Emäntä ajeli Skodan kyljen lommolle, korjausarvio 4 500€. Samallaisia Octavioita myynnissä noin ~4000€ 300t ajettuna. Kuinkas tuo korvaus/korjaus tuosta etenee Lähitapiolassa vakuutus. Emännältä en jaksa kysyä
Ota nyt ihan ensimmäisenä asiakaspalveluun yhteyttä ja tee vahinkoilmoitus. Ne kyllä osaa vastata kaikkeen.
Tee vahinkoilmo ja siitäpä se aukeaa. Lunariinhan se menee, eli auton arvo nettiauton mukaan miinus omavastuu ja auto romikselle. Toinen vaihtoehto kertakorvaus kaavalla: auton arvo - omavastuu - romuarvo, jolloin auto jää käyttöön. Vakuutuksia siinä ei sen jälkeen enää kannata pitää, ei korvaa mitään törmäysvaurioita enää ellei autoa korjattu välissä...
Kiitos, tämä oli selkeästi ilmaistu. Tosiaan täyskasko löytyy(hyvästä syystä) ja ilmoitus tehtynä. Odottelen vakuutusyhtiön päätöstä, korjaamo toimittaa tuon arvion sinne.
Vasta 528tkm ajettu ja kässähti suutin tai suuttimien johtosarja.
Oli aika jännä ajaa 3 pyttysenä vikatilassa ison peräkärryn kanssa. Vähän hiinä ja tässä pääseekö mäkiä ylös :D
Kuten arvata melkein saattoi niin 1. pytyn pumppusuuttimen liitin oli rikki. Muoviosa halki ja pinnit löysiä ja kartassa. Lainasin ensiapuna toisesta PD koneesta käytetyn ehjän liittimen rungon ja rassasin pinnit puhtaaksi sekä hieman kiristin niitä.
Nyt rokkaa taas. Syssyllä sitten menee vaihtoon vähän muutakin.
Sanokaas vanhat osaajat, onko tuossa kuvassa nyt efektiivisesti kiinni 0, 1 vai 2 konkkaa. Kummastakaan ei lähde kuin yksi johto, joista toinen menee tuonne virranjakajan päällä olevaan liittimeen ja toinen tuonne kutistesukan sisään.
Kärjellisen virranjakajan konkkia siis molemmat, vaan kiinnitys on vähintäänkin outo. Ilmeisesti vaihdettu uusi konkka mutta jätetty vanha varalle roikkumaan. Alfamer ei auta, kun näyttää kuvissaan vain konkkia, joista lähtee 2 johtoa ja noista kummastakin vain yksi.
Toimiikohan noiden konkkien runko maadoituksena?
Juuri näin, voit siis ajatella tuon konkan "korvan" toisena johtona. Ja kyllä nuo molemmat näyttäisi olevan kytketty kärkiin ja sitten puolan miinukseen. Kouluajoista on liikaa aikaa, joten en muista mitä tuollainen kytkentä tekee kondensaattorin arvoille, joku muu voi ehkä selventää?
Kävin kahden vuoden seisonnan jälkeen katsastamassa meidän vara-auton eli -94:n Hyundai Ponyn. Siinä oli jo aiemmin ongelmaa oikean puolen käsijarrun kanssa ettei se palauta. No nyt sitten tuli ihan hylsy kun ei käsijarru toimi juuri ollenkaan. Tänään sitten taas tutkin sitä. En p*kele saa sitä toimimaan. Kaikki on uutta: Vaijeri, sylinteri, kengät, rumpu. Silti ei palauta kunnolla. Toimii hienosti jos sisältä kädellä tökkää linkun oikeaan asentoon. Samaan aikaan laitettu vasen puoli pelaa kuin unelma. En keksi muuta kuin että tilaan toisen merkkisen vaijerin siihen, jos se sillä tokenisi.
Toinen hylsykin tuli katsastuksesta aiemmin tällä viikolla :D Citroën C5:sta laittelen myyntikuntoon. Hylsy tuli vasemmasta takajarrusta, ei ota kunnolla. Viisi vuotta sitten vaihdoin takajarrusatulat enkä ole niihin sen jälkeen koskenut. Ostin palat ja satulan tiivistesarjat ja ajattelin vaihtaa ne kummallekin puolelle. Pitoautoon vaihtaisin satulan mutta ei 500 euron autoon kannata ostaa satasen satulaa.
Tulin sitten toisiin aatoksiin kun sain vasemman puolen laitettua, koska oikea toimii niin en koske siihen. Vasen puoli oli aivan karseassa kunnossa!
Ihan kohtalainen siitä kuitenkin tuli ja jarrutkin tuntuvat toimivan.
Satulan ja kiinnikkeen väli ei vielä ollut pahasti hapettunut. Laitoin kuitenkin keraamista tahnaa väliin jos se hieman hidastaisi korroosiota. PSA insinöörien loistavia ideoita laittaa alumiinia ja valurautaa vastakkain :vihellys:
Jarruputki ei tietenkään auennut suosiolla vaan se piti väkisellä siirtoleukapihdeillä avata. Pitää se kuitenkin, sori seuraava omistaja :D Tuo putken pätkä on helppo ja halpa tosin vaihtaa, olen sen itsekin kerran vaihtanut.
Mondeon mittaristo pitäs irrottaa....android radion yhteistyö auton kanssa näköjään johtuu mittariston kosketushäikästä samoin kun toimimattomat ratin ajotietokoneen napit. Sen tietää että toimiiko vai ei jos mittariston näytössä näkyy radioasema kellon alapuolella, jos ei näy niin ei toimi....pikkusen kopauttamalla mittaristoo se toimii. Vissiin kylmäjuotos jossain.
Olin jo ostamassa purkuautosta samanlaista mittaristoo mut myyjä kuvaili vian niin täysin samat kun mulla eli välillä pätkii virtaa ja infonäytön oikee puoli sekoilee. Taitaa olla tyypillistä noille mutta en löytäny mistään mitään vastaavaa tai ohjetta miten korjata.
Noin paskoihin levyihin uudet palat. Huh huh.
Kannattaa kysellä esim elehuollolta oisiko heille tyypillinen vika. Onhan noita mittariston korjaamoja muitakin. Taidat puhua siitä mittaristosta, jossa on siinä keskellä pieni lcd-näyttö, olikohan mk3 malleissa?
Aikanaan kirosin kun convers+ näyttöihin ei edes android-radiota saanut toimimaan yhteistyössä
Taas syö miestä. Audi käy ehkä viidellä sylinterillä ja vikakoodilista on mahtavaa luettavaa.
Address 01: Engine (AUK) Labels:. 06E-910-559-BKH.clb
Part No SW: 4F1 910 559 HW: 4F1 907 559
Component: 3.2l V6 FSI 0040
Revision: --H15--- Serial number:
Coding: 01050003190F0920
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 6889BA449E7FBF17617-803C
4 Faults Found:
18502 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1)
P2070 - 000 - Stuck Open - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 165
Mileage: 359486 km
Time Indication: 0
Date: 2021.06.19
Time: 13:24:32
Freeze Frame:
RPM: 704 /min
Mass Air / Rev.: 283.4 mg/str
Temperature: 91.5°C
Idle
Absolute Pres.: 750.1 mbar
Speed: 7.0 km/h
16689 - Cylinder 5
P0305 - 000 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 15
Reset counter: 193
Mileage: 359806 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.10
Time: 10:46:22
Freeze Frame:
RPM: 2144 /min
Mass Air / Rev.: 474.2 mg/str
Temperature: 85.5°C
Part Throttle
Load: 76.5 %
Speed: 24.0 km/h
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 359887 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.16
Time: 16:11:42
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Mass Air / Rev.: 185.3 mg/str
Temperature: 100.5°C
Idle
Voltage: 12.65 V
Speed: 0.0 km/h
19502 - Starter Relay 1
P3046 - 000 - Electr. Malfunction in Circuit (Relay Stuck / Does not Switch)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Mileage: 359913 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.21
Time: 13:58:39
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Mass Air / Rev.: 294.3 mg/str
Temperature: 58.5°C
Start
Voltage: 11.32 V
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Muut koodit vanhempia. Tää on uusin. Katso kilsat ja päiväys. Koodi on aiheesta : startin rele jumissa. Rele ei kytkeydy. Tuntematta yhtään audin koodistoa, olisko niin että starttimoottorin solenoidin suunnalla vika..ehkä aika uusia koko startti, jos eivät oo platinasta tehtyjä. Tmv käynnistys moottorin ongelma toi näyttäisi olevan.
Juu, onhan siellä kesäkuussa joku ykköslohkon imusarjan läppä vittuillut. Sitten oli vitos pytty kärsinyt sytytyskatkoista osakaasulla taajamassa ja paikallaan ollessa pari viikkoa sitten jäähdytysneste on ollut 100C' asteista soppaa.
Mutta tämä on siis uusin;
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Mileage: 359913 km
Time Indication: 0
Date: 2021.07.21
Time: 13:58:39
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Temperature: 58.5°C
Start
Voltage: 11.32 V
Speed: 0.0 km/h
No ongelma tällä hetkellä on se, et käy viidellä. Tulee myös vilkkuva moottorin vikavalo em. toiminnan myötä. Pitää ostaa/lainata jostain puristuspainemittari ekaks. Jos ei oo paineita sylinterissä, niin sitten saa mennä myyntiin jollain hintaa mitä tuosta ehkä saa.
Startatessa käy ihan nätisti kyllä kuudella, mut kun on ajanut n. 100-200m, alkaa tuo em. 5:llä käyminen.
Eli lämpö on sille pahasta, vois olla ihan suutin tai puola mikä vikoo. Suutin jää auki/vuotaa, tai puolasta ei mene kipinä läpi. Toki jumittuneet männänrenkaat vois päästää kans paineet ohi, mutta mielestäni sitten pitäs näkyä huohotusta sotkuna siellä sun täällä.
No kaikki puolat ja tulpat on uusittu 2v sitten. Noiden FSI koneiden ongelmahan on nimenomaan EGR joka syöttää paskat imusarjaan mutta sitä kautta ei poltto-ainetta syötetä. Joten suuttimet menee tukkoon jne.
Nopeastihan tuon kuitenkin kokeilee, josko puolassa vika.
Startatessa saattaa käydä "melkein" kuudella, ECU tunnistaa sytytyskatkoja 5. pystyssä ja kytkee kokonaan tuon pois käytöstä? Vaihda puola / suutin / tulppa toisesta pytystä, puristukset toki paljastaa heti jos mekaanista vikaa.
Joo, noi puristukset nyt aattelin ekaks mitata. Samaan syssyyn imusarja pois ja alkaa tutkimaan paremmin noita alipaineletkuja. Toki pitää ensin eliminoida mahdollisuus siihen, et tulppa on öljyssä joka tehokkaasti tekis sytkäkatkoja.
AUK imusarjan läppiä ohjaava solenoidi ja sen käyttötanko kannattaa tarkistaa, voi olla väljää mekanismissa.
Puuh :cigarbeye: Vaikuttaa siltä, et auri seisoo mutsin autotallissa pitkään :D
Koiranluut pitäs vaihtaa viikonloppuna , varmaan mutterit aukee nätisti,kun ovat vuodesta 2006 ollut suolakylvyssä :syes:
Vähintään vuorokautta, mielellään vaikka viikkoa, ennen rapsuttelee teräsharjalla pahimmat sonnat pois ja lisää kunnon tujauksen ruosteenirrotusainetta. Ainetta kun käy lisäilemässä päivittäin, niin remonttipäivänä mutterit aukeaa suht nätisti, jos on ylipäätään auetakseen.
Itse olen kokenut samanikäluokan autojen koiranluiden vaihdon hyvin helpoksi operaatioksi.
Lukkopihdit nivelen puolelle ja sitten pyssyllä ampuu auki.
Kaikilla ei vaan ole pyssyä ja vaikka olisi, voi tuloksena olla katkennut ruuvi.
Kenelläkään ollut CL7 korimallin Honda Accordia (vm 2003 - 2007)?
Oikea takajarru jää satunnaisesti jumittamaan/laahaamaan edelleen myös uusilla osilla, satulaa ja levyjä myöten vaihdettu koko helahoito. Huomasin huoltokirjasta, että edellisen kerran sama satula oli vaihdettu 2 vuotta takaperin, liekö edellinenkin omistaja kyllästynyt tuohon pelleilyyn ja laittanut kiertoon. Vasen puoli pyörii oikein nätisti kuten kuuluukin.
Internetin ihmeellinen maailmahan tietää kertoa, että tuon sarjan Accordeissa on jarruongelmia, mutta onko vinkkivitosia esimerkiksi minkä merkin osilla tai muilla taikakonsteilla tuo on saatu pelaamaan oikein?
Tuleeko satulalle jossain kohtaa taka-akselia kumiletkulla se jarruneste siihen satulaan päin? Yleensä tämmöinen joustava kuminen letku on jossain kohtaa taka-akselin liikettä varten. Jos toi putki on alkuperäinen, se voi olla sisältään rikki niin, että vastustaa paineetonta paluuvirtausta enemmän kuin jarrutuksen aikaista paineista virtausta. Lopputulos, satulaan jää painetta ja jarru "kantaa".
Tämä nyt tyypillisempää auton kuin auton etusatulan kumisen letkun kanssa, mutta yleensä taaksekin kumiletkulla jokin väli on tehty..
Onko käsijarruvaijerit vaihdettu? kannattaa tarkistaa jumittaako ne. En tiedä onko accordissa omat kengät käsijarrulle vai käyttääkö samaa mäntää mitä käyttöjarruki, jos kengät tarkistaa/vaihtaa myös kaikki käsijarru hilppeet
Jarruletkut tai käsijarruvaijerit syyllisenä.
Itselläni oli joskus -60 luvun mersu 406 asuntoauto vanhemmanmallisella 2 litraisella dieselillä, meno ei ollut mitenkään rajua 50 hepan voimin kun auto painoi yli 3 tonnia.
Tässä jarruletkut olivat turvonneet siten että risteykseen tullessa se kyllä pysähtyi mutta liikkeelle ei jaksanut lähteä ennenkuin odotti että jarruletkut päästivät paineet pois, aiheutti hieman haasteita kaupunkiajoon.
Miten Accordissa jarruputket/-letkut menee? Olen aina kuvitellut, että viimeinen osa jarrulinjaa ennen satulaa on letkua, mutta näköjään triidin edellisen sivun kuvakin osoittaa tämän vääräksi.
Myöskään Motonet tai Biltema ei tarjoa tuon ikäiseen Accordiin jarruletkuja ja Autodocistakin näyttäisi taka-akselille löytyvän vain yksi vaihtoehto :confused:
Tätä oon suorittanu tänviikon ajan , toivotaan että huomenna mutterit aukeaisi kohtuullisesti.
On pyssy ja tulehan se läpi jos mutteri katkeaisi, mutta tuo koiranluun alempi kiinnitys on sen verran ahtaassa paikassa että tuskin sinne pulttimopoa saa mahtumaan väliin
No siis, se vähän riippuu alustaratkaisusta muuten, että voiko olla putkella, pitää olla jäykkä.
Osaako joku sanoa miksi oikea eturengas on tuolla lailla kulunut? Tuli vaihtoauton mukana. Vaihdoin huhtikuussa renkaat alle. 2 viikkoa siitä käytin nelipyöräsuuntauksessa, ukko sano että hyvä että toit, oli vähän heittoa. Ei kertonut tuollaisesta mitään. Ajan renkailla 2.3 bar paineilla.
Muut renkaat eivät näytä tuolta.
Onko toisessa kuvassa näkyvä tumma läikkä öljyvuoto (?) normaali, täytyykö välittää?
Autohan on Ford Focus 2007, varustettuna 2.0 duratec he:lla ja syö öljyä joku litran tuhannella, tarkkoja mittauksia ei ole vielä..
Kiitän!
    4,7 MB · Luettu: 243
    4,3 MB · Luettu: 242
Renkaan on täytynyt hangata esim katkenneeseen jouseen tjms, pyöränkulmat eivät selitä tuollaista uraa.
Öljyä tai nestettä tuo näyttäisi olevan mutta lähde on jossain ylempänä, ei vielä vaikuttaisi mitenkään kriittiseltä.
Niin.. Tarpeeksi kun on vituillaan niin tulee kyllä, kuvasta ei juuri erota mutta monen millin kynnys tossa on.
Ediy: löytyi vielä parempi kuva, rengas vähän myöhemmin kun oli "pakko" ajaa kotiin :whistling: :sori: :sdarra:
No ekaks ainakin tosiaan imusarja auki, kattoo sitten miltä noi imuläpät/säätötangot/säädin näyttää, sit pitäs selvittää et onko vitossylinterissä puristuspaineita. Rahaa korjata yhtään mitään on vasta veronpalautuksista :D
edit. varmaan venakopatkin sitten auki siihen samaan syssyyn kun kerran purkamaan alkaa.
Onkohan se jousi jo irronnut kokonaan? Kun liike katsasti auton, siitä tuli melko vikalista. Kerkesin tuolloin vakoilemaan trafin sivulta.
Kuvassani on oikea eturengas.
Katsastuksessa oli maininta: Etupyörän laakerointi hylätty vasemmalla edessä, lisätieto tärinä jouseen. Liittyykö asiaan, en tiedä. Ei kai kun on vasemmalla ja nyt on kyse oikeasta eturenkaasta?
Meinaatko että ylempänä moottoria vai kuinka?
No melko huonot on noi tuohon omaani verrattuna. Meniskö toi oma renkaani edes katsastuksessa läpi? Ajattelin kyllä ajella ihan huoleti vielä ensi kesänkin näillä renkailla.
Mistä tässä sun tapauksessa on johtunut toi kuluminen?
Ei mee sun läpi leimalta. Kulmat mulla oli reilusti vituillaan osarikon ja patenttikorjauksen jäljiltä.
Sulla joko ottaa se johonkin kiinni (katso sinne taakse ja kokeile vaikka sormilla osuuko mihinkään, auto maassa) ja jos ei niin syystä x kulmat pielessä.
Näistä uupuukin pinta koko reunalta toisin kuin UnpopularOpinionin kuvissa, tuollaiset renkaat on valitettavan tuttuja itsellekin :rolleyes:
kyllä, todennäköisesti jokin letkulähdön laippa kannen päässä fuskaa pikkuisen, ainakin itsellä oli mondeossa sellaista vaivaa.
Mikäköhän-06 civicin ilmastointia vaivaa..
Toiminut ihan ok, tänään ajettiin pidempi matka niin loppui puhallus. Kylmää ei lainkaan ja normi puhallus oli kuin lehmän hönkäys kesähelteellä.
Ei auttanut vaikka mihin suuntaan koitti puhallusta vaihtaa. Puhallin kyllä pyörii kaikilla nopeuksilla normaalisti.
Päästiin kotiin niin tutkin hantin jalkopäätä, muistelin että raikkari on siellä jonkun muovin takaa.
En löytänyt suodatinta, ensimmäinen ajatus oli että suodatin on niin tukossa tai mutkalla ettei ilma pääse läpi. Suodatin vaihdettu 12kk/35tkm sitten.
Kun nousin auton luotta huomasin että sekä etupäässä että takapäässä on reilu vesilammikko (auton oikealla puolella). kun käynnistin auton niin yllätys.. Ilmastointi puhaltaa kylmää ilmaa ja täydellä voimalla jokaiseen haluttuun suuntaan.
Oli vähän wtf olo. Katsotaan nyt miten huomenna toimii..
Suodatin on hansikaslokeron takana suurimmassa osassa hondia ja se lokero aukeaa ilman työkaluja niin, että sen suodattimen saa vaihdettua. Ei kylläkään vaikuta siihen toimiiko ilmastointi vai eikö.
Jos ne vedet siis auton alla oli niin sitä kondensiovettä voi tulla isojakin määriä.
Epäilen ilmastoinnin magneettikytkintä. Oireilu alkaa juurikin noin ja se on tyyppivika hondissa ja monissa muissakin autoissa.
Höyrystinkenno jäätynyt tukkoon ja huurteet sulaneet tutkimisen aikana.
Ensimmäinen ajatus oli kylmäaineet loppu tai muu ilmastoinnin vika.
Sitten kun aloin puhaltimen säätöjä räpläämään tuli mieleen suodatintukos koska ei puhaltanut kylmää eikä lämmintä vaikka puhallussuuntaa vaihtoi mihin.
Vedenpoistorööri tukkeessa, ja se kenno on täynnä vettä -> ilma ei liiku. Tukoksen lähtiessä liikenteeseen tulee iso lätäkkö ja ilma liikkuu -> kaikilla on kivaa.
Kuulostaa järkevältä selitykseltä. Eli seuraava tyhmä kysymys. Tarviiko tuolle enää tehdä mitään jos lähtee nyt toimimaan ihan ok?
Kale222
