- Liittynyt
- 20.10.2016
- Viestejä
- 7 042
Firefoxissa voi laittaa historiankin tuhoutumaan kun selaimen sulkee...Onhan niissä ainakin evästeiden osalta. Historian voi blokata syntymästä kokonaan.
Mikä emo kyseessä ja onko BIOSia päivitetty?Osaakohan joku sanoa, miksei win 10 asennus suostu käynnistymään vanhahkolla koneella (Q6600, DDR2...jne) Eli media creation toolilla luotu tikku, joka boottaa kyllä, mutta kun valitsee 64/32 bit ruudun jälkeen kumman tahansa vaihtoehdon, niin latauspalkkien jälkeen tulee esim can't load winload.exe errori. Koitettu siis useammalla usb 3/2 tikulla.
Koneessa siis aikasemmin pyöriny win 10 päivitetynä seiskasta, mutta siinä on mennyt jotain juntturaan ja pitäisi saada käynnistyksen korjaus suoritettua setup:n kautta. Liittyykö nämä nyt esim UEFI:nn jollain tavalla, mitä toi vanha emo ei tietenkään tue.
EDIT: Vielä semmoinen kysymys, että voinko toimivasta win 10 koneesta suorittaa käynnistyksen korjausta, jos kytken tuon vanhan koneen kovon kiinni toimivaan?
On hyötyä, jos työasemassasi on yli 2 teraa muistia ja/tai yli 2 suoritinta / 128 ydintä. Eli siis todennäköisesti ei.Onko merkittävää hyötyä päivittää nykyinen Windows 10 Professional Windows 10 Pro for Workstations versioksi? Tietokoneeni on työasema Intel Xeon prosessorilla ja ECC keskusmuisteilla. Näin Microsoft mainostaa Windows 10 Pro for Workstations versiota. Linkki
Yksi keino olisi toki vetää kylmästi Windows 7 sisään ja siitä sitten update asennus kymppiin.Kyseessä porukoiden vanha sotaratsu, joten en nyt muista kun en ole enää siellä tätä savottaa setvimässä. Asus P5Q-EM tai VM jos oikein muistan. Tämä ei tue UEFI boottia.
EDIT: Koitan nyt vielä huomenna DVD asennuksella ja myös teen rufuksella MBR partitioidun boottitikun jos vaikka noilla onnistuis.
Juu ei ole noin paljon muistia. 2 tai 3 teraa muistia Supermicro X11SPA-T emolevy tukee. Nyt on muistia 48 gigaa ja prosessorina Xeon Silver 4116.On hyötyä, jos työasemassasi on yli 2 teraa muistia ja/tai yli 2 suoritinta / 128 ydintä. Eli siis todennäköisesti ei.
Lue:
Windows 10 editions - Wikipedia
en.wikipedia.org
Toki aina parempi vaihtoehto olisi asentaa suoraan puhdas Windows 10. Mutta jos tuo ei millään huoli kymppiä sisään, niin ei siinä silloin ole hirveästi vaihtoehtoja.
Media creation tool luo USB-tikun, joka tukee sekä Legacy BIOS boottausta (USB-tikulla on käynnistyssektori ja aktiivinen osio) että UEFI boottausta (USB-tikulla on FAT32-tiedostojärjestelmä ja efi\boot\bootx64.efi -tiedosto).
Kyllä USB-tikulta boottaus on silloin onnistunut, jos kysytään haluatko käynnistää joko 64-bittisen tai 32-bittisen asennusohjelman. Tämä valinta tulee vain silloin kun media creation toolissa on valittu sekä 64-bit että 32-bit.
Nyt kun tarkemmin muistelen, niin jossain Acerin LGA775-aikaisessa pakettikoneessa oli sama vika. Siinä oli seiskasta päivitetty kymppi ja kovo RAID-tilassa. Tikulta buuttaus kaatui juuri tuon versiovalinnan jälkeen. Kokeilin myös tikkua, jossa oli pelkkä 32-bit-versio, se kaatui samaan tapaan (suoraan buutissa, kun versiovalintaa ei voinut tehdä)Tuon ruudun jälkeen tulee winload.exe errori. Sama virhe vaikka koneessa ei olisi yhtään kovoa kiinni.
Ai mä ymmärsin että tarkoitus oli saada kone henkiin, keinolla millä hyvänsä. Tuossa tapauksessa lienee paras yrittää kaivaa tiedot talteen toiselle asemalle ja siitä sitten edetä joko jyräten seiskalla tai sitten yrittää korjata asennusta jollain tapaa.Tässä tavoitteena korjata tuo käynnistys. Käyttis sisältää aika paljon softaa ja muuta jonka takaisin asentelu kaikkine asetuksineen ei hirveästi nappaisi. Pitää varmaan joku nassi hommata porukoillekkin mihi ajetaan käyttisimaget viikottain
Kokeile mitä tapahtuu jos vaihdat AHCI / RAID päikseen, auttaisiko edes tuohon boottiin? Jotenkin muistelen tuon asetuksen vaikuttaneen omaan menestykseen edellisen viestini tapauksessa.Joo tuo käynnistyksen korjaus on tässä ollut yrityksenä. Tänään DVD bootti käyttäytyi samalla tavalla, samoin rufuksella tehty tikku. En ole ikinä törmännyt tilanteeseen, missä asennusbootti ei pysty löytämään itseään. Luulen että tämä liittyy jotenkin vanhaan USB ohjaimeen / southbridgeen jota ei ehkä sitten win10 tue. Toki tuo DVD bootin toimimattomuus ihmetyttää. Kokeilin BIOS:sta myös rukata USB asetuksia mutta ei tuntunut auttavan. Nyt siis kokeiltu 32/64/combo asennusmedioita eri usb tikuilla ja eri usb porteista.
Windows 10/OneDrivehan aina välillä ehdottelee että mitä jos backuppaisit sitä sun tätä pilveen. En kuitenkaan ole ottanut mitään automaagisia backuppeja käyttöön vaan pelkästään tarvittaessa siirrän tai kopioin dataa manuaalisesti OneDriveen haluamiini hakemistoihin. Sekä tietokoneitteni että mobiililaitteideni osalta.
Nyt kuitenkin sattumalta huomasin että OneDrive olikin alkanut yhdellä läppäreistäni vaivihkaa omin lupinensa (tai en ainakaan tietoisesti ollut aktivoinut featurea) synkkaamaan tai "backuppaamaan" tämän koneen Oman tietokoneen alta löytyvät hakemistot Desktop, Documents ja Pictures pilveen kuten spoilereissa näkyvästä kuvasta voi havaita.
Käytännössä kuitenkin kyseisten hakemistojen sälät olivat siirtyneet kokonaan pilveen eikä koneen hakemistossa ollut enää kuin eräänlainen pikakuvake kertomassa siitä että tavara on pilvessä. Myöskin File Exploreria avattaessa voi havaita että siellä normaalisti näkyvien hakemistojen (Folders) osalta kyseiset Desktop, Documents ja Pictures olivat saaneet kuvakkeitaan ryydittämään eräänlaisen pilvisymbolin.![]()
Havaitsin tilanteen vasta jälkeenpäin kun yritin yhdessä sovelluksessa hakea eräänlaista tallentamaani presettiä jonka olin seivannut ohjelman oletuspolkuun jolloin se päätyy tietokoneen Documents-hakemistoon ja siellä vielä sovellukselle varattuun alihakemistoon. Nyt tätä tiedostoa ei tietenkään löytynyt koska kaikki data oli OneDrivessä eikä siinä polussa missä olisi pitänyt. Nyt tilanne oli se että File Explorerissa koneen Documents-hakemistossa olevat sälät näyttivät sisällön osalta mukamas olevan käytännössä samat kuin OneDriven Documents-hakemistossa. Mutta oikeasti koneen Documents-hakemistossa oli vain pikalinkki pilveen.
Ihmettelen vaan että miten ihmeessä kyseinen tilanne on päässyt syntymään? Ilman mitään vahvistamista tai hyväksymistä. Ehkä olen läppärin kosketuslevyllä vahingossa pyyhkäissyt koneen hakemistoja pilveen? Mutta kuulostaa oudolta. Ja miksi vain nämä kolme hakemistoa?
Sain kuitenkin tilanteen suhteellisen helposti korjattua painamalla spoilerin kuvassa olevassa ikkunassa "Stop backup"-nappuloita ja tuhoamalla käsin pilvessä olevat ylimääräiset sälät sekä palauttamalla Macrium backupeista koneen kyseisten hakemistojen datat takaisin paikoilleen. Onneksi dataa ei ollut ehtinyt kertyä paljoakaan koska kone on suhteellisen uusi.
Vähän vaan ihmetyttää että miten näin pääsi käymään.
Otin koneen käyttöön kesäkuussa ja 2004-päivitys on myös asennettu ajat sitten. Sen asentamisen jäljiltä tuoreeltaan asetus ei ainakaan muuttunut. Huomasin ongelman eilisen update tuesdayn pätchien asennusten jälkeen. Ja palautin mainitsemieni hakemistojen fileet viime viikolla ottamastani backupista jossa siinäkin kaikki oli vielä kunnossa.Tuo on oletus asetus uusimmassa Windows 10 buildissa (2004), jos vaan naksuttelet kaikki asetukset ok asennuksessa.
Onko teillä OneDriven asetuksissa (esim. sys trayssa OneDriven kuvaketta hiiren oikealla ja Help & Settings > Settings, then Backup > Manage backup ) nuo allaolevan linkin ohjeessa Backup your folders -ikkunassa näkyvät kolme hakemistoa jo valmiina valittuina eli niissä näkyy sininen valintamerkki ja hakemistot voi backupata vain painamalla nappia "Start backup"?Muistaakseni tuon OneDriven pystyi poistamaan ihan pysyvästi tai ainakin kytkemään ei päällä asentoon.
After windows 10 update, it asked me if I want to save my files on OneDrive automatically and I pressed Next (Not Yes!) and from that moment my OneDrive is syncing (Moving!) 3 GB of my data from my PC to OneDrive which I can not Stop it !!!!! This is ridicules ...
edit: Asiaan liittyen:
Stopping OneDrive from Auto Sync !!!
Hi, After windows 10 update, it asked me if I want to save my files on OneDrive automatically and I pressed Next (Not Yes!) and from that moment my OneDrive is syncing (Moving!) 3 GB of my data fromanswers.microsoft.com
On mahdollista että minulle on käynyt tämä:
Tätä myös ihmettelin. Ja alunperin juurikin siksi havaitsin ongelman että yksi kipeästi tarvitsemani file oli hävinnyt mystisesti. Kadonneen filen mysteeriä selvitellessäni sitten nopeasti ilmeni että Documentsien alta kaikki fileet olivat hävinneet. Tai siis siirretty pilveen. Mielestäni termi backup ei tarkoita alkuperäisten tuhoamista originaalisijainnista. Mutta näin vain kävi.@Hans Niskatuki jännä että onedrive on vielä poistanut ne paikalliset tiedostot pilveen siirtämisen jälkeen kun yleensähän se pitää tehdä erikseen jos haluaa vaikka vapauttaa levytilaa -> tiedostoista jää pelkkä linkki.
En usko. Eikä nytkään varsinaisesti mitään dataa hävinnyt. Se vaan piilotettiin muualle. Mutta onhan sellaisia tapauksia taannoin sattunut että kun käyttäjä on kikkaillut ja ohjaillut User-hakemiston polkuja vaikkapa toisille levyasemille niin joku bugintynkänen on Windowsin päivityksen yhteydessä aiheuttanut datan häviämistä. Mutta nämä caset ovat kaiketi olleet aika harvinaisia.Voiko tuo paska tuhota muualtakin kuin vain documents and settings kansion alta fileitä?
Tuli hommattua virallinen Xbone-ohjain ja langaton vastaanotin juuri tuon päivityksen takia, harmikseni tosin huomasin että ajurit oli siitäkin menny rikki viimeisimmän/viimeisimpien päivitysten jälkeen
Miten on suositeltavaa konffata windows, kannattaako windowsin päivitysten kautta ladata mitään ajureita? Ilmeisesti ne saa disabloitua jostain (en ole vielä tutkinut tarkemmin). Läppärissä (win10pro vain pelejä varten, dual boot linux) on Lenovon oma softa jonka kautta saa jotain päivityksiä, tosin katsoin tuossa juuri heidän nettisivuilta niin lähes kaikki ajurit oli päivätty vuodelle 2019, myös näyttisten ajurit. Eli ainakin nvidia kannattaisi ladata suoraan valmistajalta. DCH vain normaali? Mitenkäs muuten? Antaako muuten olla Lenovon ajurit asennettuna vaikkakin hieman vanhat (parempi yhteensopivuus?) vai windowsin päivityksistä? Ajattelin, että voisin yrittää virittää tämän nyt optimaalisesti kun on ollut vähän laiska aiemmin. Jos tuo uusi windows julkaisu kohta myös tulisi niin voisi vetää uusiksi kokonaan sillä.
Muistelisin vain lukeneeni muutamia kertoja jostain, että parempi olisi käyttää läppärin valmistajan ajureita. Itsellä Legion Y540 ja sille Lenovon Vantage/Edge softa josta saa esim. akun latausta säädettyä ja "thermal mode":a vaihdettua. Se myös tarjoaa päivityksiä sen kautta. Myös lukenut monta kertaa, että windowsin kautta ei kannattaisi ladata ajureita. Hmm, tiedä nyt sitten mitä tekisi, pitää säveltää jotain ratkaisua.Kaikki ajurit on asentunut automaattisesti Windows Updatesta ja ajurit myös päivittyvät automaattisesti. Mitään ongelmia ei ole kummassakaan läppärissä koskaan ollut.
Onko vielä mitään tietoa uudesta windows-versiosta milloin pukkaavat ulos? Tai jotain valistunutta arviota?
www.windowscentral.com
Windows 10 asentaa automaattisesti sen sertifioimat ajurit, mikäli se tukee laitteistoa. Harvemmin nykyään enää tarvitsee ajureita manuaalisesti asennella (taitaa olla näytönohjaimen ajurit niitä poikkeuksia jos haluaa aina uusinta), mutta joskus saattaa olla tilanteita, että aiheuttaa ongelmia. Voit estää tuon ajureiden automaattisen asentamisen/päivityksen tarvittaessa:
How to disable automatic driver updates on Windows 10
If you want to use specific drivers, you can configure Windows 10 to prevent drivers delivery through Windows Update, and here's how to do it.www.windowscentral.com
Tuo ei pidä enää paikkansa, koska samat ajurit on sekä Windows Updatessa että läppärin valmistajan sivuilla.
Windowsin puhtaan asennuksen jälkeen kaikki oikeat ajurit asentuu Windows Updatesta (katso kuva, Lenovo Yoga C940) ja myös tarvittavat ohjelmat esim. Intel-grafiikkakomentokeskus ja Thunderbolt Control Center. Mutta Lenovon bloatware-ohjelmia (esim. Lenovo Vantage) ei Windows Updatesta koneelle asennu.
Myös läppärin biosin päivityksen saa Windows Updatesta. En muista asentuiko bios-päivitys automaattisesti, vai pitikö se valita manuaalisesti Windows Updatesta > Näytä valinnaiset päivitykset > Ohjainpäivitykset > "Jos sinulla on erityinen ongelma, jokin näistä ohjaimista saattaa auttaa. Muussa tapauksessa automaattiset päivitykset pitävät ohjaimiasi ajan tasalla."
Rullaa sitä sivua vähän alemmaksi, kyllä siellä on sitten ohjeet Home versiollekin, eli rekisterin kautta (omalla vastuulla tietenkin). Ei se ny niin vaikiaa ole...Group Policythän vaatii Pro-version joka olikin, mutta kun asentelin puhtaalta pöydältä uudestaan niin lisenssiä ei enää ollutkaan. Joten ei kelpaa.
Mutta kai se ISO tulee heti jakeluun? Sitä ajattelin, että vedän sillä kokonaan uudestaan. Kun ei ole kuin pelit mitä windowsilla ajan, niin operaatio ei ole niin iso.Ja tuo uusin Feature päivitys tulee kun tulee ja eiköhän tälläkin kertaa aalloissa, eli ei kaikki heti samaan aikaan.
Kyllä siinä on tarvittavia toimintoja, kuten jo mainitsin, ainakin akun latauksen/varauksen säätö (tärkeä jos läppäri paljon verkkovirrassa) ja peliläppärissä tärkeä thermal moden säätö.Lenovon bloatware-ohjelmia (esim. Lenovo Vantage)
Hmm, siis Microsoftilla on kaikkien valmistajien kaikkien läppärimallien eri ajurit tarjolla windows updatessa?!samat ajurit on sekä Windows Updatessa että läppärin valmistajan sivuilla
Microsoftin jakelemaa bios-päivitystä en tule ikinä flashaamaan. MS:llä on aika jäätävä maine nykyään päivitysten kanssa. Ihan sama saako MS sen suoraan valmistajalta vai ei.Myös läppärin biosin päivityksen saa Windows Updatesta.
Onko enää muuta kuin DCH-ajureita tarjolla, esim. nvidialla? Eikös DCH-ajurilla nvidian control panel pidä ladata windows storesta sitten? Sitä mielellään välttäisi.Tuohan helpottui huomattavasti, kun ajurit muuttui DCH tyyppiseksi, joissa nuo valmistajakohtaiset muutokset/ohjelmistot ja itse ajurit on eroteltu toisistaan.
