Oujee. Hieno uudenkarhea Oculus Link -kaapeli saapui talouteen. Mutta eihän se tietenkään toimi uuden Asrock X570 Taichi -emolevyn USB 3.2 gen 2 type usb-c-portissa.
Nopea googlettelu paljasti, että ilmeisesti on hiljaisesti tiedossa oleva ongelma, joka liittynee Asmedian valmistamaan uuteen USB-porttiin ja softan epäyhteensopivuuteen (Windowsin tasolla? Oculuksen softan tasolla?) En ole edes varma, onko USB-porttini Asmedian valmistama.
Normaali USB-A -> USB-C -kaapeli toimii. Noh, support ticket Oculukselle vetämässä. Onko muita kokemuksia?
Mulla on ASRockin Phantom Gaming 4 X570 mini-itx jossa on Thunderbolt 3 liitin, ja ainakin siihen suoraan tökättynä tuo virallinen Oculuksen Link kaapeli on toiminu moitteetta. Tuolla emolevyllä on kyllä muitakin USB 3.2 gen 2 type A portteja, joissa voisin kokeilla A->C adapterin kanssa toimiiko. Niissä luulisi olevan sama ohjain ehkä kuin tuossa sun emossa.
muoks. emolevyn koko nimi lisätty
Onkohan kellään tietoa pelittääkö Asrockin Fatality B450 Gaming itx emolevyn usb type c gen 3.1 paikassa tuo Link Cable??
Mitä tuossa kerkesin kokeilemaan niin A->C type adapterin kanssa normi USB portissa ei Link käynnisty. Tuo TB3 tökkeli taitaa olla intelin ohjaimen takana ja se tosiaan toimii todella hyvin. Oculus home lävähtää nopeasti näkyviin ja ei mitää nykimisiä ja latinki laseissa säilyy.
Yksi lisämukavuus tuossa pitkässä Link kaapelissa on normaalin käytön lisäksi että se toimii myös tottakai SideQuestin kanssa. Ennen piti käydä parittamassa koneen lähellä se langattomaan tilaan, nyt voi vaan suoraan sohvalta tehdä kaiken säätämisen.
Joo tiiän että TB3 toimii kun tuli tuo 13 patchi. Tosa B450 lankussa ei sitä ole.
Uusi beta saatavilla Questin Virtual desktopista ja isoimmat muutokset alla (koko loki ja latauslinkit discordissa Join the Virtual Desktop Discord Server!):
• Added ability to stream native Oculus Rift games without needing Revive or SteamVR
• Added Games tab in VR to launch your Oculus and Steam games
Kokeilin nopeasti Walking Deadilla ja Beat Saberilla, toimii mainiosti :)
Toimiiko siis "vaan" ylipäätään vai paremmin kuin ennen eli vähemmän lagisesti? Eihän beat saberia oikein kunnolla ole striimaamalla voinut pelata, ainakaan kovin tosissaan....
PIkaisesti testailin itse niin kyllä tuo yleistoiminta on parantunut huomattavasti kun pystyy launchaan oculus ja steamvr pelit suoraan VRD:n valikosta. Myöskin stutterointi omalla kohdallani oli vähentynyt mutta ei vielä poistunut (vrt ALVR). Robo Recall testissä Streamerin näyttämä latenssi oli parhaimmillaan 28ms luokkaa, SkyrimVR pyöri siellä 39-41ms huiteilla edelleen. Paljon tuntui olevan vielä pelien kanssa yhteensopivuusongelmia, esim. I Expect you to die Oculus versio ei tunnistanut vielä Riftiksi, samoin kuin Minecraft. Molemmat toimivat Reviven kautta. Eiköhän tuosta ihan hyvä release vielä saada kun viilailee pahimmat bugit pois.
Suurin ongelma tuossa VD:ssä on että silmä on niin pirun tarkka kapistus.
Kun Oculus Linkissä näkee miten hyvä kuva on, pienetkin epätarkkuudet VD:ssä rupeaa häiritsemään ja mieluummin pelaa (pitkällä) johdolla.
Jostain syystä No Man's Sky ei jaksa pyöriä Linkillä, yrittää ehkä liikaa pakata raskaita frameja, mutta VD skippaa sopivasti ja sillä se pyörii ok. NMS on yksi harvoja mitä pelaan mieluummin VD:llä.
Alan itsekin kallistumaan Linkillä pelaamiseen, sen verran nuo pienet tökkimiset ja pelien yhteensopivuus haittaa noissa langattomissa ratkaisuissa. Pitää tuunata vain kaapelille joku hyvä setuppi jotta laitteen saa pienellä vaivalla vielä irti johdoista, ehkäpä lyhyt usb-c kiinteästi questiin ja jatkokaapeli klipsulla paitaan tjsp
Löytyykö Suomesta jokin hyvä johto kulmaliittimellä joka toimii Questin kanssa? Alle 3m johdolla ei tee mitään ja tuo Oculuksen oma johto turhan kallis.
Itse ostin Ankerin Usb-A -> Usb-C johdon amazonista ja jimmsiltä deltacon aktiivisen usb-jatkon. Molemmat 3m. Amazonista ostin lisäksi tuollaiset 90 asteen kääntöpalat usb-C:lle, mutta ne eivät toimineet. Yhteensä johdot tekivät n. 50€.
Johto lähtee nyt vaakasuoraan oculus Questista, mutta eipä siitä haittaa ole.
Ite hommasin tollasen kalliin magneetti usb-c liitinvälikappaleen, jonka tarkoitus olisi suojella tietokonetta ja Link kaapelia tallomisen varalta.
ELECJET MagJet S, 20 Pin Magnetische USB-C Adapter, 100W Schnellladung, 10 Gb/s Datenübertragung, 4K Video @60Hz Hohe Auflösung kompatibel mit MacBook Pro und Anderen USB-C Geräten, Silber+Grau
ELECJET MagJet S, 20 Pin Magnetische USB-C Adapter: Amazon.de: Computer & Zubehör
Tuonhan voisi laittaa Questinkin päähän, mutta ajattelin että oma niska joustaa enemmän kuin tietokone. Yksi Riftin kaapeli meni rikki aikoinaan koneen päästä kun kaveri kompuroi pelissä.
Muoks. Se magneetti liitos on aika napakka mutta tuskin kestää kovin hyvin suoraa heilumista. Joten kannattaa jotenkin hieman varmistaa ettei se pääse turhaa heilumaan.
Tulen sitten tänne ensimmäisenä itkemään kun jommasta kummasta päästä USB hajoaa, mutta ajattelin sinnitellä ilman magneettilisäosaa. :D
Oli muuten pitkästä aikaa kivat rallifiilikset kun löysin kaapista vanhan PC ratin (logitech driving force - ei edes GT)j a pääsin ajamaan Dirt Rallya Oculus Linkillä. Kyllähän tämä flat vaihtoehdot voittaa mennen tullen ja palatessa.
Auttakaas vähän VR nyyppää mäessä.
Lueskellut tätä ketjua ja Questia kohtaan kiinnostus herännyt mutta vähän epäselvyyttä tuo keskusteluissa näkynyt "Link" kaapeli. Onko nyt siis niin, että Questilla ei pysty ilman tuota "Link"kaapelia pelaamaan esim Steamissa olevia VR tuen omaavia pelejä tai DCS lentosimulaattoreita? Tämänhän piti olla langaton headset? Miten tuo langattomuus sitten on valtti jos PC:llä pelatessa kuitenkin tuon kaapelin tarvitsee? Lähinnä tulisi simulaattorikäyttöön itsellä pc-puolella niin kokemuksia kaipailisin ja varsinkin lisää tietoa tuosta "Link" kaapelista.
Quest on itsenäinen langaton VR headset perusidealtaan eli sen käyttö ei vaadi peli-PC:tä jos haluat nauttia Questille kehitetyistä peleistä (sisällä on Android laitteista tuttua rautaa). Link on Oculuksen virallinen beta-vaiheessa oleva ylimääräinen ominaisuus jolla saat pelattua PC-VR pelit (Oculus ja SteamVR) kaapelilla (virallinen Link kaapeli ja USB 3.1 kaapelit toimivat). Langattomat ratkaisut (Virtual Desktop ja ALVR) PC-VR peleihin ovat epävirallisia ja hieman säätöä vaativia mutta toimivat monissa tilanteissa silti hienosti.
Eli siis kun lyön Questin päähän niin sen sisällä on sitten oma pelikirjasto/-kauppa, josta pystyy valkkaamaan mitä pelaa langattomasti vaikka keskellä olohuonetta? Kiitos myös tuosta "Link" kaapelin tarpeesta ja käyttötarkoituksesta. Aukesi tämäkin umpisolmu sitten sen suhteen. Onko täällä Questin käyttäjillä kokemusta noista Virtual Desktop ja ALVR ratkaisuista vai vaatiiko käytännössä tuon "Link" kaapelin jos haluaa pc:llä pelailla?
Questille on omat pelinsä Oculuksen kaupassa eli sen kun ostaa, lataa ja alkaa pelaamaan. Graafisesti Quest pelit kalpenevat noille PC vastineille mutta monelle kokemus on täysin riittävä. Simuja Questille ei taida juurikaan löytyä laskentatehon puutteen vuoksi, nämä on hoidettava PC:n kautta. Simuihin suosittelen kaapelia (pienempi latenssi kuin langattomissa ratkaisuissa), esim. Motonetin 2,5m kaapeli toimii ihan hyvin 12 euron hintaan. Saksan Amazonista saa 5m aktiivijohdon + 3m kaapeli reilulla parilla kympillä niin sitä kautta sitten pituuttakin. Virtual Desktop ja ALVR toimivat mainiosti hitaamman temmon peleissä, joidenkin pelin kanssa saattaa hieman tökkiä ja jökkiä. Vaatii sitten hyvän 5GHz Wifi purkin
Kiitoksia infosta. Olikos se muuten niin, että tuohon Questiin pitäisi tulla se "sormenpää tuki" joskus lähitulevaisuudessa ettei noita ohjaimia tarvitsisi enää? Vai muistanko ihan väärin?
Hand tracking on jo experimental featurena mukana uusimmassa päivityksessä. Sitä voi tällä hetkellä käyttää lähinnä vain valikoissa ja selaimessa. Oculus ei vielä hyväksy peleihin päivityksiä joissa hand tracking tuki on lisätty, tähän menee varmasti jonkin aikaa että hand tracking on stabiilissa tilassa. Questille saa kuitenkin asennettua myös applikaatioita Oculus Storen ulkopuolelta (Android sideloading, tähän on näppärä sovellus SideQuest josta löytyy myös parhaat applikaatiot jotka eivät ole Storeen päässeet). Näissä on osassa jo hieman Hand tracking tukea, mutta tuo ei tule koskaan korvaamaan täysin ohjaimia koska gestureilla ei montaa asiaa voi tehdä ja latenssiakin on jonkin verran vrt. ohjaimiin.
Ei laskentateho ainoa ongelma ole simuiluun, melko hankala olisi Kyöstin ohjaimilla pelata simuja :rolleyes: Eihän siihen saa esimerkiksi rattiohjainta kiinni.
Kiitoksia hyvästä infosta. Olisi hienoa päästä koittamaan näitä ennen ostopäätöksen tekemistä. Onko muuten minkälainen säätö saada nuo Steam VR sun muut pelit toimimaan Questin kanssa vai onko vaan kyse jonkun yhden ohjelman asentamisesta, jolla homma hoituu tuonne Steamin suuntaan ja myös noihin DCS simuihin?
EDIT: Niin ja kun USB-C liitintä ei koneesta löydy niin toimiiko jos tuon kytkee suoraan näytönohjaimen (normi 2080) perään?
Näytönohjaimen USB-C liitin (taitaa olla virallisesti VIrtualink portti RTX sarjassa) taitaa olla optimaalisin, koska sisältää oman ohjainpiirin (ei ruuhkaa kaistasta, virrasta jne.). Myös emolevyn >= 3.1 USB-A portit toimivat, mutta huonolla tuurilla niidenkin kanssa voi olla ongelmia. Näyttiksen usb-c + virallinen kaapeli ovat melko varmasti ongelmaton kombinaatio, lisäksi USB-C taitaa olla ainut liitin josta saa tarpeeksi virtaa Questille ettei akku tyhjene pikkuhiljaa pelatessa vaan ennemminkin latautuu.
Tähän lisään vielä että Intelin Thunderbolt 3 liitin toimii myös. Taisi tulla viimeisen päivityksen jälkeen yhteensopivaksi :thumbsup:
Itse olen kovin tykännyt Questista. Onneksi olin ekojen joukossa kun tuo virallinen Link Cable tuli myyntiin, kallis oli mutta pakko se oli ostaa. Nythän on tilanne se että Suomeen sitä ei enää saa, ainakin näin Oculuksen sivuilla lukee :rolleyes:
Todella monipuolinen laite, kun tekee mieli häröillä vr maailmassa, lasit vaan päähän ja pelaamaan. Sitten kun tekee mieli vähän ajella ratilla+polkimilla vaikka Dirt Rally 2.0 niin Link Cable vaan kiinni ja baanalle. On se vaan kova, suosittelen. Niin ja 64gb on ollu riittävä :thumbsup:
Jos sulla on 5ghz ac wifi ja pc siinä piuhan päässä, sen pitäisi taata riittävä nopeus noille langattoman yhteyden muodostaville ohjelmille, tunnetuimmat ovat ALVR ja maksullinen Virtual Desktop.
Muutamia poikkeksia lukuunottamatta kyllä tuon eron langaton vs. Oculus Link huomaa, Link on parempi, mutta se on sitten pelistä ja käyttäjästä riippuvaa haittaako se miten paljon. Lagia on myös Linkin kautta hieman vähemmän.
Esim. No Man’s Sky ei pyöri minulla kunnolla high asetuksilla Oculus Linkillä kun taas VD:llä se pyörii siedettävästi.
Käytän lähes aina Oculus Linkkiä, koska se on piirun parempi, mutta mistään
älyttömästä erosta ei puhuta, jollei sitten lagi ole kans ongelma, esim. nopeissa peleissä.
No tämä kyllä latisti hankinta fiiliksiä jos pitää paikkaansa. Mikäs syy tuohon on, että eivät muka Suomeen postita?
Kiinnostaisko ketään indexi turpa pehmusteet ? Mulla lähti index takas aikoja sitten ja on pyöriny tossa yks, kahden unitin paketti minkä hommasin samassa yhteydessä missä kerran kaks käytetty ja yks ihan uus. Laita privaa ... tarvittaessa voin hieroa palleissa mutta hinta on lähempänä viittäsataa kappale.
Ainakin tällä hetkellä näytti taas Oculuksen kauppa "eioo":ta tuon Link kaapelin kohdalla kun katsoin. Kertokaas vähän yleisellä tasolla kommentteja, että millaiselta tuo 72 hertsin virkistystaajuus näyttää pc:llä simulaattoreissa. Kokemukset Dirt Rally 2.0:sta, iRacingista, Race Roomista ja ACC:stä kiinnostaa. Lentopuolelta lähinnä kaikki DCS puolen simulaattorit. Tuntuuko, että se riittää vai loppuuko niin sanotusti kesken ja olisiko esim 90 hertsiä huomattavasti parempi pelikokemuksen kannalta?
Toivottavasti en nyt ihan täysin tätä ketjua pasko mutta kiinnostus tuota laitetta kohtaan on aika kova ja kaipaankin lisää kommentteja ja yleistä keskustelua Questista. Aikaisemmilta sivuilta olen jo lukenut mutta ihan tuoreet kommentit kiinnostavat jo vähän pidempään käyttäneiltä myös.
Minun silmiini tuo 72hz tuntuu riittävältä, mutta verrokkina löytyy vain PSVR.
Itse päädyin usb-A -> usb-C 3m Ankerin kaapeliin Amazonista ja Deltacon usb-A->usb-A 3m jatkokaapeliin Jimmsiltä. Toimii hyvin ja on metrin pidempi ja 40€ halvempi kuin Oculuksen virallinen 89€ kaapeli. Ei lataa mutta sen verran tulee virtaa että Questin akku kuluu hitaammin.
Toimii minulla hyvin takapaneelin usb 3.1 gen2 liittimen kautta, jos päädyt vastaavaan kannattaa selvittää oman emon usb piirien tekijä ja googlailla löytyykö mahd. ongelmia Oculus Linkin kanssa muilta. Joidenkin usb-toimittajien piirit eivät ole yhteensopivia.
Toimii minulla hyvin takapaneelin usb 3.1 gen2 liittimen kautta, jos päädyt vastaavaan kannattaa selvittää oman emon usb piirien tekijä ja googlailla löytyykö mahd. ongelmia Oculus Linkin kanssa muilta. Joidenkin usb-toimittajien mallit eivät ole yhteensopivia.
Asus ROG STRIX Z390-F GAMING, ATX-emolevy - 249,90€ <--- Tuo emolevy itsellä ja siellä ulkoisina liittiminä:
- 2 x USB2.0 ports
- 2 x USB 3.1 Gen1 ports [blue]
- 4 x USB3.1 Gen2 ports (3 x Type-A [red] and 1 x Type-C ports [black])
En ainakaan nopealla googletuksella löytänyt, että ei toimisi tällä emolla.
90hz CV1 -> 72Hz Quest eron huomasin alkuun, mutta eipä tuota enää muista kuinka paljon se oli sulavampi. Mielestäni 72Hz on riittävä (DR2 ja PC2 simupuolelta aktiivipeluussa). @Maki-Taaki, kuulostaa vahvasti siltä että PC-VR puoli kiinnostaa eniten ja sekin kaapelin kera joten kannattaa myös harkita vaikka Rift S. Pienempi screendoor efekti, mukavampi päässä, paremmat kuulokkeet (?) sekä 80Hz paneeli. Questi toki jos langaton/standalone pelaaminen kiinnostaa lisäksi.
E: Lukittu IPD ja LCD-paneeli voitaneen laskea ässän miinuksiksi
Quest nyt lähinnä siinä mielessä päälimmäisenä mielessä kun olisi kiva myös vaimon kanssa pelailla olkkarissa noita Questin omia pelejä sekä myös ihan kavereiden kanssa iltaa istuessa. Toki simupuoli PC:llä kiinnostaa myös ja tässä vähän juuri kartoitan mitä on tarjolla. Tuon langattomuuden takia tuo Quest olisi ihan hieno edellä mainituista syistä. Mites tuo kuulokepuoli Questissa? Vakiona siinä ei taida olla ollenkaan kuulokkeita ja jotkut napit vissiin tulossa myöhemmin?
Olen nyt testaillut reverbiä pitkään ja alkaisi olla viimeiset hetket päättää pidänkö sen. Näyttö on sen verran hyvä että sen takia tekisi mieli pitää se. Lentosimuissa se vain tuo niin paljon hyötyä. Poika (6v) taas pelaa muita pelejä ja siksi Quest kiinnostaisi, molempia en aio pitä kuitenkaan. Tuleva FS2020 varsinkin hyötyisi tuosta näytön tarkkuudesta.
Reverbissä olen huomannut seurannan puutteita reilusti. Melkein jokaisella lennolla jossain kohtaa paikka muuttuu siiven päälle yllättäen päätä kääntäessä, ilmeisesti kaksi kameraa ei täysin riitä edes silmikon paikan seuraamiseen taikka softassa on vikaa. Ohjaintenkin kanssa on ongelmia välillä. Reviven kanssa taitaa olla joitain ongelmia, ainakin Beat Saberissa on selvä viive ohjaimissa ja ne liikkuvat hitaasti. Muutoinkin Beat Saberin suorituskyky tuntuu kärsivän. Ohjaimet sinänsä ovat varsin hyvät nyt kun on niihin tottunut, poislukien seuranta.
Millaiset kokemukset teillä on Questista lentosimuissa, erityisesti X-Planen suhteen? Myös Eliten kokemukset kiinnostavat. Questin sisäänrakennetut kuulokkeet taitavat olla samanlaiset kuin Rift S:ssä? Tuo ei ole sinänsä iso haitta, käytin ässän kanssa bluetooth kuulokkeita. Tarvitseeko Quest Reviveä tai vastaavaa softaa vai toimiiko kuten Rift S? Sitten miten langaton yhteys toimii vaikka Skyrim VR:ssä? Kannattaako suosiolla kytkeä kaapelin perään?
Aiemmin oli Rift S ja se oli kyllä hyvä. Olen jopa miettinyt paluuta siihen takaisin, oli sen verran tasapainoinen kokonaisuus.
Edit: löysin mikä oli vikana reverbin ja beat saberin kanssa. Minulla oli resoluutiona automaattinen ja se ei toiminut beat saberin kanssa. Kun tiputin resoa niin alkoi toimimaan hyvin. Yhä vain kaksi kameraa, mutta itselle toimii tarpeeksi hyvin kun katson mihin lyön muutenkin.
Tuli myös mieleen x-planen hyppäämisen suhteen, että voi johtua 43" näytöstä. Ehkä se hämää kameroita?
Jos käytät kaapelia et tarvitse Reviveä, laite toimii kuin Rift. Jos käytät Virtual Desktopia ( >= 1.9.5 beta), se käyttää reverse engineerattua Oculuksen rajapintaa jolloin Revivea ei tarvita. 1.8 stable vaatii Reviven, samoin kuin ALVR. Simuhommissa sama testata miten langaton pelaa ja jos ei pelaa tarpeeksi hyvin niin sitten kaapelia perään.
Skyrim VR toimii langattomana hienosti kun ei ole mikään vauhdikkain kokemus.
Jos haluat kytkeä Questin PC:hen se vaatii joko langallisena Oculus linkin, tai langattomana ALVR:n/Virtual Desktopin tai jonkun muun striimisoftan. Langallisena se käyttää Oculuksen omaa softaa josta löytyy myös mahdollisuus käynnistää Steam VR. Reviveä se ei vaadi. Nuo langattomat puolestaan vaativat Reviven Oculus store pelien pelaamiseen, mutta Virtual Desktopista on kohta tulossa päivitys, millä Oculus storenkin pelit toimivat ilman Reviveä.
Skyrim VR pyörii langattomana suht. ok. Suurin ero on grafiikassa, Oculus Linkillä se on piirun terävämpi kuin Virtual Desktopilla, eron huomaa muttei se mikään järisyttävä ole. Jos Skyrimin haluaa pelata johdotta, kyllä se silti onnistuu.
Löysin ratkaisun beat saberin huonoon toimintaan reverbin kanssa. Täytyy vain steamin asetuksissa määrittää reso itse tarpeeksi alas eikä antaa olla autolla.
Muissa peleissä en huomannut ongelmaa, mutta kannattaa tuolla kokeilla jos tulee ongelmia. Oma kokoonpanoni on ryzen 3800x + 1080ti + 32Gt ja sillä tuli tuossa ongelmia. Päivitin tämän myös postaukseen jossa kerroin ongelmasta.
Joo, kyllä noin iso resoisilla kantsii pitää natiivina (tai alle). Indexilläkin oletuksena pitelen 100%, ja pelikohtaisesti sitten nostan jos on varaa. Alle ei ole tarvinnut mennä, mutta hertseistä on pitänyt joissain tapauksissa säästellä (90-144).
PS. Pingistä (Eleven) pelatessa ihmettelin ku pätkii, mut olin heittänyt 150% ja MSAA täysille, joten sehän se :lol:
Nykyään kyllä helppo vain käydä potta päässä vaihtamassa asetuksista.
Vähän samaa meininkiä itsellä kuin 3D-tulostamisessakin: harrastusta varten oheiskrääsät jo hankittu (lue: pelit) ja lasit vielä odottaa ostopäätöstä. :D Eikä tämän sen vaikeampaa pitäisi olla. Quest, Rift S ja Index kaikki ovat varmasti hyviä laitteita. Se että häiritseekö joku majakoiden sirinä, alhaiset hertsit tai IPD säädön puute on loppupeleissä ihan sama. Lähinnä se että *tietää* jonkun pikkuasian olevan pielessä muodostuu omassa pääkopassa isommaksi asiaksi.
Kokeile tätä kikka kolmosta Oculus Discussion Forums
Lähti itsellä toimii, vaikka Oculus app mitä valittaisi.
Pakko vielä näin pitkällä hännällä heittää lainaus ja kiitos. Tämä niksi ei valitettavasti toiminut. Kaikkia näitä asetuksia tuhrasin otsa hiessä tuloksetta, poistelin ajureita, sovelluksia. Sitä epätoivoista säätöä. Olin viittä vaille asentamassa koko koneen alusta.
Lopulta jonkun obskurantin Google-haun ja viestiketjun kautta löysin vinkin, että nimeä uudelleen Windowsin hallinnassa äänilaite "Kuulokkeet (Oculus Virtual Audio Device)" (alkuperäisessä ohjeessa japaninkielinen vastine) muotoon "Headphones (Oculus Virtual Audio Device)". Oculuksen apista puolestaan ihan oletus asetukset. Näytti sen sortin viimeisiltä oljenkorsilta, ettei ikinä.
Pallurat muuttui vihreäksi ja homma on ollut solid. Turhauttavan yksinkertainen fiksi kaiken säädön jälkeen. En ole kysellyt enempiä miksi, mutta nyt toimii. Kenties nimi kovakoodattu Oculuksen appiin ja jos muuta niin ei toimi. Mene ja tiedä.
Mikäli sattumoisin sinun Oculus Quest äänet eivät toimi edes virallisella Link kaapelilla ja Windows kieliversio =! English, tuossa saattaa olla korjaus.
Boneworks oli tullut Oculus kauppaan. Melko huisi pahaolosimulaattori, vaikka päätä jomottaa ja nivelissä ei tunnu hyvältä, on pakko edetä vielä yksi huone.
Oliko täällä joku konsensus mikä naamapehmuste tähän olisi vakiota mukavampi / parempi?
Aika hyvä niksi. Tuon luulisi kyllä aika nopeasti korjaantuvan ihan virallisestikin jos vain enkku nimeämistä tukee.
Kasvopehmusteista sen verran että ne on aika henkilökohtainen juttu, riippuen kasvon muodoista. Olen kokeillut yhtä (VR Cover) joka oli melko kovaa muovia ja se oli ainakin epämukava, tosin helpommin putsattava. Nykyään käytän alkuperäistä mutta siinä päällä on silikonisuoja estämässä hien päätymisen laitteeseen. Kai tuossa periaatteessa voisi olla vielä joku kangas välissä jos se kumi ihoa vasten ärsyttää tms.
Periaatteessa tuon alkuperäisen pitäisi kai muovautua kasvoille sopivaksi koska se on täysin joustavasta materiaalista mutta siinä voi mennä pitkään. Jos tiedossa on pidempi sessio niin laitan tuon vastapainon (n 500g) mikä siirtää painetta poskipäiltä enemmän päälaelle. Sinne päälaelle on ehkä helpompi lisätä pehmustetta kuin muualle.
Lisäksi nuo kasvosuojat voivat vaikuttaa FoV:hen. Esim tuo kova vei selkeästi silmiä kauemmaksi linsseistä.
EE_HOO
