Windows 10 keskustelu
Mikäs on paras windows "decrapifier" softa? Niitä tuntuu olevan niin pirusti. O&O ShutUp10? Vai pitääkö niitä asentaa useampia?
Mutta kai se ISO tulee heti jakeluun? Sitä ajattelin, että vedän sillä kokonaan uudestaan. Kun ei ole kuin pelit mitä windowsilla ajan, niin operaatio ei ole niin iso.
Onko enää muuta kuin DCH-ajureita tarjolla, esim. nvidialla? Eikös DCH-ajurilla nvidian control panel pidä ladata windows storesta sitten? Sitä mielellään välttäisi.
Nojuu, kyllähän se image tulee aikas pikaseen tarjolle, jos uusiksi meinaa vetästä, itse siis puhuin ihan päivityksestä. (Ja kyllähän sen päivityksenkin nykyään saa manuaalisesti pakotettua käsittääkseni.)
Ja kyllä esim. NVIDIA edelleen tarjoaa normaaliakin ajuripakettia sivuillaan, pitää vaan katsoa tarkkaan mitä lataamassa.
Noiden kanssa kannattaa olla todella varovainen nykyään! Useampaa en todellakaan suosittele käyttämään yhtäaikaa ja muutenkin varovainen olemaan, koska silloin on oltava tietoinen, että noiden käyttö saattaa juurikin estää päivitysten tulon sun muuta...
Kyllä siinä on tarvittavia toimintoja, kuten jo mainitsin, ainakin akun latauksen/varauksen säätö (tärkeä jos läppäri paljon verkkovirrassa) ja peliläppärissä tärkeä thermal moden säätö.
Hmm, siis Microsoftilla on kaikkien valmistajien kaikkien läppärimallien eri ajurit tarjolla windows updatessa?!
Microsoftin jakelemaa bios-päivitystä en tule ikinä flashaamaan. MS:llä on aika jäätävä maine nykyään päivitysten kanssa. Ihan sama saako MS sen suoraan valmistajalta vai ei.
Ilmeisesti nVidia ja AMD käyttää vielä oletuksena standardi ajuria, eikä DCH:ta. Tuon voi sieltä control panelista tarkistaa kumpi on asennettuna (NVIDIA DCH/Standard Display Drivers for Windows 10 FAQ | NVIDIA).
Edit. Ja DCH ajurillahan ei tarvitse olla Windows updatessa joka läppäri valmistajalle omia ajureitaan. Updaten kautta ladataan se geneerinen DCH ajuri laitteelle, ja mahdolliset valmistajakohtaiset härpäkkeet sitten latautuu erikseen Updatesta tai Storesta.
Ok. Ajattelin vain, että olisi helpompi vetää suurin osa säädöistä jollain yhdellä softalla vs. käsin säädellä herra tietää mistä kaikki.
Jep, tosin en tiedä olisiko tuollainen vahinko niin haitallinen omalla kohdalla. Vähän oli ajatus, että voisi asentaa kaikki ensin ja katsoa, että homma futaa, sen jälkeen, harkinnan kautta, asentelisi vain nvidian ajureita, ei ollenkaan window-päivityksiä (vaikka TinyWall:lla liikenne säppiin). Kun mitä väliä jos vain pelit pyörii käyttiksessä? Sitten voisi jatkossa katsella niitä (puoli)vuosittaisia päivityksiä jos vetäisi niitä puhtaana sisään sopivissa väleissä. Vähän elää tämä ajatus vielä, että mihin päädyn.. mahdollisimman vähän säätöä yritän hakea.
Tuo viimeinen lause melkoinen paradoksi muuhun tekstiin nähden. Ccleaner Portablella saa poisteltua turhat softat (Ihmiset, Cortana, Xbox jne.). Muuta ei kannata alkaa säätämään. Nuo päivitysten kanssa olleet ongelmat johtuvat valtaosaksi juuri noista puukotuksista, säädöistä ja tukkimisista mitä ropelli-/foliohatut ovat tehneet.
Toisaalta, mitäpä nuo haittaavatkaan kun saavat päivitykset Storesta, siis ilman että täytyisi edelleenkään mitään microsoft-tiliä olla.
Ei mielestäni. Mielestäni enemmän saattaapi säätöä tulla jos jatkuvasti pitäisi olla windowsin päivityksiä lataamassa/asentelemassa/boottailemassa (ja hyvin mahdollisesti niiden kanssa tappelemassa). Tarkoitus on nopeasti dualbootata linuxista vain pelaamaan ja takaisin (hibernate linux -> reboot -> windows -> pelaaminen -> reboot -> linux hibernatesta takaisin). Jossain välissä vain laittaisi näyttiksen uusia ajureita, ei välttämättä jokaista uutta ajuria. Sitten ehkä kerran vuodessa, tai harvemmin jos kaikki toimii hyvin, windows uusiksi. Kun säädöt kohdistuu oikeastaan ainoastaan "decrap windows"/ajurit niin ei siinä puhtaaksi asentamisessa pitäisi niin kauan mennä. Varsinkin jos kirjoittaa muistiin kaikki toimenpiteet.
Itse olen kyllä saanut ihan eri kuvan asiasta.
Mistähän on tullut "Pyöriäinen" joka ilmoittaa keskellä sivua aukaisun olevan menossa, ainakin Iltapulun alasivun ohjelman tietojen aukaisussa....? :think:
-Olisiko tullut Windowsin jonkun päivityksen mukana, en tiedä....? :hmm:
Minun piti ottaa Firefoxissa uBlock Origin pois päältä Iltapulussa, jottei se sivun alareunan mainos jäänyt yrittämään turhaan latausta. Ei se siellä alareunassa häiritse.
Kaikkien tietokoneen SSD levyjen trimmaaminen kerralla. Avaa jonkin levyn eheytys, valitse eka, sihft pohjaan ja valitse viimeinen. Paina Eheytä kaikki nappia. Kätevää. En ole sitä ajastettua eheytystä saanut ikinä toimimaan millään koneella.
Tarkoitatko optimointia. Kävin katsomassa C-aseman tilanteen ja ei ole optimoitu yli kuukauteen vaikka asetuksena on viikoittain. Onko sillä merkitystä että admin-tilillä käy vain harvoin ja kaikki käyttö tapahtuu user-tilillä muuten. Windows 8.1
Mikä oikein aiheuttaa tällaisen ongelman (kuva)?
Tuo ilmoitus tulee kun yritän poistaa laitetta turvallisesti (se kuvake työpöydän oikeassa alakulmassa) eli USB tikkua tai ulkoista kiintolevyä.
Ja tuon ilmoituksen WMS Volume Sideband numero
Tuo numero vaihtelee myös.
Olen katsonut Tehtävänhallinnasta ja mielestäni mikään ohjelma ei käytä tuota ulkoista laitetta.
Olen kokeillut sitäkin myös että olen odottanut tunnin ja sitten yritän poistaa laitetta turvallisesti MUTTA EI sama ilmoitus tulee aina.
Käytössäni on Windows 10 Pro versio 1909. Mutta sitä en tiedä minkä päivityksen yhteydessä tuo ongelma on tullunna ja milloinka. Kun nykyisin Windows Update asentaa KAIKKI tai ei mitään.
Netistä olen yrittänyt etsiä tietoa mutta huonolla menestyksellä.
En tiedä sitten onko tuolla yo. ongelmalla sitten joku syy seuraus juttu kun Laitehallinnassa WPD tiedostojärjestelmän asemaohjain on huutomerkki (Laitetta ei voi käynnistää koodi 10) ja ilmestyy silloin kun USB porttiin on liitetty USB tikku tai ulkoinen kiintolevy (kuva2).
Tuohonkin ongelmaan olen yrittänyt etsiä ratkaisua mutta EI OLE löytynyt toimivaa ratkaisua, joka korjaisi ongelman.
USB tikun pystyn poistamaan silleen turvallisesti, että menen Oma Tietokone ja klikkaan USB tikun kuvaketta hiiren oikealla painikkeella jolloin tulee menu ja valitsen Poista kohdan. Jolloin tikun pysty poistamaan turvallisesti. Mutta tuo Poista kohtaa EI löydy menusta laitteena on ulkoinen kiintolevy.
Täällä win10 pro, viikottainen optimization näköjään toimii! Asetus "viikottain" lienee vakio-oletuksena. En ainakaan muista koskaan säätäneeni tätä.
Onko kyseessä jokin firman kone, jossa käytössä:
MultiPoint Connector: This allows your computer to be monitored and managed by the MultiPoint Manager and Dashboard applications. It’s only useful on corporate networks, and only if those networks use these management tools.
Löyty vaan Googlella ohje poistaa tuo käytöstä, jos tuollainen ongelma on, mutta en ota mitään vastuuta sitten, jos näin joutuu toimimaan.
Kiitos =JP= ongelma hävis tuon sivun mukaan josta annoit linkin. :)
Tietsikka on oma joka on tosin jonkun yrityksen entinen läppäri. Ostin läppärin vuosi sitten varustettuna digitaalisella tuotetunnuksella (windows).
Huomasin muuten, että Windows Features tai siis Ominaisuuksissa on asennettuna ylimääräistä tauhkaa.
Pitäisi oikeastaan ottaa kuvakaappauksia ja laittaa tänne kyselyn kera, että mikä on turhaa ja mikä taasen ei.
Eikö olisi vain helpompaa asentaa Windows uusiksi, kuin alkaa puhdistelee jotain vanhaa asennusta, josta sulla ei edes ole tietoa mitä se sisältää...
Sinällään jo haiskahtaa oudolta ettei kyseinen firma ole jyrännyt levyä ennen myyntiä.
Läppärin ostossa teen aina joka tapauksessa puhtaan asennuksen, että sikäli mikäli.
Pointtina nyt lähinnä oli, että kone on saatettu myydä tyhjentämättä levyä kerta tuolta jotain ylimääräistä tauhkaa löytyy. Jos Windows olisi asennettu puhtaana niin moista ei löytyisi. Yleensä firmat ottaa tietoturvan aika vakavasti, joten ihmetyttää miksi koneelta edes moista tauhkaa löytyy. Ellei tuota Windowsia sitten ole pudotettu jostain firman imagesta.
Minusta OneDrive on tiedostojen, kuvien etc varmistamisten ja siirtelemisten kannalta erittäin kätevä sovellus.
OneDrive EI ole varmuuskopiointiohjelmisto. Microsoft tarjoaa alustan mutta ei tee varmuuskopiota datasta. Siellä olevan datan varmistaminen on käyttäjän vastuulla.
Joo, kyllä tämän tiedän, mutta kun toisissa laitteissa on OneDrivessa valittuna 'Pidä aina tässä laitteessa', niin näiden kovalevyille tiedostot sitten latautuvat. Tietenkin aineisto on myös ulkoisilla kovalevyilläkin varmistettuna, samoin vielä toisen läppärin isommalla ssd:llä.
Ei itsellä ainakaan jää mikään mainos pyörimään vaikka onkin ublock origin käytössä.
Kirjoitin aikaisemman viestini vähän huonosti (yön pikkutunteina. :D )
Suomessa on näitä yrityksiä jotka ostaa yrityksiltä leasing koneita, jotta he sitten huoltavat kevyesti myyntikuntoon eli vaihtoon menee tietyt kompoentit.
Minun hommaamani läppärini on tällainen entinen leasing tietsikka.
Näköjään jonkun päivityksen yhteydessä asetukset näkymä muuttunut niin että ylhäällä on näkyvissä paikallisen tilin lisäksi Onedrive ja windows update kohdat. Versio 1909
Silti suositeltavaa tehdä itse siihen puhdas asennus. Tietää ainakin mitä siellä sitten on, ja paljon helpompi saada apua mahdollisiin ongelmiinkin (kun ei ole mitään mahdollisia yrityksen asetuksia tms siellä).
Huomasin saman, ihan kätevä ominaisuus tuokin tavallaan.
Jossain mielessä kylläkinsä.
Mutta ajattelin, että jos pääsis helpomalla siitä mistä aita niin sanotusti matalin eli poistamalla sen turhan tauhkan.
Laitan kumminkin kuvan tuosta Windows Ominaisuus osiosta josta näkyy mitä kaikkea Winodwsiin on asennettu.
Jos joku näkee vaivaa, ja kertoo että mitkä on turhia ominaisuuksia Windowsissa on?
Windows asennuksessa USB tikulta menee ehkä sen 30 min, plus mitä ohjelmia sitten itse asennat. Mutta kukin tyylillään.
Varmasti pääset helpommalla kun asennat sen koneen vain uusiksi! Moninkertainen työ alkaa siivoilee ja varmasti sinne jää ties mitä roskaa kuitenkin.
Ja en tiedä yhtäkään firmaa, jotka myy näitä leasing koneita käytettyinä, etteivät asenna niitä uudelleen. Tämä kohta edelleen kuulostaa erittäin oudolle tässä tapauksessa...
Kuten aikaisemmin mainitsin, että Suomessa on näitä firmoja jotka myyvät käytettyjä leasing koneita ja että vaihtoon menee tietyt komponentit kuten esimerkiksi kiintolevyt vaihtuu uusiin SSD levyksi ja näin ollen Windows on asennettu myös puhtaana mutta kaiken maailman "turhien" tauhkien kera. Kuten aikaisemmin laittamastani kuvasta käy ilmi.
No varmasti ei mikään käytettyjen koneiden firma asentele jotain MultiPoint Manager ja Dashboard systeemiä, joilla hallitaan yrityksissä koneita! Kuten sinun tapauksessasi näytti olevan.
Tuollahan näyttäs olevan IIS -palvelutkin (WWW serveri jne...) asennettuina, että semmoinen "käytettynä" ostettu kone siellä.
Mutta tämä aihe nyt ei enään tänne kuulu ja onnea koneen kanssa...
Mikä firma asentaa koneen noin kuin kuvassasi on? Eihän tuossa ole mitään järkeä, oli käyttökohde mikä tahansa. Ja jos nuo featuret on laitettu noin oudosti, niin onko mitään takeita, ettei siellä ole muutakin kyseenalaista viritystä?
Omalla kotikoneellani Windowsin ominaisuuksista on asennettuna .NET Frameworkit, Hyper-V, Etädifferentiaalipakkauksen API-tuki, SMB Direct ja Windows PowerShell 2.0. Noistakin Hyper-V on turha, jos ei meinaa sillä virtuaalikoneita pyöritellä. Työläppärillä muutama enemmän.
EDIT:
Tänään muuten ilmestyi Windows 10 Lokakuu 2020 päivitys eli 20H2
Kiitos, pistin latinkiin... vkoloppuna voisi kokeilla miten asennuksen kanssa käy.
Oliko tuossa 20H2-päivityksessä tulossa mitään mielenkiintoista?
Täällä uutinen aiheesta:
Eipä siellä oikeen näytä mitään erikoista olevan tulossa. Eli ainakin itse taidan jäädä odottelemaan, että se ilmestyy suoraan Windows Updaten kautta... Suotta kiirehtimään :)
Lienee suuren luokan ironiaa. Kun ei ole vielä tullut se keväänkään päivitys :D
Miten muuten jos tuon vain bruteforce suoraan tikulta niin kuinka siinä kävisi. Miksi se ei suostu tulemaan ladattavaksi. Mikä on se syy?
Windows on skannannut koneesi ja todennut sen epäyhteensopivaksi (joko omien kikkailujen taikka vain legit epäyhteensopivuuden takia) ja siksi se ei sitä automaattisesti tarjoa. Sen kyllä voi aina ladata MS sivuilta ja väkisin pistää sisään, mutta voipi sekin keskeyttää asennuksen taikka jotain lakkaa toimimasta.
Sen päivitysavustajan saa tuolta samalta sivulta kuin itse asennusmedian, se on siinä ensimmäisenä tarjolla:
Itse jo aiemmin täällä mainitsin, kun tuossa joku aika taas omalla koneella taustalle tuli lisää MS palikoita skannailee tämän yhteensopivuutta.
Lisäksi tuota muutenkin levitetään porrastetusti.
Tuli tuo nyt juuri asennettua USB tikulta, suht hidas päivitys oli asentaa tällä kertaa. Jospa tuon kanssa ei olisi ongelmia.
Latasin tuon tiedoston, laitoin tikulle ja vein läppäriin kiinni. Ei se mitään tuntunut testailevan vaan meni vain että tehdäänkö USB-tikku ja rupesi lataamaan tuota syysversiota siihen. Mitä tein väärin?
Tuollanen siinä pitäisi olla ja se lataa työkalun, jolla sit voi päivittää suoraan ajamalla sen (tekee sekin tsekkaukset ensin).
Tän näkönen sieltä pitäs tulla (netistä tää kuva sit):
Aa vittari että olisi pitänyt laittaa update now. Luulin että se olisi vain suoraan alkanut asentelemaan.
Uusin päivitys asentui melkein ongelmitta. Ekan uudelleenkäynnistyksen yhteydessä joutui käymään biosissa muuttamassa boottijärjestystä. Jostain syystä oli se muuttunut.
Sivuilla on 2 eri työkalua:
Ylempi asentaa koneelle Windows 10:n päivitysavustajan. Se tutkii koneen epäyhteensopivuuksien varalta, ilmoittaa mahdollisista yhteensopivuusongelmista ja lataa+asentaa päivityksen jos/kun ne on korjattu.
Alempi lataa koneelle Media Creation Toolin, jolla voit joko
  • päivittää koneen suoraan
  • luoda asennusmedian USB-tikulle tai DVD:lle
  • ladata uusimman version ISO-imagen jemmaan, jotta voit myöhemmin luoda sitä käyttäen asennusmedian vapaavalintaisella työkalulla
Kaikkia nämä Media Creation Toolin vaihtoehdot tekevät myös yhteensopivuustarkistuksen, mutta vasta asennuksen alkuvaiheessa.
Tyrkkään 20H2:n kohtapuoliin läppärille, kunhan tuo levykuvavarmistus tuosta valmistuu...
Yhteen koneistani päivitys tuli suoraan tarjolle Windows Updateen ja se asentui suorastaan silmänräpäyksessä.
Toiseen koneeseen ei ollut tullut tarjolle Windows Updateen joten käynnistin päivityksen Update Assistantilla. Päivityksen asennus kestää ja kestää loputtoman kauan. Mikähän versio sinne edes asentuu? En suosittele Update Assistantin käyttöä ainakaan tällä kokemuksella.
edit: Ja molemmissa koneissa oli 2004 pohjilla ja kaikki päivitykset asennettu mitä vaan oli sitä ennen tarjolla.
Tuo Windows Updaten kautta tapahtuvan pitäisi olla aina nopein, kun se osaa asentaa vaan tarvittavat palikat. USB:lta asennettaessa menee ilmeisesti hiukan eri tavalla se (vastaa ilmeisesti enemmän sitä korjaus asennusta). Omat asennukset tein USB:ltä, liekkö tuon yhden koneen asennus kestänyt kauemmin, kun siinä oli reilusti enemmän dataa tuolla omissa tiedostoissa. Komelle koneelle nyt asentanut, ja näyttäisi ihan hyvin toimivan (2004 oli kahdessa pohjalla ja sitä edellinen yhdessä).
Juu selvästi normaalia pidempään tuntuu kestävän tuo 20H2 päivitys (jos ei tee Windows Updaten kautta). Oiskohan tunnin verran kestänyt tehdä Win10 Enterprise 2004 -> 20H2 päivitys VLSC ISO:n avulla duuniläppärillä (Lenovo T480s)
Jos Windows Update ei tarjoa tuota uutta versiota
Päivitys käsipelin 2004->20H2
Feature Update through Windows 10, version 20H2 Enablement Package
https://support.microsoft.com/en-us/help/4562830/feature-update
Vaatii 2004 version ja siihen tämän kuun päivityksen (OS Build 14041.572)
https://support.microsoft.com/en-us/help/4579311/windows-10-update-kb4579311
version voi tarkistaa winver komennolla (Win+R -> winver)
Kunhan on vaadittava versio niin voi asentaa allaolevan 20H2:n avaavan paketin
64-bit:
http://b1.download.windowsupdate.co..._816fd030691161bfc9f892f0e9e1259e23a56c82.msu
32-bit:
http://b1.download.windowsupdate.co..._d75cbd33d604ae192de14ff04283ef785f1d079a.msu
Windows10.0-KB4562830-x64.msu
SHA1 hash:
816FD030691161BFC9F892F0E9E1259E23A56C82
SHA256 hash:
5EB3F1FD30F19331EA4C783DF229F428A1CE7FBB846B0AC4B53F9D8890770903
Windows10.0-KB4562830-x86.msu
SHA1:
D75CBD33D604AE192DE14FF04283EF785F1D079A
SHA256:
8BDEF0C569D6AA81302856B860BB4A9AE3A696F3AB36BF89EC9D0932C3B88BFF
Olipa nopea 20H2 (19042.572) päivitys WU kautta, 3 minuuttia uudelleen käynnistymisineen. Alla oli Windows 10 2004. :tup: Johtunee kaiketi siitä, kuten täälläkin mainittu, että ominaisuuksia oli jo Windowsissa, nyt niitä otettiin vain käyttöön.
JJVH
