Windows 10 keskustelu
Windows 10 on itsessään jo ominaisuus, jolla voi ”puhdistaa” asennuksen. Löytyy kun menee asetukset -> palauttaminen.
Toi siis pistää windowsin sellaiseen tilaan mitä se on kun asennat sen suoraan normaalilta tikulta.Tietyt jutut ei sitten välttämättä toimi siinä läppärissa vaan joudut asentamaan niitä hp:n omia softia että saat ne toimimaan.
Itsellä on ongelmia KB4088776 päivityksen kanssa. Update yrittää päivittää sitä, mutta aina epäonnistuu. Yritin manuaalisesti asentaa päivityksen, mutta sekin epäonnistuu. Reddit yksi henkilö laajensi palautus osion ja sai päivityksen asentumaan. Meinaa että palautus osio pitäisi olla tuolle päivitykselle 500MB. Hän laajensi palautus osion 1GB kokoiseksi ja päivitys asentui. Oma palautus osio on 450MB ja yritän laajentaa sitä EasyUS partition ohjelmalla. Mutta ohjelma ei anna laajentaa palautus osiota. Onko keinoa laajentaa palautus osiota?
Tätä tullut vastaan ja jos teet siten, että haet update w10 mäsän sivuilta ja ajat sen. Säilytät tiedostot mutta korjaat kaiken.
Eipä muuten toimi jos olet muokannut windowsia eli edge yms pois,en tosin ihmekkään ettei toimi.Tossa on jotain ie/edge yms päivityksiä jos oikein käsitin ja jotain defender/kernel juttuja.:)
tuolta lataa ton patchin
Microsoft Update Catalog
Kyllä tuon jälkeen toimii, koska se MS W10 paketti asentaa W10 kokonaan uudelleen pitäen tiedostot.
Laitas linkki tohon redditin juttuun?.
äh,siis yksinkertaisesti pienennät boot osiota ja suurennat recovery osiota tolla easyus softalla?.Loggaudut sisään/käynnistät softan administratorilla.
Tollalailla minä sen yritin tehdä. Piennennän C: asemaa, ja yritän siirtää varamaaton osion palautus osion viereen. Ongelma on se että en voi siirtää tuota varaamatonta osiota palautus osion viereen jolloin voisin laajentaa.
Error when installing the KB4088776 cumulative update. • r/Windows10
Tuolta alhaalta luin palautus osion suurentamisen.
sitä ei voi siirtää eli suurenna viereistä ja sitten pienennä sitä toisesta päästä
Niinku peittoa jatkaisit leikkaamalla toisesta päästä palan pois.
Eipä ole tullut tutkittua miten toi toimii mutta käsittääkseni siellä on sen imagen backupit jolta olet windowsin asentanut ja jos olet muokannut sitä imagea miltä asensit niin se vetää vain sen uusiksi.:kahvi:
Juu, olin tuosta tietoinen. Mutta tuolla tavoin ei pääse eroon kaikesta tauhkasta, vaikka valitsee "älä säilytä vanhoja tiedostoja" tjsp. Ilmeisesti se asentaa nuo uudelleen jostain osiosta, missä nuo bloatit ovat vielä läsnä.
https://www.microsoft.com/software-download/windows10
Tuolta löytyy tuo työkalu, se lataa suoraan uuden imagen MS:ltä ja käyttää sitä asennukseen.
Et tainnut käsittää mistä kirjoitin?.Toi resettihän kopioi tuolta recovery osiosta ne tiedostot boot osiolle ja jos recovery osiossa ne tiedostot on modatusta imagesta niin se "resetoitu" windows on sama kuin olisit asentanut windowsin siltä usb tikulta jonne pistit modatun windowsin.
Jaa tekeekö noin? Ymmärsin että tuo lataa puhtaan imagen ja asentaa siitä. Modaukset menee sen sileän tien. Tuolla samalla softalla voi tehdä myös asennustilaan ja siinä ainakin on sitten puhdas image.
Tuo sitten taas mikä on Windowsin oma recovery/reset, niin se käyttää jotain paikallista. Sillä varmaan toki pysyy modaukset, jos on tehnyt en ole tuota tapaa kokeillut.
Mennyt vain tuolla aikaisemmalla työkalulla koska se tuntuu toimivan kun on ollut ongelmia, että päivitys ei vaan tipu.
Siitä en ole varma mitä tekee jos kone on netissä kiinni.Ainakin se asennusofta päivittelee automaattisesti netin kautta eli rj-45 piuha pitää ottaa irti jos on modannut jotain asennusfilejä.
Vaikka hyvin nopeasti siirryin käyttämään tuossa start valikossa vain itse kiinnitettyjä pikakuvakkeita, tuo kilometrin mittainen kaikki sovellukset-lista aakkosineen aiheuttaa kyllä persekipua, autismia ja juoppohulluutta. Vaikkei noiden bloattien kokonaan koneelta poistolla nyt juuri muuta konkreettista saavuteta kuin pientä tilansäästöä, niin saapahan tuota jättilistaa samalla lyhyemmäksi.
Ei kait sitä listaa tarvitse selata? Siinähän on hakupalkki alhaalla. Tai helpompaa vain painaa win-näppäintä ja alkaa kirjoittamaan.
Minulla tulee Outlook 2016:n ilmoitukset tuohon Windowsin ilmoituspalkkiin. Jos menen Outlookiin lukemaan viestin, ei ilmoitus katoa Windowsin ilmoituspalkista, vaan minun täytyy käydä aina erikseen poistamassa ilmoitukset, mikä on ärsyttävää. Saakohan ilmoituksia automaattisesti katoamaan, kun viesti luetaan Outlookissa?
E: Tähän auttoi, kun kytkin Windowsin ilmoitusasetuksista pois "näytä ilmoitukset toimintokeskuksessa". Tällöin ilmoitus pompsahtaa viestin tullessa ruudun alareunaan, muttei jää ollenkaan toimintokeskukseen.
Alkoi eilen 64-bit pro versiossa herjailee, että pitäs backupata file encryption key jonnekkin tikulle tms. Tietääkseni en ole kryptannut mitään tiedostoja koneella, joten ei pitäisi moista avaintakaan olla missään... En ainakaan löytänyt.. Muille tullut tätä vastaan?
Mites tuo tuleva uus versiopäivitys, onko mut kymmenes päivä sen julkaisu varma? Tuleeko mitään uusia asetuksia yms mitä tsekata asennuksen jälkeen kun tutuille ja sukulaisille it tukena niin ois ainaskin puolen tusinaa konetta mille tuo pitäis käydä asentaa.
Ilmeisesti redstone 4(rs4) build 17133 pitäisi tulla tässä kuussa(10 päivä tms).
Helvetin helvetti on risonut vuosikausien ajan (ehkä +15v) toi mysteeri, että miten saa "talletettua" varmasti vakio-ikkunakoon? Siis kun vaikka nettiselainikkunan pienentää kokoruudun koolta, niin sillä on muistissa koko, minkä se automaattisesti ottaa. Yleensä olen ajatellut, että tuo menee niin, että koko on se minkäkokoisena viimeisen ikkunan on viimeksi sulkenut, mutta eihän tuo mene ollenkaan aina niin. Just tässä taas revin hiuksia, kun ei niin perkule millään tunnu menevän jakeluun, vaan aina aukeaa tuollaisena täysin käyttökelvottomana neljän luottokortin kokoisena ikkunana, vaikka päällänsä seisoisi lootusasennossa. Tietääkö joku sattumalta tämän suuren mysteerin ratkaisun? Kohta nimittäin taas alkaa laukeilemaan kovalevy tämän OS:n kanssa.
@Azaloom pienellä googlettamisella löysin ohjelman jolla noita ikkunoiden kokoja saa aika helposti muutettu haluttuun kokoon. Ei siis muista automaattisesti kokoa mutta koon vaihto on melko helppoa tallennettujen asetusten mukaan. Esim. Ctrl+Win+Z pikanäppäimellä saa esiin luettelon esitallennetuista resoluutioista joihin ikkunakoon saa hetkessä muutettua. Toinen tapa saada tuo valikko esiin on viedä hiiri ikkunan reunalle ja klikata hiiren oikeaa näppäintä. Ohjelman saa myös toimimaan ilman asentamista lataamalla pelkän zip-paketin.
Linkki: Sizer 4.0 by Brian Apps
Omassa virtuaali-Windowsissa tähän KB4088776-ongelmaan auttoi seuraava:
lataa päivityspaketti manuaalisesti
netti pois päältä (itse disabloin verkkokortin)
net stop wuauserv
c:\windows\SoftwareDistribution\Download-kansio tyhjäksi
net start wuauserv
--> Windows powershell käyntiin admin-oikeuksin
--> päivitys shellin kautta sisään --> boot --> netti takas päälle
Voi olla, että tuolla Download-kansion tyhjäämisellä ei ole asian kanssa mitään tekemistä, mutta laitoin sen kuitenkin tähän kun itse niin tein.
Muuten toi ohje aukeaa mulle ok, mutta toi kohta "päivitys shellin kautta sisään" ei aukea. Eli saan kyllä Powershellin käyntiin admin oikeuksilla, mutta mitä komentoa pitää käyttää päivityksen käynnistämiseksi?
Jos nuo vekkulit DOS komennot ei löydy takaraivosta niin helpoimmalla pääset kun nakkaat sen lataamasi päivitystiedoston C: aseman juureen (eli sinne windows ja program files kansioiden viereen), avaat powershellin adminina ja kirjoitat:
cd\
päivitystiedostonnimi.tiedostonpääte
Jos se päivitystiedoston nimi on jotain win****.*** niin paina tuon cd\ komennon jälkeen ensin w (eli sen tiedoston nimen ensimmäinen kirjain, älä paina vielä enteriä) ja sitten painat tabia kunnes se automaattisesti kirjoittaa sen tiedoston nimen kokonaan, sitten vaan enteriä perään.
Twitterissä liikkuvien tietojen mukaan RS4 ei tulekaan tänään vaan viivästyy. Syytä ei tunnu kukaan tietävän.
Onko kyseessä yhä KB4088776-ongelma? Tuon jälkeenhän on tullut uudempi päivitys KB4089848. Eikö sekään asennu jos sen imaisee käsipelillä microsoftilta ja yrittää asentaa? Tuohan jättää sen KB4088776:n asennuksen tarpeettomaksi.
https://support.microsoft.com/en-us/help/4089848
Useammalla koneella havaittua tästä uusimmasta päivityksestä (Huhtikuun kumulatiivinen päivitys) että sen asennus on onnistunut vaikka jää logeihin epäonnistuneena asennuksena näkymään 0x8007139f virhekoodin kera. Varmistin yhdellä koneella erillisellä asennuspaketilla niin tämä sanoi päivityksen olevan jo asennettuna koneella jota arvelin jo alunperinkin tapahtuneeksi koska kone "valmisteli" päivityksen rebootin aikana.
cd\
Kiitos avusta, sain näillä neuvoilla kokeiltua, mutta ei onnistunut. Dos komennoista lienee syytä ottaa käyttöön vanhan kunnon FORMAT ja windowsin uudelleen asennus. :)
Kokeilin asentaa tämän normaalisti ja Powershellin kautta, ei asennu tämäkään. Onko jollain vielä jotain vinkkiä? Muiden työasemien kanssa ei tälläistä ongelmaa ole (samanlaisia koneita useita).
Aja järjestelmänvalvojan oikeuksilla avatussa komentokehotteessa seuraavat komennot:
Dism /online /cleanup-image /restorehealth
Sfc /scannow
Käynnistä kone uudelleen.
Komentokehotteessa komento net stop wuauserv
Nimeä kansio c:\windows\softwaredistribution -> softwaredistribution.old
Ota tehtävienhallinnasta käynnistys-välilehdeltä kaikki pois käytöstä.
Kirjoita käynnistä-valikkoon msconfig ja avaa se. Palvelut välilehdellä ruksi kohtaan piilota microsoftin palvelut. Poista kaikki jäljellä olevat palvelut käytöstä.
Laita nettiyhteys pois päältä.
Käynnistä kone uudelleen ja ota sen jälkeen virustorjunta pois käytöstä.
Kokeile asentaa päivitys asennuspaketista.
Kiitos ohjeesta. Eipä auttanut tämäkään. Nyt kokeilin vielä normaali Windows Update kautta, niin nyt ei asennus viimeisin paketti 4093112. Taitaa mennä palautushommiksi.
Luitko mun aiemman kommentin tota uusimpaa koskien. Se heittää asentaessa virhettä, uudelleenkäynnistää niin silloin asentaa/valmistelee päivityksen. Jää logeihin sellaisena että asennus mukamas epäonnistunut. Manuaalisesti kun koittaa ton jälkeen asentaa erillisenä niin sanoo että tää on jo asennettu eli bugittaa logimerkinnän mutta asentuu silti.
Ei asennu millään tuo Kumulatiivinen päivitys Windows 10 Version 1709 x64 -pohjaisille järjestelmille (KB4088776).
Asentaa 35% tilaan asti -> hyppää 100% ja sitten Asennus epäonnistui ‎14.‎3.‎2018 - 0x80092004. Kokeiltu myös asentaa erillisellä asennustiedostolla, eipä ei. Ei löydy kuukkelilla muilla olleen tällaista ongelmaa.
Ei asentunut tänään sitten KB4093112, ja virhe sama 0x80092004. Ja tosiaan kaikki tavallinen ja pari epätavallista kokeiltu.
Sitten tein tuon, kai täälläkin ehdotetun (en jaksanut tarkkaan lukea, oli taas jäänyt useampi sivu lukematta ketjua, taas ilmoitukset tulematta huoh...) asennusmedialla päälle asennuksen/päivityksen niin, että säilyttää ohjelmat ja tiedostot, ja sillä sitten antoi homman jälkeen asentaa tuon KB4093112:n myös.
Ihan laitan vain kokemuksena, jos jollekin muulle sattuisi sama homma. Pahoittelut jos oli jo ihan samat ohjeet, tosiaan, en jaksanut kuin selailla lukemattomat viestit. Aurinko kutsuu...
Itsellä aika jännä kun kaikki muut päivitykset näkyvät normaalisti mutta nämä isommat päivitykset eivät näy syystä tai toisesta ja pitää hakea manuaalisesti asennuspaketti.
Ei varsinaisesti mikään ongelma, kun asentuu nätisti manuaalisesti :)
Kuinka kauan olet jaksanut odotella isompia päivityksiä saapuviksi Windows Updateen?
Omien havaintojeni mukaan MS jakelee niitä vähän porrastetusti. Itselläni on kotona useampia Kymppikoneita ja usein tekisi mieleni päivittää ne kaikki yhdellä rysäyksellä. Mutta aina silloin tällöin satunnaisesti jollekin koneistani sitä Cumulatiivista ei vaan kirveelläkään tunnu tulevan tyrkylle vaikka muihin koneisiin se on jo asentunut. Silloin usein haen päivityksen käsipelillä.
Viimeksi näin kävi KB4089848-updaten kanssa yhdellä koneella.
Pikakuvakkeen polkuun voi laittaa perään -height 1000 -width 1500 tai mitä kokoa nyt haluatkaan ikkunan olevan avatessa kuvakkeesta. Nuo arvot siis pikseleitä. Kympissä en ole testannut, joskus oli käyttöä tuolle seiskalla.
Oletko ottanut sen päivityksen jaon muihin koneisiin pois päältä?
Olen yrittänyt asentaa erillisenä asennuksena ja yrittää asentaa niitä, mutta lopuksi lukee aina, että epäonnistui.
Jos päivitys olisi onnistuneesti asennettu, niin silloinhan sen pitäisi löytyä asennetuista päivityksistä (tai kohdasta Poista asennettu päivitys), mutta ei löydy kummastakaan.
Voisiko auttaa, jos poistaisi aikaisempia onnistuneita päivityksiä ja asentaisi sitten tämän viimeisimmän?
@Kim Karling oletko kokeillut tuota että lataat uusimman asennusmedian ja asennat Windows 10:n uudelleen vanhan päälle siten, että valitset että ohjelmat ja tiedostot säilytetään. Minun itsepintaiset Windows updaten ongelmat korjaantuivat.:tup:
Edit ohjeen pätkiä googgelilla. :) Helppoa ja suoraviivaista, valitsee vain oikeat säilyttävät toimenpiteet. :)
Pahoittelut, jos olet jo kokeillut, yritin mulkaista mutta en huomannut ainakaan.
Tämäkin nyt kokeiltu ja samassa tilanteessa ollaan. Nyt tarjoaa uusinta päivitystä KB4093112, jonka asennus epäonnistuu. Taidan laittaa päivitykset tauolle ko koneesta ja katsella tilannetta uudestaan kuukauden parin päästä.
NO MUTTA NYT! Kokeilinpa vielä asentaa normaali Windows Update kautta, ensi herjasi, että epäonnistui. Mutta sitten, kun vaati uudelleenkäynnistystä jäi jumiin, että joku ohjelma käyttää vielä palveluita, niin painoinkin Peruuta. Ja kappas, Windows ei mennytkään takaisin, vaan käynnistyi uudelleen ja alkoi asentamaan päivitystä. Nyt kone päivittyi, eikä mitään päivityksiä ole enää saatavana. HUH HUH. Kiitos kaikille!
Eilettäin kuulin tuosta Shutup10:stä, joka näköjään täälläkin mainittu.
Käynnistin sen juuri ja kytkin tarpeettomia toimintoja pois ts. melkein kaikki "recommended".
Heti uudelleenkäynnistyksen yhteydessä olin havaitsevinani, että olisi jouhevampi - voiko olla?
Täytyykin testata tuota ja katsoa mitä vaikuttaa.
Windows osaa yllättää aina uusilla tavoilla. Asensin W10:n uudestaan tuohon 3570k-koneelle ja tuo alkoi melko usein buutin jälkeen urputtamaan, että profiilia ei voi ladata päläpälä. Ratkesi aina kirjautumalla ulos ja takasin sisään, mutta on se nyt j*mal**ta miten nuo päivitykset rikkoo yhtä sun toista (tapahtui siis päivitysten jälkeen). Kahdesti tuli asennettua Windows uudestaan, mutta sama vika iski heti päivitysrumban jälkeen. Lopunviimeksi ei auttanut muu kuin tehdä nLitellä W10-asennuslevy, jossa on päivitykset valmiina. Nyt toimii, mutta ei kiitos Microsoftin. :shifty:
Tullut aika paljon viimeisen kahden viikon aikana tätä "temporaly profile" kirjautumista (kuva googlattu).
Uudelleen kirjautumalla poistuu, mutta silti häiritsee.
liiger
