Pystyykö uusi omistaja lataamaan Oculus ohjelmat ilmaiseksi rekisteröityään laitteet? Vai imuroiko Oculus tiedot kunhan laitteet vaan on kiinni?
Mistä ohjelmista nyt puhut? Ajurit nyt voi asentaa ilman laitettakin ja kaikki muut sovellukset on käyttäjätilille ostettu, saatu kylkiäisenä tai liitetty ilmaisina. Kylkiäis bundlet tod näk saa lunastettua vain kerran.
Oculusin määritys: Rift S, Rift, Quest & Go | Oculus
Tilasin tuon indexin ekoiksi laseiksi, melkoinen odotus edessä mutta eipä se mitään kerkeää konettakin päivittää sinä aikana.. Siitä puheenollen pitäisi näyttis keksiä VR peleille, katselin 2070 super tai 2080 super välillä, tuplahintainen 2080ti tuskin täysin tarpeellinen?
Tuli lainattua PSVR ja ostettua PS-storesta Resident Evil 7. About tunti vasta takana, puolison kanssa vuorotellen pelattu. Itseä ei kyllä pelota tuo yhtään, tiedä vaikuttaako se kun koneella kertaalleen läpi pelannut. Mutta anyway.. tuo resoluutio pilaa tunnelmaa eniten kun kaikki textuurit aivan suttua. Potenttiaali pelissä lässähtää heti alkuun.. :beye:
Prosessori vaikuttaa monessa pelissä myös. Millaisia pelejä pelaat? Raskaimpia taitaa olla simulaattorit, vaikka iRacingiin oma Ryzen 5 3600 + 2080 riittää hyvin. Kunhan pientä säätöä tekee, esim pudottaa autojen enimmäismäärää ruudulla viiteentoista, niin pysyy pieniä hetkiä lukuunottamatta ruudunpäivitys 90 fps. On kuitenkin raskaampiakin simuja, jotka voivat hyötyä oikeastikin vaikka 2080 ti:stä. Olin kuitenkin hyvin tyytyväinen jo 1080 kanssa, vaikka 90 fps ei ollutkaan monesti itsestäänselvyys, mutta en kärsi pahoinvoinnista, niin ei haitannut. Päivitin kortin, että IL2:GB sarja pääsisin parempiin fps-lukemiin. Sekin oli jo pelattava 1080 ja vastasi ruudunpäivitykseltään muistaakseni suunnilleen Oculus Questin virkistystaajuutta. Piti kuitenkin karsia grafiikoita jonkin verran, että siihen pääsi.
Komppaan @Kvaari a. Itellä oli aiemmin 1080 ja Rift CV1, jotka skulas mukavasti yhteen. Indexissä kuitenkin 1,5x reso (144hz) niin sen kanssa sitten 2080 ollut passeli. Kyllähän tiitisellä peleistä saisi vielä paremman näköisen korkeammilla frameilla, mutta ei ole tullut oikeasti harkittua 2080ti upgradea. Niin ja täällä 9900k 2080 kaverina.
Itsellä tuo 9900k prosessorina, peleistä en tiedä vielä mikä kiinnostaa, ei ole kokemusta VR pelaamisesta ollenkaan mutta varmasti Alyx, Boneworks ja muut uusimmat tulee kokeiltua sekä kiinnostaa kokeilla 3D/SBS videoita ja 2D pelejä myös miten toimii headsetin kanssa.
2070 super kiinnostaa lähinnä siksi että mahtuu omaan koteloon (Fractal Nano S m-itx), 2080 super tai ti mittailin niin joutuisi kotelon vaihtamaan samalla.
e. Luimpa nyt tuosta tulevasta Pimax 8K X mallista sitten, sehän vaikuttaisi vielä kiinnostavammalta kuin index, tarkkuuden pitäisi olla paljon terävämpi mikä varmaankin tekisi elokuva elämyksen ja 2D pelaamisen paremmaksi, valtava FOV myös, onko foorumin käyttäjillä kokemusta noista Pimax vehkeistä? Pitää lukea taaksepäin paremmalla ajalla.
Reso varmasti vaikuttaa, mutta itsellä pelaa kaikki Oculus Rift CV1 VR pelit vakio i5-7600k:lla. Toki jotkut pelit toimivat heikosti, esimerkiksi Subnautica ja No Man's Sky. Ne tosin eivät toimi oikein millään sulavasti. Subnauticaa en voisi muutenkaan pelata, tuolla tulee todella helposti huono olo. Onneksi peli on rautaa myös 2D:nä.
Esimerkiksi yksi parhaista VR kokemuksista eli Elite: Dangerous toimii täysin sulavasti.
Pointti oli se, että voihan sitä kokeilla heikommallakin raudalla, päivittää konetta sitten tarvittaessa. Ei ole mitään järkeä ostaa jotain 2080 Ti:tä VR:ää varten, koska ei voi tietää kuinka kauan VR innostaa. Itsellä innostus on säilynyt reilun kahden vuoden jälkeenkin, mutta aika rajoittaa VR pelaamista niin paljon että käyttöä on lähinnä kerran kuukauden-parin välein.
Ainakin No Man's Sky on erittäin prosessoririippuvainen. Intel Xeon 1230 v3 ei jaksanut sitä ensimmäisen planeetan jälkeen millään mittapuulla. Ryzen 5 3600 on ollut sulavaa sen verran, kun olen ehtinyt testata.
Onkos uusien lasien tulosta mitään tietoa vai kannattaako satunnaiseen vr pelailuun harkita tuota uutta oculus riftiä. Pelailussa olisi nyt ainakin toki Alyx ja jos muita pelkästään VR tehtyjä isompia julkasuja tarjolla. Autosimuiluun myös esim project carssiin ja dirttiin. Indexit myös tiedossa mutta huono saatavuus ja hinta ei oikein houkuta niiden pariin.
Itse tipahtanut näiden kehityksestä pahasti. Viimeksi näitä katsellut ohimennen, kun piti olkkari rakentaa täyteen tolppia että sai liikkumis infoa :) resot ja hz oli huomattavasti pienemmät kun nykyään.
Koneessa 2700x ja 1080ti.
Niitä on kaks, toinen enemmän tai vähemmän langaton (riippuen mitä sillä teet) ja toinen perinteinen johdollinen malli
Joop joo. Hemmetin Half Life: Alyx. VR-kuume on iskenyt sen takia myös tällä suunnalla päälle. Nyt oon vaan kovasti koittanut selvittää, että mikä mulle olis se järkevä vaihtoehto näistä markkinoilla olevista vaihtoehdoista.
Pienen tutkimuksen perusteella alan kallistua Oculus Rift S:n suuntaan. Siinäkin toki saatavuus on vissiin tällä hetkellä vähän niin ja näin. Valven Index olis vissin se paras vaihtoehto tuon Alyxin pelaamiseen, mutta siinä on kans saatavuus tosi huono ja hinta melkein tuplat Riftiin verrattuna. Periaatteessa mulle varmaan kelpaisi ihan Oculuksen CV1 kans jos käytettynä tulee vastaan, koska se on vissiin ihan pätevä peli kans. Viveä mietin kans, mutta siinä vissiin ne ohjaimet ei oo ihan yhtä kätevät esmes Alyxin just. Mitä nyt tubesta kattelin jengin videoita aiheesta. No, täytyy jatkaa selvittelyjä. No joka tapauksessa hintaa tulee yhdelle pelille. Toki tuon ostoksen jälkeen tulisi varmasti tutustuttua tarjontaan paremmin noin muutenkin. Et ei se nyt pelkästään yhteen peliin varmasti jäisi. :D
64 gigan Questia vielä saisi.
Joo, ton kanssa saa vissiin säätää vaan vähän enemmän jos haluaa pc:n kanssa pelaamaan. Ja en tiedä onko silloinkaan ihan sama kokemus kuin esim. Rift S:n kanssa. Et siinä mielessä noi perinteisemmät lasit olis se mun valinta.
Tuollahan niitä myyntipalstallakin on ;)
Rift CV1 omistaneena voin suositella, että sillä aloittaa ja katsoo kiinnostaako VR touhut sen enempiä.
Tätä olenkin pitänyt silmällä. Yks CV1 kerkes mennäkin jo tutkan ali. Sen kanssa olis tosiaan päässyt huomattavasti halvemmalla tutustumaan VR-maailmaan. Viveä tuol on kans ollut myynnissä, mutta sen ne ohjaimet arveluttaa.
Tosi upea fiilis kun nyt vihdoin sain VR-lasit tilattua. Questilla varmasti pääsee hyvin alkuun ja jos näyttää siltä että VR ei nappaa niin varmasti noista eroon pääsee. Kohta sitten seuraa pitkä liuta VR-nyypän kyssäreitä :) Aloitetaan heti: Nyt varmaan se DAS eka laitettava tilaukseen? Oliko heittää linkkiä Frankenquest tulostettaviin palikoihin? Täällä palstallakin oli monta tyyppiä ketkä tulostelevat kun vaan pyytää.
Edit: jos ja kun DAS on kaikkialta loppu, niin varmaan pärjättävä ilman. :(
Itellä sama tilanne. :D Katellu useemman päivän noita eri vr laseja ja niitten arvosteluita, pätevimmiltä vaikuttaa itelle tuo Rift S, ne oculuksen ohjaimet saanu myös aika paljon kehuja + inside-out tracking aika passeli ettei tarvii noita ulkoisia kameroita laitella ympäri huonetta.:devilish:
edit. Jimmsille näytti ainakin loppuviikosta noita tulevan.
Juu, tuo inside-out on kans semmonen joka on plussana itelle tossa S-mallissa ja toki Questissa kans. Kun vissiin toimii noissa oikein passelisti mitä olen tutkinut tilannetta.
Ja Jimms taitaa tosiaan olla ainoita paikkoja, josta tuota Riftin S -mallia on mahdollista saada.
Mukava kuulla, että on muitakin tässä samassa veneessä tällä hetkellä. Ja miksipä ei olisi kun Valve pukkaa tommosen killerapin pihalle. :D
Kannattaa tsekkailla Oculuksen sivua, koska noita Rift S malleja on tullut yhtäkkiä sinne myyntiin ja varasto on loppunutkin noin 24h sisällä (viimeksi tavaraa oli varastossa n. viikko sitten ja tännekin asiasta raportoin). Tilasin omani viime viikolla ja sain sen perjantaina. Inside out toimii loistavasti ja en huomaa mitään eroa kyllä muihin (testannut Oculus CV1 ja Vive).
Ainoa huono puoli on, että ilmeisesti firmisbugista tms. johtuen Oculus herjaa joka kerta koneen käynnistyksen yhteydessä, ettei USB ole kytkettynä ja/tai displayport liitäntää ei ole kytkettynä. Tämä korjaantuu sillä, että ennen koneen sammuttamista irrottaa USB:n -> käynnistää koneen ja Oculus appin ja sen jälkeen vasta kytkee USB:n kiinni koneeseen. Tästä ongelmasta on paljon keskustelua Oculuksen community foorumeilla.
Itsellänikin on tämä ongelma ja olen kokeillut mm. vaihtaa vanhaan firmukseen, käynyt läpi kaikki USB portit (emona MSI Gaming Carbon PRO Z370), testannu USB - USB C-adapteria, uudelleen asentanut koko Oculus systeemin, testannut betaversiota jne. Mikään ei auta vaan sama ongelma joka kerta kun käynnistän koneen, jos USB johto on kytkettynä. Laittelin heti perjantaina Oculuksen supportiin viestiä asiasta, vaan mitään vastausta ei ole kuulunut. Oculuksen tuki ilmeisesti kiistää, että mitään yleistä ongelmaa olisi ja tarjoavat ratkaisuja uudelleen asentamisesta aina koneen formatoimiseen.
Rift S saapui tännekin, 30mins pelitti ja kone käyntiin uudestaan niin tuli vastaan että Sensors can't track Headset ja ei keksinyt miten tuon saisi ratkaistua, johtoja nypitty irti ja takaisin, ohjelmaa asennettu uudestaan.
Mulla tekee kanssa tota mutta pidän aina kiinni koneessa ja kun haluan pelata käytän usb piuhan irti ja laitan takas ni rupee toimii.
Saishan noi tietenki suoraanki toimia mutta josko ne joskus sais sen korjattua.
Kokeilitko vaihtaa portteja?
Oli verkkokaupan outletissä hp reverb pro 470e kun normaali 800e, otin testiin, ehkä tällä pääsee vähän testailemaan VR kokemusta.
Siellä oli HTC Cosmos settejä noin 10kpl palautettuna, ilmeisesti ei ole kelvannut.
Itsekin paininut saman ongelman kanssa viime syyskuusta, välillä toiminut päivityksen jälkeen paremmin ja välillä huonommin. Lopulta löysin ratkaisun joka ei vaadi piuhojen irroittelua tai koneen uusiksi käynnistelyä. Oculus Tray Toolilla klikkaat Oculus servicen pois päältä, sitten käynnistät sen uudestaan. Toimii itsellä joka kerta jos herjaa jostain.
    463,6 KB · Luettu: 44
Kiitti vinkistä, testaan tuon illalla!
Testailu jatkuu, tämä meikän eka headsetti, ensivaikutelmat vähän niin ja näin. Varsin pieni FOV näissä laseissa (kokemus kuin katsoo paksut laskettelulasit päässä), kunnon elämykseen tarvisi vähän lisää ruutua. Toisaalta vaikka ruutu on pieni niin ei kovin tarkka linssien takia, vain suht pienelle alueella kuvan keskelle saa silmät tarkennettua esim jos on chrome auki niin joutuu pääntä kääntelemään jatkuvasti niin että luettava teksti/valikko on just ruudun keskellä että näyttää terävältä, ehkä 20-30% kuva-alasta on terävä yhdellä kertaa. Varsin epämukavat päässä myös.
Pikselitarkkuus on kyllä ihan kiitettävä siinä alueella minkä saa teräväksi milloinkin. 3D elokuvat näytti upealta ja oli aika uskomaton kokemus jolloin vähän kuin unohti muut lasien ongelmat.
Alkoi nälkä kasvaa syödessä, kiinnostaisi jotkin lasit missä isompi FOV ja ehkä sopisivat omille kasvoille paremmin, ehkä jossain muussa lasissa saisi isomman terävän sweet spotin.
Ei korjannut mulla ongelmia tämä tray tooli. Traytoolilla käynnistelen uusiksi tuon Oculus appin,niin hetken päästä kuuluu kilahdus ja Oculus ilmoittaa, että Rift S on yhdistetty ja aktiivinen ja se vaatii Oculus-ohjelmiston uudelleenkäynnistystä. Jos sen uudelleenkäynnistää tuosta tai Oculus tray toolila niin tapahtuu vain uudelleen sama asia. Rifti jää tuohon reboot looppiin, josta monet myös valittaa.
Heidän tekninen tuki vastasi minulle tänään ja se oli copy paste vastaus, jossa oli monta kohtaa, joihin olin jo heille aiemmassa viestissä vastannut. Noh lähetin heidän pyynnöstä sitten Oculuksen lokit ym. Todennäköisesti sieltä tulee pahoittelu viesti ja lisää hienoja vinkkjeä (asenna kaikki uudelleen, vaihda USB porttia jne.).
Btw tuli tosta mieleen, paljos tuossa Oculus Rift S on fov? Tullut vastaan 90, 100 ja peräti 110. Mikähän noista pitää paikkaansa?
edit. Paljonkohan PSVR fov? Se tuntuu itelle aika hyvältä.
Ei taida olla ihan yksiselitteisiä nuo FoVit.
Omasta mielestäni Questilla on parempi FoV kuin PSVR:llä, tosin käytän Questillä vahvuuslinssejä, joten silmälasit voivat hieman heikentää PSVR:n FoVia omalla kohdallani. Rillittömälle vertailu lienee helpompi.
Jos joku muukin on odottanut varastosaldojen paranemista, niin taas sitä saas (64GB ja 128GB).
Oli muuten näköjään Rift S -mallia tarjolla kanssa. Joten kiitoksia että laitoit viestiä. Pistin nyt viimein itselleni tulemaan kanssa virtuaalilasit. Nyt ei kun vaan odottelemaan.
En jaksa koko ketjua kahlata niin kysyn tässä.
Alyxin ansiosta (syystä) isko himo päivittää tuo vanha Oculus Rift CV1.
Mikä on nykyaikana järkevä ja pienemmän budjetin vaihtoehto?
Nykyinenkin on suht ok, mutta suurin ongelma on kun rillit ei sovi pottaan sisälle, eikä viitti puolen tunnin pelailujen takia piilareita laittaa.
Ja pääseekös näillä nykyvehkeillä majakoista eroon?
Oculuksella varastoa taas kaikille malleille, Rift S lähti tilaukseen. Ei vaan vakuuta toi link kaapeli Questillä, mahdollisia nykimisiä/kaatumisia ym.
Kuiten pakko päästä toi Alyx testaamaan :cool:
Olipa hyvä että odottelin tuon Viven DAS:sin hinnanpudotusta, nyt niitä ei saa enää mistään kun olis tarve. :facepalm:
Jos täällä jollakulla pyörii DAS ylimääräisenä niin voisin ostaa pois.. :D
osaako joku neuvoa tuohon WIDMOvr tilaukseen?
Sivulla kysytään: SPH-R, CYL-R, AXS-R ja PD tietoja.
Instrun sivuilla löytyy reseptistä Kaarevuus (BC), Halkaisija(DIA), Voimakkuus (SF), Sylinteri (CYL) ja Akseli (AX) tiedot.
Mikähän noista on mikäkin?? :hmm:
En kyllä muista tarkkaan yksityiskohdista, ihmettelin hetken itsekkin.
Kiitti, näyttää noillekin tulevan hintaa minun tiedoilla toista sataa + pk, niin jääkööt ja jatketaan entisillä modatuilla rilleillä :D
Vähän hintava, mutta kerta kirpasu vain. Questin sessioissa pääsee aina heti pelaamaan ilman ylimääräistä säätöä ja vehkeen linssit turvassa naarmutumisesta, joten worth it. :kahvi:
Seurannut myös tässä milloin Rift S:ää tulisi lisää varastoon ja tuli juuri laitettua tilaus sisään. Pakkohan se on päästä kokemaan Alyx ja Beat Saber, mutta Index on turhan tyyris ja majakoiden sijoittelu hankalaa.
Questia harkitsin, mutta Rift ilmeisesti mukavempi käyttää, löytyy tehokas PC jo ennestään, kaapeleiden, virtual desktop softan ja mahdollisten mukavuus-modien hankinta olisi kasvattanut Questin hintaa ja ei tuolle langattomuudelle muutoinkaan juuri tarvetta.
Tuosta rilliongelmasta tulikin mieleen, että laserleikkauksesta tuli taas yksi hyöty lisää, kun ne rillit ei ole enää haitaksi näissäkään hommissa. Alunperin töiden ja harrastusten takia leikkautin silmäni vuosi takaperin. 3000€ meni, mutta kyllä kannatti. :joy:
Itsellä kanssa laserleikatut joskus 2013 ja nykyisellään huonontuneet noin -0,75 ja -0,5 niin joutuu rillejä käyttämään mutta VR laseilla näkee silti hyvin ilmankin.
Terpsi
