Mikä nyt olisi järkevin tapa saada Lenovo Explorer toimimaan GTX 1080 kortissa missä on vain yksi HDMI liitäntä?
Tarvetta olisi kahdelle HDMI:lle koska näyttönä on 4K-TV.
Club3D CAC-1070 näyttäisi järkevältä mutta onko se oikeasti ainoa keino ratkaista ongelma?
Toimisiko esimerkiksi DVI-->HDMI adapterit 4k-telkun kanssa? Jotkut sanovat että toimisi ja jotkut sanovat taas ettei toimisi.
Itse käytän Radeon 4870:n jäljiltä kaappiin jäänyttä DVI-HDMI adapteria, semmoinen pieni palikka vaan. Menee 4k nätisti läpi äänien kera.
Hei Tiihokatti,
1.
Auttaisi asiaa, jos postauksessasi olisi tarkat tiedot mikä kortti sinulla on käytössä.
2.
Verkkiksen ehdoissa lukee että voit kokeilla tuotetta 32 päivän, joten kauppaan vaan:
Verkkokauppa.com Oyj:n sopimusehdot
3.
Älä ainakaan hanki USB -> HDMI adapteria, sellainen ei sinun tapauksessasi ole hyvä idea.
4.
Itse olen samassa tilanteessa: 1 HDMI liitin uupuu. Kiinnostavaa sinänsä, että 20x0 sarjan kortteja tehdään vain yhdellä HDMI liittimellä.
GTX 1080 MSI Aero kyseessä, eli käytännössä FE-malli halvemmalla (puoli-muovisella) jäähdyttimellä.
Pitää pistää ostoon DVI-HDMI kaapeli/adapteri.
Useammassa pelissä olen törmännyt ongelmaan, jossa en pysty poimimaan maahan pudonneita esineitä enää takaisin, koska en yletä lattian tasolle (VR maantaso eri tasolla kuin huoneen lattia). Olen yrittänyt siirtää sensoreita ja kalibroinut pariin kertaan järjestelmänkin uudestaan. Onko vinkkejä? Tulisiko esim. pituuttani laskea muutamalla sentilla Oculuksen tietoihin tms?
Lyhennä pituutta sen verran, että maahan laitettu ohjain on peleissä lattian tasolla.
Kai kalibroit SteamVR:n niin, että HMD on lattialla ja arvo 0?
Kalibrointi pitää myös tehdä Ocun puolelta, nykyään sekoilee jos molemmissa ei ole ihan prikulleen.
Tämä täytyy vielä tarkistaa, kiitos vinkistä.
Onkos kukaan PSVR:n omistaja väkertänyt tuon TrinusVR:n kanssa? Onko tuosta iloa PC:n kanssa?
Tuli napattua pukinkonttiin varoilta tuo 200euron PSVR "pojalle". Nyt himottaisi tietenkin viritellä toimimaan PC:n kanssa josko sillä saisi itselle mukavaa pelattavaa (War Thunder, Elite ja muutama VR peli jotka jääneet haaviin).
Edellisella sivulla on just juttua tuosta PSVR pc:ssä kikkailusta.
Luulin jo, että tänään olisi tilaus edennyt, mutta viesti olikin: The following is still out of stock. Onko muillakin yhä sama? Onneksi ei Odysseyn omistajana kiirettä ole, jos edes joskus tulevat. Hieman epäilyttää kyllä.
Sama viesti tuli tännekin. Ei kai tässä kummemmin tarvitse murehtia, kyseessä on kuitenkin todella iso pulju joka on jo noita laseja lähettänyt ihmisille. Seuraavaa satsia odotetaan kuulemma kymmenes päivä.
Onkos kukaan hankkinut htc vivelle wireless adapteria? Luin että monella huonontaa kuvanlaatua ja vetää cpu käytön 100%
Himottaisi hankkia mutta toimiiko tuo laite edes kunnolla..
I7-4790k & 1080ti
Noniin, nyt on kympin adapteri kiinni ja kaikki toimii. On kyllä aikamoinen dokumentoimaton ominaisuus että GTX 1080:n DVI-liitäntä tukee HDMI 2.0:aa passiivi-adapterilla.
Explorerin kalibroinnissa piti kaivella esiin armeijan vanha lasimääräys mistä oman (i)pd arvon sai suoraan selville (31/31 eli 62).
Ohjaimet tuntuu syövän pattereita aikalailla mutta onneksi on kasa Ikean LADDA monsteripattereita varalla kun niitä käyttää xbox ohjaimissa.
Onko tuota Lenovo Exploreria enää missään myynnissä Black Friday-hintaan (200€) tai muuta vr-settiä samaan hintaan
Siinä se nyt sitten olisi. Isoin kysymysmerkki näin ihan alkuvaiheessa on se, miten tuo istuu kasvoille silmälasien kanssa. Eikun testaamaan. :geek:
Silmälasisopivuus kiinnostaa, pistähän raporttia kokemuksista. Jossain näin myytävän vahvuuksilla sovittimia VR-laitteisiin, Odyssey+ oli listattuna myös.
Muutama huomio näin aluksi:
- Odyssey plussan kuvanlaatu on Riftiin verrattuna täysin ylivoimainen. SDE on käytännössä kokonaan poissa, ja kuvan terävyys on paaaljon parempi. Tekstin luettavuus on Riftiin verrattuna huimasti parempi. "God ray" -ilmiötä ei näytä juurikaan olevan. Odysseyn linssien erityispiirteenä näyttää olevan, että kuvaan tulee himmeästi erottuvia samankeskisiä renkaita, mutta totuin niihin nopeasti.
- N. 14,3 cm leveät silmälasini mahtuvat leveyssuunnassa sisään hyvin, ja tilaakin vielä jää (Rift on näillä laseilla kivuliaan ahdas). Syvyyssuunnassa tilaa ei kuitenkaan jää yhtään, vaan lasit pääsevät koskettamaan Odysseyn linssejä. Pitemmän päälle saattaa olla, että lasit tai linssit (tai molemmat) kärsivät hankautumista. Jokin patentti tähän pitäisi viritellä.
- Kuulokkeiden äänentoisto ei vakuuta, ääni on ohut ja basso puuttuu.
- Revive & SteamVR -kombo vaikuttaa hyvin epävakaalta. Koko höskä menee vähän väliä nurin, enkä toistaiseksi ole löytänyt syytä. Esim. Beat Saber on täysin pelikelvottoman epävakaa. Googlen VR Maps toimii kohtuullisesti. Kaatumisen jälkeen mixed reality portal käynnistyy automaattisesti uudelleen, mutta SteamVR & Revive eivät.
- Odyssey kadottaa aina välillä seurannan kokonaan (valittaa "lost boundarystä"), jolloin kuvakulma menee täysin sekaisin. En vielä tiedä, miksi. Ohjaimet saattavat lisäksi satunnaisesti vain kadota näkyvistä, vaikka niiden napit edelleen toimivatkin. Tähän näyttää auttavan vain koko headsetin irroittaminen piuhoista.
edit:
- Olen nähnyt valitusta valovuodosta headsetin reunoilta. Ilmeisesti Odyssey sopii hyvin minun pääni muotoon, koska edes nenän varresta ei tule valoa edes kirkkaasti valaistussa huoneessa.
- Odyssey on ainakin minun päässäni/kasvoillani miellyttävän tuntuinen (jotkut ovat Redditissä jopa palauttaneet tämän huonon istuvuuden takia). Parin tunnin testailun aikana en kokenut mitään epämukavuutta.
edit2:
Ohjaimet tuntuvat nyt toimivan ok, kun vaihdoin ladattavat paristot tavallisiin alkaliparistoihin. Odyssey kuitenkin vähän väliä edelleen sekoaa ja reboottaa. Täytyy varmaan kokeilla eri USB-portteja ja tarvittaessa myöskin asentaa softat uudelleen.
edit3:
Napsin koneesta Oculus-sensorit irti, ja kokeilin eri USB-liittimiä. Nyt kun Odyssey on Inateckissä kiinni, niin kaatuiluja ei ole tullut vähään aikaan, ja olen päässyt vähän paremmin nauttimaan Odysseyn erinomaisesta kuvanlaadusta.
Oliko näin, että Odyssey+:n minimi IPD on 63mm? Valmistaja ilmoittaa 60mm, mutta eräässä YouTube-arvostelussa väitettiin kiven kovaan olevan 63mm. Vai olisiko kyseessä vaan softabugi, joka näyttää IPD-skaalan väärin.
Vaikea uskoa, että olisi minimi. Itellä on siinä 62mm. Ois aika annelista, jos noin...
Kannattaa huomioida että Odyssey käyttää headsetissä olevia kameroita trackaykseen, eikä ne ole mitään infrapunakameroita joten tarvitsevat valoa että näkevät ympäristön ja tietävät siitä oman positionsa. Valot päälle huoneeseen siis, pimeässä ei toimi kun kamerat on sokeita.
Valot ovat olleet kyllä koko ajan kaikki päällä. Pahin ongelma tällä hetkellä on tuo satunnainen reboottailu/kaatuilu.
Nyt alkaa varmaan muillekin putoilemaan BF-tarjouksen Lenovo Exploreri, meikälle tuli just. Kaikki vinkit ja kokemukset yms otetaan vastaan. Kohta asentelemaan
Onko tuo varmasti Odyssey+? Paketti näyttää hyvin paljon Odysseyn omalta. Itse pidän kuulokkeiden äänenlaadusta. Bassot eivät ole ylikorostuneet. Softa ei myöskään kaatuile koskaan, mutta boundariessit menee välillä sekaisin ja ne pitää asettaa uudelleen.
Tilasin juuri tuolta linssit vahvuuksilla Odyssey+:aan. Ne on jo matkalla toisin kuin itse Odyssey+, jonka tilasin B&H Photosta. Atorox: Kiitos ensituntemuksista! Paljonko tuli tullimaksuja lisää sen 300 dollarin lisäksi? Otitko sen B&H Photon "tulliturvan" tilatessa?
Tullimaksuja tuli 71 euroa. En ottanut tulliturvaa.
Ihan sama kysymys kävi mielessä, kun paketin avasin. Kyllä se on Odyssey+. Näkee helpoiten tuosta silmikon koteloinnista, jossa kylkiosaa on uudessa versiossa pidennetty niin, että se ulottuu aivan kasvopehmusteen reunaan saakka. Device manager kertoo myös kyseessä olevan mallin 800ZBA (vanha on 800ZAA).
Kuten tuossa jo mainitsinkin, kaatuilu näyttää loppuneen siihen, kun siirsin USB-kaapelin emolevyn liitännästä Inateck-lisäkortin liitäntään. RTX 2080:n USB 3.1 -liitäntää kokeilin myös, mutta se sai äänentoiston rätisemään ja poksahtelemaan. Erikoisin juttu oli varmaan tuo alkaliparistojen käyttöpakko, ladattavat NiMH-patterit saivat ohjaimet pätkimään.
Reactions: PCB
Ladattavissa NiMH-akuissa jännite 1,2V ja alkaliparistoissa 1,5V!
Tip:
Kokeile muuttaa headsetin asentoa, paina niskasta niitä hieman alemmaksi.
Toimiiko tämä sulla:
"If you move the back of headset toward lower half of your head, the headset naturally kind of floats from your face a little and gives more than enough space for my glasses."
Useimmat laitteet, kuten esim. Oculuksen Touch-ohjaimet, toimivat kuitenkin ihan mukisematta myös 1,2 voltin NiMH-akuilla. Minulla on niitä käytössä vähän joka paikassa, ovikellosta alkaen. Joskus vuosia sitten vanha Olympuksen digikamera ei sekään toiminut NiMH-akuilla, mutta muita tällaisia tapauksia en äkkiseltään omalla kohdallani muista tulleen vastaan.
Joo se on aika vaihtelevaa noissa patterivehkeissä mutta jos laitteen minimijännite vaatimus on yli tuon 1,2Volttia/paristo niin käyttäisin suosiolla 1,5V paristoa.
Varsinkin jonkunlaista ohjaussignaalia lähettävissä värkeissä lähetysteho on melkolailla riippuvainen pariston jännitetasosta.
Uusin Nvidia GeForce ajuripäivitys 3.12.2018 paransi ETS2 ja ATS toimivuutta pirusti parempaan suuntaan VR laitteilla. Muissa simuissa on graffat ollu ylhäällä jo aiemminkin mutta noi kaks em. Rekkasimua on ollu ne murheengryynit graffaasetusten kanssa mutta tuon päivityksen myötä sai heittää niissäkin asetukset ylös lukuunottamatta skaalausta mikä VR vehkeillä on meikäläisen laitteilla pidettävä 100% kohalla.
Pääsin ensimmäistä kertaa testaamaan kunnolla oculus riftiä ja tuli session jälkeen hieman heikko olo. Miten olette kokeneet tuon pahoinvoinnin, tottuuko siihen vai säilyykö samanlaisena? Ei uskalla ostaa omaksi jos aina heikottaa pelata. Mahtava kokemus noin muuten!
Helpottaa. Pidä heti tauko, kun heikottaa. Ainakin itse totuin nopeasti ja nykyisin pää kestää helposti kaikenlaiset rytinät. Alussa sivuttaisluisuliikkeet tms. heikottivat hieman.
Ja kannattaa pelata alkuun sellasia pelejä jotka ei heikota. Jotkut ajo- ja lentopelit on monelle liikaa. Ja sitten tietty liikkuminen tatilla FPS peleissä
Se menee ohi. Tauon pitäminen heti kun voi huonosti on tärkeää niin kuin @Kvaari mainitsi. Valitse alussa sellaisia pelejä ja kokemuksia ettei kamera liiku jos et itse liiku. Esimerkiksi Robo Recall on loistava, näyttää hyvältä eikä aiheuta pahoinvointia kovin helposti kun siinä liikutaan teleportilla.
Sitten kun pää kestää niin voi kokeilla liikkuvaa kameraa, esim. Doom 3 on aika kiva ja autopelit toki.
Eka kerta kun kokeilin Dirt Rallyä niin en millään voinut ajaa koko EK:ta. Ei mennyt kauaa niin meni koko EK ajamalla ilman kovaa pahoinvointia :)
Onko tuo Samsung odyssey+ nyt ne lasit mitkä kannattaa ostaa, kun konetehoa löytyy (1080Ti)? Eglobalcentral.eu myy niitä 537 eurolla, onko hyvä vai huono diili?
En ole seurannut näitä lasihommia nyt yhtään pitkään aikaan, onko lähiaikoina tulossa jotain killer -tuotetta markkinoille, jota kannattaisi jäädä vielä odottelemaan?
Jos proriteettina on kuvanlaatu, niin Odyssey+ on tällä hetkellä hinta-laadultaan loistava ratkaisu, jos silmikko istuu päähän. Ohjainten liikkeenseuranta ei ole koko ajan katkeamattoman virheetöntä, joten sitä varten Vive tai Oculus on parempi vaihtoehto. Tai sitten hankkii Viven kapulat ja majakat erikseen Odyssey+:lle. Luetun perusteella toimii.
Pelasin juuri Odysseyn kapuloilla Arizona Sunshinen läpi, niin kyllä tuollainenkin onnistuu, vaikka kapulat toimivat paremmin seikkailuvetoisemmissa ja rauhallisissa peleissä, joissa hetkelliset pätkimiset ei haittaa. Ja toki simuissa Odyssey(+) loistaa, kun ei kapuloita käytetä.
En ymmärrä audiosta kauheasti, mutta mielestäni Odysseyn matalat taajuudet ovat pikemminkin pahasti alikorostuneita. Odysseyn ääni on hauras ja ohut, kun taas Oculuksen äänessä on jytkettä ja voimaa silloin, kun sitä tarvitaan tai halutaan. Odysseyn matalat taajuudet tulevan hieman paremmin kuuluviin, jos kuulokkeita painaa voimakkaasti korvia vasten.
Windows ei anna laitteelle "Realtek USB2.0 Audio" minkäänlaisia säätömahdollisuuksia, joten olen tässä katsellut jotakin taajuuskorjainsoftaa, jolla ääntä voisi yrittää parantaa.
Äsken kurkkasin nettikeskusteluja, niin niitä taajuuksia kai voi koittaa jostain Windowsista säätää. Minulla ei ole Oculuksen kuulokkeista kokemusta. Silloin kun Odysseyn sain, olin helpottunut kun äänenlaatu oli huomattavasti parempi kuin ennakolta pelkäsin. Vertailukohtaa on pilipalikuulokkeisiin, joilla ei tee juuri muuta kuin puhu nettipiheluita. Aktiivikäytössä musiikin kuuntelussa on Sennheiser HD 280 PRO -kuulokkeet, eikä niitä ole tullut edes ikävä integroidun ratkaisun vaivattomuuden takia. Nuo HD 280 -kuulokkeet eivät olekaan bassojytkeeseen suunnattu, joten korvat ei sitä tottumuksesta osaa odottaa.
Varmasti jykevyyttä voisi enemmänkin Odysseyn matalassa päässä olla. Voiko osin olla kiinni siitäkin, kuinka hyvin kuulokkeet korvalle asettuvat?
Tuollaisen Boom3D:n trial-version asensin. Bass boost -preset + ihan aavistuksen ylätaajuuksia lisää auttoi huomattavasti. Kyllä tämä on jo ihan kohtuullinen näin.
Voi hyvinkin olla. Äänen laatu muuttuu koko ajan, kun liikuttelen kuulokkeita vähänkin korvillani. Bass boostin käyttöönoton jälkeenkin vaatii painetta korvaa vasten, jotta ääni kuuluu parhaimmalla mahdollisella tavalla.
Pääsin tänään testaamaan Vive Pro:ta. Yllättävän iso ero oli tarkkuudessa Riftiin verrattuna. Kuulokkeet eivät toimineet niin niitä en voinut verrata. Tunnin ajan pelailtiin kaverin kanssa. Testipeleinä Beat Saber, Space Pirate Trainer ja Elven Assassin. Aika äkkiä tunti vierähti. Itselläni ei ole kuin Beat Saber joten muita pelejä en voinut suoraan verrata.
Muuten kokemus oli toki hyvin samanlainen, näkokenttä oli samaa tasoa Riftin kanssa. Headsetin kiinnitys tuntui olevan hieman kätevämpi kuin Riftissä muttei ihan yhtä tukeva.
Valitsivat The Game Awards -gaalassa vuoden VR/AR-peliksi Astro Botin. Vallankumouksellinen ja uusia latuja avaava pioneeri. Eikä tarvitse edes olla genren varsinainen fani ymmärtääkseen tämän.
Nyt on muutama päivä takana kokemusta Lenovo Explorerista. Tilasin itsekin BF-tarjouksesta, koska hinta oli nyt sillä tasolla, että tällainen satunnainen pelailijakin viitsii lähteä kokeilemaan VR:ää. Kiitoksia vain vinkistä, olisi muuten kyllä mennyt tämäkin tarjous ohi.
Plussat:
- Kuvanlaatu oli positiivinen yllätys. Foorumikeskustelujen perusteella odotukset oli aika alhaalla, mutta laatu riittää itselleni täysin ainakin tässä vaiheessa.
- Wow-efekti oli aika suuri ilman aikaisempaa kokemusta VR:stä. Varsinkin The Lab ja Assetto Corsa yllättivät.
- Alkuvaikeuksien jälkeen kapuloiden seuranta on toiminut hyvin, ei pätki ja muutenkin seuranta on tarkkaa.
Miinukset:
- Asentaminen ei todellakaan ollut plug&play: ensimmäinen ilta meni kokonaan taistellessa, koska kapuloiden seuranta ei toiminut huonostikaan. Välillä kapula leijui metrin pään yläpuolella, välillä se katosi kokonaan ja lopulta kapuloita ei enää löytynyt ollenkaan. Koko WMR myös kaatui muutaman minuutin välein. Ankaran googlettelun jälkeen löysin jonkun kohtalotoverin, jolla oli auttanut, kun siirsi USB 4.0 adapterin emolevyn USB-portista johonkin toiseen porttiin, joka on kauempana emolevystä. No, siirsin adapterin koneen etupuolen porttiin ja hommahan alkoi saman tien toimimaan. Aiheuttaakohan emolevyn läheisyys jotain häiriöitä signaaliin, en tiedä...?
Alunperin oli ajatuksena käyttää tätä lähinnä ajosimuissa, mutta nyt kiinnostus on herännyt myös muihin peleihin. Latasin kokeeksi Contagion VR Demon, mutta en saanut kapuloita toimimaan kunnolla siinä. Trigger- ja grip-napit toimivat, mutta en ole kyllä keksinyt, että miten tuossa liikutaan. Joystick tai padi kumpikaan eivät tee mitään. Onkohan tuo demo edes WMR yhteensopiva, koska alkunäkymässäkin on ohjainkaaviot vain Riftille ja Vivelle...?
Vielä pitäisi saada tuo toimimaan Dirt Rallyssa. Yritin sitä eilen joidenkin ohjeiden mukaisesti eli asensin ensin Reviven ja sitten yritin asentaa Oculuksen softan, mutta jostain syystä tuo Oculuksen asennus ei ilmeisesti mene aivan loppuun asti, vaikka olen monta kertaa yrittänyt sitä. Asennuksen päätteeksi ruutuun jää vain loputtomasti pyörimään Oculuksen logo ja latausympyrä. Nyt sitten kun avaa Steam VR:n, niin Revive herjaa Oculuksen puutetta ja näyttäisi aiheuttavan kaatumisia silloin tällöin. Saakohan tuota Dirt Rallya toimimaan jollain muulla menetelmällä?
Reactions: pcp
Itsellä ainakin toimii Viven kanssa näillä ohjeilla ilman Oculuksen ohjelmiston asennusta: Dirt Rally Without Oculus Software Installed. : Vive
Itsekin ehtinyt nyt muutaman päivän leikkiä lenovo explorerin kanssa.
Plussat:
-Yllättävän hyvä tuohon hintaan (200€). En näe, mitä oculus tekisi paremmin varsinkin, kun hintaa on heti tuplaten.
-Alussa hieman säätöä, mutta suhteellisen helppo käyttöönotto.
-Tracking on luokkaa ihan hyvä. Parani mielestäni, kun käänsin koneen ympäri, jotta ohjaimet saa suoran näkyvyyden dongelille.
Miinukset:
-Ohjaimet syö 2 AA patteria per ohjain ja imee niitä aika hyvään tahtiin, ladattavat patterit lähes pakko ostos
-Pari kertaa hävittänyt pelialueen, saa säätää uudelleen
-Headsettiä saa säätää jonkin aikaan, että saa tarpeeksi hyvän kuvan. Tarpeeksi jos pomppii niin saa säädellä uudelleen.
Ostaisin kuitenkin uudelleen :)
Se on! Eikä ihme kyllä tullut yhtään huono olo, vaikka riehuin varmaan tunnin :D
Pitihän tuo peli sitten ostaa, ja onhan kyllä aika siistiä :cigar:
Opeteltavaa on paljon, liikkuminen on aluksi hieman haastavaa, kun tuossa ei vissiin ole kuin teleportti, niin käy usein niin, että jää vihusta aavistuksen liian kauas ja sitten siinä typeränä huidot miekalla ihan yltämättä. Heittotähtiä on aika vaikea käyttää, mutta harjoittelu on hauskaa.
Semmoinen ongelma tuli, että kampanjassa Chapter 4:ssa ei ole ollenkaan vihuja?!
shafigh
