Windows 10 keskustelu
Eka kerta kun 10 vittuilee.
Päivitin lauantaina prosessorin, emolevyn ja muistit. Sunnuntaina näytön alareunaan oli ilmestynyt teksti että windows ei ole aktivoitu. Noh, sieltä aktivointiapista löytyy kyllä kohta että troubleshoot ja sen alta "i changed hardware on this pc". Eipä se paska tietenkään toimi ja tulee vain teksti että "we will get back to you". Toivotaan että sieltä jotain postia tulee.
edit. Yli tunti chattia, etäapua ja slmgr-komentoja myöhemmin ei löytynyt ratkaisua :facepalm:
Jos lisenssin tyyppi on OEM, on se sidottu siihen vanhaan emolevyyn. Tuskin on muuta vaihtoehtoa kun ostaa uusi lisenssi.
Ei ole. Ihan itselleni ostin 8-lisenssin joskus. Microsoftilla on joku pistejärjestelmä joka triggeröityessään päättää että sun kone ei oo sama kun ennen. No näin kävi ja ei oo mun avaimessa vikaa vaan uudelleenaktivoinnissa. Ratkaisuksi tarjottiin lopulta uudelleenasennusta yhdessä sen saman naisen kanssa(5/5 palvelua muuten). Mut pitää nyt ihmettellä kun tällä hetkellä se sanoo vain että ei saa yhteyttä aktivointiserverille joten kone on ainakin jollakin tasolla aktivoitu nyt :D
PS. Pakko tosiaan antaa iso peukku ylös palvelualttiudelle vaikka ongelma ei heti ratkennutkaan. Apissa on suoraan nappi josta pääsee juttelemaan ihmisen kanssa. Näin hommien pitäisi toimia vuonna 2017 :) Huvittavasti muuten eivät käytä Windowsin omaa "etätuki"-toimintoa vaan kolmannen osapuolen ohjelmaa :D
Päivitin sitten Creators updaten. Hyvin meni. Nyt sitten kirjuduin microsoft tilille ja siellä näkyy seuraavaa tästä masiinasta...
Miksi tämä pöytäkone on muuttunut kannettavaksi? Myös kello ja päivämäärä ei ole ihan oikein. Pääseekö näitä microsoft tilin tietoja jostakin muuttamaan. Lähinnä tuo kannettava täytyisi saada pöytäköneeksi.
Mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun Windows kympin käynnistyminen kestää välillä hieman turhan kauan. Noin 15 minuuttia parhaimmillaan ihmettelee siinä vaiheessa kun näkyy vain windows logo ja pisteet pyörimässä ympyrää. Käyttis on asennettu ssd levylle, joten siitä ei pitäisi olla kiinni. Kone myös toimii ihan normaalisti käynnistyksen jälkeen.
Näkisköhän system configuration työkalulla?
Täppä seuraaviin:
Boot log - Stores all information from the boot process in a file.
OS boot information - Shows each driver name as each driver is loaded during the boot process.
Koneelle bootti ja tuo OS boot information pitäisi näyttää ruudulla, jos se odottaa jotain ajuria.
HP PCs - Using Microsoft System Configuration (Windows 10, 8) | HP® Customer Support
Pari päivää sitten joku ohjelma yritti avata itseään noin kerran tunnissa. Se avasi uuden ikkunan, joka vilahti ruudulla parin framen ajan ja sitten sulki itsensä.
Huomasin tämän kunnolla, kun useampi peli heitti kesken kaiken työpöydälle, koska focus vaihtui tähän automaattisesti avautuvaan ikkunaan. Ajoin varmuuden vuoksi Malwarebytesin ja bitdefenderin skannaukset, jotka eivät löytäneet mitään. Ongelma kuitenkin hävisi koneen restarttaamisella.
...olisikohan mahdollisesti jollain Windows 10:n tapahtumaseurannalla tai vastaavalla saanut selville, mikä taustaohjelma siellä oli jäänyt limboon eikä osannut availla itseään?
Lisäksi:
Jos katson startupissa avautuvia ohjelmia, siellä on kaksi ensimmäistä riviä, jotka ovat "-" ja kohde "-". Eli jotain nimettömiä ohjelmia, jotka eivät ole enää olemassa, eli ilmeisesti jotain huonosti uninstalloitua roskaa jolle en voi tehdä mitään. Voiko nämä jotenkin siivota pois, kun ei niistä mitään infoa saa irti kyseisestä ikkunasta?
Lisäksi:
Tuo on olemassa edelleen, ja historiasta näkee että on toiminutkin, mutta ei ole pomppinut enää silmille joten onkohan mikkis korjannut sen.
Vieläkin pitää aina windowsiin kääntäessä käyttää kone lepotilassa ennen kuin toimii kunnolla. Liitty johonkin 100 vuotta sitten tulleeseen päivitysongelmaan jossa jos koneen toiselle ssd:lle oli asennettu ohjelmia niin ruopesi tahmaamaan. Ja tekee sitä vieläkin.
Kone käynnistyi uudelleen päivitysten takia surutta ohjelmat auki yöllä lepotilasta. Katsoin logit, ei ollut sähkökatko tai muuta. (Vaikka vaikutukset on samat!)
Uutta purkkaviritelmää hakemaan ton korjaukseen siis taas vaihteeksi.
Saatana!
muok: Eihän tälle creators updatelle edes löydä korjausta tohon, kun kaikki hakutulokset hehkuttaa, että se on muka korjattu. Ilmeisesti home-edition muutettiin niin, että se ei enää huomioi tuota ryhmäkäytäntö (group policy) muokkausta.
Automaattiboottiin on helppo ratkaisu. Windows ei boottaa automaattisesti aktiivisen ajan ulkopuolella. Vaihda aktiivista aikaa kerran tai pari päivässä ja problem solved.
Laiskoille:
Tämä asentaa palvelun joka muuttaa aktiivista aikaa kerran tunnissa. Eli kone on koko ajan aktiivisen ajan sisällä.
Toimii mainiosti ja taitaa olla ainoa tapa Anniversary updatessa joka tuohon tehoaa.
Windows 10 - Prevent auto-reboot after installing updates (Anniversary Update)
Laiskoille:
Voin raportoida että ei mun Pro käynnisty uudelleen väkisin koskaan. Tulee kyllä notification että pitäisi käynnistää mutta ei se sitä pakota koskaan. Valitettavasti en muista mikä niksi tohon aikoinaan auttoi. Pelkällä group policylla ei kaiketi toimi
En tiiä onko oikea lanka tälle postaukselle, mutta poistakoon modet jos näin on.
Osaisko kukaan sanoa, että mikä on kuvassa näkyvän läppärin taustakuvan nimi? Olen yrittänyt googlailla kyseistä kuvaa tuloksetta. Vissiin on Microsoftin taustakuvia, joita "laittavat/antavat" Windows 10 OEMeihin.
Sama täällä. Taitaa olla tuo asetus:
Päivittäminen ja suojaus-> uudelleenkäynnistyksen asetukset-> ei käytössä.
Ei oo mun läppärin taustakuvissa. Storen teemoista löytyy paljon vastaavia paketteja.
Onko kenelläkään muulla muuttunut noden ja npm konsolin fontti sellaiseksi isoiksi rasteri sumu fonteiksi, anniskeluveri updaten jälkeen? Sain truetype fontit takaisin, mutta ihmetyttää mitä vittua..
W10CU päätti että tartten uudet ajurit taas:
Eli nyt kun vilkaisin tarkemmin tämä jopa oli itselleni uudempi versio. Eli viralliselta numerolta 382.05 ja päivätty nvidian sivuilla 04.05.2017.
382.33 on tällä hetkellä uusin versio
Creators Updaten jälkeen muuten hoksasin yhden mainion seikan. Windowsin sähköpostiohjelma toimii \o/
Aiemmin siis yritin Win10 alkutaipaleella käyttää sitä (Gmail -tili) niin se oli joko aina epäsynkassa ja välillä jumissa kun oli nopeampaa käydä selaimella gmailissa kuin käyttää tuota ohjelmaa. Nyt otin pitkästä aikaa sen taas kokeiluun niin kappas, sehän toimii jopa ihan mukavasti. Nyt oon parisen viikkoa käyttäny sitä ja taitaa jäädäkin käyttöön toistaiseksi.
Nyt taisi läppäri alkaa lataamaan Creators updatea. Ainakin nyt:
Ominaisuuspäivitys: Windows 10, versio 1703
käynnissä.
Onko tuo se?
Nyt sitten vähän jännittää että kuinkahan mahtaa käydä 23 prosenttia asennettu..
Ja siis perimmäinen syy, että mitäköhän mahtaa muuttua säädöissä sun muissa mielipuolisesti mikkisoftan taholta.
Update asentui ja heti tuli jokin banaania otsaan tuoma ominaisuus.
Siis Kaupan sovellukset oli edelleen kyllä asennossa, älä asenna automattisesti, vaan kappas vain niin nehän lähtivät käyntiin samalla kun klikkasi etsi päivityksiä. :rage:
Minä päivitin tikulta ja tosi hyvin men :) Päivitys tikulle, bios boottaamaan tikulta ja se oli siinä. Ainut "huono puoli" oli että piti audio ajurit hakee uudelleen mutta loppujen lopuksi kaikki hyvin...
Windows 10 pyörii Snapdragon ARM kivillä, erittäin tehokkaan x86 emulaation kautta.
Tuotteita luvassa loppuvuodesta kai.
@Sampsa jne vinkkinä ellei ole wanha juttu jo..
Mulla 100% puhdas CU asennus ja konsoliohjelmissa fontin tyyppi (Courier New) tai koko ei vaihtunut, mutta ne näytti sumuisen epäselvältä. Windowsin Clear Type on konffattu tismalleen samalla tavalla kuin vanhassa asennuksessa oli. Ainoa ratkaisu oli vaihtaa muuhun konsoli fonttiin esim. Consolas. Jostain syystä vain Courier New näyttää suttuiselta.
EDIT: Googletus kertoo, että johtunee "parantuneesta" DPI-skaalauksesta CU:ssa. Jos on full hd näyttö läppärissä tai 4k -näyttö niin ongelma lienee vielä isompi.
Osaako kukaan tarkkaan sanoa, mihin viittaavat Event Viewerissä/Tapahtumienvalvonnassa ESENT virheet (esim. ESENT 507, 509 ja 532)? Ainakin mitä itse googlailin ja katoin kuvia (virheet tulivat tutun koneelle Creators Updaten jälkeen) niin ainakin 507 viittaisi mm. rautaan (<process> (<PID>) SUS20ClientDataStore: A request to read from the file "<file>" at offset <offset> (<offset>) for <value> (<value>) bytes succeeded but took an abnormally long time (<value> seconds) to be serviced by the OS. This problem is likely due to faulty hardware). Kuitenkin monet väittävät eri foorumeilla, ettei ESENTit välttämättä viittaa rautaan vaan esim. korruptoituneihin järjestelmätiedostoihin.... this is so confusing :confused:
Mulla on tuollainen aika vanha Bluetooth 4.0 -vastaanotin, tarkka malli Windowsin mukaan on: BCM20702A0 (en tiedä onko tää sen varsinaisen Bluetooth-vastaanottimen nimi/ajuri, vai joku yleinen Bluetooth-ajuri Windowsille?)... mutta siis ongelma on se, että lähes jokaisen bootin jälkeen tuo ajuri jotenkin menee rikki ja Defender sitten sanoo että "ajurissa on ongelma" ja tuolta ilmoituskeskuksesta katoaa kokonaan Bluetooth-kohta. Sitten Defender ehdottaa ajurin uudelleenasennusta ja kun sen tekee niin kaikki taas toimii hyvin.
Muistaakseni tämä ongelma tuli jonkun päivityksen jälkeen... joko tämä uusin Creators Update tai sitten se edellinen isompi päivitys. Mitenhän voisi korjata?
Minulle tuli CU 1.6. siis se tarkista nämä ja hyväksy. 2.6. tarjosi, että päivitetäänkö nyt vai siirrä jne. Rohkeana laitoin heti, vaikka oli aamupäivä ja piti ruveta Ranskan avoimia katsomaan. Päivitys kesti about 15 minuuttia ja kaikki oli okei ja asetukset sun muut olivat säilyneet. Varmuuden vuoksi DDU:lla nvidian ajurit pois ja puhtaasti uudelleen. Koskaan ei ole ollut tämän kympin kanssa ollut ongelmia, toosa käynnistyy 30 sekuntia työpöydälle, ei fast boottia ei horroksia ym. härpäkkeitä käynnissä. Joku kirjoitteli aiemmin, että kellonaika ei pysy kuosissa. Toisessa koneessa ongelma ratkesi emolevyn pariston vaihdolla.
Tuo BCM20702A0 on käsittääkseni sen bluetooth-piirin tyyppi. Piiri voi olla ympättynä esimerkiksi jonkun merkkiläppärin (Lenovo, Dell ym.) sisuskaluihin tai sitten sitä voidaan myydä eri brändien alla usb-liitäntäisenä kikkareena.
Itse ongelmaan en suorilta osaa sanoa ratkaisua. Kannattanee googletella ja katsella löytyyko jostain tuoreita ajureita.
Troubleshooting Microsoft Windows Event Logs Auttaako toi?
Saako jostain tuon Windowsin "device plugged, unplugged" äänen pois päältä. Jostain syystä Win10 pyörittää tuota ääntä vähän väliä kun pelailen langattomalla xbox360 ohjaimella. Ohjaimessa ei siis varsinaisesti tunnu että yhteys katkeaisi, mutta tuo kilkatus pyörii vähän väliä taustalla.
Vanhoissa Windows versioissa ainakin sai ohjauspaneelista säädettyä mikä ääni tulee millekin toiminnolle ja oli mahdollista valita niihin myös tyhjää, jokaiselle toiminnolle erikseen
Ah, muistin itekki nuo, mut ajattelin et jostain win98 ajalta. Oli näköjään kahen klikkauksen päässä no sounds winukan tempuille =P
Refresh auttoi taas kerran. On Windows kehittynyt aivan tajuttomasti takavuosista jolloin konetta oli pakko uudelleenasentaa säännöllisesti ja virallisetkin work aroundit sisälsivät usein variaation format c:stä. Mukavaa että kehitys kehittyy vaikka Windows monopolin kaltaisessa asemassa onkin.
PS. Tajuton määrä bloatwarea kyllä tulee mukana :facepalm:
Download MSMG ToolKit - MajorGeeks
Tolla pystyy poistamaan tiettyjä juttuja windowsin imagesta.Sain ainakin itse tehtyä tolla toimivan riisutun version.Käyttää dos ikkunaa(kannattaa/pitää ajaa adminilla).
Don't install our buggy Windows 10 Creators Update, begs Microsoft
ms pyysi ettei broadcomin piirillä varustettuihin koneisiin asennettaisi creator päivitystä.
Tuli täsä aamulla fiilinki, että yölline windowsin päivittely on nyt jotain ryssiny. Kone kuulostaa äänekkäältä ja CPU kellot seilaa 0,8 --> 3,9ghz välillä. Vaikea sanoa et oliko asia näin eilen, mutta ensimmäinen ajatus, että jospa palauttais eilisen tilanteen. Vaan mistä tää nykyään tapahtuu win 10:ssä? Siis päivityksen peruminen eiliseen olotilaan. Tarjoaa vaan koko winukan uudelleen asennusta.
Win 10 home käytössä.
Virransäästöt käytössä?
Parempi kokeilla uusimpien päivitysten poistoa ensin, jos se ei jostain syystä onnistu kunnolla niin palautus tai uudelleen asennus. Uudelleen asennus mikkisoftan omasta imagesta on noista huonoin koska se palauttaa
Windowsin version nollaan (esim. 14393.0), ellet sitten käytä jotain tiettyä imagea joka sisältää muutamia kumulatiivisia päivityksiä. Siinä tilanteessa vaihtoehdot olisivat joko päivittämätön windows tai epäyhteensopivan kumulatiivisen päivityksen uudelleen asennus.
Windowsin telemetriapalvelut ja prosessit muuten tekevät aika ajoin kovaa duunia, joten kyse voi olla vain siitä. Koska kellot vaihtelevat välillä 0,8 (normaali idle-kello 6700K:lle) ja täysi suorituskyky niin en usko että järjestelmän virransäästösuunnitelmassa on tapahtunut mitään muutoksia - mutta et toisaalta kertonutkaan niistä tarkemmin. Katso mikä prosessi sitä suoritinta kyykyttää.
Siis mitä? Eikö sieltä mikkisoftan sivuilta saatavissa imageissa ole uusimpia päivityksia?
Itse olen elänyt siinä uskossa, että ne suhteellisen tuoreita ovat. Ei toki kaikkia päivityksiä välttämättä sisällä.
power optionsista klikkaat high performance ja takaisin balancediin niin kellojen hyppiminen muuttuu normaaliksi?.Task managerista on hyvä katsoa että miten taajuus hyppii.
Ei sillä paljon ole merkitystä kuitenkaan, koska kaikki windowsin versiot tarvitsevat vain sen viimeisimmän kumulatiivisen päivityksen ollakseen ajan tasalla - olettaen että se päivitys
ei aiheuta ongelmia. Ei Microsoftin kannata heti uusinta kumulatiivista päivitystä leipoa imageen siitäkään syystä että päivitystä ei ole testattu vielä kovin pitkään
loppukäyttäjillä.
Jottei puhuttaisi ihan eri asioista, niin 1703 eli Creators Update eli 15063 on se uusin virallinen versio. Jos lataat imagen siitä niin se tulee todennäköisesti olemaan 15063.0 eli siihen pitää asentaa se viimeisin päivitys jos siitä windowsin asennat.
Mistäköhän syystä Windows Update ei löydä kielipakettia Microsoft .NET Framework 4.7:lle joka tuli viimeisimpien päivitysten mukana ja asentui onnistuneesti?
Kielipaketti ilmestyi wushowhide.diagcab:iin .NET asennuksen jälkeen. Tämä muuten vaikuttaa normaalilta, win7:kin kielipaketti tuli erillisenä päivityksenä vasta
sen jälkeen kun itse .NET oli asennettu. Alkaako luotettu työkalu jo näyttämään epäyhteensopivuuden merkkejä? Itse en usko sitä vielä.
14393.1358 eli 1607 viimeisin versio.
En tiedä.
Download Microsoft .NET Framework 4.7 -kielipaketti (offline-asennusohjelma) Windows 7 SP1:lle, Windows 8.1:lle, Windows 10 Anniversary Updatelle, Windows Server 2008 R2 SP1:lle, Windows Server 2012:lle, Windows Server 2012 R2:lle ja Windows Server 2016:lle from Official Microsoft Download Center
onnistuuko uudelleenasennus niin että kaikki pelit, ohjelmat ja tiedostot säilyy ? Jos niin miten ?
Valmistaudu kuitenkin siihen, että joudut asentamaan nuo pelit uudelleen.
Kaikki tärkeä data ennen päivittämistä talteen.
Win10 asennettuna, miten tuon saa asetettua siten että valokuvia selatessa voi siirtyä seuraavaan kuvaan käyttämällä hiiren seuraava/edellinen painikkeita? nyt menee ihmeelliseksi zoomaamiseksi vain.
Rulalla zoomaaminenkin on kaikki tai ei mitään, hyi helv.
enska123
