Kymmeniä ja taas kymmeniä autoja ilmattu/nesteitä vaihdettu yksin videon menetelmällä, ei todellakaan mitään avaruustekniikkaa. Muistaakseni ~6mm sisäreiällä olevaa letkua vaikkapa puoli metriä ja tyhjä pullo, jonne voi pohjalle ruutata ne vanhat nesteet sieltä säiliöstä ja hokkuspokkus, ei vedä enää ilmaa järjestelmään, kun letkun pää pinnan alla ja säiliössä nestettä.
Juu ei tuohon tosiaan mitään venttiilejä tarvita, letku+purkki jossa jarrunestettä riittää, jos imeekin takaisinpäin niin sinne menee nestettä.
Niin, tarkoitus oli lähinnä tuumata että jos nipat eivät lähde helpolla, saattaisi ensikertalaisen "ei niin mekaanisen" kaverin olla fiksumpi jättää niiden kanssa tappelu suoraan korjaamolle
Ite ilmannut niin, että kaikki nipat auki, sitä mukaa kun alkaa kirkasta nestettä valumaan, nipat kiinni.
Ei tarvi mitään pumppailuja tai letkuja. Pitää vaan huolen, ettei säiliö pääse tyhjäksi.
Korjaamolla missä minä olin töissä nesteet vaihdettii tällä tyylillä. Säiliö tyhjäks ja uudet nesteet sisään. Sitten vaan nipat auki ja valumaan. Samalla pystyi vaihtamaan öljyt kun jarrunesteet vaihtoi itse itseään. Toimiva tyyli ja sopii myös koti talleihin hyvin. Kun ei tarvii mitään muuta kuin jonkun ruiskun(lapponakin joku ottanut) oikean lenkki avaimen.
Yhtäkään vanhaa nippaa ei minun aikana poikki mennyt. Parista uudesta satulasta hävis nipan reiästä kierteet ilmauksen aikana.
Onnistuuhan se noinkin, on varmaan parempi varata koppa kaljaa, kun on yhtä mielenkiintoista kun katsoa maalin kuivumista. Itse käytän tuollaista joka paineistaa sen jarrunestesäiliön, niin liikkuu neste melko nopeasti.
Jos ei ole vehkeitä mutta ei halua korjaamolle maksaa, niin hyvä ja toimiva konsti. Siinä mene edes kovin kauaa kun nipat aukasee kunnolla.
No pakko siinä nyt vehkeitä on olla, jos meinasi kaikki neljä kerralla avata (eli auto laitettava pukeille tms.). Jos ilman vehkeitä tekee, eli yksi nurkka kerrallaan auton omalla tunkilla, niin kopan kaljaa saa kyllä varata. Tuollainen millä paineistetaan maksaa 17€ motonetissä. Joskus on tuota painovoimaista ilmausta tullut kokeiltua kun on toisen puolen tehnyt ensin, niin kyllä on kyllä melko hidasta ollut omien kokemusten mukaan. Jokainen toki tekee kuten parhaaksi näkee.
Ootteko muuten koskaan haarukoinut että paljon sitä nestettä pitäisi oikealta takaa päästää jos säiliö on edessä vasemmalla? Mikäli siis haluaa ”kaiken” vaihtaa. Sisähalkaisija lienee 3mm pintaan ja matkaa min 5m ehkä 6m (E61 kuulemma siitä takapenkin alta jatkosta 2,85m +letku). Itte oon lorottanut 3dl pintaan, vasemmasta 2 ja edestä sitten 1dl-2dl jolloin litran pönttöön jää terveiset.
2v välein jos vaihtaa niin en mä ainakaan mitään värimuutosta näe, 4v voisi olla ihan riittävä väli.
Suunnilleen litran olen yleensä laskenut läpi. Kyllähän sitä voi eri väristä nestettä ostaa, niin näkee milloin vaihtuu.
Pitäis ehkä emännän e61:stä myös vaihtaa jarrunesteet. Viime ajolla ilmoitti jo jarrupaloista että olis vaihdon aika. Pitää tehdä ihan kunnon kevät huolto. Transporteri huutelis myös huoltoa ja katsastusta. Ja sama tilanne omegan suhteen. Tilat on itsellä vielä hieman rajalliset, joten saa mennä korjaamolle.
Jos kerran sen nipan aikoo jo avata niin miksi kaveri ei voi olla edessä painelemassa poljinta kun toinen sulkee ja aukoo ruuvia. Menee minsa per nurkka ja nesteet vaihtuneet.
Joissain korkeissa on pieni reikä josta voi työtää paineilmaa nopeuttamaan nesteen liikkumista
Ehdottamillasi mitoilla (3 mm sisähalkaisija, 6 m pituus) nestettä mahtuu vajaa puoli desiä letkun mitalle. Joskus kun olen vähän likaisempia nesteitä vaihtanut, niin olen havainnut suurimman osan nesteestä kuluvan säiliössä olevan nesteen vaihtoon. Se on aika pieni liraus mitä kustakin nurkasta tulee likaista kunnes puhdas neste alkaa näkymään.
Tietääkö kukaan heittämällä mikä on vikana kun auto kolahtelee kytkintä nostaessa liikkeelle lähdössä? Itellä tuli kolinan tyypistä mieleen niinku pakoputki hakkais runkoon, mutta putki ja kiinnitykset on kunnossa. Vika ilmaantunu ihan yks kaks varottelematta. Ei kolahtele töyssyissä, eikä muutenkaan ajossa.
Muoks. Peugeot 107 vm. 2006
Se alkaa huutan niistä järjettömän aikaisin, kesällä laitoin rautalangan tunnistimeen ja vieläkin olisi pintaa useita millejä jäljellä (tarkan näkee kun vaihtaa) mutta nyt renkaiden kanssa ajattelin vaihtaa. Tuo tunnistin tehty selkeesti bahnille, 10 jarrutusta siellä vastannee Suomessa vuoden ajoja...
Pikaisella tarkistuksella kaulat silmällä katsottuna ja sormella kokeiltuna ok, ei mitään takertunuttu metallia tai isoja skraiduja havaittavissa. Nyt vaan pitäisi päättää jatkosta: a) auto myyntiin konevikaisena b) myydä osina (näistä konerikkoisista on vaan ylitarjontaa :)) c) ottaa moottori pois autosta, tutkia paremmin ja yrittää tehdä vielä toimiva kampe d) vaihtomoottori (ei järkeä mielestäni näin vikaherkän moottorin kanssa) e) ajan auton suohon. e-kohta eniten mielessä tällä hetkellä vitutuksen huumassa. Ehkä c-kohta jopa hieman kiehtoisi, ottaisi enemmän harrastuksena mutta kun tuo on aika tekninen kampe, osille tulee hintaa ja vaatii miljoonaa erilaista erikoistyökalua vähän joka vaiheeseen.
Nostettiin pojan kanssa kone pois ja alettiin purkaa osiin. Syy taisi löytyä kun pakopuolen nokka-akseli nostettiin pois - kahdesta pukissa melkoiset vauriot, nokka "hieman" ohentunut vauriokohdasta ja kannesta sulanut matskua. Pahemmassa pukissa myös kiinnike oli poikki. Uskoisin että tämä nokka on aloittanut koko kuvion, ja öljypumpun pettäminen on vain seurausta tästä. Vaihtomoottori nyt ainoa vaihtoehto pelastaa, mutta ei oikein kiinnosta: moottorista saa maksaa sen 1000eur ja käytännössä toisella touhutonnilla kaikki "tyyppiviat" hoideltava jotta moottorin uskaltaa heittää paikalleen. Mutta, pari tonnia remonttiin parin tonnin autoon, ei kiitos. Siispä tämän hävitys ja siirtyminen japseihin :)
    451,5 KB · Luettu: 202
Tää oli se e46 bemari? Ei siihen sitten saa toisentyyppistä moottoria tai peräti voimalinjaa järkevästi vaihdettua? Sopisiko jotain e36:sta? Ostaa kokonaisen mällätyn tai muuten romun auton ja siirtää tekniikan.. Ei varmasti mitään järkeä ajankäytön/tuntipalkan kannalta, mutta olisihan pojallekin mahtava projekti.
Moottorin tukikumit?
Egr-putket vuotaa tiivisteen välistä, kuplii hieman kun heittää saippuavettä liitoskohtaan. Pultit tiukattu, ei apuja. Millä olette näitä tiivistäneet?
Peltiset tiivisteet näytti silmämääräsesti olevan ihan kunnossa, mutta uusia en ole vielä kokeillut. Voiko tuonne lykätä pakoputken asennustahnaa tai jotain muuta väliin? Jos siis ei pidä uusilla tiivisteilläkään?
Miten jarrunesteet vaihdetaan ilman nippojen aukaisua?
Aika lähelle vaihtoa pääsee sillä, että painelee vaikka renkaanvaihdon yhteydessä jarrumännät pohjaan ja vaihtaa nesteet vain säiliöön. Tässä on varottava säiliön ylitäyttymistä. Ennen ajoon lähtöä jarruja sitten pumpataan ahkerasti, kunnes pito löytyy.
Takajarrujen kanssa voi olla enemmän tekemistä, jos satulaan on integroitu käsijarru.
Miten jarrunesteet saadaan vaihtumaan ABS/ESP-yksiköiltä?
Ettei olisi juuri päinvastoin: voitelun lakkaaminen olisi saanut nokka-akselin leipomaan kiinni? Etenkin ylempi laakeri näyttää aivan kuivalta.
Mahtaako moottori tarvita kaikki nokka-akselipukit toimiakseen? Jos moottorin arvo on nykyisellään poijunpainon luokkaa, niin ei siinä paljon menetä, jos jättäisi tuon pahasti rikkoutuneen kokonaan pois. Pitkää käyttöikää ei kyllä kannata odottaa mutta kestäisikö sen aikaa, että löytyisi uusi kansi?
Vaimo ja kullannuput antoivat vuorokauden vapaan. Otin työn alle Köyhän Ihmisen Auton huollon. Moottorin, tomaattilaatikkon ja jakovaihteiston öljyt ovat jo vaihdettu. Perän öljyt vaihdan sapuskan jälkeen. Etuperän öljyjä en vaihda, koska olivat viime kerralla uudenveroisessa kunnossa ja eihän sitä kuormiteta juuri ollenkaan. ATF vaihdoin vain drain&fill -periaatteella. Mitähän tällainen huolto maksaa liikkeessä?
En tiedä, mutta itsellä oli moottorin, laatikon ja perän öljyt, jarrunesteet ja perän stefan vaihto. Oli siinä käsijarrun säätökin, mutta 120 köyhdyin, kun itse vein litkut. Ei tuo kyllä mikään perus liikkeen hinta ole.
Kevät tuli ja kelit lämpeni niin kärsii taas jatkaa oppelin jarruremppaa.
    581,9 KB · Luettu: 108
    1,2 MB · Luettu: 106
    682,4 KB · Luettu: 108
    638,5 KB · Luettu: 101
Kovaa touhua vaihdelaatikon vaihtaminen ilman nosturia. Mikä auto on nappis?
2008 Kia Sorentossa (korimalli JC, 3.3 bensa automaatti) on ollut sellaista vaivaa tänä talvena, että lukkojarrutuksessa tai ajonvakautuksen toimiessa sammuu radio (alkuperäinen) ja himmenee mittaristossa vaihdenäytön valo. Auton akku on hyvä. Eilen oli todella liukasta työmatkalla molempiin suuntiin. Aamulla risteykseen saapuessa tiputin käsivalinnalla kakkoselle jarruttaakseni moottorilla, jonka seurauksena mittaristoon syttyi vakuuttava määrä ajonvakautukseen liittyviä valoja. (Pelkkä takaveto oli kytkettynä) Kun lähdin töistä kotiin, eivät valot palaneet, mutta sain matkan aikana sytytettyä ne uudelleen samalla tempulla. Absien ruksuttamiseen johtava jarrutus ei taaskaan valoja sytyttänyt, mutta radion kyllä edelleen sammutti.
Olen päätellyt ABSien toiminnan tiputtavan kyseisen virtapiirin jännitteen niin alas, että se saa aikaan radion buuttaamisen (radio ilmeisesti saa jännitteen samasta virtapiiristä). Olen veikannut myös, että ilmeisesti moottorijarrutus sai absit toimimaan jokaisessa nurkassa samaan aikaan, jolloin ABSien pumppu otti niin paljon virtaa, että jokin jänniteraja alittui, joka sytytti vikavalot. Löytyisiköhän jostakin sähkökaavioo autoon? Onko ideoita, mistä ja miten vikaa etsisi?
Luulen saaneeni tämän korjattua. Kävin ruopimassa ja jarruttelemassa niin, että ABSit ruksuttivat. Ei ollut enää vaikutusta vaihdenäytön kirkkauteen tai radion toimintaan. Vika tosiaan oli maadoituspuolella kuten ehdotettiin. Siirsin kaksi ABS-pumpun läheltä löytyvää maadoituspistettä uuteen kohtaan koriin. Samasta kohdasta vedin vielä 6mm^2:n piuhat suoraan ABS-pumpun runkoon sekä moottoriin.
Oli tosi sopivan hintaista hoitoa sitten. Itse käytin aikaisemmin nykyisiä kulkupelejä tuoreempaa autoa huollossa, ja se maksoi joka kerta 400-700€. Jakohihnan vaihtoa lukuunotammatta niissä ei tehty mitään isompaa. Sen takia kuvittelin tänään säästäneeni useamman satasen, mutta tuon hinnan perusteella en sääsätnyt kuin yhden.
Tänään jaksoin vihdoinkin nykertää uuden tehostimen letkun paikalleen. Vihtu mikä työmaa taas tääkin :beye: Pitänee varmaan suorittaa jonkin sortin puhdistusta tuonne ohjausvaihteen alle kun tuntuu et on tonni mönjää mennyt tuonne aikojen saatossa... o_O
Just pari päivää sitten särkyi 3BG passatista sama letku.
Aluksi katselin että eihän tuo ole paha vaihtaa.
Perkele minkä näköinen paikka diisselissäkin.
Hinnat riippuu täysin korjaamosta. Kyllä tuossa saattoi useamman satasen säästää vrt. korjaamolla teettämiseen.
Laskutti pelkästään käytetyn ajan mukaan, tuttu kyseessä ja pari tuntia meni aikaa. Kuten mainitsin niin ei ollut mikään perushinta.
Onko kokemuksia alumiinivanteista, joissa on kartiopultin sijaan käytetty pultteja pallokartiolla? Tämmöinen ylläri tuli vastaan.
Kolina joka nurkasta on aika miehekästä töyssyissä, mutta vähenee, kun ajelee jonkun aikaa (lämpölaajeneminen?). Tosin en tiedä, asettuivatko jotenkin paremmin paikalleen, kun lukuisten mutkitteluiden ja kuopissa ja töyssyissä ajon jälkeen hiljenivät lopulta. Lisäksi pultit tuntuvat löystyvän ja jälkikiristykselle oli tarvetta jo 10 kilometrin ajon jälkeen. Sen jälkeen alkoivat pysymään vähän paremmin kireällä.
Kannattaako kokeilla vielä kiristää isolla vipuvarrella apinan raivolla ja toivoa, että kestävät tämän kesän? Ja luonnollisesti pitää työkalut aina takakontissa. Vai nakkaanko kierrätykseen ja etsin toiset vanteet tilalle? Harmillisen hyvät Misukan renkaat vain noissa päällä.
Eikös olis helpoin hommata oikeat pultit paikallisesta rengasliikkeestä? Esim, VW T5 löytyy pitkiä M14 pallokantaisia pultteja..
Ja jos jostain syystä ei halua rengasliikkeessä käydä niin Vannetukultakin saa tilattua pallokantapultteja.
Hanki oikeat pultit niille vanteille.
Ei kyllä ole normaalia, jos siellä on nyt oikeat pultit. Oikeilla pulteilla ei kyllä kolise, eikä myöskään löysty. Onko ihan varman, että on oikeat pultit?
Kyllä on. Yhteensä kolmen hengen tuumin todettiin, että kartiopultti pitäisi mennä vanteeseen ja vielä kaksia erilaisia kartiopultteja sinne soviteltiin. Pallopultit on kyllä tehnyt jo jälkiä noihin.
Järjetön kolina alkuun. Laskin 10 minuutin testilenkillä 25 kolahdusta eri nurkista autoa, kun töyssyjä oli siellä täällä. Toisilla, pallopultillisilla vanteilla ei ole kolissut ikinä. Soviterenkaatkin ovat juuri oikean kokoiset ja muuten vanteista en löydä mitään ulkoista vikaa.
Jos on pilattu palloilla niin voipi olla ongelmia.
Tuossa yllähän se mahdollinen syy tuli. Jos ei ala pysymään kiinni/kolisee, niin harkitsisin kyllä toisten vanteiden hankkimista. Ei ihan hirveästi naurata jos se irtoaa joskus motarilla tms.
Kakkoskopan octavian takaluukun "kahva" lopetti toimimasta niin liekkö sitä kahvan sisällä olevaa mikrokytkintä saatavilla jostain erikseen? Kahvan varaosanumero vissiin 1Z0827574C ja motonetissä koko kahva päälle 50€ :poop:...vai pitääkö tyytyä uusimaan koko kahva.
Luultavasti elektroniikkaliikkeestä voi löytyä tarpeeksi lähelle samanlainen. Irroita mikrokytkin ja googlaile sen merkinnät, sekä vertaile kuvia.
Vanhan bemarin takaluukun mikrokytkin hajosi. Uusi kahva listoineen reilu satasen, joten läheisestä liikkeestä kävin hakemassa uuden kytkimen eurolla.
Vaihdoin vararenkaan eniten kolisevan renkaan kohdalle ja ei mitään apua. Töyssystä kun ajaa alas, niin oikein rusahtaa välillä ja tuntuu jaloissa. Toisaalta kokemusta on myös siitä, että sisältä noita kolinoita on todella vaikea paikantaa. Joskus vannoin, että väljän etujarrusatulan kolina kuului takaa. Otin myös takapenkille istumaan kuuntelijan, mutta ei siitä paljon viisaammaksi tullut. Eniten tuota kuuluu, kun lyö vetoa päälle ja pois ja usein töyssyissä. Kolinaa on vaan mahdoton paikantaa, kun tuntuu kuuluvan joka kerta eri nurkasta. Äänet on sitä luokkaa, ettei hirveästi uskalla edes kauemmas lähteä ajamaan.
Vaihdan huomenna toiset kesärenkaat ja vanteet alle. Jos ei sillä lopu äänet, niin on aivan käsittämätön juttu. Alkoi siis välittömästi renkaiden vaihdon jälkeen pihasta peruuttaessa. Ikinä ennen ei ole kolissut ja ei ole pitkä aika nelipyöräsuuntauksesta ja yhden puslan vaihdosta.
Mietin, olisiko autoa tunkatessa voinut tapahtua jotain? Ihan oikeista nostokohdista nostin kyllä, mutta lähinnä mietin, että joku kivi on vierähtänyt pohjamuovin alla kriittisesti, kun auton toinen puoli nousi ja nyt liikkuu siellä ja kolahtelee eri puolille. Tuli myös mieleen pakoputki, joka voi aiheuttaa kolinoita pidemmällä matkalla, eli aina moottorista takapuskuriin saakka. Täytyy tarkistaa sekin huomenna.
Meillä oli kiviä jousen ja jousilautasen väliin joutunut. Etsittiin kolinaa viikon verran ennen kuin löydettiin syyllinen.
Pika edit. Sun kuvaus vaan kuulostaa täysin samalta kuin mitä itse koin ja vaimo.
Tuo voisi kuulostaa järkevältä! Kiitos vinkistä. Etenkin töyssystä alas ajaessa rusahtaa juuri siihen malliin, että jousen välissä voisi olla jotain. Teoriassa autoa ylös tunkatessa jouset nousevat ylöspäin, jolloin kivet mahtuvat menemään väliin.
Tuskin tunkkaaminen on mitään aiheuttanut. Kivi tosiaan voi olla hyvin vaihtoehto äänen lähteeksi. Välillä nuo kolinat on mielenkiintoisi paikallistaa ja tokihan sitä ensimmäisenä epäilee sitä viimeisintä asiaa, kuten on loogista.
Liian pitkät pultit takana voi ainakin laittaa käsijarru kengät kolisemaan. Eikä se sitten auta enää toisilla pulteilla, jos ne liian pitkät jo irrotti jotain.
Tapauksessa on jotain myyttistä, joka ei liity mutterien tai pultin kannan muotoon. Jos muttereissa tai pulteissa on oikea kierre ja ne kiristyvät vasten vannetta, on aivan sama, minkä mallisia ne ovat. Muttereita tai pultteja on hyvä olla ainakin kaksi ja mieluiten laittaa ne ei vierekkäisiin reikiin. Näin voi ajaa koko kauden, eikä ajossa ole havaittavissa mitään erityistä. Jos ajaa radalla, yli 200km/h, isoissa lämpötilaeroissa, maastossa tai muuten jotenkin haastavissa olosuhteissa tai haastavalla tavalla, kannattaa laittaa ruuvi tai mutteri jokaiseen reikään ja kiristää 50-150Nm -momenttiin. Jos haluaa säästää vanteita, kannattaa myös valita vanteille sopivat ruuvit tai pultit. Mihinkään ajossa havainnoitavaan ne eivät kuitenkaan vaikuta, vaikka ajaisi haastavissa olosuhteissa haastavalla tavalla.
Kävin vielä testailemassa ja vuorotellen joka nurkasta kuului kolinaa. Olisi helpompaa, jos ääni tulisi edes yhdestä nurkasta, mutta ei. En voi uskoa, että tiukalle kiristetyt vanteet voisivat kolista noin rajusti. Ei tässä auta muu kuin nostaa huomenna koko auto ja tutkia kaikki paikat. Jousetkin kävin läpi, eikä näkynyt kiviä. Periaatteessa tuo kolina voisi olla kivi jossain muualla kolahtelemassa eri puolille alustaa ja sen takia äänen sijainti vaihtelee. Nyt kun tarkkaan mietin, niin ääni saattoi alkaa sen jälkeen, kun peruutin pitkän matkan kivistä metsätietä. Tuli sen verran lunta vastaan, että kesärenkailla katsoin järkevämmäksi peruuttaa takaisin. Pohjamuovit tuossa autossa on paikoin rikki, niin kiviä pääsee helposti väliin.
jalih
