Videotykit/projektorit -yleisketju
Täällä on ollut viime kesäkuusta lähtien verkkokaupasta ostettu: Fuj:tech 4K Optical Hybrid HDMI High Speed with Ethernet -kaapeli, 10 m, tuolla toiminut kaikki kuvatilat tietokoneelta, apple tv:ltä ja dna hubilta, välissä denonin vahvistin ja tykkinä epson 9300w (tykin mukana tuli langaton 4k lähetin mutta se hukkasi kuvan välillä, liekkö ottanut jostain häiriötä...). Kaapeli näyttää täysin samanlaiselta kuin kalliimpi Ruipro...
Auttakaa tymää. Ajattelin järjestellä leffavärkit uusiksi ja ripustaa tykin kattoon. Ongelma vaan, että katto on puupaneloitu. Koputtelin kattoa, mutten kyllä mitenkään varmuudella löydä koolauksia tällä tavoin. Naulatkin ovat paneelin saumojen alla piilossa. Millä pelillä tuota voisi ruveta selvittelemään? Pelkkä puupaneeliin kiinnitetty laitos hirvittää.
Jos on oikeeta puupaneelia niin hyvin pysyy ja kestää kiinnittää suoraan eli ei tarvitse etsiä koolauksia. Täällä ollut yli kymmenen vuotta puupaneelissa tykki kattotelineessä roikkumassa, nytkin 11kg epson 9300...
Tuo Fujtech näyttää olla oikealta nimeltään Wentronic Goobay Optical Hybrid HDMI Cable. Saksasta saisi halvemmalla, mutta jos tuotteessa onkin jotain vikaa niin tulee nopeasti kalliiksi palautus.
Joo, Bilteman koolausetsin hälytti väärin ja eihän siellä paneelin alla ollut koolausta vaan taisi olla pelkästään paksumpi kohta paneelissa jonka jälkeen tuli eristeet vastaan. Kiinnitin tykin sitten suoraan paneeliin ja oikein tukevalta kyllä vaikutti Lohdullista kuulla, että pitäisi olla kestävä. Tykki on heti sohvan yläpuolella niin ei tuota nyt niskaansa toivoisi. Kysytäänpä sitten heti seuraavaa kysymystä. Millä kiinnikkeillä n. 20 kg screeni kannattaisi pultata seinään? Olen yrittänyt etsiä K-raudan ym. nettisivuilta taulujen kiinnikkeitä ym. Kehyksessä on takana jonkinverran "ilmaa" välissä ennenkuin tulee kangas vastaan. Pysyisikö ihan jämäkillä ruuveilla? Olen yrittänyt etsiä L-rautaa, jossa kulma olisi yli 90 astetta, johon sitten voisi kehyksen ripustaa, jos nyt saatte selvää mitä haen takaa. Olisi kätevä, jos noiden "kiskojen" varassa voisi kangasta liikuttaa hieman ees taas jotta saisi kuvan just so. Onko ideoita? Miten muilla on raskaammat laitokset kiinni seinällä? Vanha oli niin kevyt että oli vaan nauloilla.
Onko kukaan päässyt tyypittämääm XYScreenin Black Crystalia 0.8 gainilla?
Tuli hommattua JVC:n N5 ja nyt polttelis myös uusi screeni. Nykyinen on Screen Research white 1.0 gainilla. Loistava kangas, mutta nykyinen huone ei ole mikään hiilikellari.
Kankaan kummallakin sinulla on mustat verhot, mutta esim katto on valkoinen.
Tuo XY Black Crystal varmaan auttaisi mustan tasoon ja vähentäisi katosta ja muualta heijastuvaa valoa, mutta miten on HDR:n laita näillä matalan gainin kankailla?
Joko @latexii on testannut saako korkean gainin kankaalla paljonkin enemmän irti HDR kuvasta? Muistelen että tilasit PSM Screenin korkean gainin kankaan.
Tietty XY:n ALR kankaita saa myös 2.0 gainilla, mutta nykyisellä asennuksella ei päästä suositeltavaan (1.5*kuvan leveys) heijastusmatkaan. Onkohan tämä miten tarkkaa hommaa hotspotin kannalta?
Huomenna tai viimeistään maanantaina pitäisi saada seinälle. Laittelen fiiliksiä ja kuvia :cigar2:
Nopealla testauksella tuntuisi saavan aika reilusti enempi irti. Varmasti puoltaa paikkansa uuden JVC -sarjalaisen seurassa (koska dynaaminen tonemapping). Tarvitsee ensiviikolla testata tuo kapalevy ja PSM rätti rinnakkain.. Nyt tuli vaan nopeasti vilkuiltua kalibroimatonta kuvaa.
Onko niin että screenin mukana ei tule tarvikkeita millä sen saisi seinään? Esimerkiksi omassa tuli tuollainen mukana:
Siis nuo kuvan raudat ja narut, screenin voi sitten nostaa paikoilleen ja on tukevasti alhaalta ja ylhäältä.
Ilmeisesti sinulle tuollainen XY Screen on tulossa ja siinä näyttäisi olevan tuo kehikko samanlainen kuin minulla. Kyllähän se periaatteessa saman asian ajaa jos ruuvaa seinään taivutettuja naulauslevyjä tai oikaistuja kulmarautoja. Jos ei ole vaaraa että screeniä tönitään niin varmaan pysyy ihan ruuvienkin kannan avulla seinässä. Kiinnittää sitten ruuvit asianmukaisilla propuilla jos kipsilevy tai betoniseinä.
Noniin! XY Screens Black Diamond 0,8 gain 110" seinällä.
Ensimmäiset tyypit otettu. Kiinteän framen kokoaminen oli nopeaa ja suoraviivaista. Aivan 5/5 tähtiä ei kuitenkaan voi antaa, koska kankaassa oli alareunassa pingotettunakin pienet rypyt. Muutoin kangas on hyvä. Ero entiseen valkoiseen kankaaseen päivänvalossa on ihan älytön. Toki, ei täydessä päivänvalossa musta ole täysin mustaa edelleenkään, mutta nyt verhot auki ja spotit päällä kuva on täysin katseltavissa eikä todennäköisesti juurikaan huonompaa, kuin tavallisen ei-high end LCD telkun kuva päivänvalossa. Tykkinä Epson 9400, kuvatessa Bright Cinema moodi ja lamppu mediumilla. Test patternissa lievää hotspottingia näkyvissä. Leffaa katsellessa päivänvalossa ei erotu. Itsellä heittoetäisyys n. 3,6 m. Todennäköisesti HG versio omaan käyttöön ei olisi ollut kovin hyvä vaihtoehto.
^ Onko tuolla ryppyisessä kulmassa joku kiinnike sitä pingoittamassa suoraksi ? Itsellä tuli aikoinaan Screenline Amleto Diamond vaihtorätti taiteltuna (eikä rullattuna) ja siinä oli noin 100000 ryppyä jotka pingottui suoraksi viikokssa. Ihan vähän stressasin noista kokoamisvaiheesssa. Mut , anyway, hiton hyvältä näyttää näin kompuutterin ruudun takaa äimisteltynä
^ On siellä, joskin ei ihan kulmassa vaan ihan pysty- ja vaakasivujen alareunoissa. Voi olla toki että suoristuu. Vaikka jäisikin niin ei itseäni pahemmin haittaa.
Ilta-aikaan kuva on myöskin erittäin hyvä. Parasta on, ettei keittiöstä ja tietokoneen ruudulta tuleva hajavalo enää pese värejä osasta kuvaa pois eli täydellistä koko talon pimentämistä ei tarvita ellei sitten oikein vakavasti rupea jotain katsomalla katsomaan. Lisää kyllä projektorin käyttöä runsaasti. Vahva suositus!
Siis tuo keskikaiuttimen teline :)
Hienoltahan tuo vaikuttaa. Minulla tuli noista kuvista ensimmäisenä kuitenkin mieleen se, että ei tarvi kuvasuhteen muuttuessa olla heti maskeja säätämässä kun kuvan ulkopuolinen alue tummempi kuin valkoisella kankaalla.
Hyvältä kyllä XYScreeni näyttää. Kuvasuhdetta mietin itsekkin. Nykyinen kangas on 2.35:1 suhteen joka on mielestäni leffakäytöön juuri oikea.
Mutta tuossa kyllä kuvan ylä ja alapuoli näyttää aika mustalta, että voisi jatkossa mennä myös 16:9 kangas.
Eihän kenelläkään satu olemaan koepalaa tuosta XY:n black kankaasta?
jzzo, AVS foorumin testissä mainittiin,että Black Crystal kankaalla valkoinen on harmahtava,onko niin?
Paljonko tollanen painaa?
Onko pahan hajuinen?
Toivottavasti aallot lähtee nurkasta pois.
Mielestäni valkoinen on melko valkoista mutta huomaa, että esim monien käyttämä digital cinema -moodi on liian tumma lampun ollessa ecolls. Myös cinema on aika tumma. Paras on mielestäni natural, jolloin kirkkaus / kontrasti on eco- lampunkirkkaudella hyvä ja valkoinen on kyllä valkoista. Paremman kuvan saa varmasti vielä tykin asetuksia räpläämällä, mutta nykyiseen olen tyytyväinen. Tuon reunarypyn lisäksi kankaassa on myös horisontaalinen huomattavasti pienempi ryppy, joka näkyy, kun kankaalla on vaalea, tasainen väri. Tuo ryppy näkyvissä siis paljaalla kankaalla vain, jos valaisee kangasta oikeasta kulmasta. Toivon, että asettuu ajan kanssa. Kangas haisi paketista tultuaan samanlaiselta muovilta, kun esim uimalelut. Tuo tuoksu on kyllä parin päivän aikana hälventynyt selvästi ja nyt pitää jo nenän olla aika lähellä screeniä, että huomaa. Paketti kaikkineen painoi 21kg, screeni frameineen vähemmän, ehkä jotain 17kg luokkaa.
Eipähän tuota digital cinema-moodia tarvitse käyttää kuin bt.2020 väreillä. Muistaakseni rec.709 tavaralla tuo natural oli ainakin epsonin 9300 tykillä lähimpänä standardia ilman kalibroimista.
Mikä tykki sulla on ja paljonko heittoetäisyys?
Epson EH-TW 9300. Heittoetäisyys vähintään toi suositeltu 1.5 x kuvan leveys tai vähän päälle. Hotspot toki voi kuitenkin olla ongelma, mutta tämä tiedossa, joten tähän on varauduttu henkisesti. Ainahan tuolta saa pelkän uuden rätinkin jos toi ei oo hyvä. HG versioon päädyin lähinnä avs forumin vertailun perusteella. Tykittelen ecolla.
Suunnilleen 2ke olisi käytettävissä ja tykkiä tekisi mieli, kankaan pitää mahtua samaan budjettiin. Saako tuolla 4K:ta, vai meneekö siihen että kannattaapi vaan hankkia joku 70" TV ? Tilaan kyllä mahtuisi varmaan 100-120" tykki ja olisihan se makeampi. Jaksaisiko kukaan antaa mitään vinkkiä mitä katsoa / ostaa ?
Tuleeko lähinnä elokuvien/television/urheilun katseluun ja e-pelaamiseen/aktiiviseen pelaamiseen/satunnaiseen pelaamiseen/ei pelaamiseen? Onko tila täysin pimennettävissä vai katsellaanko päivänvalossa? Ja onko ääniin tarkoitus panostaa (akustisesti läpäisevän kankaan tarvetta...)?
Lähinnä sarjoja, leffoja, urheilua sekä konsolipelaamista. Nopeatempoiset räiskintäpelit PC:ltä. Korvaa TV:n eli pitää olla käytettävä päivällä, mutta sälekaihtimet ja pimentävät verhot on.
Kankaaseen kannattanee panostaa (tummahko ALR-kangas ehkä paras), projektoriksi heittäisin Epson TW7100 matalahkon input lagin ja hintahaitariin mahtumisen vuoksi (kankaaseenkin himpun verran jää...).
Optoma UHL55 näkyy löytyvän alle tonnilla ja paperilla nuo speksit on paremmat, kuin Epsonin TW7100. Onko Epson kuitenkin käytännössä parempi ? Ainakin hiljaisuutta mainostetaan mikä varmasti on iso plussa, mistä tietää mitkä noista ilmoitetuista arvoista on hattiwatteja ja mitkä ei.. :(
UHL55:n ainoa etu tuohon Epsoniin nähden taitaa olla käytännössä ikuinen valonlähde (eli ei lampunvaihtoja käyttöajan sisällä). Muuten häviää kuvanlaadussa todennäköisesti joka kohdassa (valoteho heikompi, kontrasti heikompi, musta heikompi). Valmistajan ilmoittamiin arvoihin ei pidä luottaa. Lisäksi kannattaa tietenkin selvittää mihin kohtaan projektori sijoitetaan (UHL55:llä hyvinkin tarkkaan rajoittunut tuo, kun ilmeisesti mitään linssinsiirtoja ei ole). UHL55:n input lag sen verran korkea (nopealla haulla mitattuna 66.9ms vs TW7100:n 20-30ms) , että ainakin nopeatempoisissa räiskintäpeleissä haittaa (jaetulla ruudulla jaettavissa konsopeleissä saattaa haitata myös, mutta ei estäne kokonaan pelaamista/poista peli-iloa ja tuohon vähän tottuu).
Tuo TW7100 nyt oli vain vähän heitetty ja varmasti vaihtoehtojakin sille riittää.
Tattis, pitää käydä jossain koeajamassa DLP:tä ja vielä vähän paneutua näihin. Ensi viikonloppuna ensin muutto isompaan luukkuun ja kai se on sitten tykkikaupoilla käytävä :cool:
Xiaomi Mi Laser Projektori 150
~1399e tän viikon loppuun (-400e).
Viikonlopun yli tätä mietin mutta ihmisluonto on heikko. Toimitus pitäis olla ens viikolla. Onneksi sitä voi maksaa palasina... :p
Nyt on olkkarissa ~93" kangas katossa, saa nähdä onko siitä yhtään mihinkään vai pitääkö nopealla aikataululla hankkia uusi (ja isompi) kangaskin.
kiitos, tästähän sainkin telkkarin korvikkeen. 70 tuuman kuva tohon seinälle missä telkkari nyt. On kyllä ennestään jo tykki, mut sitä ei jaksa telkkarin korvikkeena käyttää :D
Miksi? :hmm:
Samaan hintaan saa 75" tai jopa 82" 4K telkkareita. Vai onko syys sisustuksellinen? Iso musta suorakulmio on tietysti ruma.
Miksi? :hmm:
Saako 130" -tuumaisia mihin tuo tykki pystyy ? Vieläpä vaikkapa akustistia telkkareita koska screenihän voi olla sellainenkin.
Mutta joo, tuossapa avsforumin threadi kys. laitteesta jos jotakuta kiinnostaa.
@latexii , jos lukisit tuon alkuperäisen Minkman viestin niin kyse oli 70" kuvasta.
Juu niin olikin. Telkkarin optiikkaa tosin ei voi "ruuvata isommalle" jos nälkä kasvaa syödessä niinkuin monella tekee... Tosin eipä tämä ole oikea threadi noiden eroja vertailla. (Eikä töllöille muutenkaan)
Ensimmäiset tyypit otettu. Kiinteän framen kokoaminen oli nopeaa ja suoraviivaista. Aivan 5/5 tähtiä ei kuitenkaan voi antaa, koska kankaassa oli alareunassa pingotettunakin pienet rypyt.,
Tuossa on ohje sen nurkka rypyn oikasuun.
Tuli löydettyä Verkkiksen outletista Optoma UHD60 649€. Alunperin oli ostohousut jalassa matalan lagin peliprojektoria varten, mutta tämän tultua sopivaan hintaan vastaan luulen että selviän sohvapelailussa hieman korkeammallakin lagilla. Tosin Optoma on juuri julkaissut jenkkimarkkinoille uusia malleja, jotka olisi ihan mielenkiintoisia.
Oikea ongelma on kuitenkin kankaan löytämisessä. Olohuoneemme on aika iso, mutta ei tummennettuja seiniä ja kankaan takana on ikkuna. Hakusessa on siis 120" mieluiten ainakin harmaalla pinnalla oleva moottoroitu kangas. Vaihtoehtoja on kuitenkin melko vähän tarjolla, jos ollenkaan alle 1000€ hintaluokassa. Tuleeko foorumilaisille mieleen sopivia kangasvaihtoehtoja? (Projektoritavaratalon kankaat ovat valitettavasti poissuljettuja)
Miksi ovat poissuljettuja? Itsellä ko. mestasta 120 tuuman harmaa, sähköinen reunakiristetty kangas, ikkuna takana ja varsin mallikkaasti ajaa asiansa, Ja laadukas tuote noin muutenkin. Mut eikai siinä jos vastaavasta haluaa maksaa enemmän ni sit ymmärrän :D
Xiaomi tuli kotiin:
Onpas toi kangas epätasainen... :D Sen huomasi tosi hyvin Plexin valikoista jotka suorastaan aaltoilivat. Ostin nykyisen kankaan monta vuotta sitten yrittäjältä joka asensi kouluihin uusia. Tämä on siis ollut jossain luokassa aikaisemmin, perus 4:3 valkoinen. Vanhalla jämätykillä ei ole moisia pikkujuttuja edes huomannut, kun sillä ei ole niin paljoa tullut katsottua leffoja muutenkaan.
Pitää vähän muutenkin miettiä asettelua uudelleen, nyt sain ensihätään viriteltyä tykin alle lattiakaiuttimen ja xboxin pahvilaatikon joten kuva on vinossa vähän joka suuntaan. Stereoräkki, jota ajattelin alunperin käyttää onkin 10-15cm liian korkea ja kuva menee yli yläreunan. TV-taso puolestaan liian matala tälle kankaalle... Ei oo helppoo.
Tykissä oleva Android tv:n youtube clientti ainakin toistaa 4k:na ja kyllä se mulle näyttää ihan tarpeeksi hyvältä tuossa, vaikka itse tykki onkin 1080p, isompi bitrate "näkyy" ihan kuten pc:n monitorillakin katsoessa. Jostain kumman syystä Plex tykkiin asennettuna ei toistanut mitään muuta kuin live tv:tä mutta sehän korjaantuu kunhan viritän HTPC:n paikalleen jonka jälkeen alan keräämään pulloja uutta kangasta varten...
120" mahtuisi juuri ja juuri tuohon olkkariin ikkunan eteen jolloin kiinteä ei tule kysymykseen. Vastakkaisella seinällä on kulkuaukko, siihen menisi 110" kiinteäkin.
Ehdotuksia? Juuri nyt ei ole budjetissa enää Vividstormille tilaa. Edellisestä poiketen, minä olen harkinnut projektoritavaratalonkin tuotteita... Niitä kun pääsisi etukäteen katsomaankin.
Noviisi loikkasi kokeilmaan videotykkeilyä. Ostin käytettynä Optoman HD26:sen ja Screenluxin 80" kankaan.
Millaisilla koukuilla tuo screeni kannattaisi kiinnittää seinään? Onko olemassa joitain säädettäviä vai mitä olette suosineet?
Itse tykissä on kattoteline ja kiinnostaisi tietää, että miltä etäisyydeltä tuon 80" kuvan saa heijastettua ja mitenkä paljon tuollaisessa Optomassa on pelivaraa sen suhteen, että kuinka keskellä screeniä sen sijoittaa? Mitä nyt tuota tykkiä tuossa 2,5m etäisyydeltä kokeilin, niin ei tuo zoomi näyttänyt kovin pitkä olevan.
Ota huomioon, että tuon Epsonin rajoituksena on, ettei se kykene edes vastaanottamaan kuin 10GB/s, joten esim. 4K 60fps kuvaa se ei kykene vastaanottamaan, eikä myöskään 4k HDR-kuvaa 60Hz taajuudella (Netflixin kuvanlaatua saattaa rajoittaa) ja/tai värisyvyyttä joudutaan laskemaan. Summa summarum: Huonompikaan kaapeli tuskin aiheuttaa tuon tykin kanssa ongelmia, koska kulkevan datan määrä on joka tapauksessa rajoitettu.
Tuossa hyvä laskuri etäisyyksien laskentaan: Projection Calculator Pro - Projector to Screen Distance
Lähtökohtaisesti tykki kannattaa olla sivusuunnassa täysin keskellä screeniin nähden, ettei tarvitse käyttää mitään digitaalista korjausta (ne paskoo kuvan). Korkeussuunnassa tykin sijainti riippuu offsetistä, joka pitäisi näkyä tuolla laskurilla, tai sitten manuaalista.
Seinästä seinään on aika tasan 302cm. Eli jos tuo etäisyys mitataan tykin linssistä screeniin ja jätetään pieni hajurako seinän ja tykin väliin (kattokiinnitys), niin etäisyys voisi olla n. 275cm.
Tuon laskurin mukaan Optoma HD 26 pitäisi onnistua 80" (203cm) screenille ihan ok.
Panchito Wurst
