Windows 10 keskustelu
https://support.microsoft.com/en-us/help/13956/microsoft-account-temporarily-suspended
Outoa kyllä että saisi tilin auki millä vaan puhelin liittymällä, vaikka tuntemattoman kadulta.
To unblock your account, Microsoft asks you to enter a code that you receive via text message. The phone number you use to receive this text message doesn't need to be associated with your account. It doesn't even need to be your own phone number. If your phone doesn't receive text messages, ask a friend or family member if you can use theirs. Microsoft won't save this phone number.
Pitää testaa toi. Jotenkin oletin, että se numero pitää olla jossain jo ylhäällä että sitä voi käyttää. Mikäli ei ni outoa kyllä. :D
E: aivan siis tarkoitit että rekisteriä puukottamalla saa RDP toimimaan myös homella
Googleta RDP wrapper. Ja githubin osumat.
Aikoinaan tuolla sai ne Homeisten versioitten remotet skulaamaan kumpaankin suuntaan. En tiedä nykytilannetta tuon kikkareen osalta koska en enää käytä Homeisia, mutta usein windoosan päivitykset rikkoivat viritykset ja sai olla koko ajan kikkailemassa ja updateamassa wrapperia. Enkä tiedä edes toimiko surfacessa.
Joo luin sen verran että winukan päivitykset on rikkoneet ton wrapperin etten jaksanut ruveta leikkimään kun kinguinistä sai 10 pro lisenssin 25€. Vaati kyllä vähän kikkailua että ton sai aktivoitua päivityksenä homelle eikä tarvinnut asentaa puhtaana :D Ainakin nyt toimii just niin kuin pitää ja yllättävän pieni latenssi tossa on lightroomia käyttäessä.
Yllättävän kätevä peli muuten joissain tilanteissa tää windowsin ihan perus remote desktoppi. Itselläni on kotona useampia koneita verkossa ja kaikkien työpöydillä tiätty remote desktoppi pikakuvakkeet toisiin koneisiin. Kännykässä myös.
Aika monta Microsoft-tiliä menis lopulllisesti lukkoon joka päivä kun jengi kadottaa salasanansa ja tiliin sidottu puhelinnumero on joku jota ei edes ole enää tms
Noihin päivitysongelmiin auttaa yleensä se, että käy hakemassa kiukuttelevan päivityspaketin Microsoft Update Catalogista ja asentaa sen käsin.
Jeps huomasin että taas oli päivitystä tullut, niin eikun manuaalisesti asentaa, toimii ainakin.
Ajurierroria heittää hiukan joka välissä, gtx460 korttina ja nimenomaan tuota tämä hylkii. Onko ongelmaan ratkaisua vai tyydynkö lopettamaan kaiken maailman kellittelyn ynnämuun tuolla toisella koneella?
Itellä ainakin kaikki 500 sarjan näyttikset on jo hajonnu. Ensin katos kellotusvara ja lopulta toimivat vain generic vga tilassa jos siinäkään. eli heti ajurien asennuksen jälkeen tuli artefakteja ja kone kaatu sekunneissa. osa tosin hajos sillain että jo biosissa oli sekomerkkejä. Kortit 550. 560, jompikumpi Ti:nä ja 570. En tiedä onko 400 sarja paljonkin kestävämpi.
Jaa'a. Itsellä ainakin tämä yksilö kellottuu aivan hillittömästi. Tämä mun kortti on kyllä tutun firmasta saatu jossa pyöritellään videota, tällä aikakaudella 8k 60fps materiaalia lähinnä.
Tarkoitin että ainakin 500 sarja selvästi vanheni ja alkoi menemään epävakaaksi kunnes lahosi kokonaan. Jos tuo 400 sarja on tehty paremmin ts. se ei iän myötä ala pikkuhiljaa hajoaan niin hyvä valinta sulla. Toki pikkuveljelläki oli 275 vielä viime vuonna käytössä. osti sit koulukaverilta 970 viskipullolla. :P
Tarkoitin että ainakin 500 sarja selvästi vanheni ja alkoi menemään epävakaaksi kunnes lahosi kokonaan. Jos tuo 400 sarja on tehty paremmin ts. se ei iän myötä ala pikkuhiljaa hajoaan niin hyvä valinta sulla. Toki pikkuveljelläki oli 275 vielä viime vuonna käytössä. osti sit koulukaverilta 970 viskipullolla. :p
Jeps, kyllähän tämä ehjä tuntuisi olevan. Ehkä Aftermarket-jäähy tekisi hyvää kun tuo EVGA refu ei hiljaisin kuitenkaan ole :D
Vaihdoin jokin aika sitten Windows 7:stä Windows 10:een (puhtaalla asennuksella), ja tämä muutos sai aikaan sen, että internet-yhteys on selvästi hitaampi kympissä kuin se oli seiskassa. Eron huomaa ihan perusselailussa ja videoiden katselussa, sekä myös pelien lataaminen esim. Steamissa on hitaampaa ja latausnopeus vaihtelee enemmän kuin seiskan aikoina. Osaisikohan joku täällä antaa vinkkejä asian korjaamiseksi?
Saako Windows 10 mitenkään muistamaan, että tiettyjä ääni-outputteja ei tule käyttää ja niiden pitää pysyä poissa?
Vaihtelen kuvaa LG:n television ja monitorin välillä, mutta ääniä en vie HDMI:llä televisiolle vaan suoraan kaiuttimille. Vaikka sanoisin, että LG-televisiota tai monitoriani ei pidä käyttää ääniulostulona, niin kuluu ehkä viikko ja Win10 on taas aktivoinut nämä, ja vaihtaa automaattisesti sitten television kaiuttimiin kun siirrän kuvan näkymään televisiosta... Vaihtoehtoisesti takaisin vaihtaessa defaultiksi menee monitori, jossa 3,5mm ulostulo-portti takana (ei käytössä).
...ja nyt jonkun viimeisimmän päivityksen jälkeen näitä LG-televisioita näkyy ääniulostuloissa jo kaksikin kappaletta.
Argh.
Kellään mitään käryä missä muodossa tuohon W10 omaan sähköpostiohjelmaan kuuluu laittaa imap palvelimen osoite portteineen? Kun tuossa ei kysytä noita erikseen vaan pitäisi se portti tunkea jotenkin siihen palvelimen perään. Pitäisi saada suojattu imap portti 993 jotenkin liitettyä osaksi Elisan mail.kolumbus.fi palvelinosoitetta.
Testailin sokkona mail.kolumbus.fi:993, mail.kolumbus.fi:993:0 ja mail.kolumbus.fi:993:1 vaan eipä toimi. Mitä todennäköisimmin kädetän tuon muodon mutta en kyllä löytänyt mitään ohjetta tuohon googlettamalla.
Kyllä se ihan tuolla mail.kolumbus.fi:993 (saapuva) ja smtpa.kolumbus.fi:465 (lähtevä) toimii itsellä. Muista toki valita kohta "Edellytä SSL-salausta..." Molemmille palvelimille.
[edit] Tässä vielä kuvan kanssa toimivat asetukset:
Jep, noin olen koittanut vaan ei vaan toimi. Jos teen tilin tuon Muu tili (POP IMAP) kautta se laittaa automaattisesti palvelimiksi imap.saunalahti.fi:143:0 saapuville ja smtp.saunalahti.fi:25:0 lähteville ja se toimii aivan täysin. Jos vaihtaa noihin suojatut portit niin eipä enää toimikkaan, eikä toimi nuo kolumbuksen palvelimetkaan käytti sitten suojattuja portteja tai ei.
Ei kyllä sitten aavistustakaan mistä tuo johtuisi.
Mitenkäs saisi kytkettyä päivitykset pois päältä pysyvästi windows 10 pro:sta? Kaikissa ohjeissa joita löysin disabloitiin windows update palvelu. Muuten hyvä, mutta se kytkeytyy itsestään päälle bootin jälkeen eli ei ole pysyvä ratkaisu.
Lyhyt kysymys. Nykyisessä pöytäkoneessa Windows 10 Pro aktivoituna. Alunperin ollut ilmeisesti 7, lisenssitarrasta ei saa selvää. Koneessa yksi HDD ja tarkoitus olisi korvata tämä SSD:llä. Voinko ladata täältä asennuspaketti USB-tikulle, asentaa Windowsin tyhjälle SSD:lle (asennus ilman product keytä) ja todeta kuinka käyttis aktivoituu nätisti ilman mitään kikkoja?
EDIT: Täältä siis: Lataa Windows 10
Jos olet liittänyt aktivoidun paikallisen käyttäjätilisi Microsoft-tiliin niin silloin W10 haistelee sen lisenssin netistä automaattisesti kun kirjaudut sillä Microsoft-tilillä ja aktivoi wintoosan. Muuten tarvitset sen lisenssikoodin.
Jep, yhdistät sen koneen nettiin, liität tilin MS-tiliin jolloin se automaattisesti siirtää sen käytetyn lisenssin MS:n servereille, sitten tuuppaat SSD:n sisään ja asennat W10 ilman lisenssiä ja kirjaudut sille MS tilille kun netti on päällä. Siinä se.
Kiitos! Levy laitettu tilaukseen. Viikko-pari varmaan menee ennen kuin pääsee tositoimiin. Laitan sitten tietoa miten kävi.
Lisätietoja: Meni just näin, kuin Kerosiini sanoi. Liitin vanhan Windows-asennuksen Microsoft-tiliin, HDD pois ja SSD tilalle, Win 10 Pro asennus käyntiin ilman tuoteavainta ja kappas, kaikki ok ja Windows aktivoitu. Oli vähän turhankin helppoa o_O
Tosiaan kuten ilmeni aikaisemmin niin tuota MS tiliä ei olisi tarvinnutkaan aktivointiin, olisi mennyt ilmankin. Mutta nyt se lisenssi on kuitenkin siellä jemmassa ja voit luultavasti sitä käyttää jos vaihdat emolevyn tai laittaa kokonaan uuteen tietokoneeseen.
Sanoin luultavasti koska noista on vähän vaihtelevia raportteja, retail lisenssillä voi kyllä aktivoida koneen kuin koneen mutta jos se on OEM niin sitten se voi toimia tai jättää toimimatta.
Mulla oli 8.1 pro retail lisenssi ja liitetty MS tiliin mutta uuden emon vaihdon jälkeen ei suostunut aktivoitumaan millään. En tiedä mikä oli syynä mutta MS chatissä nekään ei saanut aktivoitumaan niin lopulta käskivät asentaa Windows 8.1 Pron alle jonka jälkeen kymppi aktivoituikin itsestään.Tämä siis muutama viikko sitten.
Joo kyllä noitakin sattuu. Retail lisenssillä on kuitenkin oikeutettu siirtämään sitä lisenssiä koneesta toiseen joten viimeistään MS:n avulla saa aktivoitua jos on ongelmia.
Eikös se mene niin että jos on retail ja asennat oem version niin ei toimi ja toistepäin?.tosin tolla ei ole nykyään mitään väliä koska pistää vain asennuksessa ettei ole antaa sitä koodia ja asentuu kuitenkin.nykyään se menee käytännössä että jos sulla on vain ms acco johon olet linkannut jonkun emon niin sitä kautta saa windowsin aktivoitua.porukka menee vielä ostelemaan noilta huijareilta niitä v*tun avaimia ihan turhaan.. :D
Mitäs softia porukka käyttää nykyään poistamaan noi store jutut ja säätämään muutenkin windowsia?.Jos/kun on asentanut "täyden" windowsin niin siitähän ei saa osaa bloatista poistettua ollenkaan?.
Mä en ole koskaan kokenut tarvetta poistaa tai säätää mitään Win10:ssä. Mitä bloatia tarkalleen tarkoitat, joka pitäisi saada poistettua? Itselläni ei mikään hypi koskaan silmille.
mitäköhän tohon pitäisi sanoa?.:think::rofl::kahvi:
Tuossahan se kysymys jo olikin: Mitä bloatia tarkalleen tarkoitat, joka pitäisi saada poistettua?
Siis ihan oikeasti tiedustelin, että mitä säätämistä ja bloatin poistamista tarvitset Win10:n kanssa? Pomppiiko joku softa silmille, syökö ihan mitatusti resursseja?
Kai nuo olivat ihan selkeitä kysymyksiä?
Kysyin softia joilla poistaa noi ylimääräiset store yms sonnat sekä säätösoftia.
Noi tuntuisi toimivan 16299.334 buildissa.
Poweshell scriptejä joka poistaa ainakin osan noista store jutuista
Sycnex/Windows10Debloater
Tämä on vanha ja toimii vieläkin,huomaa että pitää painaa applyä jokaisella sivulla
Ultimate Windows Tweaker 4 for Windows 10
säätää servicejä,poweshell scripti
madbomb122/BlackViperScript
Hyvä että toimii! Mutta voisitko silti kertoa, että mitä sontaa haluat poistaa ja miksi? Mitä haluat säätää ja miksi? Vastaukseksi riittää myös: "Ei sen kummempaa syytä, ihan muuten vain".
Itse poistellut CCleanerilla nuo turhat paskat (groove musiikki, elokuvat ja tv yms.)
bubble bitch paska saagat (bloatwarea, kun kysyttiin) saa poistettua ihan Windowsin omasta ohjelmat-valikosta, mutta noita kiinteämpiä rikityksiä varten tarvii työkaluja.
Haittaavatko nuo jotenkin koneen käyttöä? Paljonko noilla saa kiintolevytilaa vapaaksi? En ole moisiin törmännyt missään yhteydessä.
Eivät ne sinänsä haittaa, mutta mielellään sitä ottaa startista pois hänksättämästä kiinnitykset mitä ei tarvitse... tai samalla vaivalla poistaa koko softan jos sitä ei käytä. En tiedä miten olet voinut välttyä noilta appseilta, kun ne kuitenkin oletuksena ovat W10:n startissa puhtaassa asennuksessa tähän malliin:
En lähtisi puukottamaan Storea, Edgeä ym. kiinteiksi W10:n osiksi tarkoitettuja asioita pois. Poistaa kiinnitykset startista jos niitä ei halua nähdä.
No, en käytä Start-valikkoa mihinkään, joten se ehkä syynä. Ja sieltäkin ne tilet saa toki halutessaan pois näkyvistä kuten mainitsit - ilman että tarvitsee mitään uninstalloida tai käyttää CCleanereita.
Mun bottom line oli siis, että halutaanko tässä poistaa bloatia ihan poistamisen riemusta, vai aiheuttiko se bloat oikeasti jotain merkittävää haittaa koneen käyttämiselle. Vastausta en AP:lta tähän saanut.
Ja myös syy tarpeelle päästä "säätämään" olisi kiinnostanut. Siihenkään ei vastausta tullut. Tviikkaaminen tviikkaamisen takia ei ole omasta mielestäni järkevää (tai edes kovin hauskaa) nykyään. Ja helposti voi vain laittaa koneen solmuun. Ehkä tämän takia Win10:ni on ollut ongelmaton.
:tup: Tälle ääni. Isompi puukotus voi toimia hetken, kunnes kaki osuu tuulettimeen seuraavan Windows-päivityksen kohdalla.
Itse käyttänyt näitä:
WPD
Tällä saa kätevästi pois ne appsit mitä ei halua, myös Storen ja muuta eli varovaisesti tämän kanssa muuten voi tulla ongelmia!
O&O ShutUp10: download free antispy tool for Windows 10
Tuota käyttänyt joihinkin pikkusäätöihin joista suurin osa kyllä löytyy ihan suoraan Windowsin asetuksista, tai no "suoraan" eli ripoteltuna sinne tänne.
Sitten on tietenkin perinteinen Winaero Tweaker, jos tykkää säätää vielä lisää Winaero Tweaker
Jep en itsekään kaikkea ole poistanut toki, esim. Kauppa ja siihen liittyvät hommat, Laskin, Valokuvat, ja Pasianssi koneelta löytyvät. Vapautuuhan tuossa muutama sata megatavu tilaa, mutta suurempi hyöty itselle on siisti Start-valikko ja mielenrauha, kun tietää että ylimääräiset ja turhat ovat poissa :)
Vaikka hyvin nopeasti siirryin käyttämään tuossa start valikossa vain itse kiinnitettyjä pikakuvakkeita, tuo kilometrin mittainen kaikki sovellukset-lista aakkosineen aiheuttaa kyllä persekipua, autismia ja juoppohulluutta. Vaikkei noiden bloattien kokonaan koneelta poistolla nyt juuri muuta konkreettista saavuteta kuin pientä tilansäästöä, niin saapahan tuota jättilistaa samalla lyhyemmäksi.
Kyllä se boottaus ja käyttö nopeutuu kun vertaa "riisuttua" versiota tähän "täysi" versioon.Noiden säätämisessä menee ihan tolkuttomasti aikaa ja boottauksia.Muistan vielä ajan kun ms kehuskeli ettei windowsia tarvitsisi boottailla.:rofl::kahvi:
Tuleeko mitään ongelmia lisenssin kanssa yms?
Ei tule ongelmia. Uudeelleenasennuksessa ei tule antaa tuoteavainta, kohdassa jossa sitä kysytään, pitää vastata "Minulla ei ole tuoteavainta". Tällöin kone aktivoituu automaattisesti, koska se jo aikaisemmin oli aktivoitu.
Jos haluat kaikesta vanhasta tauhkasta eroon, suorita asennus "Mukauta" vaihtoehdolla ja kohdassa "Minne haluat asentaa Windowsin?" poista kovalevyn kaikki käyttöjärjestelmälevyn osiot ja ala asennus suoraan tyhjälle osioimattomalle (varaamaton) osiolle.
Kyllä se boottaus ja käyttö nopeutuu kun vertaa "riisuttua" versiota tähän "täysi" versioon.:rofl::kahvi:
Saman olen huomannut. Itsellä siis asennusmedia josta karsittu nuo Windowsin omat ohjelmat ja lisäksi ei lataa noita Candy Crush ja muita hömppiä. Ainoat mitä on tällä hetkellä on Edge, Xbox ja sen palvelut(Forzan takia). Edgen saa pois, mutta olen sen jättänyt että saa toisen selaimen äkkiä ladattua. Toki asennusmedialle on myös määritelty haluamiani asetuksia valmiiksi->säästyy aikaa kun ei tarvitse asetusta etsiä.
Seuraavasta Kevät Creators update:ista pitänee taas tehdä uusi asennusmedia. Eipä tuo iso projekti ole kunhan työkalut päivittyvät ajantasalle.
Itsellä on ongelmia KB4088776 päivityksen kanssa. Update yrittää päivittää sitä, mutta aina epäonnistuu. Yritin manuaalisesti asentaa päivityksen, mutta sekin epäonnistuu. Reddit yksi henkilö laajensi palautus osion ja sai päivityksen asentumaan. Meinaa että palautus osio pitäisi olla tuolle päivitykselle 500MB. Hän laajensi palautus osion 1GB kokoiseksi ja päivitys asentui. Oma palautus osio on 450MB ja yritän laajentaa sitä EasyUS partition ohjelmalla. Mutta ohjelma ei anna laajentaa palautus osiota. Onko keinoa laajentaa palautus osiota?
Laitas linkki tohon redditin juttuun?.
äh,siis yksinkertaisesti pienennät boot osiota ja suurennat recovery osiota tolla easyus softalla?.Loggaudut sisään/käynnistät softan administratorilla.
Voinko vaan ladata Microsoftin sivulta Windows 10 -näköistiedoston ja asentaa sen USB tikun kautta uuteen läppäriin? Haluan päästä eroon kaikesta ylimääräisestä bloatista mitä tuli sen Windows asennuksen mukana.
Tässä tuo läppärin tarkka malli, jos sillä on jotain väliä: HP Notebook - 14-bp081no Tuotteen tekniset tiedot | HP®-asiakastuki
Windows 10 on itsessään jo ominaisuus, jolla voi ”puhdistaa” asennuksen. Löytyy kun menee asetukset -> palauttaminen.
HJA
