- Liittynyt
- 19.11.2016
- Viestejä
- 5 367
ne jarrusatuloiden muut aerodynamiikat, mitkä nostikin todellisuudessa 2.8% noin 5 pinnaan sen rangen kun se EPA sertifiointi oli vielä puolitiessään.
Avaatko tätä vähän lisää, ei heti auennut mitä tässä sanotaan?
Noniin, pääsee hyödyntämään Teslan kameratallenteita ihan käytännössä. Vaimolla tänään parkkipaikalla tapahtui kolhiminen toisen auton kanssa ja onneksi vaimo tajusi ottaa videot talteen tapahtuman jälkeen. Usean kamerakulman avulla selkeästi voi nyt helposti osoittaa, että toinen osapuoli oli syyllinen. Ilman kameroita olisi ollut aika hankala homma lähteä todistelemaan, että kuka on syyllinen. Ja tässä tilanteessa lisäksi pelkkä perinteinen eteenpäin kuvaava kojelautakamera olisi ollut aikalailla tarpeeton kun tärkeät tallenteet tuli sivukamerasta ja peruutuskamerasta.
Nyt sulla menee ketjut jo ihan sekasi. Teslan myyntimäärät tänne ja vuodatukset Elonin vapaa-ajan tekemisistä Elon-ketjuun.
Tosin jos kaikkeen Tesla-sidonnaiseen on lisättävä tekstiseinä Trumpista ja pelleistä niin ehkä on parempi että ne on siellä politiikka-puolella
Mielelläni kuulen siellä politiikkaketjussa että mitä se Elon on nyt juuri sinun mielestä tehnyt väärin
Ite koennut parhaaksi tavaksi jos ajon aikana käy jotain mielenkiintosta niin odotella vielä minuutti-kaks ja sitten sillä ratin vasemmalla napilla tallentaa se pätkä.Kuinka tallentaa Model Y videota? Jäänyt vähän epäselväksi kuinka kameroiden tallennus toimii. Minulla on asetus päällä että töötti tallentaa ja myös ilmeisesti sitä kamera kuvaketta painamalla voi tallentaa? Usb tikku on kiinni hansikaslokerossa.
Eli jos nyt sitten ajon aikana painan tööttiä niin mitä tapahtuu? Mitä auto tallentaa(töötin painamisesta eteenpäin jonkun aikaa, vai myös taaksepäin ajassa jonkun aikaa ja jos niin kuinka paljon?) ja miten saan tätä videota katseltua?
Ehkä se mitä haluaisin, että olisi selvä toimintatapa saada talteen videota +-10minuuttia vaikkapa siitä hetkestä kun päätän että pitäisi saada videota. Onko tämä mahdollista?
Ja jos en tallenna mitään niin onko tikulla kuitenkin jonkun aikaa tallessa edellinen ajo ja miten sen saa sieltä turvaan?
Edit: onko niin että jos painaa tööttiä niin aikaisemmat 10min menevät talteen? Mutta video siis katkeaa siihen painamiseen? Tämän kertoi chatgpt. Ei saa mitenkään tuollaista +-10min painamisesta? Tai pitäisi odotella joku minuutti tapahtuman jälkeen ja painaa sitten?
Siis kuka on päättänyt että Teslan myyntimääristä keskustellaan sen toimitusjohtajan poliittisessa langassa? Kuulostaa nyt hieman tahalliselta väärinymmärtämiseltä. Eiköhän osakeyhtiön myyntimäärät kuulu osakeyhtiötä ja sen autoja käsittelevään yleislankaan. Toki jos olet kirjoitellut tänne niin ettet osaa pitää Musk-vihaasi kurissa, niin varmaan koko viesti sitten lähtee Musk-lankaan.täällä on päätetty, että Teslan myyntimääristä (eli käytännössä Elon Muskista) keskustelu kuuluu erilliseen politiikka alueen ketjuun niin sitten keskustelaan Teslasta siellä..
Dashcam looppaa 60 minuutin videota. Manuaaliset toiminnot tallentavat sen 10min jälkeen päin. Sentryn tapahtumat pysyvät siellä. Vakiona taisi olla 5min.Auto tallentaa kokoajan, mutta töötin tai kameranapin painaminen tekee siitä erillisen leikkeen jossa on se n. 10min tapahtumaa ennen. Samasta paikasta noita voi katsella kuin sentry-videoitakin, eli näytöltä tai puhelimelta etänä.
Kerran käytin tuon tikun irti, kun piti poliisille lähettää videoita, oli siellä muistaakseni ainakin 24h ajalta videota, varmaan enempikin.
Avaa ilman varoitusta kun ole lähempänä. Jos puhelin ei saa yhteyttä auton BTn niin tulee tuo ilmoitus.Huomasin pienen uuden ärsyttävyyden; mulla on widgetissä etu-ja takaluukun avaukset, piti avata etukontti kun on ostoksissa kylmätuotteita niin ei enää avaa vaan aukaisee koko sovelluksen (kestää, turhaan) ja siellä ilmoitus 'oletko varma, se pitää sulkea käsin?' K/E
No olen vittu varma, sen takia se siinä widgetissä on mulla valintana.![]()
Entinen EPA range 311 mailia ja uuteen arvio 320, mutta todellisuus jossain 326 paikkeilla kunhan saavat viralliset luvut testistä. Johtuu suurimmaksi osaksi noista jarrujen muotoilusta, lisänä muut aerodynamiikat sekä virransäästö optimoinnit ajossa. Näitä avasi siinä videolla ingenjör.Avaatko tätä vähän lisää, ei heti auennut mitä tässä sanotaan?
Videolla puhuttiin termistä brake drags termistä. Sillä ei ole tosin muotoilun kanssa tekemistä.Entinen EPA range 311 mailia ja uuteen arvio 320, mutta todellisuus jossain 326 paikkeilla kunhan saavat viralliset luvut testistä. Johtuu suurimmaksi osaksi noista jarrujen muotoilusta, lisänä muut aerodynamiikat sekä virransäästö optimoinnit ajossa. Näitä avasi siinä videolla ingenjör.
Puhelimesta ei näe kun on Android, no ehkä vaihdan syksyllä iPhoneen niin näkee.Auto tallentaa kokoajan, mutta töötin tai kameranapin painaminen tekee siitä erillisen leikkeen jossa on se n. 10min tapahtumaa ennen. Samasta paikasta noita voi katsella kuin sentry-videoitakin, eli näytöltä tai puhelimelta etänä.
En oikein hahmota mitä palikkaa tässä nyt väännellään ja käännellään.4.5 sek kääntyvät penkit vs 7 sek industryn keskimääräinen penkkien hitkutus
Manuaalisesti sekunnissa. Ehkä ideana oli ensin saada vain se säätö kunnes huomattiin että nehän voi kääntää myös kasaan tällä.En oikein hahmota mitä palikkaa tässä nyt väännellään ja käännellään.
Jep jotain jarrusatuloiden säätöä optimoitu kun vedetään jarrupaloja sisään. Seuraava steppi varmaan brake by wire.Videolla puhuttiin termistä brake drags termistä. Sillä ei ole tosin muotoilun kanssa tekemistä.
Ite sain halvimmalla vakuutuksen LähiTapiolasta, noin 1100e täyskasko Model 3 Long Rangeen. Tossa on tosin extra-alea mukana kun siirsin kaikki vakuutukset kerralla, eli ei muuta kun kilpailuttamaan. Pari vuotta sitten edellisellä kilpailutuksella oli taas OP halvin.Ootteko saanu mistä vakuutusyhtiöistä järkevän hintaisia tarjouksia Tesloille? Model 3 olis suunnitteilla ekaksi sähköpirssiksi plugarin jälkeen.
Onko kokemuksia korvaustilanteista? Hyviä suosituksia?
Ainakaan Pohjantähti ei korvaa ollenkaan lasikattoa/kattoikkunaa Teslojen osalta, kun kysyin... aika yllättävää. Muut lasit kylläkin korvaa.
Ajattelin, että ei olisi siitä takapenkin kaadosta kyse, kun tosiaan manuaalina ne kaatuu heti.Manuaalisesti sekunnissa. Ehkä ideana oli ensin saada vain se säätö kunnes huomattiin että nehän voi kääntää myös kasaan tällä.
If oli nyt halvin itselleni MYLR. 2 aiempaa vuotta oli Op, mutta siellä olisi noussut hinta nyt 700€/vuosi joten pakko vaihtaa. If korvaa kaikki lasit, myös katon. Lisäksi sanoivat että korvaavt myös rottien aiheuttamat tuhot jota muut ei ilmeisesti korvaa?Ootteko saanu mistä vakuutusyhtiöistä järkevän hintaisia tarjouksia Tesloille? Model 3 olis suunnitteilla ekaksi sähköpirssiksi plugarin jälkeen.
On ok. Auto tykkää kun voi ottaa virtaa siitä piuhasta jos tulee tarve.Tulipa tälläinen mieleen latauksesta. Lataan kotipihassa schukosta Teslan omalla matkalaturilla. 80% latausraja, niin mietin onko väliä vaikka jättäisi latauskaapelin moneksi tunniksi kiinni halutun latausmäärän täytyttyä? Eli toisinsanoen onko ok roikottaa laturin päässä pitkiäkin aikoja vaikka se ei aktiivisesti lataa autoa?
Ei haittaa mitään. Sehän lataa tarvittaessa akkua lisää, paitsi että tuskin lataa, jos ei viikkoja roikota.Tulipa tälläinen mieleen latauksesta. Lataan kotipihassa schukosta Teslan omalla matkalaturilla. 80% latausraja, niin mietin onko väliä vaikka jättäisi latauskaapelin moneksi tunniksi kiinni halutun latausmäärän täytyttyä? Eli toisinsanoen onko ok roikottaa laturin päässä pitkiäkin aikoja vaikka se ei aktiivisesti lataa autoa?
Ja jos laittaa esilämmityksen päälle, niin ottaa sitten verkkovirrasta sähköä sen minkä pystyy. Se voisi olla plussaa, jos jättää latausjohdon kiinni.Kiitosta nopeista vastauksista. Eli joo, vähän näin itsekkin ajattelin enkä oikein keksinyt että mitä haittaakaan siitä voisi olla.
Itse teen niin, että aina pohjolan määräaikaisen alennuksen loppuessa vaihdan päiväksi yhtiötä ja palaan pohjolaan. Tutun vakuutusedustajan kautta saan maksimialennuksen ja siten tulee aina halvemmaksi kuin muissa yhtiöissä (kilpailutettu on).If oli nyt halvin itselleni MYLR. 2 aiempaa vuotta oli Op, mutta siellä olisi noussut hinta nyt 700€/vuosi joten pakko vaihtaa. If korvaa kaikki lasit, myös katon. Lisäksi sanoivat että korvaavt myös rottien aiheuttamat tuhot jota muut ei ilmeisesti korvaa?
En usko, että tulee vaikuttamaan läheskään yhtä dramaattisesti jälleenmyyntihintoihin mitä uutisessa annetaan olettaa. Käytettyjen autojen liikkeet edelleen uittaa malleja massoittain Saksasta ja se tulee vaikuttamaan enemmän hintoihin. En usko että muut tekijät niinkään.All publicity is good publicity, tai sitten ei. Negatiivista uutista painetaan nyt kovaa ja muokataan suuren yleisön mielipidettä. Tesla facebookissa kuulemma kuohuu: Suomalaisten Tesla-kuskien Facebook-ryhmässä kuohuu
Tuotakin voisi tietysti kokeilla. Täytyypä laittaa myyjälle mailia että minkälaisen hinnan saisi nyt kun en ole enää autovakuutusasiakas.Itse teen niin, että aina pohjolan määräaikaisen alennuksen loppuessa vaihdan päiväksi yhtiötä ja palaan pohjolaan. Tutun vakuutusedustajan kautta saan maksimialennuksen ja siten tulee aina halvemmaksi kuin muissa yhtiöissä (kilpailutettu on).
Jarrunesteiden vaihto maksaa halvimmillaan ton aparaatin verran niin oisko mitään viedä huoltoon nesteiden vaihtoon niin ei tarvii kiinasta tilailla palikoita?
Niin siis Coloradossa on joku porukka joka on käynyt kolmesti rikkomassa Tesloja saman jälleenmyyjän pihalla. Sitten oli joku maininta muutamista tapauksissa ympäri maailman.![]()
Colorado Tesla dealership vandalized with "offensive" graffiti, broken glass in third attack in 2 weeks, police say
Several Cybertrucks and other Teslas at the Loveland dealership had red spray paint across the windshields and broken glass in the lot as windows to the dealership had "offensive" graffiti spray painted in red.www.cbsnews.com
Tesloihin kohdistuva vandalismi lisääntyy, mutta maailman ulkopuolella asuviin tekkiläisiähän tämä ei kosketa sillä täällä keskitytään vain tekniikkaan ja autoihin.
Nämä on sitä samaa porukkaa vasemmalta jota löytyy kourallinen sadasta miljoonasta oikealta. Osin tätä teki Saksassa itse Venäjä, koska kätevä tapa provosoida ihmisiä.![]()
Nyt ne kuuluisat lasit pois päästä ja pää ulos kuplasta.Hän on tehnyt enemmän kuin 99,9% maapallon väestä ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Jep ne oikeat teot luonnon ym hyväksi unohtuu välittömästi, jos joku on eri mieltä. Viimeinen cancelointiyritys on selvästi käynnissä Teslan osalta.Nämä on sitä samaa porukkaa vasemmalta jota löytyy kourallinen sadasta miljoonasta oikealta. Osin tätä teki Saksassa itse Venäjä, koska kätevä tapa provosoida ihmisiä.
Muskin firmat on kanavoinut pääomia miljardeittain ympäristön parantamiseen. Hän on tehnyt enemmän kuin 99,9% maapallon väestä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tesla on ympäristöraporteissa yksi ympäristöystävällisimmistä autoistaHelposti moraaliarvostelu menee yksittäisen lauseen arvosteluksi, ihminen ei typisty lauseeseen.
Ilman Teslaa vuosia sähköautot ois ollut Mitsubishi Mev/ Leaf/ Volkswagen Up-näköisiä pieniä kanamunia renkailla, jotka ei liiku mihinkään, näyttävät rumilta ja joilla ois tuskaa liikkua mihinkään. Sitten tuli joku joka uskalsi ajatella: tehdään oma latausverkko ja tehdään itse sähköautosta paras auto.
Btw. Musk on sanonut AI:n pahimman uhan olevan valheita levittävä AI.
Argumentoi toki vastaan joku perustekinNyt ne kuuluisat lasit pois päästä ja pää ulos kuplasta.
Kaikkea sitä kuuleekin.
Kyllähän tuo vähän huolestuttaa. Toivon ja uskon suomalaisten olevan kuitenkin riittävän fiksuja, etteivät ala tuollaiseen. Ja onneksi näissä on kuitenkin sentry, niin kiinnijäämisen riski varmasti hillitsee sekoilua.![]()
Musk on sanonut useasti julkisuudessa että ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka. Nyt hän on nostanut suurimmaksi uhaksi syntyvyyden laskun.Mitä Muskin touhua sivusilmällä on seuraillut, niin ainakaan omin silmin havainnoituna mikään ei viittaa siihen, että Muskia kiinnostaisi ympäristö muutakuin bisnesmielessä.
Musk on haistanut ympäristöystävällisyydessä markkinaraon, jonka on onnistunut hyödyntämään. Mutta itse ympäristön suojeleminen, ilmaston muutos tai ympäristöasiat muuten ei Muskia kiinnosta (muutakuin markkinointilauseissa rahan tekemiseksi).
En tiedä mitä salaliittoteorioita uskotte?
Asia on yleisesti tiedossa ja gpt antaa myös linkit lähteisiin.Chatgpt ei ole lähde, jonka lisäksi paljastit tuossa jo syöttäneesi sille mitä haluat kuulla...
Ja sulla menee juurikin syy ja seuraus sekaisin. Musk ei sanonut että ilmastonmuutos on uhka ja siksi perusti Teslan (jonka perustamisasiakirjoissa hän ei muuten ole edes mainittu) vaan toisinpäin. Eli myydäkseen Tesloja hän sitten sanoi ilmastonmuutoksen olevan se suurin uhka.
Mitenkään erityisen vihreästi Tesla ei sähkäreitään valmista ja jos sulta löytyy joku lähde Teslan vihreydestä (joka ei ole Teslan itsensä julkaisema) niin voit jakaa.
Toimii juuri näin ja molemmin puolin.Muskista voitte jatkaa Muskiketjussa.
Ne jotka tuli tänne väittämään että Tesla ei olisi jotenkin ympäristöystävällinen, voi lyödä lähteet pöytään eikä vaatia muilta vastalähteitä. Keskustelu ei toimi tolla tavalla.
www.forbes.com
Ei toimi.Toimii juuri näin ja molemmin puolin.
How Green Is Tesla, Really?
On May 13, Elon Musk said Tesla would no longer accept bitcoin because of bitcoin's heavy energy consumption. Yet the company ranks well behind General Motors and Ford in reporting carbon emissions and setting carbon-reduction targets. So how green is Tesla, really?www.forbes.com
Tesla’s carbon footprint is finally coming into focus, and it’s bigger than the company let on in the past
The company shared its supply chain emissions for the first time.www.theverge.com
