Windows 10 keskustelu
Edit.
Ei helkutti, toisella kerralla system restore ei mennyt enää läpi ja sen yhteydessä Windows päätti sitten suuressa viisaudessaan poistaa koko restorepisteen, eli sitä optiota ei ole nää käytettävissä. Eipä ole tällaista ennen Win10:n kanssa tullut vastaan, eikä ihan heti tule mieleen että miten tämän saisi korjattuakaan.
Ittellä on kerran sähkökatko paskonu asennuksen juuri noin. Ei toiminu restorepoint. Ainut mikä toimi oli koko aseman uudelleen kirjoitus image backupilta, windowsin oma backup siis. JA jos en väärin muista niin sekään ei onnistunut suoraan siitä vianselvitys menusta vaan piti muistaakseni tikulta bootata että suostui kirjottamaan tai sitten oli just toistepäin. En ole varma.
Pystytkö rajaamaan tätä mihinkään yksittäiseen päivitykseen?
En ehtinyt katsomaan, kun se tapahtui bootin jälkeen niin nopeasti uudestaan ja samaan tilanteeseen en enää toistamiseen päässyt, tai en halunnut päätyä.
Sain tilannetta nyt kuitenkin etenemään poistamalla useampia päivityksiä recoveryn kautta dism.exellä ja osittain suoraan rekisteristä siinä määrin, että sain koneen käynnistymään Windowsiin, josta sitten laitoin uusimman 2004 feature updaten asentumaan siinä toivossa, että se korjaa nämä alla olevat muut viat, kun ei sitä normaalia päivitystä uskaltanut lähteä enää ajamaan.
Se jäi raksuttamaan kun lähdin lenkille, eli palataan asiaan parin tunnin päästä.
Ihan hienosti asentui tuo 2004 feature update ja sen jälkeen myös kaikki muut päivitykset ja järjestelmä on nyt kunnossa. Melkoinen säätäminen tuossa oli, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Epäselväksi jäi että mikä se ongelmallinen päivitys lopulta oli.
Jos jollakin sattuu tulemaan samoja oireita, niin bootissa F11 avaa recoveryn, josta komentokehotteessa voi sitten komennella vaikka tällaisia:
dism /image:C:\ /Get-Packages /Format:table (näyttää listan asennetuista päivityksistä päivämäärineen)
dism /image:C:\ /Remove-Package /Packagename:xxx (jossa xxx on edelliseltä listalta poimittu poistettava päivityspaketti)
Jos joku päivitys on "pending restart" -tilassa, niin se on aika todennäköinen ongelmapaikka muiden uusien ongelmapäivitysten lisäksi. Tällaisia varten pitää rekisteristä ensin poistaa tieto boottivaatimuksesta, jotta ko. päivityksen/päivitykset voi poistaa -->
reg load HKLM\temp (ladataan käyttöjärjestelmän rekisteri omaan "hiveen", josta sitä voi muokata. Tämä pitää tehdä, koska recoveryssä on oma väliaikainen rekisterinsä)
regedit (avaa normaalin rekisterieditorin, jolla voi siirtyä edellisessä kohdassa ladattuun temp-hiveen HKLM:n alla ja etsiä sieltä muutettavat avaimet. Olennaisin on "HKLM\temp\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\SessionsPending\Exclusive", jonka tulee olla 0)
reg unload HKLM\temp (poistetaan aiemmin ladattu ja muokattu hive käytöstä, jotta se ei jää lukkoon ja estä muita toimenpiteitä)
Windows 10 kaatuilee silloin tällöin. Miten "Luotettavuuden valvonta" työkalusta saa jotain irti?
No eipä tullut tähän vinkkiä, mutta tämä saattoi olla ongelmana :whistling:
Voiko täällä kysyä vai pitääkö postata tuonne erilliseen ongelmat-threadiin?
Pari kolme vuotta sitten Windows 10:n joku päivitys teki niin että aina käynnistyksessä nollaantui väriasetukset, eli tuli liian kirkas kuva Windowsin startatessa.
Täältä löytyy vanhoja juttuja joista löytyi aikoinaan korjaus kyseiseen ongelmaan:
Tuolloin virheen sai korjattua kun meni Windowsin tehtävien ajoitukseen, sieltä valikosta Microsoft\Windows\WindowsColorSystem josta löytyy Calibration Loader.
Calibration Loaderilla on kaksi eri käynnistintä (jotka olivat siis oletuksena päällä), niin kun laittoi pois päältä ja poistuttaessa vielä varmisti että Nvidian ohjauspaneelissa oli oikeat arvot.
Eli Nvidian ohjauspaneelissa "Työpöydän väriasetuksien säätäminen" sivulla valittuna "Käytä NVIDIA-asetuksia" sekä asetettu omat arvot. "Tarkkuuden vaihtaminen" sivulla oikeat arvot sekä alhaalla valittuna "Käytä NVIDIAn väriasetuksia".
Tuolloin parin vuoden ajan ei enää kontrasti hyppinyt, kuva näyttänyt "kuluneelta" ja kirkkaalta ym. Mutta nyt on taas joku päivitys sotkenut mutta tuo vanha kikka ei enää toimikaan.
Tänään tuo vanha ongelma on jostain syystä tullut takaisin, kaikki on päivitetty viimeisen päälle (Windows 10 versio 19041.508 , näyttiksen eli siis 1070 ajuri on 456.38)
Oliskohan mitään vinkkejä millä saan korjattua?
Muistaakseni tämä korjasi asian. Eli näyttö -> lisäasetukset -> värienhallinta.
Ajurien puhdas (uudelleen)asennus? Eli täppä ao. kohtaan asennuksen aikana.
Uudellenasennus nimenomaan puhdas, ei auttanut.
Mitä tuolla Windowsin värienhallinnan lisäasetuksissa pitää olla? Ettei siellä ole sotkeentunut jokin väärin.
Nyt voi olla että toimii (toivottavasti), ainakin parin bootin jälkeen ovat asetukset pysyneet ennallaan.
Eli latasin sen profiilin uusiksi, sekä asensin taas uudestaan näyttiksen ajurit uutena puhtaana asennuksena.
Toivottavasti ei enää käy temppuilemaan..kuitenkin muutaman vuoden toimi ihan ilman ongelmia.
Win 10 home päivityksen jälkeen tuli BSOD
Tämän jälkeen konetta käynnistäessä pitää kytkeä toinen ssd pois tai jos se oli poiskytkettynä niin sitten takaisin, jokaisella käynnistyskerralla että pääsee windowsiin.
Poistelin asennettuja päivityksiä ja tuli eteen kb4565351 jota ei pysty poistamaan (error occured).
Yritin asentaa manuaalisesti kyseisen päivityksen uudestaan mutta sanoo että se on jo asennettu.
Ongelma pysyy ja vähän ärsyttävää jumppaa jokaisella käynnistämiskerralla ronkkia kopan sisälle.
Näköjään pääongelma oli bios-asetuksissa. Tilanne oli että vanha käyttis ssd:n oli vaihdettu uuteen ja tämä vanha tyhjennetty(tietenkin).
Bioksen boottijärjestyksessä oli vain tämä uudempi ssd mutta jossain lisäasetuksissa, mitä en nyt muista oli myös vanha ssd. tämän vanhan kun poisti bootin lisäasetuksista alkoi toimimaan kuten ennenkin.
Erikoista että win-päivitys toi kyseisen ongelman pintaan.
Samalla tuli asennettua ver.1909 suoraan 2004:seen Windows 10 Update Assistant- ohjelmalla kun ei update sitä muuten suostunut löytämään.
Päivityksen jälkeen kaikki tuntuu toimivan yhtä hyvin kun ennenkin. Kaikenlaisia lisäpalveluita tuo päivitys toi mutta mitä niistä kun vanhakin oli riittävä.
Ihmettelin ku oli ilmestynyt uusia prosessia taustalle pyörimään taasen (esim. "Uhssvc" jatkuvasti päällä) ja pienen Googletuksen jälkeen selvisi, että MS se siellä taas tyrkkää uutta roskaa koneelle:
Eli skannailee konetta uutta Feature päivitystä varten taas taustalla...
Lisäksi tuosta paskasta ei ollut hyötyä yhtään kun ei sitä kevätpäivitystä ole eikä kuulu.
Tärkeintä tuossakin on huomata, että oletettavasti tuo tulee koneisiin, jotka ei mahdollisesti ole yhteensopivia tulevan päivityksen kanssa. Omakin kone on SERiä, joten jokohan nyt on tulossa tiensä päähän MS mielestä...
KB4023057 is a reliability update that is re-issued regularly by Microsoft before the launch of a feature or major cumulative update.
In this case, it appears that Microsoft is rolling out the patch to devices that may not be ready for Windows 10 version 20H2.
Ei ole serriä HP Spectre i7. Onko tuossa sitten laptop moodi vai kosketusnäyttö vai mikä mutta ei perkele tule.
Eikö toi ennemminkin kuuloistaisi sellaiselta ennakoivalta pätsiltä jolla pyritään takaamaan että se 20H2 päivitys uppoaa ongelmitta?
Nojuu, samainen päivitys oli edellisenkin kohdalla ja moni siltikään ei ole sitäkään päivitystä saanut, eli eivät kaiketi kauheella prioriteetillä jaksa noita yhteensopivuuksia "korjailla".
Vihdoin päivitin 2004 mutta ei korjannu tuota windows storea. Ei sitten pelata flight simua, ei hirveemmin kiinnosta asentaa koko paskaa uusiksi jonku ripulisen apin takia, katsotaan sitten kun on kokonaan uus kone ja puhdan win 10 asennus.
Ootko suorittanu perinteiset komennot:
Koodi:
dism.exe /Online /Cleanup-Image /Restorehealth
ja heti perään
sfc /scannow
Tai kuinka moni on tiennyt, että jos jostain syystä näyttö menee mustaksi (esim. kone käynnistyy ja lataa käyttöjärjestelmän, mutta näyttöön ei tule kuvaa syystä tai toisesta), niin näppäinyhdistelmä Win + Ctrl + Shift + B kertoo käyttöjärjestelmälle, että näytön kanssa on ongelmia ja järjestelmä käynnistää automaattiset viankorjaustoimenpiteet.
Olen luullut, että tämä komento vaan resetoi näyttiksen ajurit. Esim. jos näyttis jumittaa safe clock tilaan, niin tuolla näppäinyhdistelmällä ruutu käy mustana ja näyttis alkaa taas toimia.
Anyway. Vaihdoin kakkoskoneeseen emon x370 -> x570 ja windows alko kyseleen aktivointia.
Windows tilille, kun kirjautuu niin kyseistä konetta ei ole listassa aktivointia varten.
Pitääkö tuohon nyt hommata uusi lisenssi vai onnistuuko se puhelinrumballa? Kyseessä on Win10 pro.
Onko jokin muuttunut kun Windowsin virustorjuntaa ei pääse enää päivittämään tehtäväpalkin Windowsin suojaus-kuvakkeen kautta?
Eli nyt näyttää tältä:
Aina pitäisi varmistaa, että se digital lisenssi on varmasti tiliin liitettynä, ennen muutoksia:
Kokeile laittaa se vanha avain aktivointiin, josko sillä menisi suoraan, nuo puhelinaktivoinnit nykyään myös arpapeliä...
Ainakin täällä vielä näkyy mahdollisuus päivittää (sekä 1909 ja 2004 versioissa), mutta tuohan onnistuu myös Windows Update kautta, koska se käyttää sitä noiden päivityksiin.
Jospa tässä haettiin mahdollisuutta olla sitä käyttämättä. En ole tuota edes huomannut olleen.
Siis onko tässä jokin tosiaan muuttunut, nyt ei edes näe tai voi aloittaa virustunnisteiden päivitystä tai skannausta?
Onko jotenkin muutettu niitä kohtia mistä löytyy nuo toiminnot?
Uusin Windows 10 ja tässä kuvakaappaus miltä Windowsin suojaus näyttää. Vinkkejä millä saan normaaliksi takaisin.
Jotenkin olet onnistunut poistamaan Virustorjunnan tai jotain, sehän puuttuu tosta kokonaan, ei ihme ettei pysty edes päivittämään.
Eihän ole ajettu mitään skriptejä, lisäohjelmia, taikka tehty ohjeiden mukaan muokkauksia jotka poistelee Windowsin "vakoilua"?
Ei oo mitään tehty. Pitää varmaan tehdä järjestelmänpalautus aiempaan ajankohtaan.
Joo, palautin aiempaan ja nyt näyttäs toimivan ihan normaalisti (onneksi). Jos itse en ole eikä emäntä ole koneen kanssa kikkaillut mitään niin kovin outoa että olisi hävinnyt itsekseen.
Mikäs ihme voi tommoisia aiheuttaa jos käyttäjä ei ole ajanut mitään epämääräisiä ohjelmia tai poistanut mitään käytöstä ym.?
Et näytä olevan ainoa, jolla tuota tapahtunut ja ratkaisut tuntuu olevan ties mitä, eli mitään selkeää syytä ei tunnu olevan:
Satuitko kirjautumaan koneella Office tiliin, taikka muuten johonkin opiskelija tiliin, josta voipi tulla koneelle Group policy sääntöjä?
Aijai nyt haisee kyllä varomattomuus ja kauas. Kyllä ainakin akalle pitäisi ihan oma user-tili luoda. Ja tietysti myös itselle. Ylläpitohommat sitten vain ja ainoastaan admin-tililtä.
Jouduin menemään Office365:seen sekä testailemaan Teamsia. Eli tuo voikin olla se syy josta aiheutui. Olin aiemminkin kirjautunut Office365:seen mutta olisiko niin että tuo Teamsin asentaminen sotki koneen?
Joudun huomennakin käyttämään noita juttuja joten pitää varmaan kokeilla Teamsia iPadilla, vai onko jotain varokeinoja ettei taas häviä koneelta softat? Pitääkin tutkia asiaa.
Hm, en nyt sanoisi huolimattomuutta kuitenkaan, ikinä ollut tämmöisiä ongelmia. Oon 80-luvun varhaisvuosista (C64) saakka harrastellut näitä koneita, eikä ikinä ole ollut tarvetta tehdä erillisiä tilejä koneille. Ikinä.
No ehkäpä laitan kokeiluun jospa tuosta erillisen tilin teosta on mitään hyötyä. Toiset tuntuu niitä suosivan ja käyttävän kun taas toiset sanovat ettei tarvii vaivautua.
Voihan olla, että ovat muokanneet noita tiliin liittyviä policyja, ne kun päivittyy koneelle automaattisesti taustalla.
Ota vaikka uusi Palautus piste ja kokeile sitten kirjautua tuonne Office tiliin ja katsoa muuttuuko tilanne (voi vaatia boottia, että policyt aktivoituu kunnolla) ja sama vaikka sitten Teamsin kanssa. Eipähän tarvii ainakaan palauttaa sitten vanhempaan...
Mikäs helvetti syynä siihen että tutun läppäri kirjaa Chromesta käyttäjät (sekä.pääsynkki että sivustot) ulos aina kun kone uudelleenkäynnistyy. Itselläni ei tätä ole. Chromen asetuksista en löytänyt tähä viittaavaa. Eli aina pitää kirjautua esim gmailiin uudestaan kun selain avataan.
Ongelma ilmestyi 2004:n myötä.
Kuulostaa siltä että selain tai jokin kolmannen osapuolen cleaner sovellus tyhjentää evästeet, joka kerta kun selain sammutetaan.
Juuri oli tyttavan koneen chromessa sama ongelma ja se johtui siitä että ccleaner oli asetettu tyhjentämään selaimen evästeet, joka kerta kun selaimen sammuttaa.
Eikai CCleaner itsessään mitään tee ilman että sitä ajetaan. Selaimissa tosin on tuo että sammutettaessa evästeet poistetaan.
Tuohon läppäriin ei kyllä ole asenneltu mitään cleanereitä sun muita kikkakolmosia. Vanilla-Win10 (laillinen) ja perustoimistosoftaa. Google löysi vastaavaa, eikä tarjonnut korjausta. Ja korjaus: Chrome saattaa loggata ulos pelkästään kun sen sammuttaa. Tästä kai kyse:
Omassa työpöytäkoneessa tätä ongelmaa ei ole.
Joillakin on ollut tuota ongelmaa Chromessa Windows päivityksen jälkeen versioon 2004. Ilmeisesti suht harvinainen ongelma, mutta en tiedä onko tuohon muuta ratkaisua kuin Windowsin uudelleenasennus.
Juurikin tuo ongelma melko varmasti kyseessä.
Ajastuksenhan tuohon puhdistukseen saa asetettua, mutta vasta Pro versio tyhjentää historian automaattisesti jos selain suljetaan.
On siellä ccleanerissa asetus moiselle tempulle olemassa ja tukee ainakin Firefoxia, Chromea, Edgeä ja Internet Exploreria.
En muuten olisi edes tiennyt moisesta kun viimeiseen 6 vuoteen en ole edes harkinnut mitään cleaner softia koneeseen.
Mutta juuri maanantaina tuli tuttavan koneessa tuo sama ongelma vastaan ja siinä syyllinen oli CCleaner, ja siinä oli juurikin niin että se tyhjensi selaimen evästeet ja välimuistit joka kerta kun selain suljettiin.
Mutta jos koneessa ei koko CCleaneria tai muuta vastaavaa sovellusta ole, niin silloin lienee syytä käydä selaimen asetukset läpi ettei tuo evästeiden tuhoaminen selaimen sulkemisen yhteydessä ole mennyt päälle.
Siis onko sulla tieto, että uudelleenasennus korjaisi tämän ongelman?
Ainakin tämän (Windows 10 2004 issues: Now browser bugs hit – Edge startup launches, Chrome sign-outs | ZDNet) mukaan asian raportoineelle Windowsin uudelleenasennus on asian korjannut. Vika on ilmeisesti DPAPI:ssa, jota ilmeisesti mm Chrome käyttää noiden kirjautumistietojen tallennukseen.
Se on harmillista, että selaimissa itsessään ei ole säätöä tuohon, että kaikki poistettaisiin automaagisesti selaimen suljettua. Toisaalta ymmärrän miksi niin, on mutta silti se voisi optiona olla.
Onhan niissä ainakin evästeiden osalta. Historian voi blokata syntymästä kokonaan.
JJVH
