SSD-levyjen yleistriidi
Kuumuutta kestämään suunnitellut kuminauhat kestävät myös. Näissä toimii ja on ennenkin käytetty silikoni"kumi"nauhoja jotka kestävät monta sataa astetta.
Keittiösilikonit ja vastaavat kestävät kyllä uunilämpötilojakin, mutta jatkuvasti venytettyinä lämpösyklejä ilmavirrassa läpikäydessä hikoilevat öljynsä suht nopeasti ja hapertuvat.
Mutta saahan ne sinne kiristää vaikka katki leikatulla kortongilla ilman väliin tulevaa lämmönjohdinta, jos tarkoitukseen luodulla lämpötyynyllä laittaminen tuntuu jotenkin epäloogiselta.
Pitäisi löytää NVMe levy PS5:een, mutta mitä olen katsellut Samsungin, WD:n ja Seagaten malleja, niin jäähdytyssiilen osuus hinnasta on pahuksen törkeä, luokkaa 80€.:mad:
Samsung 980 Pro
Seagate Firecuda
WD SN850 Black
Joten ideana olisi tilata joku em. valmistajan levy ja erikseen siili. Mutta mikä siili olisi varmasti yhteensopiva sekä jonkun em. aseman + PS5:n kanssa?
Adata XPG Gammix S70 olis nyt Amazon.de tarjouksessa, ja pitäisi mennä suoraan PS5, kun on matala tuo mukana tuleva jäähdytyssiili.
ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 1TB PCIe Gen4x4 M.2 2280 SSD Black Heat Spreader 3D Graphics Editing as well as High-End Gaming PS5 Upgradation, AGAMMIXS70B-1T-CS, Black: Amazon.de: Computer & Accessories
Tuo ADATA XPG GAMMIX S70 Blade vaikutti muutaman arvostelun perusteella hyvältä levyltä hintaansa nähden. 2TB malli lähti amazonista hintaan 243,68e. Plussaa myös tuosta matalan profiilin jäähystä (ulkonäkösyistä, katsotaan miten lämpötilat pysyvät kurissa).
Kiitos ehdotuksesta. Ehdin tosin intopinkeänä tilata jo eilen Proshopista WD Black SN850 1TB + siili, kun sai niin halvalla.
Niin juu, lämpöteippikiinnitteinen, ei kuminauhakiinnitteinen. Elämäni kulkee vaarallisia polkuja pitkin. :asif:
Kyrvähtiköhän erään Kingston A400:n kontrolleri vai mikä? Pari kk käytössä ollut ja alkoi oireilemaan, ensi alkuun näyttää toimivan normaalisti niin käynnsityksen, lukemisen/kirjoituksen kuin levynhallinnankin suhteen, mutta hetken kuluttua hidastuu käyttökelvottomaksi eikä lopulta anna lukea mitään.
Pitäisi löytää SATA-väylään SSD suunnilleen 250 / 500 Gt -luokassa. Vanhan koneen tekohengitykseen. Suorituskyvyllä ei niin väliä, kunhan levy ei aivan kelvoton ole. Hinta-laatusuhde on paljon oleellisempaa. Onko tämä ok, vai kannattaako katsella jotain muuta:
osta mielummin 500 GB MX500 malli amazonista 55,12 Eurolla:
Noi A400 SSD levyt ovat huonompia ja kuuluu sata ssd-levyjen entry-leveliin, muistaakseni mm. dram cache puuttuu. tuo mx500 on samaa tasoa samsungin 860 ja 870 EVO ssd-levyjen kanssa ollen laadukkaita sata ssd levyjä
Itse hommasin kokeeksi Sandisk Ultra 3d SSD:n Amazonista kun oli alennuksessa taas, ei 299€ ollut mielestäni ollenkaan paha DRAM:lla varustetusta 4TB SSD:stä. Tulee nykyisen Samsung 840 Evo 1TB kylkeen ja siirrän steam libraryn sinne tai avaan sinne toisen hakemiston kylmästi.
Hei, milläs Windows 10 käyttiksellä noita SSD:tä kannattaa tätä nykyä testailla? Ei ole tarvinnut testailla viimeisiin vuosiin noita ollenkaan (olisi Samsung 840 Evo:a testannut edellisen kerran) ja en muista yhtään millä sen tein. Siinä oli solun tyhjennysongelma kun se oli viimeinen planaarisella NANDI:lla tehty TLC asema ennen kuin 3D NAND tuli markkinoille ja käyttöön ja toi 15nm generaation NAND ei toiminut enää ollenkaan.
Eli haluaisin vain nähdä että miten suorituskyky etenee koko levyn kirjoituksen aikana? Linuxilla ja Unixilla tuo olisi helppoa, mutta Winkkari on vähän oudompi tätä nykyä itselle.
HDTune. PRO:ssa ainakin kattavasti testejä, en muista mitä kaikkea ilmaisella pystyi, PRO:ssa on kuitenkin trial-versio. Eli pystyy ottamaan tietyn setin dataa, ja katsoa miten SSD reagoi kirjoitukseen. Näkee esim. kirjoitusnopeuden kun kirjoittaa cacheen ja cachen jälkeen. Voi kirjoittaa vaikka levyn täyteen ja katsoa käppyröitä.
Vanhaan koneeseen tuokin on ihan pätevä levy. Jos ei tarvitse kovin paljoa tilaa niin en tiedä kannattaako johonkin vanhaan ruoskaan panostaa montaa kymppiä lisää käytännössä turhaan, mutta se jää tietysti jokaisen omaksi pohdittavaksi. Itellä tuo on ollut vuoden 2012 Core i7-läppärissä, eikä enempää oikein ole jäänyt kaipaamaan. Bonuksena tuossa on todella vähäistä virrankulutus ja lämpeäminen.
Edit: Ah, ei ollutkaan ihan tuore viesti enää, joten varmaan meni jo.
Kingston SSD Managerille näköjään tullut päivitys. Satuin aukaisemaan ihan firmispäivitykset tsekatakseni niin tarjosi päivityksen koko softalle.
On sitten toinen asia, että kannattaako johonkin alumiiniseen siilinpalaseen laittaa PS5:n tapauksessa useita kymppejä, kun käytännössä siihen pintaan voi liimata thermal padin kanssa ihan mitä tahansa nurkista löytyvää alumiiniromua, kunhan ei ole itse SSD:tä leveämpää ja jäähdytys varmasti riittää.
Ja jos nyt ei mitään sellaista ole nurkissa niin sitten ihan näitä perus PS5-yhteensopivia siilejä: Akasa M.2 SSD -jäähdytin, musta - 6,90€ Muistaa vaan jättää sen PS5:n oman alumiinilevyn ruuvaamatta takaisin.
Ja tämähän on juuri se tapa, jolla tätä ei saisi tehdä.
Siis, että jätetään se alumiinilevy pois, virallinen ideahan tuossa PS5:n ssd slotissahan on, että tuo kansi sulkee tilan tunneliksi ja slotin päädyissä olevat pienet aukot alipaineistaa tms tilan ja imee sitä kautta ilmaa levyn yli.
Se on toki eri juttu, että kuinka suuri merkitys tuolla on oikeassa maailmassa suuntaan tai toiseen.
Mutta ei ole kyllä mitään järkeä alkaa virittelemään jotain epäsopivia jäähyjä ja jättää slotin kantta pois, kun sopivat kaksiosaiset siilit metallisilla paketin yhteen puristavilla klipseillä maksaa 15-20€.
Ja noi jäähyt tuskin kuuluu että on ikuinen investointi ainakin siihen asti kunnes m.2 levyt poistuu markkinoilta
Esim tuo menee heittämällä sisään, itse asensin tuon juuri sn850 levyyn.
Huvinsa kullakin, mutta jos on varaa omistaa ps5 ja siihen SSD, niin onhan se nyt hölmöä kitsastella pari kymppiä joilla saa varmasti sopivan ja toimivan jäähyn
Jaa.
Samsung Magician ilmoittaa saatavilla olevasta firmware päivityksestä (860 EVO) mutta kun avaa itse ohjelman niin siellä taas väittää sekä ohjelman että firmwaren olevan uusin. Reboot ei auttanut asiaa. Sama ilmoitus tulee mutta ei itse ohjelma tarjoa uudempaa firmistä. Onko muilla tullut tälläistä eteen?
Saman homman just huomasin.Sama levykin kyseessä.
Onkos kellään tätä PNY CS2130 1TB käytössä.
Onko todella noin hidas, että kirjoitusnopeus hyytyy 100MB/s vauhtiin?
QLC SSD, niin kyllähän se tosiaan voi noin hitaaksi mennä kun välimuisti loppuu kesken.
Jättäisin yleensäkin QLC-muistisoluilla varustetut SSD:t kauppaan, ellei saa jotain todella hyvää diliä.
QLC on ihan ok tekniikka, jos:
  • Suurin osa käytöstä tai lähes kaikki on lukuoperaatioita (eli kirjoitat / muutat kerran, luet monta)
  • Joudut ostamaan kerralla 8-16 kpl levyjä (esim. NAS koneeseen / levypalvelimeen). QLC on yleensä 20-30% halvempaa 2TB+ kokoluokassa, jolloin 8 levyn setissä saat 2 kpl asemia ilmaiseksi verrattuna TLC.
  • NAS käytössä yksittäinen bufferin loppuminen ei ratkaise niin paljon, koska yleensä käytössä on RAID5/6 (z1/z2/z3), jolloin pystyt hyödyntämään useamman levyn bufferia kun kirjoitus jakautuu useammalle levylle.
  • QLC on lähes yhtä nopea lukuoperaatioissa kuin TLC ja MLC, joten mediaa luettaessa / peliä ladattaessa et tule huomaamaan eroa. Pelitallennukset/päivitykset ei yleensä koskaan ylitä bufferia, joten sekään ei ole ongelma. Ainoastaan pelien asennuksessa tulee ongelmia jos pelit on isoja (minulle on käynyt monta kertaa aikoinaan kun oli ensimmäisen generaation QLC käytössä läppärissä ennen kuin vaihdoin Samsung 970 Pro:ksi).
Yksittäisenä levynä välttäisin alle 4TB kokoluokassa ja en missään nimessä boot-levyksi hommaisi.
Äsken systeemilevy kingstonin a2000 256gb veti koneen täysin juntturaan. Ei löytynyt asemaa hetkeen edes biossista. Piuha irti hetkeksi ja pääs takas windowssiin. Crystaldiskmarkin mukaan kirjotusnopeudesta puuttuu nyt noin puolet. Kingston roskiiin ja uutta kaupasta?
Vertailuksi toinen kingstonin a2000 1tb
Itsellä teki aikanaan yksi Kingston A2000 500GB samaa kirjoitusnopeuden suhteen. Eli kirjoitusnopeutta löytyi yhtäkkiä vain noin 30-50% luvatusta. Jonkun verran chattailin asiasta Kingstonin tuen kanssa ja käskivät lopulta viemään takaisin myyjälle ja totesivat vialliseksi. Nykyinen Kingston A2000 1TB antaa aina noin 2270 / 2060MB/s Crystal Disk Markista.
Firmwaren kokeilisin ensin päivittää jos ei ole jo uusin.
Ihan specsin mukaiset nopeudet noissa on. 250 GB kirjoitusnopeus on pienempi, koska vähemmän piirejä joihin kirjoittaa rinnakkain.
En mää mikään asiantuntia ole.
En minäkään ole mikään asiantuntija (ehkä tavallista enemmmän tietävä yksilö/käyttäjä), mutta tuossahan selvästi lukee kunto: hyvä
Lisäksi levylle on kirjoitettu 12 TB edestä. 150 TB on specsin mukaan kirjoituskestävyys, joten kaikki pitäisi olla kunnossa.
Smartilla ei ole mitään tekemistä. Sulla on firmis korruptoitunut ja vai ajan kysymys milloin laukeaa. Nandit on varmasti ihan kunnossa, veikkaan että ram tai controlleri paskana (tai ROM sekaisin, mutta sama asia, levy hajalla).
Edit: Jos jatkat käyttöä niin omalla vastuulla, itsellä on eri merkkisiä asemia mennyt aika samalla tavalla. Eli toimivat vähän aikaa ja sitten ei enää löydy koneest bootin jälkeen. Eli jos otat riskin jatkaa käyttöä, niin tiedosta tämä.
Joo kyllä mä jokatapauksessa uutta alan katselemaan. Voi suositella hyvää boottilevyä. Koon puolesta tollanen 250gb riittää hyvin.
Mulla veti Kingstonin UV400 samaan tapaan ittensä tilttiin tuossa puolisentoista vuotta sitten Windowsin päivityksen yhteydessä ja korruptoi osan datasta sen verran pahasti, että joutui kaivamaan Macrium-backupit esille. Sen jälkeen kuitenkin toiminut ihan normaalisti. Ties mikä neutroni osunut väärään kohtaan kontrolleripiiriä ja pistänyt sen hetkellisesti sekaisin.
Onko kukaan onnistunut löytämään 0,5T tai 1T SK Hynix Gold P31 M.2 nvme:tä Euroopasta? Englannin Amazonilla moinen on listattu, mutta valitettavasti ei toimita Suomeen.
Aseman pitäisi olla hyvä läppärissä, sillä se on suht nopea ja virtapihi.
Näyttäis olevan aika kiven alla. Voisiko olla, ettei tuota ole euroopassa vielä julkaistu? Ei meinaan löydy edes Geizhalsista.
Onko tästä kokemuksia?Uusi tikku pitäisi saada.Vanha 970 plus jää peleille.
Puolisen vuotta olen tuollaisella ajellut pelikoneessa. Hyvin on toiminut eli en osaa mistään valittaa
Oliko tässä mitään isompaa eroa Samsung 980 Pro levyyn?
Firmistä ei pysty päivittämään Samsungin kuluttajasoftalla (magician tms.), mutta jollakin enterprise ssd-sovelluksella vissiin kyllä ja takuu taitaa olla vain myyjäliikkeeseen perus 2v virhevastuu, kun taas 980 Pro:lla on 5v valmistajalle? Muita eroja ei tule mieleen, suorituskyvyn ja raudan pitäisi olla identtisiä.
Uusi Samsung 970 Evo Plus 500Gt NVME levy kerää tasaiseen tahtiin Smartiin 0F "Number of error information log entries" ilmoituksia. Mikähän mättää vai onko ominaisuus tälle levylle?
Tässä nyt muutamassa tunnissa tullut n. 90kpl näitä. On kiinni B360 piirisarjaisessa emossa. Kokeilin myös asentaa Windows 11 oletusajureiden tilalle Samsungin oman NVME ajurin ja Magician softan mutta ei vaikutusta.
Verrokkina toisessa koneessa 2-3 vuotta käytössä ollut Intel 760P:ssä sama arvo on edelleen 0.
Näkyykö Event Viewerissä mitään tuohon SSD:n liittyen? Löytyi kuitenkin tällainen liittyen tuohon ilmoitukseen:
The detailed explanation is that "Error Information Log" is an internal function the firmware uses to log errors it has reported back to the host OS. Protocol errors, transmission failures, temperature throttle warnings, even informational stuff the firmware writes out; That sort of thing. Two per hour is fairly benign.
It is not important (it's informational) and not considered by the drive to be indicative of any fault or failure condition.
Katso mitä siellä error logissa on? Linuxissa onnistuu esim. seuraavaan tyyliin: sudo nvme error-log /dev/nvme0
Varmaankin Windowsissa on joku vastaava mahdollisuus tai voit bootata Linuxin USB-tikulta.
Itselläni näkyy kyseisessä error logissa Intelin SSD:llä seuraavan näköisiä login täydeltä, jotka eivät vaikuta lainkaan huolestuttavalta:
Koodi:
Entry[ 0]
error_count  : 0
sqid         : 0
cmdid        : 0
status_field : 0(SUCCESS: The command completed successfully)
parm_err_loc : 0
lba          : 0
nsid         : 0
vs           : 0
cs           : 0
Näin tuon väitteen jota oli ylempänä lainattu mutta silti vähän outoa, että
Ilmoitusta tulee jatkuvasti lisää. En löytänyt suoraan windowsille sopivaa softaa jolla voisi lukea tuo login tarkemmin.
Mikä on muuten paras keino tyhjentää secure erasea vastaavalla tavalla m2 käyttislevy koneessa jossa se on ainoana levynä ja sisältää käyttiksen? Tuohan ei silloin onnistu Magicianilla.
No eihän se onnistu millään ilman erillistä boottimediaa. Mutta "diskpart clean all" on yksi vaihtoehto windows-tikun promptin kautta.
Kryptaat sen esim. bitlockerilla. Sen jälkeen et vain anna kenellekään salasanaa ja se on pakko vetää sileäksi jos jos levylle haluaa tehdä yhtään mitään.
Tai bootti Linux USB-tikulta ja tyyliin: sudo nvme sanitize /dev/nvme0
(Varmista ennen ajamista oikea device, jos laitteeseen on kytketty useampia NVMe-levyjä.)
Monael21
