Suunnittelun kukkaset
Meillä tuo edellisessä mainittu sääasema on mallia Biltema. Ajan synkkaus siinä on pyllystä, mutta muuten toimii moitteettomasti. Tämäkin toimii paristoilla, eikä vaadi niiden uusintaa kuin ehkä 2v välein. Langattomasti yksikön kanssa juttelevia antureita on 3, joista yksi ulkona. Niihin en muista vaihtaneeni paristoja sen useammin viimeisen 4v aikana, en edes siihen ulkona olevaan. Kiinteän sähkön syöttäminen olisi paljon suurempi vaiva ja nostaisi laitteen hintaa.
Toimiiko anturi saunassa? Yleensä jos ei ole saunaan tarkoitettu niin asteikkö loppuu siinä 60 asteen paikkeilla.
Miksi saunan lämpötilan seuraaminen on niin oleellista? Jos tuo kiinnostaa niin sen kuin käy vilkaisemassa perinteisestä saunamittarista lämpötilan - yleensähän tuotakaan ei tarvitse tehdä, kun on tiedossa vakio, jossa sauna on käyttövalmis X ajan lämmityksen kuluttua. Eikä tuokaan ole minusta kovin oleellista, saunassa voi hyvinkin olla 20 asteen heitto lämpötilassa että siinä on mitään haittaa. Löylyllä saa lisää lämpöä.
Miksi pitää taas viedä offtopicciin?
Se miksi kukakin haluaa seurata mitäkin ei kuulu tähän vaan se että asian x seuraamiseen tarkoitettu laite on suunnittelun kukkanen.
No sääasema nyt ei ole saunaan tarkoitettu muutenkaan.
häh? Eikös tuossa juuri sanottu, että siinä on yksi anturi, joka on tarkoitettu saunaan laitettavaksi. Noitakin on myynnissä.
Tuo patterikäyttöisyyshän ei olisi paha ongelma, jos asetukset vaan tallennettaisiin niin ettei katoa virran loppuessa. Patterit nyt vaihtaa kuitenkin nopeasti.
Se on tosiaan sääasema, jonka antureita ei ole tarkoitettu saunaan.
Ei näytä olevan samaa mallia enää myytävänä, mutta samaa sarjaa kuin tämä kuitenkin:
Toisena suunnittelukukkasena noissa on ikävän usein myös se, että paritus antureiden kanssa pitää tehdä uudestaan paristojen vaihdon jälkeen, eli ei riitä pelkästään kellon säätäminen.
Nokun toi on nimenomaan saunaan tuo yksi anturi tarkoitettu.
Liki kaikissa saunoissa on lämpömittari, ja jos on käynyt yleisessä saunassa, niin se lämpötila on varsin yleisesti puheenaihe.
Mitä kuullut yksityis sanojien/lämittäjien juttuja, niin sitä lämittäessä tavoitellaan jotain lämpötilaa, saunaan mennään kylpeen vasta sen jälkeen kun toivottu lämpötila saavutettu.
Perinteisesti saunan lämpömittari on siellä saunassa ja vaikeasti luettavissa ilman saunan oven avaamista.
Sillä lämpötinäytölllä on käytännön arvoa melkein enemmän saunan ulkopuolella kuin sisällä, kylpiessä sitä ehkä vilastaan lähinnä silloin jos verrataan näyttämää kokemukseen.
Sauna on kautta historian ollut muutakin kuin kylpemispaikka, jolloin lämpötila toiveet ja tarpeet toisenlaisia.
Lämpötilan lisäksi kosteus voi olla kiinnostava.
Mä jäin miettimään tuota saunahommaa. Tai siis en jaksa kuunnella sisäistä palaveria edes toisella korvalla, tää on mielenkiintoisempaa. Kotona kerrostalossa se on 75 minsaa ja sauna on sopivassa lämpötilassa. En koe saavani lisäarvoa siitä, että pystyisin lukemaan lämpötilan saunasta etänä. Landella on puusauna ja viimeistään 45 minsan päästä täytyy käydä lisäämässä klapeja, oli se lämpötila mikä tahansa. Joudun siis joka tapauksessa käymään siellä saunassa ennen kuin sen on sopivassa lämpötilassa.
Appiukko oli muuten melkoinen saunamestari. Ei tarvittu muuta mittaria kuin kello. Äijä lämmitti mökkinsä saunan päivittäin huhtikuusta lokakuuhun, vuodesta toiseen. Kysyttäessä tilannetietoja sai vastauksen "kakkospesä lähtee 16.22" tjsp. Ja kellosta tarkistettiin sitten se, milloin ekat saunojat päästettiin löylyyn. Kokemus puhui paljon syvemmällä rintaäänellä kuin mikään mittari. Oli siellä mittarikin, ei sen puoleen. Mutta kellon mukaan siellä lämmitettiin. Ja aina oli hyvät löylyt.
Vai että vaikeasti luettavissa, kun pitää oikein ovi avata. Tämä on kyllä niin first world problems -sarjan kamaa taas, ettei mitään rajaa. :D
Jos se on jonkin hillittömän ison huvilan toisessa siivessä, tai jopa kokonaan toisessa rakennuksessa, niin sitten sen ymmärtää paremmin, mutta ei tuosta kannata mitään ongelmaa tehdä. Joku voi toki haluta ihan vaan besserwisseröinnin nimissä seurata saunan lämpötilaa vaikka se olisi seinän takana, mutta se on taas ihan eri juttu.
Useimmat sääasemat eivät sellaiseen sovellu, mutta poikkeuksiakin on olemassa ja Mikkosillakin oli joku sellainen. Siinä oli vaan miinuksena se säätäminen paristojen kanssa. En sanoisi, että se on suunnittelukukkanen, vaan pikemminkin se koko laite on vaan paska.
No jaa, itsehän oon just senverran sokea ilman silmälaseja että saa kiivetä tuijottamaan sitä lämpömittaria 10cm etäisyydeltä että näkee, tai yrittää nähdä yhtään mitään saunassa lasit huurussa. Että kyllä se ulkopuoleta käsin luettava lämpömittari ihan kätevältä kuulostaa...
Joo, ei missään tapauksessa turhake. Tietysti kyllähän sitä pärjää ilman monia asioita. Ovetkin voisi laittaa hakaan kun on sisällä ja lukita munalukolla kun lähtee. Tietysti hankalampaa, mutta kaikki elämän helpottaminen kun on "1st world problems" niin kuuluu kärsiä tästä hankaluudesta.
Omastakin sääasemasta nollautuu kello kun vaihtaa akut, ei haittaa mitään.
Sama vika, kello nollautuu mutta sääasemassa on DCF77-vastaanotin niin kello menee takaisin aikaan kun odottelee yön yli. Tuo kellosignaali kun ei oikein päivisin tunnu tulevan riittävän häiriöttömästi frankfurtista tänne asti.
Itselläni on ollut lähes samanlainen sääasema kuin Mikkos:lla ja totesin että se on ihan paska. Itselläni ei tosin ollut sauna-anturia, vain yksi langaton anturi. Jos ulkoanturin pariston vaihtoi niin löysihän tuo "keskusyksikkö" sen uudestaan mutta saattoi mennä välillä tunteja. Ja tosiaan tuo "keskusyksikkö" söi paristoja kuin kauraa, maksimissaan pari kuukautta kesti paristot, oli merkki mikä tahansa. Ja pariston vaihdon yhteydessä kaikki astukset nollautuivat ja ulkoanturin "pitäisi" löytyä noin 5min sisällä mutta käytännössä kesti tunteja. Kellon pystyi asettamaan manuaalisestikin mutta se oli käytännössä mahdotonta ilman manuaalia joten piti painaa kerran "etsi anturit" -toimintoa niin lähti etsimään ulkoanturia ja yleensä epäonnistui siinä mutta rupesi samalla jotenkin paremmin etsimään DCF77-signaalia koska jos tuota ei tehnyt niin ei tuossa meinannut kello tulla itsestään koskaan aikaan. Lisäksi tuossa oli hauska ominaisuus että joskus mutta ei aina tuo rupesi piipittämään satunnaisesti kun sisäyksikän paristo oli loppumassa. Yhtäkkiä saattoi kuulua pip tai pip-pip-pip ja sitten saattoi olla tuntikaupalla hiljaa. Ennen kun tajusi mistä tuo piippaus tuli meinasi tulla kyllä hulluksi.
Älä viitsi. Se "1st world problems" -kommentti oli tarkoitettu siihen, kun on kuulemma niin vaikeaa avata saunan ovea ja se on sitten olevinaan peruste sille, että pitäisi olla mittari ulkopuolella.
Toki saunan lämpömittarin voi laittaa halutessaan vaikka joka huoneeseen, mutta melko harvassa tapauksessa yksikään saunatilan ulkopuolinen lämpömittari antaa kuitenkaan mitään suurta lisäarvoa käytettävyydelle. Mutta ihmiset arvostavat eri asioita ja myös taloja ja saunarakenteita on erilaisia, joten ei tästä kannata tehdä mitään suurta debattia.
Noissa on aika vahva vihervasemmistolainen bias :rofl:
Juu, osa noista "turhakkeista" on ihan käteviä kun ajattelee asiaa vähän tuon kontekstin ulkopuolelta, esimerkiksi lehtipuhallinta voi käyttää moneen muuhunkin hommaan kuin lehtien puhaltamiseen ja mönkijäkin on ihan käytännöllinen tiettyihin käyttötarkoituksiin, tosin suurin osa noista on oikeasti turhakkeita mutta monesti itselle ainakin on tullut monta kertaa turhempiakin asioita vastaan mitä ei ole turhakkeeksi valittu.
Ulkolämpötilan näkee ikkunasta ulkomittarista, sisälämpötilan sisämittarista, ei tarvi edes ovea avata, kellon ajan kellosta, seinäkello, rannekello, puhelin . Ihmiset ostaa "sääasemia", niin öö jotenkin outoa että siihen kytkisi saunan lämpömitarin.
Ja se on niin outoa että koko surkean laitteen surkea kello menettää merkityksen.
No ilmeisesti tunnen outoja tapauksia, joilla on saunan lämpötila tarkistettavissa muualtakin kuin sieltä sisältä jostain +/-20 tarkkuuden mittarista. syyt heillä kyllä vaihtelee.
Ei tässä kukaan ole niitä haluttomille tyrkyttämässä, mutta ne tyypilliset saunan mittarit sopii kyllä ketjuun käytettävyyden osalta. Epätarkkoja, ilmeisesti huonosti luettavia jos näkö on sitä luokkaa attä tarvii apuvälineitä jne.
Juu, osa noista "turhakkeista" on ihan käteviä ...
Lista tosiaan pilkkaa turhake sanaa.
Edit:
Vuoden turhake -lista näytti omaan silmään täydelliseltä, jokainen listattu asia on todellinen turhake.
Lista täynnä hyödykkeitä, joten kyse lähinnä siitä että joku haluaa leimata hyödykkeen turhakkeeksi jos siitä ei ole itselle hyötyä.
Listalla osu yksi joka voisi olla turhake, se oli väkisin väännetty "liika lihankulutus", jos
lähdetään siitä että jos jotain hyödykettä kulutetaan liikaa, niin se "liika" on turhaa, jopa negatiivista.
Mutta tuossa listassa tainnut olla vain kyse siitä että vegaanit on ehdottaneet lihaa, mutta pelkkä lihankulutus olisi ollut markkinointi riski.
Itse arvostan kovasti sitä että näen kaikki lämpötilat sun muut tapahtumat yhdestä näkymästä kotiautomaatiosta.
Nykyään tuntuu olevan paljon ihmisiä mitkä tuskailee 100 ja 1 eri äpin kanssa kun on pari valmistajan x lamppua ja pahimmillaan pari muuta lamppua toiselta valmistajalta joka ei ole yhteensopiva, pari valmistajan y pistorasiaa ja pari valmistajan z lämpötila-anturia ja sitten niiden käyttö on kauhean hankalaa ja/tai erillislaitteiden käyttöliittymä tai käytettävyys muuten on perseestä. Itse olen sanonut että jos on yli 5 asiaa mitä haluaa valvoa/ohjata niin kannattaa rakentaa joku kotiautomaatio niin tulevaisuudessa pääsee paljon helpommalla kun kaikki saa samaan käyttöliittymään ja näkee ja pääsee ohjaamaan kaikkea samasta paikasta.
Jos itselläni olisi sauna niin takuulla laittaisin sinnekin lämpöanturin ja mahdollisesti kosteusanturinkin mutta kun nuo tulisi suoraan kotiautomaatioon niin ei noista tulisi stressiä kuin sen ajan kun nuo jaksaa klikata järjestelmään mukaan eli about muutamien minuuttien ajan.
Ostin tässä alkuvuonna muistaakseni langattoman lämpömittarin jossa myös anturi jonka voi laittaa saunaan ja yksi anturi ulos. Ihan näppärästi toimii kyllä.
Mikä tassä on suunnittelun kukkanen? Se että tuohon pääyksikköön ei saa virtalähdettä vaan toimii pelkästään paristoilla. Jotka kestävät suunnilleen 1-1,5kk jonka jälkeen saa vaihtaa patterin ja saa JOKA KERTA asettaa ajan, päivän, vuoden jne. uudelleen, helvetinmoisen piippaamisen kera.
Puolisen vuotta ja pari kolme kertaa patterit vaihdettua heitin koko paskan mäkeen. Ei sitä perkeleen säätöä ja pattereiden runkkaamista jaksa. Tosi monessa sääasemassa sun muussa on mahdollisuus ulkoiseen virtalähteeseen jolloin ei tarvitse huolehtia pattereista. Mutta ei tässä suunnittelun kukkasessa.
Mun mielestä kaikki esineet mitkä käyttävät langatonta tekniikkaa pitäisi olla virtalähdemahdollisuus koska ne yleensä syövät sen verran reippaasti virtaa.
Tästä tuli mieleen että eikö olis teknisesti ihan mahdollista tehdä "universaali" paristolaitteiden virtalähde, missä olis vaikka magneeteilla AA/AAA dummyparistoja, joihin on vedetty jostain ulkoisesta virtalähteestä piuha ja mistä voisi valita monenko pariston jännitettä halutaan "emuloida" = paljonko jännitettä syötetään paristojen "napojen" kautta laitteelle?
Eli olisi tyyliin yksi "emoparisto" ja siihen jos lyö magneetilla toisen kiinni niin täyttää kahden pariston tilan. Sitten valitsee virtalähteestä (tai voisko jopa se itsekin päätellä kiinnitetyistä dummyparistoista?) pusketaanko 1,5V tai 3V jne?
Jos joku tekee tällä massia niin mulle puolet :rofl:
Edit: no voi höh, joku oli jo keksinyt. Tunnetaan vissiin maailmalla nimellä "Battery eliminator"
Joo, en minäkään ole viitsinyt ja vastasin vähän suolalla. Jos tekisin, niin tekisin sitten homman kunnolla siten, että haluamassani etäpaikassa(mahdollisesti siis lähinnä taskussa olevassa laitteessa) näkyisi myös kiuaskivien lämpötila(todellista saunomisvalmiutta ilmaisemaan) ja kiukaan pesän palotilannetta ja puunlisäystarvetta kuvaava suure(käytännössä lähinnä sopiva lämpömittaus sekin vaikka optinen ratkaisukin on mahdollinen).
Sauna on kuitenkin usein monen huoneen, monen oven ja monen portaan takana, joten sinänsä sauna-anturi sääasemassa ei ole turha. Myönnetään kuitenkin että onhan se epäsarkastisestikin ihan ylimääräistä ja melko pitkällä kotiautomaatioideoiden listan kärjestä.
Monet turhakejulistukset herättävät lähinnä myötähäpeää raadin kiihkoilusta - ajoneuvot, työkalut, lämmityslaitteet, vessapaperi ja ruoka ovat ihan kivoja juttuja. Osa valituista tuotteista on vain parannuksia näihin, mutta osa on myös toisille välttämättömiä työkaluja sellaisenaan. Vähän ovi auki paskovan korpikommarin asennetta leimata turhakkeeksi. :smoke:
Tuli mieleen laite joka ei ole suunnittelun kukkanen. Lazer lämpömittari - eli sellainnen kampe jolla voi mittailla vaikka grillin lämpötilaa, tahi yläpilvilien pakkasia. Osoita ja paina liipasinta. Tälläinen siis käytössä tutulla raksadippainssillä kait duunikäytössä mutta jännä vekotin muuhunkin hupailuun.
Millainen? Liekö nyt kyseessä eri laite kuin tavallinen $7 infrapunalämpömittari tähtäyslaserilla?
Oletan myös, että siinä on nyt kyseessä joku tällainen:
Toimii muutaman metrin etäisyydellä hieman mittarin laadusta riippuen. Kätevä laite, mutta ei kuulu tähän ketjuun.
Meillä oli 80-luvulla autoradassa 9V pariston tilalta muuntaja sopivalla adapterilla. Nykyään jouluvaloissa paristojen tilalla H&S 3xAA & 3xAAA paristoadapteri | Karkkainen.com verkkokauppa
Saunan lämpömittari saunan sisälläkin täysi turhake. Pari kertaa kun lämmittää sähkösaunan, niin sitten voi todeta että kuinka monta minuuttia päälle laittamisesta se on riittävän lämmin. Minun asetuksilla 40 min, muulle tiedolle en voi kuvitella käyttöä. Puusaunassa sama periaate, mutta lämmitysajassa saattaa olla 5 minuutin vaihtelu. Mutta onhan kaikenlaiset mittarit monille kivoja, osa myös hyödyllisiä.
Huuhdeltava vessapaperirullan hylsy on loistava keksintö. Se on turhake vain jos kartonkisen hylsyn valmistus, logistiikka ja uudelleenkierrätys/jätehuolto on kalliimpaa ja luonnonvaroja vähemmän kuluttavaa kuin vessapaperiraaka-aineesta valmistetun ja raaka-ainemäärältään neljää vessapaperinpalaa vastaavan huuhdeltavan hylsyn valmistus ja jätevedenpuhdistuslaitoksella käsittely ym. En kyllä jaksa uskoa että noin on, eikä kukaan ole ikinä väittänytkään sellaista. Siellä ne jätevedenpuhdistamolla käsitellään ja sitten joskus niistä tulee multaa niin kuin paskasta ja vessapaperistakin.
Sillon kun nuo huuhdeltavat hylsyt tuli markkinoille siitä syntyi huutoa, että ei saa hylsyjä vetää vessanpöntöstä, tulee viemäritukoksia ja muita ongelmia ja ihmiset oppii pahoille tavoille luulemaan että roskia voi vetää vessanpöntöstä. Mikään noista ei sitten pitänyt paikkaansa. Sai kuitenkin epäoikeudenmukaisesti vuoden turhakkeen statuksen samana vuonna. Kun normaaleissa kuluttajien vessapaperirullissa hylsy tuppaa aina olemaan niin mitä väliä, onko se tehty paperista vai kartongista, jos kumpi tahansa ajaa saman asian eikä aiheuta ongelmia, kuluja tai ympäristökuormitusta toista vaihtoehtoa enempää.
Itse ostan aina Lotus Emboa kun sitä saa vähän väliä halvalla Cittarista paali vessapaperia + talouspaperia halpaan könttähintaan, on hyvää vessapaperia ja erityisbonuksena ei jää niitä hylsyjä riesoiksi.
Elukoille ei vissiin kannata noita huuhdeltavia hylsyjä antaa etteivät syö ja saa suolitukoksia liima-aineena olevasta tärkkelyksestä.
Yksi suunnittelun todellinen kukkanen on Lidlin Crivit-taskulamppu akullisella latauskotelolla. Niitä taisi olla myynnissä viime vuonna tai ehkä kevättalvella. Ajattelin että onpas kätevä mökillä ja autossa, satunnaisiin käyttöihin on sitten aina lamppu täydessä latingissa kun vaan latailee sen kotelon kerran tai pari vuodessa.. Vaan tuo lamppu syökin virtaa koko ajan kotelossa ollessaan, niin aika pian on lampun ja kotelon akut tyhjänä vaikka ei käyttäisi lamppua ollenkaan. Lisäksi lamppua ei voi ladata muuten kuin kotelossa joten ei voi heivata turhaa koteloa pois ja latailla esim. usb:lla. Toisesta lampusta on nyt jo akku kuollut kun ei tuota paskaa tullut sitten latailtua eikä kyllä käytettyäkään, kun se oli ihan joka kerta pimeänä kun sitä olisi halunnut käyttää. Toinen varmaan kuollut myös mutta en edes muista missä se on niin en pääse kokeilemaan. Varmaan mökillä tms. Kuittia ei tietysti enää tallessa niin ser-jätteisiin pitää kiikuttaa nuo lelut. Enkä kyllä haluaisikaan samanlaisia entisten tilalle kun ei noilla tee yhtään mitään.
Tuohan on nimenomaan turhake. On todettu, että ne hylsyt eivät liukene ja siksi aiheuttavat tukoksia. Muutenkin sinne puhdistamolle on turhaa lisätä kuormaa. Lisäksi ihmiset ovat sen verran yksinkertaisia, että sinne menee nyt helpommin muutakin sellaista mitä sinne ei kuulu.
Itse käytän myös vain ja ainoastaan Emboa huuhdeltavilla hylsyillä. Erittäin kätevää, ja kyllähän nuo nyy menevät aivan mössöksi samantien veteen joutuessaan. Ovat ihan sitä samaa tavaraa kuin se itse paperikin. Noita tuskin myytäisiin, jos tosiasiassa aiheuttaisivat ongelmia putkistoissa tai vedenpuhdiatamoilla.
Missä ja miten se on todettu? En itse ole nähnyt kuin yhden testin tuosta asiasta, Kuluttaja-lehden vessapaperivertailu 2018, totesivat että hyvin se hajoaa.
Testissämme kuitenkin selvisi, että Lotuksen hylsy todella hajoaa lupauksensa mukaisesti – jopa monia vessapapereita paremmin. Ainakin kyseisen hylsyn voisi siis tällä tiedolla heittää pönttöön.
Itse olen testannut kusemalla pönttöön heitetyn hajoavan hylsyn päälle ja sekin jo riittää hajottamaan hylsyä muhjuksi.
edit: vessapaperihan säilyttää kohtalaisesti muotonsa vielä märkänä jonkin aikaa, käyttötarpeen takia täytyy olla kuitenkin jonkin verran kestävää, taas tuo hylsy on sellaista paperimassaa joka muuttuu mössöksi jo melkein välittömästi kastuttuaan
Muistelen joskus vuosia sitten lukeneeni jonkun uutisen, jossa joku vesilaitoksen työntekijä torui käyttämästä näitä, mutta luulenpa kyseessä olleen ennemminkin herran oma mielipide kuin mikään tehty tutkimus tai laajemmin todettu asia.
- Huuhdeltava hylsy ei tarkoita että se pitää laittaa viemärin kautta pois.
- Vassaparirullan hylsy joka ei tuki viemäriä , voi laittaa pönttöön, jos ei ole kalliimpi kuin tavallinen, muu käytettävyys yhtä hyvä kuin kilpailijoilla on plussaa jo sinänsä, ihme ettei ole pakolliseksi määrätty.
- Se että se on joissain kohteissa tehokkaampi tapa, ei tarkoita että se olisi jokaisessa kohteessa tehokkain, jos tuote on kierrätettävissä monipuolisesti eri tavoin, on kyllä plussaa.
Huonot puolet, huonopuoli on se että kaikki ei ole samoilla ominaisuuksilla, mistä voi seurata tilanne että joku väärässä luulossa heittää tavallisen hylsyn pönttöön, ja niin huono säkä että se aiheuttaa ongemia.
Tuotteen julkaisun yhteydessä jotain viemärimangeria haasteteltu, ei tuntenut tuotetta ja kommentoi sillä pohjalla varsin varovaisesti, ettei pönttöön hylsyt kuulu. Tuotteen markkinoija tiedotti etteivät tiedä tapausta ja jos hylsyn toimimattomuuden takia menee tukkoon, niin osallistuvat korjaukseen (tämä ei tarkoita että tään osallituisivat)
Viemäreitä saadaan toki tukkoon papereilla ja paperia työ hylsykin.
Joskus ihan alkuaikoina kun noita hajoavia hylsyjä tuli markkinoille tuli itse kokeiltua yksi vessapaperipaketillinen noita ja silloin nuo hylsyt eivät kovin hyvin hajonneet, ainakaan kovin nopeasti. Noissakin varmaan on tuotekehitys tehnyt tehtävänsä ja hylsyistä on tullut entistä helpommin hajoavia. En ole nykyisiä hylsyjä kokeillut joten omakohtaisia kokemuksia ei ole.
Aikanaan ennen viemäriremonttia meidän taloyhtiössä suositeltiin että noita hylsyjä ei huuhdottaisi viemäristä koska meillä oli pieni ongelma parin rapun viemärissä enkä kyllä silloisen kokemuksen perusteella itse olisikaan huuhtonut.
Huudeltavat hylsyt tulivat markkinoille ilmeisesti v. 2011. Vuonna 2016 ainakin asiassa nähtiin vielä ongelmia:
– Myös huuhdeltavat eli flushable vessapaperihylsyt ovat pulma. Vaikka valmistaja kehuukin, että ne voi heittää pönttöön, ne eivät kuitenkaan liukene kunnolla, vaan jäävät tukoksia aiheuttavaksi hötöksi. HSY suosittelee, että tällaiset hylsyt laitettasiin biojätteisiin tai kartonkijätteisiin.
Kumminkin noita käytetty monessa maassa jo yli 10 vuotta, maissa joissa vanhoissa kaupungeissa viemäriverkot ei varmaan ainakaan uudemmat ja modernimmat kuin missään kaupungissa Suomessa. Onko tänä aikana viemärien tukkeutuminen ym. vieläkään yhtään suuremmaksi ongelmaksi noussut kuin mitä se ennenkään oli?
Tuohon en osaa vastata, löydät varmasti siihen itse tietoa kun etsit. Minä löysin vain tuon 2016 ongelman.
Se että viemärien tukkeutuminen olisi vaikka tuplaantunut viimeisen 10 vuoden aikana, ei tarkoita että tavalliset viemärien käyttäjät siitä jotenkin tietäisivät. Edelleen ihmiset kaatavat sitä ruokaa ja rasvaa sinne vessanpönttöön, vaikka se on erittäin haitallista puhdistamoille ja pahentaa rottaongelmaa varmaankin enemmän kuin mikään muu asia.
Kyllä ne menee ihan samanlaiseksi mössöksi, kuin vessapaperikin.
Ja tämä lieneekin noiden hylsyjen suurin ongelma. Ne provosoi yksinkertaisia ihmisiä heittämään sinne sitten kaikkea muutakin ajatuksella, "kun tuon kerran voi, niin voi kai tämän ja tämänkin."
Helvetin hyvä keksintö muuten.
Minusta siinäkin mielessä turha ja paska keksintö, että kuitenkin talouspaperien hylsyt, partaterien muovit, terveyssiteet, vanulaput, rajauskynien lastut ym. (listaan löytyy tavaraa pitkästi jos jaksaa luetella) pitää sinne roskiin kiikuttaa. Yksi WC-paperin hylsy ei tuossa minulle ainakaan merkitse mitään. Sen nappaaminen mukaan ja vieminen roskikseen vie 3 sekuntia ja on periaatteessa automaatio. Osalla on kylppärissä pieni kannellinen roskis. Markkinointikikkahan tuo on, mutta ymmärrän hyvin että joku kokee sen merkitykselliseksi.
Nämä nyt on tietysti ihan miltä kantilta asiaa katsoo, eipä siinä ole oikeaa tai väärää tapaa. Mutta turhahan tuo ei sikäli ole, että on ollut jo pitkään markkinoilla. On muutenkin hyvää noin niin kuin wc-paperina tuo Embo. Sitä en ymmärrä että jotkut säästävät WC-paperin laadusta tinkien, ja ostavat niitä hiekkapapereita tai 1-kerroksisia hötöjä.
Mallia ja merkiä ei tullut katseltua, mutta ammattilaisen käytössä kuitenkin, niin tuskin nyt halvin mahdollinen. Laserilla toimii kuulemma.
Sitten nuo embon hylsyt. Olin vähän epäileväinen ensin sitten laskin ämpäriin vettä ja heitin hylsyn sinne, hajosi kuten paperikin. Kyllä sinne viemäriin menee paksumpaakin tavaraa ihan luonnontuotteena.
”kuulemma” on se vastaus :)
Kuten jo yllä tulikin, niin se on ollut Infrapuna lasertähtäyksellä.
Ammatteja on monenlaisia, ja noita infrapunamittareita käytetään monessa tehtävässä.
Hmm, nyt tarinasta jäi vähän sellainen olo että siinä grillatessa vähän heitelty huumoria.
Noissa vitosta kalliimmissa infarapuna mittareissa on se laser piste.
Toki sekinmahdollista että kertoja ajattelee että mittaa laserilla siitä pisteestä, eli hyvässä uskossa tarinoinut. Tosin vaarana on että tekee virhepäätelmiä mittaillessaan.
Juu en tässä kiireessä ehtinyt katella linkkejä tai lukea ajatuksella kaikkea.
Grillatessa tosiaan huomio kiinnittyi mittariin, ja sitten mittailtiin vähän kaikenlaista :) Kaveri tosiaan rakennusinsinööri, ja töissää tuollaista käyttää, ei varmaan ihan halvin mahdollinen.
Meni nää lainauksetkin sitten pieleen mutta tällä lailla.
Ketju on edelleen väärä, mutta sanotaan vielä esimerkkinä vaikka se 10k€ lämpökamera, joka sekin perustuu myös infrapunaan.
itsellä käytössä flir tg267, perustuu infrapunaan. on perus lämpökamera näytöllä, mutta on myös tuo pistelömpötilamittaus. sellaisella lisällä että laser pisteen lisäksi näyttää laser ympyrän jonka koko kasvaa etäisyyden mukaan niinkuin mittausaluekin. ei jää väärää käsitystä että mittaisi vain pisteestä. Usein näkee että insinööritkin mittaavat perus infrapunamittarilla kämpän toisesta päästä jotain pientä kohtaa laser pisteellä kuvitellen saavan jotain tarkkoja lukuja. silloin yleensä joutuu huomauttamaan että kyljessä on kaavio mittaus alueen koosta suhteessa etäisyyteen.
Laitoin kolme akullista usb-härpäkettä lataukseen. Kaikkiin syttyi värillinen valo latauksen merkiksi, yhteen vihreä, yhteen oranssi ja yhteen punainen - ihana logiikka. Kunhan akut ovat täynnä valot vaihtuvat taas sattumanvaraisesti. Arvo siinä sitten mikä on valmis ja mikä vielä lataa. Sekä on niitä laittaita kirkkaallakin latausvalolla, joissa ledi vilkkuu tai palaa jatkuvasti merkiksi missä mennään, toki eri valmistajilla eri logiikalla.
Tämä on kyllä kiva. Eikä rajoitu USB-vehkeisiin vaan sama mikä partakone, moottorisaha tai perseenpäristin on kyseessä. Ehkä sininen vilkkuu latauksen aikana, ehkä pikalatauksen merkiksi. Punainen ja vihreä sekaisin, ja tietysti voihan se ilmaisin olla laturin puolella niinkin, ettei ilmaise edes täyttä vaan muutosta CC-CV latauksen välillä.
Sitten kun olisi vielä kiva että liskonaivot reagoisivat "ylikuumentunut" tai "tää meni paskaks" -merkkivaloihin. Mutta ei, siihen tuntuu pahasti kun katselee väärin tehtyjä laitteita.
TiitusLii
