Työkalut ja muut vehkeet
Hieman ihmettelen alkuperäisen kysyjän tarkoitusta, kun puhutaan ruosteisten peltien irroittamisesta tuollaisella. Jos tarkoitettiin ruosteisen palan leikkaamista pois, milläs sinne uutta mahtuu sitten hitsaamaan, jos vanha on leikattu auki sellaisesta kohdasta, että sinne ei mahdu "millään". Kuulostaa hieman siltä, että jotakin kannattaisi kuitenkin vielä purkaa edestä pois, tai esimerkiksi leikata paikka auki jostakin etäämmältä, jossa on tilaa enemmän. Puukkosaha voi myös olla hyvä vaihtoehto johonkin paikkaan, missä ei oikein isommilla mahdu operoimaan, mutta pitkä terä ylettyy.
Jos nyt kommentoit tiedustelemastani karalaikkakoneesta, niin enhän ole missään kertonut, että kohteseen ei mahdu millään :confused:
Kyseessä on auton pyöränkotelosta irroitettava kaareva ja kovera pala. Takana on rakenteita, joten puukkosaha ei toimi. Pikkurälläkkä toimii, mutta roiskii tuossa kohteessa kipinät päin suojalaseja huolella => ei näe leikata siitä mistä pitää. Lisäksi leikkaussyvyyden pitäisi olla vain irroitettavan pellin paksuinen, koska en haluaisi hitsata takana oleviin rakenteisiin tehtyjä turhia laikkaviiltoja.
Pitkän koneen kanssa tulee ongelmaksi alustan tukivarret, eikä pitkä kone mahdu moottori ylöspäin kohteeseen.
Nakertajalla tosiaan voisi kokeilla, joku paineilmatoiminen wanha työmaapoisto saattaa löytyäkin kaapista.
Mutta juu, olen tuon homman aiemmin tehnyt Dremelillä ja hyvillä kuituvahvistetuilla laikoilla onnistuneesti. Aikaa vaan kului liikaa, samoin kuin laikkoja.
Eli oman kokemuksen perusteella edelleen paras työkalu hommaan olisi Dremeliä hivenen tehokkaampi sähkövehje, 1mm - 1,5mm paksuisella ja abaut 50 - 80mm halkaisijaltaan olevalla laikalla, kera kipinäsuojan.
Ei nyt löytynyt tämän parempaa kuvaa kohteesta, mutta abaut tuollainen luukku pitäisi saada auki rengaskotelon puolelta. Kyllä kaaren takaa kännykkä mahtuu :smoke:
Katkaisukone nimellä tuon tyyppisiä olen nähnyt useammin myytävänä. Cut Off tool englanniksi. Paineilmalla tuntuu kaikki olevan, eikä verkkoviralla ole näkynyt myynnissä. Akkukoneita löytyy pikkulaikoilla esim. Bosch GWS 12V-76 Makita DMC300 Milwaukee M12 FCOT
Jos tuossa suurin ongelma on tuo alareuna, että ei leikkaa sitä toisen puolen peltiä samalla, se irtoaa usein aika hyvin sillä, että ne pistehitsit ainoastaan poraa/jyrsii/hioo auki, eikä tarvitse leikata varsinaisesti ollenkaan siitä reunasta. Aika usein ei tarvitse edes sitäkään tehdä, kun leikkaa muualta ensin auki ja sitten muutaman kerran heiluttaa sitä palasta, pistehitsi irtoaa usein melkein itsestään.
Tai sitten hommaat sen paineilmakoneen, niitä on pienikokoisia.
Jos ei ole paineilmaa käytössä niin hommaan käy suorahiomakone ja sopiva kara laikalle suorahiomakone - Google-haku ja Tyrolit karat katkaisu- ja hiomalaikoille löytyy myös akkukäyttöisenä kaikilta suurilta valmistajilta.Tuossa on vielä se hyvä puoli että sitä voi käyttää monenlaiseen hiontaan ja jyrsintään.
Mitä jiirisahaa arvon raati nyt suosittelisi täytyisi helposti saada 2*6 sahattua? Nykyinen on 15v vanha ja taisi olla 216mm terällä
Olispa suorakulmion mallisella päällä varustettu hiomakone, jonka mukana tulisi akku, ja jonka hinta/laatusuhde olisi erinomainen. Ps. Makitat ja Lidlin romut poissuljettuja.
Ei niin, kun pieniä sähköisiäkin näköjään löytyy 3" laikalla, löytyisipä vaan hieman lähempää.
Tuo on ihan vastaavaa kokoluokkaa, kuin minkä tahansa merkin lyhyt suorahiomakone. Tuota teräsuojaa vaan ei taida valmiina olla, se on hankittava erikseen jos sen haluaa.
Riippuu budjetista, mutta Makita LS0816F ei mene vikaan koskaan.
Lidlissä oli juuri myös Parksiden vetosaha(liukumalli) 169€. Tuota saattaisin itse kokeilla, jos löytyy paikallisesta vielä.
Huomioitavaa että osa sahoista vaatii enemmän tilaa taakse kuin toiset. Osa dewalteista ei vaadi juurikaan vapaata tilaa taakse.
On tuo aiemmin linkkaamasi HIKOKI GP3V reilu 10 senttiä pidempi, kun tuo postaamani kuvan härveli.
Paineilmakoneet ovat toki vielä lyhyempiä, mutta niiden perässä olevaa liitintä ei mitoiteta, ja perssiiseen tulee sitten jäykkä ilmaletku. Veikkaan, että ohut spiraaliletku rajoittaa ilman virtausta liikaa. Tallissa on kyllä 2-pyttyinen valovirtakompura, mutta kuten joku totesikin, niin nuo hiomavehkeet tarttee aika kovasti tuottoa, eikä mun kompurassa ole häävi painesäiliö. Maaliruiskuille riittää onneksi.
Mutta juu, työkaluja hommataan omien mieltymysten ja toisinaan luulojenkin perusteella, eli jatkan ihanteellisen koneen etsimistä itsekseni. Vilpitön kiitos kaikille vinkkejä antaneille :smile:
Asentaja1:lle vielä tiedoksi, että kuva silputusta pyöränkotelosta on ihan omasta projektista, joka pitää vielä tehdä toiseen samanlaiseen autoon. Tuttua juttua siis.
Mutta kun kohteessa ollaan, niin kysymys vielä koriliimoista, vaikka menee ohi ketjun aiheen (ylläpito kaiketi siirtää, jos aihetta on) :
Tuossa mun projektikuvassa nuo kaksi vaakasuoraa peltiä kiinnittyvät irtileikattuun peltiin koriliimalla, tehtaan tekemänä. Käytin tuohon projektiin Sikapower 4720 -rakenneliimaa "tuote soveltuu metalli- ja komposiittiohutlevyjen rakenteelliseen liimaamiseen auton koriin". 2-KOMPONENTTI KORILIIMA 195ML SIKAPOWER 4720 - SIK4720 - IKH
On jytkyä tavaraa kyllä, mutta tarve olisi pieni osa tuubin sisällöstä, niin himppasen korpeaa kuivattaa abaut 50 euron arvosta tavaraa putkiloon taas. Eli löytyykö vinkkiä edullisemmasta korirakenteisiin tarkoitetusta liimasta?
Tuo ensin ehdotettu onkin pitkäkarainen malli, eikä muutenkaan ihan pienimmästä päästä. Lyhytkarainen on ainakin juuri tuon 10-15cm lyhyempi, eli juuri sellainen jota etsit. Esim Makita GD0602 tai Metabo GE 710 Compact tai Bosch GGS 28 C tai FEIN GSZ 8-280 PE tai DG 30 E Milwaukee
300-400€ olisi budjetti sellainen kone että pärjäisi taas 10v.
Hyvää tavara tuo on. Ainut vaan että sitä ei nykyään taida saada enää kuin erikoispatruunassa, mille pitää tehdä oma puristin. Eikä tuo kaksikomponenttisenä kuivu.
jos muuten saa rakennettua tuettua popniitein ja pellit menee paljon limittäin, niin ihan perus saumaus ja liimausmassakin kestää sen minkä tarvitsee, jos rakenteelle ei ole erikoisia lujuusvaatimuksia
Riippuu vähän mitä arvostaa sahassa mutta yleiskäyttöön Dewalt DWS777 on ollut hyvä saha ja sitä näkee myös paljon työkseen tekevien käytössä. Tukevan ja laadukkaan oloinen sekä isona etuna on että liukukiskot menee rungon sisään jolloin säilyttämiseen tarvittava tila on pieni verrattuna moneen muuhun. Sahassa ei ole mitään heppoisia muoviosia joten menee helposti varmasti 10v.
Tänään ostin motonetistä Bahco tippakannun ja eihän sieltä tule öljyä vaikka minuutin pumppaa. Kokeilin 5-30w huoneenlämpöisellä öljyllä ja täytin 2/3, joten ei pitäisi öljystä olla kiinni. Onko toimivia tippakannuja jossain myynnissä, jotka on järkevän hintaisia? Tuo Bahco oli kympin, joka on mielestäni ihan kohtuullinen hinta toimivasta. Kabi merkkisiä on myös motonetissä, mutta niiden hinta on ~40€, joka on mielestäni tuollaisesta jo ihan törkeä hinta. Ei ole Bahcon laatu sitä mitä se aikoinaan oli..
Pressol messinkipumpulla on ok Tippakannu 350 ml, Pressol - 14,90 EUR
Käy vaihtamassa takuuseen. Oma Bahcon tippakannu pelittää ihan niinkuin pitää
Puuilosta Kabi kestänny hyvin
Kokemuksia hiljaisista kompressoreista ? Ja yleensäkin millainen riittää kun käyttö on lähinnä renkaiden täyttöä, ajoneuvon kuivatusta ja pölyjen puhaltelua. Toisinaan tarvitsee hiekkapuhaltaa pistepuhaltimella ja hioa vingulla, mutta niitä varten voin ottaa töistä lainaan isomman.
Aina ollut +50l kompuroita reilulla tuotolla niin ei ole tätäkään tarvinnut miettiä :D 50l kyllä käy tiuhaan jos autoa kuivattaa.
Max 300€ ja hiljaisuus on tärkeä. Edellinen lähti kiertoon kun ei pienessä tilassa kestänyt sitä meteliä.
Makita B05041 pyöröhiomakone sanoi sopimuksensa irti kesken käytön. Hiomakone pyörii kyllä vielä, mutta voimaa ei ole yhtään, eli heti kun on vähänkin vastusta, kone pysähtyy. Saa kyllä ilmassa kierroksia ja nopeudensäätö toimii. Voisikohan tuosta olla hiilet menneet? Pari kuukautta nyt lähes päivittäin sillä hiottu.
varmaan tehokkaammasta päästä mutta pikkasen yli hintaluokan
Mulla on Stalwerkin 12 bark kompura ja siihen olen vähäisellä käytöllä ollut ihan tyytyväinen. Tietysti sitä ei ole enää saatavana, tuo 12bar antaa aika paljon enemmän "tehoja" pienestäkin säiliöstä ja esimerkiksi renkaantäyttö tai pulttipyssy pyörähtelee paremmin kuin kaikista onnettomimmilla 8 bar kompuroilla.
Ei tyypilliseltä hiilivikaiselta vaikuta, mutta ne kuitenkin kannattaa ensimmäisenä tarkistaa kun helposti ovat tarjolla.
Ei tuo nyt ihan yli mene vielä. Paremmin kyllä tiloihin sopisi tälläinen "pystymallin" kompressori. Tuoko on oikeasti hiljainen ?
Tämä menisi budjettiin ja kokonsa puolesta olisi parempi. Vai olisiko järkevämpää ostaa pienempi, mutta tehokkaampi ja lisäsäiliö sitten kaveriksi ? Vanhoja kompuroita kun riittää niin niistä saisi toisen säiliön. Jostain syystä tälle ilmoitetaan enemmän tehoa kuin tuolle 30L mallille.
Hiljaisuus on aika suhteellinen käsite noin ylipäätänsä kompuroista puheenollen, kyllä nämä kaikki "hiljaisetkin" on aikamoisia päristimiä. Jos hiljaisen haluaa, pitää hankkia sellainen kelloseppämallin kompura, jossa se kompura on vastaava kuin jääkaapissa, ne on äänettömiä, mutta hitaita. Jos tarvitsee enemmän tehoa, sitten ruuvikompura, niitä on aika hiljaisia. On nämä kaikki uudet "hiljaiset" kompurat hiljaisempia kuin vaikka parikymmentä vuotta vanhat, mutta ei ne mitään miellyttävä-äänisiä siltikään ole vieressä kuunnella.
Oiskohan edellinen ollut 10v vanha ja sellainen V2 mallinen 50litrainen. Ei pystynyt ilman kuulosuojaimia käyttämään ja täristi myös ihan lattiaakin. Joskus oli myös sellainen Panther merkkinen kompura joka siis koneistoltaan näytti jääkaapin koneistolta. Se oli kyllä hiljainen, mutta hajosi sitten.
Mulla on tällainen Testonin 350 W joskus aikanaan hommasin ja maksoi 136 €. Hyvin toimii renkaan vaihdoissa ja naulailuissa. Puutarha kelat saa puhallettua tyhjiksi talvea varten ja pikkupuhalteluihin otan aina mielummin tuon, kun isomman 3 kW rovion, joka huutaa jotain 110 dB vähintään. Isommalla täytän lasten uima-altaat nykyään suurimpana urakkana. Nakertaja vaatii myös enemmän ilmaa. Tuon 3 kW tilalle olen suunnitellut just tuollaista silent mallia. Ei noita vanhoja enää pysty pitämään, kun on päässyt silentien makuun. Testinin pystyy laittamaan päälle vaikka kerrostalon rappukäytävässä, eikä taatusti tule kukaan valittamaan. Ja tuostakin hiljaisempia on saatavilla.
Uskoisin, että tuo Stanleyn pystyversio on todella hiljainen myös ja riittää jo kevyesti vaikka pulttipyssylle ja kovempaankin puhalteluun, kun tuolla Testonillakin tekee jo kaikkea auttavasti. Jopa pulttipyssy pyörivkunhan vähän odotteli aina välillä.
Taannoin näin lenkillä, kun yksi naapuri kuivatteli autoaan akkukäyttöisellä lehtipuhaltimella. Aiheutti minussa kontrolloimattoman naurunpurskauksen, mutta tokihan sitä voi myös autonkuivaukseen käyttää. Eli ehdotan vaihtoehdoksi akkukäyttöistä lehtipuhallinta. Saahan sillä pölyjäkin puhalleltua, mutta renkaan täyttöön hieman huono.
Tähän käytän itsekin lehtipuhallinta. Saa kolot ja ovenraot sen verran kuiviksi, ettei heti tipu vettä. Liinalla loput toki.
Hyvin toimii lehtipuhallin autonkuivaukseen, jos on tarpeeksi tehokas ja autossa on hyvä pinta/vaha/pinnoitus.
Ei sinänsä mitään uutta. Paineilmalla ja lehtipuhaltimella on autoja kuivattu ainakin jo silloin kun olin itse junnu, eli joskus 2000 luvun taitteen jälkeen.
Ehkä en itse sitten ota auton pesua niin tosissaan, että sitä pitäisi vielä laitteella kuivata. Säämiskällä joskus tulee heiluttua, mutta paineilman olen jättänyt kompuraan.
Akkukäyttöinen lehtipuhallin on ihan kätevä kuivaamisessa, jos haluaa vältellä maalipinnan koskemista ja/tai haluaa vedet pois kaikista raoista yms. jonne ei muuten käsiksi pääse. Jos lähtee heti ajoon, niin varsinkin kalkkipitoisemmalla vedellä jää jälkiä ympäri autoa, kun ajoviimassa vedet tulevat pois kaikkialta sieltä, mistä ei liinalla saanut kuivattua.
Itse en henk koht käyttäisi säämiskää, koska sillä herkästi naarmuttaa autoa. En ole liian tarkka maalipinnasta, mutta tiedän vanhastaan ja kokemuksen kautta, että säämiskällä saa huonolla tuurilla aika kurjaa jälkeä aikaiseksi, huolimatta vaikka kyse olisi synteettisestä säämiskästä.
Kyllä säämiskä alkaa olla aika unohdettu, kuivauspyyhkeet on olleet jo vuosia parempia kun säämiskä. Mut tosiaan ilmalla kuivaus on hyvä, itsekin nyt koitan ens keväänä kans lehti puhallista yleensä käyny motarilla vaan kuivaamassa.
Lainaukse ja vastaukset menivät vähän pipariksi pädillä mutta..
nykymalleista ei omakohtaista tietoa mutta desibelilukemat lienevät suht vertailukelpoisia omaan 12 bar stahlwerkkiin verrattuna.
Ei tuo mikään äänetön ole mutta vanhaan halpikseen verrattuna valtava parannus. Entistä kompuraa jos käytti niin tallissa piti olla kuulosuojaimet,”silent” mallin kanssa voi vieressä puhua puhelimessa tai käydä keskustelua.
Itse olen tyytyväinen tuollaiseen https://www.lakkapaa.com/fi/tyovali...01-20l-max-10bar/p/4046664134978/#description
On erittäin hiljainen ja helppo kuskata. Toki tuotossa häviää isommille. Saksan ebaysta tilasin edullisemmin kotiin. Tuossa ebayn linkki jos toimii Scheppach Ultra Silent Ölfrei Kompressor HC20Si Twin Flüster Leise Doppeltank | eBay
Tuli hankittua nuo badaptorin adapterit milwaukeen akuille. Saa käytettyä ryobin ja makitan koneita milkkarin akuilla.
Tuli testattua paikallisessa k-raudassa, ja hyvin tuntu koneet toimivan :tup: Tietenki vahittava, ettei akkua päästä tyhjäksi asti.
Pahoin pelkään, että jos nyt ostat ton, niin keväällä olet ostansssa Makitaa tms.
Itse ostin alibabasta jonkun vastaavan makitan kopion parilla kympillä, ja sillä jo useamman vuoden vaihdellut kahteen autoon renkaita. Ja kyllä sitä muutenkin on sitten tallissa tullut käytettyä. Hintansa haukkunut jo moneen kertaan vs. original 275€
Vaiko pitääkö ostaa makita, ihan vaan kotona kahden auton renkaille?
Aliexpressistä tuli ostettua vastaava feikkimakita 30 eurolla mallia Drillpro 520 Nm.
Todellisuudessa vääntöä lienee enintään puolet tuosta (muistaakseni juutubesta löytyi myös jotain testivideoita joissa tuo todettiin), mutta kyllä tuolla kahteen autoon renkaat vaihtoi. Hintaisekseen oli ihan OK ostos, jos tarvetta vain pari kertaa vuodessa renkaanvaihdossa.
Jos nyt ostaisin alista feikki-makitaa niin se olisi tuollainen keskikoon feikki.
Esim. Tuossa näyttää olevan aika paljon tuttua Milwaukeen koneeseen. Dtw700 makitasta on myös aika 1:1 kopioita ja siinä pitäisi olla voimaa enemmänkin.
Tuolla dtw285 kloonilla ei saa pultteja auki jos on yhtään ruoste jumittanut, vaikka muuten 30€ hintaan onkin loistava ostos. Olen yleensä naksauttanut pultit auki 1/2" vääntövarrella ja sitten loput tuolla plus kiristys. Pienemmällä teholla jättää juuri sopivan kireälle(löysälle), että momenttiavaimella saa kääntää neljänneskierroksen.
Tuota vähän meinasin alkuperäiselle kysyjällekin, että parempi investoida kunnon koneeseen, niin ei tarvitse ympäri autoa raahata kaikkia mahdollisia työkaluja. Mun ehdotus olis halvan pulttipyssyn sijaan aliarvostettu ristikkoavain + pätkä putkea, silläkin aukeaa joutuisasti pultit kun osaa tekniikan! Säästyneet rahat voi sijoittaa virvokkeisiin tai sitten Makita -säästötiliin :)
Kiitokset kompura-kysymykseen kantaa ottaneille. Täytyy vertailla noita ehdotuksia ja tehdä valinta. Harmillisen vähän on hiljaisia pystymallisia saatavilla. Tällä hetkellä tuo @matthew :n ehdottamista Stahlwerkeistä (ST 310 PRO) on vahvoilla koska speksit, vedentyhjennyshana pohjassa ja lähtöliitännässä vedenerotin valmiina. Vaikkakin käsittääkseni nuo lähdössä olevat vedenerottimet ovat melko pitkälti yhtä tyhjän kanssa vaan pitäisi olla imupuolella kuivain.
Suhtaudun aika skeptisesti valmistajien ilmoittamiin dB-lukemiin, mutta ehkä niistä osviittaa saa. Joku tälläinen Einhell olisi kokonsa puolesta paras, mutta tuossa häviää sitten jo spekseissä suhteessa hintaan. Stanley on myös yhä vahvoilla ja tietysti Suomesta ostaminen houkuttaa takuun ja palautuksen takia. Noihin tietty joutuu vedenerottimen lisäämään jos sellaisen haluaa ja Stanleyssä taitaa olla proppu hanan sijaan pohjassa. @Gaso :n vinkkaama Scheppach tietty olisi hyvä kompromissi perinteisen ja pystymallisen väliin. No pohditaan ja viikonloppuna mittailen saisiko tuollaisen "perinteisen mallisen" sopimaan jotenkin järkevästi tilaan. Sopivasti saan lainaan 24litraisen 50l/min äänettömän kompuran niin näkee miten pienellä tuotolla pärjää.
Saa ehdottaa vieläkin lisää malleja.
Kompurakeskustelua laajentaakseni niin onko suosituksia pykälää pienemmistä, "salkkumallisista" 6l kompuroista?
SOP
