Windows 10 keskustelu
Microsoft varmasti muutti jotain, mutta uusien ajuriversioiden ja niihin liittyvien softien julkaisu taas on Lenovon hommia, eikä niitä taida kiinnostaa enää tukea noin vanhaa konemallia. Kaksipiippuinen juttu. Henk.koht. vältän asentamasta koneelle sellaisia käyttiksiä, mitä laitevalmistaja ei kyseisellä mallilla tue... paitsi jos on kyse omassa kotikäytössä olevasta laitteesta ja olen valmis käyttämään aikaa sen kanssa säätämiseen.
Taitaakin olla tuo T420:n windows 10 päivityksessä mennyt joku metsään... Nimittäin Thinkpad X220 kaikki pelaa. Vaikka siinä siis sama trackpoint/näppis kuin t420 mallissa.
Jos sinulla on siellä koneen levyllä vielä edellisen W10-version backup olemassa, pistä asetussovelluksen kautta rollback edelliseen versioon ja kokeile päivittää uudelleen.
Pistin äsken Winukan Creators Updaten asentumaan kannettavalleni. Saa nähdä onnistuuko yhtä hyvin, niin kuin työaseman kanssa. :comp:
Kannettava = Lenovo M30-70 (2014)
Täällä upposi ainakin Lenovo ThinkPad E560:iin ongelmitta
Creators Update asennettu onnistuneesti Lenovo ThinkPad T520 läppärille ja en ainakaan pikaisella testaamisella löytänyt mitään joka olisi mennyt rikki päivityksen jälkeen.
Tossa kun eilen valittelin T420 trackpoint ongelmia päivityksen jälkeen. Niin tänään sitten buuttasin koneen ja ajattelin että mennään takas vanhaan ja kokeillaan uudestaan päivitystä. Mutta en tiedä mitä nyt yks kaks oli tapahtunut mutta trackpoint toimii nyt ongelmitta. Outoa.
Minullaki tuli ongelmia Windows 10 virranhallinnan kanssa. Pistän paras suoritustehosta tasapainoitettuun, niin heittää jonkun ajan päästä takaisin paras suoritustehoon. Paras suoritusteho häiritsee pahasti mun semipassiivista tietokonetta. :rage:
CU:n kanssa Start Menu meni rikki. Haku löytää vain Windowsin omat ohjelmat. Ohjelmien nimet ja kuvakkeet puuttuu välillä ja hakutulosten klikkaamisesta ohjelma ei aina aukea.
sfc /scannow korjasi itsellä ton.se kyllä asentaa sitten softia takaisin.Jotain vikaa cu:ssa taitaa olla kun itse sain win10:n kaatumaan kunnolla.Tosin olen säätänyt vähän tätä.:)
Jaaha. Oli windows sitten alkanut päivittelemään itseään ilmeisesti tähän creators updateen. Jumitus kohtaan 95% ja moneen tuntiin ei prosentit nouse. Reset nappulaa ja heti bootissa tulee ilmoitus että an operating system was not found. Kiitos tästä microsoft.
Jassoo. Jostain käsittämättömästä syystä samalla vaihtunut biossissa primary boot levy toiseen levyyn.
Veti automaatisesti jonkun rollbackin päivitysyritystä edeltävään tilaan tms. ja uuden yrityksen kanssa kävi samanlaisesti, jämähtää 95%. Toiseen koneeseen asentui heittämällä.
Juuh. Annat windowsin pitää tietokonettasi panttivankina 24h täysin vapaaehtoisesti.
Menee ot, mutta itsellä on tämän takia useampia koneita. Ja jos on joku työjuttu tms joka on pakko lähettää/esittää tms deadlinen kanssa, niin sitten varmuuskopio pilveen tai tikulle.
Voisin heittää toisen tai vaikka molemmat koneet vaikka nyt heti jätesilppuriin ja en menettäisi oikeastaan mitään dataa. Kaikki on varmuuskopioitu moneen eri mediaan +pilveen.
Hitaasti etenee Creators Update, itselle ei ole kumpaankaan koneeseen vielä tullut.
Windows Resource Protection did not find any integrity violations.
Edittiä: Kyseessä siis täysin puhdas CU asennus.
2-in-1 Dellissä on ollut jonkin verran sellaista, että tablettitilassa lepotilasta noustessa ei tarjoa virtuaalinäppistä login ruudussa, pari kertaa ei ole toiminut koko kosketusnäyttö. Joutunut pyöräyttää ympäri näppistilaan ja boottaamaan.
Windows 10 Pro CU puhtaana asennuksena.
Laitetaas tänne kun en oikein tiedä mistä kyse. Tuntuu että viimeisimmän ison päivityksen jälkeen 4K Youtube-videot alkoi tökkimään Edgellä, Chromella ja Mozillalla erityisesti. Cpu huutaa 100% ja näyttis lepäilee. Näyttisajurit asensin uudelleen ja rautakiihdytys on chromessa päällä. Chrome asennettu uudelleen. Pelit toimii normaalisti eli vain videot tökkii rankalla kädellä.
i5-3570k
GTX 970
16gt ram
Mitään vinkkiä mistä voisi johtua ja mitään tehtävissä?
Ensimmäinen ongelma ikinä. Team Fortress2 on alkanut pätkimään, välillä fps saattaa pätkästä ihan vähän mutta ratkaisevasti tiukassa tilanteessa, fps on enää vain 90-xxx kun se ei ennen laskenut alle 140 ikinä. Olen aika vahvasti sitä mieltä että vika on käyttöjärjestelmässä.
Onko sulla disabloituna se xbox appin mukana tuleva game dvr? Se on automaattisesti päällä ja raportoitu hidastavan välillä oikein kunnolla pelejä.
Creators update ei tunnu tykkäävän tinywall palomuurista. ei päästä nettiin ennenkun disabloi tinywallin. tämä tosin ihan randomilla :D Muutes päivitys sujui kivuitta.
Mä käytän windowsim omaa ja viruksen sattuessa uudelleen asennus :D
Osaisko kukaan sanoa, että miksei lukitusnäytön sovellukset toimi/eivät näy, vaikka ne on määritetty asetuksista? :confused:
Itse haluaisin, että lukitusnäytöllä näkyisi päivän sää. Olen kokeillut antaa winukalle luvan käyttää sijaintiani sekä määrittänyt sää-sovelluksesta säätietojen lähteeksi koneeni sijainnin. Googlettaminen ei oikein tuottanut tulosta.
Mahtaako jokin olla paskana vai winukan ihania bugeja? :confused2:
Kuinkahan kauan kestää että tarjoaa uudelleen sitä pre-cu settings updatea? Laitoin about 3pv sitten siihen muistuta myöhemmin eikä ainakaan vielä ole tullut uudelleen, kun olisi ehkä voinut päivittääkin.
Meen alarms & clock ohjelmaan ja siinä mulla on muutama alarmi laitettu. Niissä näkyy kellonaika 24h järjestelmällä. Sit teen uuden alarmin ni siinä näkyy 12h järjestelmällä se aika.
Miten saan säädettyä sen niin, että näkyy myös tossa kellonajan säätökohdassa 24h järjestelmällä.
Se joskus oli niin, mutta sit jonkun päivityksen myötä se rikko sen ja vaihto siihen 12h järjestelmään. Googlettelin, mutta en löytäny ratkasua.
Windowsissa muuten kaikki pitäis olla 24h järjstelmällä.
Onko sinulla asetuksissa sää-appsi valittuna näyttämään detailed statusta?
Jotain lienee sitten särki wintoosassasi. Omalla koneellani jolla nyt datailen säätiedot tulevat näkyviin lukitusruutuun kun asetukset ovat kuten aiemmin postaamassani kuvassa.
Voi hyvinkin olla. Pitää tutkia asiaa lisää, mutta googlaaminen ei ole tähän mennessä vielä tuottanut tulosta. Saa nähdä, missä mättää. :darra:
Omalla koneella sama vika. Osa appseista näyttää ajan 12h mukaan (Alarmin lisäksi ainakin Weather appsi) vaikka järjestelmässä kello muuten 24h asetuksilla. Windows enkku, mutta kieliasetukset muuten FIN/FI ja aikavyöhyke UTC+02:00 Helsinki, Kyiv...blah...blah.
Sen perus sfc /scannow -komennon voisi ehkä ajaa (nykyisin) Windows PowerShell(Admin)-ruudussa (ennenmuinoin ennen CU:ta CommandPromptissa adminina), vaikka tuskin se mitään löytää...
Ainaakaan vika ei näyttäisi olevan winukan lukitusnäytössä. Testasin piruuttani jotain toista appia (kalenteri) ja sen tiedot näkyivät lukitusnäytössä. lockscreencalendear.png
Pitää lähteä kitkemään näemmä sää-appia. :comp:
Osaisko joku neuvoa. Haluaisin näkymään tässä normaalin ikonin että ilmoittaa kyseessä olevan kuvan. En tiedä miks tälläseks on mennyt mutta olis kiva saada takaisin :) Tai no onhan siinä nyttenkin ikoni edessä mutta se on niin saatanan vaalea että se on sama asia kuin siinä ei mitään olisi, osaisko joku kertoa mistä johtuu?
Yksi mahdollisuus on vaihtaa kyseisen tiedostotyypin oletusohjelma toiseksi. Nykyinen oletusohjelma lienee W10:n mukana tullut kuvankatseluohjelma, se tuntuu aiheuttavan tuota efektiä Creators Updaten jälkeen.
Eikö noita pelkkiä ikoneita pysty vaihtamaan mistään? Mielestäni tuo ilmestyi jo pari viikkoa ennen Creators updatea. Annoin asian olla koska kuvittelin tottuvani siihen mutta paskanmarjat... :)
Nyt alkaa olla Creators Updaten jälkeen vähän hermo tiukalla. Ensinnäkin näyttis ei enää kellotu samalle tasolle kuin aiemmin (ja Windows päivitys on ollut ainoa muuttuja). Tuo aiheuttaa lähinnä pientä ärtymystä mutta pääongelma on Windowsin kello. Se ei perkele suostu pysymään oikeassa ajassa. Se siis synkronoituu jos sen pakottaa mutta joka ikinen kerta kun koneen käynnistää se rupeaa jätättämään. Ongelmaksi olen paikallistanut Windows Servicestä Windows Time moduulin. Tuon kun käy laittamassa manuaalin sijasta automaatille niin pysyy taas ajassa. Mutta jokainen kerta kun käynnistää koneen tuo on taas mennyt manuaalille joten se pitäisi jokaisen uudelleenkäynnistyksen ohessa käydä laittamassa käsin.
Miten ihmeessä ton sais pakotettua pysymään automaattisena että käynnistyisi aina kun koneen käynnistää eikä odottele sitä että menen käsin pakottamaan päälle? Savu rupeaa korvista nousemaan.
Ainakin siten saa kierrettyä, että ajaa powershell-skriptin
Get-Service W32Time | Start-Service
tehtävien ajastuksella läpi joka kerta, kun kone käynnistyy. Omalla koneella käynnistystapana on Manual (Trigger Start), yritin tuota muuttaa skriptillä mutta muutos ei tunnu menevän läpi... mutta käyntiin sen kuitenkin saa.
Komento net start w32time toimii myös.
Eli ymmärsinkö oikein? Jos teen task scheduleriin ajastetun skriptin joka käynnistyy aina kun koneen käynnistää ja joka ajaa ton skriptin niin se käynnistää ton Windows Time -servicen mutta ei muuta sitä tapaa miten se käynnistyy eli pysyy manuaalisena? Jos se lähtee silti käyntiin niin eikö kaiken järjen mukaan sitten kello kuitenkin pysy synkronoituna sen verran mitä kone on päällä? Kiitos neuvosta!
Voithan kokeilla jos muutat rekisteristä tuon arvon jos se on vain korruptoitunut.
Ymmärsit oikein. Ongelma voi vielä esiintyä, jos käyttis pysäyttää palvelun jossain vaiheessa käytön aikana. Toisaalta sieltä tehtävien ajoituksesta voi pistää sen skriptin toistuvasti ajoon vaikka 15 minuutin välein ensimmäisden triggeröinnin jälkeen.
Tämä tuli itsellekin mieleen juuri äsken. Missäs tuolla rekisterissä noi servicet löytyy kun en pikaisella kahlaamisella löytyny kun policyt (eli vissiin group policyt)?
Joo kiitos jos toi rekisterijuttu ei onnistu niin laitan ton skriptin pyörimään. Pitää ehkä jossain vaiheessa kokeilla Windowsin korjausta jos se auttaisi tähän mutta just nyt ei jaksa.
Petteri456
