Windows 10 keskustelu
intelin prossulla ja grafiikalla oleviin koneisiin ei update vieläkään tarjoile 22H2 päivitystä, mutta siellä varmaan on jotain yhteensopivuusongelmaa vielä, en ole viitsinyt päivitystyökalulla pakottaa näitä jos on jotain ongelmia luvassa?
Mulle tuli heti ekana päivänä. Kone sigussa.
Mikähän ihme kun päivityksen jälkeen Chrome avaa "edellisen" session jostain kuukausien takaa .. oli vähän hommat kesken selaimessa
Toinen kun välähtää jotain CMD ikkunoita olis kiva tietää mitä ne tekee .. olisko sitten liittynyt päivitykseen mutta näkyi vasta selaimen jkäynnistyksen yhteydessä
Niin ja sellainen hauska juttu toisella koneella tässä joskus, nukkumisen jälkeen ei enää salasana kelvannut, bootin jälkeen pääsi sisälle
Eli näkyy tehtäväpalkissa, mutta kuvake puuttuu? Eli näkyy vain tuo "painike" tyhjänä?
Auttaisiko tämä: Rebuild Icon Cache in Windows 10
Jos tuokaan ei auta, niin vedä perään Järjestelmänvalvojana komentokehotteessa. Nämä tarkistaa ja korjaa vioittuneet järjestelmätiedostot.
sfc /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Boottaa näiden jälkeen kone. Jos ei vieläkään auta, niin testaa nyt nämäkin. Ajetaan Powershellissä Järjestelmänvalvojana. Tuo asentaa/rekisteröi appit uudelleen. Joskus auttanut vastaavaan ongelmaan.
Get-AppXPackage -allusers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Itsellä tuli sama ongelma mutta kyseisellä ohjeella sai korjattua, kiitos!
Mikähän Microsoftilla on nyt pielessä, kun välillä katoaa kuvakkeet ja toisinaan koko taskbar?
Tätä voisi kysyä ehkä paremmin jossain muualla, mutta miten uuden koneen kanssa jossa erillinen näyttis ja KF -prossu. Eli prossun näytnohjain disabloitu. Aiheittaako ongelmia käyttiksen (win 10) asennuksen kanssa. Tuleeko näytölle mitään kuvaa, kun koneen käynnistää ja näytönohjaimella ei ole mitään ajureita?
Toki tulee kuvaa. Windows käyttää silloin vain jotain basic ajureita, jotka on integroitu asennusmediaan. Asennuksen jälkeen sitten voi käydä lataamassa ne omalle "oikeat" ajurit jotka on tarkoitettu kyseiselle näyttikselle.
Menin asentaa vanhemmat ajurit näyttikseen, niin nyt on kone aika jumissa. Ikuista boot looppia heittää (blue screen). "inaccessible boot device". Se että voisin jotain korjaustoimenpiteitä tehdä, niin pitäs muistaa win10 tilin salasana. Mistähän sen saa vaihdettua, kun en pääse työpöydälle?
Pitää kokeilla, jos joku noista onnistuu. Kun mulla on työpöydällä tiedostoja jotka haluaisin pelastaa, niin mitenkähän se onnistuu?
Teet vaikka boottaavan live linux muistitikun. Esim. Ubuntu. Tuota kautta voit sitten siirrellä tiedostoja talteen. Tiedostot löytyy sitten Windows-osiolta (Ellet ole uudelleenohjannut) sijainnista \Users\käyttäjänimi\Desktop
Livelinux jos löytyy toinen toimiva kone jolla sen tekee. .... Desgorr nopeempi. Jatkoa ajatellen niin tyypit oikeesti laittakaa ne VARMUUSKOPIOT KUNTOON!!!
Tullut joskus jopa tehtyä niin, että jos pääset recovery menussa komentokehotteeseen (Troubleshoot -> Advanced Options -> Command Prompt) niin antaa käskyn notepad ja notepadissa CTRL + O. Tuota tullut sitten käytettyä hyväksi ja kopsattua tiedostoja talteen. Tai sitten vaan kopsaa talteen suoraan komentoriviltä.
Toki jos salasana on unohtunut, niin tuo pitäisi ensin saada vaihdetuksi. Tämä taas onnistuu esim ntpasswd:lla: https://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/
Tuolla voi myös napata Administrator tilin käyttöön, jolla viimeistään pääsee sisälle.
Hirens bootcd on kanssa yksi vaihtoehto jos on tuttunut käyttämään Windowsia: Download | Hiren's BootCD PE
Tuosta löytyy suoraan seuraavat vaihtoehdot:
Lazesoft Password Recovery v4.0.0.1
NT Password Edit v0.7
Windows Login Unlocker v1.6
Samalla tuolla voi napata tiedostojakin talteen.
Kiitos! Tuo Hirens BootCD vaikutti helpoimmalta vaihtoehdolta muuttaa salasana ja ottaa tiedostoja talteen. Eli tuo pitää polttaa cd levylle vai voiko tuon joten tikulle laittaa?
Voit asentaa Windowsin uudelleen samalle osiolle jossa Windows on asennettuna alustamatta osiota. Asennuksen jälkeen voit kopioida haluamasi tiedostot aiemmasta Windowsin asennuksesta eli C:\Windows.old -kansiosta. Windows.old kansio poistetaan automaattisesti 10 päivän kuluttua.
"A custom install of Windows 10 can be useful if you are unable to start Windows for whatever reason, need to reinstall Windows, but do not want to lose any files in your current installation by doing a full clean install."
Näyttääpi onnistuvan niinkuin tässä sanotaan: USB Booting | Hiren's BootCD PE (hirensbootcd.org)
Seuraat vaan rauhassa noita ohjeita ja älä panikoi.
Nyt on tiedostot saatu siirrettyä. Windowsia en saanut toimimaan enää, joten uusiksi asensin. Normaalisti kyllä backupit tärkeistä tiedostoista (kuvat yms) ulkoisella kovalevyllä. Nyt päässyt lipsumaan ja työpöydällä oli tärkeitä tiedostoja (vaikka olisi pitänyt ajat sitten varmuuskopiot niistäkin tehdä). Olen siis yhden SSD levyn pyhittänyt pelkästään Windowsille. Kiitokset avusta vielä. Jatkossa taas muistaa pitää varmuuskopiot ajantasalla.
Sitten vielä yksi kysymys. En tajua kuinka saan Windows salasanan kyselyn pois päältä, kun koneen aukaisee. Tämän
ohjeen mukaan olen yrittänyt. Tuossa 1:00min kohdalla kun pitäisi joku täppä ottaa pois päältä, niin eihän mulla ole edes tuollaista "laatikkoa" josta sitä täpätä pois?
Tsekkasin omasta Windows 10 Prosta.
Mistä tuo näkymä löytyy ?. Ei ole tullut koskaan vastaan.
Edit:
Toi näkymä tuleekin vain Microsoft-tilin käyttäjille, ei koske paikallisia tilejä.
Paikallisen tilin hallinta ja salasanojen määritys löytyy helposti Control Panel (Ohjauspaneeli) kautta.
Asensin puhtaan Windowsin ja pistin Windowsin päivityksestä päivitykset tulemaan. Ensimmäisen pitkän listan jälkeen käynnistin koneen uudelleen ja kaikki ok. Toisen päivityskierroksen loppuvaiheessa, ennen uudelleen käynnistystä, tietokone menee jumiin (bootlooppiin suoraan työpöydältä?).
Internetin googlattuja kikkakolmosia on nyt tullut kokeiltua aika monta ja mikään ei auta. Vianselvityksen kautta ei anna poistaa viimeisintä laatu- eikä ominaisuupäivitystä. Aloin jo hetken uskoa, että virtalähteessä ei teho riitä, mutta tuntuisi erikoiselta, kun kovalevyjen määräkin väheni vanhaan verrattuna ja ennen ei mitään ongelmia.
Millä kikkanelosella sitä kokeilisi sitten?
EDIT: Palautin oletusasetukset ja meni pahempaan jumiin. Asentelenpa winukan uusiksi.
Edit2: No sainpahan rajattua ongelman. Advanced Micro Devices, Inc. Display -ajurit sössii koko homman. Niin pitkään kun tuota ei asenna, niin homma toimii. Internet sanoo, että Windowsin automaattinen viankorjaus hoitas ongelman, mutta ainakaan minulla ei tehnyt sitä. Mitenhän tuon asentumisen saisi estettyä kokonaan?
Edit3: Joo. Nytpä AMD:n Adrenalin teki saman asennusvaiheessa. Aikasemmin sen sai asennettua ja ajurit päivitettyä ilman ongelmaa.
Edit4: Kun pääsis edes vikasietotilassa boottaamaan, niin sais poisteltua noita ajureita, vaan nyt ei pääse edes sinne.
Kuulostaa vaarallisest samalle mitä oma RX 580 teki kun hajos. Jos prossussas on integroitu näyttis, ota se Ratukkas kokonaan irti ja kato mitä tekee sitten.
Ei se nyt ihan paskana ollu. Integroidulla sain koneen käyntiin ja kävin asentamassa Windowsin tarjoamat AMD ajurit loppuun. Latasin sitten Adrenalin-ajurit valmiiksi ja käynnistin koneen uudelleen näytönohjain kiinni. Käynnisty normaalisti ja vähän haki työpöydällä mistä kuva tulee ja millä resoluutiolla. Sitten Adrenalin-ajurit sisään ja nyt tuntuu toimivan normaalisti.
Kiitoksia teille kun autoitte jäljille tuon kanssa! Kyllä tuossa tuli jo vähän kaikkea rempattuakin..
Ole hyvä, itsellä tismalleen sama oireilu omalla kortilla niin siks ehdotin asiaa mikä mulla auttoi.
Kannattaa vielä ajella kattavat stressitestit näyttikselle, kaverin RX580 lahosi vähän samaan tapaan: ajureiden asennuksessa/päivityksessä oli joka kerran jotain ongelmaa ja häröilyä. Laitettiin vaan AMD:n ajureiden paskuuden piikkiin kunnes yksi päivä ei antanut kuvaa enää lainkaan.
Viime viikolla vielä ajelin Time Spyta ja siinä ei mitään häröilyjä tullut. Eikä ole vastaavaa ollut muutenkaan aikasemmin. Nyt vasta kovalevyjen vaihdossa/winukan asennuksessa ilmesty ensimmäistä kertaa. Noh on siinä vielä takuuta jäljellä..
Miten helvetissä tän Windows 10:n saa estettyä buuttaamasta itteään?
Kolmisen vuotta vanha kone joka 24/7 päällä ja säännöllisen epäsäännöllisesti tämä öisin on buutannut itsensä jälkeäkään jättämättä (toistuu ehkä kerran 1-2 kuukaudessa). Välillä ilmestyy oikeaan alakulmaan windows updaten keltainen merkkipallurra, jolloin päivitys/buutti tulee hoidettua manuaalisesti, mutta tämmöiset öiset ylläribuutit ilman mitään ennakko- tai jälki-ilmoitusta ihmetyttää kovin. Windows update -asetukset nyt on tietysti määritetty mahdollisimman "ihmishallituksi" kuin perusasetuksista ny vain voi, mutta noita active hours -aikamääreitä ei saa tiukemmaksi määritettyä kuin 18h päivässä. Jossain vaiheessa tuli asiaa googletettuakin ja puukotettua jotain rekisteridataa, mutta ei näytä auttaneen.
Oletan että toi liittyy windowsin omaan hallintaan, miten hemmetissä saisi estettyä ettei päivityksiä ja uudelleenkäynnistykisä hoideta kuin käyttäjän luvalla?
Ei saa ilman kolmannen osapuolen pulikkaa. Itse käytän sellaista kuin Reboot Blocker.
Liekkö sitten tietoturvan nimissä MS pakottaa, kun löydetään vakavia reikiä, mutta luulisi sen kuitenkin siellä alapalkissa ilmoittavan, että bootti tulossa tietyn ajan sisällä (joitakin tunteja siinä on aikaa käyttäjän itse se hoitaa), mutta jos käyttäjä ei reagoi, niin sitten se boottaa koneen.
Onhan tuo silti ihan väärin - jos käyttäjä ei ole valinnut buuttausaikaa, niin koneen pitäisi pysyä niin kauan päällä kunnes käyttäjä huomaa käyttöjärjestelmän ilmoituksen buuttauksen tarpeesta, ja valitsee uudelleenkäynnistyksen tehtäväksi joko nyt, tai jonkun ajan kuluttua (vetolaatikon 1h, 2h, 3h tai 6h) tai jättää ilmoitusikkunan vielä auki, ja tekee valinnan myöhemmin.
MS:n ajattelumalli siitä, että kyllä me tiedämme paremmin kuin sinä, mikä sinulle on parasta on hanurista.
Vastaavaa ei tapahtuisi klassisilla Windows 2000, XP ja 7:n versioilla.
Kiitos, pitääpä laittaa testiin!
Onpa ihan helvetin käsittämätöntä, ettei tollanen oletuksena ole mahdollista.
Jep, ainakin Windows 10 Professionalissa pitäisi olla mahdollista estää koneen buuttailut itsekseen, sillä Professional on suunnattu yrityksille ja organisaatioille, jolloin saattaa olla tilanteita, jolloin koneen omatoiminen buuttailu voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa tallentamattomalle datalle tai jollekin prosessille, joka alkaisi jälleen alusta buuttauksen jälkeen.
Pisteet siis tässäkin asiassa vanhalle klassikolle, eli Windows 7:lle, joka aidosti tottelee ja on mukautettavissa käyttäjän tarpeiden mukaisesti.
Millä tavalla olet ne estänyt? Itse edellisessä koneessa poistin automatic Windows updaten Group Policyn kautta (vaatii Professional version), eikä se ikinä automaattisesti sen jälkeen päivityksistä muistuttanut. Aina piti manuaalisesti itse käydä hakemassa päivitykset, joten tuota voisi kokeilla, tietenkin tuo pakottaa sitten käyttäjän itse muistamaan hoitamaan päivitykset.
Enpä enää muista kun noita tullu tässä kolmen vuoden aikana pyöriteltyä satunnaisesti (yleensä vittumaisen yöbuutin jäljiltä ja odottaen 2kk).
Voipi olla että sen jostain noin syvältä saakin fiksattua, mut en ymmärrä miksei windows update settingsin takaa vaan löydy täppä, että disable automatic reboot tai vaihtoehtoisesti aktiiviisia tunteja saa vaihdettua 24:ksi tunniksi.
Kyseessä tosiaan pro-versio, jota käytetään ihan muussakin kuin pasianssin pelaamisessa ja 24/7 pystyssä pysyminen on ihan relevanttia, niin kuin vienna mainitsi.
Olisi läppäri vuodelta 2014-2015 jossa Windows 8. Tarkoitus olisi laittaa tuohon uusi SSD-asema ja samalla päivittää Windows 10 sisään.
Meneeköhän homma niin, että nyt päivittää siihen W10 käyttäen media creation toolia. Sitten uusi SSD sisään, Windows 10 sisään ja aktivointiserverille pitäisi olla tullut koneen tiedot, että sillä on oikeus tuohon kymppiin?
Läppärissä itsessään ei tainnut olla W8 lisenssitarraa eli on jo sitä aikaa, että hakee aktivointitiedostot MS:n servereiltä.
Jos läppäri on tullut esiasennetulla Windows 8:lla, niin sen tuoteavain/productkey on integroitu BIOS/UEFI:n. Suomennettuna, jos haluat asentaa W10, tai W11 puhtaana, niin Windowssin asennus tunnistaa sen avaimen automaattisesti sieltä BIOS/UEFI:stä ja sitä myöden skippaa sen kohdan ja jos Windowssin asennus kysyy sitä avainta, niin muistaakseni jossain alhaalla pienellä on kohta "I don't have productkey/Minulla ei ole tuoteavain/tjms", jota painamalla Windows asentuu.
Asennuksen jälkeen kun kirjaudut ekaa kertaa sisään, niin Windowssin pitäisi aktivoitua itsestään ihan ilman Microsoft-tiliä, jos prossu/emo ei ole vaihtunut. Joskus se aktivoituminen saattaa viedä jopa pari tuntia, niin älä hätäile, jos se ei heti aktivoidu.
Jos se läppäri on tosiaan tullut esiasennetulla Windows 8:lla, niin sen avaimen saat esiin erillisellä softalla, esim. tämä vois toimia: ProduKey - Recover lost product key (CD-Key) of Windows/MS-Office/SQL Server
Täällä on ollut paljon suosituksia jollekin softalle tutkimaan tuota integroitua Productkeytä, mutta en nyt muista oliko se toi Nirsofin, vai jonku muun palikka...
Eli toisinsanoen kasin avaimella pystyy vieläkin aktivoimaan kympin? Oli jäänyt jostakin muistikuva, että piti ensin suorittaa päivitys jotta sitten myöhemmin sai tuon kympin puhtaalta pöydältä aktivoitua.
Joo kyllä pystyy ja jopa W11:sen, kunhan vaan oot asetamassa samaa versiota (Home/Pro).
[edit] Unohtu mainita, että jopa W7-avaimet toimii W10, sekä W11 samoilla ehdoilla kuin yllä.
Mulla on microsoftin sääohjelma tossa start-menussa. Se näyttää lämpötilan fahrenheitina, vaikka celsius on valittuna. Kun sen ohjelman avaa, niin se näkyy oikein celsiuksena.
Ei auta vaikka asentaa uusiks softan tai vaihtelee C -> F -> C.
Muilla sama? Uusin versio windowsista ja siitä sääohjelmasta.
Miten saan näkymään oikein F -> C?
Kasailin tosiaan uuden koneen ja toimii o.k, mutta oliko windowsissa itsessään vielä joku asetus, joka piti laittaa päälle tai pois joka vaikuttaa suorituskykyyn? Ei muista, mutta aivan kuin olisin joskus lukenut täältä jotain sellaista. Win 10 pro on käyttis.
Joskus ainakin on ns. "game mode" ollut sellainen joka joidenkin mielestä tulee laittaa pois päältä, tiedä sitten.
Ei nykyään, siinä oli bugi jossain vanhassa versiossa luokkaa 1607, ei pitkilleen ole haitannut mitään (joskaan uusilla tehokkailla koneilla ei juuri hyödytäkään)
Onkohan mahdollista päästä eroon organisaation logosta päävalikossa? Pomppaa esiin kun hakee jotain. Oon kirjautunut koulun outlookkiin ja muihin microsoftin ohjelmiin.
Itse käyttäjä on lokaali, eikä ole yhdistetty microsoftiin. Tosi masentavaa nähä toi tossa:rofl:. Muualla netissä sanotaan että pitäisi kirjautua ulos, mutta se ei ole vaihtoehto.
E: Kotikone siis kyseessä
Tätä juurikin olen tehnyt mutta mikään ei auta, Fahrenheitit on ja pysyy. Eikö tähän ole tosiaan mitään keinoa?
Millä saisi tuon windows updaten lopettamaan jatkuvan intelin näytönohjaimen ajurien downgreidauksen? Olen tehnyt kaikki mitä tässä ohjeistetaan:
Silti siellä on taas joku antiikkinen 27 ajuri ladattu.
edit. löysin microsoftin ohjelman jolla voi piilottaa päivityksiä, katsotaan estääkö pakkoasennukset:
Estää. Itte olen tuota käyttänyt jo vuosia. Tosin aika harvakseltaan on tarttenu, mutta aina välillä jostain syystä haluaa asentaa updaten tarjoamat ajurit ja en niitä halua kun niistä puuttuu toiminnallisuuksia jolloin toi on kätevä. Vetää uninstallit niille ja sen perään ajaa tuon työkalun niin ei enää asenna niitä päälle.
Tuohan alkoi muuten itsestään toimimaan, luulen että pelkkä Storen itsessään päivitys korjasi tuon, itse sääohjelma ei päivittynyt.
Laitoin näköjään väärään paikkaan, mutta missä välissä tämä leikkaustyökalu on muuttunut täysin ärsyttäväksi kikkareeksi. Nyt ei voi vain valita sitä laatikkoa mitä haluaisi kopioida vaan eri ikkunat vain vilkkuu esiasetuksena, ja on hemmetin hankalassa paikassa se että saisi vedeltyä haluamansa suorakaiteen :mad:
jantti
