Windows 10 keskustelu
Heps, sama homma kävi minullekin. Korjauksena toimi se että poistin kaikki muut paitsi yhden kielen koneeltani. Jätin vain englannin. Tuo löytyi WT:n supportin ohjeista. Vuosia ollut noi kielet koneessa ja nyt sitten jämähti. Vaikea ymmärtää miten useammat kielet voisivat hajoittaa pelin, mutta Gaijin...
Sain toimimaan kun laitoin NVIDIA:n ohjauspaneelista näytönohjaimen hoitamaan kuvan skaalauksen ja pakotin oikean kuvasuhteen. Jäljelle jäi vielä jotain focus-ongelmia, eli välillä Windowsin focus lähtee pelistä pois ja peli ei ota mitään kontrolleja vastaan ennenkuin painaa kerran hiiren ykkösnappia.
Veljellä samaa ongelmaa Witcher 3 kanssa.
Tietääkö kukaan mitään vippaskonstia kahden näytön ongelmaan sumeiden fonttien kanssa, kun toinen näyttö on 1440p ja toinen 1080p? Skaalausta pystyy säätään näyttökohtaisesti, mutta silti toisen näytön fontit on osittain sumeita (Word, Excel jne). Melko turhauttavaa pitää tuota 2k-näyttöä 100% skaalauksella, kun fontit menee liian pieniksi. Jos sen säätää 125:een, niin sitten menee osittain sumeaksi. Ongelma korjaantuu, jos skaalaus on sama molemmissa, mutta sitten pitää kärsiä toisella näytöllä isoista ja toisessa taas näkövammaisille tarkoitetuista fonteista. Eikö tähän nyt ole mitään tasapainotilaa? Nyyh.
Otin sitten Home version. Ihan kuin olisi ollut valinnanvaraa. Tässä ei sitten lupauksesta huolimatta voi kryptaamaan levyä - pitäisi päivittää pro versioon niinkin halvalla kuin 159e. Niin että mitä vittua?
Edit: On kyllä Trusted Platform Moduulit mitkä pitäisi riittää, ihan uusi kone siis.
Ostat täältä femmalla pron ja asennat sen.
hmm mites tämä muuten nyt menee tämä OEM touhu
eli: Ostin täältä tai murosta (en muista) Win7Pro lisenssin, ja asensin suoraan Win10 ja homma ok.
No, nyt hommasin uuden koneen ja siirsin vain vanhan SSD:n uuteen koneeseen ja Win10 toimii edelleen, kun kirjauduin MS-Account tilille. Win10 ilmoittaa että käyttis on digitaalisesti aktivoitu. (vaikka aivan eri kone, kokonaan)
Eli tuo OEM on sidottu sekä ms-account (?) tiliin sekä tuon alkuperäisen koneen emolevyyn.
Mutta miten tämä nyt menee näin, että tämä alkuperäinen OEM lisenssi toimii tällä hetkellä sitten kahdessa eri koneessa?
Vai, meneekö tämä niin, että kun myyn tuon vanhan koneen, niin OEM ei enää siinä ole voimassa, eli en voi myydä Win10 esiasennettuna tuota vanhaa konetta pois? Ihmeellinen systeemi tämä on.
Ei Windows ainakaan aktivoituna voi samalla avaimella olla.
Noin muuten OEM kyllä asentuu ja aktivoituu ilman MS-tiliäkin, vaikka muu rauta alta vaihtuisikin.
Asensin tuon vanhan koneen uudestaan HDD levylle, mutta en luonut mitään ms-tiliä koska ajattelin koneen myydä pois, että ostaja sitten tekee uuden tilin itse. Noh, parempi varmaan myydä kone niin että siinä EHKÄ on OEM windows emolla mukana, mutta en lupaa varmaksi ja täältähän niitä sitten saa 6 euron ryöstöhinnoilla näköjään, lisenssejä :)
Täällä kaksi tapausta: Vaihdoin isän koneeseen ssd:n kun ajoin tikulta winukan sisään ei kysellyt tuote-avainta missään vaiheessa ja on pelannut jo useamman kuukauden. En muistaakseni kirjautunut ms-tilille, ainakaan kone ei kysele salasanaa kun läppärin lyö tulille.
Toinen tapaus on uusi kokoonpano joka taasen kysyi tuote-avainta, valitsin myöhemmän aktivoinnin ja kirjauduin Ms-tilille. Nyt lukee kanssa se digitaalinen aktivointi.
Käsittääkseni se windows tuote-avain on nykyään naitettu Ms-tiliin. Ilmeisesti Ms tekee rahansa muulla tavalla nykyään.
Ei muuten kannata CU:n jälkeen mennä disabloimaan SearchUI.exe:a (Cortanan disabloimisen toivossa). Hajotti File Explorerin jotenkin kummallisesti että työpöydälle pääsi kyllä normaalisti mutta mitkään kuvakkeet, task manager tms eivät toimineet.
Tiedä sitten onko sattumaa vai koittaako MS integroida cortanaa ja telemetryä koko ajan tiiviimmin käyttiksen ytimeen. (kyllä)
Joko rauta tai ms-tili, jos kirjaudut sillä päivitetyllä koneella se siirtyy raudalta pois sun tilille. Jos taas biosissa oleva oem niin se ei kule mukana vaan pysyy emossa.
OK eli tuohon vanhaan koneeseen (josta win10 ssd siirsin uudelle koneelle) HDD levylle pitää siis ostaa uusi OEM lisenssi tällä ymmärryksellä. Pitää testata vielä, kurkkaan tuon vanhan koneen tietoja mitä se kertoo aktivoinnista..
Kuka on luvannut, että Homessa toimii Bitlocker?
Pystyykö tuota tarjottua CU:ta piilottamaan päivityksistä? En haluaisi sitä asentaa vielä, muut päivitykset voisi asentaa. Kokeilin sillä ms:n kalulla mutta kahden kerrankin jälkeen CU pysyy siellä tarjolla olevissa päivityksissä
Edit. No nyt se on hävinnyt sieltä.Näköjään vain kestää noin kauan.
onko muilla ollu CU päivityksen jälkeen semmosta ongelmaa että koneen kun on käynnistäny, ja meet pelaan jotain peliä sit suljet pelin ja käynnistät toisen pelin niin joko kuva jämähtää suoraan alku valikkoon tai peli pyörii todella tökkien kun näytönohjain ja prossun käyttöasteet on 10% luokkaa, ihan kun kone ei ymmärtäis että oot edes mitään peliä käynnistäny.
Itselle tuli nyt Creator's Update tarjolle... saas nähdä miten käy.
Toivottavasti korjaa ääniongelman joka tuli yllättäen, läppärin sisäisillä kajareillä voluumi on koko ajan sama, ei mene isommalle eikä pienemmälle :lol:
säädin liikkuu winukassa mut se ei muuta mitään. Onnex jumissa jossain 30% niin se olis normaali tavallinen taso muutenkin
Edit 22.50: Ja ääniongelma korjaantui, asennus susjui muutenkin ok :tup:
mut onhan tää vähän omituista jos joku CU vaatii muutoksia noin perusjuttuihin..
Täällä on sellainen ongelma, että läppärissä saa säädin olla 100% jos haluaa jotain kuulla. (Vastaa about 18% volumea ennen päivitystä)
Kuulokkeilla tilanne parempi.
Asenna valmistajan ajurit. Jos ei kympille ole niin sitten kasille/seiskalle
Minulla on vuonna 2011 ostettu Hp:n läppäri (dv6-6011eo, win7, amd turion II P560, näytönohjain radeon HD4200&HD6650M, virtapihimpi ja tehokkaampi alun perinkin).
Hp:lta ei tullut Windows 10 -päivitystä, mutta ostettuani ssd-levyn päivitin puhtaasta 7:sta kymppiin. Kaikki on toiminut muuten hyvin, mutta näytönohjaimeen ei löydy toimivia ajureita. Ainakaan tehokkaampi radeon ei toimi. Nyt olisi tarkoitus siirtyä takaisin aiempaan versioon.
-Windows 8.1 ei taida olla käytettävissä edelleenkään tällä 7:n lisenssillä?
-Mikä on vaivattomin tie takaisin seiskaan? Asetusten säilyttäminen siirryttäessä vanhempaan ei liene mahdollista?
Teet win7 usbtikun ja deletoit sillä ne win10 osiot levyltä ja asennat uudestaan?.Kannattaa etsiä legacy drivers/modded mobile drivers ati/amd hakusanoilla ajureita noille näytönohjaimille.
Kokeilin aiempia ajureita ja jotain automaattista ohjelmaa, mutta eipä toiminut tuo tehokkaampi gpu. Puhdas 7:n asennus se sitten pitää tehdä. Ajattelin, että jos sais skipata ohjelmien uudelleenasennuksen jollain keinolla...
Koita pikakuvakkeen ominaisuudet--yhteensopivuus-->poista näytön skaalaus dpi-asetuksen ollessa korkea.
siellä ei ole tota ruutua?.Itse pistäisin ihan uusiksi ja käyttäisin sen läppärin omaa avainta(tarvitsee todennäköisesti hp:n oman imagen windows 7:sta).
How to Uninstall Windows 10 and Downgrade to Windows 7 or 8.1
Tätä on koitettu jo, mutta kaikien ohjelmien pikakuvakkeitten alta tuota täppää ei löydy (Word, Excel, PP).
edit: rekisterin puukotus taisi auttaa Officen kohdalla -->
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers -->
New Sting value --> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE (ohjelman polku tähän)
--> Value data --> HIGHDPIAWARE -->
ja taas mennään
edit 2: tekee näköjään tuolla pikakuvakkeen DPI-täpällä rekisteriin saman merkinnän = sama asia. Officessa tuota vaihtoehtoja ei ollut, mutta rekisteriin sen saa lisättyä yo. tavalla.
Win 10 Creators päivitys.
Nyt on tätä tarjonnut.Kannattaako vielä ottaa,vai jättää.
Varmaankin jossain vaiheessa on kuitenkin otettava.
Onko päivitys onnistunut kaikin osin.
Onko tullut ongelmia käytön suhteen.
Mitens päivityksen jälkeiset toimenpiteet.
Pitääkö tehdä esim laiteajureiden uudelleen asetuksia,tms..
20170516_142510 — Postimage.io
Windows 10 – Mikrobitti
Kaksi pöytäkonetta ja yksi läppäri takana. Omaan puuceehen pakkopäivitin eka viikolla, puolison läppäri sai maanantaina ja pöytäkone tänä aamuna päivitykset. Kaikissa mennyt niinkuin elokuvissa, ainoa miinus on että kestää noin tunnin tuo päivitys.
Jälleen löytyi yksi järjettömyys tästä käyttiksestä. Suljen ohjelmat ja käynnistän koneen heti uudelleen.
Windows sanoo ohjelmien olevan vielä auki ja kysyy käynnistetäänkö silti uudelleen vai perutetaanko.
Painan peruuta -> Kone käynnistyy silti uudelleen. WTF Mikropehmeä?
Toi on ihan odotettavissa, että ohjelmia jää vähäksi aikaa sammuilemaan, kun mulla on Firefoxissakin satoja välilehtiä hollilla. Mutta mitä jos ei koskettaisi tuon napin toimintaan, kun se on toiminut ihan hyvin tähänkin asti? Ainakin 17 vuotta.
Heips. Olisi taas kyssäriä onnistuneen HP:n pakettikoneen win 7 -> win 10 vaihdon jälkeen.
Nimittäin pakettikoneen sisäinen sataohjain on osittain rikki (lämmetessä kadottaa levyt), joten käytän koneen mukana tullutta erillista sata korttia jossa on yksi sata portti ja pata liitin. Noilla ei hirveästi juhlita, kun tämän pitäisi olla muksujen pelikone ja pelit vievät julmetusti tilaa nykyisin.
Joten onnistuuko pistää Steamit ja Originit asentamaan pelit verkkolevylle, joka olisi esimerkiksi joku linux loota josta levyt SAMBA jaolla? Juu onnistuu, mutta koukko olisi se että tuo linux loota ei olisi koko ajan päällä, mutta sitten kun olisi, niin olisi esimerkiksi Z- asemana näkyvissä winukalle. Kenelläkään kokemusta tälläisestä?
Ihan ekana. "Vaatii" gigabit ethernetin noiden koneiden välille. Tai siis toimii se vaikka kymppimegasellaki, mut latausajat kärsii.
Ongelmaa ei sinänsä ole, mutta suosittelisin asentamaan steamin originin ja kumppanit sille koneelle ja vain ohjelmakirjastot sinne verkkolevylle. Ainakin Steam asentaa itsestään osia palveluina, ja jos koko steam kansio on hukassa niin windows saattaa sanoa pahasti.
Latausajoista ei mitään väliä. GTA V kestää käynnistyä sisäiseltäkin levyltä mukavan pitkään.
Ja idea siis olisi että itse tuo pelidata olisi tuossa verkkolevyllä. Savegamet ihan konekohtaisesti. Tuo verkkolevy vain ei olisi aina käytössä. Ja lisäksi sitä käyttäisi useampi win 10 kone. Erillinen USB-levykin ehkä muuten kävisi, mutta sitten toisen koneen pitäisi jakaa tuota USB levyä muille.
Kyllä se W10 on "vakoilusta" huolimatta aika huoleton järjestelmä. Ja mäkätys siitä, että Windows lataa ja asentaa asennuksen jälkeen tuhat päivitystä, on potaskaa. Tässä vasta Linux Mintin asensin kympin rinnalle ja asennuksen jälkeiseen päivittelyyn on valehtelematta mennyt enemmän aikaa kuin Window 10:n päivityksiin ikinä. Ja näytönohjaintakaan (1070) tuo ei ainakaan itsekseen tunnistanut. Joutuu luultavasti senkin kanssa vielä tappeleen aikansa, että saa kaikki kolme näyttöä toimimaan kunnolla.
Kone käynnistyi uudelleen päivitysten takia surutta ohjelmat auki yöllä lepotilasta. Katsoin logit, ei ollut sähkökatko tai muuta. (Vaikka vaikutukset on samat!)
Uutta purkkaviritelmää hakemaan ton korjaukseen siis taas vaihteeksi.
Saatana!
muok: Eihän tälle creators updatelle edes löydä korjausta tohon, kun kaikki hakutulokset hehkuttaa, että se on muka korjattu. Ilmeisesti home-edition muutettiin niin, että se ei enää huomioi tuota ryhmäkäytäntö (group policy) muokkausta.
Sain Lenovo ThinkPad W500 kannettavan ja kone tilttasi sen jälkeen kun Creators Update oli asentunut ja kannettava piti käynnistää uudelleen.
Windows käynnistyy logoon saakka ja rinkeli pyörii hetken aikaa, jonka jälkeen tulee musta ruutu.
Taistelen vielä hetken aikaa selvittääkseni mistä johtuu, ja jos ei ratkea laitan suosiolla seiskan koneelle.
Ei noita isoja päivityksiä kannata asentaa päivityksinä, vaan aina puhtaalta pöydältä koko roska, jos haluaa välttyä ongelmilta. Itsellä ei ole ollut mitään ongelmia CU:n kanssa millään koneella, kun on asennettu puhtaana eikä päivitetty vanhasta. Tai no, MSI Afterburner lakkasi toimimasta hetkeksi, mutta sekin korjaantui jollain AB:n beta-päivityksellä.
Mistäs vois aloittaa vian etsinnän? On tässä tullut päivityksiä ja kun asennus on mennyt läpi eli kone käynnistynyt uudelleen niin ilmoituskeskuksessa on että "viimeistely ei onnistunut" (päivitys historiassa kuitenkin lukee että asennus on onnistunut). Olen sitten joka kerta tehnyt "päivitä ja uudelleen käynnistä" jonka jälkeen ilmoituskeskus on tyhjä ilmoituksista.
Olisiko puhdas asennus asennus "tie onneen"?
Koneena Fujitsu ah532/g21
Toiselle kannettavalle (Lenovo ThinkPad T520) asentui ongelmitta.
Lataan parhaillaan Media Creation Toolilla kympsää tikulle ja kokeilen puhdasta asennusta. Onko hyvä idea?
Tuskin tuosta haittaakaan on, jos vaihtoehtona on puhdas seiska. Jos ei vieläkään toimi, niin sitten asennat seiskan tai jotain muuta. Eihän tuo kokeilu kauan aikaa ota.
Toi Media Creation Tool on todella hidas. Nyt vasta 26% edennyt.
Tietysti jos käytän "Reset PC" optiota, pääsen palauttamaan koneen toimivaan tilaan, mutta jossain vaiheessa sama päivitys tulee kuitenkin koneelle ja rikkoo Windowsin käynnistyksen.
EDIT: Tuohon kannettavalle tulee kuva ruudulle vaihtelevasti kun olen vähän aikaa mustassa ruudussa, klikkaan koneen horrostilaan Fn+F4 napeilla ja samoilla takaisin hereille.
Sitten pitää rämpyttää Ctrl+Alt+Delete yhdistelmää tai Ctrl+P yhdistelmää (en ole vielä selvittänyt kumpi noista auttaa).
Jos kyse on Ctrl+P yhdistelmästä, niin silloin vika on varmaankin näytönohjaimen puolella ja sen laiteajureissa tms.
EDIT2: Ctrl+P yhdistelmä tuo kuvan ruudulle.
Milläs group policyilla noita päivityksiä konffattin? Ei pakkoboottais jos kirjautuneena sisään jne..
Lisäkysymys: miten powershellillä sais näitä policyja konffattua? :comp: Osaispa Windowsia...
10 Pro siis ajossa.
Koodi:
if((Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU") -ne $true) {  New-Item "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -force -ea SilentlyContinue };
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU' -Name 'NoAutoUpdate' -Value 0 -PropertyType DWord -Force -ea SilentlyContinue;
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU' -Name 'AUOptions' -Value 2 -PropertyType DWord -Force -ea SilentlyContinue;
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU' -Name 'ScheduledInstallDay' -Value 0 -PropertyType DWord -Force -ea SilentlyContinue;
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU' -Name 'ScheduledInstallTime' -Value 3 -PropertyType DWord -Force -ea SilentlyContinue;
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU' -Name 'AllowMUUpdateService' -Value 1 -PropertyType DWord -Force -ea SilentlyContinue;
Restart-Service -DisplayName "Windows Update"
Yllä olevalla PowerShell -skriptillä voit määritellä Windows Updaten siihen tilaan, että se ei lataa mitään päivityksiä automaattisesti, mutta ilmoittaa uusista päivityksistä, kun sellaisia on saatavilla. Päivitysten asennus täytyy käynnistää manuaalisesti.
Yllä oleva skripti ajaa saman asian, kuin mitä Group Policy. Tallenna skripti ps1 päätteellä ja aja se korotetuin oikeuksin.
Päivitän kohtapuoliin tietokoneen kaikki osat uusiin. Jos teen wanhalla koneella asennusmedian tikulle Media Creation Tool:lla niin toimiiko tämä nykyinen Windows 10 -ilmaislisenssi siinä uudessa koneessa vai pitääkö ostaa?
Jos olet kirjautunut koneelle ms-tilin kautta niin windows aktivointi on liitetty tiliisi, tulee digitaalinen aktivointi.
enska123
