Videotykit/projektorit -yleisketju
Mitäs suosittelette DIY screenin kankaaksi?
Huoneen saa kohtuullisen pimeäksi ja seinät on tummat, mutta katto on valkoinen.
Katseluetäisyys vajaa kolme metriä ja kuvan koko 110-120" (16:9). Tykkinä tosiaan Sony HW55ES. Tällä hetkellä ei ole mitään screeniä käytössä ja näin menty jo kohta parisen vuotta... :facepalm: Taloudesta löytyy pieniä lapsia, joten ei haittaa vaikka mahdollisia tahroja voisi jotenkin pyyhkiä pois.
Aluksi ajattelin lycraa, mutta kun akustista läpinäkyvyyttä ei tarvitse on ehkä viisaampaa käyttää jotain valmista harmaata kangasta.
Onko esim. näistä alla olevista mihinkään?
Amazon.com: Carl’s FlexiGray Projector Screen Material (16:9 | 71x126 | 144-in | Rolled) 4K, HD, High Contrast Gray, Grey, Low Ambient Light, DIY Movie Screen, Front Proj, Cut Cloth, Tensioned Projection Screen: Home Audio & Theater
ProWhite projector screen material - PSM Screens - Projector Screen Material UK
Kannattaako ostaa ALR kangasta jos huoneen saa kuitenkin suhteellisen pimeäksi (hotspot, katselukulmat yms.)?
Ei kannata jos oikeanpuoleinen kuva miellyttää silmää. Aivan samaan toki ei ALR -kankaalla päästä mitä vasemmanpuoleinen kuva edustaa, siinä siis huone verhoiltu mustalla sametilla.. Mutta reilusti parempaan suuntaan anyway. Noiden kahden välimaastoon.
Harmi kun noilla DIY ALR kankailla todella surkea saatavuus Euroopasta.
Second hand myös arvelluttaa, mutta kai sekin kelpaa jos hinnasta vaan pääsee sopuun...
Valittelin aiemmin täällä Sony projektorin uuden lampun välkynnästä low lamp modessa. Sain neuvoja pitää ensimmäiset 100h high lamp modessa jolla lamppu ajetaan sisään ja sitten vasta low lamp mode käyttöön.
Nyt alkoi n. 70h kohdalla lamppu välkkyä myös high lamp tilassa. Koitin vaihtaa low lamp tilaan ja se oli aivan kelvoton, kun taas high lamp modessa välkkyminen on hienovaraisempaa. Soitan huomenna Sonyn tukeen ja jos en saa takuuseen uutta lamppua niin laitan takaisin Amazonille vaikka postikuluja varmasti joudun maksamaan aika paljon kun Saksaan pitää paketti laittaa.
Low lamp mode
High lamp mode
Jos kyseessä on tommonen normaali UHP lampullinen tykki niin valokaaren elämistä voi koittaa rauhoittaa magneetilla. Samoin kannattaa tarkistaa että kaapelit yms. on vedetty mahd. kaukaa lampusta.
http://web.mit.edu/jhawk/tmp/ENGR_BLTN11.pdf
Tuolta s.26-> tietoa, kaikki valokaareen perustuvat lamput ovat herkkiä magneettikentille.
Juttelin Amazonin asiakaspalvelijan kanssa ja lamppu lähtee takaisin. Sain tulostettavat palautuslaput ym. joten ei pitäisi maksaa minulle mitään. Ihan jees.
Low lamp mode
High lamp mode
Kyseisen tykin tyyppivika tuo välkkymis ongelma. Hyvällä tuurilla saattaa lampun vaihto auttaa.
Itse aikoinaan Sonyn takuuhuollon kanssa tuosta tappelin ja 8 kertaa kävi tykki(tykit) huollossa ja 2 kertaa vaihdettiin koko kone uuteen kaikilla yksilöillä tuo ilmeni enemmän tai vähemmän.
En sitten 8 kerran jälkeen jaksanu enää marista kun välkyntä sentään loppui kun käytti pikaisesti High lamp modessa.
Mikä tykki mun kantsis hommata kun on 4m katseluetäisyys, pääasiassa lapsien xbox-käyttöön, mutta kai siitä jonkin verran CC:lla jotain leffoja katsellaan myös. Äänivehkeinä pitäis hyödyntää tuollaista entuuden denon avr-1802:aa.
Kannattaa lähteä siitä, että miten tykin haluaa/voi asentaa. Jos kattoon asennus mahdollista, sitten ei rajoituksia hirveästi ole optiikan suhteen. Jos taas tykki toisessa päässä huonetta, rajoittaa se jonkun verran. Pelikäyttöön itse hankkisin jonkun mallin, missä mahdollisimman alhainen input lag. Kun speksien ja budjetin mukaan alkaa jotain malleja löytyä, tuolla laskurilla voi katsoa, miten sijoitus huoneeseen onnistuu: Projection Calculator Pro - Projector to Screen Distance
Huone on 430x430cm korkeus 250cm. Keskellä kattoa valasin joka tulee noin 20cm alas katosta. Ja mieluusti se tykin kuva pitäis tuosta keskeltä juuri saada. Sen verran noista lukasinkin, että se ylimääräinen optiikka tuo hintaa lisää, eli sen vois jättää pois. Mites levee kuva olis suurinpiirtein jos tuonne 430cm päähän tekis seinähyllyn tykille? Kattoasennus on myös mahdollinen, mutta vaatinee enempi säätöä.
Heittosuhteet riippuu juuri siitä tykistä.
Oma tykki heittää aavistuksen pidemmältä matkalta 120" kuvan. Optoman HD33 tarttee noin 40cm linssistä johdoille eli sulla se olis 3.9m joten mun tykin zoomeilla sulle tulis 98-118" kuva. Se kuva myös tulee 8" tuolla etäisyydellä linssistä ylös, kattoasennuksessa alas, eli jos asennat sen 15cm katosta siihen matkan keskellä 4"/10cm lasku niin se menee lampun ali.
Olisko tuo Optoma vielä kova peli, vaikka 2011? Taitaa UHD-tykit jäädä vielä hyllyy, kun vähemmälläkin nuo 5 ja 9v pärjäävät xboxinsa kanssa. Tietty ens vuonna on uudet konsolit tulossa. Nykyiset seinät ovat valkoiset ja ajattelin alkuun vaan heijastaa kuvan siihen ja katsoa miltä se näyttää. Olisko heittää jotain tykkimalleja tuolta verkkokaupan valikoimasta, kun itellä on jokunen lahjakortti sinne?
Jäi vielä noista tiedoista uupumaan, että mites läheltä sitä screeniä katsellaan? Siltä pohjalta voi määritellä sitten tarvittavaa kuvakokoa ja sitten rajaamaan tykkien valikoimaa. Itse laskeskelin kuvan kokoa THX suositusten mukaan tällä laskurilla: Viewing Distance Calculator - Metric
Jos suht kaukaa katsellaan, eli melkein huoneen toisesta päästä, niin varmaan joku 120-130 tuumainen kuva voisi olla passeli? Se onnistuu esim näillä verkkiksen valikoimissa olevilla tykeillä:
BenQ W2000 Full HD DLP -kotiteatteriprojektori 749,99
Optoma HD29H Full HD 3D DLP -kotiteatteriprojektori 705,00
Itekin aiemmin vierastin tuota kattoasennusta, mutta ei se niin paha rasti ollut. Kattoasennuksessa voi myös sitten valita lyhyen matkan tykin, jolloin tykin valoteho säilyy parempana, kun heittomatka ei ole niin pitkä. Ja jos siellä screeniseinällä on muut laitteet, selviää lyhyemmillä kaapeleilla.
Pelikäyttöön en liian isoa screeniä laittais jos siihen joskus päätyy seinän sijaan. Itsellä katselumatka 2,7m ja kuvan koko 115". Leffoilla hyvä mutta mitä fps- ja autopelejä testannut niin liian iso on omaan makuun. Kaverikin tekemässä omaa leffahuonetta niin sille suosittelin mahdollisimman isoa scopekangasta jonka sitten maskaa sivuilta pienemmäksi pelikäyttöön. Toki vaatii tykin jossa moottoroitu zoomi ja linssimuisti.
FPS:t, hypi ja pompi ym. kärsii jos liian iso ruutu mutta autopelit ei. Tai sekin taitaa riippua, muistaisin että Turismossa padilla pelatessa siirryin tykistä takaisin telkkariin aika nopeasti mutta rFactoria saattoi ajaa ratilla ja polkimilla sangen läheltä ongelmitta.
Kaveri kattelemassa uuteen taloon tykkiä.
Mikä on tämän hetken halvin ja kannattava valinta aidoksi 4k tykiksi?
Tulossa pelkästään tykkihuoneeseen, joten heijastusetäisyys aika vapaasti asennettavissa..
JVC N5 (kannattaa kysyä tarjousta esim. Cinematr.fi). Myös Epson EH TW-9400 on hyvä ja samoin JVC :n aiemmat sarjalaiset (mm. X5900,X7900) Vaikka nuo ovat ns. pixel shiftaajia on niiden kuvanlaatu silti hintaluokassaan huipputasoa. DLP faux 4K -tykkejä välttäisin jo umpipaskan kontrastinkin vuoksi. (poikkeuksena Acer VL7860 DLP Laser)
Jos aito 4k niin joko Sony vpl-vw260/270 vähintään tai jvc dla-n5 -> muuthan on sitten noita faux 4k eli eivät natiivi 4k laitteita
Ihan samaa mieltä, itellä nyt tulossa n. 80" kuva ja katseluetäisyys 2,3m.
no tuo on kyllä aivan liian pieni.. ei kyllä kannata tuollaista ruveta neuvomaan.. menee hukkaan tykki tuossa..
110” ja etäisyys on 2.5-3m ja fps pelejä tulee lähinnä vaan mätettyä ja toimii loistavasti.
Ohhoh, onpa vielä natiivi 4k:t kalliita.
Jos mahdollista, niin kannattaa demota myös epson tw9400. Mielestäni paras hinta/laatusuhde
Kyllä se sitten näillä näkymin tämä on se testauksen kohde. Toinen vaihtoehto, jokin iso televisio...
Kiitos nopeista vastauksista!
Ei välttämättä. Se vaan sattuu olemaan omassa katossa. Hommaa paremmilla lumeneilla oleva ellei ole tumma täysin pimennettävä huone. Tykeissä tuo viivepuoli on vaihteleva. Tässä Optomassa sen saa hyvin pieneksi kun kaikki parannukset/kuvankäsittelyn laittaa pois päältä. Kannattaa katsoa onko inputlag valituksia netissä kun malleja alkaa vertailemaan.
+ tietenki dlp/lcd eroavaisuudet.
En kyllä tietääkseni neuvonut, kerroin millaiseen kuvaan itse päädyin. Makuasioitahan nämä on, oon huomannu että ite tykkään pelata aavistuksen pienemmältä näytöltä/screeniltä kun ei päätä tarvii käännellä niin paljon, leffoilla taas voisi olla aavistuksen isompi. Nyt tuo screenin virkaa ajava kapalevy taitaa olla 110", pitää ehkä vielä testailla mikä olisi paras kompromissi koon suhteen.
Vähän yli vuoden verran on minulla nyt ollut käytössä JVC-X7900 4K ja vaikka ei natiivi olekkaan, niin erittäin tyytyväinen ole ollut tämän tuottamaan kuvaan.
Tästä löytyy myös erikseen pelitila konsolipelejä varten.
Kiitokset vain Latexii:lle joka aikoinaan tämän minulle vinkkasi.
Tekeekö näillä alle tonnin 4k-tykeillä mitään? Jos nyt kuitenki semmosen hommais kun vähän kutkuttais Netflixin ja Youtuben 4K-matskuja tarkastella. Ja tosiaan ens vuonna ne 4K-konsolit tulossa...
Epson EH-TW7000 3LCD 4K PRO-UHD -kotiteatteriprojektori 998,90
Tuo on yks parhaista tykeistä tonnin hintaluokassa, mut 4k-tykkinä markkinointi vähän harhaanjohtavaa. Tuossa on siis natiivi 1080p, joka pixel shiftin avulla tuplataan. Eli shiftauksen jälkeenkin jää vain puolet 4k resoluutioin pikseleistä, eikä itse shiftaus koskaan ole täysin natiivin tasoa vaikka hyvin toimiikin. Nuo halvat 4k dlp tykit shiftailee niitä 1080p paneeleja sitten 4k resoon asti(4-way shift). DLP shifterit näyttävät reson puolesta peleissä huomattavasti paremmilta kuin Epsonin shifterit, leffoissa sitten pienempi ero. Kyllä nuo Epsonin tykit siis hieman parannusta saavat shiftinsä ansiosta, mutta peleissä varsinkin jäävät reson puolesta aika kauas noista dlp shiftereistä.
Mut ostossa kannattaa harkita muitakin asioita. 4k dlp tykit ovat esimerkiksi kontrastiltaan surkeita, ite ehkä mielummin pelikäyttöönkin ottaisin tuon Epsonin sen takia. Ainiin ja dlp shiftereissä suuret lähdeviiveet. Harva pääsee alle 50ms, epsonit taitaa olla alle 30ms.
Tarvis duuniin hankkia uusi projektori. Projektoria käytetään perus esitelmiin ja joskus näytetään jotain videoita Youtubesta. Pääkäyttö on kuitenkin noissa esitelmissä. Asennusetäisyys seinästä on 5 metriä. Katselin vähän tykkejä Amazonista, mutta tuntuu monet luovan liian ison kuvan tolta etäisyydeltä. Maksimikoko saisi olla about 80-100 tuumaa.
Tarkoitus myös asentaa projektori kattoon, joten siinä mukana saisi olla joku kiinnitysjalka.
Onko tuollainen mahdollista saada 500€ pintaan? Onko jollain suoriltakäsin jotain hyvää suositusta?
Minun pitäisi hommata kotiin vihdoin lähiprojektori. Mitäs noiden hankkimisessa kannattaa ottaa huomioon? Budjetti olisi alle 2000 euron, sen tarkemmin asiaa ei ole pohdittu. Saako tuolla hinnalla edes mitään ns. laadultaan kestävää hankittua? Olisiko suositella hyvää projektoria tuohon hintaan?
Tällä vahva suositus, aitoon 4k:n saa tuplata hinnan eikä sillä saa tuplasti parempaa. Olin todella vaikuttunut väritoistosta ja mustakin menee vaikka täysin pimeässä. Marekilta sai Saksaa halvemmalla, muistaakseni 2200e. Ehdottomasti paras hintalaatu omasta mielestä
Eli kuinka suuri kuva pitää saada miltä etäisyydeltä ja tuleeko tykki suorassa suhteessa kankaaseen esim. pöydälle ?
No minulle riittäisi reilu 80 tuumaa ja prjisointietäisyys olisi siinä 50 senttimetriä.
Tässä mennään oikeastaan sisustuksen ehdoilla. Televisiota en halua, tykin kiinnittäminen kattoon on mahdotonta (ei varmaan oikeasti) ja seinäpinta näyttäisi omien tutkimusteni mukaan sopivalta projisoimiseen ilman erillisen kankaan hankkimista. Projektori olisi tarkoitus asettaa matalalle tasolle (korkeus noin 50 cm), jolloin kuva olisi toki korkeammalla seinällä.
UST (ultra short throw) projektoreissa ei ole linssinsiirtoa, eli kuvan tulisi sijaita samassa tasolla kun esim. projektorin linssin. Jos tykin laittaa keula kohollaan osoittamaan seinään niin vääristymää voidaan korjata keystone korjauksessa joka sitten paskookin reilusti kuvanlaatua. Kannattaa oikeasti nyt mitata tarkka etäisyys sekä se korkeusero tykin linssin ja projisiopinnan välillä ja täsmäyttää nuo esim projektoreiden offsettiin
Tilasiko kukaan tuota ProWhite-kangasta? Minkälaisia kokemuksia?
Jos ajattelisi EH-TW9400 kaveriksi pimennettävään(erillinen huone, ei olohuone), mutta valkoisilla seinillä olevaan huoneeseen?
Olisiko tuo järkevä kangasvalinta?
Kuvan koko tulisi laskujemme mukaan olemaan 100" ja katseluetäisyys noin 390 cm.
Täysin maksimi koko kankaalle on 117" (seinän leveys 260 cm), mutta tuossa 100":ssa on otettu huomioon lattiakaiuttimien sijoitus..
Ja nyt siis ollaan hankkimassa 16:9 suhteella olevaa kangasta.
Entä onko olemassa lähellekkään samaan hintaan valmista kangasta kiinteillä kehyksillä?
Vai kannattaako kangas rakentaa omin käsin?
Jos huoneen seinät ovat valkoiset, kannattaa seinille asentaa verhokiskot ja laittaa mustat samettiverhot. Paranee kontrasti kummasti
On tilattu. Ei ole vaan vielä seinällä. Kyllä se paras hinta / laatu -suhde tulee kun rakentaa itse.. Valmiit rätit ei maksa juur mittään mutta kehykset (kivijalkaliikkeen) sitten maksaakin.
On tilattu ja on seinällä.
Huoneeni saan täysin pimennettyä ja seinät ovat tumman harmaat / mustat.
Toimitus oli ripeä ~1vko tilauksesta ja kangas oli kotona.
Latexii:lla on enemmän kokemusta eri kankaista ja on parempi kommentoimaan tätä sitten, kun saa kankaansa seinälle.
Omalta kohdalta voin sanoa, että olen tyytyväinen hankintaan ja moitittaavaa en ole vielä löytänyt.
Minulle siis hinta-laatusuhde on tässä erinomaisesti kohdallaan.
Kangas oli helppo asentaa puukehykseen. On aika ohutta, mutta hyvin venyvää joten ei tarvitse kiristää isolla voimalla.
Onko kukaan tutkinut Optoma-videotykkien rajapintoja mitä on tarjolla?
Selaimessa tykkiä käskytetään Optoman Flash-kilkkeeläl mistä tykin saa mm. päälle ja käynnistyttyä ohjattua inputteja jne., mutta kun Flash ajetaan piakkoin alas olisi kiva käynnistellä/ohjata sitä tykkiä jollain muulla keinolla.
Yritin etsiskellä .Net-kirjastoa tähän jota voisi suoraan käyttää itse väännetyssä ohjelmassa, mutta tuntuu olevan haastavaa löytää tällaista jostain syystä.
Tarkka malli omalle tykille Optoma EH2060.
Tää käy ens vkolla varmaan hakemassa koepalan kapalevyä testikankaaksi, missä valkoinen matta teippaus pinnassa.. Tuollainen iso levy maksaisi teipattuna 200e (~280cm leveä ja ~117cm korkea).
Kerro sitten fiilikset, koska tuollainen voisi sopia itsellekin hyvin. Kapa-levyt ovat kuitenkin niin kevyitä, että niiden ripustaminen seinälle olisi helppoa.
Joo mie kerron. Yks tuollainen ollut joskus ja materiaalina se on aivan yliveto. Nyt lähinnä äimään tuota mattavalkoista teippausta että miten vertautuu esim. tuohon Studiotekin demopalaan (jonka koko kangas maksaa sen 2k€)
Itselläni on ollut noin puolivuotta Epson 9400 ja olen todella tyytyväinen. Kuva on filmimäinen, silti kivan terävä ja kontrastipuoltakin löytyy. Liitettävyydet ja säädettävyydet erinomaiset. Minulla on mm tykki verkossa ja Control4 kotiautomaatiosta voin ohjailla sitä. Sähköiset linssin siirrot ja muisteja niille!
Termos! Onkos täällä Epson 9400:n omistajia ja onkos kyseiset tykit kalibroituina? Itse olen tehnyt LUONNOLLINEN tilaan tuon REC.709 kalibroinnin käyttäen I1 Pro:ta sekä HCFR:ää. Se puoli on kunnossa. Nyt tekisi kuitenkin mieleni kalibroida tuo DigitalCinema tila, joka käsittääksini pitäisi vastata tuota BT 2020 väriavaruutta. Jenkeistä tuli tuo S@M UHD Benchmak testilevy, niin tillä voisi saada tuon homman hoidettuu. Mutta vielä sieltä Epsonista löytyy tuo HDR ja jos sen kalibroimiseen olisi vinkkejä et miten se käytäännössä menee, niin olis kiva kuulla sekä miten Epson toimii SDR:n ja HDR:n kanssa, kun tuo dynaaminen alue on auto? Eli jos katson vaikka Uuno Turhapuoa ja sit heitän 4K HDR kiekon sisään, niin tajuaako Epson vaihtaa automaattisesti tuohon tilaan? ja sit jos on normaali 4K ilman HDR:ää niin osaako se jättää sen pois? HCFR:ssä on muistaakseni siellä gamma asetuksissa joku HDR ruksi, eli annetaanko sen BT 2020 peruskalibroinnin olla päällä ja sit Epsonista HDR päälle ja sitkö sitä harmaaportaita ajetaan ja Epsonin HDR 0-10 säädöllä haetaan HDR gamma kohdilleen?
Noniin. Joku joskus aiemmin kyseli noista "ALR" kankaista. Tilasin viimevuoden puolella jenkeistä DARK ENERGY SCREENsiltä DIY Flex material Abyss 0.9 kankaan 110":na.
https://www.darkenergyscreens.com/diy-flex
Nyt rätti on ollut puolisen vuotta seinällä ja olen todella tyytyväinen! Minulta pyydettiin jo aiemmin kuvia ja mielipidettä, mutta en silloin osannut sanoa mitään. Laitan tähän muutamia kuvia,
jossa screenin vastakkaisella seinällä on ikkuna auki sekä toinen ikkuna myös auki. normaali päivän valo tulee sisään sekä kuva myös, jossa kattovalaisin on lisäksi päällä. Epson 9400 normaali valoteholla
ja rec.709 kalibroituna. AVShd test disc sekä pari Samsung S8 kuvaa Porvoosta.20200126_153000.jpg 20200126_153021.jpg 20200126_153054.jpg 20200126_153120.jpg 20200126_153219.jpg
Mielenkiinnosta kysyn, onko tuossa keskellä kankaan yläosan alueella "hotspottia" ?
Jos on, niin oletko katsonut kankalla jääkiekkoa ja jos olet niin onko "hotspottia" havaittavissa siinä ?
Joo. On siinä. Kameralla se vaan korostuu. Kun otin kuvaa tuosta kuvasta niin screenillä sitä en juuri havaitse, mutta kamera sen tuo esiin. Tykkini linssi on noin 30cm kuvaruudun yläreunan yläpuolella.
Latexii sanoikin, että kannattaisi kokeilla laskea tykkiä alaspäin, niin voisi tasaantua. Tykkään vaan kun toi Epsonin oma teline tuo tykkiä van 50mm katosta irti, niin en haluaisi laske sitä.
Tosiaan jos lätkää tai mäkihyppyä yms katsoo missä on valkoista hankea, niin aika vähän sitä on havaittavissa. Siihen olen oikeastaan jo siis tottunut. Kangas toimii varsinkin mustan osalta todella hyvin. Mustan ja valkoisen rajassa ei ole havaittavissa, että musta harmaantuisi. Ja saa olla aika paljon päivänvaloa, että normi TV lähetystä ei viitsisi katsella. Värit yms näyttävät luonnolliselta ja kalibroinnissa en havainnut ongelmia.
salsaparilla
