Windows 10 keskustelu
Tullut aika paljon viimeisen kahden viikon aikana tätä "temporaly profile" kirjautumista (kuva googlattu).
Uudelleen kirjautumalla poistuu, mutta silti häiritsee.
Jeps, nähtävästi wupdaten päivitykset ei asennu oikein tms., koska nLitellä tehty päivitetty ISO-image toimii normaalisti ilman noita urputuksia.
Millainen bugi tuosta Redstone 4 nyt on löytynyt kun sen julkaisua siirrettiin?
It is not news that the release of the Spring Creators Update for Windows 10 has been delayed, and in a blog post today Microsoft’s Dona Sarkar detailed the issue.
She confirmed what was to be the RTM build had reliability issues, and “in certain cases, these reliability issues could have led to a higher percentage of (BSOD) on PCs for example.
Redstone 4:sen build 17134.1 julkaistu tänään Slow ja Release Preview ringien Insider-testaajille.
Helvetin helvetti on risonut vuosikausien ajan (ehkä +15v) toi mysteeri, että miten saa "talletettua" varmasti vakio-ikkunakoon? Siis kun vaikka nettiselainikkunan pienentää kokoruudun koolta, niin sillä on muistissa koko, minkä se automaattisesti ottaa. Yleensä olen ajatellut, että tuo menee niin, että koko on se minkäkokoisena viimeisen ikkunan on viimeksi sulkenut, mutta eihän tuo mene ollenkaan aina niin. Just tässä taas revin hiuksia, kun ei niin perkule millään tunnu menevän jakeluun, vaan aina aukeaa tuollaisena täysin käyttökelvottomana neljän luottokortin kokoisena ikkunana, vaikka päällänsä seisoisi lootusasennossa. Tietääkö joku sattumalta tämän suuren mysteerin ratkaisun? Kohta nimittäin taas alkaa laukeilemaan kovalevy tämän OS:n kanssa.
Itseäni on häirinnyt Windows 10:n todella paljon se, että kun kone herää lepotilasta on usein kaikki auki olleet ikkunat sellasina pieninä ryppäinä vasemmassa yläkulmassa koossa jossa en niitä koskaan käyttäisi (juuri sellanen muutaman luottokortin kokoinen about 1/6 osa näytön resoluutiosta.
Toki tähänkin on jotenkin alkanut tottumaan, mutta onhan se nyt kumma ettei edes ikkunoiden kokoja ja sijaintia näytöllä saada talteen mihinkään jos kone menee nukkumaan.
Onko tuo rekisterin muutos simulated-näytön osalta jo kokeiltu: Windows 7 moves/resizes windows on monitor power cycle
April 23, 2018 - KB4093105 (OS Build 16299.402)
Applies to: Windows 10 version 1709
Improvements and fixes
This update includes quality improvements. No new operating system features are being introduced in this update. Key changes include:
  • Addresses an issue that causes modern applications to reappear after upgrading the OS version even though those applications have been deprovisioned using remove-AppXProvisionedPackages-Online.
  • Addresses an issue in which running an application as an administrator causes the application to stop working when pasting the user name or password into the user elevation prompt (LUA).
  • Addresses an issue that causes Skype and Xbox to stop working.
  • Addresses an issue that prevents Autodiscover in Microsoft Outlook 2013 from being used to set up email accounts when UE-V is enabled.
  • Addresses an issue where AppLocker publisher rules applied to MSI files don’t match the files correctly.
  • Addresses an issue that prevents Windows Hello from generating good keys when it detects weak cryptographic keys because of TPM firmware issues. This issue only occurs if the policy to require the TPM is configured.
  • Addresses an issue that prevents users from unlocking their session and sometimes displays incorrect user-name@domain-name information on the logon screen when multiple users log on to a machine using fast user switching. This specifically happens when users are logging on from several different domains, are using the UPN format for their domain credentials (user-name@domain-name), and are switching between users using fast user switching.
  • Addresses an issue that causes the browser to prompt for credentials often instead of only once when using the Office Chrome extension.
  • Addresses an issue related to smart cards that allow PINs or biometric entry. If the user enters an incorrect PIN or biometric input (e.g., a fingerprint), an error appears, and the user must wait up to 30 seconds. With this change, the 30-second delay is no longer required.
  • Increases the minimum password length in Group Policy to 20 characters.
  • Addresses an issue that displays name-constraint information incorrectly when displaying certificate properties. Instead of presenting properly formatted data, the information is presented in hexadecimal format.
  • Addresses an issue that blocks failed NTLM authentications instead of only logging them when using an authentication policy with audit mode turned on. Netlogon.log may show the following:
SamLogon: Transitive Network logon of <domain>\<user> from <machine2> (via <machine1>) Entered
NlpVerifyAllowedToAuthenticate: AuthzAccessCheck failed for A2ATo 0x5. This can be due to the lack of claims and compound support in NTLM
SamLogon: Transitive Network logon of <domain>\<user> from <machine2> (via <machine1>) Returns 0xC0000413
  • Addresses an issue that generates a certificate validation error 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) from http.sys.
  • Addresses an issue in which resetting the Windows Hello PIN at the logon prompt puts the system in a state that makes resetting the PIN again impossible.
  • Addresses an issue where the right-click context menu for encrypting and decrypting files using Windows Explorer is missing.
  • Addresses an issue that suspends BitLocker or Device Encryption during device unenrollment instead of keeping the drive protected.
  • Addresses an issue that causes Microsoft Edge to stop working after a few seconds when running a software restriction policy.
  • Addresses an issue that may cause a file system mini-filter to fail to unload because of a leak in Filter Manager, which requires a restart.
  • Addresses an issue that causes the connection bar to be missing in Virtual Machine Connection (VMConnect) when using full-screen mode on multiple monitors.
  • Addresses an issue that prevents certain devices from working on Windows 10, version 1709, machines when the “Disable new DMA devices when this computer is locked” Group Policy is active. The non-working devices are internal, PCI-based peripherals (wireless network drivers and input and audio peripherals). These peripherals can fail on systems whose firmware blocks the peripherals from performing Direct Memory Access (DMA) at boot.
  • Addresses an issue that might cause Windows Server 2016 Domain Controllers to log Microsoft Windows Security audit events ID 4625 and ID 4776. The username and domain name in the events may appear truncated, only showing the first character for logons coming from client applications using wldap32.dll.
  • Addresses an issue in which users may exist in a domain that is trusted using transitive trust, but are unable to locate a PDC or DC for the Extranet Lockout feature. The following exception occurs: “Microsoft.IdentityServer.Service.AccountPolicy.ADAccountLookupException: MSIS6080: A bind attempt to domain 'globalivewireless.local' failed with error code '1722'”.
    Also, the following message appears on the IDP page: "Incorrect user ID or password. Type the correct user ID and password, and try again."
  • Addresses an issue that prevents you from modifying or restoring Active Directory objects that have invalid backlink attributes populated in their class. The error you receive is “Error 0x207D An attempt was made to modify an object to include an attribute that is not legal for its class.”
  • Addresses an issue that prevents the AdminSDHolder task from running when a protected group contains a member attribute that points to a deleted object. Additionally, Event 1126 is logged as “Active Directory Domain Services was unable to establish a connection with the global catalog. Error value: 8430. The directory service encountered an internal failure. Internal ID: 320130e.”
  • Addresses an issue that occurs when Volume Shadow Copy is enabled on a volume that hosts a file share. If the client accesses the UNC path to view the properties in the Previous Version tab, the Date Modified field is empty.
  • Addresses an issue that occurs when a user with a roaming user profile first logs on to a machine running Windows 10, version 1607, and then logs off. Later, if the user tries to log on to a machine running Windows 10, version 1703, and opens Microsoft Edge, Microsoft Edge will stop working.
  • Addresses an issue that makes a Japanese keyboard unusable in remote assistance sessions.
  • Addresses an issue that causes the cursor to unexpectedly move to center of the screen when changing the display mode.
  • Addresses a potential leak caused by opening and closing a new web browser control.
  • Addresses an issue that causes the ContentIndexter.AddAsync API to throw an unnecessary exception.
  • Addresses an issue with the first launch performance of UWP Desktop Bride apps.
  • Addresses an issue with the Search tab of Microsoft Outlook 2016 during the upgrade from Windows 10, version 1703, to Windows 10, version 1709.
  • Addresses an issue that causes updates for large game apps to fail.
  • Addresses an issue that removes user-pinned folders or tiles from the Start menu in some cases
  • Addresses an issue that causes invisible apps to appear in the Start menu.
  • Addresses an issue that might cause some users to experience unexpected panning or scrolling in certain apps while using the pen.
Aika paljon korjauksia :eek:
Edit: Oho, ei asentunut D: pitkästä aikaa virhekoodi: 0x800f0922, näyttää redditissä muillakin olevan kaikenlaisia ongelmia päivityksen kanssa.
Ostan piakkoin osiltaan kokonaan uuden koneen, eli emolevy, suoritin, SSD jne. vaihtuu.
Käytän vielä sitä muutaman vuoden takaista ilmaista Windows 10:ä. Onnistuuko tämän Windows-asennuksen siirto uuteen koneeseen/SSD:n vai pitääkö ostaa lisenssi?
KB4093105...... ainakin pöytäkoneeseen sujahti heittämällä, täytyy läppäriin vielä koittaa.
edit: läpyskään myös meni
Vaihdoin käyttiksen ssd:lle (samsungin omalla kloonaussoftalla) ja silloin ei kysellyt lisessistä mitään, mutta kun vaihdoin emon + prossun + muistit, niin oli aktivointiongelmia, mutta etäsupport korjasi. Käytännössä teki puhelinaktivoinnin. Ostettu win8 lisenssi, joka oli päivitetty ehtojen mukaisesti 10. Näillä kokemuksilla veikkaan, että puhdas asennus ei onnistu, mutta ehkä käyttis ssd:lle ja sitä kautta uuteen koneeseen?
Jos se on linkitetty sille ms:n accolle niin onnistuu,tosta on niin monta threadia että pitäisi porukan tietää jo miten toi tehdään.voit joutua tekemään troubleshootingin kautta se aktivoinnin.Kone on tietenkin kiinni netissä(netistä löytyy tohonkin softia jotka aktivoi koneen)
/edit
Jos on monta konetta niin eri koneille pitänee olla oma acco jolle linkitetty joku avain on linkitetty?.
Itsellä meni myös toi mukisematta sisään.Itse asensin tosin ei muokatun version windowsista aikaisemmin eli oli kaikki bloatit ja muut.
Saattaa olla vastattu jo aikaisemmin, mutta en jaksa etsiskellä. Eli ongelmaan:
- Ladatut tiedostot -näkymä muuttuu koko ajan
- Valittuna koko ajan päivämäärän mukainen lajittelu, mutta näyttää päivämäärän sekoitettuna tiedostonimen perusteella
- Sekoittelee siis välillä päivämäärän ja välillä tiedostonimen perusteella laskevasti/nousevasti
Miten sais siis pakotettua tuon tiedostonhallinnan näkymään tietyssä kansiossa (ladatut tiedostot) koko ajan samanlaisessa järjestyksessä?
control panel->file explorer options->view->apply for folders pistää ainakin kaikille kansioille samat asetukset.view->options-> taas taitaa pistää noi erikseen kaikille.
Jos luon tällä wanhalla koneella Microsoft-tilin, kasaan uuden koneen (jossa kaikki osat uusia), asennan puhtaan Windows 10:n tikulta, kirjaudun tilille ja koitan aktivointia niin meneekö läpi?
Itsellä ainakin mennyt. Voit joutua tekemään vianmäärityksen tms. jossa vaan valitaan "tämä on tietokone, jota käytän nyt."
msdn pohjainen seiska-avain ei toiminu raudanvaihdon yli kun taas joskus netistä ostettu alle kympin seiska-avain toimi. olen tuota huonointa serriä pyöritelly uusiksi nyt kympin jälkeen jonku verran niin ainoastaan tuo msdn avain on vittuillut.
Käsittääkseni tuossa oli kysymys wanhan Windows 10 -asennuksen siirrosta uuteen kokoonpanoon. Eri tapaus kuin kysymyksessäni.
Aktivoinnin kannalta se on sama asia onko vanhan asennuksen siirto uuteen koneeseen vai kokonaan uusi asennus kun molemmissa tapahtuu merkittävä laitteisto muutos. Eikä se aktivointi tiedä/välitä onko uus asennus vai vanhan siirto uuteen kun se vertaa vain tunnukseen liitettyä laitteistoa vanhaan.
[edit] Eli saman vinkit pätee mitä siinä linkatussa keississä.
Kuinka paljon win10 home:sta upgrade win10 pro maksaa? Minun tuurilla täysin uuden lisenssin tietysti.
Se pro asentuu ilman avaintakin mutta taustakuvaa ei pysty muuttamaan mutta muuten pitäisi toimia ihan normaalisti.yksi tapa on asentaa win7/win8,aktivoida se ja päivittää se sen jälkeen win10:ksi jonka jälkeen se aktivoituu aina sillä emolla.Toi home->pro päivitys oli ilmainen ainakin 2017 eli olet vähän myöhässä.
/offtopic
win7/win8 voi aktivoida eri softilla.
Minkälainen homma on tuo Windows 10:n resetointi mahdollisuus? Mitä se oikein poistaa? Alkaa olemaan kone sen verran jo tukossa että elvytys tekisi terää.
Siinä on kaks vaitoehtoa, molemmat käytännössä asentaa winkkarin uusiksi. Toinen niistä poistaa kaiken ja toinen vain asennetut ohjelmat.
Toimii helvetin hyvin, korjas oman ongelmani 100% ja ei kestä kauaa. Teki jopa työpöydälle listan poistetuista ohjelmista. Älä vuonna 2018 usko yhtäkään vanhusta joka väittää että Windows pitäis joskus asentaa kokonaan uusiksi kotikäytössä.
Sehän juuri asensi sen ainakin osittain uudestaan sen vanhan windowsin päälle?.Jos windows joutuu bootlooppiin niin mitä pitäisi tehdä vuonna 2018?.:rofl::kahvi:
/offtopic
väärä threadi :D
/offtopic
Itse kehoittaisin kuitenkin vetämään levyn ihan uusiksi eli osiot pois sieltä levyltä ja sen jälkeen asennus.Tosta on sitten kaksi "eri" asennusta riippuen siitä asentaako uefina vai vanhana versiona ja se näkyy kuinka monta osiota siellä levyllä on(legacy on kaksi ja uefissa on joku 3?).
Kannattaa kokeilla josko korjaustoiminnosta ois apua. Kysyjän ongelma oli "hidastelu" joten mitään syytä "vetää levyt uusiksi" ei ole :think:
Tarkennetaan vielä niin että toinen asentaa windowsin uudelleen mutta pitää asennetut ohjelmat asennettuina, ja toinen poistaa ohjelmien asennuksen ja tyhjentää kaiken käyttäjän datan joka c- asemalta löytyy (data saattaa löytyä windows.old- kansiosta seuraavat n.10 päivää). Muihin osioihin ei kosketa kummassakaan tapauksessa, eli jos muissa osioissa oli ohjelmia niin niiden tiedostot ovat edelleen siellä vaikka niiden rekisterimerkinnät ovat poissa.
Maanantaina ilmestyy uusi April Update, mutta milloin sen voi ladata tikulle tuolta? Entä mistä löytyy linkki päivitä manuaalisesti. Tuotahan ei vielä lähdetä automaattisesti jakamaan muuta kuin linkistä.
En tiedä kuinka monta kymmentä kertaa tää on jo kerrottu ja linkattu, mut pistetään nyt kerta kiellon päälle jos se nyt viimenki menis perille: Lataa Windows 10
Toi MediaCreationTool lataa automaagisesti SEN UUSIMMAN version W10:stä kun se on ladattavana. Jos toi ei löydä niin toinen on Microsoft Windows and Office ISO Download Tool jolla saa oiken valittua version minkä haluaa ladata.
[edit] Mitä tarkottaa päivitä manuaalisesti? Meinaatko ihan tiedosto kerrallaan siirrellä tiedostot paikoilleen?
Mulla on joskus vuonna miekka ja kivi luotu hotmail-sähköpostitili josta tehnyt sitten Microsoft-tilin. Pari vuotta sitten loin sille tilille aliaksen jota käytän nykyään ensisijaisena sähköpostitilinä ja Microsoft-tilinä. Jos poistan tuon vanhan hotmail-tilin niin vaikuttaakohan mitenkään mihinkään esim. Windows 10:n kirjautumiseen tms. ?
Ilmoitelkaas tänne kun tuo päivitys tulee saataville niin saa tapatalk kautta ilmoituksen. On täs jo läjä koneita jonossa jotka odottaa että päivitän ne tutuille.
liiger
