VAG autojen monet ongelmat
Ei se ennen irtoamistaan nimenomaan kovassa vauhdissa kuulu vaan hitaissa kaarteissa aivan varmasti kuuluu
vetoakselin suojapelti irronnut
Apparin puolen pelti hyvin paikoillaan, kuskin puolella peltiä ei olekaan.
Rengas löysällä? Kuuluisi kyllä kovemmissakin vauhdeissa.
Melko kaukaa haettua? Renkaat on kiinni.
Nostin etupään ilmaan, mitään selkeää vikaa ei ole missään. Etuvetoista en ole rassannut, mutta laatikosta kuuluu vastaavanlainen kalina kun pyörittelee renkaita ilmassa edes takas. Vaihde päällä kalina selkeämpi kuin vapaalla.
Ajossa se ääni on enemmän ”kalinaa” kuin ”kolinaa” (sikäli mikä näillä jotain eroa on).
Tossa auto ilmassa ja vaihdepäällä pientä heiluttelua edes takas
Sama vapaalla.
Ajossa ääni paikallistuu korvakuulolla keskelle konehuonetta sivusuunnassa eli täsmäisi juurikin laatikon kohtaan josta se ääni ylläkin kuuluu. Ääni on hyvin samanlaista tuon heiluttelun kanssa.
Ääni alkoi eilen ”tyhjästä” tai jos ollut aiemmin niin hiljaisena ettei ole kuullut. Ikkuna auki ajossa ei kuulu yhtään sen enempää kuin kiinni eli ääni tulee ”tulipellin läpi” ohjaamoon.
tuo vaihteiston rattaista tuleva ääni on aivan normaalia. normaalissa auton käytössä ei vaihdeta ajosuuntaa noin nopeasti.
Sitten on kyllä helvetin vaikea sanoa että mistä ääni tulee.
Ei varmaan auta kuin ajaa kunnes pahenee/leviää?
Koiranluu tuki moottorin alla kannattaa tarkistaa, onko pultit kunnolla kiinni ja puslat ehjiä
Motti&vaihteisto heiluu kun vaihdepäällä veivaa renkaita edes takas, vaikea sanoa heiluuko liikaa vai kuuluisko tuon pysyä ihan paikallaan. Joku 130tkm vasta ajettu ettei nyt luulis olevan vielä loppu tällä iällä ja kilsoilla.
Vakaaja ja koiranluut ei heilu ainakaan käsin yhtään mihinkään. Seuraavassa katsastuksessa varmaankin pomppaa jos tämmöisestä kyse?
siis moottorin alla olevaa tukea tarkoitan
Juu, tuosta heiluu vähän mutta onko liikaa
Jos nyt jotain haluaa välttämättä vaihtaa, niin itse vaihtaisin sisemmät vetonivelet.
Kohta 210tkm ajettu '15 adblue TDI 150 DSG alkoi ilmoittelemaan, että pitäisi öljynvaihtoon+tarkastukseen mennä 1tkm aikana. Viime huollosta ja öljynvaihdosta 6kk ja 10tkm aikaa. Mielestäni tämä ilmoitus poikkeaa nyt normaalista 12kk huoltovälin ilmoituksesta. Onko auto huomannut jonkin ongelman, tai mitä mahtaa olla kyseessä? Öljyä ei ole tarvinnut lisäillä.
Onko siellä huoltonäytössä nyt asetukset väärin? Omassa (ei VAG) voi valita millä huoltovälillä mennään kun huoltovaloa nollataan.
Olisiko vag merkkiset nykyään niin viisaita, kun ne tietävät öljynkulutuksen kumminkin lisääntyvän,
niin pienennetään vaihtoväliä automaattisesti:rolleyes:
kuka tehny huoltomuistuttimen nollauksen? jäänyt viimeksi öljynvaihdon osalta tekemättä?
Eli käytännössä sitten vaan jatketaan ajamista kunnes ääni muuttuu sietämättömäksi tai jokin porsii?
Tai sitten viet auton asiansa osaavalle korjaamolle ja annat vapaat kädet. Itse ehkä ajelisin vielä vähän aikaa ja odottelisin, että ääni pahenee/poistuu.
En mä näillä oireilla vie korjaamolle, nytkin ajelin 10min enkä kuullut ääntä kertaakaan. Tarttee muuttua ns. pahaksi ja selväksi ja ”koko ajan kuuluvaksi” että kannattaa viedä rahalla korjaamolle ihmetelväksi.
Onkos joku paininut DSG vaihteistojen paine-antureiden kanssa? Potilaana DQ400e härveli, joka näyttää K2 piiriin paineeksi -1bar (näyttää kyllä myös painetta, mutta palautuu aina tuohon) ja meka antaa vikaa että kytkinpakka jumissa. Näköjään samaa SMP132532 anturia käytössä useammassa vehkeessä mersua myöten.
Kuulostaisi automaallikon korvaan väyläongelmalta, ehkä CAN-boksi sekoilee?
Entäs DSG-laatikko joka sirittää, mistä kyse? Pitää siis sellaisen korkean sirisevän äänen ikään kuin sanoisi "prrrrt". Ensin luulin ajoittavani tämän vaihteenvaihdon yhteyteen, mutta jos pakotan vaihteen ja annan maantiellä rullata niin kaasua painaessa taas pirahtaa.
Voisiko kuitenkin vuotaa painetta jostain jos kerran kytkimen jumittamisestakin tulee koodia?
On varmaan mahdollista, mutta anturi kyllä jo oireilee niin että näyttää -1bar levossa, ja samaa anturia on muissakin laatikoissa ja mersussakin jopa käytössä, ja on ihan yleinen vikakohde, joten tuon vaihto olisi edullisin ja helpoin ratkaisu.
Paitsi että juuri tuota vaihteiston DQ400e sähköpuolta ei vissiin saa helposti purettua millään, niin että saisi anturit vaihdettua. Ainakaan mun taidoilla ei netistä mitään löytynyt.
Autogear forssassa kloonasi vanhan mekan sähköpuolen toiseen varaosaan, ja sillä lähti toimimaan! Suositukset tuolle paikalle.
Reactions: mh8
Jaahas. Sisätilan puhaltimen moottori meni sitten äsken mykäksi. Ei puhalla millään asetuksella, vaikka climatronicissa kyllä kaikki sinänsä toimii ja säätöjä pystyy tekemään. Itse puhallin ei vaan pyöri. Oletan sen olevan hanskalokeron takana. Meneekö näistä yleensä itse puhallin, vai onko näissä vielä vanhan maailman tyyliin myös erillinen vastus, jolla puhallinnopeutta säädetään? Auto on B7 Passat 1.4 TSI Ecofuel 2014.
Automaatti-ilmastoinnissa on puhaltimen yhteydessä. 3C0907521G tai vastaava googleen. Yleensähän siitä puhaltimesta menee laakerit.
Tokeni nähtävästi itsekseen, kun auto hetken seisoi. Mutta kyllä siitä näytti vikakoodi jääneen:
Auto HVAC
9485974 - Air Blower
Component internal failure
Fault priority 2
Fault frequency 8
Nyt pitää vielä varmistaa varaosanumero ja laittaa uutta tilaukseen. En jaksa uskoa, että oli yhden kerran herja.
Auto HVAC
Fault priority 2
Fault frequency 8
Mulla oireili samalla tavalla itse moottori eli ei aina käynnistynyt ja yleensä sai käyntiin kun tiesi missä kyseinen puhallin on niin lyömällä siihen kohtaan. Kunnes ei enää käynnistynyt ollenkaan. Eli perinteisesti moottorista oli hiilet kuluneet. Tosi auto oli kyllä PSA:n tuotos ettei mitään samaa ainakaan ole mutta voi siis olla myös itse moottori.
Onkohan tälle mitään mitä voisi kotipajalla tehdä. Skoda Octavia 2019 autom. malli. Herjaa Start stop vika ja keltainen kiekura syttyy, samalla tehot katoo. Kaasua ku painaa niin tuntuu että ketää ei kotona. Lähtee välillä pois kun käynnistää uudestaan auton ja pystyy 5min-5h kunnes jossain vaiheessa tulee takas. Akun vaihdoin mutta ei ollu vaikutusta. Varmaan vaikea sano ilman että käy jossain vikakoodit lukemassa?
Kyllä, täysin mahdoton sanoa mitään ilman vikakoodien lukemista.
Jos sen SS kytkee pois, sekö toimii ihan normisti ilman limp homea?
Siis jos vika on tosiaan siinä SS systeemissä, esim löysä laturin hina, vai onko siellä joku muuvika jota auto vaan kuvittelee SS viaksi.
Se S/S-vika on seuraus, ei syy. Melkein mikä tahansa voimalinjan vika tiputtaa ensimmäisenä tuon S/S-systeemin pois pelistä ja sitä esitellään sitten kuljettajalle. Varsinainen vian aiheuttaja alkaa löytyä vasta kun kyselee autolta vikakoodit.
1.2tsi vai mikä ? Siinä muistaakseni turbon ahtopaineen säätöventtiili jumiutuu helposti, auttaa purku ja liikkuvien osien voitelu silikonipohjaisella rasvalla.
Meni Passat B7:sta etulaakeri... Otin heti työn alle. Netissä oli ihan hyvä ohje, missä vinkattiin, ettei turhaan kannata liikaa purkaa, kun useimmissa ohjeissa mm. alatukivarren alapallonivel irrotetaan. Riittää, että ottaa jarrusatulat irti kannakkeineen (21mm / 200 nm) ja kääntää pyörät ääriasentoon siten, että jos vaihtaa esim. repsikan laakeria, niin ratti ääriasentoon oikealle. Vetonivel mahtuu juuri pois välistä, ja niihin xzn pultteihin pääsee käsiksi. Em. pultit ovat kertakäyttöisiä ja 70 nm + 90 astetta. Napapultti 24 mm 12 kulmainen ja kannattaa käyttää metristä nivelväännintä, niin ei tarvitse taistella. Uusi jos ei ole uritettu pultti, tulee 200 nm + 180 astetta. Asteet saa asettaa vasta auton seisoessa pyörillään.
Tämähän se lopulta oli. Erikoista kyllä kokonaisuutena, momenttisauvalla + avaimella kiristetty ja about 3000km ajettu ennen oireita.
Koitin tuolloin heti vääntää pultteja vähän, ei ne mitenkään sikalöysällä olleet (ääni kylläkin hiljeni 2 päiväksi kokonaan). Vajaat 1000km lisää niin edelleen oli rengas käsikopelolla ok-tuntuisesti kiinni vanteessa, mut pultit selkeästi löysällä ja meteli ihan riittävä.
600km maantietäkin meni ihan ok, äänsi käytännössä vain ilman vetoa ja sekin loppui jarrua hipaisemalla tai rattia kääntämällä.
Väärät pultit vanteissa ? Kartio/Pallo?
No ihan samoilla pulteilla ja metodeilla on renkaat laitettu 4v kiinni eli 8 vaihtokertaa ko. koslaan.
Ainoa muuttuja on et muksu vaihto ekaa kertaa renkaat. Kyttäsin kyl sivusta minkä muilta hommilta ehdein et joka nurkka tehty samalla tavalla ja kävin jeesaas joka tunkin laitoissa sekä katsoin et käyttää momenttiavainta oikein.
Luulisi nyt jos ihan vituralleen tehty et oireilis paljon ennen 3tkm ajoja…
Oliko jälkikiristystä tehty?
En ole jälkikiristystä tehnyt ikinä :). Edelleenkin 3000km pyöri alla ennen oireita, tuskin olisi vaikuttanut (kuin korkeintaan siltä osin että jos lähtöjään joku käpy käyny).
Mutta miksi rengas ei käteen tunnu irtonaiselta jos se kuitenkin kolisee? Mikä saa sen kolisemaan vain vapaalla/moottorijarrulla, koliseeko se niinkuin päin pultteja ja kitka tiessä saa renkaan välillä palautumaan toiseen äärilaitaan jotta voi pamahtaa taas päin pultteja…
Ei vanne napaan kolise, jos pultit ovat oikeassa momentissa. Jos kolisee sittenkin, niin sieltä voi olla laakeri mennyt tai esim. raidetangonpää.
No johonkin ne "irtonaiset" renkaat joka tapauksessa kolisee. Kolina loppui kun otti renkaan irti ja pisti takas & väänsi tiukalle.
No varmaan kun on löysällä? Ei niitä ohjeita tyhjästä keksitä, vanne voi löystyä nopeesti tai pikkuhiljaa.
Onko näissä Octavia Scouteissa mitään isompia murheita, joiden vuoksi kannattaisi jättää ostamatta?
Esim. Tässä kaksoismassavauhtipyörä jo vaihdettu ja laatikkona on ilmeisesti märkäkytkin-dsg.. Saastelaitteet on tietysti myös yksi potentiaalinen vikapaikka.
Paljonkos tommonen maksaa uutena? Mielestäni aikas perkaleen kallis hinta on ainakin viis vuotiaasta ja yli satkun rullatusta ocusta.
frequent_flyer
