VAG autojen monet ongelmat
Täällä vm.18 Kodiaq, ja adblue putkisto meni vaihtoon reilu 2v sitten 80tkm kohdilla, onneksi maahantuoja osallistui kustannuksiin. Ei kiva ylläri, mutten jättäisi autoa ostamattakaan tuon takia edelleenkään, ei nykydiisseleissä ole oikein vaihtoehtoja tuon adbluen osalta. Kentin Anticrystal odottaa Adblue kanisterin kanssa täyttöä. Defrosta jäi tältä talvelta kokeilematta, kun kovilla pakkasilla auto ei enää näyttänyt täyttömäärää ja muutoinkin tuo kannattaa pitää adblue-tankki vajaana talvella.
Mitä putkiston vaihto maksoi?
On siinä lämmitetylle muoviputkelle hinta keksitty. Jotkuthan ovat näitä poksahtaneita uusineet diy-viritelmillä hyvin tuloksin. Letkun kumilaadun kanssa saa ilmeisesti olla tarkkana, että kestää urealiuoksen hapertumatta.
Eiköhän tuossa ole suuri osa merkkihuollon tuntiveloitusta, mikä taisi jo 10v sitten olla 130€ luokkaa. Kumiputkesta en tiedä, jotain paineilmaputkea jotkut tuohon ovat virittäneet. Suurin haaste lienee saada liimattua liittimet. Simolammikko taisi aikoinaan kokeilla alkuperäisen liimausta huonolla menestyksellä.
Tuollaisen löysin: Letku. Liittimet ovat tosiaan vaikea pala, mutta eiköhän siihenkin kokeilemalla ratkaisu löytyisi.
Uskaltaako VAG-dieselin AdBluella ostaa? Kyseessä 2023 Octavia diesel manuaali yhdellä yksityisellä omistajalla, josta sain todella hyvän tarjouksen. On vielä ihan hampaisiin asti varusteltu yksilö, jolla on ajettu paljon maantietä. 2023 mallivuodessa pitäisi olla jo softabugit korjattu ja edellisen omistajan mukaan auto on toiminut hyvin.
Tuossa mk4 Octaviassa on ilmeisesti joku uudempi ja hieman kestävämpi versio AdBluesta. Lisäksi OBD11 Pro löytyy ja työkalut pysyvät käsissä. Nox-antureiden tai suuttimien tilaaminen ulkomailta ja asentaminen itse tuskin on ongelma, eli ei olla minkään kalliin merkkihuollon varassa. Sitten jos vaikka pumppu hajoaa ja koko tankki menee vaihtoon, niin tulee kyllä kallis paukku väkisin.
Prkl, kun aina päätyy takaisin vaggineisiin, vaikka vannoo ettei enää ikinä ja muitakin autoja katselee ja koeajaa kovasti. Tosin juurikin tuo OBD11 Pro ja tekniikan tuntemus etenkin EA288:n kohdalta tuovat vähän turvaa. Olisi orpo olo jonkun toisen merkin kanssa, jos ei pääse lukemaan edes vikakoodeja itse.
AdBlueta ollut kai isommissa autoissa jo luokkaa 2012 asti (Sharan/Alhambra). Yhdellä kaverilla oli mennyt tankin lämmitin tms. jonka vaihtoi itse, muuten toiminut siitä asti. Itsellä 10v vanha joka toistaiseki pärjännyt ilman korjauksia. Lammikon mukaan jossain mallissa vuotaa suolamömmöt sähköpurkkiin ja tulee iso korjaus. Tiedä näistä eri malleista.
Simolammikko. Vai onko se simolanmikko?
Mikko Simola :D Et oo ensimmäinen, etkä viimeinen, joka hämääntyy. Ei sillä, kukaan tuota Simolaa tuntisi, jos siitä puhuisi. Fiksu miäs, toivottavasti saa Vagenin osaamistason ja asiakaslähtöisyyden pysymään samalla tasolla kuin itse tekisi.
Täällä vuoden 2019 2.0 150hp Kodiaq, en ole käyttänyt lisäaineita ja auton mittarissa jo sellainen 350tkm (vanha taksi etelässä, oli 2 vuotta pyörinyt siellä & 260tkm mittariin). Ei ole ureajärjestelmä mennyt rikki viime talvenakaan ulkona seisoessa Oulun nurkilla. Ei kovin yleinen huoli taida olla näissä tämä oikeasti.
Hänenkin toimintaansa on vaan torpannut kusipäiset asiakkaat, jotka tuovat autoja korjattavaksi (siis oikeasti korjattavaksi, eikä osakokonaisuuksien vaihtoon) ja hänenkin firmansa on saanut tuta sen, kun esim. DSG-laatikoita on korjattu ja sitten siihen tuleekin korjauksesta riippumaton jokin toinen vika, niin se laitetaan korjaamon piikkiin ja vaaditaan esim. kokonaan uutta mekatroniikkaa vanhan tilalle.
Johtaa vaan helposti siihen, että kohta missään et saa korjauspalvelua, vaan aina pitää mennä kalleimman mukaan, ellet itse tee.
Ei varmaankaan ottaen huomioon paljon noita on liikenteessä, mutta tuo "muilla ei ole vikoja" lohduta siinä vaiheessa kun omalle kohdalle tulee kallis adblue-korjaus. Kuten sanottu, ei tuon takia voi oikein autoa voi jättää ostamatta, tai sitten valittava bensakäyttöinen. Vielä kun tulisi omalle kohdalle tuo DSG:n paineanturivika, niin alkaa olla kerätty monta rastia ko. automallin tyyppivikabingossa.
Valitettavasti, ja toiminnan kasvaessa isoksi liiketoiminnaksi pienen puuhastelun sijasta, niin alettava miettimään kokonaisuutta ja mikä on taloudellisesti kannattavaa ja järkevää. Sen jälkeen asiakkaan näkökulmasta on vain yksi korjaamoketju muiden seassa merkkihuollon vaihtoehtona.
En viitsi lähtee avaa uutta ketjua, pistämpä tänne:
2021vm, Skoda Octavia G-Tec, eli kaasuhybrid, ja yleisesti VAG-konsernin autoissa kuulemma ollut aika monessa sylinterien sytytyskatkoksia. Itsellä ollut jo jonkun aikaan nykinyt vain kovassa liikkeellelähdössä, jos on painanut hieman liikaa kaasupoljinta valoissa, mutta ajossa ihan mukavasti toimii ilman ongelmia. Vikakoodeja luettu ja moottorin kohdalla lukenut: P030100 P030200 P030300 P030400, Vaihteiston kohdalla taas nolla koodeja. Määräaikaishuolto tehty juuri ja aikaa varattu sytytystulppien vaihtoo, mutta tiedä epäillä niitä syypääksi, kun kerran jokainen sylinterissa satunnainen sytytyskatkos. Mittarissa 85tkm. Kellään ollut samankaltainen ongelma ja missä vika on ollut?
Tulpista varmaan halvinta lähteä liikkeelle, G-tecissä vaihtoväli ilmeisesti 60tkm. Jos ei oo vaihdettu, niin voi olla syypää, kaasumoottori vissiin tarkempi noista tulpista tai sitten vaan uusi satsi on väärää tyyppiä tai paskat muuten vaan.
Puolathan olis seuraava, tuossa on joka sylinterille oma. Harvinaista että olisivat samaa aikaa rikki, mutta ei mahdotonta.
Vika kuulostaa tutulta. Normaalissa ajossa toimii normaalisti, mutta kovemmassa kiihdytyksessä vaihtaa pois kaasulta. 7 vuotta takana kaasuautoilua ja kokemusta myös tuosta.
En usko puoliin ja/tai tulppiin, jos katkoksia tulee satunnaisesti kaikkiin sylintereihin. Sytytyksen katkot realisoituvat pääsääntöisesti aina tiettyihin sylintereihin ja vian saa halvalla diagnosoitua, vaihtamalla tulpat ja puolat ristiin. Sen sijaan imusarjan päällä olevan pcv-venttiilin imuvuodot aiheuttavat juuri noita epämääräisiä katkoksia. Sen joutuu joka tapauksessa irrottamaan ennen puolia ja tulppia, joten se kannattaa huolella käydä läpi. Toki imuvuotoa voi olla muuallakin, mutta on paljon harvinaisempaa, että vuoto olisi jossain muualla. Kaikki alipainelinjat tietysti hyvä käydä läpi.
Jossain harvinaisessa tilanteessa yhden kaauspullon magneettiventtiili voi olla menossa ja aiheuttaa noita oireita, mutta tämä vika pahenee melko äkkiä ja on lopulta kokonaan oikosulussa, polttaen sulakkeen. Sitten vian löytäminen on jo helppoa.
Tosiaan, auto vain yskiin randomisti liikkeellelähdössä valoista, kun yhtään liikaakin kaasua painaa. Ajossa ja ajossa kiihdytyksissä ei ongelmia. Edellisen kerran tulpat vaihdettu 49tkm kohdalla.
Olen kuullut, että auto käyttää bensiiniä vain käynnistykseen ja kylmissä keleissä esim kaasutankkauksen jälkeen kaasu liian kylmä, myös mittarissa näkee milloin ajetaan kaasulla tai bensalla. Harmi vaan kun auto valitsee itse automaattisesti millä polttoaineella ajetaan eikä voi testata. Saavat huollossa lukee koodeja uudelleen ja käydä läpi noita mahdolliset imuvuodot, yms.
Hieman ikävöin niitä kaasuautoja, jossa oli iso bensatankki myös. Audi A3 vm2016 pääsi 800km bensalla ja 400km kaasulla, uudemmat vaan 150km bensalla.
2015 Vaggineen sähköinen käsijarru jumahti kiinni toisesta takapyörästä. Onneksi on pihalla siten että pääsee tunkkaamaan. Eli toisen puolen moottori toimii, mutta toisella ei tapahdu mitään ja herjaa viasta, lisäksi regaspainesysteemi ilmoittaa ettei toimi. ABS-vikaa ei kuitenkaan käsittääkseni heittänyt (käsittääkseni rengaspainevalvonta tässä perustuu ABS-anturien pyörimisnopeuteen). En vielä tunkannut ja katsonut mitä löytyy, testeriä ei löydy. Tuubivideoista löytyi kaksi tapaa mitä vois yrittää. Onko maallikon turvallista kytkeä käkkärin moottoriin 12V ja yrittää irroittaa se siten? Tai sitten irrottaa moottori ja vääntää sisälle käsin? Vai pitäiskö soittaa huoltoon jolloin joko hinaavat pois tai joku tulee vapauttamaan ja ajaa huoltoon. Jarrut varmaan toimii muuten, niin pitäisi olla turvallista ajaa huoltoon.
Moottori irti ja sen saa sitten käsin sopivalla hylsyllä ajettua sisään. Vika voi olla myös johtosarjan puolella, siihenkin saa korjauspalana uuden liittimen ja 20cm johtoa.
joskus joutunu irrottamaan moottorin siitä satulasta ja ajamaan just parempaan paikkaan korjattavaksi kun kävi noin.
Tuli tuossa loppuvuodesta -25 osallistuttua toista kertaa DSG/Stronic-lottoon, kun vaihdoin autoa pienempään ja hommasin 2018 vuosimallin Polo GTI:n, jossa siis ilmeisesti DQ250 laatikko. Kilsoja oli jo kertynyt n. 155tkm mutta näytti olevan asiallisesti huollettu ja muutenkin hyvässä kunnossa. Koeajolla en huomannut mitään moitittavaa, joten kaupat tehtiin. Tarjottiin myös Fraguksen lisäturvaa, jonka päätin ottaa vuodeksi, eihän sitä koskaan tiedä.
Vähäisten kilsojen takia meni aika pitkään, ennenkuin autoon alkoi muodostua ns. perstuntuma ja alkoi tietää, miltä sen pitää kuulostaa ja tuntua. Sitten aloin huomaamaan ns. hankaavaa ääntä 5. vaihteella. Ajattelin että eiköhän tää pidä tutkituttaa kun on se turvakin voimassa ja otin Fragukseen yhteyttä. Sieltä ohjattiin tutkimuksiin heidän yhteistyökorjaamolle diagnoosiin. Sieltä tulikin tuomio, että vaihteistossa on joku laakeri menossa, ja se pitää korjata. He myös selvittivät samalla asian Fraguksen kanssa, ja sieltä tuli hyväksyntä ja turvan piikkiin menee.
Varsinainen korjaus tehtiin eri paikassa, jossa laatikkoremppoja tehtiin enempi. Sieltä paljastui vielä purkaessa tuo tyypillinen mekatroniikan johtosarjan öljyvuoto, mutta siis tuhoa se ei vielä aiheuttanut. Tästä korjaamo kuitenkin laittoi myös tiedon eteenpäin ja myös mekatroniikan uusiminen hyväksyttiin turvan piikkiin. Hauskana huomiona tässä se, että tässä vaiheessa korjauksen hintalappu oli rapiat 5900€, kun turvan maksimi korjauskatto on 6000€ :lol:
Nyt on taas auto läjässä ja toivottavasti huolettomia kilometrejä edessä
Tässä ei vissiin ollutkaan pahempaa. Käsijarrun liitin oli löysällä. Lukitus hajonnut ja korjattu epämääräisesti nippusiteellä. Itse vedin nyt liittimen ympäri nippusiteen, toivottavasti ei pasko liitintä. Oli kanssa tavallisen löysä, toivottavasti ei kehitä kosketushäiriötä. Toisella puolella lukitus ehjä enkä nopeasti keksinyt miten liitin edes pitäisi avata.
Onko nuo autodocin yms. sähkölasien mekanismit toimivia? Vaijeri rispaantunut niin pitää uusia.
Olen joskus noita hinnat alkaen malleja laittanut, ja ihan hyvin on toiminut. Muista ottaa se hihnarullan nippuside vasta ennen moottorin asennusta pois, muuten saakin aikaa vierähtämään mukavasti vaijeria rullaillessa, jos sattuu rulla pääsemään poterostaan irti.
Joku sairaus tämä vaggilaisuus kyllä on. Koeajoin ihan pirusti eri autoja ja mikään ei oikein tuntunut omalta. Vaihdoin sitten 2018 Skoda Octavia 1.6 TDI Ambitionin manuaalin -> 2022 Skoda Octavia 2.0 TDI Styleen manuaalilla. Dieselmanuaali ei ole kovin haluttu, niin sain tingittyä hintaa reippaasti alas ja vielä myyjän piikkiin jakohihnan vaihdon parin viikon päähän. Ensimmäistä kertaa tuntuu, että uusi auto on merkittävästi vanhaa parempi joka suhteessa. Tuo mk4 Octavia tuntuu melkein siltä kuin olisi vaihtanut luokkaa isompaan ja kalliimpaan autoon. Sen lisäksi että se on paljon modernimman tuntuinen, on viimeistelyssä, äänieristyksessä ja alustassa tullut parannuksia. Lisäksi aiemmin ollut aina ihan karvalakkimalleja, niin nyt on sitten Matrix-lediä, mukautuvaa vakkaria, sähkökonttia ym. kivaa (jotka voivat myös hajota).
Edellinen eli ensimmäinen omistaja oli ajanut pitkää työmatkaa, mikä on dieselille hyvä juttu ja kyseisen henkilön mukaan auto oli toiminut hyvin. EA288 EVO -koneen pitäisi kestää paljon kilometrejä ja manuaalilla ei tule DSG-huolia. MY2023-mallissa puolestaan pitäisi olla jo pahimmat softabugit korjattuna. AdBluesta olin huolissaan, mutta siitä ilmeisesti pitäisi olla näissä uudempi ja vähän parempi versio. Lisäksi katsoin varaosahintoja ja esimerkiksi AdBlue-suuttimet ja NOX-anturit eivät olleet lopulta pahan hintaisia näihin. Muistelen, että joku osa oli tähän 200€ hintainen, kun Opel Insigniaan, mitä myös harkitsin, vastaava osa maksoi tonnin luokkaa. OBD11:llä onnistuu myös koodaus itse, kun taas muiden kuin vaggilaisten kohdalla voisi olla orpo olo ilman testeriä.
Katsotaan, miten tämän kanssa käy. Otin totuttuun tapaan vuoden lisäturvan mukaan. Moniurahihna on varmaan lasittunut pitkään autoliikkeessä seisonnasta, mutta menee joka tapauksessa kohta jakohihnan mukana uusiksi. Muuten olisin jo hakenut 13 eurolla uuden hihnan ja nakannut paikalleen. Aika herkällä korvalla tulee kuunneltua kaikkia mahdollisia sivuääniä, mutta toistaiseksi kaikki toimii:D
Onkohan fastin ja klokkerholmin välillä oleellista eroa?
Mistäpä näistä oikein oikein tietää, todellisia tuotteen valmistajia on ihan muutama, jos samoilla tuotekuvilla kaupitellaan montaa eri vaihtoehtoa, niin ottaisin halvimman.
Noniin menin ostamaan e-tronin pari kuukautta sitten ja nyt olis heti ensimmäinen "kampanja" jo tarjolla Takaisinkutsu: Audi e-tron, Q8 e-tron Jarrutehostin | recall:siteName ja ajan huoltoonkin sain jo kuukauden päähän. Toivotaan nyt ettei ruuvi lennä sieltä pois ennen sitä. Onneksi autossa on parin vuoden Audi Approved Plus -takuu niin saa hajonneet moottorit ja muut sen piikkiin (toivottavasti) ja laittaa sen jälkeen kiertoon seuraavalle.
Ei tuo nyt äkkiseltään kuulosta kovin pahalta ja korjauskin voinee olla, että "laitetaan vähän kierrelukitetta" -tyylinen temppu.
Toi Trafin versio ei kieltämättä kuulosta kovin pahalta, mutta jotenkin tää jenkkien NHTSA-version kuulostaa pahemmalta jos itselle sattuu huono tuuri. Korjauksen pitäisi olla joo kuten sanoit melko helppo.
Meinasin laittaa "Mikä auto minulle" -threadiin, mutta laitetaas tänne kun on kyse VAG-konsernin vehkeestä. Eli, onko kenelläkään kokemusta 1.4 tsi ACT -koneesta vähän enemmän ajettuna? Auton vaihto on edessä hyvinkin pikaisesti, eikä kiinnostaisi tässä vaiheessa laittaa pariakymmentä tonnia kiinni uuteen käytettyyn vaan halvemmalla pitäisi päästä. Välimallin vehkeestä ennen sähköautoon siirtymisestä olisi kyse, eli pitäisin autoa seuraavat 4-5 vuotta / ~60 tkm. Tässä yksilö, jota katselin: Seat Leon 1.4 Act. Autolla on ajettu karvan vaille 180 tkm, joka ei vanhaan hyvään aikaan ollut paljon, mutta nykyisin on imuventtiileiden karstoittumista, öljynkulutusta ja vaikka mitä lieveilmiöitä kohtuullisen pienillä kilsoilla. Näistä uudemmista 1.4tsi -moottoreista en ole itse onnistunut löytämään mitään fataalia, mutta kokemuksia olisi silti kiva kuulla.
Ei niissä mitään ole, kovaa ajoa vaan.
Huomasitko että tuo on manuaali :D Jäisi kyllä itsellä laskuista pois.
Nykypäivänäkin ostajat todella vähissä ja muutaman vuoden päästä varmaan vieläkin vähemmässä.
Huomasin toki, se tuossa vähän kiinnosteleekin! Tykkään manuaalissa siitä, että ajaminen on muutakin, kuin kyydissä istumista. Kyllä manuaali vielä lähitulevaisuudessakin siis jollekin kelpaa, onpahan yksi vikaantuva asia vähemmän. Se täytyy kyllä samaan syssyyn todeta, että ilmeisesti saastemääräysten vuoksi nykymoottoreiden ja manuaalivaihteiston yhteistoiminta ei ole enää vanhempien autojen tasalla, vaihdoista ei siis saa yhtä sulavia. Pitää käydä kokeilemassa, että miltä tuntuu. Jos on töksö, niin pitää jättää kauppaan.
Noille manuaaleille löytyy ostajia.Aina.
Nykyäänkin ostajat todella vähissä? Mitä sinä selität? :psmoke:
Osa tietää halpuutettujen DQ versioiden tarinat ja toiset eivät. Tuurilla mennään. Edelleenkin. Manuaali on todella palkon riskittömämpi.
Kävin katsomassa autoa ja täytyy kyllä ihmetellä noinkin tuoreen yksilön ruosteita. Tuosta oli myyntiä varten "korjattu" takakaarten alaosan puolen kämmenen kokoiset ruosteläikät piiloon töpöttelemällä valkoista maalia karheudesta päätellen suoraan ruosteen päälle. Ruoste oli siis edennyt kynnyskoteloon asti jokusen sentin matkalta, eli ruostuminen on samassa vaiheessa oman 04-vuosimallin Seatin kanssa.
Onko noin voimakas ruostuminen joku nykyseattien ongelma, vai vain huono yksilö kyseessä?
Sama varmaan myös Skodassa. Puolison Octaviassa ei jostain syystä ole ollenkaan näkyvää ruostetta, ei edes alustassa. Sama auto kuitenkin perusrakenteeltaan. Ja kilsoja vielä enemmän, kuin tuossa Seatin räppänässä.
Nyt kun olen ajanut ensimmäistä kertaa DSG-vaihteiston, pikkuturbon (85kW 1.0 TSI) ja start-stopin yhdistelmällä, niin ymmärrän, miksi jotkut eivät pidä ko. keksinnöistä.
Start-stop oli ihan toimiva manuaalivaihteiston kanssa. DSG:n kanssa paritettuna siinä tulee häiritsevää viivettä liikkeellelähtöön, kun moottori herää vasta jarrulta kaasulle siirryttäessä.
Lisäksi viiveellä tulevan kaasuvasteen huomaa - onko se sitten enemmän turboviivettä vaiko laatikon miettimistä, en tiedä. Sport-moodissa tuntui vähän paremmalta, mutta siinäkin on se silmänräpäyksen pysähtyneisyys motarilla ohituskaistalle siirtyessä. Tosin sen jälkeen mennäänkin jo sellaista kyytiä, että ei voi valittaa.
Olen nyt 2019 lähtien ajanut DSG-vaihteisella autolla ja uusista ei ole kokemusta, mutta silti oma ajatus on ollut, että DSG:stä en pidä käytökseltään. Oikea automaatti on parempi. Tämä siis vain mielipideasia.
Tämä taitaa olla bensamoottorin start-stop ominaisuus, koska omassa TDI Skodassa herää moottori kun hiukka keventää jalkaa jarrulla. Taloudessa myös manuaali Skoda ja start-stop.aika turha ominaisuus, kuka vaihtaa liikennevaloissa vapaalle ja nostaa kytkimen ylös. Äidin TSI Golfissa juurikin tuo ärsyttävä ominaisuus, että moottori herää vasta kaasupolkimella. Tähän yhdistettynä hill hold niin liikkellelähdöistä tulee jotenkin todella kulmikkaita.
Voisi kysyä niinpäin, että kuka ihme seisoo liikennevaloissa kytkin alaspainettuna :oops:?
Ei ihme, että kaksoismassat kalkattaa alta 200tkm ja kytkimen painelaakerit huutaa...
En ole edes ajanut ikinä oikealla automaatilla. :D
Joka tapauksessa minusta ei nyt tällä kokemuksella DSG-uskovaista tullut. Jarrupalojakin menisi liukuhihnalta, tosin en vielä kokeillut käskyttää vaihteita ylös ja alas keppiä nykkimällä.
Jostain syystä suomalaiset noista kuitenkin tuntuu tykkäävän, kun autoliikkeet on täynnä käytettyjä DSG-vaihteisia.
Täytyypä kiinnittää tuohon huomiota, kun auto on ajossa vielä jokusen päivän.
Itse pyrin "ajamaan oikein" eli painamaan jarrua tehokkaasti liikennevaloissa, sillä kuulemma kevyellä jarrun painamisella kytkimet alkavat jo luistaa laatikossa, kun auto kuvittelee oltavan lähdössä hetkenä minä hyvänsä.
Liekö tuota voisi sitten käyttää niin, että laittaisi laatikon N-asentoon, löysäisi kaasua jarrua liikkeellelähdön lähestyessä moottorin käynnistämiseksi ja sitten lopuksi rykäisisi kepin N-asennosta D-asentoon? Mutta sitten se on siinä D-asennossa eikä paremmassa Sport-moodissa.
Nostaa hieman omiakin kulmakarvoja, jalkahan siinä jo väsyy. Mutta kyllä mä liikenneympyrään pääsyä odottaessa laitan vaihteen päälle jo kun sopiva aukko näyttää syntyvän enkä vasta siinä vaiheessa kun lähdetään liikkeelle.
Voisi etsiä onko siinä sinun DSG autossa "auto hold" toiminto jolla liikennevaloissa ei tartte painaa mitään poljinta ja pienellä kaasunpainamisella lähdetään liikkeelle.
Minusta toi N tai P asennon käyttäminen liikennevaloissa kuulostaa tavalta jota ei Veijo Vag ole suunnitellut tehtäväksi.
Reactions: dmn
Googlettelin ja näyttää siltä, että vastaus on "ei". Maahantuojan hinnastojen perusteella tuossa lienee hill hold, mutta sehän toimii vain lyhyen hetken, auto holdista ei mainintaa. (Käsijarruhan tuossa on manuaalinen ja varusteet halvinta mahdollista, edes ACC:tä ei ole, vaikka vain runsaan vuoden vanha auto.)
Kannattaa silti selata kaikki menut läpi josko se kuitenkin sieltä löytyisi. Ei sitä löydy hinnastoista monesta kalliimmastakaan mallista jossa se kuitenkin on.
EDIT: Jos sun auto sattuu olemaan Skoda Scala niin voi olla että auto holdia ei ole. Siitä ei löydy mainintaa käyttöohjekirjasta.
Väittäisin että autohold ja sähköinen käsijarru ovat naimissa keskenään. Jos oot ns. kunnon ruuhkassa niin auto vetää muutaman minuutin päälle käsijarrun, jos kökötät autohold päällä: DSG on vaihtanut vapaalle ja on varmaan riski, että jos jarrupaine kevenee niin kärry lähtee valumaan. Mitä tapahtuu jos pysäköit mäkeen ja autohold menee päälle, jätät vaihteen vapaalle ja käkkärin laittamatta ja virrat pois. Tai pysähdyt postilaatikolle, autohold+dsg vaihde päällä ja hyppäät ulos?
Ne napitkin on aina ihan vierekkäin. Muista merkeistä en tiedä.
Kannattaa silti selata kaikki menut läpi josko se kuitenkin sieltä löytyisi. Ei sitä löydy hinnastoista monesta kalliimmastakaan mallista jossa se kuitenkin on. Jos tuo "hill hold" toimii jarrupaloja käyttäen niin "auto hold" on melkolailla samaa tekniikkaa.
Jos siellä sellainen on, niin se on vuokra-autossa koodattu piiloon. Digimittaristo näytti esim. hätäjarrutusominaisuuksille lyhintä aktivoitumisetäisyyttä, ja kun ajattelin nostaa sitä lähemmäs keskitasoa, niin infotainment-näytöstä kun yritin etsiä niitä auton ominaisuuksien säätöjä, niin sain esiin vain yhden bensankulutusnäkymän ja TPMS-ohjelmointinäkymän.
Ja se on Arona.
Luulen että meidän talouden ajoilla ei kytkintä saa loppuun ajettua. Taitaa omissa ajoissa olla kaikki kolme liikennevaloristeystä muutama kerta viikossa ja sopivalla pelisilmällä moottorijarrutuksen kanssa ei edes tarvitse pysähtyä. Jos tarvitsee, niin se ei kauaa kestä kytkin pohjassa. Ei tässä pyöritetä taksiajoa Helsingin keskustassa kuitenkaan. Yhtä lailla voisi kysyä miten paljon start-stop kuluttaa autoa. Monet kytkevät tuon pois päältä heti kun autoon hyppäävät.
Uanza
