Windows 10 keskustelu
Itselleni Mikkisofta välillä tarjoaa tuota 2004 päivitystä ja välillä sen tarjoaminen loppuu. Nyt varmaan on kolmas kerta kun windows update muuttaa mielensä tarjotaanko sitä itselleni vai ei. Tällä hetkellä 2004 päivitystä ei tarjota vaikka painaisi sitä Check for updates nappulaa. Vielä muutama päivä sitten update tyrkytti sitä.
Kuullostaa kyllä vähän sellaiselta "turpaan vaan ja onnea" päivitykseltä tämä 2004 omituisuus päivitys sen takia en ole pitänyt kiirettä asentaa sitä silloin kun update on tarjonnut sitä. Itsestäänkään se ei ole vielä lähtenyt asentumaan. Jossain välissä varmaan toi update kuitenkin pakottaa sen asentamaan vaikka väkisin. :vihellys:
Itsellä se tuota joskus tarjosi ja kokeiltu kerran päivittääkin, mutta ei mennyt läpi.
Nyt ollut jonkun aikaa ilmoitus vaan.
Nyt tuli hiukan erikoinen ropleema miun windows 10 versio 1909 (ei, en ole asentanu 2004 versiota).
Mtn erikoista en ole asentanut/päivittänyt (pois lukien windows 10 omat päivitykset jotka tulevat automaattisesti,viimeisin kumulatiivinen päivitys ja adobe flash player päivitys 06/2020).
Ongelmia jotka havaittu tänä aamuna :
- Tuo työpöydän vasemman alakulman valkoinen lippu -valikko Ei toimi hiiren vasemmalla napilla (vaikka hiiren molemmat napit toimii OK ja muutama päivä vaihdoin hiireeni uudet patteritkin) oikealla saan valikon auki,mutta sieltä esim ei toimi Etsi-valikko kohta ollenkaan, ei siis aukaise mtn pitkän odottelunkaan jälkeen..
- Valokuvat-sovellus ei avaa jpg kuvia mtn, valkoinen näkymä ilman mahdollisuutta sulkea (ei näy rastia oikeassa yläkulmassa tms),
- Ohjauspaneelin jos avaa se ei reagoi mihinkään nappiin,eikä sen ruutua voi siirtää työpöydällä mihinkään eikä sitä voi sulkea kuin koneen sammuttamalla normaalisti).
Eilen kone toimi normaalisti (ainakaan en huomannut ylläolevia ongelmia olevaksi,en tosin avannut ohjauspaneelia,etsi-toimintoa tai kuvia) ja normaalisti sammutin koneeni yöksi. aamulla kaikki nämä ongelmat havaittu ja ihmetelty mikä tämän aiheuttaa. :hmm:
Ihan kuin jokin oisi "paskonut" windows asennusta (Minulla ei ole win 10 imagea, ei usb tikkua jossa win 10 eikä alkuperäistä levyä koska tämä kone kasattu jimmsillä syksyllä 2018 ja siellä asennettu win 10 home-versio) päivittäen win 8.1 päälle,joka alkuperäinen,johon minulla on ostettu lisenssi).
En mielelläni tekisi uudelleen asennusta,koska aika työlästä ja paljon ohjelmia joutuu asentaan uudelleen ja osaa en saa takaisin (mm kouluaikana sain office 365 paketin koulun lisenssillä asentaa koneeseeni, nyt sekin ilmoittaa, että tietokoneeni on poistettu päivitys listalta tms,mutta ohjelmat toimii vielä).
Mitä tässä tilanteessa oisi hyvä tehdä?? ajattelin tuota " sfc /scannow" - komentoa, mutta onko se fiksu ratkaisu tehdä vai mitä suosittelisitte sellaisella joka ei koneen sielunelämästä paljoa ymmärrä aka arka kokeileen ilman asiantuntijan apuja? :hmm:
Ainakin tätä kirjottaessa mm. uusin firefox selain ja resurssinhallinta toimii..
Huomasin mielenkiintoisen ominaisuuden Windows 10. Windows updaten mukaan ei koneeseen ole asennettu noin kuukauteen yhtään päivitystä. Viimeksi päivityksiä on asennettu 10.6.2020 ja 19.6.2020 razorin ajuripäivitys windows updaten mukaan. Kun tutkin Windowsin logeja event viewerin ja reliability ja problem historyn kautta huomasin, että windows 10 on tökännyt sisään tänään jotain päivityksiä. Tajusin asian kun mm. joidenkin ohjelmien kuvakkeet muuttuivat.
En tiennytkään aikaisemmin, että Windows 10 voi asentaa käyttäjän tietämättä päivityksiä koneeseen ja muutella koneen sisältöä ja kuvakkeita myös muita reittejä pitkin kuin windows updaten kautta, mutta näköjään voi. Olen aina aikaisemmin luullut, että päivitykset tulevat aina windows updaten kautta ja näkyvät updaten logeissa, mutta eivät näköjään näy. Kone ei myöskään antanut mitään ilmoitusta päivityksistä huomasin asian vain puolivahingossa logeista kun aloin ihmetellä miksi kuvakkeet muutuivat koneessa vaikka mitään päivityksiä ei ole windows updaten mukaan asennettu. Ilmeisesti win10 windows store asentelee myös koneeseen päivityksiä käyttäjälle siitä mitään kertomatta tai joku muu mekaniikka.
Store on ainakin yksi reitti. Se päivittelee ihan omaan tahtiinsa.
EDIT: Niin ja noi 9 alkavat päivitykset vaikuttaisi olevan juurikin storen appsi päivityksiä, mitä ainakin omalta koneelta kattoin tarkemmin.
Win 10 2004 ei tahdo päästää USB-levyjä irti, kokeiltu useammalla ja sama tulos. Nuuskiikohan se (ver 2004) näitä tarkemmin kuin aiemmat versiot?
Itse olen huomannut, että joskus kun yrittää poistaa USB massamuistia suoraan File Explorerista, niin se itse estää sen. Joten kokeiles sulkea sekin ja sitten tuolta alaoikeesta nurkasta poistat laitteen turvallisesti.
Toinen asia on tarkistaa, josko sillä levyllä on edelleen aktivoituna "write caching", sen näkee "Disk Management" kautta:
Pitäisi olla valittuna "Quick removal", se on nykyään default asetus, mutta nähnyt joissakin tapauksissa vielä performanssi asetukset päällä.
Tämänhän pitäisi mahdollistaa, että laitteen voi irroittaa ilman turvallista poistamista, mutta ainakin itse vielä teen tuon toimenpiteen, koska aina voi sattua ikävästi...
Pienillä lisätutkimuksilla selvisi ilmiön koskevan näitä halpoja 2,5" USB-koteloita, joissa ilmeisesti aika "heppoinen firmis" sisällä. WD:n 3,5-ulkoiset ja USB-tikut toimii moitteetta kuten ennenkin.
Nyt Win 2004 versiossa nuo 2,5"-kotelot alkoivat kenkkuilemaan, vaikka toimivat Win1909 ja aikaisemmilla moitteetta.
Äänenvoimakkuuden mikserissä äänet päällä selaimen kohdalla?
Vaikea sanoa, olisko sitten FB:n Messengerin videopuhelu tehny tonne jotain. Cromessa toimi ja FF:ssä taas bootin jälkeen, en huomannu vastausta. Pitää kattoo jos ilmenee uudestaan.
Mahtaako kenelläkään olla sellaista, että taustakuvan vaihtuessa näyttö välkähtää? Vaikuttaa, että ongelmaa ei ole yhdellä näytöllä ja luonnollisesti staattinen taustakuva "korjaa" ongelman." Näytöt ovat Acerin 1080p 144hz DP ja 1080p 60hz HDMI, eikä ainakaan vaihtaminen 120/60 yhdistelmään toimi sen paremmin. Mistään uudesta asiasta ei ole kysymys, lähinnä kiinnostaa onko kukaan muu törmännyt samaan. Jokunen esiintymä redditistä löytyi, että hyvä tuuri pitää olla että kohdalle osuu.
PCWorld tarjoaa toista kuukautta putkeen Windows 10 pro lisenssiä 39,90€ hintaan.
Onhan tuo kallis, kun vertaa noihin ebayn 2€ avaimiin. Mutta ei ainakaan ole alunperin ostettu varastetulla luottokortilla tai jotain hämäriä volume lisenssejä.
Itsellä on yhä käytössä kaikissa koneissa 15€ Windows 8 pro avaimet (päivitetty kymppiin) Microsoftilta ostettuna, niin en tuota itse tarvinnut. Mutta ajattelin että jos täällä olisi kenelläkään tarvetta aidolle ja halvalle Windows 10 avaimelle, niin ajattelin linkata.
Edit: unohdin mainita että kyseessä on ihan retail, eikä suinkaan OEM avaimesta.
Juuri hiljattain mm. tärkeä turvapäivitys tuupattiin koneisiin Microsoft Storen kautta.
Microsoft sometimes distributes important security updates through the Microsoft Store. That’s the lesson we’re learning in July 2020, when Microsoft sent an important update for Windows 10’s HEVC codecs not via Windows Update but via the Store.
En nyt ymmärrä että mikä tuossa on niin hämmentävää. Store appsit on kautta aikain päivittyny storen kautta ellei sitten ole kääntäny automaattisia päivityksiä pois storesta jolloin eivät sitten päivity ollenkaan. Store ja windows update on 2 eri asiaa.
Ja Home versio näyttää olevan 29,90€.
Se, että win10 ei anna mitään ilmoitusta asentaessaan päivityksiä storen kautta. Mikään muu käyttämäni softa ei päivitä itseään salaa käyttäjän tietämättä vaikka päällä olisi automaattiset päivitykset asetus vaan käyttäjälle kerrotaan aina jos päivitystä asennetaan tai softa on päivitetty.
Mielestäni tälläisen salaa päivittämisen käytäntönä ei pitäisi yleistyä. Jollain voi olla esim. joku syy käyttää jotain tiettyä versiota jostain softasta eikä oikein lämmitä jos se salaa päivitetään toiseen versioon.
Storehan tosiaan päivittää vain Storen ja Windowsin sovellukset. Jos ei halua päivityksiä automatic, niin ottaa yhden täpän pois? Se ettei ilmoitusta tule on periaatteessa myös hyvä asia. Peruskäyttäjän kannalta on paljon tärkeämpää että sovellukset ovat ajantasalla, ihan jo tietoturvan takia. Tuollainen "päivityksiä asennettu" ilmoitus pahimmillaan saa jonkin peruspenan vain ärsyyntymään ja ottamaan juurikin nuo automaattiset päivitykset pois käytöstä, koska "en prkl tarvitse mitään päivityksiä". Eihän usea selainkaan anna käyttäjän päättää päivityksistä ja antaako aina edes ilmoitusta?
En ainakaan itse koe hyötyä siitä, että win10 muutti vakio sovellusten kuvakkeet rumemmiksi kuin aikaisemmin mitään itseltäni kysymättä ja tuuppaa koneeseen microsoftin bloatwarea, jota en edes käytä. Sekin tapahtuu mitään minulta kysymättä. Näiden toimien hyöty jää kyllä mielestäni vähän kysenalaiseksi. Mielestäni esim. kuvakkeiden vaihtaminen mitään kysymättä rumempiin vaikuttaa enemmän vittuilulta kuin miltään hyödylliseltä.
Tuo kuvakeasia nyt on vain sellainen, että jokainen sovellus saa itse päättää kuvakkeensa ja ainakin minun mielestäni ulkoasun uudistaminen ei ole huono juttu ja käyttäjällä on aina mahdollisuus vaihtaa ne halutessaan. Mitäs bloatwarea microsoftilta on sitten tullut? Itselleni ei ole ilmaantunut mitään suurempien Windows päivitysten ulkopuolella?
Tähän ulkoasun uudistamiseen palaten, niin kannattaa varautua myös esim. ohjauspaneelin yms. vanhojen juttujen korvaamiseen pikkuhiljaa. Ne kun eivät oikein minusta kuulu enää tähän käyttöjärjestelmään. Kaikki tapahtuu niin paljon helpommin uusien asetusvalikkojen ja haun kautta.
Ei todellakaan tapahdu. Jos jokin pitäisi muuttua niin nuo uudet
asetus-valikot täysin uusiksi ja selkeäksi.
Mielipide ja käyttäjäkohtainen asia toki. Itse ei ole tarvinnut missään vaiheessa etsimällä etsiä mitään asetuksia tmv. Yleensä löytynyt suoraan haun kautta.
Tulostimista saa enemmän irti ja toimii varmemmin vanhan ohjauspaneelin kautta, verkkokortin asetuksiin pääsee kätevämmin sitä kautta ja käyttäjän hallinta on helpompi sitä kautta kun kysyy admin tunnarit ennenkuin ronklaa.
Totta.
Jos oikeasti haluaa jotain säätää ja saada ne asetukset kertalaakista kuosiin niin nämä uudet Asetukset ovat usein korkeintaan tarpeeton välietappi matkalla perinteiseen Control Paneliin koska käytännössä joudut sinne joka tapauksessa menemään. Eli monessa tapauksessa (vaikkapa verkkoasetuksia säädettäessä) kannattaa yleensä mennä suosiolla suoraan sinne Control Paneliin.
Windows päivitetty aiemmin viikolla ja nyt ei mikki toimi. Vianmääritys valittaa, että äänipalvelut eivät vastaa, mutta palveluissa näkyy olevan käynnissä ja äänet pelaa muuten. Koitettu uudelleenkäynnistää, mutta ei auta. On koitettu sfc /scannow, yms. ja mikki testattu toisessa koneessa toimivaksi. Mikki siis näkyy kyllä olevan kytketty, mutta ei vaan ota signaalia. Mitään vinkkejä?
laitehallinnasta(device manager) kaikkien äänilähteiden poisto kokonaan ja uudelleenboottaus?
itsellä yleensä sekoaa headsetin mikki/ulostulo kun päivittää Nvidian ajurit ja windows ei kykene näkemään eroa hdmi:n kautta kytketyn monitoorin liitäntöjen ja headsetin välillä :comp2:
itsellä auttaa kun disabloi ton nvidian hdmi:n ulos/sisääntulot
Ei auttanu tuokaan. En tiiä liittyykö ongelmaan, ku en oo tuota koskaan räpeltäny, mutta ei anna vaihtaa bitti-/hertzilukemia ollenkaan, default on 16/48khz ja muissa sanoo että ei tuettu. Ajurit just päivitin uusimpiin, käytössä siis emon integroitu ja modmic.
Tosiaan valittaa vaan että äänipalvelut eivät vastaa. Koitin palauttaa 4pv taaksepäin koneen, ei apua.
Olisiko jollain tietoa siitä että mistä johtuu se kun windows 10 2004 jää välillä käynnistymisen yhteydessä ns looppiin kun sen pitäisi näyttää kirjautumisikkuna?
Mahdotonta tuohon on mitään sanoa, ei kun Event Vieweristä katsomaan, josko sieltä löytyisi mikä ongelman aiheuttaa, myöskin Reliability monitor kannattaa tsekata...
2004 versio kympistä... järjestelmälogissa pagefile error jonka laitan tähän viestin alle. Pagefile kytketty pois päältä ja kytketty takaisin päälle jonka lisäksi varmistettu että pagefile todella on poistunut. Ongelman ydin on se että bootissa menee jumiin ja jaa mustalla ruudulla vaan pampulat pyörimään. Ainoa millä kone lähtee boottaamaan on ottaa jokin usb kovalevyistä irti niin menee samantien bootti eteenpäin. Täysin uusi kone ja Kingstonin M.2 ssd missä käyttis on on täysin uusi. Toimii sen muutaman bootin verran pagefilen nollauksen jälkeen jonka jälkeen taas sama ongelma. Onko ideoita? CHDISK yms. kokeiltu. Levy 2 on juurikin käyttislevy.
"Virhe laitteessa \Device\Harddisk2\DR2 sivutustoiminnon aikana."
Tämä selkis... ei ollutkaan pagefile boottijumin syynä. Yksi vanha telakassa ollut 2,5 750 giganen levy alkoi varoittelemaan että on tunnit täynnä. Olikin chkdsk joka jäi jumittamaan kyseisen levyn kohdalle. Ei silti ollut tuolla mitään tärkeää vaikka ois kosahtanutkin niin mitään en olisi sinällään menettänyt. Backupit kun on kunnossa mutta kopioin datat talteen toiselle usb levylle niin ei tarvitse niitä uudestaan netistä ladata.
Usb levyä odotellessa postista jolla korvaa molemmat telakassa olevat levyt. Nyt kun otti tuon levyn pois telakasta odottamaan tuhoamista fyysisesti niin ei ole yhtäkään boottijumia ollut enää.
Tsekkaas ettei ois sama kuin mulla josta tietoa edellisessä viestissä... Chkdsk jäi itsellä jumimaan yhden vanhan levyn kohdalle jonka käyttöikä tosin saattoi olla oikeasti loppu että tuurilla vaan osunut 2004 päivityksen jälkeiselle ajalle.
Tosin 2004 versiossa ymmärtääkseni ollut levyjen kanssa ongelmia. Itsellä tosin nuo telakassa olevat levyt lähtee muutenkin käytöstä kun tunteja jo niillä rajusti. Toimiva teranen SSHD vielä jää varalle jos johonkin projektiin tarvii mutta 750 lähtee tuhottavaksi. Muutenkin io erroreita siltä levyltä tuli mutta luulin ensin sen johtuneen telakan sekoilusta.
Win10 on kyllä hauska suunnitteluvirhe Win10 koon tarve piilotetulle recovery partitionille kasvaa ominaisuuspäivityspäivitykseltä isommaksi, mutta recovery partitionin koko ei. Win10 ei näet osaa kasvattaa recoverypartition kokoa, jolloin palautus tiedostot eivät välttämättä enää mahdu sinne, jolloin tehdasasetusten palautusta ei enää voi tehdä. Varsinkin ihmisillä, jotka ovat olleet Win10 maailmassa mukana ensimmäisistä versioista lähtien recovery partition koko ei välttämättä enää riitä uusimmille Win10 versioille eikä käyttöjärjestelmä osaa tehdä asialle mitään.
Hyvin moni käyttäjäkään ei halua asentaa koko win10 ulkoiselta medialta uudestaan saadakseen isommat recovery partitionit eikä recovery partitionin kokoa voi helposti muuttaa jo käytössä olevalla levyllä, joiden kaikki tila on jo partitioitu käyttöön muuta kuin kolmannen osapuolen maksullisilla softilla. Varsinkaan jos ei halua poistaa partitoita kokonaan ja hävittää tiedostojaan.
Nyt se on toiminut taas kunnolla mutta se jäi siihen pari kertaa peräkkäin. Kyseessä ei kuitenkaan ole ykköskone. Se SSD on vielä suhteellisen "uusi" eli ollut vähässä käytössä. Siinä on tietenkin vielä 3TB HDD mutta en usko että sillä on ollut vaikutusta siihen.
Nyt ovat käsitteet hieman sekaisin.
Windows Recovery Partition on puhtaan asennuksen jälkeen (ml. levyn partitiointi) noin 500 megan kokoinen osio. Se sisältää Windows Recovery Environment (WinRE) -nimellä tunnetun mini-käyttöjärjestelmän, joka tarjoa työkaluja huoltotehtäviin. Koska partitio sijaitsee (vielä nykyään) levyn alussa, sitä ei voi kasvattaa. Joten kun versiopäivityksen yhteydessä tilaa ehkä tarvitaan lisää, perustetaan uusi recovery-partitio levyn loppuun. Lue tämä hyvä artikkeli:
Tietoturvavaroituksen aiheuttanut linkki poistettu tästä T: ylläpito
Levyllä saattaa olla tehtaan jäljiltä myös Factory/OEM Recovery Partition, tai useita sellaisia. Niillä ei ole mitään virallista tehtävää, mutta useinkin niiden sisältämillä tarvikkeilla voi palauttaa laitteen alkutilaansa ("factory reset"). Jos joku todella haluaa palauttaa 5-vuotiaan tietokoneen alkutilaansa. Käytännössä OEM-partitiot voi poistaa. Windowsin uudelleenasennus on nykyään helppoa. Kannattaa myös opetella käyttämään oikeita backup-välineitä, joista mielestäni paras on Macrium:
Jos kuitenkin haluat, että Windows on palautettavissa johonkin alkutilaan turvautumatta ulkoisiin tietovälineisiin, niin kustomoidun "recovery partition" voi tehdä itse. Lue:
Täysin liittymättömänä itse aiheeseen, tuo win10.gurun sivusto poikii chromessa tälläisen ilmoituksen, minkä lisäksi techin sivukin merkitään vaaralliseksi:
Aika jännää. Todellakin jos Chromen "Safe browsing" on käytössä, niin noin siinä käy. Eli saitti on joutunut Googlen ylläpitämälle listalle, mikä ei tarkoita, että sivussa tai saitissa olisi jotain todellista vikaa.
Jos se linkkaamani mielestäni hyvä artikkeli jotakin kiinnostaa, niin otsikko oli "Why do I have multiple Recovery Partitions?", ja löytyy helposti googlettamalla.
Tämänpäiväisten päivitysten osalta Wintoosa (= Cumulative Update for .NET Framework) pyytää restarttia jo ennenkuin varsinainen Cumulative Update on asentunut. Saattaa sininen restarting-ruutu näkyä vähän normaalia pidempään mikäli painaa restart-nappia heti kättelyssä.
Lisäksi teki Cleanupin rebootin yhteydessä.
Itselle kävi juuri näin tänään. Juuri kuin painoin "käynnistä uudelleen" niin huomasin että se on asentamassa kumulatiivista 23% kohdalla. No meni suljetaan järjestelmää ruutuun ja tuli joku hexa koodi virhe ilmoitus. No useamman minuutin se siinä sulki järjestelmää mutta nyt bootin jälkeen tarkistin päivitysten asennuksen niin kaikki pitäisi olla ok eli oli asentanut sen kumulatiivisen loppuun ennen boottia.
Siinä linkkaamassani artikkelissa viitataan uudempaan artikkeliin, jossa luvataan että uudessa wintoosassa asia on on korjattu. Pitihän sitä kokeilla. Asensin siis 2004-windowsin tyhjään (virtuaali)koneeseen, ja kas: WinRE-partitio on nyt levyn lopussa, ja siis tarvittaessa kasvatettavissa.
Lisäys: Tarkoittaa siis, että nyt on yksi hyvä joskaan ei pakottava syy asentaa windows "puhtaana", päivityksen sijasta.
Noniin MikkiSofta alkoi taas tarjota 2004 omituisuuspäivitystä kokoonpanolleni. Hetken mielijohteesta laitoin asentumaan saa nähdä joutuuko tässä katumaan sitä että ei viivästyttänyt pitempään asentumista. :hmm:
Siinä linkkaamassani artikkelissa viitataan uudempaan artikkeliin, jossa luvataan että uudessa wintoosassa asia on korjattu. Pitihän sitä kokeilla. Asensin siis 2004-windowsin tyhjään (virtuaali)koneeseen, ja kas: WinRE-partitio on nyt levyn lopussa, ja siis tarvittaessa kasvatettavissa.
Hyvä että on korjattu. Tässä vielä kuvat omasta koneesta, kuinka ei pitäisi enää myöhemmin tapahtua Windowsin päivityksessä (jos tekee puhtaan 2004 asennuksen) eli Windowsin ominaisuuspäivitys luo levylle automaattisesti toisen palautusosion, jos alkuperäisessä palautusosiossa ei ole tarpeeksi tyhjää tilaa.
The reagentc /info command will only show you the disk number (ex: "Disk 0") and partition number (ex: "Partition 4") of the recovery partition currently being used by Windows.
Niinpä.
Huomaan nyt, että aikaisemmassa kirjoituksessani annoin liian yksinkertaistetun kuvan recovery partitioon perustuvasta "tehdaspalautuksesta". Varmaankin johtuen siitä, että omissa toimintaympäristöissäni uutta konetta käyttöönotettaessa levy on aina jyrätty sileäksi ja asennettu käyttöjärjestelmä omien speksien mukaan.
Tokihan palautusosiossa on työkalujen lisäksi myös hämmästyttävän pieneen tilaan pakattu ja mahdollisesti kustomoitu peruskäyttöjärjestelmän asennusimage, joka myös päivittyy automaattisesti Windows Updaten toimesta, mistä seuraa tarve partition kasvattamiseen. Laitevalmistajakin on saattanut lisäillä siihen partitioon kaikenlaista:
Ongelmana tuossa on se, että ne laitevalmistajan lisäykset useinkin ovat ei-toivottuja ("bloat"), eikä niiden päivittämiseen ole mitään mekanismia. Ne myöskin vievät tilaa.
Kuten sanottu, itse en ole recovery partitiosta koskaan muuta tarvinnut kuin niitä työkaluja, enkä ole reset-toimintoa tosimielessä käyttänyt.
Ja vielä: Recovery image näköjään todellakin päivittyy melkolailla reaaliajassa, ei pelkästään puolivuosittaisten feature-päivitysten yhteydessä. Kun toissapäivänä asensin virtuaalikoneeseen silloin uusimman wintoosan, ja sitten eilen ilmestyneen cumulative updaten, ja tein sen jälkeen kokeeksi resetin, niin nyt on versionumerona 19041.388.
KB4565503-päivityksen asennus epäonnistuu jatkuvasti. Virhekoodi 0x80073701.
Kokeiltu jo komentoa: dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
Tuo komento vain siivoaa winsxs-kansiosta vanhat roinat, eli vapauttaa ehkä tilaa mutta ei varsinaisesti korjaa mitään. Kokeilepa komentoja
dism /online /cleanup-image /restorehealth
sfc /scannow
Siis molempia, tässä järjestyksessä.
sfc /scannow
Windows Resource Protection did not find any integrity violations.
Sama homma edelleen.
Kotifantti
