Windows 10 keskustelu
Jos mitään ei tarvitse säilyttää niin helpoin, nopein, varmin ja yksinkertaisin tapa on tehdä uusimman version puhdas asennus tikulla (tikun luontityökalu Microsoftilta).
Onko tää se viimeisin 20H2 se on joka tikulta löytyis. En edes muista milloin tuon oon ladannut, mutta näitähän ei taideta päivittää ollenkaan että sama jos sen laittais?
No nyt yritin avata Storea ja valittaa "Sivu ei latautunut. Yritä myöhemmin uudelleen."
Ei auta, että klikkaa "Päivitä sivua"-nappia, virheilmoitus tulee välittömästi uudelleen.
"Ilmoita tästä ongelmasta"-nappi avaa palautekeskuksen, jossa rinkeli pyörii mutta mitään muuta ei tapahdu. Melkoista kuraa.
Juuh on, USB-työkalu päivittyy aina noiden puolivuotispäivitysten yhteydessä
Tein eilen 20H2 päivityksen ja koko käyttis näyttää resetoituneen. Kaikki g-tilit kirjattu ulos, kaikki asetuksen päin seiniä, laskin ei toimi, levyt näkyy resurssien hallinnassa tuplina. Latauskansiot tyhjinä ja niiden filet siellä täällä. Jeesus mitä rapaa taas kerran.
Olipas erikoista. Yhtäkkiä kone palautui normaaliksi. Kaikki oli paikallaan, taustakuvat, softat jne...ilmeisesti päivitys ei mennyt maaliin kun koneen käynnisti aamulla uudelleen päivityksen jälkeen.
Pakko varmaan itsekin jossain vaiheessa siirtyä 1909:stä eteenpäin, sääli vaan kun kone toiminut hyvin jos sitten 2 jotain tekee pahojaan. Tuo että pitäisi virus(esim FS joka itsellä) tms ohjelmat disabloida kuulostaa oudolta, eihän koskaan windowsin päivityksissä ole sitä tarvinnut tehdä.
Päivitystä taas tänään kokeiltu 1909->20H2 mutta eipä mennyt läpi taaskaan.
Tuli mieleen että voisiko defender vaikuttaa tuohon että blockaa päivittämisen. Pitää kokeilla seuraavan kerran defender pois päältä päivitystä.
Siis tiedätkö varmasti, koska ei ton pitäisi vaikuttaa kun selaimiin.
Ei sillä, voin minä siitä luopuakin, mutta koska tuota on aina päivitetty ja siitä näkee mitä sivustoja se estää niin olen pitänyt, eikä tuo ole koskaan päällä, blokkaa vain tietyt sivut.
Voi asentaa takaisin päivityksen jälkeen.
Ei siinä mitään erikoista ole. Viruskilleri, palomuuri jne vastaavat softat on ryssineet lukuisia päivityksiä.
Itseasiassa kun kone käy huollossa, niin jos ei ole päivitykset ajantasalla, niin poistan aina ensin nuo ja varmuuskopioin ja sitten päivitän. On tullut törmättyä lukuisia kertoja ongelmiin, kun nuo kuvittelevat jostain tiedostosta jotain tai estävät jotain ja päivitys ei onnistu. Ongelmia on aiheuttanut toditetusti useita kertoja ainankin seuraavat:
Avast (hyvin usein)
Fsecure (toisinaan)
Norton (toisinaan)
Lisäksi käyttiasennus on onnistuttu rikkomaan enenmmän tai vähhemmän: CCleaner.
Pahimmillaan on joutunut käynnistämään boottiloopissa olevan koneen asennustikulla ja ensin Dismillä peruuttamaan asentumassa olevan päivityksen ja bootti. Sitten viruskilleri tms pois ja sitten päivitys ja sen jälkeen on onnistunut.
Viruskillerien poistoon joutuu käyttämään toisinaan valmistajan removal toolseja, varsinkin, jos kone on vielä sotkettu Ccleanerila, joka ainankin jokunen vuosi sitten rikkoi mm installerien ohjelmien poistopuolet tehokkaasti.
Perhana, wintoosa päivitykset sekoile taas. Netissä ollut juttua KB5000802:n aiheuttamista blue screeneistä.
Mulla ko. päivityksen asennus jäi junnaamaan päälle, "asennetaan 20 %"- tilaan. Ei mennyt eteenpäin vaikka kuinka odotti ja huudatti prossua aika lailla , 50-70%. Tapoin tylysti updata prosessiin ja laitoin toistaiseksi updatet tauolle, sillä rauhottui.
Tämäkin on semmonen työkalu että se ei oo paha jos sitä käyttää harkitusti mutta kun ihmiset ajaa sen "puhdista kaikki, älä kysy mitään" asetuksilla niin sit hajotetaan paikkoja. Et sää liettäkään hiekkapuhalla vaikka ne roiskeet varmasti sillä lähteeki.
Testasin joskus, kun aloin epäillä Ccleanerin olevan syypää mm. installerien hajoamiseen:
Otin koneesta imagen.
Poistin Lisää / poista sovellutuksista tietyt softat, toimi ok.
Palautin imagen.
Ajoin Ccleanerinna sen suosittelemilla "perus asetuksilla" siivoilun.
-> Ainankaan läheskään kaikkien ohjelmien poisto ei enää onnistunut.
Tästä testistä on nyt aikaa jotain 5-10 vuoden välillä.. Sen jälkeen olen aktiivisesti poistellut ko ohjelmaa ja kehoittanut käyttämään windowksen omaa työkalua (cleanmgr). Nyt kympissä ollaan ilmeisesti siirtymässä uuteen..
Hajonneen installerin ohitus:
- Käytä valmistajan poistosoftaa. (Viruskillerit yleesä)
Tai:
- Asenna softa uudestaan päälle, poista sen jälkeen.
Tai:
JOS TIEDÄT, MITÄ TEET:
- Poista ohjelman hakemistot ohjelmat kansiosta ja käyttäjäprofiilin kansiosta (Vikasieto tilassa / asennustikun diagnoosi tilassa).
- Poista ohjelman rekisterimerkinnät käsin. (Tn jotain jää väkisin jäljelle) (HUOM! Näitä voi olla paljon). HUOM! Myös installerit voivat jättää rekisteriin ohjelman merkintöjä..
- Korjaa käyttis erinäisillä käyttiksen (sisältämillä) korjaustyökaluilla ja kikoilla (Jos esim netti ei toimi).
- Ongelmana on, että rekisteriin jää vähän dataa ja samoin DLL:iä saattaa jäädä käyttiksestä ja ohjelmasta riippuen vetelehtimään jonnekkin. Yleensä eivät toisin aiheuta ongelmia.
Windows defender on MS:n viruskilleri, mitäpä lottoatte, testaavatko , aiheuttaako se päivitysongelmia. Lisäksi se on kaikissa windows koneissa, jos ei ole poispäältä muun ohjelman takia.
Näyttää kyllä että on yksi iso vitsi koko windows 10. En ymmärrä miten voi olla hankalaa tuoda näitä ominaisuuspäivityksiä niin että ne eivät aiheuttaisi ongelmia. Tai siis ongelmista varmaan selvitään, mutta näin että koko päivitys ei edes asennu niin on kyllä jotain mätää.
Ei ratkaisu voi aina mennä niin että pitäisi tehdä puhdas asennus.
Jos ja kun sallitaan käyttikseenohjelmien asennus, jotka pystyvät esim poistamaan tiedostoja, asentamaan filtteriajureita ja tekemään kaikenlaista miitakin ongelmallista kun käyttäjä on niille admin oikeuden määrännyt, niin kyllähän ne aina pystyvät sotkemaan asioita.
Se on ihan käyttäjän valittavissa, asentaako koneelle jonkun avastin, fsecuren tai vastaavan, joiden on tunnetusti tiedetty aiheuttavan esim ongelmia päivitysten kanssa.
Samoin jos modailee ja poistelee käyttiksen osia, niin ei kannata ihmetellä, jos välillä meneekin pieleen.
MS:hän jakaa noita päivityksiä devaajille etukäteen.. Virustorjuntasoftien tekijät vain tahtovat olla laiskoja testaamaan, jotta heidän virityksensä eivät riko prosessia.
Johtunee siitä tosiasiallisesta seikasta, että jo erilaisia laitteistokonfiguraatioita on käsittämätön määrä, puhumattakaan käyttöjärjestelmää tavalla tai toisella puukottavista softista. Vertailu esim. Appleen on täysin epäreilu, sillä heillä rauta ja softa tulee samasta talosta, eikä käyttäjien tekemiä virityksiä juuri tueta. Se, että päivitys ei asennu, monesti suojaa käyttäjää grande katastrofilta, jos asennus havaitsee epäyhteensopivuuden, joka pahimmassa tapauksessa särkisi koko käyttiksen. Toki installeri voisi olla vähän informatiivisempi siitä, miksei päivitys onnistu. Ei nyt ollut tarkoitus puolustella MS:n toimintaa, mielestäni homma toimi kokonaisuutena paremmin vanhaan hyvään Service Pack -aikaan. Toisaalta Windows 10 on käyttiksenä pari valovuotta edellä edeltäjiään.
No itsellä ei ole muita virustorjuntasovelluksia tai muitakaan ihme cleenereitä. Tässä vaan yritän pähkäillä että miten saisin läppärin päivitettyä uusimpaan versioon tekemättä puhdasta asennusta.
Joo niin onhan se noinkin kun näitä koneita on niin paljon erilaisia.
Lisätään nyt vielä tietoja vähän tapahtuneesta ja mistä lukenut että voisi johtua.
Versio 2004 antaa niin siis virheen 0x8024000b ja versio 20H2 virheen 0x80242016
Molemmat netistä luettuna tarkoittaisivat samaa virhettä eli sitä että nettiyhteys (wifi) on päällä. Mielestäni olen jo kerran kokeillut päivittää ilmankin heti sen jälkeen kun windows update sai päivityksen asennettua ja kone piti käynnistää uudelleen päivityksen läpi saamiseksi. En tiedä olisi tuo yhteys sitten kuitenkin mahdollisesti voinut olla päällä kuitenkin.
Nyt tuli mieleen että kun seuraavan kerran kokeilen päivittämistä niin kannattaisiko sitä kokeilla niin että otan wifin pois ja laitan koneen lentotilaan sen jälkeen kun on uudelleen käynnistyksen aika? Silloinhan ei pitäisi ainakaan olla mitään nettiyhteyttä.
Etkö voisi kokeilla päivittää ihan kaapelin päässä? Eipähän olisi wifit silloin sekoittamassa pakkaa mitenkään...
Maybe tyhmä ajatus mutta saattaisiko joku palomuuri blokata yhteydet?
Vähän ennen kuin vista julkaistiin mulla oli yhessä koneessa XP ja ISA-väyläinen äänikortti. Saihan sitä aina välillä ajurien kans säätää ja IRQita vaihella, mutta tappelujen jälkeen se toimi eikä ees aiheuttanu bluescreeneja
Olisi kiintoisaa kuulla, mitähän nämä valovuodet ovat tuoneet mukana verrattuna Windows 7:aan? Virtuaaliset työpöydät, kätevän Edge-selaimen, DX12:n ja monet konepellin alla olevat uudistukset mm. kopioinnin tauottamisen mahdollisuuden jne.
Jos käytettävyyttä mietitään, ei ero kovinkaan iso ole ja ulkonäön suhteen otettiin jopa takapakkia (miksi Aeroa ei voi olla edes vaihtoehtona tai miksi ohjelmien yläpalkki on selvästi paksumpi kuin Seiskassa? (ajateltu tabletteja, Seiska oli vain pc-käyttöön suunniteltu).
10:n laaduttomammat päivitykset, hajautuneempi ohjauspaneeli (mikä on perinteisessä control panelissa, mikä taas 10:n uudessa?) sekä joidenkin säätöasetuksien piilottaminen (päivitysten asentaminen) ärsyttävät, kuten myös Windows Storen tuputtaminen sekä käynnistävalikossa olevat mainospalikat.
Eli Windows 10 on varmasti teknisesti parempi, mutta tietyt rasittavuudet ärsyttävät sekä se, että varsin monia vipuja pitää säätää, että en halua sitä tai tätä jakaa MS:lle unohtamatta MS:n ohjailua paikallisten tilien käytöstä Microsoft-tunnuspohjaisiin tileihin (Windows 10 Home ei anna lokaalia tiliä asennuksessa tehdä, ellei verkkojohto ole koneesta irti).
Windows 7 oli ja on selvästi vähemmän kikkailevampi ja pursuaa vähemmän turhuuksia tai MS:n ohjailua. Huvittaa vieläkin kun joskus näkee Windows 10:n kirjautumisruudussa jonkun vaihtuvan taustakuvan ja päivän mietelauseen tekstin... Ei kiitos mainostusta kirjautumisruudussakaan...
Selkeä, yksinkertainen ja vakaa Windows 7 - sitä jään kaipaamaan kun laajennetun tuen päivitykset loppuvat Pro-asennukseeni. Eli aina pitäisi olla tarjolla vaihtoehto käyttäjän valinnalle, eikä niin, että lokaalin tilin saat vain, jos verkkojohto on irti koneesta -.-
pakkoasentaa sen uusimman päivityksen päivitystyökalulla? jos se jää liian kauas se ei enää tarjoa versiopäivityksiä.
Ei siinä ole kuin Windowsin oma. Täytynee kokeilla uudestaan jossain vaiheessa.
Etkä ole käyttänyt mitään "Win10 Spy Disabler" tyyppisiä softia/skriptejä? Jos onkin mennyt hosts-tiedostoon jotain estoja? Kuulosti vain tuo aiempi kuvauksesi just sellaiselta, että joku stoppaa nettiliikennettä noilta softilta mitä sanoit.
En ole, ja asennus on ihan uusi. Tietojenkeruuta naksuttelin pois aika paljon Windowsin asetuksista, mutta kai Windowsin omien työkalujen sentään pitäisi osata huomauttaa asiasta, jos niitä ominaisuuksia olevinaan vaadittaisiin?
Miksi te ette ota varmuuskopioita?
Mulla on Windows 10 Pro ja joka viikon keskiviikkona menee toiselle kiintolevylle ajastettuna täysi varmuukopio ja ei haittaa jos kone sekoaa kun voi palata takaisin.
Mikäs tuo 21H1 sitten on :btooth:
Ei sitä ole vielä julkaistu, vasta Insider Beta kanavalla voi testailla....
Ei näköjään kovin tiheään forum softa päivittele, että tullut uusia viestejä ketjuun, ku tutkiskelin asiaa toisessa tabissa...
Noh, onpahan nyt ainakin varmistettu useammalta käyttäjältä, että ei oo vielä virallisesti julkistettu. :)
Kone käynnistyy vähän turhan hitaasti loginista valmiiseen työpöytään. Näkeekö jostain helposti eri ohjelmien starttiajat, että mikä siellä oikein jumittaa?
startupissa olevat näyttää aika minimaalisia arvoja prossulle ja levynkäytölle taskmanagerissa.
Pöytäkoneella on jo 20H1 21H1 ajossa Insiderin kautta... Pari edellistäkin buildia mennyt ihan heittämällä sisään.
Sehän se
Mikä olisi hyvä etähallintaohjelma?
Teamviewer ollut käytössä, mutta nyt pitäisi ostaa lisenssi.
450€/ vuosi tuntuu hieman suolaiselta.
Pitäisi löytyä android sovellus myös.
Windows 10:ssä on sisäänrakennettuna 1709 buildista eteenpäin Quick Assist / Pikaopastus niminen ohjelma. Tuossa yhteyden ottajan tarvitsee kirjautua Quick Assistilla MS tiliin, minkä kautta saa koodin ja etäkoneen käyttäjää voi pyytää avaamaan Quick Assistin ja syöttämään koodin. Solve PC problems over a remote connection (microsoft.com)
Ei toimi Androidilla, eikä toimi unattendina, mutta tulee about joka koneessa vakiona mukana.
AnyDeskiä oon käytelly ite porukoiden Linux-läppärin ongelman ratkontaan, sen jälkeen kun TV alkoi kiukuttelemaan omassa käytössä.
Chromessakin on muistaakseni jonkunlainen etätyöpöytä ominaisuus, josta en osaa sen tarkemmin kertoo kun en oo käyttänyt.
Tätähän voisi kyllä joo yrittää jos tämä olisi se ratkaiseva tekijä :hmm:
Tämä olisi voinut olla helppo rasti, mutta ei näköjään. Piuha kiinni ja ei yhteyttä. Nyt pitäisi tietää mitrn muodostaa yhteys.
Yritin määrittää uudestaan ja se antaa virheen 651
Koneen uudelleen käynnistykset ei auta ainakaan.
"Kohteella lähiverkkoyhteys ei ole kelvollista ip-määritystä"
Kuulostaa kyllä, että koneella on sitten jotain todella sekaisin, jos ei kaapelin kautta onnistu netti. Ei tuossa pitäisi olla ku kaapeli kiinni ja menoksi, jos verkko on toimiva, eli DHCP palvelin sieltä antaa osoitteet oikein. Onko sulla muita laitteita piuhalla kiinni, eli verkko varmasti toimii?
Vaikea on mennä sanomaan mitään, mistä voisi johtua suorilta käsin, ongelma kohtia on useita.
Ei ole muita laitteita kiinni piuhalla. Modeemia käytetty vain wifillä kahdella eri koneella(toisella koneella ei mahdollisuutta kokeilla piuhalla). Joskus tämä kone on ollut piuhalla kiinni, mutta siitä on aikaa.
Kaikki verkkosovittimet nollattu ja se auttanut. Valittaa tuota ip:tä silti. Wifi toimii normaalisti.
Nyt on kokeiltu windows updaten kautta päivitystä 20H2 versioon piuhan kanssa ja ei mennyt läpi sekään.
Kun tuo nyt vielä on piuhan päässä kiinni kokeilen päivitystä media creator toolilla vielä.
Edit. Ei yllättänyt että ei toiminut media creator toolikaan.
Kotiverkossa saman reitittimen alla on pari Win10-konetta. Nyt pitäisi saada vielä yksi kone toimimaan olohuoneessa Roon-serverinä ilman näyttöä. Normaalikäytössä riittää kunhan laitan koneen napista päälle ja pois, mutta välillä olisi suotavaa päästä tekemään päivityksiä yms.
Miten tällainen sisäverkon etäkäyttö toimii ilman mitään toimenpiteitä käytettävältä koneelta ja onnistuuko se ihan Windowsin omilla keinoilla? Käyttöönotto onnistuu toki oheislaitteiden kanssa.
Mikäli käytössä on W10 Pro, niin koneeseen saat yhteyden käyttämällä Windowssin omaa Etätyöpöytä-sovellusta (Remote Desktop), kunhan kohde koneeseen on se ensin sallittu: Settings > System > Remote Desktop > Enable Remote Desktop ja vielä varmuuden vuoksi Advanced settings > raksi pois kohdasta Require computers to use Network Level Authentication to connect (recommended).
Ja kohde koneessa tulee olla käyttäjätunnus, jolla on järjestelmänvalvojan oikeuden ja salasana asetettuna. Ilman salasanaa ei onnistu...
Jos ei ole W10 Prota, niin sitten TeamViewer, tai AnyDesk niminen softa asennettuna kohde koneeseen ja käyttää sitä kautta.
Kiitokset vastauksesta. Koneen pitäisi normikäytössä käynnistyä virtanapista työpöydälle ilman kirjautumisia, joten estääköhän se tämän ajatuksen?
liiger
