SSD-levyjen yleistriidi
Nykyisestä 970 evosta rupeaa tila loppumaan joten ajattelin ostaa toisen budjetti SSD:n jottei tarvitsisi enää pitää isoimpia pelejä vanhalla kovalevyllä, vaihtoehtoina olisi kingston a400 tai samsung 860 qvo.
Kingstonissa on MLC mutta samsungissa DRAM joten osaisiko joku valaista kumpi toimisi paremmin kakkos SSD käytössä?
Itsellä kaksi Kingston A400 480GB SSD:tä ihan puhtaasti pelilevyinä NVME-käyttislevyn kaverina. Huomattavasti ripeämpiä kuin perinteinen kovalevy ja pelien latausajoissa en huomannut eroa Samsungin 970 Evoon. 80% täynnäkin antaa samanlaisia nopeuksia CrystalDiskMarkilla kuin uutena ja mitään ongelmia ei ole ollut.
57€ kpl maksoin omista ja vähän aikaa sitten oli 50€ tarjouksessa, eli halvempia kuin esim. Crucialin MX500 pienemmässä 250GB koossa. En ainakaan omalla kohdalla nähnyt hirveästi järkeä investoida selvästi enempää levyyn, joka tulee vain pelien tallennustilaksi. Kovin hyvä mainehan noilla ei ole, mutta päätin ottaa riskin ja takuuvaihto kyllä onnistuu helposti läheisessä kivijalassa :think:
Älä osta DRAM-vapaata levyä. Ovat monissa käytännön tilanteissa yhtä hitaita kuin mekaaniset levyt.
Itseltä löytyy kaapista vanha 30gb Kingfast ssd ("kiina ssd"), onko tuollaiset paljoa perus 7.2k rpm kovoja nopeampi?
Lukucasessa varmaan saturoi sata1, sata2 väylän, tuskin sata3 väylää. Latenssit luvussa varmasti myös nopeita. Kirjoituksessa meene varmaan hajalle aika nopeasti ja latenssit on sen mukaiset.
Edit: Oletus että tämä levy: Kingfast F6 Series 30GB SATA3 SSD - Kingfast SSD
Samsung MZ-V7E1T0, 190€ | Hinta.fi
Toimitettuna 195€ alkaen ja kun haluan Suomesta mielelläni niin 204€. Hieman enemmän kuin 30€, pikemminkin 67€ vai löysitkö halvemmalla vai onko minulla väärä tuote vertailussa? En ole tarkan euron mies, mutta mielelläni silti ei maksaisi kosmeettisesta nopeushyödystä lisää.
Tuosta mutta eri jos pakko suomesta saada.
https://www.amazon.de/-/en/dp/B07CG...=1&keywords=970+evo+1tb&qid=1585815103&sr=8-3
Tietääkös kukaan että mitä eroa on sabrent rocket ja sabrent rocket q versioilla?.Joku n120€ 1T versio.Vaikuttaisi olevan parempi ostos kuin 970 evo kun toi on ilmeisesti melkein yhtä nopea.
Mjooh,tossa q:ssa on 256Mb muistia jonka takia se kirjoitusnopeus ei tipahda vasta kun muisti loppuu.Käsittääkseni tbw on paljon pienempi noissa qlc:ssä kuin tlc:ssä mutta ei noita olekkaan tarkoitettu >10v käytettäviksi.5 vuotta kuitenkin takuuta.
Paljonko tuon WD Blue SN550 NVMe PCIe M.2 sisäinen SSD 1 TB tarjoushinta oikein oli? Nyt 137€. Hintaseurannasta ei ainakaan näy ellei se ole juuri tämä nykyinen hinta. Houkuttelisi hieman, eikä tarvitsisi maksaa mm. Samsung lisää. 4 Samsungin SSD:tä koneessa nyttenkin kiinni.
Itekkä ollut nyt tuo viikon verran käytössä ja nyt parin päivän jälkeen on alkanut tekemään sellaista että SSD ei löydy ensimmäisellä bootilla vaan on käynnistettävä kone uudelleen että se ilmestyy. Eli en suosittelisi ainakaan käyttöjärjestelmälle tuota.
Ei tuo nyt ollenkaan normaalilta kuulosta. Onko sulla kaikki päivitykset sisässä? Mulla nimenomaan järjestelmälevynä ollut viikon tuo SN550 ja ei mitään ongelmaa.
Toisekseen Samsungin 970 Evolla oli joskus ongelmana, että nvme-ajuri aiheutti bsod:n lepotilasta palatessa. Sittemmin en ajurin poiston jälkeen ole sitä asentanut uudelleen, kun hyvin tuntuu pelaavan Windowsin omillakin. Että kyllä näissä saattaa joka levyllä olla omat outoutensa.
Ajurit on pari kuukautta vanhat, mutta tuskin sillä on suurta merkitystä. Kokeilin nyt laittaa alempaan M.2 paikkaan jos se vaikka auttaisi.
Hei,
Ostin täältä käytettynä kannettavan ilman kovalevyä. Mukana ei ollut kovalevyn ruuveja, eikä kotona ollut sopivia.
Sain kaksi ruuvia yhdelle puolelle sopimaan ja asensin kahdella ruuvilla ssd:n. Nyt siis vain toisella puolella kaksi kireää ruuvia ja toisella puolella 0.
Onko ok?
Näytti auttaneen ja enää ei ole asema hävinnyt. Emo on Asus X470 ROG Chrosshair VII.
Samsungilta on muuten tullut uudet nvme ajurit,samoin amd:ltä tuli juuri uudet chipset ajurit ryzenin piirisarjoille ja niissä on jotain bugikorjauksia eli ainakin asennusofta pitäisi toimia kunnolla.Toi että vaihtoi alempaan taitaa tarkoittaa sitä että käyttää piirisarjan nvme:tä kun taas ylempi on että käyttää prossun nvme:tä.Ryzenissä on nvme pcie3 ja riipuen piirisarjasta se on bxxx pcie2 ja xxxx sarjoissa se taisi olla pcie3?.Ryzen 3xxx taitaa olla pcie4 nvme mutta toimii vain x570 emoissa?.Käytännössä tarvitset myös nopean pcie4 ssd:n että tosta on hyötyä.
Package Includes:
AMD Chipset Drivers
AMD Ryzen™ Power Plans (required for UEFI CPPC2 in Windows® 10 May 2019 Update)
Hei,
Onko ok?
On ok. Jos levy ei kummemmin liiku siellä ja toimii normisti. Ehkä itselaittaisin kuitenkin molemmille puolille yhden ruuvin. JA niitähän saa lisää jostakin ATK tarvikkeita myyvistä kaupoista kun kaikki kovalevyjen ja SSD asemien uuvit on samalla kierteellä StarTech.com M3 kotelo-/HDD-ruuveja, 50kpl - 4,90€
Joo noita ruuveja on varmaan itsellä satoja, mutta tossa pitää olla niin tietynlaisia ruuveja, joita itsellä ei ole..
Mulla läppäriin tarvitsee todella matalalla kannalla nuo ruuvit, muuten ei mahdu. En ole sellaisia vielä löytänyt. Esimerkiksi nuo linkissä olevat todennäköisesti ei mahdu.
sama, pysyköhän vain 2 ruuvilla?
Voiko ruuvit vääntää ssd:tä jos ne ovat kireällä vain yhdellä puolella ja yhdellä ilman ruuveja?
Tuohon en kyllä osaa sanoa oikeen juuta enkä jaata. Itse pyrin aina kinnittämään kaiken mahdollisimman hyvin. Kyllä se varmaan kahdellakin menee, mutta yrittäisin hankkia kaksi ruuvia lisää.
Saatko kenties kinnitettyä ne kaksi ruuvia siten, että molemmille puolille yksi ruuvi, mutta sillain eri kohtiin, että kiinnitys tulee ristiin? Luulen, että siten pysyisi ainakin suorassa.
ei, ongelma on se että toiselle puolelle menee perusruuvit, mutta toiselle menee vaan ruuvit jollain älyttömän pienellä hatulla...
Nyt tarvis Node 202:een lisätallennustilaa. TÄllä hetkellä 1 kpl Samsung 850 evo kiinni kuvan mukaisessa paikassa. Nodessahan ei oikein lämpö kierrä, joten mikä olisi paras vaihtoehto kuumiin olosuhteisiin, tai mitä sinä tekisit, jos alla olevat:
1. M.2 paikkaan Adata xpg SX8200 pro amazonilta n. 162€
2. M.2 paikkaan Samsung 970 evo amaonilta n. 178€
3. Crucial mx500 1tb näytönohjainpuolelle, hintaan n. 120€
Kyllä voi. Levykelkat on milloin minkäkinlaisia ja yleensä on tärkeää, että saa molemmille puolille sitä kiristävää jännitettä, muuten voi sata-liitin saada sivusuuntaista vääntöä. Jos sulla on vain kaksi ruuvia niin laita molemmille puolille yksi niihin reikiin, jotka ovat lähimpänä sata-liitintä. SSD:t on niin kevyitä, ettei ne käytännössä neljää ruuvia tarvitse muutenkaan. Äläkä suotta ylikiristä ruuveja. Riittää, että ne kiertää kiinni peukalon ja etusormen välissä ruuvaria pitäen.
Gigantissa on tällänen 960GB Integral P series 5 SSD tarjouksessa.
Itselleni ei niin tuttu merkki, joten ajattelin kysäistä vähän mielipiteitä.
Jos käyttötarkoitus on vain asentaa levylle pelejä niin löytyy samaan hintaan parempaa vaihtoehtoa?
(nykyinen emo x58 sarjaa, joten m.2 portteja ei löydy)
Parikymppiä lisää ja saat wd bluen WD Blue 2.5&quote; sisäinen SSD-muisti 1 TB - Kovalevyt, SSD ja verkkotallennus (NAS).
Itse ostaisin mielummin wdn kuin tuon Integraalin.
Onko mitään keinoa laittaa SSD:lle salasanaa? Eli jos joku laittaa irtonaisen SSD-levyn toiseen tietokoneeseen, niin ei pääse sen tiedostoihin käsiksi.
Kurkkasin läppärin sisälle ja huomasin, että käytössä olevan m.2 NVME SSD:n lisäksi siellä oli vapaana 2,5" paikka ja laitoin vanhan Crucialin SSD:n siihen. Nyt sain kaikki valokuvat ja videot läppärillekin. Läppäri kuitenkin kulkee paljon mukana ja riski varastamiselle on aika paljon suurempi kuin pöytäkoneella.
Windowsissa onnistuu suoraan esim Microsoftin sisäänrakennetulla Bitlockerilla, kannattaa varmaan tarkemmin tutustua noihin ennen kuin laittaa päälle.
Esim. VeraCrypt hoitaisi homman ja löytyy myös Linuxille eli sillä salattua levyä voisi käyttää myös Linuxissa.
BitLocker on äärimmäisen helppo ja varma ratkaisu. Vaatii tosin muistaakseni Pro-version kympistä, Homella ei saa otettua käyttöön (mutta voi lukea).
Tuossa onkin jo annettu useampi hyvä vaihtoehto ja kannattaakin siis miettiä omaa tilannetta pikkasen.
- Bitlocker esimerkiksi on vain Pro tai paremmissa Windows versioissa käytettävissä (virallisesti) ja näyttäisi löytyvän työkalut myöskin Mac ja Linux tuon avaamiseen. Tietenkin kyseessä on suljettua MS koodia, johon joutuu luottamaan.
- Veracrypt toimii millä alustalla tahansa, koska kolmannen osapuolen Open Source kamaa.
- Joillakin valmistajilla on omia sovelluksia, joihin en kyllä koskisi laisinkaan ainakaan itse.
Mutta lisävaivaa siitä vähän tulee sitten käyttöä ajatellen, en suosittele automatisoimaan kryptatun levyn avaamista käynnistyksessä (siis tallentamaan salasanaa), koska jos joku sen koneen saa käsiinsä, eipä paljoa hyötyä vaikka salattu :)
Parhaastakaan lukosta ei tosiaan ole mitään hyötyä, jos avain on aina lukossa odottamassa kääntämistä.
Siis eikö sisäänkirjautumisen salasana/sormenjälki blockaa tuon (ainakin siinä määrin kuin salasana on turvallinen)
Millä ohjelmalla kannattaa puhdistaa (secure erase) Intel 660p nvme ssd joka on käyttislevynä. Eli varmaan joku jonka sais usb tikulta ajettua?
Valmistajien omat ohjelmat näyttiäisi toimivan omissa ssd levyissä, ja intel toolbox ei ole apua tähän.
Joidenkin emolevyjen BIOSissa voi olla valmiina SSD:lle tarkoitettu Secure Erase -toiminto.
Parted Magicia suositellaan tässä artikkelissa, mutta se maksaa 11 dollaria
Linuxissa voi myös suorittaa Secure Erasen käyttämällä yleistä hdparm-työkalua, jolloin linuxin voi käynnistää USB-tikulta:
Voisko joku ystävällisesti auttaa? Emolevynä Asus x470 Gaming-F. Hakusessa toinen m.2 tai vaihtoehtoisesti 2.5" SSD.
Tällä hetkellä siis käytössä M.2_1 slotissa Intel 600p 256gb nvme, toisena kovona 2.5" 840 Evo 240gb SSD.
Vanha m.2 Toimii ilmeisesti 4x nopeudella? (en ole varma). Tähän ilmeisesti sais toisen m.2 levyn, mutta se toimis "vaan" 2x nopeudella?
Onko nopeudessa käytännössä normaali käyttäjälle eroja 2x vs 4x? Vaikuttaako mahdollinen toinen m.2 kovalevy näyttikseen tms? Mikä olis järkevin hankinta m.2 vai ssd?
Käyttö pääsääntöisesti pelaaminen ja välillä kuvien siirtely koneelle. Kiitos avusta!
Esim uusi m2. 970 500gb "pääkovoksi" m.2 1 slotiin ja sitten tuo vanha intel 600p 2. slotiin ja vielä päälle 2.5"? Kiitos kaikille avusta!
    40,3 KB · Luettu: 35
Kakkos M.2 slottiin pystyy laittamaan NVMe-levyn kunhan PCIe x1 slotit 1 ja (päättömästi) 3 eivät ole käytössä.
Ja PCIe kaistoja kyseiselle slotille riittäää vain kaksi. (ja lienevät PCIe v2:hta pre-X570 piirisarjojen ollessa sillä)
Pelien tai Windowsin latausnopeuteen se ei kyllä eroa tee.
Mutta unohda Samsungin brändillä rahastus.
Teraisen WD Blue SN550:n saa Gigantilta melkein samaan hintaan, niin riittää peleille paremmin tilaa.
WD Blue SN550 NVMe PCIe M.2 sisäinen SSD 1 TB - Tietokonekomponentit
Puoliteraiseksi taas lähtisi Kärkkäiseltä Kingston A2000 75€:llä.
Tälläistä vaihtoehdoista ajattelin seuraavaan ostaa
Corsair Force MP510 480GB 94,99€ / 960 GB 174,99€
ADATA XPG SX8200 Pro 512 GB 94,90 / 1000 GB 168,70
PNY XLR8 CS3030 500 GB 89,90€ / 1000 GB 159,39€
Mitäs täällä suositellaan normikäyttöön ja pelailuun? Ja toki tuo koko vähän mietityttää kun pitäisi mahtua Windowsin lisäksi mieluusti PUBG ja DCS (Digital combat simulator).
Eli riittääköhän toi puolikas ollenkaan? Lisänä on joku 120Gt SSD ja teranen hdd.
Jossei budjetti ihan viimeisistä pennosista ole kiinni, niin suosittelen kyllä ottamaan terasen. Ihan päteviä levyjä taitaa nuo kaikki listaamasi ssd:t olla.
Corsair ja PNY ovat kumpikin Phison E12 ohjaimella, jota käyttäviä levyjä löytyy varmaan tusinalta-kahdeltakymmeneltä merkiltä.
Eli ovat laajan käytön takia taatusti koeteltua tekniikkaa.
SM2262 ohjaimeen pohjautuva Adata on sekin hyvä.
Tosin pelikoneeseen bang per buck valinta olisi tällä hetkellä Gigantin WD Blue SN550 137€:llä joka on lähempänä tasoa mitä muut olivat vuoden vaihteessa.
WD Blue SN550 NVMe PCIe M.2 sisäinen SSD 1 TB - Kovalevyt, SSD ja verkkotallennus (NAS)
Hommasin uuden WD Sn550 m.2 NVMe levyn. Jostain syystä windowsin boottaaminen kestää kauan n.20-30sekuntia ja nyt on tullut uutena ominaisuutena Windows 10 logo ja latauspallot, mitä ei ennen ollut ollenkaan. Nyt on Windows 10 asennettu ilman muita kovoja kiinni. Aiemmin asensin vanha evo 840 ssd ollessa kiinni, mutta jostain syystä ei bootannut ollenkaan m.2 levyltä. Otin kaikki muut kovot irti ja tein puhtaan windowsin uudelleenasennuksen.
Emona Asus x470 Gaming-F. Onkohan biosista joku asetus väärin? Pitääkö NVMe levyä varten tehdä jotain muutoksia Biosista? Fast boot on päällä. Boot asetuksissa minulla näkyy tuo uusi kovo kyllä, mutta Windows boot manageriä ei näy, mikä oli ennen. Vinkkejä?
Omassa Z370 Taichissa oli kanssa ongelmia NVME levyltä buuttaamisen kanssa, päivitin biosin ja toiminut sen jälkeen normaalisti.
Ongelma korjaantui sillä, että laittoi csm disabled ja Windows uusiks. Nyt boottaa UEFI ja Windows boot manager ilmestyi takaisin. Myös tuntuu käynnistyvän hieman nopeammin nyt
Mikä ja mistä on nyt se bang for buck ssd?
Kolmeen koneeseen pitäisi saada. Kahteen about teran lätyt ja 1 vaikka vähän pienempi menisi win xp nostalgia pelikoneeseen. :comp:
Poorman
