Windows 10 keskustelu
Kovalevyn tai kovalevyjen vaihtaminen ei vaikuta aktivointiin.
Linkin työkalulla uusin versio USB-tikulle. Sitten Windowsin asennuksen alussa ohita tuoteavaimen antaminen. Asennuksen jälkeen Microsoftin aktivointipalvelin tunnistaa koneesi ja aktivointi onnistuu automaattisesti.
Joo, näin näköjään menikin. Aika raipakasta vauhtia asentui kyllä, kun tuli uudet kovot.
Oletko MS-tilillä vai paikallisella tilillä? Mulla ainakin paikallisella tilillä toimii, ainoastaan tulee 'kirjaudu' ja siitä sitten enterillä auki. En tiedä toimiiko MS-tili eri tavoin.
Adminina siis olen ja tuolla ei ole mitään vaihtoehtoa että "sign in with ... instead" kumpaankaan suuntaan.
Jos olet peittänyt tuosta omaa tietojasi, olet MS-tilillä.
Admininä minäkin, mutta paikallisella (local) tilillä.
Sainpas vaihdettua paikalliseen kun vaan painoi tuota "Stop signing..." Mutta edelleen aloitusruutu vaatii PIN -koodin =(
EDIT: Poistin pin koodin, mutta nyt vaatii salasanan. Voi vittu mitä paskaa. Miten noi kaikki saa veks?
winkey-->netplwiz->rasti pois ruudusta?
e: netplwiz tietysti right click ja run as admin :smoke:
Mulla hävis tuo lock sreen disable 2004 päivityksen jälkeen. Vaihtoikohan ne paikka tms? Täytyy yrittää uudelleen kun pääsee himaan.
Ongelma eheyttämisessä versio 2004 jälkeen.
Sovellus Eheytä ja optimoi asemat osoittaa joka kerta kaipaavansa optimointia (ei koskaan muka ole optimoitu).
Olen yrittänyt keksiä, miten korjaisin, mutta ei onnistu. Miten saan eheytys sovelluksen normaaliksi?
Tunnettu bugi tässä uudessa versiossa, odottele kaikessa rauhassa korjausta Windows Updaten kautta, ei "paniikkia".
Miten muuten oli näiden Windows 10 -asennusten ja lisenssien/lisensittömyyksien laillisuus/laittomuus? Eli kun esimerkiksi tietokoneliike voi myydä kasatun tietokoneen Windows 10 asennettuna ilman lisenssiä, niin meneekö se kaiken lain ja oikeuksien mukaan? Nuo eBayn parin euron lisenssit ainakin käsittääkseni on enemmän kuin vähemmän harmaalla alueella. Muistelen, että @Sampsa olisi lupaillut juttua/artikkelia tästä joskus?
Jep, me pyydettiin tästä Microsoftiltakin lausuntoa, mutta sieltä tuli ihan diipadaapaa vastauksena.
EU-lainsäädännön mukaan käsittääkseni lisenssin saa myydä ilman fyysistä mediaa ja myös OEM-lisenssin saa myydä. Se mistä oli pari vuotta sitten juttua oli, että porukka myi ja trokasi näitä, josta sitten oli tulli kiinnostunut nimikkeellä väärennös ja tekijänoikeusrikkomus:
Kyllä tuo on käsittääkseni sallittua ja jopa suositeltavaa. Onhan se paljon parempi että käytät windowsia laillisesti ja täysin päivitettynä kuin jollain epämääräisellä piraattiversiolla jonka päivitykset ovat vähän niin ja näin. Tosin Microsoftin kanta on hieman epäselvä, mutta toisaalta koska antavat ladata ja asentaa Windows 10 ilman lisenssiä niin eikö se ole jo jonkin asteinen hyväksyntä asialle?
Lähdettä vaikka tuosta:
Yhteen koneistani Windows Update ryhtyi nyt viikonloppuna vihdoin viimein tarjoilemaan 2004-päivitystä. En ollut vielä tähän päivään mennessä väkisin käsipelillä viitsinyt päivittää sitä, etenkään koska koneessa on Realtekin bluetooth jonka osalta maailmalla on ilmennyt ongelmia. Annoin kuitenkin päivityksen asentua ja heti asennuksen ja boottien jälkeen työpöydälle päästyäni huomasin että bt-näppis ja -hiiri eivät toimineet lainkaan. Ne kuitenkin lähtivät toimimaan kun poistin ensin molemmat laitteet Bluetooth Devices -listalta, buuttasin koneen ja paritin näppiksen ja hiiren uudelleen. Aiemmin parittamani android-luuri kuitenkin toimi ilman uudelleenparitusta toisin kuin näppis ja hiiri.
Vielä 2004-päivityksen sekalaisiin ongelmiin palatakseni nyt myös Storage Spaces -ominaisuuden osalta on havaittu jotain pientä:
"My 20TB parity storage space shows up now as RAW, no accessible files. Storage Spaces tool and PowerShell show it as healthy, containing data. Looks like the ReFS partition has been corrupted, and I may have to fork out cash on recovery software and some external drives to copy files to so I can rebuild," one user wrote
Jostakin oudosta syystä,kun koneen avaa,niin työpöytäkuvakkeet vaihtaa paikkaa.
Oikeanreunan kuvakkeita siirtyy vasempaan reunaan.
Vasemman reunan kuvakkeita leviää näytölle.
Tämä alkoi juhannuksen aikaan,kun tuli jokin päivitystä koneelle.
Netistä löytyi jotakin ohjetta,mutta niiden avulla ei vielä ongelma selvinnyt.
Kaikki kuvakkeet eivät muuta paikkaansa,ainoastaan muutamia.
Kuvakkeet pysyy paikallaan,niin kauan,kun kone on päällä.
Sitten kun sammuttaa koneen,ja myöhemmin käynnistää,niin sama homma.
Asetukset ihn ok.Kaikki kuvakkeet eivät vaihda paikkaa.
Muutama kuvake vaan tekee tätä hommaa.
Nyt kokeilen päivittää tuon 2004 version tähän, kun sitä ehdotteli.. normaalisti lopussa käynnistää itsensä uuestaan, mutta rupesikin korjaamaan tuota E levyä, jossa on pelit ainoastaan? Käyttis oamalla m.2 ssd:llä..
Itekkin kokeilin tuota 2004-päivitystä asentaa 20. päivä kun se tuli Windows Updaten kautta, mutta asennus ei mennyt läpi ja peruutti automaattisesti tilanteen ennen asennuksen alkamista olleeseen tilanteeseen. Virheeksi se ilmoitti koodin "0xc1900101", joka on kait jokin yleinen koodi yhteensopimattomalle ajurille.
Itsellä ei koneeseen tarjonnut aikaisemmin tuota 2004-päivitystä, mutta piti muutenkin asentaa uudelle käyttislevylle puhdas windows niin se tuli sitten siinä samalla. Ihan normaalisti on toiminut ja ongelmitta.
Oletko muuttanut kuvakkeiden kokoa (Ctrl + hiiren rulla työpöydällä)?
Vaikket tietäisikään mistä ilmiö johtuu niin voisit kokeila DesktopOK-kikkaretta. Sillä pitäisi pystyä restauroimaan kuvakkeet oikeille paikoilleen yhdellä napin painalluksella mikäli vain on sovelluksella tehnyt ensin seivin omien kuvakkeiden paikoista. Mutta muistaakseni tässäkin tapauksessa kuvakkeiden koon muuttelu mutkistaa tilannetta ja oikeat paikat saattavat olla osin hakusessa.
Mitään ei ole muutettu.Tämä häiriö alkoi heti jonkin päivityksen jälkeen,
mistä jo aijemmassa viestissäni ilmoitin.
Sain homman korjattua,kun tein järjestelmäpalautuksen.
Jokin bugi tossa päivityksessä tuli,kun alkoi noita kuvakkeiden paikkoja sotkemaan.
Näillä eväillä mennään. :hungry:
2004 versio kympistä... järjestelmälogissa pagefile error jonka laitan tähän viestin alle. Pagefile kytketty pois päältä ja kytketty takaisin päälle jonka lisäksi varmistettu että pagefile todella on poistunut. Ongelman ydin on se että bootissa menee jumiin ja jaa mustalla ruudulla vaan pampulat pyörimään. Ainoa millä kone lähtee boottaamaan on ottaa jokin usb kovalevyistä irti niin menee samantien bootti eteenpäin. Täysin uusi kone ja Kingstonin M.2 ssd missä käyttis on on täysin uusi. Toimii sen muutaman bootin verran pagefilen nollauksen jälkeen jonka jälkeen taas sama ongelma. Onko ideoita? CHDISK yms. kokeiltu. Levy 2 on juurikin käyttislevy.
"Virhe laitteessa \Device\Harddisk2\DR2 sivutustoiminnon aikana."
Ensimmäisen kerran, jos oikein muistan, tuli tilanne, että on palattava entiseen, eli 1909. Alkoi olemaan aivan outoja hidasteluja. Esim. Macrium Reflectin päivitys kesti päälle tunnin. Luulin sen jumahtaneen, mutta oli muutakin puuhaa, niin unohtui siihen ja jossain vaiheessa huomasin, että kas, homma etenee. Minulla on Process Explorerin pienet CPU yms. ilmaisimet ilmoitusalueella, ja mitään erityistä kuormaa ei tuntunut olevan missään erityisesti. Siinä vain junnattiin aina välillä tekemättä yhtään mitään.
Testasin uudelleen käynnistämisen jälkeen poistaa kokeeksi jonkun ohjelman, ja poistin Adobe Bridgen kun siitä sattui olemaan vanhempi versio koneella uuden kanssa. Sama juttu, poisto kesti selvästi normaalia kauemman. Ja tämän jälkeen (kuten em. Reflectin asennuksen jälkeen), mikään ohjelma ei tuntunut käynnistyvän (olisi varmaan käynnistynyt, jos olisi jaksanut odottaa). Tai jos halusi jonkun ohjelman kohdalla valita hiiren kakkosella avautuvan valikon, niin siihen jää sitten hiiren rullaava pointeri ikuisiksi ajoiksi. Sen sijaan jo käynnissä olevat ohjelmat, esim. selain tuntuivat toimivan, tiettyyn pisteeseen asti, jossain vaiheessa selain ei enää avannut/päivittänyt sivuja.
Aika outoa, joku epäsopivuus ilmeisesti. Levyillä on tilaa vaikka muille jakaa. Käsittääkseni kaikessa on uusimmat ajurit. Levyt ovat kunnossa jne. Ei huvittanut enempiä alkaa etsimään syytä/ratkaisua, koska em. hidastelut yms.
Palautin levykuvalta tilanteen ennen 2004 päivitystä ja kaikki toimi normaalisti. Tarkistin WU:n tarjoamat päivitykset, eikä se tosiaan ainakaan vielä tarjonnut ko. 2004 päivitystä minulle.
En siis hae apua, vaan enemmänkin kirjoitan nämä ylös, jos jollekin toiselle käy samoin. Ei ole ratkaisua noin yleisesti (paitsi että levykuva on must näiden juttujen kanssa ja muutenkin :tup: ), mutta joku voi löytää kohtalon toverin että tämmöistäkin voi olla.
Noin muuten, voi olla, että pitää vetää pitkästä ihan uusi puhdas asennus, asia mitä vihaan. Ei se asennus, mutta se kaikkien käyttämieni sovellusten asentaminen ja etenkin niiden asetusten hinkkaaminen kohdalleen, siinä riittää hommaa.:( On persiistä, että on niin tottunut joihinkin asioihin niin, että on sitten niiden asetusten orja ;) Menee muutama ilta kun hinkkaa takaisin (onneksi monen asetukset löytyy profiilikansioista appdata ja localappdata, mutta ei kaikissa), ja on aika, että tulee vastaan, "ai tuokin on vielä asentamatta/hinkkaamatta asetukset kuntoon". Huoh...
Nyt täälläkin on toimiva Windows 10 2004. Ensimmäisen kerran suht pitkässä Windows-historiassa piti odotella jotain tarvittavaa päivitystä, varmaan jotain ajuria tms. Sen ilmaantuessa WU tarjosi 2004 asennettavaksi ja kaikki meni hyvin, kuten tavallista.:) Ja parin päivän käytöllä voi todeta, että toimii (samaa ei voinut sanoa 1. yrityksestä, vaikka itse päivittäminen sujui ainakin näennäisesti ongelmitta).
Hyvät kokemukset on vuosien varrella Windowsin päivittämisestä. Saattaa johtua ongelmien vähäinen määrä siitä, etten itse riko Windowsia kaikenlaisella rekisterin siivouksilla jne. :tup:
Olen tässä yhdellä win10 koneella ja siinä oli päällä FastStartup. Kytkin sen pois tuolta power-asetuksista.
Mutta mikä oli se toinen juttu piti tehdä, että koneessa olevat eri käyttäjät pysyivät pois 'kirjattuina' uudelleen käynnistyksen jälkeen.
Oliko se joku pagefile.sys joka piti saada kytkettyä pois päältä komentokehotteesta?
Mitähän mahdat tarkoittaa? Jos sinua häiritsee se, että uusia sessioita voi avata esim. switch user -komennolla, sen voi kyllä kieltää. Lue esim.
No ei.
No ei.
Elikäs tätä:
Mutta
Also, a lot of these fast logon settings rely on the Hibernation file so you could disable Hibernation:
PowerCfg /h off
Tämä ei tule kyseeseen koska koneen pitäjä pitää konetta nukkumassa aina välillä.
Tämä sen sijaan pitää kytkäistä offille.
Elikäs tätä:
Kerrataan käsitteet:
Fast startup: Shutdownin aluksi kaikki sessiot lopetetaan, sitten kernel-image ym. kirjoitetaan hiberfil.sys -tiedostoon, josta ne seuraavalla käynnistyksellä luetaan. Hiberfil.sys voi olla suppeaa tyyppiä.
Hibernate: Hibernate-komennolla kernel-image ym. sekä kaikkien käyttäjäsessioiden tila kirjoitetaan hiberfil.sys -tiedostoon, josta ne sitten taas luetaan, kun toiminta jatkuu. Hibernate siis on tiedostovarmistettu torkkutila.
Jos kone on nopea ja levy SSD-tyyppinen, ei fast startupista ole suurta hyötyä, joten se ehkä kannattaa kytkeä pois. Ja muutenkin, jos ei kovin usein boottaile. Ainakin läppärissä kannattanee sleepin sijasta käyttää hibernatea, kunhan muistaa, että sekä sleep että hibernate jättää kaikki sessiot auki.
powercfg /h off
estää sekä fast startupin että hibernate-torkut.
Ei pidä. Eri asiasta kysymys.
Muistelen että omalle koneelle ei siis tälle millä nyt olen. Ei siis ainakaan riittänyt tuo Fast Startup pois vaan piti nimen omaan vielä lisätä tuo liukukytkin-paske.
Muuten jäi (koska kaksi käyttäjää koneella) ja vaikka sieltä toiselta olikin kirjautunut pois niin sitten userilla herjasi tuota admin-tiliä että on kirjautuneena. Vaikka siis ei ollut. Mutta koska en tuota sleep-toimintoa tosiaan käytä niin tuon command-promptin komennon myös tein. Että että.
Ei asennu kyllä millään tuo 2004. Aina keskeytyy asennus tuolla erillisellä updaterilla. Olis kiva jos tuo kertois mistä ajurista tms on kyse.
Itellä asennus meni läpi kun suoritin seuraavat komennot (jotka korjaa korruptoituneita järjestelmätiedostoja Windowssista) Järjestelmänvalvojan oikeuksilla ajetussa Power Shellissä ennen v.2004 asennusta:
Koodi:
sfc /scannow
ja
Koodi:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Jospa noi auttais.
Koodi:
sfc /scannow
ja
Koodi:
Jospa noi auttais.
Ei auttanut vaikka jotain korruptoitunutta korjasikin. :sad:
Mikä tossa kuvienkatseluohjelmassa mättää? Meen kansioon missä on kuvia ja ohjelmassa painan seuraavaa niin ei avaa kaikkia kuvia, no seuraavaks avaan kuvan mitä ei näyttänyt ja selaan niin näyttää kuvat mitä ei aikaisemmin näyttänyt...
Koodi:
sfc /scannow
ja
Koodi:
Jospa noi auttais.
Auttavat ehkä paremmin jos tehdään toisessa järjestyksessä. Eli ensin dism-komennolla korjataan mahdollisesti korruptoitunut component store (%windir%\WinSxS) ja vasta tämän ja bootin jälkeen tarkistetaan sfc /scannow -komennolla käytössä oleva windows-asennelma. Mutta vika ei kenties olekaan windows-komponenteissa.
Se Windows 10 kuvaohjelma on juuri tuommoinen. Minulla alkoi toimimaan paremmin 2004 päivityksen jälkeen. Sitä ennen se ei tahtonut löytää kuvia. Voi tietenkin kokeilla poistaa sovelluksen ja asentaa uudestaan.
Käytän edelleen 10ssä "Windows Photo Viewer"iä eli sitä joka oli 7ssakin. Toimii kuten ennenkin ja löytää aina kaikki kuvat. Ainoa miinus on alkuperäinen toiminnallisuus eli jos kopioi hakemistoon uusia kuvia ohjelman käynnistyksen jälkeen niin niitä se ei löydä. Ottaa ilmeisesti listauksen käynnistyessä eikä hae uudelleen...
Yksi vaihtoehto tämäkin jos se uusin ei nappaa.
msconfig ja napsit pois kaikki ei Microsoftin palvelut, bootti perään ja johan asentuu. Toki varmaan joku juttu ei toimi sen jälkeen enää koska ei nytkään anna asentaa kun joku ajuri tai laite ei ole tuettuna.
Mikä voi ykskaks yllättäen rikkoa päivityksissä pidetyn Win10 Pro asennuksen melko tuoreelta ssd-levyltä sillä lailla että se juuttuu itsekorjauslooppiin eikä anna mitään järkevää virheilmoitusta, resettaa ennenkuin pääsee Windowsiin asti, välillä tuo käyttäjän siihen korjausvalikkoon. Koneen käyttö kun on kevyttä kirjanpitoa muutamia kertoja vuodessa, päivittäistä pasianssin ja mahjongin peluuta sekä todella varovaista selaimen (Chrome) ja sähköpostin (Thunderbird) käyttöä. Kertoman mukaan ongelma ilmeni kun kone oli unohtunut yöksi päälle - aamulla oli tuossa korjausvalikossa odottamassa.
Vaihdoin koneeseen toisen tyhjän ssd levyn ensi hätään johon tuuttasin tuoreen Win10 asennuksen jossa kaikki taas toimii pl. aktivointia en tehnyt. Vanhaa levyä tutkailin usb-johtosarjalla toisessa koneessa ja kaikki data vaikuttaa olevan tallessa kuitenkin. Tarkoitus tehdä image levystä sekä manuaaliset varmuuskopiot tärkeistä tiedoista (kirjanpitoa, sähköpostit) ennenkuin palautan ongelmat sisältävän levyn kys koneeseen jossa koitan tehdä ne itsekorjauksen palautus/korjaustoiminnot.
Lähinnä ettei vahingossakaan korjaustoimenpiteet hukkaa mitään noista tärkeistä tiedoista - tarkoitus olisi päästä sen verran sinne sisään että pääsee kirjanpito-ohjelmistossa luomaan viimeisimmät tietokantavarmistukset kun en tiedä (epäilen että ei) pystyykö niitä syötettyjä tietoja vain copy-pastettaan luotettavasti uuteen asennukseen. Viimeisimmät varmuuskopiot niistä on keväältä mutta sen jälkeenkin syötetty tietoja niin ei mielellään niitäkään hukkaisi - turhaa työtä muutoin.
Sen verran silloin siinä korjausvalikossa silloin testailin että komentokehotteessa laajemmin ajettu chkdsk kertoi levyn olevan mielestään ehyt. Vikasietotilaankaan ei päässyt.
Ittellä kertaalleen sähkökatko sotki jotain asennuksesta niin että ei enää suostunu boottaamaan vaikka asema näytti olevan kunnossa. Vedin sitten image backupista vajaan viikon vanhan backupin päälle ja alkoi toimia taas. En jaksanu sen enempää tapella sen kanssa.
Eiköhän se kirjanpito sinne käyttäjä profiiliin ole jonnekin tietokannan piilottanut että sen siirtämällä uuteen asennukseen pitäisi saada se tilanne mikä oli kun kosahti kerta asema on ihan luettavissa. Se vaan pitää koittaa selvittää että missä se tietokanta on.
Tänään skannasin kokeeksi sen edellä mainitun ongelma-ssd levyn täysin läpi toisessa koneessa usb päässä F-Securen Safen sekä Malwarebytesin täysversioilla eikä löytynyt mitään pöpöjä.
Windows Update yrittää asentaa samaa Intelin näytönohjainajuria joka tässä koneessa jo on. Sitten tulee virhe: "Tietokoneessa jo oleva ohjain voi olla parempi kuin ohjain, jota yritetään asentaa. Asentamista yritetään edelleen." Tuo on nyt jossain ikiloopissa, miten korjata?
Itselleni Mikkisofta välillä tarjoaa tuota 2004 päivitystä ja välillä sen tarjoaminen loppuu. Nyt varmaan on kolmas kerta kun windows update muuttaa mielensä tarjotaanko sitä itselleni vai ei. Tällä hetkellä 2004 päivitystä ei tarjota vaikka painaisi sitä Check for updates nappulaa. Vielä muutama päivä sitten update tyrkytti sitä.
Kuullostaa kyllä vähän sellaiselta "turpaan vaan ja onnea" päivitykseltä tämä 2004 omituisuus päivitys sen takia en ole pitänyt kiirettä asentaa sitä silloin kun update on tarjonnut sitä. Itsestäänkään se ei ole vielä lähtenyt asentumaan. Jossain välissä varmaan toi update kuitenkin pakottaa sen asentamaan vaikka väkisin. :vihellys:
Olin tuossa viikko sitten muualla ja tuota päivitystä tarjosi. Jouduin vain lyömään koneen kiinni kun ei ollut aikaa jättää konetta rouskuttamaan aamulla. Siis sen jälkeen kun jo sanottiin että älä katkaise virtaa. Noh, sen jälkeen ei enää päivytstä tarjonnutkaan, vaan eipä mennyt mikään vikaankaan. :rolleyes:
soarchois
