Kokeilin VR coverin kangassuojaa, aluksi se tuntui ok:lta mutta alkoi sitten ärsyttämään. Silmälasitkin jäivät herkästi kiinni poisvedettäessä.
Lopulta päädyin DAS:sien ja kaikkien mahdollisten rojujen sekamelskassa siihen että löysin kun löysinkin omaan päähäni sopivat säädöt suoraan Questista, minulla ei ole muuta lisälaitetta enää kuin WidmoVR:n vahvuuslinssit. Jotenkin tuli sellainen fillis että noista ”fixeistä” mikään ei toimi kaikkia tyydyttävästi. Etenkin nuo youtube videot ovat hyvin harhaanjohtavia, käyttäjien kommenteista esim. Redditissä voi jo jotain päätellä.
Tässä taas Questin lisähärpäke mistä olen kovasti tykännyt, eli ALVR gripit (29e, mahdollisuus ilmaisiin posteihin Suomeen): AMVR Touch Controller Griffabdeckung für Oculus: Amazon.de: Elektronik
Nuo jatkaa silleen kivasti ohjainta että se tuntuu aikuisen käteen hieman tukevammalta ja mahdollistaa esim beatsaberissa "miekkamaisemman" otteen kun etusormi ei lepää liipaisimella ja peukalokin mahtuu kääntymään kahvan ympäri. Muutoin ote on myös jämäkän oloinen koska tuon kämmenselän tuen saa aika helposti kiristettyä tuolla pikalukolla. Eli ote vastaa suunnilleen varmaan indexin vastaavaa, kapula ei tipu vaikka kämmenen avaa. Pikalukituksen takia tuo on kyllä todella kätevä käyttää ja olenkin miettinyt pitäisikö luopua tuosta rannelenkistä kokonaan kun nyt se vain turhana siinä stten pyörii häiritsemässä. Tuntuu että koska käden saa välillä avattua vaikka kesken jonkun pelin niin auttaa ettei käsi väsy niin paljoa pitkässä juoksussa.
Tuossa kyseisessä paketissa tuli mukana myös linssisuojus, valoblokkaaja nenän kohdalle ja vaihtokappaleet noihin remmeihin. Itse käytän sini/puna remmejä että erotan helpommin kumpi menee kumpaan käteen. Itse en käytä tuota valoblokkaajaa koska se haittaa Questin ilmankiertoa ja varmasti kuumentaa laitetta turhaan.
Vive tuli taloon. Pakkauksesta uupui tuon lasien liityntäboxin virtalähde.
Googletuksella näyttäisi 12v 1500mah olevan vakio. Eikö tuollainen aja asian? Tuo 3mm pikkupäinen uupuu.
Mikä on paras/helpoin keino liittää Quest langattomasti tietokoneeseen? Virtual Desktop vai ALVR? Tekisi mieli kokeilla jotain pelia Steamin kautta.
Oculus Rift S purettu paketista ja ensimmäiset (pienet) pahat olot hankittu (Dirt Rally 2.0 peruuttamalla). Erehdyin ostamaan Humblen tarjouksesta kasan VR-pelejä, kun halvalla sain.
Tällä kertaa ei ollut asennus ihan läpihuutojuttu ja useampi tunti meni neppaillessa ja pähkiessä ongelmia. Päivitin kaikki sovellukset ja ohjaimet uusimmiksi ja vieläkään ei toiminut. Lopulta syyksi paljastui kämäinen USB-liitäntä emolevyn takaosassa (pitäisi toimia, mutta ei toimi) ja johdot piti kytkeä hassusti etulevyyn ja takalevyyn, jotta rupesi toimimaan (emo: MSI B450 Pro Carbon AC).
Mutta ensimmäiset kokemukset oli kyllä todella positiiviset. Missään ei ennakkoon varoiteltu, että VR-pelejä varten olisi hyvä olla paljon tilaa ympärillä, jotta mahtuu neppailemaan ja huitomaan. Onneksi omassa työhuoneessa on sopiva tila tätä varten.
Olen odotellut IO-techin testejä, jotta olisi ollut jotakin minkä perusteella tehdä valintoja. Tässä tapauksessa hinta oli minulle ratkaiseva tekijä. Valven Index on varmasti paras, mitä markkinoilla on, mutta en näe mitään järkeä maksaa 1000+ euroa VR-laseista. Toivottavasti tämäkin teknologia jatkaa kehitystä, koska potentiaalia on ja paljon.
Noh, mitä nyt Oculuksen sivuilla ;)
"Choosing a Playspace
Before using Rift S, make sure you have enough space around you. Move anything away that you might bump into or trip over. Rift can be used in both stationary and room-scale modes. We recommend a play area of at least 3 feet x 3 feet, and 6.5 feet x 6.5 feet for room-scale. Rift S has a longer cable than original Rift (5m vs. 4m) so you’ll be able to take advantage of all that tracking space!"
Mutta totta, tilaa tarvitaan paljon. Itsellä on se tilanne että pelitilana on olohuone. Tarkoittaa käytännössä sitä, että room scale pelit vaativat sen että muu perhe ei ole kotona :confused2:
Totta. Pitäisi joskus lueskella myös valmistajan infot io-tech foorumin sijaan.
Oculuksen osalta täytyy sen verran pakittaa hehkutusta, että uskomattoman buginen tuntuu olevan joko laite/softa tai molemmat. 15-30 minuutin peliajasta tuhrautuu tunti siihen, että saa laitteen toimimaan. Luulin ostaneeni toimivan paketin, mutta mitä vielä. "Sensors can't track headset" yms. USB-johtoa saa siirrellä ja laitetta irroitella edes takaisin. Olisi vissiin pitänyt jättää kiinni koneeseen, kun kertaalleen lähti toimimaan...
Muutamalla muullakin näkyy olevan sama ominaisuus...
edit: tänään sain taas toimimaan noin tunnin sadetanssin jälkeen. Mitään järkevää selitystä ei löytynyt. Paras niksi oli odottaa 5-10 sekuntia USB-liittämisen jälkeen, ennen kuin laittaa DP-johdon.
Tuo ominaisuus on kuulemma tullut edellisen firmware päivityksen yhteydessä ja ne tutkii fixiä siihen.
Pitäisi riittää että kun ei toimi käyttää usb irti ja laittaa takaisin, näin ainakin ton oman rift s kanssa.
Oculus kaupassa ei oo enää Rift S saatavana, onkohan riftistä tulossa lähiaikoina uus malli?
Minun Oculus Rift CV1 on toiminut vuosia moitteita. Myös Oculus softa on toiminut todella hyvin. Päivity automaatesti jne.
Onko nyt todella näin, että Rift S on jotain häikkä? Nimittäin meinasin päivittä oman riftin siihen.
Tuli asennettua ALVR ja kokeilin hieman pelata SteamVR:n kautta peliä. Hämäystä aiheuttaa kun tuossa Questissa on oma room boundary ja SteamVR:ssä on oma. Saako tuota SteamVR:n omaa kokonaan pois niin, että tuo Questi itse hoitaisi rajat sekä korkeustiedon?
Entä saako ääniä jotenkin niin, että kuuluisivat ainoastaan Questin kautta? Nyt kuuluvat myös tietokoneesta ja piti ottaa siitä erikseen äänet pois.
En usko että on tänä vuonna ainakaan tulossa uutta mallia. S on loppu koska kysyntä (hinta) ja tuotantovaikeudet (corona). Questia saapui hiljattain erät redditin mukaan Oculuksen omaan kauppaan ainakin, joten eiköhän ässääkin jossain välissä taas saa.
En muista onko developer sivulla SteamVR asetuksissa enää mahdollisuutta poistaa, jos ei niin ainakin tällä palikalla saa disabloitua kokonaan: OpenVR-Advanced-Settings/OpenVR-AdvancedSettings
Jos innostut ALVR:n sijasta kokeilemaan Virtual Desktopia jossain vaiheessa niin siinä voi käyttää virtual audio driveria joka ohjaa audion pelkästään Questille. Muillekin tiedoksi että tuo VRD:n uusin 1.10 versio on kyllä todella hyvä, niin yhteensopivuudeltaan, kuvaltaan, stutteroinniltaan (sen vähäisyydeltä vrt. 1.8) sekä latenssiltaan (H264 ~40ms, sliced encodingilla tuosta vielä ~10ms pois vaan ei toimi ihan kaikilla ongelmitta). Lisäksi väriprofiilia on korjattu niin kirkkaus/gamma on nyt samaa tasoa Linkin kanssa.
Eiköhän peleissä joissa on Oculus mode käytettävissä, niin sitten menee vain Ocun-softan kautta, muuten ei.
Äänet saa kyllä pois mirror asetuksista:
Asetus on kätevä, jos pelaa kavereiden kanssa niin muutkin kuulee äänet. Muuten turha.
Voihan se toki olla, että omalle kohdalle sattui maanantai kappale tai jo(t)kin asiat ovat ongelmallisia yhteensopivuudessa. Tänään en saanut laitetta lainkaan toimimaan, vaikka asentelin Oculuksen softan uusiksi ja tanssin sadetanssia johtojen kanssa. En päivittäisi ainakaan vielä jos sinulla on kotona toimivat laitteet.
Tässä olikin taas rautapuolen vikaa. Kävin Motonetistä hakemassa USB-C to USB-a kaapelin ja lasit rupesivat taas toimimaan kuin ihmeen kaupalla. Onneksi on tuossa RTX 2080 näyttiksessä USB-c liitäntä VR-laseja varten. Kaikissa muissa USB-porteissa ei taida riittää virta.
Kaikkea sitä oppii kun vanhaksi kasvaa.
Ootko useamman pelisession nyt ottanut ja toiminut edelleen moitteetta? Omat kokemukset Rift S:stä oli myös hyvät(pl. ipd säädön puute), pelasin sillä 2 eri kokoonpanolla usean kuukauden ajan ilman ongelmia. p67+2600k jonka myöhemmin päivitin b450-a pro max + ryzen 3700x
Jahas. Tuli sitten tuo Index paketti tilatua eilen. Reddit keskustelujen mukaan oon ekassa lähetys erässä. Melkein kaduttaa jo kun oli niin kallis vekotin. Saa nähä onko parempi vekotin ku Vive jonka möin pois pari pois pari vuotta sitten.
Meni niinku telkkarin ostossakin, että pari viikkoo katellaan halpoja leluja ja sitten hetken mielijohteesta tilataan paras vekotin mihin on varaa.
Indexi vs vive, vaatii jo koneelta varmaan enemmän vääntöä? 1070 ti pyörittää hienosti viveä, mutta epäiöys indexistä
Resoluutio on noin 1,5x Viven ja hertsejä lissee, mutta on mahis käyttää 80hz myös.
On se nyt muutakin. Äänet, ergonomia, pikselitiheys... mutta ne harmaat mustat. Päätin jatkaa yhä Samppa Odysseyksella. HL:A on ennakkotilattu ja julkaisupäivä on sopivasti syntymäpäivä :cool::love:
Hyvä ajoitus, viruksen takia noita ei tule toviin markkinoille.
1.
"the price only hurts once"
2.
Erinomaista, että pääset kokeilemaan kunnon laitetta. Ja jos Index ei ole sulle sopiva, niin laitat laitteen myyntiin: Saat vielä voittoakin :-D
Tällänen Kickstarter projekti tuli vastaan, missä ois kivat ladattavat akut Oculuksen ohjaimiin. Early bird ois ollu sen 29usd pelkkiin akkuihi, mutta postit 50usd siihen päälle suomeen niin kiitos ei. Harmi, aika hyvä konsepti.
Oculus Quest and Rift S Controller Charging Station
"It's plain and simple: we shouldn't be wasting our time constantly swapping our single-use or rechargeable AA batteries - or worried about running out of a charge while on the go. "
Patterien vaihtoon menee sekunteja ja tuollaiset ladattavat AA-paristot kulkevat kivasti matkalla ja niitä on aina saatavilla kaupoista. Ohhoijaa.
Nojoo, tuon telakan kanssa noita ois ehkä kätevin latailla jos se toimisi vaikka noiden grippien kanssa. Noiden kanssa tuo vaihtaminen ei ole enää ihan niin kätevää. Mutta enivei on kyllä aivan ylihinnoiteltukin joka tapauksessa.
Meikäläinen sitte täällä toivois että indexin ohjaimet olis myös pattereilla. Paljon helpompi on vaan ladattavat paristot nopeasti vaihtaa ku ladata piuhan varassa molemmat ohjaimet.
Tuli kans tilattua vaikkakin pidemmän kaavan kautta. Sain heti klo 19:00 lisättyä indexin ostoskoriin mutta ensin toimitusosoitteen syöttäminen tyssäsi "There seems to have been an error initializing or updating your transaction. Please wait a minute and try again or contact support for assistance." erroriin. Sit kun poisti reddit vinkin perusteella Steam UI:n käytöstä niin pääsi eteenpäin mutta tuli seuraavassa maksutietovaiheessa: "An unexpected error has occurred. Your purchase has not been completed." Lopulta pääsin viimeiselle vahvistussivulle jolloin sitten tuli "There seems to have been an error initializing or updating your transaction. Please wait a minute and try again or contact support for assistance." Ostoskori toimi kuitenkin niin että mulla oli aikaa vissiin tähän päivään klo 19:00 viedä tilaus loppuun. Pistin aspaticketin ja kokeilin varmaan 50x uudelleen vuorokauden aikana. Lopulta eilen hyvin kattava vastaus aspasta "Please attempt to complete your purchase again. If you still encounter any issues, please let us know." mutta tämän jälkeen sain tilauksen vietyä läpi :D
Hieman jäi epäselväksi oliko sieltä nyt ihan oikeasti laite varattu mulle vuorokaudeksi vai olenko listan hännillä. Steamissa näkyy vain että "Shipping Status: Processing". Mistä/miten näit missä erässä ja millä toimitusajalla olet liikenteessä?
Eikös jonossaolijat oo vaan saanu varausnumeron ja maksaneille on laite paketissa
Minäkin lisäsin Indexin koriin heti 19.00 mutta sain maksettua vasta 19.51. Redditissä sanottiin että jos shipping status on processing ja HL: Alyx löytyy Steam kirjastosta niin sillon on ekassa lähetys erässä. Ja niinhän se olikin. Just tuli paketin seurantakoodi sähköpostiin.
Ok noh odotellaan ja katotaan miten käy. Kummatkin noista kriteereistä mulla kyllä täyttyy eli Alyx näkyy ja on processing tilassa mutta seurantakoodia ei ole vielä näkynyt. Sain lisättyä sen ostoskoriin 9.3. tyyliin heti 19:01 mutta toi ostoskori/maksu meni tosiaan läpi vasta eilen 10.3. klo 21:24.
Kyllä sä olet ekassa erässä. Valve vaan odotteleen sen +-24h maksun jälkeen ennen kuin prosessoi tilauksen, jotta voit perua tai muuttaa osoitetietoja jne. Eli sulla illalla tai huomenna muuttuu shipping soon statukseksi.
Maksukin on mahdollista vain ensimmäiseen erään päässeille. Muut saa maksutiedot myöhemmin.
Joo-o. Nyt toimii luotettavasti ilman sadetansssia. Vanhassa Riftissä on vissiin kaksi USB-johtoa ja tässä uudessa mallissa vain yksi USB- ja DP-liitäntä. Tämä voi selittää eroja toimivuudessa vanhan ja uuden mallin kanssa.
Onneksi tuli panostettua tämän konepaketin kanssa näytönohjaimeen (RTX 2080), josta löytyy erikseen USB-C liitäntä juurikin VR-laseja varten. Emolevyn muilla USB-porteilla ei toimi lainkaan tai satunnaisesti.
Indexejä vapautunut reilusti perutuista yms. tilauksista kannataa tarkistaa emaili jos oli jonossa 2-4 vk.
Mulla siirtyi toimitusiaka 2-4 viikosta -> 3-5 viikkoon. :confused:
Millähän logiikalla nuo lasketaan vai onko tuossa mitään logiikkaa? Odottavan aika on pitkä.
Näyttää olevan monella noin, ehkä nuo vahvistamattomat lasketaan jonoon, mutta vähennetään varastosta :P
Kaveri suositteli todella hauskaa pingispeliä, Eleven: Table Tennis VR, löytyy myös questille, Steamissä piti valita beta jotta sai uusimman version. Tulostin siihen kaverille/itselleni maila-adapterin Table tennis Oculus VR accessory by Alexis_r Jos joku haluaa, niin voin tulostaa myös pientä maksua vastaan.
Ääni täältäkin tuolle, mielestäni yks tarkimmista simulaattoreista ylipäätään VR:lle. Tuossa siis toimii cross play eri alustojen välillä, jos on Steamista pelin beta versio asennettuna. Hieman tuntuu että Questin pienempien hertsin ja träkkäyksen katvealueiden takia on alakynnessä.
IPD säätöjen kanssa saa myös olla tosi tarkkana. Itellä on nuo Amvr gripit ja ne auttaa jo kivasti mailamaisen otteen saamiseen. Oispa vaan himassa enemmän tilaa, nyt pitää vaan varovaisesti bottien kanssa heilua.
No niin viimein tuli ilmoitus että oma Index on saapunut suomeen eli huomenna saanee, toivottavasti tuovat kotia asti. (ekasta erästä).
Osta minulta maila-adapteri, lisää ainakin 50% fiilistä
Ei vissiin ainakaan aikaisemmin ole tullut kotia asti. Ovat tulleet lähimpään postitoimipaikkaan, itse tämän vuoksi siirsin toimituksen smartpostiin. Omakin paketti ekasta erästä rekisteröity vähän 11 jälkeen suomeen. Postin seuranta ei vielä toimi.
Määkin sain lopulta seurantakoodin ja tällä hetkellä matkalla Tanskassa. Saa nähdä vaikuttaako rajojen sulkemiset mitenkään rahtiin.
DB Schenker toi kotia astia. Soittivat ensin ja kysyivät olenko kotona. jos ehtis illalla laittaa testiin.
Oho, pääkaupunkiseudulla? Tänne Ouluun posti kiikutti suomen puolella(seuranta onnistui myös postin sivujen kautta) ja oli vaihtoehto smartpostiin tai postitoimipaikkaan toimitus.
Jyväskylässä. Valitsin vaihtoehdon "Toimitus yritysosoitteeseen ilman ennakkoilmoitusta" (tai joku tuollainen) ja yrityksen nimeksi vaan oman nimieni.
Luki muistaakseni että jos toimitus ei onnistu, menee postitoimipaikkaan, mutta hyvin onnistui. Ehkä tuossa on ajateltu että suurin osa on yleensä töissä sen 8-16 millä toimittavat.
InaYtter
