SSD-levyjen yleistriidi
Oliko tälle jotain lähdettä?
Eipä tuo tarvii muuta lähdettä kuin emolevyn manuaalin:
Tässä vielä noista Sataporteista. Eli m.2 väylät Z370 piirisarjalla on rajotettu rajusti vielä:
Eka slotti saa 4 lanea käyttöön ja tokan kun ottaa käyttöön niin sataportteja putoaa pois pelistä ja saa käyttöön vain max pci-e 3.0 x2 lanea m.2:lle ja jälejlle jääville sata-porteille (jos käyttää vain sata m.2:sta, niin saa vielä ton sata6 portin käyttöön).
Lähde: Support For Z370 SLI PLUS | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Edit: Syy miksi kaivoin tiedon enkä jättänyt sitä alkuperäiselle kysyjälle on se että itsellä Asuksen Z370 Pro ja kiinosti jos laajentaisi itse nykyisestä Samsung 970 Evo:sta, mutta eipä näytä kannattavan. Hommaa AMD:n rautaa sitten kun oikeasti tarvii lisää cpu/gpu tehoa päivitellä seuraavan kerran (11/2017 on edellinen päivitys pelikoneeseen tullut tehtyä ja seuraava onkin sitten taas iso kun päätin siirtyä full towerista mini-itx koppaan. Vähän ahdistaa vain kun menee uusi Fractal Design R5 romukoppaan siinä vaiheessa kun päättää päivittää (hemmetti kun huoneissa ei ole enää full towerille tilaa ja seinälle noita ei viittsi oikein nostaa kun usb-portit menee hankalaan paikkaan josta niitä ei voi käyttää.
Taita toinen m.2 sloteista vielä mennä piirisarjan kautta joten on sitten dmi väylän varassa prossulle. Eli siitä ei sitten maksimi nopeuksia kannata odotella
Molemmat menevät sen piirisarjan kautta.
Eihän coffee lakessa ole kuin 20 pci-e linjaa.
Riippuu toki ihan lankusta miten noi linjat on vedetty. Juuri ihmettelin omalla lankulla kun ei 960 pro antanut kun 800mb/s ja olikin manuaalin mukaan yksi neljästä m.2 slotista piirisarjan kautta. Eli toimiiko sitten pci-e x1 nopeudella tuon dmi linkin läpi.
Kiitos tästä!
Eli oman emoni kanssa ei kannata tähyillä toista NVMe lätkää vaan hyvää SATA SSD:tä pelejä varten?
Mä en ainakaan nähnyt emon manuaalissa mitään puhetta vain x2 linkistä toiseen m.2 paikkaan.
Mun mielestä siinä puhuttiin koko ajan x4 linkistä ja siitä kuinka sata väyiä tipuu pois käytöstä.
Voi olla myös että se meni vain multa ohi.
Riippunee tulkinnasta, jos luetaan että m.2 sloteille tulee yksi 4x väylä yhteensä niin silloin kahden m.2 slotin ollessa käytössä väylä on kummallekkin 2x. Itselle tämä vaikuttaisi todennäköiseltä kun GPU vie 16x väylää max. 20:stä väylästä. Sitä en osaa sanoa vapautuuko sitten kahden SATA paikan sulkeminen molemmille m.2 sloteille sen 4x väylän
Minä ymmärsin että molempiin m.2 slotteihin tulee se x4 väylä.
Sillä ei ole mitään merkitystä montako linjaa prossun ja piirisarjan välissä on, sen kanssa paljonko niitä väyliä on muille osille tarjolla. Piirisarja itsessään antaa lisäväyliä ollen ikään kuin suppilo jonka läpi data menee. Sillä ei ole merkitystä mistä se data menee piirisarjalle, ainoastaan sillä on merkitystä paljonko sitä dataa on menossa, sillä vain se vaikuttaa siihen muodostuuko pullonkaula siihen CPU:n ja piirisarjan välille, koska tässä on vain 4 kpl pci-e 3.0 linjaa.
Mielestäni missään ei sanota että m.2 slottiin on vain 2 pci-e väylää.
Eli siis molemmille m.2 sloteille on se x4 väylä, mutta kuten aiemmin sanoin, jos rasitat molempia samaan aikaan muodostuu se pullon kaula piirisarjan ja prossun väliin. Jos rasitat vain toista saat lähes täyden nopeuden, sen piirisarjan läpi prossulle niitä 4 pci-e linjaa pitkin tulee USBit, netti, sataväylät ja kaikki muut paitsi 16 linjaa näytönohjaimelta ja DDR4 muistit.
Tulipas tilattua Sabrent Rocket Q 2TB -SSD Saksan Amazonilta uuteen Dell-läppäriin Samsung 970 EVO 1TB -levyn kaveriksi. Sabrentille on tarkoitus säilöä jotain varmistuksia, valokuvia, videoita ja elokuvia, jotka ovat lisäksi varmistettuna pilvessä ja ulkoisilla HDD-asemilla - ja tärkeimmät tiedostot vielä vanhan Dellin SSD:llä. Myönteistä ostossa oli vielä se, että Sabrent tuli Saksan alv:lla, koska Marketplace-kauppiaan vuosimyynti Suomeen ei vielä ollut ylittänyt suomialvin käyttöönoton rajaa. Hintaa SSD:lle tuli siis 230 € - tai senttiä vaille tätä summaa!
Tietenkin voisi spekuloida, että muutaman kympin lisää maksamalla olisi saanut TLC-SSD:n, mutta omaan tarkoitukseeni tämä aivan riittävän hyvä, eli 3200/3000 MB/s ja TBW 530, takuutakin 5 vuotta. Eikä tämän QLC-levyn muutkaan arvot testeissä kalpene muiden TLC-levyjen rinnalla. Ja onkohan kovinkaan moni saanut SSD:nsä TBW-rajaa ylitettyä...
Sabrent Q review
Amazon.de
Sabrent Q review
Amazon.de
On kyllä häkellyttävän hyvä suorituskyky QLC-asemalla, ei näytä menevän pahasti kyykkyyn edes jos pitää kirjoittaa satoja megoja.
Asensin tänään käynnistyslevyksi Corsair MP510 Force Series 240GB M.2 -levyn.
Onhan se melkoisesti nopeampi kuin entiset 2.5" SSD levyt (Kingston SSDNow 120GB v300 ja Drevo X1 Pro 256GB).
Emolevy MSI B550-A Pro ja prosessori Ryzen 3 3100 sekä kotelo Fractal Desing Define R3 missä 4 kpl 120mm kotelotuulettimia (puhallus: 3 sisään ja 1 ulos).
Alla nopeusmittaukset: uusi Corsair M.2 ja verrokkina vanha Kingston SSD
M.2:lle en asentanut emolevyn mukana tullutta M.2 jäähdytyssiiliä, vaan annoin olla Corsairin oman "tarran". Lämmöt alle 40 astetta idlenä ja rasituksessa (CrystalDiskMark) M.2 kävi 52 asteessa.
Pieni kysymys kun en ole täysin varma, eli koneessa on 6 sata paikkaa ja ne on täynnä, mutta viälä olis 2 paikkaa m.2:sille jos ostan m.2 levyn ja ajan sitä x2 nopeudella, niin toimiikos sillon kaikki sata paikat normaalisti, tietty m.2 levy menettää nopeutta.
Monissa emoissa sata paikat on jaettuja ts jos m.2 otttaa sata paikan käyttöön joku emon paikoista lähtee pois käytöstä.
Kristallipallo on rikki eikä kerro emolevysi mallia.
EDIT:
Tällaista sanoo:
*1 When the M.2_1 Socket 3 is operating in SATA mode, SATA port 2 will be disable.
ROG STRIX Z390-F GAMING | Motherboards | ASUS Global
Eli NVMe levy ei vaikuta SATA-portteihin.
Katso emolevyn ohjekirjasta (vastaus riippuu täysin siitä, minkälainen piiri sinulla on koneessa). Intelin vanhemmat ainakin disabloi noita sata-piirejä montakin jos ottaa molemmat m.2:t käyttöön.
Ostin WD Blue 1TB SN550 NVME-levyn 124 eurolla, kun ei ollut sen kalliimpi kuin laadukkaat SATA-SSD:t. Uusissa konsoleissa niin pirun nopeat SSD:t ja uusissa peleissä mainostetaan maailmasta toiseen hyppimistä ja lataustaukojen poistumista, niin jospa tuolla joskus tulevaisuudessa saisi pelikäytössä jotain hyötyäkin. Sentään laadukas ja 5 vuoden takuukin. Jokin aika sitten ei ollut enää yhtään mekaanista kovalevyä koneessa ja nyt ei enää yhtään SATA SSD:tä :asif:
Mietin, miten kaksi NVME-levyä toimii samalla emolevyllä, mutta mitään ongelmia ei näyttäisi olevan. Näyttis pysyi 16 x väylässä ja molemmilla NVME-lätyillä näkyy 4 x ja nopeudet ilmoitetun tasolla. 500GB Kingston A2000 sai jäädä käyttislevyksi.
Loppuvuodesta tulee mitä ilmeisemmin nand- että tram-pohjaisten muistituotteiden hinnat tippumaan.
Varsinkin NVMe-levyjen hinnathan pomppasivat vuoden alun jälkeen selvästi, niin tuo lasku tarkoittaisi vain niiden hintojen laskemista lähemmäs viime joulukuun-tammikuun alun tasoa.
Ainakin isot (2TB) sata levyt tuntuu edullisemmilta kuin ennen. Jos vielä halpenevat tulee olemaan vaikeata vastustaa halua täyttää verkkolevy moisilla.
Onko kellää kokemusta emolevyn omista m.2 jäähdytyssiilistä, mietin että laittasin m.2 sinne, mutta kuinkas kovaa toi lämpötyyny tarttuu m.2 levyyn, että saakosen hyvin irti jos vaihtaa vaikka joskus isompaan levyyn?
Ei ole kokemusta, mutta kuullut että ne ovat lämpöhauteita.
Olen kuullut että niitä nand siruja ei kannata jäähdyttää(lyhentää kuulema elinikää) niin ostin kuparisen jäähdytys siilin sen controllerin päälle ja lämpötahnaa väliin sekä kaksi nippusidettä pitämään siilin paikallaan. Pysyy controlleri selvästi viileämpänä.
Itse ostin 25 mm x 25 mm x 7 mm koska piti saada läppäriin. Pöytäkoneeseen suosittelen 11 mm paksua.
Tila loppuu ja perinteisiin levyihin ei ole paluuta, 2TB MX500 sataliitäntäisen tilaisin. Korvaa vanha 500Gb Samsungin ja rinnalle jää 2x MX500 1TB m2 -levyjä.
Taidan kyllä laittaa nyt nuo kaksi 1TB levyä yhdeksi asemaksi raidilla tuon 2TB pääasemaksi.
Mikä emolevy? Ajattelin että raid on turha, jos nvme SSD:t on yhteensopivia.
Kai kaikki nopeutuvat raidissa, vähintään niissä operaatioissa jotka eivät saturoi väyliä.
Mun pointi ei nyt ollut etteikö raid antaisi lisää nopeutta. Mun pointti on se että 2x sata3 raid 0 tilassa vastaa halpaa nvme SSD-asemaa (esim. Kingston a2000)
Ostamalla nopean nvme aseman et tarvitse raidia, ja data pysyy paremmin turvassa. Kahdesta SSD-asemsta toinen vikaantuu todennäköisemmin kuin yhdestä SSD-asemasta.
Asus Z370 Tuf Gaming. Ajatuksena oli vaan saada ne samaksi asemaksi.
Selvä.
Tämä saattaa olla n. 50 € lisäsijoituksen arvoinen. Tämä tulisi nopeuttamaan datan siirtoa pääaseman ja sen raid aseman välillä. Teoriassa tässä tilanteessa 2x nopeus koska jos ostat sen mx500 siinä sataväylä rajoittaa levyltä lukemista ja sinne kirjoittamista. Tuolla SSD:llä rajoittavana tekijänä ei ole pääasema, vaan se sun raid 0:n 2x sata3:n nopeus.
Tämän tarkoitus ei ole painostaa johonkin vaan antaa vaihtoehto. Myös tuo 2 teranen mx500 on hyvä vaihtoehto.
Koskahan nopeat uudet gen 4 m.2 SSD:t on tulossa?
Voisi päivittää koneen c: aseman ja nyt käyttiksen uudelleen asennus olisi vielä suht vaivatonta.
En tiedä, mutta jotenki osaan kuvitella että ensin markkinoille tuodaan tlc piireillä tehdyt SSD:t ja kun ne on testailtu vaihdetaan QLC.
".SK hynix is developing 128-layer 3D NAND flash chips in both TLC and QLC offerings "
Samaan aikaan kuin 3D televisiot. Eli juna meni jo. Valmistajille nyt tärkeämpää vaihtaa QLC tekniikkaan. Ihmettelen miten ne tarjoaa niille 5v takuuta, onkohan tämä yhdessä sovitua markkinointistrategiaa, jotta maine olisi hyvä. Eiköhän valmistajat ala jo lopetella Sata levyjen tekoa ensivuonna niin varmaan painopiste siirtyy sinne ja samalla parannuksia (eli painopiste muuttuu).
Morjesta kaikille,
Mulla on koneessa tämmöinen emolevy: B450-A PRO MAX (MS-7B86)
Ja tällainen kiintolevy: Kingston 500 GB A2000 NVMe PCIe SSD-levy M.2 2280
Nyt tarvitsisin koneeseen toisen SSD:n pelien ja videoiden tallennusta varten. Millainen SSD olisi yhteensopiva ja paras vaihtoehto?
Kiitokset jo etukäteen :)
MSI.com näyttäis olevan nurin mutta Jimms'in tuotetiedoista katselin että vain yksi M.2-paikka tuossa emossa?
näinollen mikä tahansa SATA III (6Gb/s) käy kyllä.
koska kyse peleistä niin varmaan alle 1Tb levyä turha katsella.
itse suosittelisin joko Crucial BX500 taikka Samsungin 860 QVO.
Mihin käyttöön?
Veikkaan tämän olevan todennäköisesti järkevämpi, ellei tarkoitus ole vain kuluttaa euroja:
Kingston 500GB A2000 NVMe PCIe SSD-levy, M.2 2280, 2200/2000 MB/s (Tarjous! Norm. 74,90€) - 64,90€
Nykyisen m.2 Intel 660p kaveriksi. Tuo intel siirtyisi varastoasemaksi ja uudelle m.2:lle tulisi käyttöjärjestelmä. Vai onko noissa käytännön tasolla mitään nopeuseroja, että kannattaako tuota Inteliä siirtää toiseen m.2 paikkaan vaan antaa olla tuon käyttöjärjestelmäasemana?
Itse hankkisin 1 TB:n levyn, kun tilasta pakkaa aina tulla pulaa, ainakin tulevaisuudessa. Amz.de:stä saisi esim. Kingstonin 107 eurolla. Itsellä on ykkösläppärillä 970 EVO 1 TB ja huomiseksi tulossa Sabrent Rocket Q 2 TB toiseksi levyksi.
Windowsin käynnistyminen ei ole SSD:lle mitenkään vaativa.
(ei paljoa satunnais-IO:ta, eikä ole mikään iso datamääräkään)
M.2 paikkojen rajallisuuden huomioiden olisi varmasti parempi panostaa luksus lisäkapasiteettiin jos tilaa tarvitset.
Posti toi tänään Sabrent Rocket Q 2 TB -SSD:n. Täytyy todeta, että onpa levy viimeisen päälle tyylikkäästi pakattu peltirasiaan toisin kuin muut johonkin pahvi&muovi-viritelmään:) Illalla sitten päästään asentamaan ja kokeilemaan toimintoja kakkoslevynä.
Tuli päädyttyä yhden teran Wd Blueen.
Sain eilisiltana Sabrent Rocket Q 2-teraisen asennettua. Äkkiä vilaisten CrystaDiskMarkissa näytti 3430/3000 MB/s, kun läppärin ykköslevynä oleva Samsung 970 EVO 1TB näytti 3550/2500 MB/s. Muissa kohdissa Samsung oli lukemisissa hieman nopeampi ja Sabrent taas kirjoitteluissa.
Pystytkö vielä raportoimaan nopeuksia siinä vaiheessa kun levy on vaikka puolillaan ja 75% täynnä. Tuota Sabrentin Rocket Q:ta on tullut aika ajoin silmäiltyä mutta vielä on pysynyt poissa ostokorista QLC:nsä takia, vaikka ilmeisen hyvä QLC-levyksi onkin. Saisi tässä tosielämän demoa miten käyttäytyy täydempänä.
Päivitän tänään koneeseeni uudet sisuskalut. Edellisessä kokoonpanossa oli käyttöjärjestelmä/ohjelma levynä Samsung Evo M.2 ja peleille yms oli siy tavis SSD, tämä siis Z170 sarjan aikaan. Joku sanoi silloin, että Windows olisi kannattanut laittaa ennemmin normi sataväyläiseen SSD:lle ja M.2:lle pelit. Perusteli sitä, että Windos olisi käynnistynyt sataväylän kautta nopeammin. Nyt ostin uuden 1T:n Western Digitalin Blue levyn. Uusi emo on z490 sarjaa. Onko käytännössä väliä kummalle käyttiksen laitan ?
Jup oma Sabrent Rocket NVME 4.0 2TB tuli tyylikkäässä "kullatussa" alumiinirasiassa. Enemmän kuin tarpeeksi nopea. Josko seuraavan sukupolven pelien myötä pelit osaisivat paremmin hyödyntää noita siirtonopeuksia.
Tuossa ainakin yksi testi.
Manchild
