Windows 10 keskustelu
Onkos olemassa listaa mitä asetuksia! ei siis päivityksen ominaisuuksia vaan asetuksia tämä muuttaa. Ei tarviis katsoa kaikkia läpi aina vaan tietäis heti mitä asetuksia tarkistaa.
Mites ton win10 kanssa tulis menetellä, jos alusta on vaihtumassa intelistä amd:hen mutta nykyinen asennus on pari kk vanha. Voiko vaan swapata osat ja asennella vaadittavat ajurit? Ilmeisesti emon vaihtumisen takia tuo aktivointi tarvitsee sitten organisoida jonkun puhelinpalvelun kautta? Mulla on ihan legitti lisenssiavain, mutta en oo vaivautunut mitään microsoft tilejä tekemään kotikoneelle.
Valitettavasti tämä vastaa kysymykseesi, mutta mielestäni tämä ei muuttanut oikein mitään. Esim. yleensä suurten päivitysten myötä saan aina käydä ottamassa laitehallinnasta hiirestä ja näppiksestä koneen herättämisen pois, nyt ne eivät olleet muuttuneet miksikään. Eikä mitään ihmeitä ole tullut vastaan.
Siis olen edellisen kerran päivitellyt läppärin 10:n neljä päivää sitten. Nyt pistin latautumaan nämä eiliset turvapäivitykset. Siis miten voi olla mahdollista että puolessa tunnissa ei ole näitä onnistunut asentamaan ja sentään i7 pyörittää kokoonpanoa.
Pöytäkoneen 8.1 teki nuo päivitykset hetkessä eilen että sujahti vain.
Hmm, itsellä 1809 ja ajattelin, että voisi sen 1903:n nyt vetää mutta eipä tuo ole enää tarjolla, kun pitäisi vetää suoraan 1909.
Entä jos ei haluu?
Laskin ei aukea. Vielä viikko sitten toimi :tdown:
Räpsäyttää sovellusta avatessa ensin koko ruudun mustaksi ja hakee sen jälkeen työpöydän sekä taskbarin kuvakkeet uudelleen ruudulle ripotellen.
Entä jos ei haluu?
1909 korjaa pääsääntöisesti pelkästään aiempien versioiden ongelmia, joten ei ole oikeastaan mitään syytä miksei asentaisi suoraan sitä.
Suosiolla vaan poistoon kaikki UWP -sovellukset ja parempia tilalle. Speedcrunch on hyvä laskin.
Toi perus on ollut tarpeeksi simppeli yhteen- ja vähennyslaskuun.
Katsoin Googlesta ohjetta Windows Calculatorin korjaamiseen ja vedin PowerShellistä sovelluksen poistoloitsun ja sen jälkeen uudelleen asennuksen loitsun, joka ei toiminut.
Nyt sitten en saa enää starttivalikkoa auki (ei tapahdu mitään) :D
Katsotaan muuttuuko mikään vai meneekö koko kone juntturaan, koska nyt on menossa päivitys: Windows 10 Insider Preview 10.0.19013.1122 (vb_release).
Mulla teki tuon kans tänään. Tämä tietokone - hallitse ja näytön ohjain -> päivitä niin ketale latasi jonkun vuodelta 2017 olevan ohjaimen. Minusta tein 2018 kesällä puhtaan asennuksen ja en taatusti asentanut mitään ohjainta vuodelta 2017.
Starttivalikko kuitenkin palautua toimivaksi uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Ei ihme, jos jotain ongelmia tulee kun ajelee testiversiolla käyttiksestä, jota tarkoitus on käyttää testiympäristössä, etsiä bugeja ja raportoida niistä...
täällä rupesi vasta pari minuuttia sitten tarjoamaan uusinta uutta, kehtaisikohan tähän aikaan kokeilla vai meneekö ylitöiksi:nb:
Tuo 1909-päivitys on nopeahko asentaa koska se pohjautuu suoraan 1903:een ja lataa vain n. 30kB:n enablointi-paketin. Eli jos on 1903 jo käytössä niin tuo 1909 vain vaihtaa joitain rekisteri-asetuksia (yms.) ja kytkee päälle nuo "uudet" ominaisuudet.
e: ens vuonna tulee sitten seuraava oikea iso päivitys..
Hätäseen tuo 1909 asentui eilen illalla,eikä näytä edes sotkeneen mitään.
Vieläkö tarvii ladata ja asentaa emolevylle ajurit manuaalisesti kun tekee puhtaan windows asennuksen? Vai asentaako windows automaattisesti kaikki tarvittavat ajurit?
Ei tarvitse asentaa itse mitään. Windows hoitaa kaiken tarpeellisen.
Laskinta korjatessa hajosi startvalikko sekä haku, joten uudelleen masensin koneen tänään kokonaan uudelleen.
Ehkä oli jo aikakin, koska Windows 10 oli aikanaan päivitetty Windows 7:sta ja kone teki monta BSOD:tä päivässä (buuttasi miten sattuu lennosta) ja nyt kone on muutenkin virkeämpi ja oudot buutit tiessään.
Miten siedit monta BSODia päivässä?
Miten siedät monta BSODia päivässä?
En sietänytkään, mutta vierastan koneen uudelleen asentamista, kun menee ensin tuntitolkulla tiedostoja pelastaessa ja koko loppupäivä hieroessa softia takaisin.
Nyt näyttäisi muuten hyvältä (90% softista asennettuna), mutta Wampserver64 ikoni ei muutu vihreäksi ilmoitusalueella, joten en pääse koodailemaan tällä hetkellä paikallisesti nettisivuja.
Ja sitten ihmetellään kun päivitykset vetää koko koneen pimeäksi...
Tuo windowsin laskin vie kaikki 96 kb tilaa, ei luulisi kenenkään kovalevytilan loppuvan vaikka se sinne jäisikin.
Höpöhöpö. Lähes kaikki UWP-sovellukset voi poistaa huoletta ilman että Windowsissa hajoaa mikään, mukaanlukien Windows Store. Jos jokin toiminto hajoaa voi sovellukset asentaa takaisin myös itse, mutta Microsoft asentaa nuo kaikki takisin kuitenkin kun seuraava feature update saapuu, mikä on tietysti harmi kun ne saa poistella uudelleen, mutta hommaan on onneksi skriptit olemassa.
Mikä se konkreettinen hyöty näiden softien poistamiselle on? Muu kuin "Fight the power"?
Turhan bloatin poisto jolle on olemassa paremmat vaihtoehdot ja jotka ei toimi kuitenkaan tai voi hajota koska tahansa.
Bloatin ymmärrän, mutta 96kb laskinta ei tänäpänä voine kutsua siksi.
Monet muut softat varmaan voi olla keveämpiä muualta, mutta silti epäilen hyötyä!
Ellei tosiaan epävakaus ole kyseessä, mutta niistä en tiedä mitään.
Pystyykö boottaamaan failsafe/troubleshooting modeen jollain näppäinkomennolla jos ruutu on Win pyöriessä pimeänä tai vaihtoehtoisesti biosin latauksen kohdilla? Kokeilin F8 ja Win-nappi + R ainakin .. kone käynnistyi Win logoon asti ja vaihtoi sitten käynnistysmonitorin kolmeen muuhun monitoriin (toisessa näyttiksessä) jotka näkyvät mustana ilmeisen pieleen menneen Nvidia Mosaic setupin jälkeen. (Olisi tietty voinut irroittaa ylimääräiset ruudut mutta kun ei ollut oma kone).
Tämä Microsoftin huumoriohje ei toiminut.. toisaalta en tajunnut odottaa win logoa toisten sammutusten kohdalla
"Ennen vikasietotilaan siirtymistä sinun täytyy käynnistää Windowsin palautusympäristö (winRE). Tämä tehdään sammuttamalla ja käynnistämällä laite monta kertaa peräkkäin:
  1. Sammuta laite painamalla virtapainiketta 10 sekunnin ajan.
  2. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta uudestaan.
  3. Kun havaitset ensimmäiset merkit siitä, että Windows käynnistyy (jotkut laitteet näyttävät esimerkiksi valmistajan logon uudelleenkäynnistämisen yhteydessä), sammuta laite painamalla virtapainiketta 10 sekunnin ajan.
  4. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta uudestaan.
  5. Kun Windows käynnistyy uudelleen, sammuta laite painamalla virtapainiketta 10 sekunnin ajan.
  6. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta uudestaan.
  7. Anna laitteen käynnistyä täysin. Siirryt winRE-palautusympäristöön."
Ei se vie edes sitä näköjään..
Windows 10 "Leikkaa ja luonnostele" saa näköjään käynnistymään print screen näppäimellä.
Ohjelman asetuksista valitaan
Ja tuolta sitten käyttöön Print Screen pikakuvake.
Kätevää!
Löytyi kätevästi oikea asetus, kun vain klikkasi start-valikon auki ja kirjoitti snip.
En ole kyllä koskaan kuullut/nähnyt että mikään windowsin mukana tullut sovellus olisi hajonnut, tai ettei se toimisi. Mutta usein olen kyllä kuullut, näiltä henkilöiltä jotka poistavat "bloattia ja turhia sovelluksia", että windowsin päivitys meni taas mönkään. Tai että jokin kumma veti taas windowsin jumiin.
Voisiko näillä olla jotain yhteistä? :think:
Onko muuten jossakin listaa, mitä "turhia" sovelluksia win10 asentaa? Toki tuo "turha" on toisille jotain muuta kuin toisille... Mutta tässä koitan hakea sovelluksia, jotka eivät ole kuuluneet vaikka win95. Ja saako windowsin sivuilta ladattua jonkin minimaalisen asennuksen, mihin voi itse asennella halutut sovellukset? (Linux-puolellahan tämä on hoidettu mallikkaasti.)
Onhan niillä. Sama porukka yleensä syyttää kovaan ääneen Microsoftia Windowsin paskasta koodauksesta ja ties mistä, vaikka ovat itse taustalla säätäneet systeeminsä päin persettä ("poistaakseen bloattia ja tarpeettomia palveluita" jne).
Ei sillä, etteikö siellä Win10:ssä olisi poistettavaakin kamaa mukana, mutta niiden poistossa pitää tietää mitä tekee ja mitkä komponentit ja palvelut voivat liittyä toisiinsa eri tilanteissa. Varsinkin palveluiden disabloimisessa on syytä olla tarkkana.
Tässä jotain listaa Windowsin mukana tulevista oheiskilkkeistä, jotka yleisesti mielletään juuri bloatiksi (laitoin spoilereihin, kun lista on niin pitkä):
  • 3DBuilder
  • Appconnector
  • Bing Finance
  • Bing News
  • Bing Sport
  • Bing Weather
  • Fresh Paint
  • Microsoft Office Hub
  • OneConnect
  • People
  • Skype for Desktop
  • Alarms
  • Camera
  • Maps
  • Phone
  • SoundRecorder
  • XboxApp
  • Zune Music
  • Zune Video
  • Windows communications apps
  • Minecraft
  • PowerBI
  • Network Speed Test
  • Phone
  • Messaging
  • Office Sway
  • Windows Feedback Hub
  • Bing Food And Drink
  • Bing Travel
  • Bing Health And Fitness
  • Windows Reading List
  • Twitter
  • Pandora
  • Flipboard
  • Shazam
  • CandyCrush
  • CandyCrushSoda
  • King apps
  • iHeartRadio
  • Netflix
  • DrawboardPDF
  • PicsArt-PhotoStudio
  • FarmVille 2 Country Escape
  • TuneInRadio
  • Asphalt8
  • NYT Crossword
  • CyberLink MediaSuite Essentials
  • Facebook
  • Royal Revolt 2
  • Caesars Slots Free Casino
  • March of Empires
  • Phototastic Collage
  • Autodesk SketchBook
  • Duolingo
  • EclipseManager
  • ActiproSoftware
  • BioEnrollment
  • Xbox Game CallableUI
  • Xbox Identity Provider
  • ContactSupport
Ei saa, jos ei jotain server corea lasketa. :D
1909 buildin myötä virtualisointi eli VT-x toimii jälleen LGA1366 alustalla... Jonka MS rikkoi 1809 buildin kohdalla. Että jo kesti mutta onneksi nyt toimii.
En ole itse henk.koht. koskaan kuullut että näiden osien poisto hajottaisi mitään kriittistä Windows 10:stä, ehkä varmaan jos menee poistamaan sen system32 kansion tai Windows Updaten kanssa jotain säätämään, pitää siis toki tietää mitä tekee. Sen sijaan Windowsin päivitysten toimimattomuudesta on ihan omaa kokemusta, ihan koskemattomassa käyttöjärjestelmässä siis.
Kautium tuossa listasi jo ihan hyvin noita mitä voi huoletta poistella. LTSC versiot Windows 10 Enterprisesta on suurimmaksi osaksi vapaana tuosta kakasta.
Ryzen kokoonpanoissa kannattaa hakea AMD:ltä uusimmat. en tiiä minkä ikäiset winkkari ite asentelee mutta vähintään elosyyskuulta kannattaa olla versio. ainakin jos 3xxx prossulla ajelee.
Missä tämä lisenssi sijaitsee emolevyllä tarkalleen ja pystyykö sen jotenkin sieltä poistamaan? Jos vaikka myy emolevyn.
Jos kyseessä on OEM lisenssi niin se on käsittääkseni rautaan sidottu. Retail-lisenssin voi ensin sitoa Microsoft-tiliin, sen jälkeen deaktivoida koneesta, ja sitten aktivoida Microsoft tilin avulla uuteen koneeseen. Koneessa olevan lisenssin tarkistamiseenkin löytyy komento. Näin homma käsittääkseni menee, netistä voi etsiä ohjeita jos kiinnostaa.
Ja taas hiiren osoitinta pystyy liikuttamaan näppiksen nuolinäppäimillä :D Upeaa, kun päivitykset muuttelee asetuksia itsestään :comp: ja kyse ei ollut edes 1909-versioon päivittämisestä, vaan pienemmästä, mikä vaati kuitenkin uudelleen käynnistyksen.
Onkos joku suomenkielistä Win 10 Versio 1909/18363.476 käyttävä kokeillut, toimiiko Windows-eristys ;) eli Sandbox jo?
Itsellä ei toimi, mutta voi olla, että jotain tarvittavia asetuksia olen muuttanut. En jaksa alkaa käymään läpi, ennen kuin on varma, että tuo toimii suomenkielisessä (englanniksi käyttävillä ongelmaa ei ole ollut, joten heidän ei tarvitse ilmoitella "että kyllä täällä ainkaski toimii").
Miten Windows 10:n käyttöliittymää voi nopeuttaa? Esimerkiksi tehtäväpalkin asetusten avautuminen on hidasta ja ratas-ikonia pitää tuijottaa melkein 0,7 sekuntia. Taskulaskinsovellusta klikkaamalla ensimmäiseeen 0,5 sekuntiin ei tapahtu mitään. SSD käytössä, animaatiot pois käytöstä.
SATA SSD, vaiko NVME? Ja ennen kaikkea mittasitko ihan sekunttikellolla noi odotusajat?
Miksi pitää olla suomenkielinen? Lataa enkkuversio ja sen jälkeen vaihdat näyttökielen?
Kokeilin tuota Sandboxia suomenkielisellä W10 64 pro:lla 1909/18363.476.
Piti ensin ottaa käyttöön Windowsin ominaisuus Eristys ja buutin jälkeen Sandbox/Eristys käynnistyi.
Onko noissa eri kieliversioissa enää edes mitään muuta eroa, kuin se kielipaketti, joka siihen on asennettu oletuksena?
SATA3. Ei sillä pitäisi edes olla merkitystä, mutta arvasin että joku kysyy kuitenkin. Suurpiirteisiä arvioita, esim. wanha Windows 7:n laskin käynnistyy alta 0,2 sekunnissa.
En osaa muuta sanoa kuin että ihan MS:n tiedossa oleva tämä Sandbox-ongelma oli. Eli kaikissa ei-engkuissa. Varsinkin saksalaiset tästä aikoinaan raportoivat. Linkki MS:n tiedotteeseen tämän ketjun syövereissä.
keklukoo
