Windows 10 keskustelu
...ei saa valittua kun ei mitään säilytettäväksi tiedostoiksi.
Oletuksena on "Säilytä omat tiedostot ja sovellukset" (katso alla oleva kuva). Mutta jos oletuksena on "Ei mitään", eikä muita vaihtoehtoja ole valittavissa, silloin ladattu ISO-tiedosto ei ole sama versio mikä koneelle on asennettu, esim. aiemmin asennettu englanninkielinen ja nyt on ladattu suomenkielinen.
- Tämä on viimeinen mahdollisuutesi peruuttaa korjausasennus sulkemalla ikkuna oikeasta yläkulmasta.
edit: Kuva on W11 korjausasennuksesta, mutta W10 korjausasennus toimii samalla lailla.
Mikähän on syynä kun siellä erikoiskäynnistyksen jälkeen ei yksinkertaisesti ole sitä "repair startup" vaihtoehtoa. Kokeiltu eri tyyleillä, valikon kautta advanced startuppiin ja esim sillä "joku painike pohjassa" ja käynnistä uudellleen tms.
En ole vielä sillä että tahallaan keskeyttäisi startin tarpeeksi monta kertaa kun ei ole jaksanut. En välttämättä edes tarvitsisi optiota mutta voisi olla hyvä varmistaa että sillä puolella kaikki kunnossa kun silloin tällöin kone ei halua ensimmäiselle kerralla lähteä käyntiin(jää josku siihen Windows/pisteympyrä pyörii/jumittuu). Sen integrity checkin cmd:n alla teen silloin tällöin mutta se ei pääsääntöisesti mitään virheitä löydä.
Tiedän että voisin tehdä tikun jolla varmaan tuon startup repairinkin saisi koestettavaksi, mutta idea olikin kun se pitäisi siellä muutenkin olla mutta en saa sitä vaihtoehtoa sinne.
Molemmat mielestä oli suomimediaa, jospa sitä koittaisi vetää win11 suosiolla puhtaalta pöydältä, ja testata kuinka pelittää.
Nyt vasta huomasin, että sinun kuvassa näkyy virheilmoitus: "Tiedostojasi, sovelluksiasi ja asetuksiasi ei voi säilyttää, koska nykyinen Windows-versiosi saattaa olla asennettu hakemistoon, jota ei tueta, tai yrität asentaa Windowsin vanhemman version."
Eli ongelmasi on sama kuin tässä linkissä (katso kuvasta virheilmoitus):
"Yeah, that message suggests that your Windows is not installed in C:\Windows folder, or that you have used some junctions or symbolic links to move some of the system folders to another location."
Ongelmaan ei löytynyt korjausta. Viimeinen viesti: "Thanks for your help, no fix though. There shouldn't be any corruption in my system and I know for sure that all of my Windows 10 is installed in a supported location."
Eli nyt on kyse Windowsin palautusasetuksista (Windowsin palautusympäristö - Windows Recovery Environment), jonne pääsee helpoiten: Kirjautumisnäytössä tai työpöydällä pidä shift-näppäin pohjassa ja valitse "Käynnistä uudelleen".
Suorita seuraava komento järjestelmänvalvojana.
reagentc /info
Jos komento näyttää "Windows RE status: Enabled", silloin palautusympäristön pitäisi olla kunnossa (katso alla olevat 4 kuvaa).
Mutta jos komento näyttää "Windows RE status: Disabled", silloin palautusympäristö ei ole kunnossa ja silloin yllä olevista kuvista kolmen alimmaisen kuvan sijasta on vain alla olevan kuvan vaihtoehdot näkyvissä.
Ensin yritä korjausta reagentc komennolla, suorita seuraavat komennot järjestelmänvalvojana.
reagentc /disable
reagentc /enable
reagentc /info (komento näyttää "Windows RE status: Enabled" tai "Windows RE status: Disabled")
Jos yllä olevilla komennoilla korjaus ei onnistu, silloin katso tästä viestistä kuinka ongelman saa korjattua. Etsi ohjeesta kohta "Alusta palautusosio (recovery partition) ja luo uudelleen palautusosion tiedostot."
edit:
Kuvassa näkyvän "Käynnistyksen korjaus" (Startup Repair) sijasta suosittelen käyttämään BCDBOOT komentoa eli manuaalista käynnistyksen korjausta, ohje em. linkissä.
edit:
Jos palautusasetukset käynnistää Windowsin USB-tikulta eli "Asenna nyt" näytössä valitaan "Korjaa tietokone", silloin alla olevaa kahta vaihtoehtoa ei ole näkyvissä, riippumatta siitä onko palautusympäristö kunnossa vai ei.
- Palauta tietokoneen oletusasetukset (Reset this PC)
- Käynnistysasetukset (Startup Settings)
Eli USB-tikulta käynnistettäessä näkyvät alla olevat vaihtoehdot.
- Käynnistyksen korjaus (Startup Repair)
- Komentokehote (Command Prompt)
- Poista päivitysten asennus (Uninstall Updates)
- UEFI-laiteohjelmiston asetukset (UEFI Firmware Settings)
- Järjestelmän palauttaminen (System Restore)
- Järjestelmän näköistiedoston palautus (System Image Recovery)
Joo, mitään resettejä/alkuun palautusta/asetusten menettämistä en aio tehdä. Perusongelma tosiaan vain se kun ei niiden perusohjeiden kanssa ole sitä optioita käynnistyksen korjaamiseen. Mikä ei toki ole sekään pakko tehdä kun kyllähän koneen pääsääntöisesti käyntiin saa.
Palautupisteet muuten olleet itsellä olleet disabloituna jo vuosia, ei ole ollut tarvetta niille ja turhaan veivät tilaa c:ltä, kun hiberkin jota en myöskään koskaan ole käyttänyt.
Täytyy sitten jos oikeasti isompaa ongelmaa kokeilla noita monimutkaisempia tapoja.
Onko tässä mitään järkeä jos ei kerran sisällä mitään "uutta". Meinaan nuo aiemmat H-versiothan ovat olleet varsinaisia murheenkryynejä päivitellä vanhoihin koneisiin.
Ei enää nykyään, ennen vanhaan kun nuo olivat oikeasti isoja päivityksiä niin ongelmia oli luonnollisesti enemmän. Viimeisimmät pari H-päivitystä ovat olleet hyvin hyvin pieniä.
Aina kun päivitän uusimmat NVIDIA-ajurit, menee taskbar nätisti kunnolla läpinäkyväksi, mutta heti koneen buuttaamisen jälkeen tilanne palaa takaisin lähtötilanteeseen.
Haluaisin, että taskbar olisi kuvassa oikealla olevan näköinen, mutta on ilmeisesti vaan jokin ominaisuus näytönohjaimen ajurien päivittämisen jälkeen?
Onko jotain ilmaista työkalua jolla voisi buutata USB:ltä, kopioida imagen koneessa sisälläolevalle SSD:lle? Tarve olisi asentaa Windows puhtaalta pöydältä uudelleen pariinkymmeneen identtiseen pöytäkoneeseen. Levyt on vedetty secure erasella tyhjäksi. Ajattelin, että asennan yhteen koneeseen Windowsin, ajurit, päivitykset yms. ja ajan sen jälkeen sysprepin. Sitten ottaisin imagen levystä, ja löisin sen muihin koneisiin ja näin olisi suoraan käyttövalmiit koneet.
Olen tehny joskus sitä että Windowsissa ottanut Macrium Reflectillä imagen levystä, liittänyt USB-telakalla toisen levyn koneeseen ja kirjoittanut imagen sille. Mutta helpompaa olisi jos ois joku bootable USB niin ei tarviis purkaa levyjä koneista pois. Oisko juntille rautalanka ohjetta moiseen.?
Onhan toi jo sen verran iso jumppa että itte tekisin tuon WDS:n kanssa. Tai sekin taitaa olla jo vanha tapa että olisko toi Prepare for Zero Touch Installation of Windows 10 with Configuration Manager - Windows Deployment
Nykyisin se juttu. Tonhan voi viritellä vaikka virtuaalikoneilla toimimaan niin sillloin ei tartte mitään extra rautaa ja on sitten valmiina jos joskus tulevaisuudessa on tarvetta.
Ja joo tarttee windows serverin, sen asennusmedian saa imuuteltua mikrosoftilta ja toimii ihan samoin ilman avainta kuin normi windows.
CloneZillalla kenties?
Windows PE -buuttimedialla komentoriviltä voi käyttää dism /capture-ffu ja dism /apply-ffu (linkki dokkariin). Vaatii jonkin verran työtä, mutta kaapatun imagen voi nakata verkkojakoon ja PE-buuttimediaan luoda startup-skriptin mikä ajaa imagen verkon yli koneelle. Näin saa laitettua vaikka monta kymmentä konetta kerralla hommiin. Verkkoajurit voivat tietysti muodostua ongelmaksi - jos niitä ei löydy valmiina PE-medialta, ne pitää itse intergroida mukaan (DISM:llä tapahtuu sekin). Tai sitten vaan ajaa komennot käsin syöttäen ulkoiselta. Riipuu siitä kuinka usein tuota jumppaa tarvitsee tehdä ja miten isoja konemäärät ovat.
Olisiko jollakin antaa jotain vinkkejä, että miten korjata tällainen ihmeellinen ongelma?
Maksan joka kuun alussa erilaisia laskuja, osa sähköisiä ja osa paperisia joissa on viivakoodi.
Viivakoodin lukemiseen käytän PAN.CODE A300 USB-johdolla varustettua viivakoodinlukijaa.
Laitteen asennus on simppeli. USB-piuha vain kiinni johonkin USB-porttiin ja on heti käyttövalmis.
Nyt sitten eilen iski omituinen juttu. Kun laitoin lukijan kiinni ja laite piippasi laitteen asennuksesta, niin vähän ajan päästä tulikin sininen ruutu.
Alkuun ihmettelin, että helkuttia ja otin laitteen pois USBista ja odotin, että kone käynnistyy takaisin Windowsiin.
Laitoin sitten lukijan takaisin USBiin ja jälleen sama juttu. Sitten kokeilin toista USB porttia sama juttu, kokeilin kolmatta USB porttia ja taas sama juttu.
Sitten aloin epäilemään, että onko USB porteissa vikaa ja testasin ne USB-tikulla ja ulkoisella kiintolevyllä ja EIKÄ mitään ongelmia.
Kävin naapurilla kokeilemassa, että onko itse lukijassa joku vika ja EIKÄ OLLUNNA laite toimi oikein hyvin.
Laitoin lukijan omaan läppäriin ja jälleen sama sininen ruutu. Mutta sitten huomasin näytön alalaidassa pienen seuraavan tekstin WDF_VIOLATION
Aikaisemmin viivakoodilukija ON aina toiminut oikein hyvin ja EIKÄ kertaakaan ole ollunna mitään ongelmia. EI edes mitään BSODeja.
Olen hakenut tietoa googlella. Mutta hakutuloksina on vain jotain ulkoisia HD laitteita tai muuta vastaavaa, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia. Mutta ei mitään ratkaisua kun kyseessä on viivakoodilukija. Viivakoodilukijan mukana EI tullunna mitään asennus-cd tai tms...ainoastaan ohjeet suomi, enkku ja ruotsi.
Eilen kokeilin sitäkin, että poistan kb päivitykset, jotka on tullunna syyskuun alusta tähän päivään. Mutta jostain syystä joitakin EI VOINUT poistaa. Esimerkiksi syyskuun puolessa välissä tullutta frameworkia ei voinut poistaa vaikka netin haun mukaan tuo olisi osa syy tuohon BSODiin.
Niin ja kokeilin palautuspisteitä ja eikä auttanut mitään koko ongelmaan.
Mitään ihmeellisiä sovellusohjelmia EN OLE asentanut ainoastaan Windows päivityksiä.
Että mikä ihme tuon BSOD ongelman oikein aiheuttaa?!?
Kannattaa tehdä oma ketju ongelmat alueelle tuosta, menee jo tämän ketjun aiheen ohi. Ja saa paremmin apuakin sitä kautta.
Eiku täähän onkin Win10 -ketju...
This means the upcoming 2022 feature update on Windows 10 could be getting the same treatment as Windows 11 did. Also, the October Patch Tuesday is less than a week away and we could also be seeing the updated driver block-list roll out with it, instead of with the 22H2 release. Either way, the two incidents are unlikely to be far off from one another.
21H1 menee vanhaksi 13.12. Sen sijaan 21H2 tuki jatkuu 13.6.2023 asti. Home- ja Pro-versiot ovat tuettuna 18kk. Microsoft on ilmoittanut W10 22H2 tulevan lokakuun aikana, joten onhan tässä vielä about 3 viikkoa. Oma perstuntuma on, että feature updatet ovat tulleet noin viikon kuukausipäivitysten jälkeen.
Minkä takia tehdä oma ketju JOS ongelma liittyy Windowsiin?!?
Sitä paitsi yritin tehdä eri temppuja kuten sfc /scannow
EI hyödyttänyt mitään.
Poistin ja asensin uudestaan Frameworkin
Kävin naapurilla testaamassa viivakoodilukijan ja toimi oikein hyvin.
Ja naapuri lainasi omaansa A350 mallia, että voin testata omassa koneessa ja tapahtui kaatuminen eli sininen ruutu.
Pähkäilin TODELLA pitkään, että mikä helkutti tuon kaatumisen oikein aiheuttaa? kun hankaloittaa hiukan laskujen maksamista.
Nyt sitten naapuri kertoi, että hänelläkin alkoi winukka kaatumaan kun laittaa USB porttiin kiinni oman viivakoodilukijan.
Windows update oli mennyt vähän aikaisemmin asentamaan seuraavan päivityksen:
DAVICOM Semiconductor, Inc - Net - 6.1.1.678
Kävin oman winukan päivityshistorian läpi ja tuo sama päivitys oli siellä!
KYSYMYS: Mikä helvetti tuo päivitys oikein on?!? kun aiheuttaa WDF_VIOLATION kaatumisen eli BSOD:n.
Ja mitenkä tuon saa pois? kun Windows update EI salli sen poistamista ja palautuspisteestä EI OLE mitään hyötyä.
Nyt olisi neuvot tarpeen.
Vanhempien kone alkoi myös kaatua tuohon WDF_VIOLATION siniruutuun pari minuuttia buutin jälkeen vaikka ei edes tehnyt mitään. Parin kaatumisen jälkeen, kun Windows tarjoaa käynnistyksen lisäasetuksia niin sieltä valitsin Vianmääritys - Lisäasetukset - Käynnistyksen korjaus. Tämän jälkeen ei enää tullut tuota virhettä ja kone pysyi päällä kaatumatta.
Windows Updatessa oli odottamassa lataamista tuo samainen 'DAVICOM Semiconductor, Inc - Net - 6.1.1.678' paketti eikä sitä saanut millään pois. Löysin sitten nämä ohjeet Updaten resetoimiseen ja sen jälkeen kaikki lähti pelaamaan, kun ajoi tuon batin:
Mitä yhteistä tällä koneella sitten oli @jthcbm koneen kanssa? :hmm: No tässäkin oli usb-viivakoodinlukija kiinni. Ehkä Windows Updaten resetointi auttaa, ehkä ei, mutta ei varmaankaan häviä mitään kokeilemalla.
Kokeilin ensin tuota Vianmääritys ja niin edelleen.
Lopputuloksena winukka ilmoitti sinisellä ruudulla ettei pystynyt (vapaasti sanottuna) tekemään mitään korjauksia
Seuraavaksi latasin tuon .bat tiedoston ja ajoin sen ohjeiden mukaan. Jotain tiedostoja se kyllä poisti ja "touhusi" muutaman minuutin ja käynnisti sitten koneen.
Lopputulos: Kun laitan viivakoodilukijan kiinni niin vähän ajan päästä tulee BSOD eli sininen ruutu.
Mikä tuo Davicom NET laiteohjain on? ja mikä sen tarkoitus oikein on? sekä mihin se oikein vaikuttaa eli minkä ihmeen Net laiteohjain se on? kun lopputuloksena kuoleman sininen ruutu.
Onko kellään mitään muita ratkaisuja? tiedustelen jo naapurinikin puolesta, jotta voin korjata hänenkin koneen kuntoon. Hän kun on jo iältään paljon vanhempi ja helpompi maksaa laskuja ku voipi lukea paperilaskusta sen viivakoodin.
Niin ja sen verran kun minulle silloin iski tuo BSOD ongelma, niin ENSIMMÄINEN vaihtoehto mitä kokeilin oli palautuspisteen palautusta.
MUTTA minun tapauksessa kävi silleen, että winukka 10 jäi ikuiseen mustaan ruutuun ja eikä moneen tuntiin tapahtunut mitään kunnes sammutin virtanapista. Ja käynnistin uudestaan ja winukka vikisi ettei palautuspistettä voinut palauttaa!
WTF?!?
Mikähän tuokin sitten oikein aiheutti vai pitäisikö aiheuttaa?!?
Eiköhän se ole sen viivakoodin lukian ajuri. Jostain syystä menny viallinen versio jakoon taikka sitten lukia on joku halpa kopio jostain toisesta mallista ja se aiheuttaa ongelmia.
EDIT: https://social.technet.microsoft.co...ematic-update-in-windows-10-version-1903.aspx
Tuota vois tarjota sille ajurille kun on sen poistanut joka estää siis windows updatea asentamasta sitä ajuria uudelleen.
Sen verran aloin taas tutkailemaan tuota kirotun Davicom NET juttua...niin tällä Microsoft Update Catalog sivulla on tietoa, että tuo liittyy jotenkin USB ja Networkin juttuihin?!?
Sitten löysin tällaisen kiinalaisen sivun jossa joku kiinalainen on törmännyt samaa ongelmaan windows 10 kanssa.
Osaako lukea kiinankieltä ja kertoa, että mitä heppu kertoo sivullaan?
Tää viimeisin päivitys muuten rikkoi sen että nyt esimerkiksi PDF:iä avatessa tai itseasiassa jopa kuvia avatessa niin tämä ei muka muista millä ohjelmalla niitä on tarkoitus katsoa. Muut huomanneet samaa?
Mitään yksityisyysasetuksia ei kuitenkaan manipuloitu ihme kyllä. Vai onko tämä vain Microsoftin joku virhe?
Kyllä, sama homma kävi täällä.
Uskomatonta, että Windows 10:n päivitykset tekee tällaista. Muistankohan väärin, että mitään vastaavaa ei ole tapahtunut XP:n ja 7:n aikana, jolloin päivityksien laatua testattiin enemmän kuin 10:n aikana?
Itsellä meni aiemmin Windows 10:n laskin rikki (kuukauden sisään tapahtui tämä), mutta sitten se yhtäkkiä palautui takaisin toimimaan. Windows 7:ssa ei ole näin hölmöjä lapsuksia päässyt päivityksissä koneelle... Siksi koulutöissä on aina varalla Lenovon T61, Windows 7:n kera.
Mikäs mättää kun ulkoinen hd lakkasi toimimasta w10 HTPC:ssä? Kokeillut kahdessa USB paikassa usealla usb-piuhalla. Välillä näkyy hetken aikaa välillä ei. Kuuluu sellanen "pilputus" :) ääni 1-2 sek välein ja virheilmoitus. Aika ajoin loppuu ja levy alkaa naksumaan 1-2sek välein. Tuo hd toimii kyllä läppärissä normaalisti ja useampi ulkoinen hd toimii normaalisti tuossa HTPC:ssä.
hieman oireilu kuulostaa kuolevalta levyltä, MUTTA koska se toimii toisessa koneessa normaalisti vika saattaisikin olla HTPC usb portissa.
jospa se antaa vähemmän virtaa ja sen johdosta levy oireilee ajoittain.
Jep virta ei piisaa.
Tuo HD toimii läppärissä oikein hyvin. PC:ssä toiminut ongelmitta parisen vuotta oikein hyvin. PC:tä ei ole päivitetty yli vuoteen. En usko että usb porttikaan on viallinen kun kaksi muuta ulkoista toimii niinkuin ennenkin. Sama ongelma toisessakin usb portissa ja kokeiltu neljällä eri kaapelillakin. Jotenkin aavistelen että winukassa jokin pielessä. Voiko liittyä tuohon KB5018410 päivitykseen joka tuli viime viikolla eikä saa asennettua? Tuo hd:n vika alkoi samoihin aikoihin...
Siirsin tämän tuonne ongelmat ketjuun.
Käytä vaikka Google Translate tai DeepL sivua kääntämiseen, senkus copy & paste...
Deepl käänsi tällaiseen muotoon. Mutta kun tietää nuo eri konekääntäjät, että millaisia ne ovat niin suomennoksetkin ovat sitten sellaisia.
DAVICOM Semiconductor, Inc.-Net-6.1.1.678
Pysäytyskoodi: WDF VIOLATION
Windowsin päivitysongelma
win10 sininen näyttö
Olen asentanut Win10-päivityksen, joka on saatavilla omasta valinnastani, mikä johtaa siniseen näyttöön tietokoneessani, tarkistuksen jälkeen, joka kerta kun järjestelmä alkaa asentaa, se aiheuttaa kaatumisen, joka kerta kun avaan sen, hän on 0% asennettu. Baidu löytää ympyrä, ei löytänyt ratkaisua, oma fumbling ulos, toivon, että se on hyödyllistä joillekin ihmisille.
Kun olet käynnistänyt viimeksi uudelleen, siirry suojausasetuksiin, siirry järjestelmäkäyttöliittymään, poista järjestelmäpäivitykset käytöstä, valitse palveluiden käyttöliittymästä Windows-päivitykset, valitse pois käytöstä.
Sen verran olen saanut selville etsiessä ja tutkailessa tätä ongelmaa, että tuo WFD_VIOLATION viittaa Windows Driver Frameworkiin.
Ja tämä DAVICOM Semiconductor, Inc - Net - 6.1.1.678 laiteohjain sijaitseekin windows/system32/drivers kansiossa ja ON nimeltään....kuvasta selviää paremmin.
Kysymys: Mikä on USB to Fast Ethernet Adapter? ja mikä sen tarkoitus on viivakoodilukijan kanssa.
Onko nyt niin, että tämä DM9USB.sys ja Windows Driver Frameworkin kanssa tulee keskenään jonkunlainen yhteensopivuus tai ristiriitaongelma.
JOS jollain on Windows 10:ssä aikaisempi DM9USB.sys laiteohjaimesta aikaisempi versio, niin voisiko joku tsekata sen ja heittää tänne sen versio numeron.
PS. Kävin yhdeltä tutulta hakemassa (pyörittää ATK puljua) koekäyttöön UUDEMMAN viivakoodilukijan.
Lopputulos kun laitoin USB porttiin ----> Blue Screen of Death eli BSOD WDF_VIOLATION herjalla.
PPS. Otin niin sanotusti "naftasta" entisen läppärin jossa on Windows 8.1 Pro käyttis. Menin Windows Updateen ja katsoin, etä mitä päivityksiä on tullunna. Niitä oli iso liuta ja mikä oli yhtenä tarjolla ---> DAVICOM Semiconductor, Inc - Net - 6.1.1.676. <--- ilmoitti vielä TÄRKEÄNÄ päivityksenä!
Asensin muut päivitykset ja testasin USB portissa molemmat viivakoodilukijat. Kumpikin toimivat kuin unelma ei mitään ongelmia eikä BSODeja!
Mutta kun asensin tuon Davicom päivityksen. Ja HETI alkoi BSOD:t ongelmat kummallakin viivakoodilukijalla! EI HYVÄ! Palautuspiste tässä tapauksessa pelasti.
Mutta mistä saisi Windows 10 aikaisemman laiteohjaimen?
Täällä myös hep. satunnaisesti välillä kyselee että milläs avataan vaikka ruksaa että muista jatkossa. Sama homma videotiedostojen kanssa.
Edit. tää olikin windows 10 ketju. Windows 11 tekee itsellä meinaan samaa.
Sama. Eli ehkä joku tuores sekä Win10- että Win11-koneisiin tullut päivitys sisältää saman bugin?
Onko kellään kokemusta Microsoft Driver Verifier ohjelmasta?
Kävin yksityiskeskustelua fb-Microsoftin kanssa ja antoivat tarkat ohjeet sekä neuvoivat ajaamaan tuon yo. ohjelman. Noudatin tarkasti ohjeita.
Tässä on samat ohjeet kuin mitä MS tuki antoi minulle mutta heidän ohjeet olivat vielä tarkemmat (neuvoivat valitsemaan Standard setting ja Automatically select all drivers installed on this computer)
Nyt sitten lopputuloksena on käsittämättömän HIDAS kone käynnistymään työpöydälle asti, joka kestää useita minuutteja.
Jopa sisäänkirjaantuminen kestää useita useita sekunteja ja kun ollaan työpöydällä niin edelleen prosessorin (i7 @ 3,50 Ghz) kaikki 8 ydintä huutavat jatkuvasti satasella hoosiannaa.
Ennen tuota ohjelman ajoa kone käynnistyi todella NOPEASTI työpöydälle asti!
Että sellaista. Mikähän tai mitähän tuo verifier ohjelma mahtoi mennä tekemään?
Onko se vielä asennettuna? Ettei vaan vielä ole taustalla päällä, kun tuo on ajureiden debuggaukseen, joka on aika raskas prosessi.
Enable and Disable Driver Verifier in Windows 10 | Tutorials (tenforums.com)
Komentokehotteessa kirjoita:
verifier /reset
Tuon pitäisi sammuttaa testauksen. Jos ei tuolla muutu, niin sitten sieltä MS tuesta kyselyä.
Päivityskin oli jotain yhden megatavun luokkaa..
Jeps, näyttää olevan enemmänkin jonkin asteen maintenance release joka sisältää lähinnä pieniä fiksejä:
* Provided the ability for you to consent to receive urgent notifications when focus assist is on.
* Restored functionality for Windows Autopilot deployment scenarios that are affected by the security mitigation for hardware reuse. This update removed the one-time use restriction for self-deploying mode (SDM) and pre-provisioning (PP). This update also re-enabled any User Principal Name (UPN) display in user-driven mode (UDM) deployments for approved manufacturers.
* Reduced the overhead of resource contention in high input/output operations per second (IOPS) scenarios that have many threads contending on a single file.
* Improved the reliability of a push-button reset after an OS upgrade.
* Fixed an issue that makes the tenant restrictions event logging channel inaccessible if you remove the EN-US language pack.
* Fixed an issue that prevents troubleshooters from opening.
* Updated the Remove-Item cmdlet to interact with Microsoft OneDrive folders properly.
* Fixed an issue that causes certain docking stations to lose internet connectivity when waking from Sleep mode.
* Added functionality that caches additional audio endpoint information to improve the OS upgrade experience.
* Fixed an issue that might cause consecutive video clip playback to fail in games that use DX12.
* Fixed an issue that affects certain games that use the XAudio API to play sound effects.
* Fixed an issue that causes port mapping conflicts for containers.
* Fixed an issue that causes Code Integrity to continue trusting a file after the file has been modified.
* Fixed an issue that might cause Windows to stop working when you enable Windows Defender Application Control with the Intelligent Security Graph feature turned on.
* Fixed an issue that affects the height of the Search box when you use multiple monitors that have different resolutions as measured dots per inch (DPI).
* Fixed an issue that prevents the Storage Migration Service (SMS) from completing inventory on servers that have many shares. The system logs error event 2509 in Microsoft-Windows-StorageMigrationService/Admin channel (ErrorId=-2146233088/ErrorMessage=”Invalid table id”).
* Fixed an issue that causes the Windows profile service to fail sporadically. The failure might occur when signing in. The error message is, “gpsvc service failed to sign in. Access denied”.
Tuolta nappasin, ei tietoa luotettavuudesta:
jantti
