Windows 10 keskustelu
Kyllä tuo toimi jossain vaiheessa 10 kehitystä, mutta sitten rikkoontui, vaikka tuo OFF-kytkin siellä onkin "muka".
Jotain korjattu taas uudessa Win 10 X64 päivityksessä KB4058258. Ainakin Asus AlSuite 2 alkoi toimia ja sai mm. tuulettimien säädöt toimimaan!
Loin omassa koneessa virtuaalikoneen ja sen kautta ajattelin testailla insider preview win10 julkaisuja. Tuo nyt kuitenkin pitäisi aktivoida, niin jos käytän lisenssin tuohon virtuaali-koneeseen, niin mitä tapahtuu tuolle lisenssille, jos jossain vaiheessa haluan purkaa virtuaali-koneen? Ja poistaa windows:n käytöstä? Onko lisenssi mennyttä, vai voiko sitä käyttää ihan fyysisessä koneessa?
Mikäli heität sen virtuaalikoneen roskikseen, menee myös Windows lisenssi. Paitsi jos kyseessä on Retail, voit käyttää sitä pöytäkoneessakin sen jälkeen. Myös Microsoft tiliä käyttämällä lisenssi ei ehkä ole mennyttä.
Sama homma, AI Suite 2 pelaa jälleen :) Lähinnä tuo Fan Xpertin hajoaminen häiritsi, mutta se tuntuisi olevan taas kunnossa.
Mikähän mahtaa olla, kun W10 Pro:n päivitykset eivät tunnu asentuvan? Nyt esim. pari päivää ilmottanu, että päivityksen asennus vaatii uudelleenkäynnistyksen, mutta kun rebootin tekee, lataa Windows Update taas saman päivityksen alusta uudelleen, ja samaa reboottia ehdottaa. Näyttäis jotain muitaki päivityksiä jääny asentumatta, kun aloin tuota tarkemmin katsomaan..
    34,5 KB · Luettu: 69
Asensin Windows 10 uusiksi tuossa viikko sitten. Siinä tuli ilmeisesti valmiina uusimmat päivitykset kun ei ole kovin paljon päivityksiä asennellut.
Pitäisi poistaa tuo päivitys joka paikkaa meltdownin intel prosessoreille, mutta päivityslistassa ei sitä ole. Onko tuon poistamiseen mitään keinoa?
Uusin patchi disabloi ne Intelin korjaukset.
Toi johtuu siitä et Windows 10 päivitykset sisältää aikasemmat päivitykset, jolloin pakettikoko kasvaa ja määrä pienenee.
Mitens näyttsiajurien vaihto vanhempiin näin W10 FCU:n aikakaudella, ihan vaan päälle vai pitäisikö jaksaa kikkailla DDU:n kanssa ensin?
Jos Nvidiaa niin niissä on oma clean install täppä jos haluaa vetää pois vanhat. Olen itse ajanut päälle ja enkä nyt ole kohdannut ongelmia.
Painoin läppärissäni ilmeisesti jotain vahigossa tunti sitten HP ELitebook 8470p Windows 10 Pro ja nyt minulla on päällä joku juttu joka ääneen robottiäänellä lukee kaiken tekstin jne. Helppokäyttötoiminnoista otin pois päältä "Narrator" ja käynnistin koneenkin uudelleen mutta edelleen kaikki tulee ääneen ja tuo narrator näkyy että on pois päältä kuten ennen kuin käynnistinkin koneen mutta tosiaan päällä se oli silloin...
Olikin ongelma vain mircissä eikä windowsissa.
February 13, 2018 - KB4074588 (OS Build 16299.248)
Applies to: Windows 10 version 1709
Improvements and fixes
This update includes quality improvements. No new operating system features are being introduced in this update. Key changes include:
  • Addresses issue where child accounts are able to access InPrivate mode on ARM devices even though their browsing and search history is sent to their parents. This occurs only on Microsoft accounts belonging to children that are managed using the Microsoft Family service and for which parents have enabled activity reporting. This applies to Microsoft Edge and Internet Explorer.
  • Addresses issue with docking and undocking Internet Explorer windows.
  • Addresses issue in Internet Explorer where pressing the delete key inserted a new line in input boxes in an application.
  • Addresses issue in Internet Explorer where selected elements wouldn't update under certain circumstances.
  • Addresses issue where some users may have experienced issues logging into some websites when using third-party account credentials in Microsoft Edge.
  • Updates time zone information.
  • Addresses issue with browser Compatibility View settings that occurs during updates.
  • Addresses issue where, in certain hardware configurations, the frame rates of DirectX Games were unintentionally limited to a factor of the display's vertical synchronization.
  • Addresses issue that causes delays when switching keyboard languages using Alt+Shift.
  • Addresses issue where surround sound audio endpoints reverted to stereo after restarting.
  • Improves and reduces conditions where certain Bluetooth keyboards drop keys during reconnection scenarios.
  • Corrects mouse delays for devices that incorrectly report the battery level status.
  • Addresses issue where MMC application snap-ins—such as Services, Local Policy Admin, and Printer Management—fail to run when Windows Defender Application Control (Device Guard) is turned on. The error is "Object doesn't support this property or method".
  • Prevents use of the Pre-production Onesettings endpoint for Windows Setup when test signing is enabled.
  • Addresses issue where installations of Windows Server, version 1709 are not automatically activated using the Automated Virtual Machine Activation (AVMA) feature on Hyper-V hosts that have been activated.
  • Addresses issue with the Auto-register Inbox templates feature for UEV where the Scheduled Task didn't have the proper trigger.
  • Addresses issue where the App-V client didn't read the policy for SyncOnBatteriesEnabled when the policy was set using a Group Policy Object (GPO).
  • Addresses issue where the Supported On field for the Enable App-V Client policy is blank in the Group Policy editor.
  • Addresses issue where the user’s hive data in the registry is not maintained correctly when some App-V packages belong to the connection group.
  • Provides additional logging for administrators to take action, such as picking a proper configuration for their App-V package, when there are multiple configuration files for a single package.
  • Addresses issue with App-V packages that aren't compatible with registry virtualization using kernel containers. To address the issue, we changed the registry virtualization to use the earlier (non-container) method by default. Customers who would like to use the new (kernel container) method for registry virtualization can still switch to it by setting the following registry value to 1:
    • Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Client\Compatibility
    • Setting: ContainerRegistryEnabled
    • DataType: DWORD
  • Security updates to Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Windows Search component, Windows Kernel, Windows Authentication, Device Guard, Common Log File System driver, and the Windows storage and file systems
Minulla asentui eilen tuo runboy93:n yllä mainitsema update. Päivityksen jälkeen Windows sanoo että ei ole aktivoitu? Kellään muulla samaa ongelmaa?
Troubleshooting herjaa näin: Windows Activation
Voiko asialla olla merkitystä, mutta tämä on niitä allkeyshopin kautta ostettuja 15€:n lisenssejä. Hankinnasta on kuitenkin jo 2v+ aikaa, eikä aikaisemmin ole ollut mitään ongelmaa.
Oletko kokeillut syöttää avainta uudelleen?
Täytyy koittaa etsiä olisinko sen fiksuna laittanut talteen. Ollut niin helppoa aina aktivoida tuo kirjautumalla vain Microsoft-tilille. Kiitos vinkistä.
EDIT: Googletin (techadvisor.co.uk) ja latasin tuon ilmaisohjelman ProduKey, jolla sai product keyn näkyville. Syötin sen Windowsiin ja taas toimii, toistaiseksi...
Mikähän tässä on vikana kun välistä menee sleepmodeen tosi nopeasti (10sek-15sek) ja välistä taas sitten niin kuin normaalisti pitääkin
Osaisiko kukaan neuvoa ajoitetun tehtävän luomisessa? Tarvitsisin sellaisen toiminnon, joka pakkosulkisi Logitechin ohjelman aina, kun tietokone käynnistyy uudestaan tai sammuu. Olen onnistunut luomaan ajoitetun tehtävän käyttäjän uloskirjautumista varten, mutten löydä oikeita asetuksia sammutusta varten. Logitechin G810 näppäimistö nimittäin menee aina automaattisesti sateenkaarimoodiin, kun LCore.exe sammutetaan normaalisti ja esimerkiksi sammutuksen yhteydessä.
W10 Homesta puuttuu "Query user" / QUSER -komento. Onkohan tuota saatavilla erillisenä latauksena jostain? Googletin kyllä, mutta en oikein luotettavaa lähdettä löytänyt. :confused:
quser
Tuo ilmeisesti. Kaataako tuon olemattomuus sitten maailman? Ei home versiolla mitään töitä pitäisikään tehdä. Nimikin sen jo kertoo, että tiukasti eityö-kotikäyttöön tarkoitettu.
Kiitos vastauksesta.
Kyselin kun en ole aiemmin kuullutkaan koko ohjelmasta enkä siten ole käyttänyt sitä... o_O
T: Epätietoinenespoosta. :sori:
Mistä mahtaa johtua, että käynnistyksen ja kirjautumisen jälkeen Windows 10 näyttää task barissa (sekä ohjauspaneelissa ja laitehallinnassa), että koneeseen on kytketty USB tallennuslaite, vaikka näin ei ole. Ohjauspaneeli näyttää kyseisen laitteen nimellä USB Storage ja laitehallinta nimellä Generic STORAGE DEVICE USB Device. Kyseisen "laitteen" saa pois ihan ottamalla ohjauspaneelista oikealla hiiren napilla "Remove device", mutta taas käynnistyksen jälkeen se palaa takaisin.
Eihän tuosta mitään haittaa ole, mutta muuten vaan mietin mistä Windows 10 tuon repäisee? :confused2:
Ainoat koneessa kiinni olevat USB laitteet on Bluetooth vastaanotin sekä näppäimistö ja "ongelma" alkanut joskus 4kk sitten yhtäkkiä.
@aohman minulla alkoi tekemään samaa eilen, kun kävin ikivanhoja muistitikkuja ja SD-kortteja läpi. Nyt sinne jäi kummittelemaan yksi vastaava storage device, joka ei häivy millään.
Klikkaapa tuon laitteen tiedot auki, mitä esim Hardware ID näyttää?
Ottaisin muuten, mutta näyttää siltä, että ongelma ratkennut itsellään... :confused:
Palattuani koneen ääreen kyliltä ja lyötyäni sen tulille tuota USB Storage laitetta ei enää tullut näkyviin. Muutaman kerran tässä kokeilin boottailla konetta uusiksi josko laite tulisi taas näkyviin tuloksetta sekä yritin laitehallinnasta hakata "Scan for hardware changes". Laitetta ei löytynyt myösään Hidden devicesista, joten saa nähdä tuleeko vielä kummittelemaan.... :confused2:
quser
Username checks out: vastaus kysymyksellä ohi alkuperäisen kysymyksen - perinteinen asiantuntija siis. ;)
Asiaan. Onko Windows 10:lle jotain näppärää sovellusta, jolla Start Menun sovelluskuvakkeiden irroittaminen esim. uuden asennuksen jälkeen kävisi näppärämmin kuin yksitellen kuvakkeet poistamalla?
Kaverilta hajos emolevy Z68 ja nyt tilalle tulee Z77 -emolevy ja toki menee Windows 10 nyt uusiksi.
Pitikö se nyt paikkansa, että kun emolevy menee vaihtoon niin pitää myös ostaa uusi Windows 10 -lisenssi?
Mikäli kone oli linkitetty MS:n tiliin niin samalla lisenssillä pärjäisi:
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/20530/windows-10-reactivating-after-hardware-change
Windows 10:ssä (1607 tai uudempi versio) voit linkittää Microsoft-tilisi laitteen digitaaliseen Windows 10 -käyttöoikeuteen. Näin Windowsin uudelleenaktivointi aktivoimisen vianmääritystoiminnon avulla voi helpottua, jos myöhemmin vaihdat emolevyn tai teet muita merkittäviä laitteistomuutoksia.
Can't re-activate Windows 10 after motherboard change
Andre Da Costa replied on February 10, 2018:
It depends on how Windows 10 was originally configured on your computer.
If its a full retail store bought license online or offline, it is transferable to a new computer or motherboard.
If its the free upgrade from a retail store bought Windows 7 or Windows 8 license, it is transferable to a new computer or motherboard.
If its the free upgrade from a OEM preinstalled Windows 7 or Windows 8 license, it is NOT transferable to a new computer or motherboard.
Learn more about transferring your license:
http://www.groovypost.com/howto/transfer-windows-10-license-new-pc/
If its a retail license, learn how to reactivate:
http://www.groovypost.com/howto/activate-windows-10-license-microsoft-support/
Microsoftin lisenssiehdot ovat täysin eri asia kuin se VOIKO siirtää, VOIKO siirtää LAILLISESTI vai EI VOI siirtää.
Ts. tuon lainauksen arvo on nolla.
Mikäs pikakäynnistys tms minulla on käytössä, kun käynnistän koneen, niin kaikki sulkematta jääneet ikkunat, selaimet jne käynnistyy heti.
Kone ei siis ole missään lepotilassa, vaan latautuu kirjautumisruutuun normaalilla tapaa.
Oisko Fast Startup käytössä?
Settings > Accounts > Sign-In Options > Privacy
Then set "Use my sign-in info to automatically finish setting up my device after an update or restart." to Off.
auttaako tuo?
Mulla rupesi noin kuukausi sitten tekemään täsmälleen samaa. Mitään en ole ite säätänyt.. Oisko joku päivitys tuon tehnyt en ole tutkinut kun harvoin sammuttelen konetta. ilmoita jos keksit mikä tuon tekee ja mistä saa pois päältä.
Edit: ylempänä oleva vinkki auttoi tuohon. Mistä lie tuo täppä mennyt päälle. Nyt käynnistyy niin kun haluan.
Onko muilla ongelmia Windows Storen Youtube-sovellusten kanssa (metrotube, mytube jne.). Itselläni ei soittolistat enää soi ollenkaan, vaikka selaimessa ja puhelimella soi ongelmitta. Ei toimi RT-tabletissa eikä läppärillä ja minkään maailman uudelleenasentelut ei auta. Jollain sovelluksella tulee ilmoitus "Sorry, we were not able to play this video" ja joillain "tiimalasi" jää pyörimään hetkeksi ja pysähtyy, mutta mitään ei tapahdu.
Kuulostaa siltä että Google on taas muokannu apia ja devit ei oo kerenny mukaan korjaamaan tuotoksiaan.
Ehkä näin. Kestänyt vaan tavallista pitempään ongelman korjaus. Reilu pari viikkoa ainakin jo ollut "vika" päällä. Väsynyttä touhua googlelta nää blokkailuyritykset.
Laita hiiri ekan tuloksen päälle ja hakkaa deleteä
Näin minä olen sen tehnytkin, mutta meinasin et olisi helpompikin tapa kerralla tyhjhentää kaikki haut.
Jos on pitemmältä ajalta hakuja, niin menee aika kauan poistaa ne yksitellen.
Hae-välilehti, aukeaa kun klikkaa sitä hakukenttää -> Edelliset haut -> Tyhjennä hakuhistoria?
HJA
