SSD-levyjen yleistriidi
En mielellään turvautuisi USB-SATA-adaptereihin kun ne vievät tehoja, miten saan levyt takaisin niin että suorituskyky säilyisi? Tuli mieleen PCIe-SATA -kortti, mutta onko siinäkin joku rajoite etteivät levyt toimi edes PCIe-kortin kautta, kun tuo M.2 on kiinni?
USB3/USB3.1 Gen1/USB3.2 Gen1 ~500MB/s ei ole SATA levyille kovin iso rasite.
M.2 slotin ei pitäisi vaikuttaa siihen toiseen sähköisesti x4 PCIe slottiin, joka jakaa kaistoja x1 slottien kanssa.
Mulla oli kaikki 6kpl SSD-paikkoja varattuna Asus z97-c emossa ja eilen kun liitin siihen M.2-levyn niin sehän vei 5 ja 6 paikat SSD-levyiltä, eli nyt käytössä on vain 4kpl SSD ja M.2. Luulin aluksi että menivät rikki, mutta ohjekirjasta selvisi että näin sen pitäisikin toimia.
Jos on, niin sekin lukee manuaalissa. Esim ryzen emoissa on aika tuttu teksti, jos PCIE5 paikka on pois käytössä, jos nvme2 on käytössä tai vastaavaa.
Vajaa 2kk vanha Kingston A400 480GB ei oikein anna enää yhtä hyviä tuloksia CrystalDiskMarkissa kuin ennen. Uutena tuli 538/462 luku- ja kirjoitusnopeudeksi. Nyt lukunopeus 487MB/s, mutta kirjoitus vain 304MB/s, vaikka boottailin konetta ja kokeilin uudestaan. 54% SSD:stä on käytössä.
Tuo kirjoitusnopeuden tippuminen mietityttää. Mistähän johtuu?
EDIT: Näköjään tyrkyttää firmwaren päivitystä tuolle lätylle. Täytyy asennella se, kunhan saan pari peliä ladattua.
Anna sen boottailujen sijaan mieluummin seisoa rauhassa puolisen tuntia Windowsin työpöydällä ja kokeile sitten uudelleen, jos sillä on ollut siellä jotain sisäisiä operaatioita menossa. Ja eikös tuo kolmisensataa ole tuolle levylle ihan normaali tulos random dataa kirjoittaessa?
Kone oli useamman tunnin päällä ja lukunopeus nousi 530MB/s, mutta kirjoitusnopeus jäi yhä alle 300MB/s. Ihmettelen vain, kun uutena oli 460MB/s ja kaikissa arvosteluissa näkyy Crystal Disk Markin kirjoituksen tuloksena lähemmäs 500MB/s :confused:
Ei ollutkaan uutta firmwarea tuolle levylle, sähläsin omiani.
Samalla CDM:in versiolla suoritettu molemmat testit? Kokeile vaihtaa asetuksista testidataksi täyttö nollilla.
Kuinkas täynnä se levy on? Voi hyvinkin johtua siitä nopeuden tippuminen.
Sama versio tuosta ohjelmasta aina ollut työpöydällä. Tuota nollilla täyttöä en ole vielä kokeillut.
Aiemmin testaillessa oli puolet käytössä. Nyt latasin 70GB:n pelin vielä sille ja tulokset eivät muuttuneet juurikaan mihinkään suuntaan.
EDIT: En tiedä, mitä tapahtui, mutta nyt kirjoitusnopeus huitelee taas 480MB/s paikkeilla jokaisessa testissä. Hyvä niin.
tuollainen intelin nvme asema pienessä toimistokoneessa herjaili välillä lämpötilasta, katsoin, että huitelee 60 asteessa. Tilasin ebaystä jäähyn: Aluminum Pure Cooling Heatsink Thermal Pad For N80 NVME M.2 NGFF 2280 PCI-E SSD | eBay
nyt nopean testin perusteella laski noin 10 astetta lämmöt. Jouduin kyllä ottamaan ssd:n tarran irti, eli varmaan takuut menee, mutta varmaan tuo auttaa tarran läpikin. Onko muilla kokemuksia näistä?
Tuli haettua Verkkiksestä kolme kpl näitä Kingstonin uusia KC600 256GB SSD-levyjä. Kaksi oli DoA. Vähän sääli maksaa premiumia roskasta. :think:
Onkohan tämä wd blue parempi ostos kun samsung qvo? Hintaluokka about sama mutta muistelin että tämä qvo oli joku huonommilla piireillä oleva. Lähinnä peli asemaksi tulee. Muitakin vaihtoehtoja saa ehdottaa gigantin valikoimasta.
Samsung 860 QVO 2,5&quote; SSD-muisti (1 TB) - Tallennus
WD Blue 2.5&quote; sisäinen SSD-muisti 1 TB - Tallennus
Käytännössä yhtä suorituskykyisiä: https://ssd.userbenchmark.com/Compare/WD-Blue-3D-1TB-vs-Samsung-860-QVO-1TB/m352978vsm667965
Tottakai jos M.2 löytyy, niin ota A2000.
PNY XLR8 CS3030 2tb:
SLC puskurin täytyttyä 10v vanhaa pyörivää ruostettakin hitaammin kirjoittavasta QLC:stä ei ole järkeä maksaa, kun halvemmalla saa mekaanista levyä kaikissa tilanteissa nopeamman TLC-levyn.
Vaikkei SLC-puskurin kokoa koeteltaisi, niin ei siltikään ole mieltä maksaa huonomman tekniikan levystä enempää.
Se on vähän sama kuin maksaisi perusautosta urheiluauton hinnan perustellen sitä sillä, että ei sillä urheiluautollakaan kovempaa saisi ajella.
Samsungin pitäisi trimmata hintoja juustohöylän sijaan moottorisahalla että 860 QVO:ssa olisi mieltä.
Hyvältä näyttää.
Firmwarekin lienee varmasti uusin kun on tuo Q1T1 luku oikein hyvä.
CrystalDiskInfo
Eikä tilakaan lopu peleiltä ihan heti.
Tosin osioisin levyä sen verran että jos Windows vetää itsensä solmuun ja täytyy asentaa puhtaalta pöydältä, niin ei ole pelit samalla osiolla.
Kiitoksia kommenteista tuosta qvo 860, muistelinkin että oli jotain tuollaista kuraa vaikka benchmarkit näyttää ok qvo puolestakin.
Kyllähän se kevyssä normikäytössä peruskäyttäjällä toimii siinä missä muutkin.
Mutta kun halvemmalla saa paremman tekniikan levyjä, niin ei siinä ole mitään järkeä.
Jonkin Modern Warfaren asentaminen saisi tuon levyn kyykkäämään 80 MB/s kirjoitusnopeuksiin.
Se kun jaksaa kirjoittaa mainostetulla nopeudella vain maks ~40GB:n verran kerrallaan.
QLC:n etu kun pitäisi olla siinä että se vaatii vähemmän piipinta-alaa samalle tallennustilalle, eli olisi halvempi.
Samsungin kohdalla ei todellakaan ole niin.
860 QVO on laadukas QLC-levy, kun taas tuo WD Blue on suorituskyvyltään vaatimaton TLC-levy. Siksi testeissä erot jäävät vähäisiksi, ja 860 QVO:n ainoa suorituskyvyllinen akilleen kantapää on kirjoitusnopeuden hyytyminen jos pitää kirjoittaa dataa valtavia määriä hyvin lyhyessä ajassa.
On noissa muistipiireissä muutenkin eroa isoilla kirjoitusmäärillä. Techspot teki äsken perustestin muutamalla eri ssd:lla ja kiintolevyllä. Hauskasti tuo normi 860 evo hyytyy isoilla kirjoituksilla, vaikka ei ole edes QLC kiekko. Tässä oikeastaan pari olleellisinta kuvaajaa. Ns. normikäytössä ei juuri mitään eroa, mutta image backup taas kuvaa isoja kirjoitusmääriä ja siinä alkaa eroja syntyä.
Mä kävin hakemassa ADATA ASX6000LNP 512 GB SSD ( ADATA ASX6000LNP 512 GB SSD - Power.fi ) kun tarvitsin lisää tilaa nopeasti enkä jaksanu odotella posteja ja Power on ainoa kauppa täällä. Ei tuo ollut arvosteluidenkaan mukaan mikään hyvä mutta riittänee mulle tuon vanhan SATA SSD:n rinnalle.
Nopeuksien suhteen näyttää ihan ok, toki se DRAM:n puute varmasti sitten vaikuttaisi suuremmilla kirjoituksilla mutta eipä kyllä taida olla oma käyttö sellaista että tulisi vastaan useasti.
Niin joo, käytin Macriumin ilmaista versiota tohon SATA SSD -> NVME SSD kloonaukseen. Meni ilman ongelmitta siihen saakka kunnes poistin vanhemman SSD:n osiot ja Win10 ei suostunut boottaamaan enää ennen kun Win10:n USB-tikulla kävin korjaamassa sen uuden boot-osiot/tiedot. Ei toiminut bootrec tuossa kun tuli vaan Access Denied ja piti käyttää sitä toista MS:n komentoa korjaukseen. Saattoi johtua kun minulla oli Bitlocker käytössä tai jostain muusta.
Itse kävin hakemassa gigantin wd blue 500gigasen (465gb) tänään
Laitoin myös samalla kiinni aiemmin ostetun gigantin tarjous 250gb (224gb) integralin
Eihän näistä kumpikaan mikään erikoinen ole, mutta eiköhän näillä selviä pelien kanssa ja saa aiemmin kiinni olleet ssdt iskettyä telkkarikoneeseen leffakäyttöön.
Joo näyttäisi olevan aikalailla samaa menoa ja tarvetta kun mullakin, tossa toi mun vanhempi SATA SSD.
Siirsin nyt tolle SATA SSD:lle jotain tv sarjoja ja leffoja mitä en halunnut poistaa kun tarvitsin lisää tilaa
Oli aiemmin käyttiksenä sampan 860 teranen, ei ole nyt kiinni kun ei jaksanut vielä säädellä windowsin poiston/tavaran siirron kanssa. Tässä nyt vielä monien parjaamaa kingstonia, olikohan uv400
ps. nykynen käyttis ssd telkkarikoneessa on myös kingston, olisko vuodelta 2014, toimii kuin häkä eikä ongelmia.
Ja jotta noita osattaisiin tulkita oikein, niin käyttöjärjestelmään, ohjelmia ja pelejä ladattaessa toiminta on lähimpänä random 4Kb Q1 T1. Oikeastaan Crystaldiskmarkin ainut normaalikäyttöä etäisestikkään muistuttava testi. Videoeditoijat voivat arvostaa sequential 1MB Q8 T1.
Kotikäyttäjällä yleisin levynkäyttö on tosiaan yksisäikeistä ja ilman isompaa "jonon syvyyttä".
Levykomentoja kun kertyy jonoon vain jos niitä laitetaan sisään nopeampaa tahtia mitä levy kerkeää niitä toteuttaa.
Ja jos levyä lukeva prosessi/säie odottaa edellisen lukukomennon toteutumista ennen seuraavan lähetystä, niin eihän sitä jonoa koskaan pääse syntymään.
Joku Windowsin ja pelin latauskin sitten vielä sisältää lukujen lisäksi myös koodin suoritusta.
Tämä on vanhempi artikkeli, mutta esimerkki pelin käynnistyksen levynkäytöstä:
Launching Crysis 2 - SSD Performance In Crysis 2, World Of Warcraft, And Civilization V | Tom's Hardware
Isommalla jonon syvyydellä siirtonopeus kasvaa, koska levyn ohjain voi lukea/kirjoittaa eri kanavissa olevia NAND-siruja rinnakkain ja se varmaan myös järjestelee lukuja siten, että kaikki tietyssä sillä hetkellä aktiivisena olevaa NAND-sirun aluetta koskevat luvut tehdään kerralla, sen sijaan että se hyppisi edestakaisin..
Vaikka SSD:ssä ei olekaan mekaanisia osia, niin ei sekään siltikään täysin viiveettä pysty lukemaan kaukana toisistaan sijaitsevista sijainneista.
(DRAMkin on nopeampi käsittelemään peräkkäisiä osoitteita)
Sekventiaaliset levyoperaatiot ovat sen vuoksi SSD:llekin helpompia.
Vaikkei siellä mekaanisen levyn kaltaista satunnaisluvun romahdusta maks. ~1MB/s luokkaan tulekaan.
Arkh.... Niin vaikea päättää minkä SSD sitä peleille. Tänää pitäs hakea Oulusta joku. 1teranen peleille hakusessa nykyisen M2 Samsung 970 Evon 1tb kaveriksi, tämä ollut nopea ja toiminut hienosti. Ainut että alkaa tila loppua.
Intel 660p olis verkkis hyllyssä. Pahimmoilleen Gigantti tyhjää näyttää pny M2 1tb..
Tarvis joulun pyhille lisää tilaa peleille niin tänää tarvisi lisä tilaa.
No Intel sentään hinnoittelee 660p:n jotenkin vastaamaan teknistä tasoa...
(ei taida olla samat hinnoittelun päättäjät kuin prossuissa)
Kingston A2000 olisi perus-TLC levy.
Sitä olisi Verkkokaupallakin.
Ahaas näkys tuota olevan hyllyssä. En aikasemmin huomannutkaan. Hinta ero mitätön tuohon Intelin verraten, olisiko se tuo Kingston ihan välttävä peli levyksi?
Vai onko mitään pointtia maksaa tuosta Samsung 970 evo plussasta n.220€ verraten tuohon Kingston?
Sinällään hinnalla ei väliä kohan olis luotettava tallennustila.
Edit. Meneekö pahasti mönkään jos haen tuon Samsung 970 evo plus 1tb?
Kingston käyttää SM2262 ohjainta joka on optimoitu lähinnä lukuoperaatioihin kotikäytössä, eli oikein hyvin sopii peleille.
Samsungin hinnoissa ei ole mitään mieltä, kun takuukaan ei ole yhtään parempi.
Pelkkää brändillä rahastusta.
Kiitos infosta, haen siis tuon Kingston niin saa asenneltua lomien aikaan taas pelejä koneelle. M2 siinä mielessä itselle helpoin niin ei tarvi vedellä piuhoja.
Asus maximum xi hero wifi emo niin näytti speksit sille kaksi M2 paikkaa, menee sitte ku tuo Kingston tuon sampan rinnalle nätisti.
A2000 taitaa olla parasta hintatehosuhteeltaan nyt. Tilasin pikkuveikan koneeseen sellasen 500gb ja tilasin nyt itelleni varastolevyksi 1tb version. En ostais kalliimpaa, ellei tietokoneen käyttö oo jotain työkseen jatkuvaa 4-8k videoiden tekemistä.
Oli vielä verkkis hylly kamana muutama a2000 1tb. Muutaman tunnin päästä kotio kohan kerkee nii testailee pääsee. Edullinen ainaki ja eiköhän tuo minunkin peleleille ole passeli.
Kiitoksia ylemmäs E.T nimimerkillä olevalle kuka vinkkas että tuommoisia kans hyllyssä. Itelle kun vaatimus oli että saan tilaa tänään
Ja tuota siis oli hyllyssä Oulu
Nopeudet on sitä mitä lupaa 2200/2000 oliko lupauksissa. Siirtelin parit pelit 140gb tuolta toiselta M2 sampan ssd tuolle kingston niin semmosta 1.85gt/s nopeuksia. Reilu minuutti 140gb siirtoon meni.
Hyvältä näyttää. Ite tilasin oman 1tb version Gigantilta 129e hintaan, pitää ootella viikko. :) Kiva päästä ruuvaan toista m.2 levyä kii, ku ei tarvi enää katella sata-pullonkaulaa koneella. Käyttispevynä nyt 970 EVO 250gb ja toisena 500gt 850 EVO. Tuo sata-levy pääsee pleikkariin kunhan uusi A2000 saapuu.
Ajelin saman testin tuolla pää levyllä sampan evolla. Onhan se testissä nopeampi näkyy. Mutta varmasti ajaa asiansa peli levynä tuo kingston A2000. Ja nimen omaan itelle kans halusin toisen M2 ja se peleille kun ei jaksa vedellä piuhoja lisää koneeseen.
MX500 parhaimmistoa ja myös paras noista. 250 GB tulee tosin täyttymään aika nopsaan.
Nuo on kaikki niin kalliita.. Joku 30€ pintaan levy on ihan riittävä, esim:
WD Green 240 Gt SATA III SSD 2,5" -SSD-kovalevy 32,90
Onko tuo ssd:n osiointi nyt jotenkin tyhmää vai ei? Meinasin hakea 2tb mx500:sen tuon vanhan 1tb hdd:n tilalle. Vanha on osioitu kahteen osaan, ja meinasin ssd:nkin osioida, jossei siitä ole mitää haittaa.
Käyttöjärjestelmä on hyvä olla erillään datasta, niin voi jyrätä käyttisosion huoletta jos Windows vääntää itsensä solmuun.
Levyn osioinnista hyötyä, jos käyttis omassa osiossaan. Silloinhan mahdoliset uudelleenasennukset helpompi tehdä tyhjäämällä koko osio. TAI Asennat useampia Boottaavia käyttiksiä, jokainen omalle osiolleen. Muutoin lie makuasia.
Okei, kiitos vastauksesta. Pitänee käydä levy hakemassa ja sitten ruveta tutkimaan miten saada tavarat siirrettyä
Tästä varmaan puhuttu täällä ennenkin, mutta ensi viikolla tulee uusi kone, ja sen mukana ensimmäinen M.2 SSD itselleni. Vanhasta koneesta tulee yksi "perus" SSD ja HDD. Jotkut ainakin ennen suosittelivat unplugaamaan kaikki muut, paitsi käyttis SSD (tässä tapauksessa siis tietenkin M.2) Windowsin asennuksen ajaksi. Onko tämä "vanhentunutta" tietoa vai kannattaako vieläkin toimia näin? Jossakin pari vuotta vanhassa videossa myös neuvottiin värkkäämään BIOSsin asetuksia, jotta Winukan saa M2 SSD:lle asennettua ongelmitta. Onko tämäkään enää nykyään ongelma uudemmissa emolevyissä/m.2 ssd:issä? Vai toimiiko tuo nykyään ihan suoriltaan?
Jos näistä tiedoista hyötyä, niin m.2 ssd jonka valitsin on Kingstonin 500gb A2000, ja emolevynä Aorus X570 Ultra. Vanhasta koneesta tulee Seagaten 1tb Barracuda, ja Samsungin 250gb 860 EVO
Kannattaa unplugata kaikki muut paitsi tuo m.2, koska joissain tapauksissa winun asennus voi heittää piilotetun "järjestelmän varaama" osion väärälle asemalle. Itse en ainakaan tän b450 tomahawkin kanssa tehnyt mitään ennen windowsin asennusta.
Lähinnä CSM/Legacy Mode pois päältä on noita asetuksia, joiden roplaaminen ennen asennusta on kriittistä. Jälkikäteen aika hankala korjata, jos asennus suoritettu legacy moodissa.
Muoks. Ja täältä myös suositus muiden asemien unplugaamiseksi asennuksen ajaksi.
Puhtaasta asennuksesta ei ole tietoa, mutta mulla tuo M.2 levy ottaa 5. ja 6. SATA-portit pois käytöstä. ja siihen oli BIOS:ssa myös asetus, mutta se taisi olla automaatti-asennossa oletuksena eli oli toimia ilman säätöä.
Ainakin joillain emolevyillä tuo, että m.2 estää jonkun SATA-porttien käytön riippuu siitä, että onko m.2 SATA vai Nvme väylällä. Omassa emolevyssäni esimerkiksi Nvme väylällä tuota estoa ei tule, mutta SATA väylällä tulisi.
Alkaa joulun pyhät päättymään ja aloin suunnittelemaan SSD-muistin lisäämistä kokoonpanooni, kun vuosia sitten hankkimani 256gb ssd ei riitä mihinkään.
Emolevynä toimii Gigabyten GA-B250-HD3P, ja kolme SATA-porttia on käytössä kovalevylle, SSD-levylle sekä levyasemalle. Tarkistin asian, niin emolevyssäni on paikka m.2 ssd-kammalle, kunhan kytkee SATA-portit oikein.
Kysymys kuuluu, että millainen m.2 kampa kannattaa hankkia, vai onko sillä mitään väliä? Koneeni kokoomisesta on jo sen verran aikaa, että oma tietotaito on aika ruostunutta. Yhden teran verran muistia olisi varmaan aika jees.
Kiitoksia avusta!
Mikäli siis oikein ymmärsin, niin emolevyysi menee nimenomaan m.2 SATA kampa. Näyttää ainakin Jimmsillä olevan vain 3 vaihtoehtoa jos haluaa teran kokoisen m.2 SATA kamman.
Western Digital 1TB WD Blue 3D SSD -levy, M.2 2280, 560/530 MB/s - 129,00€
Siinä nyt yksi esimerkki
Mikä ero SATA kammalla ja PCIe kammalla?
Emolevyn manuaalissa sanotaan näin:
M2S_32G (M.2 Socket 3 Connector)
The M.2 connector supports M.2 SATA SSDs and M.2 PCIe SSDs
frequent_flyer
