-pelinä se myös säilyy tilillä pysyvästi vaikka lopettaisi tilauksen. Ykkönen eli Portal: Still Alive oli myös Gold-peli muutama vuosi sitten, eli jotkut saattaa tietämättään jo omistaa sen (itsekin unohdin).
Tämä 360-versio on lukittu 30 fps:ään, mutta resoluutio on Series/One X:llä full-4K ja Series S:llä 1440p.
e: Kappas, tämä on myös viimeinen Xbox 360 -peli GwG:ssä. MS on sanonut että jatkossa tulee vain Xbox One ja Series X/S -pelejä. Xbox Games With Gold retires its Xbox 360 games with Portal 2
xbox x saatavilla vk:sta atm. edit näyttää saavan yleisesti jo kaikkialta. esim giganttikin.
Huomasin, että jos laittaa normaali Dolbyn taikka Dolby Atmosin päälle niin ääneen tulee selvä viive, mutta DTS taas toimii täysin viiveettä.
Muilla samoja huomioita, vai onko itselläni tuossa jotain vikaa? Ääni siis tulee Sony STR-DN1080 vahvistimen kautta.
Mulla oli tuo Sony aikaisemmin ja äänet töllön (C9) läpi. Huomasin saman, en pitänyt Atmosta päällä.
Nyt se menee suoraan tuohon Denonin X4700h:hon ja en ole vastaavaa huomannut...
Eli vika siis vahvistimessa. Tarvitsee joskus tulevaisuudessa sitten päivitellä, eiköhän tuo DTS riitä toistaiseksi hyvin.
En tiedä menisinkö ihan noin yleistämään. Varsinkin kun välissä on LG:n earc (tai no, earc yleensäkin)... Vai meneekö sinulla boxi suoraan vahvariin?
Itsellä on sama vahvistin ja töllö sony a85 oled, ei muistaakseni ole ollut mitään viivettä jos series x oli vahvarissa kiinni suoraan, nyt on muistaakseni töllön kautta e-arcilla ja on toiminut normaalisti myös. Tosin kun ei ole ollut tarvetta, niin ei ole tullut ropellettua sen kummemmin asetusten välillä. Myös ps5 on toiminut ihan normaalisti ja atmos myös sitä kautta.
Voihan noissa jotain yhteensopivuusongelmia olla vaikka eri tv:n ja tuon vahvarin suhteen
Janne.Varjonen
