Windows 10 keskustelu
Päivitys itsessään meni mukavasti, mutta äänenvoimakkuus oli muuttunut muistaakseni 30:stä 80:an itsestään.
Itellä aina näissä isoissa päivityksissä hajoo starttimenu muutamaan kertaan ja pitää restartata resurssinhallinta taskmanagerista. Muuten sujui taas kerran ongelmitta heti ekana päivänä ja nvidian dev-ajuritkin tuli asenneltua, että pääsee koittamaan onko hardware accelerated gpu scheduler mitenkään huomattava muutos. Ei se ole, mutta eipä noissa ajureissa mitään vikaa ole tullut vastaan. Toimii paremmin kuin uusimmat ajurit.
Olin bootannu välillä toiseen käyttikseen niin Win startup screenissä tuli tää sinipohjainen "Welcome to Windows" joka tulee jos on just asennettu tai tullu iso päivitys muttei tapahtumavalvonnasa näkyny mitään päivitystä nyt asennetun?
Lisäks tuli tällaset tapahtumalokiin
"Palvelua IoPort (ja Memport) ei voi käynnistää. Virhekoodi on
Määriteltyä tiedostoa ei löydy"
postaan uusimmalla, joutessani pakotin manuaalisesti.
yhdellä bootilla selvittiin ja toistaiseksi en ole löytänyt mitään "vikaa" paitsi nuo kiusat joita tein tahallani.
eli defender on taas täysillä päällä ja C:n juureen ja program fileeseen nakattu geek.exe deletoitu.
sen sijaan kaikki C:n juureen asennetut pelit ovat tallella.
jännä efecti muuten tuli kun laiskana en jaksanut sammuttaa chromea ja Linuksen livestrriimiä kakkosnäytöltä.
nätisti pyöri automaagiseen restarttiin asti :smoke:
Windows Sandbox/Eristys näemmä toimii taas minullakin. Piruuttani ajattelin kokeilla, että minkä virheilmoituksen nyt antaa, niin kas, sehän toimi ja vikkelään. Eihän siinä montaa vuotta mennyt kun taas alkoi toimimaan. :tup:
Ja tiedoksi niille monilla joilla "on toiminut koko ajan", ongelma onkin ollut lähinnä muuta, kuin englantia kielenä käyttävissä Windows 10:ssä.
Windowsin 2004-päivityksen myötä VMware Workstation/Player pitäisi nyt toimia myöskin silloin kun hostilla on Hyper-V enabloituna. Vaatii VMware Workstation/Player päivityksen versioon 15.5.5.
CPU Requirements:
  • Intel Sandy Bridge or a newer CPU
  • AMD Bulldozer or a newer CPU
Supported Host Operating Systems:
Windows 10 20H1 build 19041.264 or newer
  • Support for new Guest Operating Systems:
    • Windows 10 20H1
    • Ubuntu 20.04
    • Fedora 32
  • Support for new Host Operation Systems:
    • Windows 10 20H1
    • Ubuntu 20.04
VirtualBox toimii vastaavasti myös, mutta varmaan vmware on vakaampi ja tehokkaampi. Tosin WSL2 saattaa monille olla paras vaihtoehto linux-tehtäviin.
Työläppäri, kotiläppäri, pöytäkone ja "palvelin" päivitetty versioon 2004. Toistaiseksi ei ongelmia eikä kummallisuuksia. Mutta kuten aina, tein varman päälle: päivitin laitteiden firmikset, ajurit ja kaikki softat, sitten vielä levykuvavarmistus talteen ennen päivityksen asentamista.
Eli suomenkielisissä myös ollut ongelmia?
Vähän sai tapella, winkkarin palomuuri pois, msconfigilla kaikki ei microsoftin servicet pois ja load startup items pois, sitten päivitty.
Sen jälkeen kaikki takasin ja ei mitään muuta vikaa kuin että start valikko aukeaa vähän nihkeäesti, pari kertaa ku avaa/sulkee niin toimii normaalisti.
Epäilen että päivittämättömyyden syy oli faceitin ac, tai easy ac tai sitten tuo winkkarin oma palomuuri.
Päivityksen jälkeen Firefoxin kanssa oli ongelma jos youtube ja twitch oli samaan aikaan päällä niin haamukuvia vilkkui siellä täällä, poistin Flashin mutta auttoi vasta kun laitteistokiidytyksen otti pois.
Uusimmat Nvidian ajuritkin on ja muilla selaimilla ei tule tuota.
Yksi ongelma itsellekin ilmeni päivityksen jälkeen. Cpu-z liikkuu tahmeasti siirrettäessä. Ei ilmene muiden ohjelmien kanssa. Muutoin toiminut hyvin.
Mulla oli sama homma, en löytäny nopeesti ratkasua niin rollbackasin aiempaan versioon. Kiitti vinkistä :tup:
Mitä tää meinaa? Noita on security lokissa samalle sekunnille kymmeniä:
Tunnistetietojenhallinnan tunnisteet on luettu.
Aihe:
Suojaustunnus: LATITUDE\xxx
Tilin nimi: xxx
Tilin toimialue: LATITUDE
Kirjautumistunnus: 0xxxx
Lukutoiminto: Luettele tunnistetiedot
Tämä tapahtuma esiintyy, kun käyttäjä lukee tunnistetietojenhallintaan tallennettuja tunnisteita.
2004 tuli viime yönä asennettua, nvme levyltä osiot pois ja windows sille asentumaan. Nooh ensi silmäykseltä ihan ok vaikuttaa toimivan. Pelejä ei ole tullut vielä räpellettyä, mutta valve indexiä testasin. Bluetooth error... ei tutka asemia meinannut löytää, ja ohjaimet hävisi seurannasta tai ei toiminut ollenkaan jne. Nooh bluetooth ongelmaan löytyi tällä hetkellä toimiva ratkaisu yhtä versiota vanhemmasta kuin windowsin lataamasta ajurista, nyt toimii valve index normaalisti. Qualcomm QCA61x4A (Versio ...309)
Vielä näyttää microsoft store ohjelmien kanssa tappelua olevan puhtaan asennuksen jälkeen. Ei omistaja muutokset auta folderien poistossa, safe moden kautta vain onnistuu. Teratavun verran tavaraa lataukseen, taas vaihteeksi.
Ainakin itse 2004 päivitys meni ongelmitta, suht nopeasti (MediaCreationToolilla asensin päälle säilyttäen vanhat softat). Saa nähdä tuleeko ongelmia, toistaiseksi ei ole tullut vastaan. :)
Ensimmäisen kerran, jos oikein muistan, tuli tilanne, että on palattava entiseen, eli 1909. Alkoi olemaan aivan outoja hidasteluja. Esim. Macrium Reflectin päivitys kesti päälle tunnin. Luulin sen jumahtaneen, mutta oli muutakin puuhaa, niin unohtui siihen ja jossain vaiheessa huomasin, että kas, homma etenee. Minulla on Process Explorerin pienet CPU yms. ilmaisimet ilmoitusalueella, ja mitään erityistä kuormaa ei tuntunut olevan missään erityisesti. Siinä vain junnattiin aina välillä tekemättä yhtään mitään.
Testasin uudelleen käynnistämisen jälkeen poistaa kokeeksi jonkun ohjelman, ja poistin Adobe Bridgen kun siitä sattui olemaan vanhempi versio koneella uuden kanssa. Sama juttu, poisto kesti selvästi normaalia kauemman. Ja tämän jälkeen (kuten em. Reflectin asennuksen jälkeen), mikään ohjelma ei tuntunut käynnistyvän (olisi varmaan käynnistynyt, jos olisi jaksanut odottaa). Tai jos halusi jonkun ohjelman kohdalla valita hiiren kakkosella avautuvan valikon, niin siihen jää sitten hiiren rullaava pointeri ikuisiksi ajoiksi. Sen sijaan jo käynnissä olevat ohjelmat, esim. selain tuntuivat toimivan, tiettyyn pisteeseen asti, jossain vaiheessa selain ei enää avannut/päivittänyt sivuja.
Aika outoa, joku epäsopivuus ilmeisesti. Levyillä on tilaa vaikka muille jakaa. Käsittääkseni kaikessa on uusimmat ajurit. Levyt ovat kunnossa jne. Ei huvittanut enempiä alkaa etsimään syytä/ratkaisua, koska em. hidastelut yms.
Palautin levykuvalta tilanteen ennen 2004 päivitystä ja kaikki toimi normaalisti. Tarkistin WU:n tarjoamat päivitykset, eikä se tosiaan ainakaan vielä tarjonnut ko. 2004 päivitystä minulle.
En siis hae apua, vaan enemmänkin kirjoitan nämä ylös, jos jollekin toiselle käy samoin. Ei ole ratkaisua noin yleisesti (paitsi että levykuva on must näiden juttujen kanssa ja muutenkin :tup: ), mutta joku voi löytää kohtalon toverin että tämmöistäkin voi olla.
Noin muuten, voi olla, että pitää vetää pitkästä ihan uusi puhdas asennus, asia mitä vihaan. Ei se asennus, mutta se kaikkien käyttämieni sovellusten asentaminen ja etenkin niiden asetusten hinkkaaminen kohdalleen, siinä riittää hommaa.:( On persiistä, että on niin tottunut joihinkin asioihin niin, että on sitten niiden asetusten orja ;) Menee muutama ilta kun hinkkaa takaisin (onneksi monen asetukset löytyy profiilikansioista appdata ja localappdata, mutta ei kaikissa), ja on aika, että tulee vastaan, "ai tuokin on vielä asentamatta/hinkkaamatta asetukset kuntoon". Huoh...
Saattaa olla että MS on myös rajoittanut päivityksen jakelua ongelmien takia?
Microsoft is also “slowly throttling up” the availability of the Windows 10 May 2020 Update through Windows Update, so the option might just not be appearing for many regardless of device and driver blocks.
Ensimmäistä kertaa winukan päivitys rikkoo jotain omalla kohdalla.
Eilen ajoin 2004:n sisään ja tänään sitten töiden jälkeen rollback 1909:n verkko-ongelmien takia. Yhteyttä ei Windowsin mukaan ollut mutta niinvain selain ja Steam toimi niinkuin ennenkin. Sitten kun Spotify ilmoitti olevansa offline-tilassa eikä myöskään Xbox-sovellus osannut olla niin piti alkaa ottamaan tuota huomioon. Pari kertaa ajoin troubleshooteria ja hetkellisesti sain yhteyden pelaamaan normaalisti, mutta parin bootin jälkeen verkkokorttikin (Intel I218-V) katosi laitehallinnasta. Ei muuta kun puhelin kiinni USB:lla ja hakemaan ajureita. Taas toimi loppupäivän vaan kun tänään näppäsi koneen tulille niin sama homma. Tämän jälkeen sitten rollback ja kaikki toimii niinkuin pitääkin.
Tässä ei pitäis olla mitään uutta, että MS porrastaa noiden versio päivitysten jakelua. Silti sitä jaksetaan joka kerta ihmetellä, että miksei uusi versio lataudu Windows Updaten kautta.
Esim. itelle tuli v1909 lähes puoli vuotta sen julkaisemisen jälkeen tarjolle Windows Updateen.
Tässä tapauksessa kyse taitaa olla siitä että noita ongelmia on yllättävän paljon. Ehkä sitä nyt korjataan ja laitetaan myöhemmin uudelleen jakeluun.
Itse yritin asentaa erillisellä updaterilla eikä suostunut asentumaan loppuun. Asennus keskeytyi vaan virheeseen. Onneksi 1909 toimii ihan normaalisti.
Tähän koneeseen jolla nyt kirjottelen latautuu parasta aikaa toi v2004 päivitys Windows Updaten kautta, joten toi mitä aikasemmin sanoin pätee edelleen. Samaa porrastettua jakelua kuten aikasemminkin...
Suositellaan puhdasta asennusta,kun versio vaihtuu. Itse en viitsinyt, mutta mitään suurempaa hidastumista tai vikaa en vielä ainakaan ole huomannut.
Toistaiseksi kaikki toimii, tosin en hirveenä testaillu kun ei ole omat koneet kyseessä :). Nyt on toinenki kone alla johon löyty toi v2004 Windows Updatesta ja on latautumassa.
Tuohan olisi ihan järjetöntä
Jos seuraa näitä surkuhupaisia päivityksiä,niin kannattaisi aloittaa aina puhtaalla asennuksella (mummoja pitää auttaa)
Jos pidät Windowsia kunnolla, sinun ei tarvitse asentaa sitä säännöllisesti. On kuitenkin yksi poikkeus: Sinun tulisi asentaa Windows uudelleen, kun päivität uuteen Windows-versioon. Ohita päivitysasennus ja siirry suoraan puhtaaseen asennukseen , joka toimii paremmin. Päivitysasennuksen suorittaminen voi johtaa moniin ongelmiin - on parempi aloittaa puhtaalla asennuksella. (suora lainaus)
itsellä ainut "ongelma" oli ensimmäisen aamun(yön) aikana tapahtunut sleepistä herääminen, sen jälkeen toiminut oikein
Tuo on kyllä höpöhöpöä, eikä edes linkattu how-to-geek-artikkeli kolmen vuoden takaa lisää uskottavuutta, koska käsittelee ihan eri asiaa. Kyllä windowsin päivitysasennus useimmiten onnistuu aivan hyvin, jos laite ja sen käyttöjärjestelmä on ennen päivitystä kunnossa, siihenastiset päivitykset on asennettu, eikä ole ole tehty mitään hulluja virityksiä. Toki jos on epävarma olo, ei pidä kiirehtiä asentamaan uutta versiota ensimmäisten joukossa. Ja kannattaa tutkia tiedossa olevien ongelmien listaa, siltä varalta että joku niistä sattuisi osumaan:
Kuten listasta näkyy, aivan täydellisestä tuotteesta ei nytkään ole kysymys. Päivitys on kuitenkin ollut jo monta kuukautta lähes lopullisessa asussaan mm. insider-jakelussa, ja on siis varsin hyvin testattu.
Eipä ole höpöä, kannattaa seurata kehitystä nimenomaan insider-jakelusta. Testattu tosiaan on? Insaid memper.
Aina uusi päivitys kannattaa, jos mahdollista asentaa puhtaana.
Saattaa liittyä johonkin muuhun säätöön ja saatan tarkistaa, toistuuko ongelma vielä, mutta 2004-päivitys oli pyörinyt muutaman päivän ja päivitin aiemmin tänään Visual Studio 2019:n päivitysohjelmineen uusimpaan versioon. Päivitys pyysi uudelleenkäynnistystä, joka johti blue screeniin, joka ei kadonnut itsekseen. Tarkka virhe oli SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED. Ongelma korjaantui palautuspisteen avulla (= palautin tietokoneen tilan eiliseen).
Huonoksi suomeksi käännetty ohje on MIcrosoftin tukisivuilta. Ja kieltämättä vähän yllätti siinä vaiheessa kun aloin tutkimaan mihin OneDrive-pilven tila oli huvennut... Niin työpöytä, tiedostot-kansio kuin kuvat-kansio on päätetty ilmeisesti jonkun päivityksen yhteydessä tässä kevään mittaan alkaa tallentamaan puolestani ainakin Microsoftin saataville.... :hmm:
Sehän kysytään asennuksen yhteydessä, että haluaako ominaisuuden ottaa käyttöön.. Tuon saa OneDriven asetuksista myös pois päältä.
Niin varmaan ja on mennyt ohi kun oletus on se, että tallennetaan pilveen. Jäänyt siis täppä poistamatta jostain valintaruudusta.
Sana "yllättynyt" tuossakin klipissä viittaisi vähän siihen että se on saattanut tapahtua aika huomaamatta...
Näkökulma on muutenkin muuttunut kun pitää erikseen valita ne datakansiot, jotka ovat käytettävissä myös offline - muussa tapauksessahan voi toki ladata tiedostoista paikallisen kopion avaamalla niitä yksi kerrallaan.
Mielestäni Windows 10 tyrkytti wizardia, jossa kerrottiin OneDrive-päivityksestä ja kannusti ottamaan sen käyttöön Joka tapauksessa tässä OneDrive-ohje, jossa selkeästi näytettynä, miten valitaan pilveen synkronoitavat kansiot:
Joo kiitos tuo sama ohje löytyikin jo mutta ehkäpä tuosta on jollekin muulle vaivansäästöä.
Jep, kuten jo mainittu jostain syystä logiikka on tosiaan kääntynyt päälaelleen sillä aiemmin valittiin ne tietokoneen datahakemistot, joiden halusi synkronoituvan pilveen. Ehkäpä muutos johtuu Microsoftin ansaintalogiikasta, johon sopisi OneDrive-tulovirran kasvattaminen... :hmm:
Kyllä tuo on ihan kätevä ominaisuus, varsinkin kun on Office (Microsoft) 365 tilaus ja 1TT tallennustilaa. On aina kaikki tiedostot käytettävissä, vaikka hyppää eri koneelle. Ja jos tarvitsee tehdä puhdas asennus, niin vähemmän varmuuskopioitavaa. Ja kun tuon asetuksen saa päälle nyt jo käyttöjärjestelmän asennusvaiheessa, niin ne kaikki tiedostot on käytettävissä jo ensimmäisellä kirjautumisella.
Ilman O365 tilausta tuolla toki saa äkkiä sen pilven tallennustilan täyteen.
Totta - itsellänikin on Office 365-tilaus ja 30% 2GB pilvilevytilasta vielä vapaana. Ehkäpä niitä (Office 365-tilauksia) myydäänkin lisää sitä mukaa kun tallennustila käyttäjien OneDrivesta loppuu... ;)
Dropbox parempi, ainakin suurien tiedostojen kanssa jouhevampaa. On OneDrive vuosien saatossa toki parantanut nopeutta, mutta ainakin oman kokemuksen mukaan on kankeampi kuin Dropbox.
Minulla siis myös tuo Office 365 1 tera että myös Dropbox 2 teraa + "tienatut" roippeet.
Kyllähän niitä päivitysongelmia voi toki tulla, ja niistä sitten netissä kirjoitellaan. Kuitenkaan tarkoitus ei ole, että Windows-koneet asennetaan uusiksi pari kertaa vuodessa. Saa niin tehdä, mutta yleensä se on turhaa, onneksi. Ja useimmat ongelmatkin voi oikoa ilman uudelleenasennusta, jos osaa. Parhaiten ongelmilta välttyy kun malttaa odottaa, että windows update tarjoaa päivitystä. Update ei yleensä tarjoa päivitystä, jos koneessa on jotain tunnettua häikkää.
OneDrive toimii niin, että "pilvessä" on OneDrive-kansio, joka synkronoidaan kokonaan tai osittain tietokoneesi paikalliseen OneDrive-kansioon. Näin se on aina ollut. Eikä niin, että valitset tietokoneeltasi jotain kansioita pilveen kopioitavaksi. Jotta esim. My Documents -kansio tai sen kopio menisi "pilveen", pitää se ensin ohjata paikalliseen OneDrive-kansioon. Tämä saattaa nykyään olla asennusvaiheessa oletuksena, jos OneDrive on käytössä. Varmaankin yleisön pyynnöstä.
Kyllä siitä onedrivestä backup tarttee aktivoida jotta noin tapahtuu.
Saattaa olla. Itse asiassa aktivoin synkkauksen äsken uudestaan, tuli tällainen ruutu
ja sen jälkeen kaikki aiemmin tietokoneen ja pilven välillä synkkautuneet kansiot alkoivat synkkautua.
Myös ne, joiden sijainniksi olin määrittänyt aiemmin ainoastaan pilven... Neljännestera olisi täyttänyt läppärin kovalevyä ihan turhaan, joten piti keskeyttää synkkaus.
Päivitystä tilanteeseen: VS:n päivitysohjelma meni palautuksen vuoksi rikki, minkä vuoksi onnistuin sillä tahtomattanikin poistamaan koko VS:n. VS:n poisto taas korvasi vanhan palautuspisteen uudella, joka ei toiminut, ja nyt olen erinäisten "korjaustoimenpiteiden" vuoksi aika syvällä rikkoutuneen käynnistyslataajan suossa. Ohjeita korjaamiseen löytyy kyllä, mutta kukin ohje johtaa jonkinlaiseen virheeseen ~viimeisessä korjausvaiheessa, ja virheen korjaamiseksi löytyvät ohjeet taas törmäävät jonkinlaiseen virheeseen ~viimeisessä vaiheessa jne. Eipä ole tullut moista ennen vastaan, mutta kai tämäkin on oppimistilaisuus (monellakin tasolla)...
Onko win10 levyä tai tikkua? Sieltä korjaava asennus niin että sovellukset ja tiedostot pysyvät.
Hyvin onnistui päivitys noin 6-vuotiaaseen koneeseen. Tein päivityksen Media Creation Tool 2004 -työkalun avulla.
Asennus kesti noin 35 minuuttia ja kaikki näyttäisi toimivan hyvin.
Lisäys: Äsken päivitin toisen lähes samanlaisen koneen jossa päivitysaika oli noin 20 minuuttia.
Ainahan noita saa tehtyä, ja niin tein nytkin. Tosin korjaavan asennuksen sijaan totesin, että kun tuli aikaa käytettyä ongelman selvittelyyn, kannattaa suosiolla asentaa koko höskä uudestaan. Luin kyllä korjausasennuksenkin mahdollisuudesta, mutta ainakin nettijuttujen mukaan ei onnistu, jos edes käynnistäminen ei onnistu. Olisi kai tuota silti voinut varmaan kokeilla... Joka tapauksessa ongelma ratkesi uudelleenasennuksella (joskin uudelleenasennuskin jäi jostain ihmeen syystä ~bootlooppiin, joka piti korjata rekisterin kautta).
Näin on. Korjausasennus on oikeammin "in-place upgrade", ja se on mahdollinen vain jos päivityksen kohde on toimintakunnossa. Mieluiten hyvässä toimintakunnossa.
Kuinka lisenssin elossa pysyminen kannattaisi hoitaa tässä tilanteessa?
Sain käsiini käytetyn ns. yritysläppärin johon myyjä asentanut puhtaan Windowsin siten että avain on yleinen 3V66T-loppuinen. Windows kertoo olevansa aktivoitu, koneessa ei ole Microsoft-tiliä. Käyttämäni ohjelma ei löytänyt Win7-koodia asennuksesta joten en tiedä onko tarran koodi käytetty tässä asennuksessa vai ei.
Otan koneen omaan käyttöön joksikin aikaa, mutta koska siinä on yhä HDD, väärä kieli Windowsissa eikä juuri nyt mahdollista ottaa levyimagea, ellei sopivan kokoista muistitikkua löydy varastosta, niin ajattelin vaihtaa tyhjän suurehkon SSD:n ja asentaa Windowsin uusiksi. Tähän asti käsittääkseni ei pitäisi tulla ongelmia uuden Windows-asennuksen aktivoitumisessa ilman tiliäkin.
Mutta aion pistää koneen eteenpäin jopa muutaman kuukauden päästä, vaihtaen pienemmän SSD:n. Tuleeko näistä melko tiheästi tapahtuvista levynvaihdoista ongelmia aktivoinnin kanssa ilman tiliä vai toimiiko homma sujuvasti kun kaikki muu pysyy ennallaan? Jos tili on varmempi vaihtoehto, siirtyykö lisenssi omalta tililtä seuraavan käyttäjän tilille vai olisiko varmempaa tehdä koneelle oma tili jonka voisi luovuttaa koneen mukana?
SDD:tä ja kovalevyä voi vaihtaa koneeseen rajattomasti. Niin kauan kun emolevyä ei vaihda niin ei pitäisi tulla mitään ongelmaa. Windows linsessi siis "asentuu" emolevylle joten asennuksen pitäisi onnistua helposti.
Olen ongelmissa eilisen ominaisuuspäivityksen kanssa. Olen iältäni aika vanha, eikä minulla ole livenä ketään, joka voisi auttaa.
Olen suomenkielinen.
Versio 2004 meni melkein loppuun, kun tuli ilmoitus: Seuraavat asiat tarvitsevat huomiotasi. Sitten on linkki, jonka takana englannista suomennettuna tekstiä, joka ei minun ymmärrykselle avaudu.
Miten pääsen tämän asennuksen loppuun asti ilman ongelmia? Tarviin selkokielista, yksinkertaista, ohjausta.
    16,7 KB · Luettu: 228
soarchois
