VAG autojen monet ongelmat
Onko näissä Octavia Scouteissa mitään isompia murheita, joiden vuoksi kannattaisi jättää ostamatta?
Esim. Tässä kaksoismassavauhtipyörä jo vaihdettu ja laatikkona on ilmeisesti märkäkytkin-dsg.. Saastelaitteet on tietysti myös yksi potentiaalinen vikapaikka.
Perän poskilaakerit voivat mennä jossain vaiheessa vaihtoon. Alkavat ujeltamaan ensin. Ei mikään ihan edullisin remppa.
Ok eli tuonkin autovaihtoehdon saa varmaan unohtaa sitten.
Vaikea toki sanoa, kuinka monella yksilöllä ongelma todella ilmenee. Koskee myös ainakin Superbia, VW Golfia ja Seat Leonia, kun niiden kohdalla osunut myös silmään valituksia perästä. Sitä en tiedä, saako peräöljyjen tiheämmällä vaihdolla ja öljyn lisäaineilla jotenkin ehkäistyä ongelmaa.
Omaan Octaviaan pitää uusia levyt ja palat taakse ja jarrulevyjen koko tuotti taas hämmästystä. VAG Tech onneksi jeesasi ja kertoi oikeat koodit VIN-numerolla. Rekisterinumerolla tai auton mallilla haku tarjosi kyllä oikeaa halkaisijaa, mutta navan kohdalta 10mm liian paksua levyä. Tilasin sitten PR-koodin ja alkuperäisen varaosakoodin perusteella levyt ja niille sopivat palat. Toivottavasti sopii.
Suht edullista huoltoa Aeromotorsin osilla, kun NK:n levyt, Boschin palat ja Valeon öljynsuodatin, PA-suodatin, ilmansuodatin ja raitisilmansuodatin maksoivat 101€ toimitettuna ja täytyy hankkia vielä 5 litran kannu Mannoilia 30 eurolla päälle. Jarruremontti + seuraava isompi huolto tulee kustantamaan 130-140€, kun korjaamolla puhuttaisiin varmaan 400-500€ hommasta.
Jos ei haittaa pienet erot istuvuudessa niin yleensä aivan toimivia. Joskus tuurilla ne jopa istuukin aivan kuin orkkis.
Varman päälle jos haluaa pelata ostaa vaikkka käytetyt orkkikset (jos uudet liian kalliita)
Liekö hyviä käytettyjä orkkiksia ylipäätään saatavilla? Kaikki enemmän tai vähemmän haalistuneita.
Jä tässä tapauksessa umpioihin pääsee vielä jostain huolella kosteuttakin.
Kai tuollaiset TYC menee muokkaamatta paikalleen? Muuten istuvuus lienee riittävän hyvä vanhaan käyttikseen.
TYC on ollut ihan ok tarvikemerkki ajovaloissa. toki golffista ei kokemuksia.
GTIssä oli bi-xenonit ja alkaen 750€ nurkka olisi ollut uudet. Linssi valaisimeen löytyi netistä ja tilattiin. Aika kettumainen homma vaihtaa, mutta useampi tunti ja väkivaltaa käytettynä onnistui ja linssi vaihdettu. Maksoi jonkun 60€ psotitettuna.
Jaahas rupesi ilmeisesti MK6 manuaaligolffin kytkin luistamaan. Kun antaa kierroksia reilusti (yli 2500) niin alkaa vaan kierrokset nousemaan ilman että nopeus nousee. Autolla ajettu 150tkm.
Onkohan minkälainen projekti kytkinrempan itse tekeminen vai veisikö suorilta vaan ammattilaiselle? Perushommat/pikkufiksaukset olen tähän asti tehnyt itse mutta tämä hieman isompana rupeamana mietityttää että osaa ottaa kaikki asiat huomioon... Jos tätä lähtee itse tekemään niin varmaan koko paketti parasta vaihtaa kerralla uusiksi? Osia varmasti Aeromotorsista saisi kätevästi tähänkin 🤔
2024 kamiq. Takakontti piippaa aina kun sen avaa, tulee lopussa kun se on ylä-asennossa. Ihan kuin varottaisi siitä että kohta osuu kattoon, mutta tekee sitä kaikkialla, myös ulkona. Alkoi viikko sitten.
Reunat ja raot on puhtaat, seniorit yms. Myös puhtaat. Manuaalista ei apua. Ei vaarallinen, mutta ärsyttävä. Kokemuksia?
Meneekö se luukku kuitenkin ihan ääriasentoon asti? Luukulle voi opettaa, että se saa avautua vain tiettyyn asentoon ja muistelisin, että se päästää piippauksen saavuttaessaan tämän opetetun ääriasennon.
Kokeiles avata luukku ja työntää sitten käsin vielä lisää, meneekö se pidemmälle? Jos menee niin opeta se ääriasento sille uudelleen pitämällä sulkupainiketta hetki painettuna.
Alkoi omasta 2023 ID3:sta kuoriutua auton ratin pinta, ilmoittelin huollolle niin vaihtavat takuuseen nahkaisen ratin tilalle. Ilmeisesti jonkin verran ilmennyt muissakin saman ikäluokan volkkareissa.
Aika jännä sinänsä kun huomasin ongelman viime viikonloppuna ja saman viikon perjantaina auto kävi huollossa.. liekö päätynyt jotain kemikaalia rattiin?
Tämä se oli. Tavallaan.
Resetoin sen korkeuden, mutta ei auttanut. Oli jo valmiiksi kaikista korkeammalla. Sitten laitoin sen pysähtymään pari cm alemmas kuin Max asetus. Ei enää piippaa. Ei ideaali mutta tuolla mennään.
Kohta 210tkm ajettu '15 adblue TDI 150 DSG alkoi ilmoittelemaan, että pitäisi öljynvaihtoon+tarkastukseen mennä 1tkm aikana. Viime huollosta ja öljynvaihdosta 6kk ja 10tkm aikaa. Mielestäni tämä ilmoitus poikkeaa nyt normaalista 12kk huoltovälin ilmoituksesta. Onko auto huomannut jonkin ongelman, tai mitä mahtaa olla kyseessä? Öljyä ei ole tarvinnut lisäillä.
Ainakin volkswagenilla on kaksi erillistä huoltoa, tarkastushuolto ja öljynvaihtohuolto. Näille on omat huoltovälit ja eivät ole siidottu toisiinsa. Tästä syystä auto voi pyytää esim. öljynvaihtohuoltoa ja 1kk jälkeen tarkastushuoltoa. Fiksua oli tehdä huollot samalla kertaa, joilloin voi nollata molemmat huoltovälit.
En tiedä onko sun tapauksessä tästä kyse vai onko huoltoilmoitus jäänyt nollaamatta tai vain toinen huoltoilmoitus nollattu.
Oli varmaan käynyt käpy nollaamisen kanssa ja öljynvaihto merkkaamatta. Aika tarkkaan edellisestä öljynvaihdosta tuli 30tkm.
Tuntuu kyllä melko rahastukselta tuo koko tarkastushuoltohomma. Maksimissaan vuoden välein rasvaillaan saranaa ja yritetään keksimällä keksiä lisälaskutusta. Öljynvaihdossa sentään joku pointti miksi viedä huoltoon muutakin kuin kiillotukseen.
Onko muillakin catcar.info-sivusto alhaalla/ei toiminnassa? Justiinsa pitäis osia tilailla ja tarkistaa varaosanumerot...
EDIT: no nyt toimii taas, muutama tunti siinä meni.
1.2 TSI ketjuvetoisten autojen omistajalle tiedoksi, että jos ketju on jo vaihdettu ja on ruvennut rallattelemaan uudelleen, syynä on isommalla todennäköisyydellä ketjunkiristin joka ei pidä öljynpainetta enää kunnolla. Veljen autosta vaihdettiin 60tkm sitten ketjusarja sis. kiristimen ja on äännellyt kovasti käynnistyksessä lähiaikoina (selvästi ketju ääntelee, eikä hydraulisten nostimien nakutus)
Suosittelen vaihtamaan vakio ketjunkiristimen BMW N57/B47 kiristimeen, siinä on tasan sama kierre mutta hieman pidempi ja sisältää vahvemman jousen. 1.2 TSI:ssä kiristin sijaitsee moottorin takaosassa ja vaihto vie n. 15min. Muistakaa vain että parkkeeratkaa auto tasaselle maastolle missä ei pääse liikahtamaan (käsijarru tietenkin päälle).
Osanumero BMW kiristimelle 11318586699, tässä 24mm kuusikulmainen kanta ja kiristysmomentti 55nm. Vakiokiristimissä (03F109507B, 03F109507D) 27mm kuusikulmainen kanta. Redditissä muutama henkilö tehnyt jo remontin onnistuneesti, itselläkin onnistui ongelmitta. Ei enää rallattele käynnistyksessä.
Kiristimen linkki:
Korjaus toki omalla vastuulla! :)
Tähän tuli uusi ratti tänään, ei ongelmaa. Aika jännä homma kaiken kaikkiaan.
Kiristimen linkki:
Hyvä tietää! Kyseinen romu itseltä löytyy jolla ajettu 150tkm eikä vieläkään ole vanhalla ja alkuperäisellä ketjulla (ja kiristimellä) lähtenyt rallattamaan. Toivottavasti pysyy tällaisena.
Onkohan tälle mitään mitä voisi kotipajalla tehdä. Skoda Octavia 2019 autom. malli. Herjaa Start stop vika ja keltainen kiekura syttyy, samalla tehot katoo. Kaasua ku painaa niin tuntuu että ketää ei kotona. Lähtee välillä pois kun käynnistää uudestaan auton ja pystyy 5min-5h kunnes jossain vaiheessa tulee takas. Akun vaihdoin mutta ei ollu vaikutusta. Varmaan vaikea sano ilman että käy jossain vikakoodit lukemassa?
Noniin vika paikannettu. Tässä ratkaisu jos jollain muulla samanlaista ongelmaa. Vikakoodeja tuli P004500 ainaski, lukijalla löyty kaks faulttia 1. Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Module. 2. Turbocharger/Spercharger Boost Control "A" Circuit/open. Kävin kaikki letkut konehuoneessa läpi ja sitten löyty. En tiedä ton nimeä mutta joku ilman anturi mikä menee tohon watergatee säätää jotaa ilmavirtausta kai. Laitoin kuvat nii helpottaa, kuvassa kun tuo on kuori avattu niin sen tein itse ennen kuvan ottoa. Nii tuo johto oli hyvin lähellä että se oli kokonaan poikki. Ihmettelen kyllä kovasti miten tuo voi mennä poikki..... varsinkin kun on tossa konehuoneen päällä eikä missää syvemmällä, ehkä joku hiiri käynny syömäs, huono kaapeli tai joku autohuoltofirma halunnu lisää hommia...
Noniin vika paikannettu. Nii tuo johto oli hyvin lähellä että se oli kokonaan poikki. Ihmettelen kyllä kovasti miten tuo voi mennä poikki..... varsinkin kun on tossa konehuoneen päällä eikä missää syvemmällä, ehkä joku hiiri käynny syömäs, huono kaapeli tai joku autohuoltofirma halunnu lisää hommia...
Hyvin löydetty! Nuo on usein aika ilkeitä etsittäviä. Kyllähän noita elukat käy syömässä, erikoista kyllä mikäli tuo päällimmäinen musta eristenauha oli ehjä ja johto oli järsitty rikki sen sisäpuolelta, ei tuo juuri kovin venytyksellekään ole alttiina ja lisäksi puhutaan vielä hyvin uudehkosta autosta. Huonoja kaapeleitakin voi olla, mutta vikaa pitäisi olla havaittavissa sitten muuallakin.
Melkein naapurin Skoda tekee taas omiaan. Kävin pikaiseen lenkillä koiran kanssa. Mennessä en huomannut mitään outoa, takaisin tullessa kuuluis "lomps". Ja auto oli sitten avannut ikkunat itekseen, kääntänyt peilit sisään ja ääni saattoi olla lukot auki tai kiinni. Nice, eikä ollut eka kerta.
Talon verhot oli kiinni, ulko-ovi kiinni (näillä keleillä auki jos ovat kotona). Ovikelloa soitin muttei ketään tietty kotona.
Lasithan saa tosiaan auki, kun tarpeeksi kauan pitää avaus-nappia auki kaukosäätimestä. Tuskin ne itsellään aukeaa.
Ei siellä ollut ketään kotona, toinen auto poissa, verhot kiinni ja koira ei haukkunut.
Muuten oot kyllä oikeassa, edellisellä kerralla olivat kotona ja jotain tuollaista oli päässyt ilmeisesti käymään kaken kanssa. Huomasivat kyllä itse myöhemmin.
Tämä on kyllä ihan idioottimainen systeemi. Mulla on kaikissa vageissa (joissa on tuo ominaisuus ollut) ollut tuon kanssa ongelmia ja nimenomaan siis niin, että kyse on siitä, että sitä nappia painaa taskussa vahingossa. Jos olosuhteet on otolliset, on myös se kaukosäätimen kantama hyvinkin pitkä. Sama vika on kyllä muissakin autoissa, mutta jotenkin on tuo volkkarin nappi herkempi.
Omistajalta vielä kysymättä, niin iltalenkilllä kun käväisin niin oli ikkunat kiinni ja toinenkin auto tullut pihalle joten asia kunnossa siltä osin.
Toisaalta oma entinen volvo saattoi availla ovia tai lukita miten sattui, mikrokytkin juttuja jossain luukussa. Never ever jättää avaimia autoon, oli se käynnissä tai ei. Ikkunat ei sentään tehnyt temppuja.
Itsellä oli kerran auto koko yön sateessa ikkunat auki. Sen verran oli kuivattavaa sisällä, että piti ottaa kaukosäätimestä pois ikkunoiden avaaminen. Todennäköisesti avausnappi oli vahingossa painunut taskussa. Onneksi Webastolla saa tuuletettua kesällä hieman ja sitä voi käyttää kaukosäätimellä.
Tykkään dissata VAGgineita aina ja kaikkialla, myös työpaikalla. Eiköhän duunikaveri menny sen perinteisen Skoda Octavia farkun hankkimaan ja hups, pajalle menny jo tonneja :rofl:
En ole vahingoniloinen mutta kuitenkin.
Olet varmaa hauskaa seuraa töissä. Mikäs siinä autossa nyt on niin jatkuvasti rikki? Onhan vagilla muutamia moottoreita mitä ei kannata ostaa mutta yleisesti aika varmoja vehkeitä.
Millään muulla merkillä ei kenellekkään oo käyny noin?
Jotkin tietyn aikakauden Lexus -mallit ovat ilmeisesti niin ylirakennettuja, että niitä voi verrata kestävyydeltään Top Gearin legendaariseen Hiluxiin.
Kioissa ihan samanlaisia ja saman verran vikoja kuin muissakin merkeissä. Ainoa parempi puoli on pitkä takuu.
+ joka sukupolvessa jokin tyyppivika mikä aiheuttaa nelinumeroisen korjaamolaskun
Taitaa ne oikeasti hyvät VAG-konsernin laitteet olla sieltä 90-luvulta ja 2000-luvun alkupuolelta, sen jälkeen on alamäki ollut jyrkkä.
Hyviä ja mukavia autoja, mutta vain kun takuu on voimassa, tuollaista +100tkm ajettua volkkaria tms., missä takuu ummessa, en ikinä ostaisi.
Vaggineesta (Alhambra/Sharan) on ainakin takaluukun sähköisen nostimen rungon puoleiset korvakkeet (nivelen pallot) kuluneet ja nostin hyppää välillä pois paikoiltaan. Mahtaisiko toimia uusilla korvakkeilla, tai onko nostimienkin puoli niin kulunut että joutuu ne vaihtamaan? Autodocista ei löydy tuollaista osaa. Onko K-Auto paras paikka mistä lähteä kyselemään? En haluaisi ebaysta alkaa tilailla. Enkä tiedä mistä saisin alkuperäisen osanumeron.
Kannattaisiko noita niveliä alkaa rasvailla että kestäisivät?
E: Entä tällainen kauppa?
DSG-laatikolta tulee vikakoodia solenoidista. Aina kun vika heitetty päälle, auto ei vaihda 3-vaihteelta mihinkään. DSG-vaihteiston resetointi (virrat päälle ja kaasupoljin pohjaan 30sek ajan ja sitten starttaus) auttaa joksikin aikaa niin että autolla pääsee turvallisesti kotiin. Tuon jälkeen vaihtaa vaihdetta ihan toimivasti.
Saas nähdä miten tarjouspyyntöihin vastaillaan, että vaihtaako joku noita solenoideja ettei koko mekatroniikkaa tarvisi vaihtaa yli 10v vanhaan autoon. Ajettu kuitenkin alle 200tkm, vaihdan vaikka itte sen solenoidin ellei mikään muu auta.
Kylläpä tuli hyvä mieli taas.
Mulla VM 2017 Golf Alltrack mikä näyttäisi olevan about samalla tekniikalla. 151tkm ajettu eikä vielä ongelmia. Mutta pyysin yksityistä pajaa putsaamaan sen perän haldex pumpun sihdin öljyn vaihdon yhteydessä ja senkin jälkeen yksi ylimääräinen vaihta josko sillä onnistuisi välttämään ongelmia. Samoin kulmavaihteen öljyt vaihdattanut kun se ei ilmeisesti edes kuulu huolto-ohjelmaan?
Vagenilla tämän somehuuman johdosta on varmaan puoleksi vuotta jono, tuskin saa nopeaa apua sieltä.
Seison korjattuna jos on toisin. Itse yritin sinne soitella niin pelkästään takaisinsoittoon meni monta päivää tuossa kevätpuolella. Ja vaikka joku firma somessa onkin esillä, niin onhan niitä muitakin tekijöitä varmasti.
Tietääkseni esim tämä on erikoistunut VAG hommiin Autokorjaamo Akaan Ajoneuvopalvelu
Pohjois-Karjalassa Joensuun Mekonomen A&A Service Oy on erikoistunut VAG konsernin autoihin ja Lehmossa on Kontiolahden Autopalvelu Oy, joka myös on erikoistunut vaggilaisiin.
@Sikatiiker
Kysy SimolamMikolta / vagen oy.
Vagen Oy vastasi, ettei vaihda noita solenoideja. Laitoin vielä jatkokysymystä mekatroniikan korjauksista laajempana pakettina, ei ole vielä vastanneet.
Kyselin toisestakin liikkeestä, joka ilmoittaa tekevänsä DSG-vaihteiston huoltoja ja korjauksia ja vastasivat etteivät tee tälle mitään.
Täytyy kysyä tuolta Akaalta, kiitos vinkkauksesta.
frequent_flyer
