Toyota Yaris Verso 2002.
Keskuslukko.
Vika: Avainta kun kääntää kuskin oven lukossa, kaikki ovet aukeaa ja menee kiinni. Kaukosäätimestä kun painaa auki tai kiinni, muut ovet menevät, paitsi kuskin ovi.
Aloitin nyt sulattamalla ja rasvaamalla lukon, ei vaikutusta. Onko kellään heittää vinkkiä mitä seuraavaksi ?
Edit: lukitus ei toimi kuskin ovessa sähköisestä lukitus napista.
Keskuslukko.
Sulakkeet katsottu? Sit ottaisin napin irti ja kokeilisin yleismittarilla toimiiko se / tuleeko jännite napille. Sit sama asia lukitusmoottorille.
Pakoputki vähän röpöttää takana, niin olisikohan mahdollista, että takapönttöön olisi kondensoitunut vettä, kun ajo on suurimmaksi osaksi pätkäajoa kaupungissa? Pitää varmaan antaa moottorille kunnolla kierroksia välillä ja katsoa, että häviääkö ääni.
Todennäköisesti takapöntössä joko reikä tai putki ruostunut puhki takapöntön juuresta. Näin yleensä käy juurikin pätkäajossa kun ei kunnolla kerkeä kuumentua ja sinne jää kosteutta joka nopeuttaa prosessia.
Tais löytyä syy miksei laturi toimi oikein. Laturiin tulee tuollainen liitin missä on yksi johto niin tuo johto on poikki liittimen juuresta. Saakohan tuollaisen liittimen purettua tai mikä liitin tuo on nimeltään?
Edit: Löyty numerosarja 66182 002a
    2,4 MB · Luettu: 186
    2,6 MB · Luettu: 184
Saa tahonkin vielä jatkoa kolvattua, kun veistelee jollain muovia pois piuhan tyngän ympäriltä.. Mutta helpompi tosiaan jokin sopiva uusi liitin, kuten juurikin abiko..
Itse varmaan kysyisin marmorilta. Tuskin on iso kustannus sielläkään...
Ford pomppasi katsastuksessa ruostereijästä takapuskurin poikittaispalkissa. Viikon päähän aika tuohon lähipajalle, kuulemma vajaan parisataa ottavat paikkauksesta. Jos nyt vielä vuoden ajelisi ja laittaisi sitten paaliin :D
    163,6 KB · Luettu: 354
Pitääpä tsekata kun pakkaset lauhtuu. Kävin marmorilta kysymässä hintaa keskuslukonmoottorille... 195e =) osanumero 69120-52030. Pitänee ebäystä etsiä.
Ihana talvi. Toisesta autosta alkoi kaksi rengasta vuotamaan, vähän heikossa hapessa vanteet :rolleyes: Noh, vein aamulla rengasliikkeeseen että hoitakaa kuntoon. Töistä lähdin sitten renkaita hakemaan niin olivat huuli pyöreänä "Vuotaa vanteen välistä, ei voi mitään." Kysyin sitten että jos liimais? "Voi onnistua tai sitten ei." Jatkoin "Entäs sisäkumi?" Ja vastauksena "Niin joo, olisihan sitä sisäkumit voinut laittaa!" Semmoinen rengasliike sitten. Olisi pitänyt ite tehä! Bonuksena huomattiin että toinen rengas on käytännössä pilalla, oli jarru jumissa niin oli ihan kunnolla syönyt rengasta. Talviautoilu on NIIN ihanaa! Aiemmin vaihdoin samaan kotteroon akun, vähän liian ison akun tungin paikalleen niin oli hieman haasteita. Sivunapa-akku on kyllä melko turha keksintö. Siinäkin piti vähän soveltaa kun ei kaapeli yltänyt :)
Ooksä sillä ajellu rengas lukossa vai miten se jarrun jumittelu on kumin syöny?
En minä ole :whistling: Eipä sitä puhelimessa arvannut että se on ihan totaalisesti jumissa. On noita ennenkin itselläkin jumitellut mutta että ihan isolla tiellä ei heti aukea niin ei piiitkään aikaan.
Unohtui katsastaa auto (v70 04) ajoissa kun koronan myötä ei tuu liikuttua paljoakaan. Pari päivää myöhässä katsastukseen johon sattui katsastusinssin kaveriksi oppipoika joka tutki auton perinpohjin ja etupäästä löytyi välystä josta sitten totesivat että raidentangon sisäpää molemmilta puolita vaihtoon. Aloin tuossa toista puolta purkamaan niin sisänivel tuntuu kuin uudelta, pitäisikö noista käsin tuntea välykset kun raidetanko on kädessä? En vielä ehtinyt irroittamaan sisäpäätä hammastangosta kun on niin perkeleen tiukassa, en kyllä tiedä tuleeko tuota omilla konsteilla irti saamaankaan
Ulkopään kun ottaa irti ja antaa raidetangon laskea omalla painollaan alas, niin jos laskee hitaasti eikä kolahda alas, niin nivel on todennäköisesti kunnossa.
Kaverin fordin joskus hylkäsivät raidetangon sisäpäästä jossa ei ollut yhtään välystä. Sanoin kaverille, että en kyllä ehjää orkkisniveltä vaihda halpaan tarvikkeeseen.
Eri konttorille uusintanäyttöön, ja siellä inssi ihmetteli, että mitä vittua. Välystä ei hänen mukaansa ollut yhtään.
Tuohon kuntoon oli rengas mennyt tuossa aiemmassa tapauksessa:
Ostin "uudet" käytetyt vanteet ja taakse tuli Premiun LingLongit :joy: Muuta ei sattunut olemaan varastossa.
V70 ollessa kyseessä se väljä voi olla myös itse hammastangossa. Katsastuksessa se on kumin läpi melko vaikea tuntea onko väljä itse hammastangossa vai raidetangon sisänivelessä. Molempia noista Volvoista menee, sekä hammastankoja, että sisäpään niveliä.
Joo hammastangon välyskin kävi mielessä. Mutta tosiaan nyt kun kävin tekemässä tuon ns. pudotustestin raidetangolle niin kyllähän se aika heti tipahtaa alas vaikka muuten kohtuu jäsyltä tuntuukin. Vaihdetaan nyt nuo alta pois jos onnistuu ensin. Mitään useamman satasen remonttia en varmaan ala edes tekemään kun 500tkm alkaa olla mittarissa vaikka muuten ihan hyvä auto onkin. Kiitos kommenteista!
Jos se kerran ihan lukossa on ollut niin luulisi että huomaisi ajossa?
Kerran nimittäin lumituiskussa parkkeerasin ranskalaisen auton kauppakäynnin ajaksi, josta jäätyi toisen takarenkaan käsijarru jumiin. Kaupan pihasta lähtiessä ruuhka-aikana ja hitaasti ajaessa sitä ei huomannut (liukui lumen päällä), mutta parinsadan metrin jälkeen meinasin vetää ympäri käännyttäessä motarin rampille. Bonuksena mukava rohiseva ääni kun saavuttiin hyvin auratulle moottoritielle.
Yhteensä ajoa tuli rengas lukossa joku vajaa 2km. Jälki renkaassa oli aika samanlainen, mutta ei ihan yhtä paha.
Näin ehkä ihmisellä kuka ei autoista mitään ymmärrä, kyllä sen lukossa olevan renkaan huomaa ensimmäisen metrin aikana.
Jossain Volvossa oli jäätynyt takajarru kiinni ja jäin kuuntelemaan ääntä pari päivää sitten. Kunnon renkaan vinkuna vaan kuului ja rengas oli kyllä lähes varmasti entinen lukkojarrutuksen takia. Menee varmaan helposti epätasapainoon ja alkaa "ravistaa"? Uusi rengas vaan tilalle.
Ihmisen kyky sivuuttaa signaalit on välillä uskomaton. Kaara voi ulista, rämistä, savuttaa, puoltaa hirvittävästi tai haista niin että asiantuntija aistii sen satelliittikuvasta. Käyttäjä jota ei kiinnosta sen sijaan ei ole huomannutkaan että että jotain on pielessä. Eikö nää kaikki mene jarruttaessa poikittain? Jaa mistäkö tiedän...
Viime lauantaina lähti Lohjan ABC:ltä noin 50-vuotias rouvashenkilö liikkeelle Mersun Citanilla ( Renault Kangoo ) ja iloisesti ajeli toinen takapyörä lukossa motarille asti, eikä edes katoksen alla ollut paljas maa ja sen aiheuttama töksähdys saaneet ko. kuskia pysähtymään ja tarkastamaan onko kaikki kunnossa.
Samoin joitain vuosia sitten olin pysähtynyt illalla huoltoasemalle kahville kesken moottoripyöräreissun ja siihen linkutti paikalle W211 koppainen farkku mersu, josta oli toinen etukumi puoliksi poissa vanteelta.
Kuski siinä meinasi, että ehkä ongelma korjautuu laittamalla lisää ilmaa, mutta totesin sitten siinä, että parempi on kun vaihdat vararenkaan alle tai tilaat hinurikyydin korjaamolle.
Kuski kertoi että ohjaustuntuma oli tuntunut omituiselta jo parin viikon ajan, mutta ei ollut sitten osannut yhdistää ongelmaa renkaaseen, ennen kuin oli ajaessa kuulunut ääni ja auto oli muuttunut levottomaksi.
Siinä kun vilkaisin kumia, niin siellä oli ruuvi pystyssä ja ilmeisesti kumi oli tyhjentynyt hiljalleen.
Paremman puoliskon S60:een just vaihdettiin kaverin kans alatukivarret ja nyt omaan S80:een aikaa 1kk tehdä toiselle puolen sama. Varmaanki jo aika rutiinilla menee.
Suunnilleen vartin homma, jos on kaveri väännättämässä rautakangella. Onnistuu yksinkin kangen päällä istuen.
Mutta varo, ettei sisäpään vetarin nivel purkaudu.
Osaakohan joku sanoa missä sijaitsee Fiat Scudo 2006 mallissa polttoainejärjestelmän inertiakytkin. Googletus ei oikein tuottanut tuloksia, ilmeisesti se on usein vänkärin puolen jalkatilassa jossain.
On noita joskus piilotettu myös konehuoneen puolelle esim. PSA:n toimesta. Voi olla aika huomaamaton kumitutti, jonka alla on kytkin piilossa. Sen huomaa katkaisijaksi vasta siinä kohtaa, kun sitä painaa ja alta kuuluu naks.
taitaa olla tuo. Onko tuo vain "tyhmä" kosketin eli voiko tuota koittaa ohittaa ihan jompilla jos epäilee vikovan. Ongelma on siis että moottori ei lähde käyntiin. Pyörittää kyllä iloisesti. Tuota kun painelee, niin sen jälkeen kone kuulostaa ekalla kerralla startatessa vähän sen oloisesti kuin yrittäisi alussa hetken käyntiin mutta sen jälkeen ei.
Jotain muuta syytä vahvasti epäilen. Jos vikakoodeja pääset katselemaan, niin tuo kytkin antaa liudan mm. polttoainepuolen koodeja, kun se katkaisee syötön kokonaan. Jos se ei painamalla naksahda, niin silloin se ei ole edes lauennut. Tavallisempia ehkä polttoainelinjan tukokset näin talvikelillä. Lämmin talli voisi antaa ensiapua vaivaan. Seuraavaksi sitten ne sata muuta syytä..
Jostain vain ensin edes yksinkertainen vikakoodin lukija, niin pääset vähän helpommin eteenpäin
Eipä ole mitään millä niitä katsella, mutta ei ainakaan niin isoja vikoja että polttaisi mitään vikavaloa. Voiko tuota kuitenkin kokeilla ohittaa jompilla? Jos tuossa jotain polttoainetukoksia on niin ne on sitten tuolla moottorin päässä, webasto toimii iloisesti. Välillä auto on myös lähtenyt käyntiin iloisesti ilman ongelmia. Vika tahtoo esiintyä silloin kun seisoo useamman päivän (ulkona).
Tuossa kytkimen ympärillä on näköjään nippuside kiristämässä liitintä tuohon kytkimeen.
Aika isolla varmuudella palaisi myös vikavalo, jos tuo kytkin on lauennut. Periaatteessa se on kyllä "tyhmä" kytkin yhdellä, kenties kahdella johtoparilla. Ei lakkaa toimimasta muutoin kuin kolarissa, tosi rajussa kuoppaan ajossa tai esim. jousen katketessa tuosta kytkimen vierestä.
Mä tunkisin tonne jotain lasikuitumattoa, hartsia ja käpyjä tms. täytteeksi -> kitti päälle ja kurastat sen kunnolla. Leimalle ja avot! Tämä siis jos se oikeasti on menossa paaliin vuoden päästä.
Joo ja tommosen räkäpaikan tekee joku kaveri hitsikoneen kanssa 5 minuutissa jos tosiaan vuoden aikoo ajaa eikä paikan ulkonäöllä ole väliä. Parista kohtaa täppää kiinni ja massa. Muutaman vuoden kuluttua vieressä on reikä mutta väliäkö sillä on jos aikoo vuoden autolla ajaa enää.
Ei mene nykyään välttämättä katsastuksesta läpi. Tiukkeni aika paljon tuossa vuosi pari sitten, pitää olla ympärihitsattu ja saattaa pyytää ottamaan massat pois jos huono tuuri käy.
Joo toki massa päälle ja tosiaan sieltä täältä räppäilee kiinni. On noita johonkin tullut joskus tehtyä.
Jos katsuri alkaa kitisemään paikan laadusta ja ronkkii massat niin ei muutakun uudet massat ja seuraavalle asemalle...
Toi vaatimus on ollut jo 90-luvun puolessa välissä, tai ainakin ittelle kävi joskus näin, ennen kuin opettelin käyttämään sikaflexiä ja peltipaikkoja oikein...
Jossa seuraavaa katsastussetää ei yhtään kiinnosta mitä sieltä alta löytyy kun kattoo tiedoista edellisen hylyn / keskeytyksen syyn..
Ihmisiä nekin on, eivät ne jaksa jokaisesta aina niuhottaa. Yleisestä luulosta huolimatta osa on siellä vain töissä eikä kyykyttämässä epäolennaisuuksista pientä ihmistä.
200e pienen paikan tekemisestä. Jäisi itseltä maksamatta vaikka tienaisin 300k vuodessa, tuntuu jotenkin aivan järjettömältä hinnalta muutaman euron työstä :D
Näin se tehtiin. Lisäksi puristettiin tolppaa kasaan niin ei tarvinnu niin paljoa tikivartta kangeta.
No mitä sitten meinasit mun tässä tilanteessa tekevän? Pitäiskö mun tunkea tuossa kerrostalon parkkipaikalla jotain sohjoa sinne jäätymään ja sutia kilikalia päälle? Ei mulla oo mitään lämmintä hallipaikkaa jossa tuota pääsisi ihmettelemään.
Itse maksoin helman yläreunan paikkauksesta 2012 lokakuussa 150€ ja olin oikein tyytyväinen. Vaikka kotona oli hitsausvehkeet niin ei se pihalla olisi onnistunut kovin kaksisesti.
Lisäksi liike ei voi tehdä räkäpaikkaa kun sillä on kuitenkin takuu työstä. Ei tuo 200€ minusta kuulosta kovin pahalta, menee siihen aina aikaa. Ei tuokaan reikä tuohon rajoitu, taatusti pitää leikata reilusti enemmän auki. Jos vuoden vielä meinaa ajaa niin ei tuo hinta pitäisi este olla :thumbsup:
E: 200€ / 80€ / tunti = 2,5 tuntia työaikaa. Ei kuulosta paljolta :)
Niinpä mutta 200€ firman tekemänä on kyllä asiallinen hinta tuolle hommalle. Siinä menee tarvikkeita jne 50€:lla hätäseen ja työaika + verot ja tellitlellit niin eipäs se 200€ enää paljon paskaakaan ole.
Edit: itte maksoin opiskelijana (amk) joskus about 200€ hintasen reikäpaikkauksen.
Ei sinne lappuun taida mitään merkintää tulla että huonosti hitsattu ym, ja vaikka tulee niin en tiedä miten paljon trafin järjestelmästä näkyy jossei näytä vanhaa leimalappua seuraavalla asemalla.
Ja harvoimpa siellä mikään isompi kolistelu on alkanut, täpättykin paikka massan kanssa kestää melkoisen urheilun.
Jos katsastus hylätään niin siinä näkyy kyllä mistä on hylätty. Nykyään pienikin reikä menee automaattisesti hylkäykseksi. Jokunen vuosi sitten pienestä reiästä tuli korjauskehotus.
Näkyy järjestelmässä kaikki, eli niitä ei voi olla nykyään seuraava katsuri näkemättä.
Joo ite kolisteluun en ota kantaa, harvompa ne jaksavat, mutta aseman vaihto ei tosiaan auta mitään jos ei seuraava katsuri halua tahallaan katsoa ohi.
Osaisiko joku sanoa missä vika voisi olla? Autona siis Ford Mondeo 2011 1.6 ecoboostilla. Autossa syttyy akun varoitusvalo aina 1-2 minuuttia käynnistyksen jälkeen. Laturi ja akku on vaihdettu, eikä niissä ole siis vikaa. Tämä vika on ollut jo muutaman kuukauden ja auto toimii siis muuten ihan normaalisti. Forscan ei anna mitään vikakoodia ja näyttää ihan oikeita latausjännitteitä. Jännitteet on myös mitatattu yleismittarilla. Nyt auto pitäisi vaihtaa, mutta tuo vika täytyisi saada korjattua ennen sitä. Googlella en ole löytänyt mitään kovasta yrityksestä huolimatta. Kohta tässä on vain pakko myöntää tappio ja viedä auto pajalle tutkittavaksi.
EE_HOO
